NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Jaahas, Toinenkin MSI:n RTX2080Ti Gaming x trio lähti rma käsittelyyn paskaksi menneen tuuletinohjainyksikön takia. Ensimmäisessä oli tämä sama vika ja tämä toinen kesti reilut 6kk. Katsotaan saaanko vaihdettua tuota johonkin muuhun malliin tai rahoja takaisin. Kolmatta samanlaista ei nappaile enää ottaa. Ihmeen heikkoa laatua kyllä.
Mulla varmaan sit hirveen hyvä tuuri kun sama kortti julkasussa ostettu eikä ropleemia.
Mietin myös että voisiko se vaikuttaa että kotelossani kortti on pystyasennossa normaaliin vaakatasoon verrattuna, mutta hankala uskoa että tämäkään voisi vaikuttaa. Eikä se tietysti saisi hajota siinäkään asennossa.
Miten se vika ilmeni?
Eikös noissa Gaming x trioissa ollut juuri sitä, että jäähyn kontaksti vaan heikkeni joka aiheutti tuulettimine kierrosten nousua. Lisätuki kortille monella postanut nuo ongelmat.
Vian kuvaus löytyy jo aiempaa ketjusta mutta käytännössä lämpötilat ja tuulettimen % nopeudet täysin normaalina, mutta todellinen tuuletinten kierrosnopeus nousee heti rasituksessa täysille kierroksille vaikka % olisi gpuZ mukaan esim 35% ja lämpö 71. Ohjain on tosiaan pystytasossa kotelossa joten tukiraudasta ei ole hyötyä tai edes tarvetta sille.
Itsellä oli sama ongelma MSI 2080 Duke OC kortin kanssa. Tuuletinongelman lisäksi kortti oli myös jopa stock kelloilla epävakaa, RTX pelit kaatuilivat.
Ruuvien kiristäminen auttoi. Eli backplate pois, kaikki sen alla olevat ruuvit kireämmälle paitsi se takuutarrallinen, koska MSI epää takuun jos sen rikkoo. Backplate takaisin ja senkin ruuvit kunnolla kiinni.
Eipä kyllä sinänsä yhtään harmita että MSI joutuu noita ottamaan RMA käsittelyyn kun eivät kerran anna käyttäjän vaihtaa tahnoja/cooleria. Jos tämä ongelma itsellä toistuu niin saatanpa hyvin laittaa itsekin takuukäsittelyyn.
Tuollaisia temppuja en kokeillut kyllä. Toisaalta sopisi olettaa että 1,4k€:n näytönohjaimessa käyttäjän ei tarvitsisi itse tehdä peitelevyn jälkikiristystä :darra:
Mulla on MSI Nordicin edustajalta sähköpostissa vastaus, että jäähyn saa irrottaa ilman takuun menetystä. Joku muu firmasta saattaisi vastata toisin, mutta ainakin kysyisin, jotta mahdollisesti saa mustaa valkoisella jota voi sitten vetää plakkarista jos RMA-tapauksessa ilmenee jotain ämpyilyä. En usko, että MSI pyörtäisi edustajansa sanat tällaisessa.
Jaahas, pitääpä heiltä kysyä sitten uusiksi. Itse sain tosiaan MSI.com supportista viime kesänä selvän vastauksen, että takuu menee jos tarran rikkoo.
Lupa tuohon taitaa vaihdella riippuen kuka kysyy ja kuka vastaa :smile:
OK, ehkäpä todellinen käytäntö on sitten tosiaan se mikä tuossa kuvaillaan. Eli ottavat takuutarrattomankin vastaan ja epäävät takuun jos kortin kunto sen oikeuttaa. Mene ja tiedä.
