NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Tukijalat tai nuo vaahtomuovit eivät aivan nosta tuota perää riittävän ylös, siksi ehkä näyttää että hiukan "vinossa". On siis suorassa :thumbsup:
Tässä on ollut kyllä kaikenlaista säätöä tuon kortin kanssa. Eikö kellään ole ollut ongelmia yhteensopivuuden kanssa? Itse luulin aluksi että kone vetelee oikkariin "takaseinän" puolelta kun menee niin monta ledi valo johtoa tms. Sitten kaikenmaailman kokeilut siihen päälle ja edelleen black screeniä vetelee. No, kun aikani asiaa selvitin niin vika näyttäisi olevan ihan vaan emolevyn bios päivitys. Bios päivityksessä TÄYTYY olla maininta " Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series " muuten MELKO varmasti on ongelmia.
Tuo blackscreen ongelma ilmeni ihan vaan silleen kun pääsi winukkaan ja jossain kohtaan käynnisti selaimen ja thats it. Nyt on toinen emolevy tulossa, johon saa tuon rtx 40 sarjan näyttiksiä tukevan biosin josko se siitä. Ei se oikein kivalta tunnu pitää 4090:stä koristeena tuolla lattialla laatikossaan.
Tälläistä mainintaa tarkoitan:
Itselle siis tulossa Asrock b550m steel legend
Ei mulla ainakaan ollut mitään yhteensopivuus ongelmaa. Hyvin toiminut, mitä nyt testannut. Ainoa ongelma oli tuo kaapelin laitto, ku sai varmistaa et onko varmasti kunnolla paikallaan ku mitää ääntä ei pitänyt vaikka kuin painoin paikalleen.
Ei toi kortti ole vinossa, vaan ihankun jäähy painaa pcb:n keskeltä alaspäin. Eli jos vertaa takapeltiä, edessä ja takana on pienemmät raot kun keskellä.
E. Voi olla että kuva hämää, mutta der8auerin pallitti oli mutkalla.
Ei ummarra, näyttää omaan silmään täysin suoralta, mitä nyt vinossa kun tukijalat mut what ever, pienin murhe tässä kohtaa :)
Onko se nyt niin että melkeinpä sama minkä valmistajan 4090:n ostaa jos ei meinaa kellottaa etc.? Vai onko jotain mitä kannattaa välttää tai hakea?
Ei tuohon nyt mitään uutta emolevyä varmaankaan olisi tarvinnut kun päivität vain korttiisi bioksen jonka nVidia julkaisi jälkikäteen, joku bugi joidenkin korttien käynnistys-osiossa joka aiheuttaa tuon blackscreenin.
Siinä ei siis päivitetä kortin biosta vaan työkalu päivittää pelkästään jotain kortin bootti-sektorilta joka aiheuttaa toisilla black-screenejä.
Tuosta työkalu ja sopii kaikkien valmistajien kaikkiin malleihin.
NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool | NVIDIA
Tuo on eri black screen ongelma, mihin auttaa juurikin näyttiksen bios päivitys.
Tätä vissiin tarkoitat:
NVIDIA has a fix for GeForce RTX 4090 and RTX 4080 blank screen issues - VideoCardz.com
Ai niitä on kaksikin eri black-screen ongelmaa? Asia selvä.
Edit. Onko jollain tullut vastaan taulukkoa josta näkisi GPU lämpötilan mukaan säätyvät kellotaajuuden pudotukset? Ei ainakaan googlella heti tarttunut silmään..
Sain myös tilattua itselleni, vaikka näyttis vielä uupuukin.
Tuohon Corsairin piuhaan liittyen kysymys niille, joilla tuollainen jo on: Onko tuo näyttiksen puoleinen johdon pää kuinka taipuisa? Näyttäisi ainakin kuvien perusteella, että ei ole niin ylijäykkä/taipumaton kuin se Nvidian korttien mukana tuleva dongle. :hmm:
Mulle tuli pari päivää sitten tämä, asiallinen piuha ja paljon parempi kun Adapteri. Hieman jäykkä on taivuttaa, mutta hyvin pysyy asennossa ja muuten mukava käyttää.
