NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Minkälainen kotelo ja ilmanvaihtoratkaisu? Ahtaamassa tai huonomman ilmavirran kotelossa tuo ottaa varmasti reippaasti enemmän lämpöä, joten pelkät luvut ei kerro vielä mitään.
Edit: Ja kunnon pitkän pelisession jälkeen.
Phanteks Evolv ATX TG kotelona (jossa on varsin ahtaat ilmanvirtauskanavat sisään/ulos). Radi edessä, jossa push-pull yht. 4x 140mm, takana yksi 140mm ulos ja katossa 2x 140mm ulos. Tuuletinprofiilit silent.
Tuon edellisen kommenttini lukemat oli ehkä huonot, sillä saattoi olla Beat Saberin (1.5x resolution scale + 4x MSAA) lukemia.
Nyt logeissa H-L:Alyxin lukuja: max 72C, tuulettimet 40%/1377rpm, mutta ei tuo mitenkään äänekäs ole edelleenkään, sillä manuaalisesti säätämällä noin 65-70% tuuletinprofiililla alkaa omaan makuun olemaan hieman turhan äänekäs ja varsin kuuluva 80% jälkeen.
Gainward 2070 olisi nyt 409e gigantissa ja pohdin päivittämistä tästä 1070 ti:stä siihen. Ti:stä kait voi sen 280e myydessä saada mitä katselin täällä myytyjä, elikäs 130e:n erotuksella saisi parikymmentä fps:ää lisää ja uutta tekniikkaa mukaan. Eihän tuo iso ero pelikokemuksena ole mutta kuitenkin...
Merkkinä Gainward kyllä itselleni tuntematon, en muista lukeneeni suuntaan tai toiseen haukkuja tai kehuja.
1070ti on vielä sen tason kortti, että hyvin pärjää syksyyn ja uusien korttien julkaisuun. Itse odottaisin suosiolla sinne, kun turing korttien hinnat eivät ole edes ajan saatossa laskeneet juurikaan.
Kolmas MSI:n RTX2080Ti Gaming x trio takuuvaihtona tuli lyötyä kiinni. Jospa tämä kestäisi nyt ainakin seuraavan sukupolven tuloon asti :shifty:
Tarkoittaako tuo ettet suosittele MSI:n näytönohjainta? Miten takuuvaihdot sujui? Joskus vaan huonoa tuuria.
Takuuvaihto sinänsä sujui ongelmitta joskaan suora vaihto vastaavaan toisen valmistajan malliin ei ollut mahdollinen ilman että olisi tullut maksaa välirahaa Jiimm'sllä. Todennäköisesti seuraavan sukupolven krotti ei itselleni tule ainakaan MSI:ltä.
Itse taidan myös jättää seuraavan kerran MSI:n väliin, ja ostan kortin Suomesta.
Mindfactorylla ei asian eteen tehty yhtään mitään, ja jouduin hoitamaan korjaukset itse suoraan MSI:n kautta, joka kuitenkin hoitui hyvin.
Tässä hieman kellotellut* 2070S FE:tä ja muutoin menee GPU+150MHz ja MEM+1000MHz, mutta raytracing vaatii kellotuksen pudottamista alemmaksi (GPU+120MHz). Vissiin ihan normaalia?
*) Evga Precision X1
MSI täälläkin jatkossa pannassa johtuen markkinointi osaston vääristä tiedoista/valehtelusta.
Ostin lighting Z kortin koska sitä mainostettiin tietyillä ominaisuuksilla.
Kävi kuitenkin ilmi että tarvittavat työkalut/ohjeet pitää pyytää msi:ltä ja et niitä saa jos olet ihan vaan peruskäyttäjä. Pitää olla todistetusti kova ylikellottaja...
Ja kaiken huipuksi voltti säädön vapauttaminen vaatii kolvia käteen eli tässä kortissa ei ole mitään etua muihin kortteihin verrattuna.
Tuo tuli ilmi heti julkaisun jälkeen. Täyttä kusetusta kuinka markkinoidaan ”rajoittamattomana” tai ainakin sinne päin, mutta normaali käyttäjä ei saa rajoituksia pois kuten sanoit.
Tuolla tuotesivuilla lukee vieläkin näin:
With a single BIOS switch, your LIGHTNING card is ready for extreme performance, enabling you to unlock the limits of power, current and thermal. This simply means you can extract maximum performance out of your card without the risk of damaging it through soldering or other hard-mods.
