Kiitos nopeista vastauksista! Tutkin tuota itse mutta halusin varmistaa, etten turhaan osta vääränlaista kaapelia. Subbari on nyt tilattu ja kaapelin ostan seuraavalla kauppareissulla.
Vaikka joku Edifier.
Nää on nyt tulossa. Mites noiden basson kanssa? Tottuttunut että subbari on tuolla jaloissa pyörimässä, mutta näillä ei vissiin pitäisi olla tarvetta? Jos jälkikäteen tulee olo että subbarillakin on edelleen paikkansa, miten se onnistuu käytännössä 2.0-setin kaverina? Nuo on tarkoitus kytkeä Sound Blaster Zx:ään
Noh, kuullut en ole noita tilattuja, mutta jos sulla on aikaisemmin ollut subi ja noiden alarajataajuus on 60hz, niin jäähän alakerrasta informaatiota puuttumaan. Jollain rokkimusalla ja vastaavalla soitetulla musalla ei välttämättä niin huomaa, mutta esim. sopivalla elektronisella tai leffa- ja peliäänien jyrähdyksissä rupeaa varmasti kuulumaan puutteet.
Subin kytkemisestä tuohon äänikorttiin / tuohon systeemiin löytynee parempia asiantuntijoita meikäläiseen verrattuna.
5.1-setissä se menee helposti kun on etu- sivu/taka ja sub/keskilähdöt mut 2.1 ei oo itsellä kokemuksia
Ihan samalla tavalla se subbari kytketään äänikorttiin 2.1:ssä kuin 5.1:ssäkin. Siis silloin kun kaiuttimissa ei ole erillistä subbari lähtöä ja noissahan ei ole.
Tällöin pitää tietysti se kaiuttimien keskinäinen balanssi laittaa ensin kohdilleen ja volumea voi säätää sen jälkeen vain ohjelmallisesti. Jos näppäimistössä volumerulla tai muuten tottunut säätämään näppäinkomennoilla niin muutenkin miellyttävämpi tapa.
Kannattaa muuten noita Edifiereitä ajaa sitten hyvä tovi sisään. Itse ostin taannoin 1280DB parin ja kun laitoin suoraan paketista soimaan niin mietin alkuun että mitä paskaa sitä tuli taas ostettua. Vuorokauden sisään ajon jälkeen soundi olikin jo selkeästi parempi.
Ymmärsinkö oikein että jos on 2.1 valittuna sound blasterin softasta niin se osaa sylkeä pelkän subbarikanavan tuosta sub/center-liitännästä?
^ Siis mahdollisimman pienet kaiuttimet isoon huoneeseen siten ettei tarvittaisi subwooferia ? Eli lähdetään kumoamaan het alkajaisiksi fysiikan lakeja Audio Pron -kaiuttimilla. Pitääkö olla vielä valkoiset koska inno ja vaimo ?. Okei, vakavasti ottaen suosittelen katselemaan kaiuttimia joiden alarajaksi on ilmoitettu esim. 40 hz. (-3dB) Esim. JBL 308P .Eivät ole kyllä kovin pienet, mutta ehkä saisit bassojen suhteen sen mitä olet vailla.
Miten näihin saa helposti ja tilaa (ja rahaa tietenkin) säästäen Bluetooth-kytkennän? Vai löytyykö samassa hintaluokassa samantapainen vaihtoehto Bluetoothilla? Tulee lähinnä puhelimesta ja tabletista kuunneltua.
esim. Bluetooth -vastaanottimella. Noita onkin sitten aika vino pino. Tuossa esimerkkinä yksi laadukkaamman pään laite ja tuossa vähän halvempi ok laitos. Mitään 20€ pirkkapurkkia en ehkä lähtisi noille JBL :lle naittamaan. Aika harvassa taitaa olla 8" -tuuman elementeillä vastaavat mistä löytyisi suoraan BT. (mutuna heitettynä)
ihan hirveesti en odottaisi tuon hintaisilta kaiuttimilta, eikä tarvitse edes olla kultakorva…itse olisin ehdottomasti yrittänyt etsiä käytettyjä. Toivottavasti on odotetunlaiset, eikä tule pettymyksiä
Tässä mennään tasolla että olen sinänsö tyytyväinen nykyiseen logitechin 5.1 halpissettiin, haluan vaan johtoviidakkoa pois ja downgrade irvistyttää ajatuksena joten logitechin 2.1 setti ei ollut ykkösviahtiehto
Dodih, nyt on OR 210Hi kaiuttimien elementin viilto lopullisesti paikattu Loctite 595 tiivistesilikonilla ja jakosuotimen elkot vaihdettu uusiin/muovisiin.