Näin laitoin pari sivua takaspäin oman kokemukseni, mulla kyllä sleeveed kaapeli. Olen kyllä tyytyväinen, adapteri jäi kyllä makoisasti kakkoseksi. :)
Juu melkoisen jämäkkä piuha on tuo perusmallikin, mutta menee kyllä adapteria mukavammin kun samalla saa monta muuta piuhaa pois kotelosta. Kuvasta poiketen noissa on vielä pari nippusidettä melkoisen tiukalla vedonpoistona/pitämässä pakettia kasassa.
Yleismittari on kadoksissa. Kummallisesti se voi olla mitkä tahansa 2 liitintä tai mitkä tahansa virtalähteen johdot, mutta kaikki kolme kiinni, vika tulee päälle
Saan uuden virtalähteen alkuviikosta niin kokeilen vaikuttaako se mitenkään. Jotenkin epäilen
Mulla on täsmälleen sama ongelma. Löin Gigabyten 4080:n koneeseen, ja ei boottaa. Yksi piuha (mikä tahansa kolmesta) irti -> toimii. Löysitkö tähän jonkin ratkaisun?
edit: Netin syövereistä löytyy muitakin vastaavia tapauksia. Ilmeisesti ongelma johtuu Gigabyten korttien mukana tulevasta viallisesta 12VHPWR-adapterista. Näinköhän tätä uskaltaisi käyttää tällaisena siihen asti, kunnes saan jostakin hommattua uuden adapterin?
Olen käyttänyt sitä vain kahdella piuhalla, kunhan tässä saa joulun jälkeen taas aikaa ja rahaa, niin tilaan cablemodsin piuhan siihen tilalle.
No jos tota taittaa vähääkään niin liittimen toiseen päähän tulee aina monen millin rakoa, huolimatta siitä että toi olisi napsahtanut kunnolla paikalleen. Ja tämä ilmeisesti voi aiheuttaa sitä tuleen syttymisen riskiä.
Itsellä virtalähteenä FractalDesingin ion+ 860p, näkyy sama type 4 liitin olevan käytössä. Myös +12v ja GND samoin päin.
Joten varmaan tuolla kaapelilla uskaltaa virtaa siirtää GPU:lle?
Pistin kylläkin kaapelin jo tilaukseen.
Ion+ 860p
versus
Corsair Type4
NR200P kylkeä ei saanut kiinni Nvidian adapterilla, Corsairin piuhalla onnistuu. Eli sitä saa taivutettua ihan riittävästi.
Ion+ 860p
versus
Corsair Type4
Eikös nuo "viistoitukset" ole eri paikoissa? Eli fyysisesti ei saa kiinni (vertaa fractal ja corsair).
Eikös nuo "viistoitukset" ole eri paikoissa? Eli fyysisesti ei saa kiinni.
Pitää omasta ihan konkreettisesti tarkistaa kun pääsee töistä kotio, koitin qoogeltella kuvia ja tuossa linkatussa kuvassa näyttää olevan samoin kuin corsairissa, mutta ion+ valmistajan sivulla taas viistetyt eri kohdassa. No, jos ei muutoin, niin vaihdan liittimet sopivaan.
Jep, noihin piirrettyihin kuviin ei ole aina luottamista. Itse katselin netistä, että tuo sopii omalle coolermasterille, mutta eipä sopinutkaan. Tai siis fyysisesti olisi sopinut, mutta onneksi tarkistin yleismittarilla kontaktit ennen kuin laitoin kiinni. 12 V ja GND olivatkin juuri päinvastaisissa paikoissa. Kannattaa siis olla varovainen.
Täällä olis yks Cablemod Custom 12VHPWR kaapeli ylimääräsenä Corsairin powereille jos jotakuta kiinnostaa. Omalle 4090lle riittää tuo be quietin vastaava.
