- Liittynyt
- 20.05.2018
- Viestejä
- 3 712
Eikö ne kaikki asuksen dualit ole paskoja?Toisesta ketjusta tähän; Oliko niin että Asuksen DUAL 2070 Super oli ihan paska?
No asteen bloweria parempi, mutta äänekäs ja kuuma se kyllä oli/on. Toki jos tuo 1070 duali oli mielestäsi Ok, niin varmasti tuo 2070 super duali myös sinun käytössä iha tarpeeksi hyvä.Ei? Ainakin oma GTX 1070 ollut ihan ok.
Tuossa yksi viesti ylempänä unohtui mainita että itsellänkin siis 2080ti black jossa EVGA:n oma hybrid kit. Kyseisessä kortissa kuitenkin 280W bios, että kyllä tuo n. 2000MHz corelle aika max. alkaa olemaan. Muistit taas aikalailla valmistajasta kiinni.Paljonko 2080ti Blackien omistajat, jotka vaihtaneet jäähdytystä ovat saanut kelloja enemmän irti vakiojäähyyn nähden? Ja kuinka paljon oli lämmöt ennen ja nyt?
Ainakin 2060 duol oc:ssa on hyvä jäähy.Toisesta ketjusta tähän; Oliko niin että Asuksen DUAL 2070 Super oli ihan paska?
Paskaksi tuo Dual 2070S Evo on pelittänyt ihan hyvin. Tosin sitä ei ole kovin pahasti rääkätty, vain 144Hz 3440 x 1440 näyttö ja asetukset kaakossa.Toisesta ketjusta tähän; Oliko niin että Asuksen DUAL 2070 Super oli ihan paska?
Linkkiä tolle? Tuntuu olevan kaikki samoissa hinnoissa ku suomessa jos ei kalliimmatToki minäkin myönnän että jos näemmä Amazon.de:n kautta Rog Strix on käytännössä saman hintainen halvimmillaan niin miksi silloin Dualin joku ostaisi.
Sama homma kuiten. Vissiin tarkotit noita käytettyjä? Kannattaako niihin sekaantua?Tarkoitin 2070 supereissa.
Tuli hommattua tuollanen Msi 2080 ti seahawk ek x, niin kyssäri että minkä biosin tuohon voi laittaa tuon 330w tilalle? Eli siis isompi power limit tarvis
Taidat olla kyllä oikeassa että riittävä on, mutta otti vaan silmään ku paukkuu power limitiä vasten pelatessa mitä normi 2080 ei muistaakseni tehnyt. Tietty paljon tehokkaampi kortti kyseessä. Lämpöjäkin tuli aluksi ihmeteltyä kun re3 pelatessa kävi jopa 75cEiköhän tuo riipu ihan siitä minkälainen looppi käytössä? Kyllä ton 330W pitäis riittää vallan mainiosti 24/7h käytössä kunhan vaan loppi asianmukainen eli riittävä. Galax HOF:n biosit taitaa olla käytetyimpiä 450W tehorajotuksella.
On. Ketjun ensimmäisessä postauksessa näkyy molempien speksit.Onko rtx 2080 super ja rtx 2080 ti muuta eroo kun muistin määrä?
2070 super riittää.Riittääkö rtx 2070 super 1440p uudelle codin warzonee vai meenkö suoraa rtx 2080 superiin gtx 1070 ei jaksa 144 fps lähellekkään
Okei eli siis alan kattelee rtx 2080 superiiEi riitä RTX 2070 Superi 1440p resolla muuta kuin paljon grafiikkaa karsimalla ehkä päästäkseen 144fps.
Itellä on RTX 2080 mikä on pikkusen nopeampi kortti kuin RTX 2070 Super. Itellä on aika paljon grafiikkaa päällä 2560x1440@165Hz ruudulla jolloin fps on BR:ssä noin 90-130fps. Keskiarvo noin 105-110fps.
Laitoin esimerkin ihan siksi et voit pikkusen vertailla ja miettiä mikä riittää itsellesi.
Et pääse varmaan 2080 Superillakaan. Lisäksi kun miettii millainen hintaero muutaman freimin takia, osta vaan se 2070 SuperOkei eli siis alan kattelee rtx 2080 superii
Jep, 2080 Ti:llä minulla vastaavat FPS:t 3440x1440 resolla kun kaikki tapissa, paitsi RTX-varjot pois päältä. 144 FPS:stä ei kannattane haaveilla 1440p 16:9 -resollakaan karsimatta grafiikka-asetuksia. Harmittavasti 2070s ei ole mukana, mutta jotain testejä, joiden mukaan 5700 XT voisi olla myös hyvä vaihtoehto hinta-WarzoneFPS-suhteeltaan, koska minimi-FPS pysyy silläkin aika korkealla.Ei riitä RTX 2070 Superi 1440p resolla muuta kuin paljon grafiikkaa karsimalla ehkä päästäkseen 144fps.
Onkos kellään havaintoa mikä koira näissä on haudattuna?Varmaan tarkoittaa niitä 715€ käytettyjä kortteja mitä siellä jokunen tarjolla.
Edit. Linkki. Ei mitään tietoa kuinka valideja noi on.
Ihan selvä scämmi. Tuski tuotetta tulisi rahojen lähetettyä. Liian halpaa ollakseen totta. Palautteet on varmasti hommattu botti käyttäjillä tai myymällä muutaman sentin tuotteita.Onkos kellään havaintoa mikä koira näissä on haudattuna?
