NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tuossa päivällä iloisesti pelailin pari tuntia 2025MHz kelloilla ilman ongelmia. Sitten kun kaverin kanssa aloimme War Thunderia pelaamaan, niin heti kippasi. Restartin jälkeen laitoin power limitin 50 prosenttiin ja sain jatkettua pelailua.
Tuo vaikuttaa nyt todennäköisimmältä.
Nyt vaan täytyy siis saada testattua tehokkaammalla virtalähteellä. Kämppiksen virtalähde on vain 650W, niin sitä on aika turha vaihtaa päikseen testiä varten. Jostain Gigantista/Powerista voisi tilata testattavaksi (ilmeisesti voi palauttaa ja saa kaikki rahat takaisin?), mutta siinä menee muutama päivä.
Eli jos jollakulla olisi pariksi päivää lainata 750W+ virtalähdettä Jyväskylässä, olisin kiitollinen. Jos löytyy, niin saa laittaa yksityisviestiä. :)
Eri pelit rasittaa näytönohjainta eri tavalla, oisko War Thunder sitten ollut raskaampi peli kuin aiemmat? Noh itse nyt lähtisin etemään sillä, että annat kortin olla vakiona siihen asti että saat toisen virtalähteen, saat ainakin näytönohjaimen mahdollisen vian karsittua tuolla pois. Gigantti kai se yksinkertaisin paikka palautuksen kannalta, en tosin tiedä Powerin takuupolitiikkaa, mutta kai se sieltäkin pitäisi onnistua yhtä helposti.
Njoo. Testailut ja säätämiset jatkuu. Tällä hetkellä tuo ongelmakohta on AIOn propelli, mikä on vakiona 50% minimissään. Vaihtelen toisen fanin siihen, kunhan vaan posti toimittaa pwm adapterin. Katsotaan sitten tilannetta uudestaan. Saatan jopa ohjata suoraan emolevyltä.
Sain MSI:ltä uuden bioksen, ja nyt tuo jopa raportoi nuo nopeudet oikein. Tuo blower pyörimässä 700rpm (minimi) ei nyt ainakaan kuulu tuolta taustalta. Onneksi tuo EVGAn precision x1 antaa hallita tuulettimia erikseen vs msi afterburner.
Mulla oli AIO:n tuuletin kiinni näytönohjaimen tuuletinliittimessä adapterin kautta, eli GPU:n lämpötilan mukaan ohjasi sitä. Se toimi mielestäni hyvin, muistaakseni vähän tuunasin kurveja MSI Afterburnerissa.
Hmm, War Thunder tuppaa olemaan CPU-rajoitteinen (noin 50% GPU käyttöaste 2080 Ti:llä). Yleisimmin se on kipannut aivan kentän latauksen jälkeen. Kaippa siinä tulee jotain virtapiikkejä sitten sopivalla CPU+GPU kuormituksella.
Laitoin Gigantista EVGA SuperNOVA 1000 G2:n tulemaan testausta varten. Ajelen korttia vakiona siihen asti, mutta aiemmin se on kippaillut niinkin.
On kyllä vittumainen ongelma, kun sen diagnosointia varten pitää vaihtaa koko virtalähde. Olisi edes kaatunut sen Furmarkin ja Cinebenchin kanssa. Ensin korttia sai odotella kolme kuukautta, sitten suurella vaivalla vaihtaa siihen vesiblokki ja nyt vielä pitää odotella toista virtalähdettä. Sekin voi vielä osoittautua turhaksi, jos vika onkin itse kortissa. Kortin vaihto vaatisi runsaasti lisävaivaa ja vähintään viikon lisäodottelun.
Tehokkaampi näytönohjain voi tietysti laittaa lisää ja eri tavalla rasitusta CPU:lle ja muisteille, jos aikaisempi ohjain on ollut jollain tavalla pullonkaulana. Eli kannattaa varmaan kokeilla myös poistaa ylikellotukset prosessorilta ja muisteilta, jos et ole vielä sitä tehnyt.
Ongelma (yllättävä kaatuminen kesken pelin 15-45min jälkeen) vaikuttaa samalta kuin itselläni aiemmin oman korttini kanssa. Ratkesi tosiaan tehokkaammalla virtalähtellä/kolmella virtapiuhalla kun aiemmalla vedettiin kahdella joista toisessa oli 8+6pin käytössä. Veikkaisin uuden virtalähteen tässä tapauksessa riittävän kun korttie ei ole mikään 8+8+6pin hirviö. Suositushan noille on vähintään 650W joten ei ihme jos 600W ei riitä vaikka Prime Titanium onkin :rolleyes:
Bäfä ja Anthem saamassa molemmat DLSS tuen (sitten joskus).