Pitääkö paikkansa, että Portal 2 ei taivu RTX remixille kun tulee joskus ulos? Ikuisuus kun tuota tullut pelattua ja nyt Portal RTX:n myötä heräsi mielenkiinto pelata tuo läpi uudelleen ja lämmitellä modeja mitä tuolle on näemmä aika mukavasti tullut.
Tällänen löyty:
Tuolla mainitaan myös: SSRTGI (Screen-Space Ray-Traced Global Illumination) vaatiiko tuo jotain kikkakutosia, että saa päälle?
Digital Foundryn videossa sanottiin, että pitää olla fixed pipeline -tyyppinen renderöinti pelissä että remix toimii. Portal 2:ssa on ohjelmoitavat shaderit eli ei onnistu.
On se yhdyttävä kuoroon muiden kanssa: on se 4090 (FE) vaan melkonen kortti. Alivoltitettuna 2730mhz@.950mV, +1000mhz muisteille, ja suorituskyky 4K:lla +-2% sisällä stock asetuksista. Kulutus tällöin 320W tai alle, eli samat tehot mitä 3090 FE mutta helvetillisellä fps nousulla.
RDR2:ssa kaikki tapissa, paitsi 3 eniten rasittavaa/vähiten huomattavaa laskettu pykälän alemmas ja benchissä avg fps 105. Vanhoilla asetuksilla 119 fps kun 3090 samoilla seteillä 74fps. On se vaa kova kortti!
Tommosella tehonkulutuksella jäähtyy muuten hyvin vaikka olis tuulettimet minimi kierrosnopeuksilla. Suunnilleen 70C @ 360W kun minimi rpm, muistit ja hotspot jossain 8-10C korkeammalla. Vakio tuuletinkäyrä on omaan makuuni yliaggressiivinen alemmille tehonkulutuksille, alkaa jo ääntä kuulua ihan turhaan.
Minimi rpm on muuten 1100, mikä ei ole pieni lukema koska tuulettimet on suunnilleen 120mm kotelotuulettimien kokoiset (itseasiassa snadisti isommat) eli siirtäävät ilmaa ihan reippaasti alemmillakin kierroksilla. Tää onkin ainoita asioita missä olis parantamisen varaa, kun toi 1100 rpm on kuultavissa myöskin. Ei häiritsevä ääni, mutta jos pelaan jotain hyvin kevyttä peliä niin kone olisi aikalailla äänetön jos minimi olisi vaikka 800-900rpm.
Mutta olen ehkä vähän herkkäkorvainen, aina välillä joku redditissä postaa samasta asiasta ja yli puolet kommentoijista sanoo, että 1100rpm on täysin äänetön.
Oma LDLC:ltä tilattu MSI:n 4090 Ventus saapui eilen PostNordin kotiovelle kantamana. Pikaisilla testeillä tämä kyllä vaikuttaisi olevan aivan kelpo kortti.
Kolmen korttipaikan leveydellä ja 32cm pituudella istuu mukavasti vähän pienempäänkin koteloon (Fractal Design Define 7 Compact) ja kotelon ilmankierrolle, sekä virtakaapelille jää vielä tilaa. Kortti on tukevan oloinen ja ollessaan suurempiin 4090 malleihin verrattuna vielä kohtuu kokoinen ja painoinen, niin tämä pysyy hyvin paikoillaan kolmella ruuvilla, ilman suurempaa vajoamista, heilumista tai tarvetta käyttää mukana tullutta tukea.
Tuulettimet eivät pyöri ennen kuin kortin lämpötila nousee tarpeaksi korkealle ja edes rasituksessa testejä ajaessa kortin tuulettimien ääni ei nouse juuri kotelon tuulettimien yli (Noctua). Tuulettimia lähempää kuunnellessa ne pitävät vain rauhallista huminaa, ilman minkäänlaisia sivuääniä. GPU:n ja muistien lämmöt pysyivät kovimmissakin testeissä alle 70C. Aivan pientä coil whineä on kuultavissa kun ruudunpäivitys pyörii yli 300FPS, mutta yleisesti ottaen tässä on vähemmän coil whineä kuin omassa vanhassa Asuksen 3080 Ti TUFissa.