:angry::angry::angry::angry:
Jaaha eli melkein kahden vuoden jälkeenkin sama kusetus jatkuu..
Tuli hommattua NVIDIA 2080 Super Founder's Edition kortti. Vähän ikävä yllätys että kortti ei ole järin äänetön idlessäkään, minimi-tuuletinnopeus on 41 % ja silloinkin tuulettimien äänet on lähinnä "surisevia" eikä mitään suhinaa joka olisi paljon miellyttävämpää. Onkohan tuo ihan normaalia? Ei tuo nyt varmaan mikään vika ole, mutta oletin että olisi paljon hiljaisempi kun esim. vanhat Titan X:t oli minusta aika äänettömiä idlessä vaikka pelatessa olikin sitten ääni luokkaa turbojetti.
Tuurista kiinni millaisen yksilön sattuu saamaan. Mulla on ollu 2x 2080ti FE kortteja jossa sama cooleri, toinen surisi ja toinen ei. Tuon surisevan laitoin takuuseen ja tilalle tuli vielä pahempaa meteliä pitävä yksilö. En tiedä mikä aivopieru tuo lukittu idle tuuletinnopeus on, selkeästi äänekkäin komponentti kokoonpanossa ja piti ainakin omasta mielestä erittäin ärsyttävää ääntä ihan normaalissa työpöytäkäytössä, pelatessa metakka olikin sit jo todella häiritsevä. Ihmettelen suuresti miten julkkarin aikaan oikein kehuivat tuota FE cooleria. Ei tuota allekirjoittanut pysty suosittelemaan kenellekkään ellei tarkotus ole laittaa vesille, tuossa tapauksessa nuo on hyviä kun nvidia kuitenkin valikoinut parhaiten binnatut piirit noihin omiin kortteihin.
Joo samaa mietin että RMA:sta ei välttämättä ole hirveästi hyötyä. Tämä kortti ei ole pääkoneessa, niin melusta ei ole jatkuvaa haittaa. :) Mutta kyllähän se vähän ihmetyttää silti kun tosiaan tuota cooleria on kehuttu. Minusta se on äänekäs eikä edes järin tehokas.
Saakohan tuohon 2080S FE:hen toisen valmistajan bios-filun fläshättyä, missä olisi fan-stop toiminto? Ainakin 2070S FE:hen saisi, mutta osa HDMI/DP-porteista ei toimisi, mutta varsinkaan yhden näytön kättäjää tämä ei haittaisi.
Täytyy todeta että tällä kertaa on minulla on ollut tuuria, sillä oma 2070S FE on todella hiljainen minikierroksilla. Idle/työpöytä-käytössä Wraith Prism @ 800rpm on kaikista kovaäänisin koneessa (muita ropelleja 2 x 140 Corsair ML @ 250rpm+ 2 x 120 Corsair ML @ 550rpm).
Kyllä tuon tosiaan vakionakin pitäisi olla todella hiljainen.
Itsellä 2080 Super Gaming Trio ja mitä nyt Afterburnerissa sattuu logeja olemaan jäänyt, niin kellotettunakin lämmöt max 64C, tuuletin max 29%/1190rpm.
Testailin nyt pitkästä aikaa tuota omaa MSI GeForce RTX 2080 8GB GAMING X TRIO Mafia 2 kanssa ja Open hardware Monitor näytti, että lämmöt oli maksimissaan 72 astetta ja tuuletin 1363rpm / GPU fan 40%. Ei ole kellotettu eikä mitään MSI:n ohjelmia koneella joten on ilmeisesti sillä profiililla kun kortti tehtaalta saapuu.
EDIT: Fractal Design Define R6 vakiotuulettimilla kotelona.
Olinkin päivitellyt tässä ketjussa tuosta lainaamastasi viestissä seuraavassa viestissäni hieman raskaamman pelin kanssa, joka näyttäisi olevan linjassa noihin sinun arvoihin:
Korttina siis 2080 Super ja kelloja Curve (2040Mhz@1,037V alkaen) / +1250MHz.
Mistähän tuollainen "surina / sirinä" ääni kuuluu näyttiksestä, kun ajelee firestrikeä yms? Korttina asus rtx 2080 super dual
Samallainen ääni kuului jo vega 64:sellakin..
Osa ohjaimista vähän sirisee ja surisee, toiset hiukan enemmän.
Alivoltitus hiukan auttaa asiaan.
