NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
4070:en näkyy huhuissa. Leikattu ad104 piiri. 4070ti:sa kai täysi ad104. Hyvä juttu, jos tulee 12GB muistin kanssa. 6GB olis aika niukka ellei täysin riittämätön tuon suorituskykyluokan gpu:lle.
Kyllähän tuo Corsair tarjoaa omaa piuhaa myöskin.
Tuo @Odi_ Cablemod piuha näyttää hyvältä. Kattelin tuossa aamupäivällä että sieltä vois teettää Custom kaapelin itselleni Corsairiin suoraan.
@Odi_ kuinka paljon on eroa tuossa liittimen jälkeisessä osassa Adapterin ja Cablemodin välillä? Saatko laitettua vertauskuvaa vierekkäin.
Kesti hieman et sai otettua pskan kuvan, josta jotain näkee:x3:
Mulla yksi tälläinen cablemod myynnissäkin, mut taisit jo tilailla muualta:)
    740,8 KB · Luettu: 123
Portal RTX tuntuisi olevan ainoa peli joka saa 4090:n ottamaan jatkuvasti 450W tehoa. Useimmissa muissa peleissä tehonkulutus hyppii jossain 300W-400W välissä vaikka GPU käyttöaste näyttäisi 100%. Renderöidessä sitäkin alempana, joku 200-300W.
Voisiko joku 600W kortin omaava kokeilla tuota Portalia että miten suorituskyky muuttuu 450W vs 600W? Omassa Inno3D:ssä on power limit rajoitettu 450W, ja vaikka ei olisikaan niin virtalähde ei riittäisi.
Edit: testailin itse niin 360W ja 450W välillä ei ollut eroa kuin ehkä 5% jos sitäkään. Melu sen sijaan väheni oleellisesti.
Siis tuolla piuhalla saa powerin 2x 8pin PCIe liitännästä sen max 600w? Tyhmä kysymys mut mihin sitä kolmatta 8pin PCIe liitäntää sit ees tarvittais jos kahdella saa 600w?
Tuolla kyseisellä piuhalla saa 600 wattia kahdesta Corsairin type 4 -liittimestä. Nvidia ja partnerit askarteli 3x8pin- ja 4x8pin-adaptereja, koska 8pin PCIE-piuhat ja -liittimet on speksattu enintään 150W teholle. Ne toki kestää enemmänkin, mutta speksi on speksi. Corsair on sitten itse speksannut type 4:nsä siten, että kahdella 8pin-liittimellä on mahdollista syöttää 600W.
Juuri niin. Kannattaa pitää mielessä että virtakaapelissa on kaksi erilaista päätä. Toinen virtalähteeseen, toinen näytönohjaimeen. Ne näytönohjaimen päät on speksattu 150W tehoille. Korttien mukana tulevissa adaptereissa on siksi 3-4 liitintä, koska ne tulevat sen johdon siihen päähän, joka tulisi näytönohjaimeen, ja joka siis on 150W per liitin. Siellä virtalähteen päässä on eri liitin. Se, mille teholle se tehdään, riippuu virtalähteen valmistajasta. Corsair on ilmeisesti tehnyt sinne 300W per liitin kestävän ratkaisun. Siten kaksi liitintä virtalähteen päässä riittää. Ja se on siitäkin hyvä ratkaisu, ettei tarvitse yhdistellä johtoja eikä juotella, vaan jokaiseen 600W liittimen pinniin tulee vain yksi johto, mikä on kestävämpi ratkaisu.
Sen verran lisään että moni poweri speksaa sen niin että irtoo 300w per liitin, jos siinä se pigybacki vakiona(eli liittimestä lähtee toinen 8 pinninen)
Kysymys resizable BAR liittyen. Mitkä speksit pitää täyttyä, että tämä ominaisuus on käytössä? Biosistä tämä on enabled. Mitää muutaa pitää tehdä, että tämän saa päälle? Tai onko siitä edes mitään käytännön iloa?
Mikä näytönohjain ja prossu?
Eikös ne pitäs AMD olla näyttis/prossu että siitä jotain hyötyä on
Lyö biossista päälle ja kato mitä gpu-z sanoo.
Joo täytyy myöntää etten oo tarkastanut, että onko se jo käytössä. Lueskelin vaan tossa aiemmin joskus jotai viestiö missä oli listattu eri vaatimuksia tälle ja ajattelin ettei välttämättä kaikki ole täyttynyt. Nyt saanut ton uuden gpu tulille niin täytyy perehtyä tarkemmin.
Eipä tunnu antavan gigabyte 4080 gaming oc signaalia näytölle ja valkoinen vga ledi palaa. Koitin sitten varanäyttistä(asus dual 2060) paikalle ja se toimii normaalisti.
Ei toimi dp eikä hdmi. Onko tuo nyt takuuvaihdon paikka, vai mitä minä en nyt käsitä?
B550m-plus wifi emolevy
750w poweri josta 3kpl piuhoja näyttikselle(kortin mukana tullut adapteri kiinni)
Vertical mount joten ei pitäis olla huonosti edes paikoillaan.
Saatko vaihdettuu pcie 3.0 ja testattuu sillä. Riseris ei todennäkösesti tue pcie 4.0
Ei kai sillä muuta väliä ole kuin toimii hitaammin? Kokeile kuitenkin suoraan slotista?