Mukana tulee kolmen PCI-E virtakaapelin 12VHPWR adapteri viitaten 450W power limitistä ja Corsairin 600W 12VHPWR kaapelilla MSI Afterburner ei myöskään näyttäisi antavan nostaa power limittiä 100%:sta, mutta tämä ei itselle ole mikään ongelma. 3DMark Port Royal testissä tehonkulutus nousi 440W tienoille, mutta nopeissa peliteisteissä, kulutus pyörii noin 200W kieppeillä. Idlenä työpöydällä nettiä selaillessa 25-29W välillä.
Kaiken kaikkeaan olen aivan tyytyväinen tähän korttiin ja tästä tulee mieleen aiemmin omistamani MSI:n 980 Ti, mikä oli myöskin erittäin hyvä kortti, ilman mitään RGB valoja tai muuta turhaa.
cgfffr
Gigabyten 110mm tuulettimissa se hyvä puoli että minimi fan speed on fancontrollin mukaan 680rpm joka riittää pitämään perus 350W kuormassa GPU:n jossain 70C asteen huitevilla. Snadisti fan curvella nostan kohti 800rpm sitä mukaa kun lämpö joskus hiipisi kohti 80C mutta ei ole paljoa lähellä 80 koskaan käynyt. Efektiivisesti äänetön.
Itse vetelin vielä vanhalla customkäyrällä eilen, pelisessiossa tuulettimet 50-55% ja lämmöt 55-60. Pitänee testailla vielä kortin tuulettimien melua vs. kotelo ja prossutuulettimet, mutta noilla prosenteilla ei ainakaan nouse kortin tuuletin melu selkeästi kovemmaksi kuin muiden tuulettimien melu. Pelaan kuulokkeet päässä ja tykkään pitää koneen viileänä, olisi varmaan varaa muitakin tuulettimia säätää alas kun CPU max 76c ja GPU max 60c. Toisaalta nyt on kämpässä viileämpää kuin kesällä joten ehkä tälläset säädöt on paras jättää heinäkuun helteille :D
Mahtavaa jos tulee Noctuan mallejakin. Vaikkakin veikkaan että hintaan tulee ihan tuntuva Noctua-lisä. Ja kun nykyiset jäähytkin on niin ylimitoitettuja ja kortit hiljaisia niin ei sellaista huutavaa tarvetta ole kuin 30-sarjalle oli.
Tämäpä hyvinkin. Alemman teholuokan 40-sarjan korteissa tosin varmaan alkaa olla sitten jo budjettijäähyjä ja siellä tommonen Noctua erottuisi ehkä enempi edukseen.
Mitä jäi loppusummaksi ja iauanko meni postitteluissa ? Pari satkua voisi säästää jos tuohon 4090 hullutukseen sortuu :D
Ja sortuuhan sitä ennemmin tai myöhemmin
Tuo itse LDLC:ltä tilaamani 2049€ MSI 4090 Ventus sai Suomi alvilisillä hinnakseen 2118€ ja siihen päälle 27€ postituskulut, jolloin loppusummaksi tuli 2145€
Eli noin 100€ tuohon heillä näkyvään hintaan kun laskee lisää, niin saa suht sen hinnan mitä joutuu kaiken kaikkiaan maksamaan. Ei tarvinnut itse kikkailla mitään alv tms. juttuja, vaan tuo putiikki hoiti kaiken tilauksen yhteydessä.
Nyt toki kun lähetys sattui juuri pahimpaan joulusesonki ruuhkaan, niin täällä Suomen päässä PostNordilla kesti useampi päivä saada lähetys perille. Ranskasta lähetys tuli Chronopostilla Suomeen kolmessa päivässä.