Nyt sitten testiajoa Chromecast Audion kautta, kun ei jaksa keffejä alkaa siirtelemään mihinkään omalta paikaltaan. On tuo Chromecast Audio kyllä todella näppärä laite, harmi kun sen valmistus lopetettiin.
Kaipa tuo diskantti kuulostaa nyt astetta paremmalta kun 20 vuotta vanhat elkot on vaihdettu uusiin.
Täytyy kyllä todeta etteivät nykyiset työpöydällä käytössä olevat KEF Q350 telkäntöntöt ole äänenlaadullisesti kovinkaan paljoa paremmat kuin Räsäset, Räsäsiä on vain todella vaikea saada mahtumaan desktop settiin kokonsa vuoksi.
Arvostan. Kaiuittimet on korjattu mieluummin kuin heitetty roskiin ja tuettu sillä kertakäyttökulttuuria.
Ei noissa ole niin paljon muuttunut elementeissä - suunnittelusta, tasalaatuisuudesta ja halvasta valmistuksesta on vaan tullut helpompaa.
Onko suositella kaiuttimia spotify ja vinyylisoittimen käyttöön? Hintaa joku 600egee. Varmaan aktiiviset pitäs olla nii ei tarvi vahvistinta hommata erikseen vielä. Sijoitus pöydälle.
En hae mitään todella hifiä. Minulla semmoiset jo löytyy, niin ihan perus ok kajarit riittää tähän tarkoitukseen.
Heco Ascada 2.0 vois olla tuohon hintaluokkaan pätevä. 800€:n hinnassa olis Klipsch The Sixes. Edifier S2000 Pro / MK III olis kanssa kova hinta/laatu, mutta ei näytä olevan missään saatavilla :hmm:
Mitehän tällänen genelec? Mahtuisi nekin yllättäen budjettiin vielä. Onkohan nuo miten pienet värkit
Onhan nuo älyttömän pienet, eikä imo sovellu tuohon käyttöön muutenkaan. Mitä kautta meinasit soittaa Spotifyta? Kuvittelin että Bluetooth (/AptX) olisi vaatimuslistalla.
Tässä on nyt noin 20v kotiteatterin kaiuttimina (6.1) toimineet Choruksen legendaariset 662:t. Subina muutaman vuoden nyt ollut SVS PB-2000 josta kyllä tuntuu voimaa vieläkin lähtevän oikein kivasti.
Soundiin olen ollut ihan tyytyväinen, mutta vajaa 5v sitten kun muutettiin niin nykyinen olkkari (ruokailutila olkkarin yhteydessä, ~60m2) on niin hemmetin iso, että siitä asti nuo Chorukset tuntuneet jotenkin "vajavaisilta/tehottomilta" tuohon tilaan... Joten nyt alkanut enemmän ja enemmän kiinnostaa laittaa Chorukset kiertoon ja ainakin pääkaiuttimet vaihtaa lattiaversioihin.
Talo on tiiliverhoiltu, puurunkoinen okt. Kyseisessä tilassa harjakatto, korkeimmillaan tila ~4,5m ja matalimmillaan ehkä 3,5m. Ruokailupuolen ja olkkaripuolen jakaa 2,2m korkea kirjahylly, joka täynnä kirjoja. Yläosa kirjahyllyn kohdalta auki, kirjahylly aikalailla harjan kohdalla.
Budjetti (pääkaiuttimet + keskikaiutin), max. 2500e. Toki tuota summaa ei tietenkään pakko ole kokonaan käyttää.
