Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
4k tv näyttönä pelikoneella.
Varmaan ei kannata päivitellä tätä 6900xt:tä, jos järkevän hintane päivitys etinnässä? (alta 800€)
No <50% olisi suorituskykyloikka uudella ~800€ näyttiksellä. Monelle liian vähän, mutta toki itse vedät rajan siihen mitä rahalla pitää saada. Ja toki vanhastakin saa myydessä 300€+
Ja toki raytracing-peleissä ero on reilusti isompi. Ja itse asiassa rasterissakin todellisuudessa enemmän, koska paremilla skaalaimilla sama kuvanlaatu saavutetaan pienemmästä pikselimäärästä ylösskaalaamalla, tai sitten vaihtoehtoisesti käytetään yhtä raskasta skaalausasetusta ja saavutetaan ylivertainen kuvanlaatu aiempaan verrattuna.
2026 aattona ei graafisesti raskaita pelejä natiivina enää 4K:lla ajella, vaan kaikki on suunniteltu DLSS / FSR käyttöön.
Voisinko saada niitä suosituksia hiljaisista vaihtoehdoista 9070 XT mallistosta ja vielä parempi, jos joku itse todennut mallin hiljaiseksi rasituksessa?
No mulla on tuo 9070 XT Taichi tuolla myytävien osastolla tarjolla. Olen itse todennut hiljaiseksi ja coilwhineä ei mulla ole kuulunut, sen mitä olen tuota pari viikkoa käyttänyt. Paitsi Wild Life:llä joka pyörii n. 1000fps :D
Ja jos katot esim. tuota TPU:n mittauksia, niin hiljaiseksi sekin väittää.
Tuo mun Inno3D X3 OC 5080 oli kyllä hassu. Orkkis-BIOSissa 360W tehoraja ja kun fanstopin otti pois niin minimissään flektit pyörivät 30%:lla 1400rpm :oops: Eikä ollut likimainkaan niin hiljainen kuin tuo Taichi.
Flashasin korttiin iChill X3:n BIOSin, siksi että saan siihen 400W tehorajan. Oli aikamoinen ylläri, että flektit tippuivat samalla 30%:lla 1100rpm ja kyllä hiljeni ihan huomattavasti. Nyt on oikein mukava.
No Pulsea auttaa kaikkein alhaisin powerlimit, luonnollisesti. Taichin saa kuluttamaan melkein 20% enempi virtaa. Lisäksi näyttisvalmistajat välillä vetää vihkoon nuo oletus-käyrät tuulettimille, mutta sinä ilmeisesti haluat käyttää pakasta vedettynä korttiasi niin sitten se on valmistajan tappio.
Kyllä niitä on todella hiljaisia kortteja suoraan paketista, en muista itse millon olen tuulettimien käyrään joutunut koskemaan. Esimerkiksi 9070 Xt nitro, en kuule sen tuulettimia ollenkaan, 5080 AMP extreme infinity todella hiljainen, sen tuulettimet kuitenkin vähän kuuluivat, 4090 Suprim X myös oli lähes äänetön kuten 3080 Gamerock OC. 7900 XTX nitrosta en muista, se oli niin vähän aikaa kun lähti palautukseen ja viimeisin mikä piti kunnolla meteliä on ollut 3080 Ventus. Kaikkia kortteja myös ajettu aina maksimi power limitillä ja kellotettuna.
9070 XT korteista ainakin tuo Nitro, Tuf ja Aorus elite taitavat olla lähes äänettömiä maksimi power limitillä. Varmaan myös muutkin lippulaivat.
Kiitoksia vastauksista. Sain niistä kimmokkeen ja adrenalinen avulla yrittänyt säätää korttia (ASUS Prime 9070 XT) hiljaiseksi. Sain sitä kyllä hiljaisemmaksi suorituskyvyn tippumatta, mutten riittävästi. Lopputuloksena on kyllä kortin vaihtaminen valmiiksi hiljaisempaan malliin, niistähän saanee samalla säätämisellä vieläkin hiljaisemman.
Valitettavasti olen ilmeisen tottunut äänettömiin kokoonpanoihin ja näköjään se vaatii enemmän vaivaa tehokkaammilla komponenteilla.
Otanpa seurantaan nuo suositellut nitron, tufin, taichin ja eliten tarjouksien varalta.
9070 vaihtui 5070Ti:hin Gigantin tarjouksen johdosta. Hiukan testailua (modeilla):
- AA toimii OpenMW:llä ja peli ei stutteroi lähellekkään yhtä paljon normal mapeilla. Ts. AMD OpenGL ajurit ovat tämän osalta rikki enkä usko että korjaavat.
- Bannerlord tukee vain DLSS.
Kortti jää OpenMW:n (ja Skyrim) takia käyttöön.