GeForce RTX Game On Bundle Brings You Anthem and Battlefield V. Learn More
"Battlefield V with DLSS Coming Soon
Electronic Arts and DICE will shortly release an update to Battlefield V that will incorporate DLSS support, as well as additional optimizations for real-time ray tracing. Pairing DLSS with ray tracing allows gamers to get both amazing performance and ray-traced image quality.
Testing with early builds shows that RTX performance with DLSS and ray tracing simultaneously enabled can provide comparable frame rates to playing with ray tracing disabled."
NVIDIA GeForce RTX 2060 Is Here: Next-Gen Gaming Takes Off
"Shortly" kuulostaa hyvältä, mutta johan tässä on kuukausitolkulla odoteltu PUBG ja lukuisia muita elokuisia DLSS-lupauksia...
Ei ole vaan kehittäjät vieläkään painaneet enable-nappia. Mainospuheiden perusteella "It just works" ja ei aiheuta lisätöitä pelikehityksen puolelle.
Hmm, jokohan sitten BFV pyörisi 60 fps 4K:na kaikki asetukset täysillä. Toistaiseksi menty ilman säteenseurantaa.
Olisiko kenellekään Turun seudulla tarvetta rtx 2080 ti:lle? Itsellä olisi tämä:
Verkkokauppa.com
noudettavissa verkkiksestä Raisiosta, maksamatta toki vielä. Hintaa 1427e muistaakseni Kesti 4kk tulla niin ostin jo 1080 ti:n
i7-6700k @ 4.9ghz
32GB @2900mhz
Gtx 1080 Sea Hawk X (2100mhz)
Jos haluis parhaan fps boostin 1080p:llä pelatessa (240hz näyttö käytössä, competitive fps peleihin lähinnä).
Kannattaiskohan mielummin tosiaan vaihtaa GTX 1080 -> 2080 vai tyyliin hommata 9700/9900k?
FPS Pelejä mitä tulee pelattua: PUBG, OW, CSGO
Vanhat osat kun myy niin hinta ero aika lailla sama näyttis -> näyttis tai sitten emo/prossu -> emo/prossu
Käsittääkseni 1080p pelatessa toi 2080ti hyöty vs 2080 ei ehkä ole mikään paras ratkasu?
Minulla on sellainen käsitys (saatan olla väärässäkin), että pelikehittäjien täytyy lisätä DLSS-tuki jokaiselle näyttöresoluutiolle erikseen. Eli näille meidän verrattain harvinaisille ultrawide-näytöillemme ei ehkä kannata odottaa tukea ainakaan ihan ensimmäisten joukossa.
edit: No olihan tämä jo tuolla etusivullakin, aamusta asti. :oops:
Jokos tämä on täällä mainittu: Nvidia adds FreeSync support to its GPUs, but not for all monitors
Nvidian ajureihin on tulossa virallinen Freesync/Adaptive-Sync -tuki, ja Nvidia on julkistanut listan kahdestatoista yhteensopivaksi testatusta, "GSync Compatible" -näytöstä. Adaptive sync -tuen voi myös pakottaa ajureista päälle, vaikka näyttö ei olisikaan virallisesti tuettujen listalla.
Predator on nykyään laatikossa varanäyttönä ja varsinaisen näytön virkaa toimittaa Samsungin 65" Q9FN.
i7-6700k @ 4.9ghz
32GB @2900mhz
Jos ei nyt välttämätöntä tarvetta ole, niin tuolla kombolla kannattaa varmaan vielä katsella jonkin aikaa mitä uutta rautaa tulossa. Intelilläkin kai mahdollisesti jo 2019 lopulla uudet prossut uudella valmistustekniikalla jne. Prossun puolesta ainakin aika marginaalista lähteä päivittämään, kun on noin hyvin kulkeva kivi alla.
Ja RTX 2060 revikka ulkona :D :
Ja syvällisempi vertailu RTX 2070, 2080 ja 2080ti kortteihin. Aika value kortti.
Suomen Alveilla: lähtöhinta on 385€. Saksan Alveilla 369€. Eli suoraan vertaus alvittomaan dollarihintaan on erittäin turhaa touhua. Voit toki käyttää sitä lähtöarvona ja laskea suomalaisen alvi hinnan: $350 = 307,01€ -> 307,01€ * 1,24 = 380,70€ Alv 24.