Surina on pahinta yleensä korkeilla FPS mutta on tullut vastaan 60Fps vinkuvia äänekkäitäkin yksilöitä.
Tuli laitettua oma 2080 Ti RMA:lla Jimm'sille viime sunnuntaina tuulettimien nopeuden "pumppaamisilmiön" takia, mistä on täälläkin aiemmin ollut puhetta jonkun toisen kanssa. Toivottavasti tuo nyt vaihtuisi uuteen, koska tuossakaan kappaleessa ongelmia ei ensimmäisen vuoden aikana ilmennyt.
Uusia ajureita pukkaa.
451.48
NVIDIA DRIVERS GeForce Game Ready Driver WHQL
Game Ready for DirectX 12 Ultimate
The new Game Ready Driver provides full support for the new DirectX 12 Ultimate graphics API.
This includes support for DirectX Raytracing (DXR) version 1.1 as well as support for mesh shaders, sampler feedback, and variable-rate shading (VRS). Additionally, this driver supports Hardware-accelerated GPU Scheduling when used with the Windows 10 May 2020 Update.
PDF release notes.
http://us.download.nvidia.com/Windows/451.48/451.48-win10-win8-win7-release-notes.pdf
- Kenties merkittävin uudistus on Windows 10:n "Hardware-accelerated GPU scheduling":
Yksi benchi lisää:
Odotetusti ero on nähtävissä tai ei nähtävisssä, riippuen pelistä ja pelimoottorista.
Sama kortti hankittuna viime elokuussa, eikä ole kyllä mitään surinoita havaittavissa. Tuulettimet pyörivät sen 40%, mutta mielestäni kohtuu matala tasainen humina noista lähtee.
Juuh, kannatti pistää takuuseen. Tämä uusi kortti on ihan eri vehje, mitään ongelmia ei ole lämpöjen tai tuulettimien kanssa. En itse asiassa kellotettunakaan saanut lämpöjä nousemaan edes 80 asteeseen pelatessa, kun vanha kortti sekosi jo alikellotettunakin.
Mut prossukin sun pitää uusia käytännössä aikalailla heti. 3770k on kuitenkin kaheksan vuotta vanha vehje jo ja alkaahan siinäkin näkyä ikä jo. Viimeistään siinä vaiheessa kun pelejä aletaan tekemään seuraavat konsolit silmälläpitäen alkaa puhti tosta kivestä loppumaan. Ehkä lähtisin ite ekana päivittämään prossua ja kattelisin näyttistä sitten uusien korttien tultua.
Tähän vähän vanhempaan viestiin pitää vastata, että täähän riippuu siitä mitä hakee. Jos 1080p ja kovia fps:iä, ni prossun päivitys lienee oleellista, mut jos kelpaa se 60fps, ja etenkin jos reso on suurempi, niitä tehoja saa kyllä lisää ihan pelkällä näyttispäivityksellä. Kantsii laskea se paljonko cpu+emo+muistit-päivitys tulee maksaan vrt näyttispäivitys ja sit miettiä kumpi on fiksumpaa, jos valinta täytyy tehdä.
- tässä esim. Gamers Nexuksen katsaus Haswell-prossuihin viime joulukuulta, tokihan toi Ivy on yhden genin vanhempi, mutta ei pitäisi olla oleellisesti hitaampi. Ois kyllä mielenkiintoista nähdä myös sellaset testit, joissa prossu pysyy samana mutta GPU vaihtuu.
Tulevan konsolisukupolven vaikutuksen peleissä näkee sit vasta joskus, ennakkoon ei mitään peliliikkeitä kantsi sitä varten tehdä. Jos siis sitä rahaa joutuu miettiin.
Verkkokaupan outletissa Asuksen 2080Ti, kuntoluokka c, 899€. Vissiin sen takia kun normaali paketti puuttuu.
Jos jotain kiinnostaa.
No nyt sitten taisi tuo GB RTX 2080Ti Gaming OC alkaa lahoamaan. Ottaa reilusti lämpöjä kun vähän kiusaa.. Dirt Rally 2.0 vetää lämmöt 88 asteeseen jos fps cäppi on 143. Ei mitään vaikutusta miten on karkki asetukset pelissä,kaikki low asentoon ja muutamassa sekunnissa kipuaa tonne 88 asteeseen ja kippaa usein. Cäppi 72fps ja silloin lämmöt jää 65 tuntumaan,vaikka olisi karkit tapissaan.
No alko toi sentään temppuilemaan kun oli vielä takuu voimassa.
