NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Sen verran oli hyvät Mindfactoryn hinnat, että 8GB Gainward GeForce RTX 2080 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) lähti tulemaan. Kuukausi sitten hankin 1060 3GB:n, joten melko nopeasti kasvaa nälkä syödessä. ;)
Saman liikkeen tein, laitoin samantien kaverille kanssa, eli 2kpl tulemaan. Onneks on kakkos"asunto" saksassa, saa näppärästi mindfactorya hyödynnettyä ilman kikkailua :cigar:
589e hinnalla aika no-brainer.
Eipä antanut enää minun tilata mailboxiin. Valittaa että maksimimäärä tehty tilauksia o_O
Jeps, sain omasta jo UPS:in seurantakoodin, ensi viikolla pääsee testailemaan!
Gainwardista ei ole kokemusta, mutta nuo muut hyvällä hinnalla olevat mallit oli sillä blowerilla ja se ei oikein iske.
Tuntuu että oma MSI 2080 Ti trio ei enää kellotu yhtä korkealle kuin ennen. Varsinkin OC scanner antaa alempia tuloksia ja käsinkellottaessakin joutuu laittamaan alempia kelloja (~20MHz alempi afterburneriin. aiemmin pari kuukautta sitten pyöri +150, nyt +130). Mistä moinen voisi johtua jos kone muuten on täysin sama? NVIDIAn ajureista, windowsin päivityksistä? Vai onko mun korttini tekemässä hidasta kuolemaa? Oletan kuitenkin että nää 20-sarjan korttien kuolemat eivät oireilleet tälleen.
Mitä voisin yrittää tehdä?
Tuskin on kuolemassa. Näyttiksen ajurit (ehkä myös nuo win päivitykset) noita eroja voi hyvinkin aiheuttaa. Itselläni ainakin kokemusta moisesta, joka liittyi suoraan eri ajuriversioihin. Kokeilepa alkuun päivittää uusimpaan tai vaihtoehtoisesti rollback edelliseen ja katso vaikuttaako asiaan.
"RTX 2060" lisätty ketjun otsikkoon. @Kaotika voi itse päivittää aloituspostaustaan. ;)
ps.
Kertoisitteko 2070 omistajat millaisia eroja A ja non-A chipeillä tulee käytännössä? Onko tuo non-A riittävän hyvä kellottumaan vai mikä on se syy, jolla A chippi pitää ehdottomasti olla?
En enää omista RTX korttia, mutta kokemusta on.
Eli non-A kellottuu mahdollisesti/todennäköisesti aivan yhtä hyvin kuin A. En tiedä onko missään laajemmin tehty vertailua, että onko niissä oikeasti kellottuvuuseroa.
Ongelma on siinä, että kellotettuna kortti tarvitsee enemmän tehoa, mutta non-A RTX2070 se on rajoitettu 200W. Kun tehoraja tulee vastaan, tiputtaa kortti kelloja.
A-chipin bioksia (joissa korkeampi power limit) ei voi flashata non-A korteille, koska näissä on eri device id. Non-A bioksia yli 200W power limitillä ei ole minun tietoon kuin tuo yksi Windforcen 240W bios. Windforce on RTX2080 pcb:llä ja siitä johtuen tuon bioksen toimivuudesta muissa RTX2070:ssa en osaa sanoa.
Paljonko sitten paremman power limitin biosseilla kellot nousevat noin yleensä ts. tuleeko jo chipin rajat vastaan?
Kovasti houkuttalisi hommata non-A chipillinen kortti joko referenssi pcb:llä tai sitten Gigabyten Windforce, jolle myös on luvattu EK:n blokki. Referenssi pcb:ssä houkuttaisi myös pieni koko. Esim. EVGA:n 2070 Black tai Inno3D 2070 Twin X2 olisi tällaisia kortteja ja olisivatpa vielä siedettävän hintaisiakin.
Edit: Pienestä koosta on etua Meshify C:n kanssa, johon on ängetty vesivehkeet...