Tässä nyt viikon päivät vähän tonkinut netin syövereitä, ja ainakin Klipsch RP-8000F on saanut aika hyviä arvosteluja. Samaan sarjaan kuuluva keskiääni myöskin, RP-600C.
En vain ole PK-seudulta muka paikkaa löytänyt, jossa nuo voisi käydä kuuntelemassa (eli ei ole suoraan hyllyssä) ja/tai hakemassa kotikuunteluun?
Vahvistimen virkaa toimittaa ~6v vanha Yamahan RX-A830, jossa vielä ominaisuudet (5/6.1 riittää, Atmokseen ei ole ainakaan tällä hetkellä mitään kiinnostusta) riittävät itselleni ihan hyvin joten sen on ainakin toistaiseksi jäämässä.
Samoten ensi alkuun 3 takakanavaa saa luvan jäädä Choruksilla pyörimään. Päivitellään vähän kerrallaan... Ehkä :)
Onko porukalla heittää kyseiseen hintaluokkaan muuta soveliasta? Tai ylipäätään kommenttia noihin Klipscheihin.
Käyttö on ehkäpä 35% TV, 35% musiikki (Spotify/CD laidasta laitaan, painottuen rockiin/heavyyn) ja 30% leffat (BD/Netflix/ym.)
AudioVideon piste-sarjan 12” ja siitä ylöspäin…toimii ja hyvin. JOS löytyy hyvät käytettynä tai sitten itse kasailemaan. Sen verta iso tila, etten ihan pienillä elementeillä varustettuja kaiuttimia lähtis kokeilemaan. Noissa pisteissä ei kyllä reservit lopu ihan heti kesken(jos ja kun vahvistin kunnossa). Omasta mielestäni ja kokemuksesta hyvä vaihtoehto.
Näitä av-sarjan vehkeitä olisi mukava päästä kuuntelemaan jossain.
Omiin rakennustsitoihini en luota kuin ehkä subilootan tekemiseen. Olohuone kuitenkin ns framilla niin ei omat värkkäykset kestä niin paljoa päivänvaloa :/
Jos vaan pääset kuuntelemaan, niin mene ihmeessä. Voisivat olla aika lähellä sitä mitä haet…iso koaksiaalielementti, tarkka ja sävykäs basso, menee huoneessa vielä suhteellisen alas voimalla, hieno strereokuva ja se toiston tuoma helppous ja voima. Itsellä oli nuo 12” ja on vielä ihan siedettävän kokoiset…tosin ei hirveästi varmaan myynnissä liiku.
Entä jos vaihtaisit vain pääkaiuttimet Chorus 682 -pariin?
Tuolla on myynnissä,
Tämä on eri laite, mutta hyvä hsl on tuossa. Olen myöskin tuon omistanut 12” ja jos noista pitäisi nyt valita, niin ehdottomasti piste sarja.
Nyt vielä sellainen huomio tähän väliin, että itse olen myös omistanut Yksisilmäiset, Paremmat Yksisilmäiset ja 15" Pisteet (jossa on sarjan laadukkain diskanttidriveri). Paremmuusjärjestys on tietenkin Piste > Parempi Yksisilmäinen > Yksisilmäinen. Ero Paremman Yksisilmäisen ja Pisteen välillä ei maallikon (minun) korvin ole järkyttävän suuri. Piste on parempi, soi kovempaa ja ääni on puhtaampi, mutta ero Parempaan Yksisilmäiseen on hämmentävän pieni ihan suorassa vertailussa, ainakin minun kuunteluvoimakkuuksilla.
Nyt nuo myynnissä olevat Yksisilmäiset ovat mallia Paremmat ja jos itse etsisin nyt uusia kaiuttimia, niin kävisin nuo hakemassa saman tien.
Toki pitää aina muistaa, että kun puhutaan PA-elementteihin pohjautuvista kaiuttimista ja on kuunnellut vuosikymmeniä normaaleja hifikajareita, niin kannattaa kuunnella ensin, jos mahdollista. Nämä ovat tyylillisesti hyvin erilaiset kaiuttimet. Sen tosin sanon, että kun näihin kerran hurahtaa, niin se nappidiskantti + 6" bassoelementti ei enää ikinä kuulosta yhtä hyvältä. Ison elementin äänen tuoma helppous on todella koukuttavaa, ainakin minulle.