No pistelinpä mailia menemään nyt sivuilta löytyneeseen sähköpostiin, joka löytyi kohdasta Finland, eli emea.dcc-rma.erc ät msi.com. Viimeksi täyttelin jonkun support lomakkeen ja kerron olevani suomalainen. Saapa nähdä mitä arpovat tällä kertaa vastaukseksi. :giggle:
Onko järkeä lähteä päivittää näytönohjainta 1070ti -) rtx 2070 super? Voisin 1070ti:stä saada sen 250-300e ja voisin saman verran laittaa päälle uuteen, joten sellanen 500-600e budjetti. En halua virtasyöppöä, koska powerilla alkaa olemaan ikää jo yli 10v (ENERMAX MODU82+ EMD625AWT 625W). Kattelin, että RTX 2070 Superin hinta uutena on vain 529e (KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX 1-Click OC 8 GB – Tehorauta), vai onko noissa paljonkin eroa valmistajien välillä? Ja kannattaako tässä odotella seuraavan sukupolven julkistamista, jolloin noita 2070 super näyttiksiä saanee entistä halvemmalla?
Prossu voi olla tosin pullonkaulana, 3770K kellottuneena 4.4ghz ja kuumenee pelatessa ajoittain (tuuletin alkaa hyrräämään).
Ite oon kyllä niin kyyninen paska et toi maininta insinöörien korttitarkastuksesta sai sellasen fiiliksen aikaan et takuutarrattomuus meinaa aika nopeesti sitä et kyllä ne sieltä mukamas jotain aina löytää :D Varsinkin jos vastaus takuun raukeemisesta vaihtelee vastaajan mukaan.
Riippuu aika monesta asiasta, onko kuinka suuri tarve just nyt? Tän vuoden puolellahan tulee uudetkin laput (elokuuta huhuiltu), mikä suurimmaks osaks tarkottaa sitä et samaan hintaluokkaan ilmestyy sit tehokkaampia kortteja. Ehkä ton 2070 superinkin hinta vähän tippuu, mut kannattaa siinä tapauksessa ostaa se uusin jokatapauksessa. Ei noissa hirveen suuria eroja valmistajien välillä oo, kannattaa kattoja vertailuja eri jäähyjen välillä ja sit ostaa budjetin mukaan. Ei noissa enää kauheen sysipaskoja räpellyksiä tosin ole, mut kyllä se jokseenkin loogisesti menee et se satasen kalliimpi kortti yleensä on jäähyltään pikkasen parempi. Eri asia sit et onks se sen hintaerotuksen verran parempi.
Mut prossukin sun pitää uusia käytännössä aikalailla heti. 3770k on kuitenkin kaheksan vuotta vanha vehje jo ja alkaahan siinäkin näkyä ikä jo. Viimeistään siinä vaiheessa kun pelejä aletaan tekemään seuraavat konsolit silmälläpitäen alkaa puhti tosta kivestä loppumaan. Ehkä lähtisin ite ekana päivittämään prossua ja kattelisin näyttistä sitten uusien korttien tultua.
Eipä se tehoero noiden välillä kummoinen ole, muutamia kymmeniä prosentteja. Käytännössä siis likimain sama kuin miettisi että kannattaako 1080:sta päivittää 1080Ti:hin - 1070Ti oli aika lähelle 1080 veroinen kortti ja 2070s taas vastaa aika lailla perus 2080 joka taasen oli aika lähelle perustehoiltaan sama kuin 1080Ti. Tietty 2070s tuo rtx herkut pöytään.
Lähtökohtaiselta suorituskyvyltään kaikki samanmalliset mutta erimerkkiset kortit ovat likimain samalla viivalla. Erot näkyvät sitten lämpökäytöksessä jäähdytyksen laadusta riippuen ja täten myös metelinä - sekä yhtä lailla mahdollisena ylikellottuvuutena.
Itsellä kävi myös 2080 Gaming X Trio RMA:ssa tuuletinongelmien takia. Nyt toimii hyvin, mutta jäi tuosta vähän hapan maku MSI:n laadun suhteen, vaikka edellisessä 1080 Gaming X:ssä ei ikinä mitään vikaa ollutkaan.