NVIDIA's Secret GPU: TU106-400A vs. TU106-400 Benchmark (2070 XC Ultra Review) tuolla verrattu
Joo pitää varmaan kokeilla vanhempia koska uusimmat on asennettuna. CPU scorekin putosi viimeisimmässä Asuksen BIOS-päivityksessä ellei nyt sitten vasta tullut se securitypäivitys.
Tuon perusteella yhtenä tekijänä on myös jäähdytysratkaisu. Vesijäähyllä voi siis hyvinkin tuo non-A boostailla paremmin. Näin ainakin kävi oman Asus 1070 Dualin kohdalla.
Taitaa tuuri esittää suurinta roolia näissäkin miten A vs non-A kellottuu. Merkittävin ero lienee että non-A malliin ei saa päivitettyä korkeamman tehorajan omaavaa biosia.
Juu tämä ihan oman kokemuksen mukaan. Mulla boostaa 2115Mhz ja luultavasti saisin tiristettyä lisääkin mutta koska 280W tehoraja niin kellot laskee tuosta samantien kun rajoitin alkaa tulla käytössä vastaan.
Eli ihan hyvä piiri mutta liian rajoitettu tehoraja.
Ja mulla siis tosiaan ei-A siru
Kyllähän se Power Limit tulee omassa Palit RTX 2070 Dual vastaan, mutta hinta oli sen verran halvempi että oli kyllä kannattava ostos.
Muut 2080 Ti Gaming X Trio -omistajat, miten paljon pystytte asettamaan lisää kellotaajuutta corelle Afterburnerissa? Itsellä näyttäisi olevan hard limit +100MHz. Vähänkin tuon yli jos asettaa, Fire Strike kaatuu viidessä sekunnissa.
Kannattaa tuijottaa tänäkin vuonna sitä kellotaajuutta, eikä niitä +sitäjatätä asetuksia.
Kyllä, mutta mikä on paras testisofta sen tuijottamiseen? Softa jossa kellotaajuus pysyisi kokoajan ylhäällä. Bäfä on yksi hyvä mutta ennemminkin jokin testisofta muu kuin 3Dmark jossa se vaihtelee kokoajan.
Esim. 3DMark-testin saa jatkumaan loputtomiin (looping), mutta eiköhän se Battlefield-pelikin kerro sen todellisen kellotaajuuden kun tovin pelaa sen aikaa että lämmöt nousee maksimiin, sitten vain katsoo seurantasoftasta mihin kellotaajuus on asettunut. Toinen vaihtoehto on, että laitat Rivatuner Statistic Serverin näyttämään kellotaajuutta OSD:ssä.
2070MHz on Core Clock Fire Strike:ssä. Tuota korkeammalle en ole päässyt.
Jos ne kellot vatkaa rasituksessa, kortti throttlaa.
Mulla on luotisuora linja, missä nyt onkaan. ATM jotain 2150MHz. Täytyy ajaa Superpositionit vaikkapa kun pelit ohi tältä illalta. Korttina 2080 MSI Trio.
Tätä juuri ihmettelen kun näyttäisi siltä, että kaikilla Core clock jotain tuota luokkaa esim. Fire Strike -tulosten perusteella ja itsellä kippaa kaikki yli 2070MHz, niin olenko saanut jonkun erityisen huonon yksilön.
Ihan normaalia eikä tuota nyt huonoksi voi sanoa. "Huonohan" on enemmänkin jotain alle 2000MHz.
Jep, ihan normaali keskikastin kortti. overclock.net:ssä oltiin tehty ihan listausta ja tais olla keskimääräiset kulut 2040Mhz ainakin 2080ti korteilla. Osalla kulkee selvästi alemmin koska tehoraja tulee vastaan tai kortin jäähdytys erityisesti ilmalla ei riitä pitämään kelloja korkeina. -ti korteista vissiin ainoat jotka tuolla tilastollisesti pystyy ilmajäähyllä ~2100Mhz nopeuksiin ovat Asuksen Strixit ja muut kortit melkeinpä vaativat sitten vesijäähdytystä ja/tai bios modaamista tai rautamodaamista.