Lähinnä itsellä vaikutti eniten tuolta tilaamiseen se, että heillä oli parhaiten näitä kortteja saatavilla ja toki hieman alhaisempi hintakin oli plussaa.
Tuolla heidän sivuilla tilausta tehdessä nämä lopulliset hinnat tulevat kyllä näkyviin jo heti siinä ennen hyväksyntää.
Tulee vielä kiire julkaista jatko-osan omalle ”Noctua-mod”-videolle. :P
Ihan hyvä etteivät nuo ole jäänneet kahden mallin kokeiluksi.
1.5kk siinä ehtikin vierähtää kun Proshop vaihtoi 4090:n joka yllättäen lakkasi toimimasta. Ehdin tässä välissä jo Corsairin kaapelinkin saada, hieman väheni piuhat. Täytynee vielä noita muitakin piuhoja siistiä jossain välissä...
Kuinka moni täällä on Alivoltittanut 4090?
Itse en ole perehtynyt yhtään koko asiaan edes, ajattelin laiskuuttani kysyä suoraan et minkälaisia tuloksia on saatu täällä: Lämmöt / Voltti - Mhz / Watit / Perfomance loss
Yli parin tunnin RDR2 sessiossa, 4K ja lähes kaikki ultralla paitsi 3 raskainta/ei huomattavaa asetusta laskettu pykälän alemmas:
Kortti: 4090 FE
2730mhz@.950mV, muistit +1000mhz (11500mhz)
Max 320W kulutus, lämmöt ~59c tienoilla koko ajan.
Benchmarkissa lähes identtinen tulos kuin stockina, vertailu tosin tehty vielä 3090:lle suunnatuilla asetuksilla jotta sai verrattua vanhan ja uuden kortin eroa. Alivoltitettuna oli min fps yhden fps:n parempi kuin stockina.
Eli ehdottomasti kannattaa alivoltittaa, hävikki on mitätöntä säästettyihin virtoihin ja lämpöihin verrattuna :tup:
EDIT. Tajusin juuri että olin kirjottanu käytännössä saman viestin tähän ketjuun eilen, pahoittelut toistosta:sori:
Itellä Afterburnerissa kolme profiilia tallennettuna (pelirasituksessa kellot laskee näistä vielä 15MHz):
2820MHz @975mV (+225MHz vakioon nähden), +1500 muistit
2655MHz @925mV (+225MHz), +1500 muistit
2520MHz @885mV (+270MHz), vakiolla muistit
Alinta käytän peleissä joihin tää kortti on ylitehokas esim. BF2042 ja enimmäkseen viimeaikoina tuota keskimmäistä raskaammissa peleissä, kun energiatilanne on mikä on ja vikat pari pinnaa fps:ää ei paljoa tunnu missään.
Näyttis kuluttaa tolla 2520MHz profiililla ulkomuistista semmoset 150-170W BF2042:ssa 4K 116fps natiivi resolla, texturet ultra, muuten low asetukset. Ei kovin paljoa konsoleita enempää käytä kokoonpano tossa pelissä, kun prossunakin virtapihi 7600X.
Joo kyllä se paljon tekee yleis ilmeeseen ku pääsee siitä mustekalasta pois:thumbsup:
Itsekkin sain nyt vihdoin uuden Asrock emolevyni paikoilleen ja biosin päivitettyä. Nyt vaikuttaisi toimivalta ja black screenit olisi historiaa, näköjään välillä vaihtamalla paranee :D
Tuohon tukeen tarvii varmaan vielä palata, muuten on mielestäni siisti :tup: Eivät nuo sentään käytännössä näy kun tulee pleksi kylki paikoilleen :)
Tossa ekassa kuvassa kun kattoo noita pinnejä, 4 ensimmäistä on selvästi näkyvissä, mutta 2 viimeistä ei. Kannattaa varmistaa että noi 4 pinniä on oikeesti siellä loppuun asti työnnetty.
be Quietin adapterissa kun sen kytkee, niin kyllä siitä pieni naps kuuluu kun menee kiinni/paikoilleen näyttikseen.
