NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Normaalissa järjestyksessähän tuo nyt olisi mennyt joka piirille omat ketjunsa. Eli Titan RTX/RTX 2080 ti(TU102), RTX 2080(TU104) ja RTX 2070/RTX 2060(TU106). Sinällään pöljää löydä kaikki saman ketjun alle, alemman tason kortit tulevat hukkumaan tehokkaasti tuohon keskustelun syövereihin.
EDIT: Eli omasta mielestäni RTX 2070 tulisi siirtää tähän ketjuun
Itse en saa Port Royalen RTX testissä validi ajoa. Uusimmat ajurit on (417.58) ja ajureiden ohjelma kohtaisesta asetuksista vaikka laittanut 3dMarkille palauta asetukset, niin silti herjaa validoinnissa LODien suhteen. No, väliäkö tuolla.
I scored 8 594 in Port Royal
@mceith Ainakin 400W on tarjolla.
2080 ti käyttäjät; mitä näyttöä käytätte? Ti matkalla ja mietin onko x34a sen kanssa hyvä, 4k 60 hertsinen ei jotenkin nappaa.. eikä hillot riitä niihin monen tonnin 4k näyttöihin missä isompi virkitystaajuus. Toisaalta jostain ihme syystä kävi mielessä 1440p missä 165 hertsiä.
Itellä sama näyttö ja Ti ftw3. Ei kai tuossa näytössä mitään vikaa ole jos ei haittaa matalampi virkistystaajuus.
X34a käytössä täällä ja passaa hyvin tuon kanssa. Kokemusta myös 4K60hz ja ei todellakaan ollut hyvä, ei tuohon 60hz enää ole palaamista. 4K144hz näytöt on tosiaan aivan naurettavan hintaisia eikä niitä nykyisellään kannata harkita, ellei ole reippaasti löysää rahaa. Ultrawide on myös sinäänsä tosi hieno, enkä itse enää siitäkään suostuisi luopumaan. Ääneni menee siis uw 1440p näytölle, noitakin ymmärtääkseni saa nykyään yli 100hz jos se on tärkeää. Oliko sulla siis jo tällä hetkellä X34a? Jos näin niin pitäisin vaan sen tämän hetkisessä tilanteessa. Toki sun pitää itse miettiä kuinka paljon niitä tosta yli meneviä hz tarvitsee / arvostaa :)
Edit: mceithin mainitsema X34p 120hz olisi esim. varsin oivallinen ostos mielestäni olettaen ettet siis jo omista X34a.
Minulla x34p ollut marraskuusta. Hyvä näyttö mutta hajosi muutaman viikon jälkeen. Menossa juuri tukicase acerin kanssa ja tämä prosessi ei kyllä ole vakuuttanut..
120hz on hyvä ultrawiden kanssa ja 2080ti jaksaa sitä suht hyvin pyörittääkkin :)
X34A täälläkin. Tosi tyytyväinen olen ollut, pian kaksi vuotta käytössä. Erinomainen kaveri 2080 Ti:lle.
Asuksen PG348Q ja oon ollut todella tyytyväinen vaikka 100Hz "vain" pystyykin. En vaihtais enää ultra widesta pois vaikka saisi lisää hertsejä.
Jännä oli huomata, ettei kortin lämmöt nousseet RTX-testissä sen korkeammalle kuin normaalissa pelikäytössäkään. Maksimit ajon aikana oli 66c.
I scored 6 536 in Port Royal
MSI gaming X trio
Mulla oli se demo ihan paskalla tasolla, fps oli 1-15. Ite testit sentään kävi jopa 30:ssa. :D
Mulla toi Duke 2080 eiswolfilla jäähytettynä näyttäs olevan 54C mikä vastaa noita muita 3dmarkin ajoja / 10 min pelailua. Pitemmissä sessioissa ja looppaamalla toi port royal varmaan nousis myös tuosta.