Joo tiedostan kyllä eron prosenteissa, Näitä arvoja kun kattelin niin ero tuntui jossain kohdissa olevan ihan merkittävä:
No tämäpä se on mua mietityttänyt jo pitemmän aikaa ja tuossa yllä olevan tubelinkin kaltaiseen eroihin en pääse tällä prossullani mitenkään. Toki olen ollut tyytyväinen tähän nykyiseen koneeseen ollut, peli kuitenkin pyörii tyydyttävästi 2K resolla (on 144hz 2K näyttö, Gsync). Emolevy on siis 11v vanha, samoin prossu sen 8v. Ja emolevylle tuo prossu on paras, mitä siihen saa. Prossutuuletin tuolla alkaa hurisee, kun peleissä tulee tiukat paikat. Pelailen X-plane 11:stä ja Vulkan on parantanut freimeijä huomattavasti... mutta olen niin kuin moni täällä, aina päivityksen kannalla pienissäkin määrin. Täytyypä miettiä tämä nyt siltä kantilta, että alan päivittää prossua ja emoa näin alkuun. Prossutuuletin on riittävän hyvä mielestäni (Noctua NH-D15), samoin SSD asemat ja bluray asema, näyttö on hyvä sekä näytönohjaimella pärjäisin päivitetyllä emolla ja prossulla vähän aikaa, kunnes hinnat tosiaan tipahtaa kesän jälkeen.
Siitäpä pitikin kirjoittaa edelliseen viestiini että tosin ne muutamat kymmenet prosentit saattavat olla juuri niitä ratkaisevia dealbreakereita, pyöriikö peli 4k:ssa 40fps vai 60fps jne. Eikä näiden päivityksien kanssa kannata liikaa miettiä, näytönohjain vaihtoon nyt ja loput osat myöhemmin. Näyttis kuitenkin tulee sopimaan yhteen tulevien osien kanssa. Ja aina sen uudenkin näytönohjaimenkin voi myydä myöhemmin ja päivittää. Ei se 100% "hukkaan heitettyä" rahaa ole koskaan. Hyvä aika kun ei ole koskaan päivittää, käytännössä aina on jotain uutta tulossa tai julkaisua odottamassa.
Yksi asia mihin kannattaa sitten kiinnittää huomiota on näyttöliitännät. Esim jos nyt DVI-DL näyttö käytössä niin RTX korteissa ei välttämättä ole sitä enää.
Itse juuri kysyin MSI:ltä vesijäähyn vaihdon vaikutuksesta takuuseen. Saa vaihtaa kunhan alkuperäinen jäähy on kiinni kun lähettää takaisin. Eikä fyysisesti rikottu.
Kyselisin arvon raadilta, mikä on tämän hetken hintataso. Käytetylle GeForce RTX 2080 :lle ?
Olisi tarjolla kone ok hinnalla, mutta koska itsellä huonoja kokemuksia rtx:stä, niin pistän mieluummin 1080ti:n kiinni koneeseen.
Joten tuo rtx 2080 jää yli ja pitäisi myydä. EI ollut tuoreita myynti/myyty ilmoituksia 2080:sta.
Riippuu mallista. Paremman pään mallit noutaa vielä tuonne 550 euron pintaan. Ehkä ylikin, jos sattuu sopiva ostaja kohdalle. Riippuu myös takuusta yms.
Tosin samaan syssyyn pitää kyllä sanoa, että itselleni tuossa vaihdossa ei ole järkeä. Vaihdoin itse 1080Ti:stä 2080:een vajaa vuosi sitten, ja sen jälkeen ei ole tullut eteen muuta kuin lisää tekijöitä RTX:n puolesta. Mutta kukin tyylillään.
Itsellä kaksi rtx:ää käynyt takuussa, molemmat oli muutaman kuukauden reissussaan.