Kortti: 4090 FE
Viimeksi 3080ti kanssa kikkailin, niin en ollut perehtynyt vielä tähän korttiin kunnolla. Nyt tietää vähän tota voltti pohjaa teidän korteista. :) Kiitos!
Muistatte vaan että tuo teidän asettama MHz pitää olla effective clock eikä GPU clock koska ne ovat aivan 2 eri asiaa. MSI Afterburner näyttää tässä tapauksessa vaan GPU clock.
Itse säädin aina Effective Clock mukaan koska se on se todellisuudessa oleva kello minkä mukaan työntää tehon ulos.
Mitä tarkoitat että säädit effective clockin mukaan? Käsittääkseni sitä voi monitoroida, mutta ei asettaa itse.
Kun tarkastelet HwInfosta, Effective Clock pitäisi olla mahdollisimman lähellä GPU Clock niin silloin se on oikein. Koska monesti jos laitat vaikka esimerkiksi 0.850v / 2700mhz niin todellisuudessa MHz ei ole se, MSI Afterburner näyttää GPU Clock, eli ns väärää kelloa ja nimenomaan se Effective Clock on se oikea.
En tiedä pääsitkö jyvälle..
Tää tiedossa kyllä. Kiinnosti lähinnä miten säädät effective clockin mukaan.
Tällä metodilla kun tekee, niin effective clock == GPU clock.
Tuolla kakkosmetodilla olen tehnyt aiemmin. Kokeilin just pikaisesti nelosmetodia ja saan kakkosmetodilla hitusen korkeamman effective clockin.
925mV +225MHz spotti molemmille eli pelissä 2640MHz. Effective clock 2588 kakkosmetodilla, 2578 nelosmetodilla. Ehkäpä stabiilimpi tolla nelosmetodilla sit ja päästään vähän korkeammalle.
MIelenkiintoista, nimittäin itselläni ei nelosmetodilla ole rasituksessa mitään eroa, ei edes desimaaleissa. Katsoitko effective clockia mistä sarakkeesta? Average-kohdassa eroa syntyy ihan siksi, että kun kortti ei ole rasituksessa, effective clock tippuu väkisin. Eli vain rasituksessa ollessa nämä ylipäätään voivat olla samat.
Reaaliajassa RTSS hudista Cyberpunk 2077 rasituksessa (täysi rasitus GPU:lla). Ei juuri muutu tuo effective clock lennossa eli pysyy vakaasti samassa arvossa. Vaihtelin noiden kahden profiilin välillä pari kertaa ees taas ja samoihin efektiivisiin kelloihin asettui aina. Photomodessa testasin, eli rendaa samaa lähes täysin muuttumatonta kuvaa kokoajan.
edit: Tein nelosmetodilla, eli käyrää sopivasti kallistamalla 925mV 2640MHz profiilin uudestaan ja testasin Plague Tale Requiemissa, kakkosmetodille voitto jälleen. Hotkeyt asetettu Afterburneriin profiileille niin voi switchailla ees taas mielin määrin, aina näyttää korkeampaa effective clockia kakkosella.
Sinänsä loogista, onhan toi nelosmetodi jonkunlainen kakkos- ja kolmosmetodien välimuoto mitä pisteiden nousun jyrkkyyteen tulee, kun käyrässä edetään oikealle ja kakkosmetodilla saadaan paremmat effectivet kuin kolmosella.
En kyllä tiedä onko nimellisten kellojen ja efektiviisten kellojen erolla juurikaan väliä. Jos nelosmetodilla saadaan korkeammat absoluuttiset effectivet X mV:llä kuin muilla metodeilla, niin se on varmaan paras. En ole varma saadaanko, redditissä jotkut kommentit näin väittävät, mutta redditissä puhutaan aika paljon paskaakin kun on hurahdettu johonkin uuteen ja ihmeelliseen juttuun.
Jummila