Laitetaan tää SLI ajo Port Royalista tännekin:
I scored 17 065 in Port Royal
Kortteina 2080Ti FE x2. Kellot 2085 / 8000
Enempää ei vaan mene, kun ei vaan erityisen hyvin kulje nämä kortit. Muistit venyisi vamasti enemmän, mutta Afterburnenilla tuo on softan maksimi. Ja mitään Evgan Precisionia ei näiden takia asennella, on sen verta huonoja kokemuksia siitä :wtf: Sen huomasin, että 380W bios riittää tuolle testille osumatta limittiin ja kellot pysyy vakaina. Toisin kuin esim. Time Spy Extreme hakkaa 380W limittiä vasten :dead:
MSI gaming X trio
En paljoa hävinnyt sinulle omalla RTX 2080 -kortilla (Palit GameRock Premium). :)
I scored 6 433 in Port Royal
Maksimilämmöt itselläni testin aikana olivat 69 astetta. Jonkin verran ylikelloteltu tätä MSI Afterburnerilla (ydin +85 / muistit +700 eli 7700MHz). Boost-kellot alkoivat 2085MHz:stä ja lopulta laskivat tuonne 2040-2055MHz paikkeille testin aikana.
Mulla lämpenee täydessä rasituksessa EK:n vectorilla varustettu refu 340w biosilla 68C veden ollessa 38C. Tähän päästään pelaamalla esim Witcher 3:ssa ilman fps cappia ja sitten tietenkin puolen tunnin furmarkilla. Mites muilla furmarkin alla lämpenee EK:n blokilliset?
Onkohan ihan normaalia?
E: fps cappi käytössä lämmöt vähän normaalimmat eli 50 pinnassa, eli kiinnostaa tosiaankin se ihan maksimi delta minkä muut kykenee kortistaan repimään
Huono kontakti, EK:n blokilla pitäis päästä nyt ainakin sinne 50 asteen tuntumaan rasituksessa. 68 on ihan liikaa. Irroita blokki ja kato missä kontakti mättää.
Juu kyllä näin on, jotain on pielessä kontaktissa. En sanoisi, että ainakin 50 asteen tuntumaan pitää päästä, monilla menee tuosta vähän yli vaikka kaikki sinäänsä ok. Mutta alle 55 pitäisi varmaan mennä.
Nojuu onhan tossa monta tekijää mukana kuten loopin jäähdytyskyky jne mutta kyllä näissä blokitetuissa tuntuu aikalailla olevan rasituslämmöt custom biosseillakin 45 - 55 asteen välissä joten kyllä mä pidän noin 50 astetta ihan hyvänä tavoitteena. Ja mikään yli 60 vesiblokilla kielii kontaktiongelmasta.
Sanoisin että juuri optimaalinen kortti näille ultrawide-näytöille, ihan tasaiseen 120 fps ei aivan yllä, mutta 100 paremmalla puolella pääosin kaikki grafiikat tapissa.:tup:
X34A:n kanssa erinomainen kortti - jopa Ghost Recon Wildlands pyöri 60 fps kaikki asetukset täysillä :D Mutta se onkin yksi raskaimmista, esim. Witcher 3 pyörii koko ajan 100 fps:n kiepukoilla.
Nykyisin on käytössä Samsung 65" Q9FN, eikä muuhun ole paluuta :drool: Toki 120 Hz olisi parempi kuin 60, mutta kuva on vaan niin upea, ettei voi kuin ihmetellä.
Vielä kun osaisi tilata mailbox de:n kautta. Tai ennemminki viitsisi, kyllähän niitä ohjeita löytyy.
Katselin jonkun ajon youtubesta, jossa prossu droppaili boostikelloilta idlekelloille. Tuo ei vaan rasita prossua juuri lainkaan niin miksipä turhaan rääkätä maksimikelloille.
Mikäli muistan oikein ei firestriken eikä timespy CPU testissäkään kellot nouse yli tuon 4.8ghz. CPU & GPU molemmat vesijäähdytetty ja korkeimmillaan olen saanut lämmöt CPU 60 ja GPU 53 benchmarkeissa ja pitkillä pelisessioilla 1440p.
Kyllä se ihan niillä biossista asetetuilla kelloilla käy, 3dMark sisältää CPU-testin joka kyllä varmasti kuormittaa prossusta niin paljon irti kuin siitä lähtee.
@DeepCover pitäs varmaan vekslata ne auto-asetukset pois ja laitella käsin halutut asetukset.
http://www.3dmark.com/pr/8783
Mahtaiskohan joku tietää miksi mun i9 9900k maksimi kellot jää tässä testissä 4.7ghz, ja timespy 4.8ghz?
Biossissa on vakio asetukset ja turbo on päällä.
Siksi että automaatilla tuon prosessorin maksimi turbokellotaajuus kaikilla ytimillä on tuo 4.7GHz? Se on käynyt 4.8GHz jossain välissä kun kaikilla ytimillä ei ole ollut rasitusta, tuo 4.8GHz on 3-4 ytimen maksimiboost.