Jep näin varmastikin. Eikös tuo ole hivenen huono huijaus, kun PayPalilla maksettaessa voi aina riitauttaa maksun, jos tulee huijatuksi?Ihan selvä scämmi. Tuski tuotetta tulisi rahojen lähetettyä. Liian halpaa ollakseen totta. Palautteet on varmasti hommattu botti käyttäjillä tai myymällä muutaman sentin tuotteita.
Siis tuossa tuo huijaus toimii siten, että myyjä haluaa että maksat jotain Amazonin ohi. Jos menet myyjän profiiliin, niin sieltä löytyy s-postia yms. johon käsketään ottamaan yhteyttä ennen kuin he "lähettävät" tuotetta. Amazonin kautta maksaminen on turvallista, eli nuo huijarit yrittävät vain kiertää sen. Erittäin yleinen huijaus Amazonissa.Jep näin varmastikin. Eikös tuo ole hivenen huono huijaus, kun PayPalilla maksettaessa voi aina riitauttaa maksun, jos tulee huijatuksi?
Vai miten se näissä "muissa myyjissä" menee? En ole näitä koskaan Amazonissa käyttänyt pl. Amazonin Warehouse Dealseja niin en tiedä.
Disclaimer: en siis ole näitä kortteja ostamassa![]()
Menee vähän ot mutta, niin kyllähän sen voi riitauttaa jos paypal kautta maksaa. Henk ite en osta jos ei ole fulfilled by amazon tai joku oikeasti tiedetty myyjä jos kolmannelta osapuolelta tulee tavara. Fulfilled by amazon niin silloin pätee amazonin takuu ja tavara tulee amazonin varastolta.Jep näin varmastikin. Eikös tuo ole hivenen huono huijaus, kun PayPalilla maksettaessa voi aina riitauttaa maksun, jos tulee huijatuksi?
Nuo ovat siis Titan RTX:n speksejä, eivät tämän uuden tiittisen. Uutena juttuna vanhaan tiittiseen tulee vain nopeammat muistit 14Gbps -> 16Gbps. Ydinmäärät ynnä muut pysyvät ennallaan. Speksit näkee myös msi:n sivuilta:![]()
The new MSI RTX 2080 Ti gets 16Gbps memory and a shot at Nvidia's Titan RTX
The MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio is blazing the trail for 16Gbps GDDR6 memory.www.pcgamer.com
Vissiin Rtx2080 ti saa kans uuden mallin.
That 5% could be enough to see the Gaming Z Trio outperform even Nvidia's super-smart Titan RTX. The inference card built for AI and deep learning is more or less an RTX 2080 Ti with all the extras: the full TU102's 4,608 CUDA Cores, 1,770MHz boost clock, and 24GB of 14Gbps GDDR6 memory.
Katos joo, ymmärsin väärin ton.Nuo ovat siis Titan RTX:n speksejä, eivät tämän uuden tiittisen. Uutena juttuna vanhaan tiittiseen tulee vain nopeammat muistit 14Gbps -> 16Gbps. Ydinmäärät ynnä muut pysyvät ennallaan. Speksit näkee myös msi:n sivuilta:
Miten porukalla kellottuneet 2070 superit? Mulla kulkee strix oc versio tasainen 2055mhz rasituksessa +80mhz offsetillä. 100mhz offsetillä superposition extreme kaatuu. Muistit pitänyt +800mhz afterburnerissa. Rupesin tota volttihommaa pohtimaan jos tekisi custom voltage curven, onko tästä mitään hyötyä? Lämmöissä on vielä varaa paljon kellotella mutta kulku ollut tähän mennessä pienoinen pettymys. Toki tässä vakiona boostikellot korkeammat kuin monissa muissa joten +80mhz offset vastaa jotain ~+110mhz muilla korteilla tolle corelle.
Vakaana 2215mhz core 2070 Super FE
2085mhz käy kylmänä ja siitä laskee 2055mhz, joskus dippaa 2040mhz. Muistit heitin +900mhz offsetilla, +1000mhz ei tuonut enää mitään boostia ainakaan unigine heavenissa. Volttikäyrällä sais varmaan sinne 2085mhz käymään tän mutta en tiiä onko sen muutaman kymmenen hertzin arvosta käyttää max jännitteellä.2055MHz rasituksessa kun lämmöt on nousseet "pelilukemiin" on jo ihan hyvät kellot. Tarkoittanee 2085MHz tai 2100MHz kylmänä? Ei nää TU104:t kovinkaan usein sen kummemmin kulje, jos ihan vakavissaan vakaita kelloja hakee. Sanoisin, että keskimäärin 2100-2115MHz kylmänä. Ihan kultaiset yksilöt ottaa 2130-2145MHz, mutta siitä tullaan sitten ilman vesijäähyä alas väkisinkin se 30-45MHz pitkässä rasituksessa.
Morjesta! Rupeis pitkästä aikaa oleen uus kokoonpano kasassa ja hakusessa ois 2070s. Arvon raati vois kertoo mikä malleista ois hyvä 3600 rusinan kanssa? Oon kattellut tuommosta gaming x trio, onko hyvä valinta?
edit: vai olisko strix parempi valinta?