Lisäillääs tämä tarjous vielä tännekin, koska saattaa olla paras mitä tullaan pitkiin aikoihin näyttispuolella näkemään. Eli Asuksen 9070 XT lippulaivaa 659€, normaalisti yli 800€ kortti. Tulee todennäköisesti aika nopeasti tuo tarjous loppumaan.
Ajat muuttuu, kehitys kehittyy, mutta elämän tosiasiat vissiin ei? :D
Muistelen kun joskus 20+v sitten "päivitin" Geforcesta sukupolvea uudempaan all-in-one Radeoniin kun sen tarjoama TV-out kiinnosti, vain todetaakseni että tuo oikeastaan oli suorituskyvyltään silmin nähden huonompi OpenGLää käyttävässä Tribes 2:ssa. Vanha kortti oli siinä vaiheessa jo myyty pois niin siinä aikani sen Radeonin kanssa kiroilin ja tiputtelin kaikkia asetuksia että saisi toimimaan siedettävästi kunnes oli varaa taas parempaan ....
Ajurit toimivat vielä 24.x versiolla ongelmitta, mutta 25.x toi stutteroinnin moneen peliin. Ongelma OpenGL:n kohdalla, että harva peli käyttää sitä nykyään ja on AMD:n korjauslistalla vissiin aika alhaalla. Raportoin ongelmasta AMD:lle keväällä.
Olisiko ollut 2024 alkupuolella kun OpenGL oli AMD:lla kunnolla rikki ja sen seurauksena juurikin OpenMW oli pelikelvoton ko. ajureilla, joten palautin jotkut syksyiset ja taisin vasta myöhemmin keväällä todeta tilanteen korjaantuneen, eli muutama kuukausi siinä taisi mennä. Liekö siellä yhtäkään dedikoitua osaajaa, vai laitetaanko kesähessujen kontolle. :lol:
Asus Prime 9070 XT tosiaan ~610e Amazonissa. Eikös tuo ole aivan ok tarjous/hinta nykyhetkeen? RGB-härpättimille tms ei itsellä ole mitään tarvetta. Speksien mukaan melkein yks yhteen samankokoinen nykyisen 6700 XT kanssa, joten pitäis sujahtaa NR200:n nätisti.
edit: loppu jo sekin
Näyttää olevan muutamassa saksan kaupassa alle 600€ myös
Jos tuffin saa 60e kallimmalla niom ei mitään järkeä oataa primeä. Paitsi jos budjetti on todella tiukka.
gigantin tuf tarjous näemmä loppui jo, näyttää nyt 799€
edit: verkkiksestä tosin saa gigabyteä vielä 659€
Suljetuilla kuulokkeilla pelaavien ei ole minusta syytä ostaa tufia 10% hintapreemiolla. Primekään ei ole mikään sirkkeli, vaikka kyllä se ääntä pitää rasituksessa. Jos kone on pään vieressä pöydällä ja pelaat kajareilla (tai avoimilla kuulokkeilla), niin sitten varmaan ihan rahan arvoinen parannus
Itse olen eri mieltä. Kyllä tuf on lähes äänetön kortti, mutta sen lisäksi se on 5-10% tehokkaampi korkean power limitin ansiosta ja jälleenmyntiarvoakin sillä varmasti on enemmän kun sen joskus myy, ja onhan kortin viileyskin vain plussaa. Mutta jokaisen oma asia onko se 50-60€ arvoista, turha siitä on väitellä.
Ei kyllä varmasti ole 5-10% tehokkaampi. Verrattuna vakio 9070 XT:hen, 1% tehokkaampi techpowerupin mukaan: ASUS Radeon RX 9070 XT TUF OC Review
~650e näytti hinnaksi. Muutamassa saksalaisessa kaupassa on noita kyllä edullisesti, mutta eivät näytä toimittavan (yksityisasiakkaille) Suomeen. Ei kuitenkaan niin halpaa, että kannattaa mailboxdellä tms alkaa kikkailemaan. Täytyy katsella jos vielä Jimms tms iskisi jotain pöytään tarjolle...
Nyt löytyy tarjouksesta proshopissa. Kannattaa olla nopea jos haluaa.
Nykyinen kone on Intel i5-6500 3,2ghz. 16gb ram, GF GTX 970 ja tuo näyttis alkaa olla tien päässä. Tuulettimet huutaa nettiä selaillessa jne. mutta onhan tuo jo yli 10v vanha. Mihin näyttikseen tuo kannattaisi päivittää? Onko jotain hyviä tarjouksia Black Fridayllä?
Tarvii varmaan päivittää koko kone että on järkeä ostaa uutta näyttistä.
Tuohon ei mielestäni kannata enää uutta näytönohjainta päivittää, vaan olisi hyvä uusia koko kone. Tuo kyseinen prossu jää auttamatta pullonkaulaksi lähes millä tahansa nykyaikaisella näytönohjaimella. Käytettynä kannattaa ennemmin katsella päivitystä jos pelkän näytönohjaimen päädyt vaihtamaan.