En todellakaan ite kaipaa rtx:ää enään käyttöön. Ja kun toi 1080ti tossa on pöytälaatikossa.
Päivittelin juuri aiemman Core i7-4790K -kokoonpanon Ryzen 9 3900X:aan. Toistaiseksi näyttis on sama (Asus GeForce GTX 1070 STRIX-GTX1070-O8G-GAMING 8192 Mt) - olen tässä vähän kahden vaiheilla, onko järkevää päivittää tässä yhteydessä myös näyttis, eli minkälaiseksi pullonkaulauksi se muodostuu tuolla Ryzenilla. Saako max. 600 eurolla järkevää tehonlisäystä pelikäytössä, vai kannattaako odottaa uutta sukupolvea? Jotenkin tuntuu ettei nuo nyt niin hirveästi nuo NVIDIAt ainakaan ole tuosta vuoden 2016 mallista tehojen osalta lisääntyneet (pl. ihan huippumallit). Mitä mieltä olettte?
Riippuu toki resoluutiosta ja hertseistä. Jos ei tulenpalava hoppu ole päästä rahoista eroon ja nykyisessä tuntuu suorituskyky riittävän edes välttävästi, odottelisin ehkä uusiin julkistuksiin asti.
Näyttö on 4K 60Hz. Toki jos peli ei pyöri 4K:lla niin ei ole ongelma tiputtaa resoa esim. 2560-resoon. Itse asiassa pelailen muutenkin hyvin vähän nykypelejä, mutta ajattelin lähinnä ettei tule jäätäviä pullonkauloja. Se mitä tässä vähän seurannut lukuja ja artikkeleita, on ettei näyttisten tehot ole viime vuosien aikana edenneet kovin suurin harppauksin, ja myynnissä on (puhun nyt siis NVIDIAsta) paria eri sukupolvea jotka on jo molemmat ns. loppuun kaluttuja? Olenko oikeassa?
Aikalailla. Oma suositus on et älä nyt osta mitään, venaile niitä tulevia nVidian kortteja. Kerkeet pistää tässä välissä sit vähän enemmänkin rahaa sivuun ja ostaa sit sen kovimman vehkeen mikä sieltä tulee, ei tartte sit resoa tai asetuksia laskea.
Vihreää valoahan sieltä tuli tällä kertaa:
"Voiding warranty sticker does not affect to the warranty but dismounting the cooling system is potentially risky for warranty.
If only the card is in good physical condition and we receive the product together with original cooling set then everything should be ok."
Voipi olla että kesän lämmöissä lähtee tahnat vaihtoon.
Justiin itekki kyselin tuosta takuusta jos tahnat vaihtais nii vastaus oli että nou nou o_O
Meinasin hypätä itx-junaan ja pitäisi 1080TI vaihtaa 2-slottiseen 2070 superiin (kiinnostuneet löytävät ilmoituksen vaihdetaan osiosta). Miten meluisia/tehokkaita on nuo nykypäivän blowerit? En onnistunut löytämään revikoita esim asuksen turbo super 2070:stä.
On kai ihan kohtalainen jäähdytysteho mutta on hieman meluisampi mutta sen saa korjattu Ek blokilla.
Asuksen GTX 1080 Turbo oli ainakin todella positiivinen yllätys verrattuna takavuosien järkkyihin lehtipuhaltimiin. Ovat tietysti pääsääntöisesti äänekkäämpiä kuin kunnon tupla-/triplatuulettimilla varustetut mutta omaan korvaan ei ollut lainkaan häiritsevä.
Onko muilla ollut minkälaisia lämpöjä näiden STRIX -korttien kanssa?
RTX 2080 TI STRIX alla, vakioasetuksilla nousee lämmöt 85c+ ja tuuletin 72% jolloin alkaa pudottamaan kelloja eli throttlaamaan.