Ainiin noi tosiaan on alvittomia hintoja...
Mutta siltikin pitäisi pysyä alle 400€ jotta oisi hyvä ostos kun 2070 kortin saa jo 530-550€ suomesta.
Tässä vielä pari 2060-videota:
Ensimmäinen on arvostelu, jossa se luokitellaan GTX 1070 Ti-tehoiseksi, niinkuin @möösi videoissa.
Toisessa koetaan avata ja siellä on liimaa ja muita avaamista haittaavia asioita :facepalm:
Ite laitoin cdonista asuksen dual 2080ti:n tilluuseen julkasun aikaan. Nyt niitte sivulla tuon kortin osalta julkasuaika 2018-12-31.
Piti laittaa aspaan paniikkiviestiä, että onko tosi.. jännän äärellä eletään.
Noniin, odotus on ohi. Tänään tuli postia
Hei Ari,
Ikävä kyllä yksi tai useampi tuote tilaukseltasi on loppuunmyyty tavarantoimittajaltamme. Tästä syystä olemme joutuneet poistamaan tuotteen/tuotteet tilaukseltasi.
Tilausnumero: zzz
Seuraavat tuotteet ovat poistettu tilaukseltasi:
5045227927 ASUS GeForce RTX 2080 Ti
Oli jo odotettavissa, mutta halusin nähdä mitä tapahtuu tuolle. Eli tällä nykyisellä kortilla jatketaan hyvillä mielin ja katsellaan sitten tulevaisuudessa tarpeet uusiksi.
War thunder on nimenomaan yksi parhaista peleistä testata GPU ylikellotusta, melkein sanoisin, että jos war thunderissa on vakaat kellot niin sitten ne on muuallakin. Jokin tekee siitä todella herkän kaatumiselle jos ylikellotus ei ole vakaa.
Nvidia piti äsken twitch streamin parannetusta NVENC laadusta, vertasivat sitä striimissä x264 Mediumiin.
Laatu näytti tosiaankin kyllä hyvältä, mutta häiritsemään jäi, että eivät kertoneet millä bitratella kuva oli.
Mikäli löytyy striimaajia ja kiinnostaa asiaa tutkiskella
OBS saatavilla beta versio nvenc parannuksilla.
NVENC Performance Improvements (Beta)
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning & EVGA RTX 2080 Ti Kingpin Unveil
Asus Matrixen ohella myös muiden merkkien (MSI ja Evga) huippumalleista on julkaistu lisää tietoa. Suuria eroja jäähdytyksen osalta.
Kingpin hybrid näköjään vain 120 radilla. Aika pettymys henk koht. Mutta oli vissiin yli 500w powerlimitillä. Handpick components luki jossain. Tulee myyntiin ilmeisesti jo tässä kuussa.
Lightning saattaa olla ihan Gaming X jäähdytyssiilellä. Tosin ei se välttämättä mikään miinus ole. Vuotokuvassa oli Micronin muistit. Se ehkä isompi miinus. En tosin itse siitä hätkähdä.
Seuraan mielenkiinnolla huippumalleja ihan vaan mielenkiinnosta mallisarjaan. Jossainvaiheessa pitäis päättää minkä mallin itse ostan. Mutta koska se tulee pelkkään pelikäyttöön, niin saattaa olla että valinta ei ole mikään näistä. Hinta isoin este. Myös epäilys hurjien kellotuksien avusta 1440p BFV. Varmaan vain pelin kaatuminen lopputulos.
Mutta jos hinta ei olisi este lompakossa niin näissä kolmessa niin ehkä silti yllätykseksi MSI. Ihan jäähyn suhteen tehty valinta. Ja jos powerlimit vakiona korkea. Näiden kortien kestävyys ei ole itseä vakuuttanut joten en ala biosmodata itse huonoilla taidoilla. Asus ei vakuuta, eikä Kingpin hybrid. Siis jäähdytykse toteutuksella. Vaikka ovat varmaan riittävät mutta toteutus ei oikeen sellainen mitä haen. Tosin tulossa hydrocopper ilmeisesti. Mutta rahaa palaa looppiin sitten vielä kalliin kortin päälle.
Tällästä omaa amatöörin pähkäilyä. Älkää ottako vakavasti...
Mielenkiintoista, oliko mitään ajuri- tai näyttisversiovaatimuksia?
Miks en saan drx päälle, olen kokeillut kokonaa asentemalla ajurit uudestaan pari kertaan.
Näyttis rtx 2080
Prossa i7-8700k
Ram 16gb
Win 10 päivitys 1809.