AMD:ltä RX 6600 oli siihen 200 euroon, mutta tällä hetkellä hinnat nostettu n. 260 euroon joka on tuosta liikaa kun vitosen verran lisää ja saa esim. RX 7600. Käytettynä parilla kympillä/alle satasella saa esim. GTX 1060, GTX 1070, GTX 1660 super tai esim. RX 5600 XT, 5700 XT.
RX6600 myös käytettynä on hyvä valinta.. Pitäisi irrota alle 150€.
Uusista laittaisin myös tämän:
Mallimerkinnästä huolimatta se on RTX 2080 tehoinen.
RTX 5050 on puolikkaalla pcie x8 väylällä, niin en laittaisi sitä i5 6500 (4c4t) kaveriksi, jolloin sen suorituskyky vanhemmalla pcie väylällä heikkenee entisestään. RX 6600 on myös x8.
Järkevin ratkaisu on juurikin nuo vanhemmat käytetyt näytönohjaimet täydellä x16.
Itellä oli vielä joku aika sit i7 6700, ja sen kaverina 3060ti joka oli aikalailla se ylin mitä tohon kannatti laittaa. Eli käytettynä halvalla jotain 1080/1080ti, 2070, 3060ti korttia kattomaan miten poweri antaa myöten ja mitä kortilla haluaa tehä. Jos tosiaan nettiä selailee niin eipä siihen ihmeitä kannata sit panostaa.
Juu, mutta tässä ei ole tarkoitus maksimaalista suorituskykyä kuitenkaan hakea. Lähtisin siitä, että nuo molemmat pyörittää 4K 120Hz , jos siis vaikka uusii monitorin lähivuosina. Tai kytkee telkkariin.
Vanhemmilla näytönohjaimilla voi olla liian vanhat liitännät. Mitään pelejähän noilla ei pelata tuolla resolla, mutta jos menee työkäyttöön tai mediakoneeseen. Itse ostaisin vielä huonomman, mutta niissä on väylää pätkitty entisestään ja sitten voi paljon kärsiä siitä.
3060 Ti on se sweetspot, jos hakee vaan pelisuorituskykyä ja väylää.
Kaveri on päivittämässä näyttistä 3060:stä 5070 malliin. Ainut kysymys näistä bf tuotteista mikä näistä kolmesta on paras, kun mennään budjetti edellä, joka on siinä 550e paikkeilla? Toinen on toki uuden raudan himo, eikä tulevia super näyttiksiä malttais oottaa.
Prossu 5600X. Käyttö on CS ja myös VR.
Ei niitä super malleja ole välttämättä edes tulossa tai jos on, niin saanee odottaa aika pitkään.
Ottaisin noista Primen. Dual on primeä alempaa tieriä ja tuo gigabyte on tarkoitettu pieniin koteloihin mihin ei muut mallit mahdu.
Kumpikaan Asus ei ole nyt tilattavissa verkkokaupasta. Mutta Prime on Gigantista tilattavissa samaan hintaan ja toimitus ~3vko. ASUS GeForce RTX 5070 12 GB PRIME OC näytönohjain
9070 XT maksaisi 17% lisää, mutta raakaa rasterisuorituskykyä 30% lisää keskimäärin, ja 4GB enemmän muistia: ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Tuohon verrattuna ainoa *ehkä* kilpailukykyinen 5070 on MSI Ventus 500€ MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC näytönohjain
Mikä voisi olla hyvä näytönohjain mulle seuraavaksi. Oma kone mutta työkoneena toimii. Käytän autodeskin cad/cam ohjelmia. (Powermill/powershape) näyttönä on 49" resoluutio näytössä 5120 x 1440. Tällä hetkellä näyttiksenä nvidia quadro m4000.
Kaveri tässä miettii päivitystä. Prossuna 7500F ja hänellä rtx 3070 jo ja 1080P 144hz näyttö niin onko järkeä päivittää hänellä? Yritin toppuutella vähän.
Ei halua päivittää näyttöä kuullemma vaikka ehdotin
Näytön voi päivittää myöhemminkin. Kattoo vaan et nykyinen näyttö tukee freesync, saa kaiken hyödyn irti amd näyttiksestä. Jos hän tykkää fullhd, yllytä ostamaan edes 240hz näyttö. Pelien fps tulee kuitenkin nousemaan näytönohjaimen päivityksen jälkeen ja saattaa pelistä riippuen käydä 200fps.
Nyt näyttää Gigsun Gigabyte 9070X:t loppuneen. Vaihtoehdot vähenee ja valinta helpottuu. :D
Onkohan nvidian ja amd:n välillä latenssieroja? Tuntuu, että moni käyttää reflexiä, mutta harva sitä adrenaline 2. Koittanut etsiä tietoa netin syövereistä, mutta kovin vähän löytyy ajankohtaista testiä.