Ei. Ihan tiedossa oleva ongelma. Jos sulla on pcie 3.0 riseri ja biossissa määritelty pcie 4.0 tai auto, silloin ei tule kuvaa. Jos lottovoitto osuu kohdalle, jotkut harvat pcie 3.0 riserit saattaa toimia 4.0:na.
Suoraan slotista ei onnistu, jää kantamaan virtanapin piuhat näyttiksen alle. Siksi vertical mount.
@Daimonos tietää sen varmaksi että on pcie4 riseri. Ja minun tiettäkseni tuolla riserilla hällä oli 4090 näyttis kii.
No laittaa sitten biossista 3 päälle?
Sit on vissiin ollu muutamia tapauksia jossa 12vhpwr adapteri on ollu viallinen. Yleismittarilla senkin varmistaa.
Gen3 laitettu päälle. Laitan vielä uusimman biosin sisään, vaikka sen ei pitäis kyllä asiaan vaikuttaa mitenkään. Kohta kokeilen uudestaan
Jep. Gen 4 riser kyseessä ja mulla oli siinä vielä tänään aamulla RTX 4090 kiinni ilman ongelmia. Kortti napsahtaa pohjaan asti? Sitä korttia saa jonkin verran painaa.
Napsahtaa pohjaan. Pcie3 tila päälle ja uusin bios sisään. Ei vaikutusta. Kone kiinni ja kokeilu kahdella piuhalla. Lisää ledejä korttiin ja tuulettimet pyörii. Boottaa nätisti. Mikäköhän juttu tämä on?
Joku häikkä tuossa on. 2 piuhalla toimii, mutta kolmas ei anna enää kuvaa. Vaikka laittaisit Daisy chain tyylillä kolmannen piuhan 2 toimivasta. Paikkaa voi vaihdella miten haluaa ja käyttää eri kaapeleita virta lähteestä, mutta kun kaikki kolme on kiinni niin homma ei toimi.
Siis jätät yhen liittimen adapterista irti niin toimii? Johdot ristissä adapterissa ja vetää virtalähteen kyykkyyn?
Onko sulla yleismittaria? Saatko testattuu, onko piuha oikein rakennettu?
Yleismittari on kadoksissa. Kummallisesti se voi olla mitkä tahansa 2 liitintä tai mitkä tahansa virtalähteen johdot, mutta kaikki kolme kiinni, vika tulee päälle
Saan uuden virtalähteen alkuviikosta niin kokeilen vaikuttaako se mitenkään. Jotenkin epäilen
Oliko väliä mikä liitin adapterissa jää tyhjäksi vai enkö osaa lukea kuvausta?
Tekis mieli mittailla tota adapteria että miten sinne tulee jännitteet kun 2 johtoa kiinni vs kaikki 3.
Onkohan tällä Corsairin tiedotteen kanssa mitään tekemistä reaalimaailman kanssa? Vai onko tuo taas paperipinon kiillotusta, jotta saadaan kasvatettua myyntiä kalleimmilla malleilla? Tuostahan saattaisi kuluttaja tulkita, että järeää 1200W virtalähdettä on oltava jos haluaa täydet tehot.
As mentioned, this cable is compatible with all Type-4 CORSAIR power supplies, however to ensure that load requirements are met, here’s a quick reference for our recommended PSU wattage (allowing some headroom for potential overclocking).
  • 1200W PSU -> 600W max graphics card load
  • 1000W PSU -> 450W max graphics card load
  • 750W PSU -> 300W max graphics card load
Onko Corsairin oma piuha muuten kuinka taipuisa? SF750 kaveriksi pohdin.
Tuossahan Corsair on jopa jo vähän selväsanaisempi, kun sanovat että suosittelevat noita teholuokkia. Aiemmin oli, että ne on vaatimuksia. Joka tapauksessa, Corsairin piuhassa on kytketty ne molemmat tärkeät sense-pinnit, joten kortti voi imeä sen 600W riippumatta siitä, mikä PSU toisessa päässä on. Edellytyksenä luonnollisestikin, että PSU pystyy sen syöttämään.
Se Corsairin perusmallinen 12VHPWR-piuha on ainakin suht taipuisa, ainakin ihan eri planeetalta kuin Nvidian adapteri. Sleeved-mallista eli siitä premium-piuhasta en osaa sanoa.
Mulle tulee ensi viikolla tämä:
Sitten näen että minkälainen on taivuttaa.
Eiköhän siinä ole laskettu se 600W näytönohjaimelle, 300W prossulle, jne... ja ylikellotusvaralla niin kuin sanovat. Ja mahdolliset virtapiikit mitä niitä nyt on.
Veikkaan, että 12V tulee oikein, mutta niiden sense-pinnojen logiikassa on ongelma. Jos on valmis katkomaan adapterijohtonsa, niin ne sensekarvat voi ymmärtääkseni ohittaa jumpperoimalla siten, ettei adapteri enää haistele montako liitintä on kytketty.
Millä softalla noita gigabyten tuulettimien takana olevia ledi rinkuloita voi ohjata. Melko ärsyttävästi vilkkuvat.
Jummila