Nyt kun sinulla on ollut kerran nuo kaikki 3 niin miten ero Yksisilmäisten ja Parempien Yksisilmäisten välillä. Onko minkälainen ero? Itsellä on nuo Yksisilmäiset jo, ja on mietityttänyt pitäskö se Selenium päivitys ostaa.
Rahan arvoinen päivitys. Diskantti ottaa ison harppauksen laadullisesti eteenpäin. Diskantista tulee kirkkaampi ja avoimempi, tuo APT-50 kuulostaa suorastaan tunkkaiselta tuohon Seleniumiin verrattuna.
Mareksilta löytyy ainakin varastosta tuota 8000f, mutta jos haluaa rahaa säästää niin pykälää vanhempi rp-280f saa 888€. Käytännössä sama kaiutin, diskantissa pieni ero jota ei revikoiden mukaan erota muuta kuin rinnakkain kuuntelemalla. Jotkut tykkää vanhasta mallista jopa enemmän. Itse ostin ne keväällä 999€ hintaan ja tyytyväinen ollut.
Kuinka paljon refleksiportin sijainti (edessä/takana) vaikuttaa alapäätoistoon? Harkitsen vähän tarkempia pönttöjä tarkkailuun nykyisen 2.1 järjestelyn tilalle. Kokeilin usein mainittuja Behringereitä (B2030A) joissa oli kyllä hyvä erottelu mid-hi osastolla ja tarkka stereokuva mutta alapää jäi olemattomaksi. Niissä on huohotus siis edessä.
Otin Rewin piirtämän kuvan vasteesta:
Toi 200-500Hz kuhmu johtuu huoneen mitoista eli sitä voi eekuulla korjata jos haluaa. 50Hz sama juttu, toisella setilläkin näkyy sama patti. Mutta alapää ohenee turhan jyrkästi. Purkit oli melkein kiinni taka seinässä.
Mietin kahta vaihtoehtoa: isommat pöntöt tai sitten pienemmät takaa puhaltavat jotka saisi tukea seinästä. Huone ei ole iso (reilu 12m2) joten molemmat vaihtoehdot vähän jokerimeininkiä. Huone on kyllä hyvin dempattu ja nurkat täynnä sohvaa ja lipastoa. Bassoansoja ei vörtti laittaa kun on vinokattoinen ullakkohuone. Kolmas vaihtoehto olis vaihtaa suppasen kaveriksi toiset purkit mutta ne pitäisi olla sitten passiivit, ja tossa suppasessa on kiinteä jakotaajuus joten ei välttämättä ihan helpolla osu kivasti. Pieniä laadukkaita passiivimonitoreja on lisäksi aika nihkeästi olemassa, puhumattakaan saatavuudesta.
Tässä kuva:
Onko hyviä ideoita?
Eilen hain Mareksilta rp-280f:t. Reilu viikon avokauppa, että saa testailla.
Kyllähän nuo hienosti, ainakin omaan korvaan, soivat. Sisään pitäisi muutamat tunnit ajaa.
Stereokuva ainaki muuttui totaalisesti, ja voimaa joka päässä vähemmän yllättävästi hurjasti ennemmän kuin pikku chorksissa :)
Svssää pitää säätää jahka sisäänajo tehty.
Keskikaiuttimeksi sosittelivat rp-504c mallia. Kommentteja tähän?
En vielä ostanut, kuunnellaan pääkaiuttimia hetki ensin.
Mulla on keskarina juurikin tuo 504. Hyvin sopii yhteen. Kokoahan tuolla on kohtuullisesti. Verrokkina 65" sony.
Tässä kuva:
Onko hyviä ideoita?