Täällä sama kortti (tosin OC malli), "1440p asetukset maksimeilla" pelikäytössä 65-67 astetta ja tuulettimet siinä 53%. Tälläistä ollut toiminta koko viimeisen vuoden kun olen kortin uudesta asti omistanut. Benchmarkeja ajaessa saattaa 70 astetta mennä rikki. Toki kämppä on viileähkö ja kotelon kylkikään ei ole kiinni eli kortilla on siinä mielessä mukavat oltavat.
Kaverilla on sama kortti ja hänen tulokset linjassa sun kortin kanssa. Itse olen testannut omaani myös avoimessa testipenkissä ja edelleen saavuttaa tuon 84c throttlelämmön vaivatta 1440p kevyissäkin peleissä, jopa PUBG:illa.
Oiskohan tuo takuukeissin paikka....
Ei sillä pelin keveydellä ole oikeastaan mitään merkitystä, jos ei oo vsync käytössä tai FPS:ää muuten capatty. Toki jos prossu ei jaksa, niin sitte ei GPU käyttöasteet pääse nousemaan tappiin.
Tosiaan tuularien nopeudet olisi hyvä tsekata ihan ensimmäisenä. Kyllä itse saan oman 2080Ti:n Strix OC:n lämmöt kanssa lähelle 80c, jos pelaan rajoittamattomalla FPS:llä. Se toisin johtuu omalla kohdalla siitä, että tykkään pitää kaikki puhaltimet mahdollosismman hiljaisena ja siitä, että tuon oman kopan ilmankierto ei ole mitenkäön optimaalinen.
Onko joku jaksanut hioa hiljaiset tuuletin asetukset MSI RTX 2080 Gaming X Trio näytönohjaimelle? Tuntuu raskaissa peleissä olevan melko äänekäs.
Kortissa luultavasti vikaa jos default käyrillä liian äänekäs. Tuo kortti on hiljaisin ilmajäähdytteinen, käytännössä äänetön.
Täytyy kokeilla ilman afterburneria ja lataa se MSI appi. Olisi huonoa tuuria jos tässäkin olisi vikaa kun takuussa vaihdettiin edellinen 1080ti kortti kun joku sensori oli rikki minkä takia tuulettimet jäi pyörimään 100%.
Vika voi olla myös kotelon ilmakierrossa, tai jäähyn ja GPU:n kontaktissa (ruuvit löysällä?). Yksi kivuton ratkaisu on irrottaa vakiotuulettimet siilestä ja askartelee siihen esim 2x 120mm laatutuuletinta niiden tilalle.
Kyllä tuon tosiaan vakionakin pitäisi olla todella hiljainen.
Itsellä 2080 Super Gaming Trio ja mitä nyt Afterburnerissa sattuu logeja olemaan jäänyt, niin kellotettunakin lämmöt max 64C, tuuletin max 29%/1190rpm.
Afterburnerihan on myös MSI:n appi, joten tuo Gaming App tuskin tuo mitään lisäiloa.
Millä noita lämpöjä on helpoin testailla? Tarkoitan siis molempia sekä seurata, että rasittaa korttia.
Afterburnerin ei pitäisi vaikuttaa tuulettimiin (eikä muihinkaan asetuksiin), ellet manuaalisesti sillä niitä säädä.
Afterburner ja HWinfo hyviä ohjelmia noiden monitorointiin. Rasittaa voi peleillä tai benchmarkeilla, parhaita sellaiset joilla power nousee kattoon. Quake 2 RTX on esim hyvä, demo versio on ilmainen, käynnistyy nopeasti ja syö niin paljon poweria kuin sille antaa. RTX pelit myös hyviä vakauden testaamiseen jos kellottaa.