Löytyyköhän jostain tietoa onko noi rtx 2080 blower mallit refu pcbllä kun ek cooling configurator ei ainakaan tunne?
Mindfactoryllä aika kovia tarjoushintoja. Halvin Ti 949eur ja 2080 589eur.
Sonderangebote im MindStar
Nyt rupeaa näyttämään aika houkuttelevilta jo, pitäisiköhän laittaa tuollainen 2070 tilaukseen nyt eikä odottaa 2060:a, ne ei kuitenkaan heti alkuun ole missään tarjouksessa. Firman kautta tuosta saa helposti tilattua.
Edit: 2x MSI Armor 2070 tuli sitten tilattua. Jännästi noissa mindstar tarjouksissa ei saa suoraan alvit vähennettyä, mutta samapa tuo.
No nyt on kyllä hyvä hinta, omasta RTX2070 Dual maksoin 430€ brittien Amazonista aiemmin. Tuossa vaan ei tule mukana pelikoodia, jonka olisi saanut myytyä noin 30€ hintaan (edellinen kamppis on loppunut ja uusi ei ole ehtinyt alkaa).
Tulipa sitten itse tartuttua tuohon Mindstar 2070 tarjoukseen. Olin jo valmistautunut 2060 hommaamiseen, mutta jos oletettavasti niiden hinnat asettuu Suomessa tuohon 400 paikkeille ja yli niin melko helppo oli tehdä tämä päätös, vaikka vähempikin itselleni varmaan riittäisi. Mutta eipä ainakaan tuo lisä VRAM ole lainkaan pahitteeksi jos katsoo asioita vähän pidemmälle.
Tuskin olisin tarjoukseen edes tarttunut ellei Nvidia olisi pudottanut g-sync -pommia.
Ensimmäinen Mindfactory tilaus itselleni, pitää vain toivoa ettei tule takuuasioiden kanssa ongelmia.
Joo pitänee katsoa mikä ahdistaa. Viitsisittekö kokeilla kuitrnkin furmarkilla paljonko saatte deltaksi?
Kellot 2085/8245 mhz on näköjään maksimit millä testi menee omalla Gaming X triolla läpi. Lämmöt kävi maksimissaan 67c. :)
I scored 6 582 in Port Royal
Ihan OK näköjään kellottumaan myös tuo sinunkin korttisi eikä ole mitkään pahat lämmötkään vielä. :) Ei tainnut tuolla kellojen nostolla tulla kovin montaa kymmentä pistettä lisää edelliseen tulokseesi.
Itse ajoin sen oman eilisen Port Royal -tuloksen samoilla kelloilla, joilla OctaneBench -ohjelma meni vakaana läpi (joka on ollut tähän asti itselläni herkin ohjelma kortin kellojen suhteen). Tuuletinprofiili itselläni ei ole vakio, olen säätänyt sen MSI Afterburnerilla tehdaskäyrää agressiivisemmaksi (ja samalla äänekkäämmäksi). Aiemmin tekemieni ylikellotustestailujeni perusteella ei kovin montaa MHz:iä ole enää irti otettavissa tästä omasta korttiyksilöstä. Ei näköjään maksa vaivaa hakea maksimikelloja tätä Port Royal -testiä varten, kun sillä tuntuu olevan vain vähän nostattavaa vaikutusta pisteisiin.
Yllättävän hyvin nämä micronin muistit kulki uusimmalla Afterburnerilla kellotettuna. Tuosta ei kellotu enää hertsiäkään enempää, joten on aivan tapissaan. Pisteissähän tuo ei pahemmin näkynyt, mutta kunhan kellotuksen ilosta kokeilin. :)
Minun kortille riitti jo tuo 8000MHz muisteille, että alkoi tulemaan kuvaan virheitä Unigine Valley -testiohjelmassa. :D Tuosta kun vähän pakitti niin virheet katosivat. 3DMarkeissa en ole vielä kokeillut, paljonko tämän yksilön muisteista voisi maksimissaan irrota. Luultavasti jää kokeilematta kun ei ole nykyään enää niin suurta kiinnostusta hakea niitä absoluuttisia maksimeja benchmarkeissa.
nvidia-smi.exe --cuda-clocks=OVERRIDE
Tuolla saat puristettua vähän enemmän irti. Varsinkin muistin kellot tuli itsellä vakaammaksi korkeammilla kelloilla.
vavawanha