Jahas, syteen tai saveen... Päädyin kuitenkin tilaamaan MSI RTX 2070 Gaming Z:n, johon myös saa Barrowin blokin. Ei taida EKWB tai Alphacool tehdä blokkia tuolle... Perustelin tätä valintaa itselleni sillä, että onpahan nyt A-chip ja virransyöttö parempi kuin aiemmin mainitsemissani non-a -malleissa. Hintakin jäi vielä siedettävälle tasolle kun entinen 1070 meni kaupaksi. Pelaan nykyään eniten Battlefield V:sta 2560x1080 resolla, joten luulenpa tämän kortin riittävän nyt kun DLSS tuki on luvattu peliin ja muutenkin peliä on optimoitu RTX:lle.
Paljonko sait tulokseksi Firestrikessä? Mulla ekalla ajolla: I scored 28 269 in Fire Strike
Afterburnerissa kellot +110 ja muisti +900. Jos oot saanut +100:lla AB.ssä 2070 kellot, sehän tarkottaa yli 1,15V jännitettä curvesta katottuna? Ei mulla nouse +110:llä kuin 2055MHziin.
Uusi 1000W virtalähde saapui vihdoin Gigantista tänään. Ja aivan kuten tässä ketjussa arveltiin, se oli lääke koneen yllättäviin uudelleenkäynnistymisiin! Eli kiitosta vaan paljon kaikille ongelmani kanssa auttaneille.
Tuota odotellessa kone kaatui jopa 38% power limitillä pelatessa (huikea 700MHz core clock).
Tänään lähdin samantien hakemaan vakaita kelloja, mutta alustavasti tämä kortti ei todellakaan ole hyvä yksilö. Sain pelit pari kertaa kaatumaan jollain 2025-2040MHz kelloilla. OC Scanner teki käppyrän, jonka perusteella äsken kokeillessani War Thunder pyöri tasaisella 2010MHz kellotaajuudella. Muisteille pitää myös hakea sopiva arvo, +1250MHz aiheutti näkyviä virheitä (outoja punaisia valoilmiöitä). +500 on varmaan ihan hyvä nyt alkuun ja lisää voi kokeilla, kunhan GPU on vakaaksi todetulla nopeudella.
Sitten vaan kun Corsair AX1600i:n hinta putoaisi takaisin normaalitasolle, voisi vaihtaa siihen ja päästä jälleen nauttimaan paikallaan olevan tuulettimen hiljaisuudesta. Aikamoista tohinaa kuuluu EVGA 1000 G2:sta.
Mulla buustaili vakiona 1980 ja kellottuu tonne 2125 mutta ei pysy siinä kuin hetken kun tulee powerlimitti vastaan.
I scored 30 453 in Fire Strike Tossa 2100 3dmark veto. ei pysy toi 2100 kokoajan kun hakkaa silläkin powerlimittiin.
Millä asetuksilla noin korkeille kelloille pääset? Käytät afterburneria? Ja mitkä lämmöt?
Lämmöt jotain alle 60 firestrikessä.
220mm ja 200mm puhaltaa ilmaa tossa hafx:ssä aika kivasti.
Ja ei ole 24/7 asetukset. 2000 pitäny peleissä nii on vielä hilajinen kone.
Tää onkin mielenkiintoista, sain nostettua coren +120:een, lämmöt max 53 astetta ja silti maksimikellot 2085 kun sulla 2125. Mistä tuo ero voi johtua? Mulla ei nouse tarpeeksi korkeille volteille vai jokin muu syy? En ymmärrä tarpeeksi korttien sielunelämää.
Onko sama softa ees jolla testailette ja vertailette?
Ei siitä tarvitsekaan ymmärtää muuta, kuin puhua taajuuksista, ei niillä +xxxMHz arvoilla ole Boost-ominaisuuden tultua ollut mitään yhteistä linjaa. Tais tulla 6-sarjan ilmestyessä ensimmäinen GPU Boost, joten onhan sitä "hieman vettä virrannut". :kahvi:
Juu varmaan ihan jees yksilö. hyvin ainaki toiminu.