Koneen päivitys ajankohtaista, ja ehkä lähdössä liikkeelle keskusmuistin ja näytönohjaimen uusimisesta, kun ne voi käyttää oli seuraava prossu sitten amd tai intel. Aluksi katselin käytettyjä 1070 kortteja, mutta nyt julkaistu RTX 2060 alko kovasti kiinnostamaan, olisipa uusinta tekniikkaa sitten.
Ongelmaksi vain muodostui nopeasti tän hetken näyttö, jossa DVI ja HDMI liitännät, ja näyttää näistä RTX malleista lähtökohtaisesti tuo DVI puuttuvan. Sitä tarvitsisin, jotta saan hyödynnettyä 144Hz näyttöä, eikä näytön uusiminen nyt ollut vielä ajatuksena.
No, nälkä kasvaa syödessä, ja löysin Jimmsiltä EVGAn RTX2070 näytönohjaimen, mistä tuo DVI vielä löytyy. Mutta jos nyt hommaisinkin RTX kortin ja pitäytyisin vanhassa näytössä, niin jäänkö jostain paitsi käyttämällä tuota DVI liitäntää? Eli saako kortin kaiken potentiaalin sitäkin kautta irti (eikä ole vastaavia rajoituksia, kuin nykyisen näytön toiminta 144Hz tilassa vain DVIn kautta, kun HDMI ei siihen kykene)?
OBS:n beta toimii ainakin nykyisillä ajureilla. RTX sarjalla pitäisi saada NVENC:stä paras kuvanlaatu (jotain uusia ominaisuuksia?), mutta parannusta myös Pascaleille. Itse olen tuota obs betaa testannut Gtx 1070:llä, mutta en ole vielä kerennyt syvällisesti perehtyä.
NVENC IN OBS:
NVIDIA NvEnc Guide
Siinä ainoassa julkaistussa RTX 2060-mallissa on DVI...
Luonnollisesti kun on jo RTX 2070:ssäkin käytössä ollut referenssi PCB, mihin tuo DL-DVI-D kuuluu. Ja vastatakseni tuohon @Tzit alkuperäiseen kysymykseen, ei et menetä mitään. Oletan näyttösi olevan FullHD @ 144Hz, vaatimus moiselle on Dual-Link DVI, mikä löytyy RTX korteista missä vain tuo DVI liitin on(=Refu RTX 2070 ja RTX 2060 pcb:llä olevat kortit, ellei valmistaja ole jättänyt liitintä pois -> katso kortin spekseistä).
Kai tätäkin voisi nostaa ylös...
Tuosta Redditin arvostelukokoelmathread:
GeForce RTX 2060 Review Megathread : nvidia
Itse luin Digital Foundryn arvostelun, ja vaikuttaahan tuo hyvältä, suunnilleen 1070ti/1080 tehoinen, uudemmissa peleissä parempi (luonnollisesti).
DLSS melkein yhtä hyvä kuin tehokkaammat sisaret, eli ei kauheasti vaikutusta vähemmillä tensor coreilla (tai jotain). Tämä on se tulevaisuuden tekniikka jolla peleistä saa nättejä vähemmällä tehontarpeella. 2060 voi olla pitkällekin kestävä näyttis, ainakin minun kaltaiselleni joka käyttää yhtä näyttistä vuosia (8800GTS ja sen jälkeen 660GTX joka vieläkin käytössä).
Hinnaltaan palttiarallaa 1070 luokkaa, ja on tehokkaampi ja tulevaisuudessa repii vielä lisää kaulaa.
VRAM 6Gb mutta ei se nyt niin iso juttu ole kuin jotkut antavat ymmärtää. Mielestäni muut teknologiaparannukset vievät tämän näyttiksen plussan puolelle.
Erittäin kiinnostava näyttis, taidan ostaa sittenkin tällaisen kunhan rahaa jostain taion.
Luekellut tänään paljon noista powerlimiteistä. Vähän näyttäis siltä ettei niistäkään ole juuri hyötyä vaikka korkeat olisikin vakiona. Pelikäytössä siis. Bios fläshääjät eivät ilmeisesti ole saavuttanut merkittäviä fps parannuksia. Mites muut on asian käsittänyt tai kokenut. Jotkin foorumien kirjoittajat epäilevät että jokin muu raja tulee vastaa. Joko lotto tai epäilys että nvidia on rajoittanut jotain suuretta kortissa. VRM ei ilmeisesti ole ongelma oikeen missään mallissa.