Viikko sitten putsattu itdusterilla ja eipä sielä silloin paljon mitään edes ollut. Kokeiltu myös ottaa kellotukset pois,tuularit manuaalisesti täysille,koppa auki ja silti tekee tuota.
Kontakti ilmeisesti heikko, takuuseen vaan.
Jos on takuuta riittävästi ja lähettää myöhemmin olisi mahdollista saada 3000 ohjain tilalle.
Ruuveja varovasti kiristämällä kontakti saattais palautua. Osa niistä saattaa olla yllättävänkin löysällä. Itellä tuulettimien random hyppiminen 100% nopeuksiin (kontaktiongelma sekin) loppui ruuveja kiristämällä ja osa niistä oli melko löysällä.
Eipä sillä, takuuseen vaan jos ei huvita itse säätää. Ruuvien kiristäminen ei myöskään välttämättä ole pitkän aikavälin ratkaisu, vaikka korjaisikin ongelman, jos siellä on esim. lämpötahna menossa huonoksi tai on alunperinkin huonosti laitettu.
ja jos jää jäljet niin voi joutua sitten vääntämää puljun kanssa josta on ostanut.
3 vuoden takuu tolla GB lapulla on. En viitti alkaa ihmettelemään itte tuota,kerta takuuta on jälellä vielä reilu vuosi.
RMA lomakkeen tuossa jo Jimmylle täyttelin. Korjaakohan ne sen vai tuleekohan jotain vastaavaa tilalle? Tuota Gaming OC korttia kun ei heidän listoilta enään löydy.
Jos tuota korttia vain löytävät tulee vastaava tilalle, hylly tilanteesta sitä ei voi suoraan todeta.
Mutta yleisesti esim toimittajan saldo näyttää 51Kpl
Olihan se tiedossa, että tää 2070 super on suht kookas, mutta että näin jytky
Juu se on mukavan kokoinen ja ihan hyvä että joku vielä tekee kunnon jäähyjäkin.
Kannatin raudan varsinaista hyötyä en ole testannut kun noi Triot on ns.pystyssä/tuulettimet näkyvissä eteenpäin omissa koteloissa.
Mutta en usko että se ihan turha kapistus on.
Ei käynyt itsellä mielessäkään, että olisin jättänyt pois kun iskin kortin kiinni.
Peleissä näyttää core pysyvän 2130-2145 MHz kelloissa, muisteihin sai Afterburnerin vipua vänkeämällä +900Mhz . Lämmöt kuitenkin vain n. 50 astetta. Fan curvea hierottu silleen, että boostit säilyis paremmin.
OC Scanneri antoi vähän pienemmät core lukemat. Manuaalilla siis mennään.
Gigabytessä nousi lämmöt 82 asteeseen. Toki hintaeroa on paljon...
Itse vedin ehkä vähän överiksi tuon näytönohjaimen tukemisen, kun laitoin vielä tuon tukiraudan lisäksi erillisen "tunkin" :whistling:, mutta toisaalta sen tukiraudan kanssakin tuntuu jonkun verran vääntyvän alas päin se kortti, että tuskin tuosta haittaakaan on.
Pci-e väylät on melkoisen jykevää tekoa, noita näkynyt ihan tukemattomina olleen julkaisustakin lähtien ilman ongelmia tai vaurioita.
Se tukirauta kyllä piisaa tuolle yksistäänkin.
Noissa Trioissa on jonkin verran ollut ongelmia jäähyjen kanssa. (tuulettimet lähtee välillä pyörimään täysillä). Todennäköisesti johtuu siitä kun todella painava jäähy vääntää kortin mutkalle...
Kannattaa tosiaan tukirauta ainakin olla paikallaan niin ei tarvitse huolehtia tuosta.
Oma meni vuoden aikana tuohon kuntoon, tukiraudankin kanssa. Ostin kortin heti julkaisussa, niin voi olla että ensimmäisissä kappaleissa ollut vähän huonommat tahnat, mistä tuon tietää.
Höpöhöpö..
Toi 100% fan speed tyyliin 64-70c välissä johtui ainakin alkupään Trion tahnoista oli about 1/3 alueesta ilman tahnaa.
Ei siis mitenkään liity nyt tuohon tukirautaan tämä.
Ja tiedän tämän koska RMA on tullut kys.ohjaimia ueampi kymmenen meille huoltoon/takuuseen.
E.Tahnojen vaihto korjasi vian jokaisessa 100%
Kale222