Beta 10 täälläkin.
No sama kortti, sama AB versio samoilla asetuksilla, Firestrike.
Mä en ymmärrä mikä estää korttia käyttämästä isompaa jännitettä enkä ymmärrä sitäkään miksi AB:ssä curve-näkymässä lämpötilakäyrä on vain suora viiva eikä sitä voi muokata. Jotenkin kuitenkin lämpötila vaikuttaa käytettävään jännitteeseen ja sitä myötä kelloihin mutta en ymmärrä kokonaisuutta. Ehk sitten pitäis muokata käyrää silleen että ois vaan suorahko viiva eikä hyppisi lämpöjen ja jännitteen mukaan.
Platinum Series
Kai tommonen 660w malli riittää RTX 2080 ja miksei 2080 Ti -korteille?
Mulla ei riittänyt kellotetulle 8700k:lle ja 300w 2080ti:lle, vaan kone restarttaili välillä.
En kyllä vieläkään ymmärrä miksei, kun wattimittari tuumasi vain 510w maksimiksi seinästä. Kovasti täällä huudeltiin ettei riitä, en uskonut, mutta tilasin uuden isomman powerin testiksi. No nyt ei enää kippaile.. :p
Kaikissa RTX 2080 ja Ti -korteissa kuitenkin listataan että suositeltu olisi 650w..
Kokeilitko ilman kelloja? En itse harrasta kellottamista niin liekkö toimisi ongelmitta 6700K kanssa.
En nyt satavarma TI-mallista ole, mutta käsittääkseni näissä on 1.068 maksimi voltit, näyttää se curve mitä tahansa. Pois lukien kingpin ja muut erikoismallit.
Minä vaihdoin juuri 600W virtalähteestä (Seasonic Prime Titanium Fanless) 1000-wattiseen, kun 7700K + 2080 Ti käynnisteli konetta uudestaan pelatessa. Tämä tapahtui sekä prossu+GPU vakiona että prossu kellotettuna mutta GPU 38% power limitillä.
60W enemmän ei välttämättä riitä, tai sitten se riittää juuri ja juuri. Oma 600W riitti samalle 7700K:lle 1080 Ti:n kaverina. Suosittelen ottamaan vähän isomman virtalähteen.
Kyseinen virtalähde siis löytyy jo nykyisestä kokoonpanosta ja näyttistä vain vaihtamassa niin kyselin.
Budjetti on niin perkeleen tiukka että alkaa kyllä harmittamaan jos näyttiksen oston jälkeen joutuu vielä virtalähde ostoksille, juuri kun tuon Seasonicin viisaana vuosia sitten valinnut että varmasti kestää kauan :D
Noh, eipä se auta varmaan kuin ostaa ja harmitella sitten jos ei toimi, tuskin niin hyvä tuuri että jollain sattuisi juuri sama PSU löytymään RTX 2080 -sarjalaisen kanssa.
Voi kyynel.
Tänään noudettu Evga 2080 ti xc gaming ei suostu yhteistyöhän.
Ajurit asennettu ja kortti näkyy resursseissa mutta huutomerkin kera, yleinen näyttölaite vain käytössä. Dduta käytetty safen puolella mutta vihreitä pylpyröitä kuvassa silloin kun asennuksessa normaalisti ruutu menee mustaksi / hetkellisesti pois päältä. Tonninen virtalähde löytyy joten ei pitäisi siitäkään olla kiinni.
Arvelinkin että näin voi käydä mutta yritetään vielä..
Voi kyynel.
Näitähän ilmaantuu..:tdown: Vihreät "pylppyrät" viittaisi muistiongelmaan.:bored: Kysytään nyt ensialkuun mikä virtalähde käytössä? Vaikka tuskin tuo siitä johtuu. Windows asennettu uusiksi, kortti irroitettu ja asennettu uudestaan?
vavawanha