Ainakin aiemmin reflex ollut parempi kuin se AMD:n, mutta puhutaan kyllä niin pienistä eroista ettei niillä ole tavallisille pelaajille mitään merkitystä.
Budjetti: 400 - 650€
Poweri: 1200W Platinum
Prosessori: 9800X3D
Kotelo: Lian Li A3-mATX (D5 pumpun sijainnista riippuen maksimipituus 270/334mm)
Kellotus: Juu (menee vesille ennen pitkää/heti)
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1 (super-ultrawide 11:9+21:9 tilassa)
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1280x1080 + 2560x1080 (optio tulevaisuudessa G95NC-malliin jolloin resoluutiot 2x mutta ei koskaan koko 7680x2160 + skaalaus väkisinkin käytössä 4K-pelaamisessa)
Käyttötarkoitus: Pelit
Alustavaa pesän tökkimistä, nykyisessä kortissa epäilen ongelmaa piirin kanssa (ei POSTaa laakista ja yksilöity tähän korttiin, satunnaisia artifakteja, suorituskyky normaali).
Uusista eniten vastinetta rahalle olisi RX 9070 ja koska XT-malli on hinnassaan niin lähellä, niin no-brainer olisi se (pl. virtatehokkuus -> lämmöntuotto). Jos kuitenkin haluan samaa, toimivaa modernimmassa energiatehokkaammassa paketissa hetinyt, olisi valinta RTX 5070 500€ hintaan.
Taitaa olla järkevintä olla hiiri höpöttimellä vuorokauden vaihtumisen aikaan?
Prosessori: 9800X3D
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1280x1080 + 2560x1080 (optio tulevaisuudessa G95NC-malliin jolloin resoluutiot 2x mutta ei koskaan koko 7680x2160)
RTX 5090
Kyllä. RX 9070xt tosiaan parasta tuolla budjetilla rasterointi tehon suhteen. RTX 5070 on sitten noin 20-30% hitaampi eli ei huono sekään, ja Nvidialla on toistaiseksi etu "kuvan skaalaimen" eli DLSS osalta, pelituki laajempi jne.
Mistä saa tuolla budjetilla RTX 5090? Linkkaatko niin tilaan välittömästi neljä + mummolle kans.
Ei auta vaikka ykkösen lisäisi budjettiin eteen :D kompromissia tässä haetaan eikä huipuinta huippua, tekniikkaa harrastavana on helppo perustella kimmeltävin palikka mutta omassa käytössäni ei pätkääkään. En nytkään harkitsisi vaihtamista ellei kortissa olisi selkeästi vikaa.
Näin minäkin räknäsin. RTX 5070 olisi jo ~15% tehokkaampi kortti alemmalla virrankulutuksella ja isommalla muistilla joten kriteerit täyttyvät kyllä. En vain näe itseäni ostamassa uutta korttia jossa alle 16GB muistia.
Prosessori: 9800X3D
RX 9070 XT:tä on jo saanut alle 650 eurolla. Eli se voisi olla hyvä valinta.
Mikään muu ei toimi jos lähdetään nostamaan resoa noin paljon.
Jos vaatimus on tuo, niin näytönohjain on tuo.
Sitten pitää miettiä sitä lompakkoa, vaatimuksien mukaan:asif:
Mitkään keskiluokan näytönohjaimet ei kestä, ihan turhaa selittää että 4k pelaaminen on sulavaa sillä. Piste ja pilkku.
Hän nimenomaan sanoi
Totta, millään esitetyn budjetin kortilla ei onnistu kaikki ja kortin ostaminen 1080p pelaamiseen nyt ei voi mitenkään riittää samanlaiseen suorituskykyyn vastaavilla asetuksilla 2160p resoluutiolla tulevaisuudessa. Kuitenkin tuo näyttöpäivitys oli vain optio (ei siis vaatimus muuta kuin saatavilla olevien porttien puolesta) ja muokkasin vasta myöhemmin tarkennuksen skaalauksen käytöstä tuolla resoluutiolla. Näytön päivittämisen perusteet tulevat pääosin vain työkäytöstä, tämän olisin tietty voinut tarkentaa.
Jos hahmottaa kokonaisuuden, jossa etsitään parasta kompromissia tilanteeseen annetuin ehdoin, ei 5090 ole alkuunkaan hyvä ehdotus.
9070 XT on seurannassa joko nyt listoilla olevista tarjouksista tai vielä tingaten vuorokauden vaihteesta, jospa sopivan kortin saisi vaikka MSRP-hintaan. Reaper on kotelon rajoitukset ja hinta huomioon ottaen kenties paras vaihtoehto.
Angel123