Sanoisin että alataajuuksien ongelma voisi olla helpompaa fiksata subilla kuin isommilla kajareilla. Behruissa on jo 6" bassot joiden pitäisi sopivalla huonekorostuksella mennä alemmas, epäilen että tuo 100 hertsin jälkeinen droppi aiheutuu huoneesta eikä kajareista, ei niiden 100hz vielä pitäisi alkaa noin rajusti vaimentua. Subilla saisi haettua sopivan paikan sille jos kerran kuuntelupiste on lukittu tuohon.
Refleksien hengityssuunnalla tuskin isoa merkitystä, alataajuudet on ympärisäteileviä anyway joten kaikki seinät heijastaa vaikka olisi suljettu kotelo.
Reactions: jkm
Ei siis ole jäänyt 504c ns pieneksi 280 rinnalla?
Jajoo, pirun iso tuntuu tuo olevan. Jos tuon ostan niin pitänee telsuakin pykälä nostaa seinätelineellä ylöspäin :D
Ei ole. Oikein hyvin istuu kajarien väliin äänellisesti. Suurin yllätys tuli surroundien kanssa. Entinen setti koostui wharfedaleista ja taakse jäi Wharfedale WH-DFS:t, jotka yllättäen sopii äänensävyllisesti paremmin klipscheihin, kuin entisiin diamond 10.6:iin.
Mä en vielä takasia ole edes miettinyt. Hetken joutaa nuo 662't siellä nyt olla.
Varmaan juuri näin kuten käppyrästäkin voi päätellä. Hankala huone. Eli neljäs vaihtoehto on uusi 2.1 setti. Lompsa kiittää. Voi silti olla että otan yhdet takatuupparit vielä testiin ennen kuin myyn lapseni munuaiset. Ehkä vanhoista purkeistakin saa jotain.
Jahas, Mareksilta todettiin että syyskuun alusta kaiuttimien hinnat nousee (viittaus covidin kautta komponenttipulaan), joten huomenna vielä saisi nykyisellä hinnalla tuon 504c:n.
Joten kaipa se nyt pitää sitten tilata, ~1,5pv huudattamisen jälkeen 280F:t tuntuvat ja kuulostavat vielä oikein hyvälle joten tuskin menee palautukseen.
Kuten todettua, diskantti noissa vanhemmissa ja uusissa RP-sarjan kaiuttimissa on hieman erikuuloinen, eli kannattaisiko harkita vanhemman RP-250C:n ostoa niin soivat paremmin yhteen? Ainakin itse kuulen eron, niin siksi suosittelen. Tosin tuosta ei ole kuin tuo kahden midbasson versio..
Mistähän noita mahtaa löytyä vielä? Ja jos vanhempaa sarjaa haluaa niin sitten mieluummin rp-450c. Tuli meinaan etsittyä noitakin eikä löytynyt mistään. Väitän että keskarin erilainen sijoittelu vaikuttaa enemmän ääneen kuin diskantin erot.
Katsos, olihan tuossa vahemmasta versiostakin 4 midbasson versio, olin jo unohtanut. Tuo toki ennemmin jos löytää niin soi 1/1. Sijoittelulla saa pilattua minkä tahansa soundin.
250C saatavuus aika heikkoa.
Tätäkään mallia ei tunnu kyllä kovin helpolla löytyvän. CA mallia löytyy, hinta tosin sitten jo 1ke.
Ainakin Mareks tuota 504Ctä suositteli... Toki kun tilaa, niin onhan tuolla palautusoikeuskin... Että että.
Identtistä 1/1 sointia tuskin koskaan saavutetaan jos kotelo- ja elementtiratkaisut ovat erilaiset. Testikohinalla pienen sävyeron noissa huomaa, mutta niin sen huomaa muidenkin kajarien kesken esim. vasen vs. oikea ja niinpä nuo keskenään samanlaiset takakajaritkin kuulostaa erilaisilta, koska sijoittelu ei ole symmetrinen (toinen lähempänä nurkkaa ja toinen vähän kauempana). Käytännön testeissä, jotka on helpoin tehdä esim. jollain konsolipelillä jossa dialogia, en ole sävyeroja huomannut. Helppo testata kun kuuluu puhetta ja itse pyörii ympäri.
Samanlainen tolppa vaan keskelle ja käännät diskantin :P
HuomiHaamu