Se on pistänyt silmään että suosituin kortti taitaa olla MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO. Ihan vaan hinnan takia ottaen huomioon jäähdytyskyvyn. Best bang for buck toistuu usealla sivustolla. Liekö saatavuuskin ollut hyvää. Ruma kortti mutta onneksi on umpikotelo. Seuraan mielenkiinnolla näitä hyviä ja edullisempia malleja.
Tavallaan oikeassa ja tavallaan väärässä. Sitä powerlimittiä pitäisi saada merkittävästi lisää nostettua että kulut nousisivat selvästi ja silloin ei välttämättä enää vesijäähdyttelykään riitä.
Se syy miksi GPU Boost korteilla mielellään fläshäillään noita custom biosseja on se että korkeammilla powerlimiteillä kellot eivät enää hakkaa rajoittimeen ja sahaa sen takia ees-taas. Esimerkiksi oma 280W sidottu 2080ti pyörii pelatessa 2115Mhz - 2030Mzhz välissä eli melkein 100Mhz heitto koska se laskee kelloja kun osuu powerlimittiin, boostaa taas ylemmäs, laskee taas uudestaan, boostaa ylemmäs jne jne jne. Ilman tota limittiä kelloille pystyy vaikkapa MSI Afterburnerilla piirtämään tasaisen viivan 2100Mhz kohdalle jolloin kellot ovat ja pysyvät tuossa eivätkä heittele. Ja jotkut ovat saaneet kellot noilla custom biosseilla pysymään jossain 2150Mhz luokassakin. Siitä se hyöty tulee, jonkun 70Mhz ero pelifps on aika mitätön - käytännössä virhemarginaalissa mutta tommonen sahaaminen näkyy sitten epätasaisuutena ruudunpäivityksessäkin.
Aivan juu. Unohdinkin tuon sahaamisongelman ku fläshäsin oman 1080.
Jäi tuosta edellisesti viestistä kirjoittamatta että mitä ulkomaisia foorumeita oon lukenut niin custom pcb virtapuolen parantelut eivät ilmeisesti auta oikeen mihinkään. Eli noiden vrm vaiheiden lisäykset ja siitä seuraavat 8+8+8 (tai 6) pinniset virtaliitännät vs 8+8.
Tää on tämmöstä oman lempimallin metsäsästystä. Ehkä se on edelleen ftw3 joka vakiona afterburner pl tapissa 373w ottaa 2100-2150. Tiedä sitten kuinka vakaasti Jos sen sais vaan ostettua hyvällä hintaa. Evga eu sivulla on muistutus päällä sähköpostiin kun tulee myyntiin. Oon aatellut että ehkä sillä hintaa sitten hankin tai unohdan koko ylihintaisen mallin. Olisko ollut jotain 1460€ plus kuluja päälle. Jimmssin 1640€ ei saa painamaan ostoskoriin.
Vaikea välillä ymmärtää kaiken lukemansa jostain pitkistä 500 sivun langoista foorumeilla. Varsinkin alkaa tuottaa vaikeuksia pysyä kärryillä bios modeissa että miksi jotkut ei ole tyytyväisiä. Laitettu liian kesy ftw3 bios. Onko kortti ja laitettu bios ollut toimivat keskenään. Vai tullut jokin muu raja tai lotto vastaan.
Jos huhut pitää paikkansa niin Kingpinin ohella myös Lightning powerlimit on 500w tai yli. Mitenkähän Matrixessa. Saattaa olla paljon tavanomaisempi. Asus varmaan myy koska Asus ja paras malli merkiltä.
Vähän kyllä kiinnostaisi ostaa tuo RTX 2060. Nytten on GTX 1060 3GB muistilla ja se ei oikeen tunnu riittävän uusissa peleissä etenkin kun käytän 1440p resoa. Mutta riittääköhän minun virranlähteessa tehot kun kyseessä on Seasonicin 430W S12-II malli ? Prossuna mulla on Xeon 1230V2 jonka TDP on 69W että se ei ainakaan haukkaa hirveästi virtaa. Niin ja toi Xeoni on kyllä varmasti pullonkaulana tuolle 2060:lle mutta aikeissa päivittää uusiin Ryzeneihin kunhan ne tulevat ja toi kortti siirtyisi sitten sinne.
Siitä vaan. Tuossa on 360W jerkkua 12V linjan takana, joka riittää vallan mainiosti.
Kyllähän tuo hyvä ostos on kun pelaat 1440p resolla. Tuo mukavasti potkua lisää. Ja virtalähde riittää enemmän kuin hyvin.
EsoIVisadream