Toi Afterburner lyhyen testin perusteella sekoitti jotenkin noi tuulettimet. Tuota Quake 2 testasin. Muistaakseni tämä näyttis on ilman mitään ohjelmia quiet asetuksella? Jäänyt noihin MSI gaming app (Nykyinen Dragon center) kammo kun alkoi aikoinaan tulla Red screen of deathia mikä siitä johtui ja oli muitakin ongelmia pelien kanssa ja kaikki ratkesi tuon poistamalla.
Ei se Afterburnerin asennus ja käynnistys kyllä sekoita vielä mitään. Kaikkien mahdollisten säätöjen jälkeen pitää kuitenkin sitä Apply nappia painaa ja aina voi sitä Reset (+Apply) nappia sen vieressä kokeilla jolloin kortti palautuu tehdasasetuksille. Muutoinhan tuossa ei tuulettimien säätöön vaikuta kuin se Fan Speed (%) jonka voi säätää haluamalleen asetukselle jolloin näytönohjaimen flektit pyörivät aina samalla nopeudella mihin säädetty - vaikka täysillä jos niin määrität. Auto moodi (pikku nappi aktivoituna sen edellä mainitun liukusäätimen oikealla puolen) määrittää ropellit automaatti-tilaan jossa nopeus säätyy lämpötilan vakiona. Tätä käyrää voi halutessaan mulkata Settings valikon Fan välilehdellä jossa ruksi ruutuun user defined fan control (tai muu vastaava) jonka jälkeen pääsee määrittelemään missä lämpötilassa pyöritetään tuulettimia milläkin nopeudella.
Enemmänkin minulla tulisi nyt mieleen että sulla ei olisi joku muu komponentti oikein jiirissä tuon näytönohjaimen vaatimuksien takia tai sitten todella huono tuuri ns. piilotossa ja jossain määrin huonolaatuinen kortti käsissä.
Gsync on käytössä (100hz) ja ajureista capatty FPS 101:een varmuuden vuoksi, ei ole siitä kiinni. Kuten viestissäni mainitsin tuo 85C+ saavutetaan 72% tuuletinnopeudella.
Eikös goi PUGB kuitenki oo aika raskas? Jossain taulukossa 2080Ti sai vaan 130 avg FPS:n 1080p resolla. Joten toi 1440p pistää ton kortin kyllä töihin tolla 100fps capilla.
Oletko GPU-usage % seurannut? Jos alle 90% gpu käyttöasteella ja noin kovilla tuulettimien nopeudella nousee lämmöt noin ylös, niin jotain vikaa on varmaan jäähyn kontaktissa GPU piiriin.
Taisi olla 1440p. Asetuksista tosin kiinni, omilla sekalaisilla asetuksilla menee (5700 XT) helposti n. 200 fps tahtia 1440p.
Tässä olisi varmaan ollut hyvä maininta olla asetuksista, ne ovat näkyvyyden kannalta optimoidut eli low/medium -päässä taulukkoa. Tuohon huonoon kontaktiin kallistun itsekin, paiskasin jälleenmyyjälle viestiä että mitens näiden kanssa niin katsellaan miten käy.
Minkälainen kotelo ja ilmanvaihtoratkaisu? Ahtaamassa tai huonomman ilmavirran kotelossa tuo ottaa varmasti reippaasti enemmän lämpöä, joten pelkät luvut ei kerro vielä mitään.
Edit: Ja kunnon pitkän pelisession jälkeen.
Edit2: TechPowerUpin testeissä 72'C rasituksessa, KitGurun testissä 68'C ja 67'C Guru3D:llä. Voidaan varmasti olettaa, että yksikään testipaja ei testaa ahtaassa huonokiertoisessa kotelossa (vaan kenties avopenkissä), joten monessa tapauksessa 70-75 lämmöt on ihan odotettavissa. Sinun lämmöt on hyvin alhaiset, joten joko sulla on huikea ilmanvaihto ja sattunut tosi hyvät tahnat, tai sitten et ole peluuttanut korttia kunnolla kuumaksi.
Kale222
