NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
ite ainaki sillä gigabyten omalla säädin ne ja sen jälkeen poistin sen ja asetus säilyi.
Pitää kokeillakkin. Muistaakseni joskus sillä jotain säätänytkin.
Jonkunlaisia kellotuskokeiluitakin tuossa kerkesin tekemään. Mutta on tuo 3dmark muuttunut maksulliseksi näköjään. Valley:ta pyörittelin sitten
Onko nuo KFA, PNY tai Zotacin jäähyttimet mistään kotosin?
Mun Zotac 4090 AMP ainakin jäähtyy pirun hyvin ja hiljaisesti. Mitä haluat tietää?
Ihan vaan käyttö kokemuksia ja kestävyyttä. Miten hiljaisia ovat ihan tämmöistä perus tietoa. Tuota kiinnostuvuutta vaan tullut lisää noihin ei niin suosittuihin jäähytys/piirilevy ratkaisuihin.
No lämmöt on nykyisessä 1000D tosi hyvällä ilmavirralla kotelossa pelatessa Cyberpunk yms 60-63c ja tuulettimet taitaa pyöriä 35%.
Mielestäni aika hiljainen on, ensi viikolla tulee uusi kotelo Lian Li Air Mini ja siirtyy pöydälle koko masiina niin sitten se on ihan korvan vieressä.
Tuosta Zotac 4090 AMP Extreme AIRO löytyy paljon revikka videoita YouTubesta, suosittelen katsomaan.
Onko yhtään 4090 mallia joka kävis kuumana? Meinaan että kaikki kehuu omia kortteja viileiks.
Ei pitäis olla, nvidia oli valmistajille ilmottanu kuitenkin et 600w olis syytä kestää niitten jäähyjen ja nehän sit tehtiin sen mukaan, todellisuudessa jäätiin kuitenki 450w ja ku jäähyt suunniteltu sinne 600w nurkille niin lopputulos on se et aika hiljasia ja viileitä noi kaikki on.
PNY:lla on se joku vain 3 slotin jäähyllä varustettu Verto "ei Epic-X" malli. Se ehkä sitten nuosisi johonkin 80 asteeseen pahimmillaan. Kalliimmassa Epic-X on melko järeä jäähy niin kuin useimmissa 4090 korteissa.
Oon kyllä jatkuvasti myöhässä tän kanssa. Aina kun vilkaisen niin eioota myydään :D
Täältä löytyy noita heti jos on kiire saada kyseinen kaapeli.
Asus RTX 4090 TUF, onko eroa non-OC vs OC versiolla muussa kuin kelloissa? Samat VRM, mosfet yms. Mistään en löydä reviewtä non OC versiosta...
Onko MSI Ventus, Inno3D ja Gainward Phoenix mistään kotoisin? Nuo menisivät ehkä nykyiseen koppaan. Myös Colourful mahtuisi, mutta noita ei ole kai myyty Suomessa vuosikymmeneen.
FE menee myös ja jos jaksaa kikkailla sitä vielä jopa saisi.
Inno3D ainakin jouhinut hyvin, tuskin noilla millään pahemmin eroja on, ainakaan suorituksessa. Eriväristä muovia ympärillä. Jos haluaa 100p enempi 3Dmarkissa niin sitten jokin 600W vehje alle.
Ventuksesta ei arvosteluja tahdo löytyä, kun MSI ei koskaan lähetä noita halvimpia mallejaan testaajille. Painoa sillä on 1675g, millä taitaa olla selvästi kevyin 4090 mitä markkinoilta löytyy. Muut on siellä 2kg tuntumassa, jotkut selvästi ylikin. Ehkäpä toi ero jäähyn suorituskyvyssä näkyy tai kuuluu.
Mulle tuli just Jimmsiltä tämä corsairin oma kaapeli. Piuha aika kankeen oloista. Yksi liitin oli valmiiksi irti 12vhpwr liittimen päästä. Tilasin tämän ajatuksella että näkee miten rakennettu ja varmaan tulevaisuudessa tilaan mdxpcltä kunnon liittimet ja teen itse. Yleismittarilla kokeiltuna tässä corsairin tekeleessä jokainen piuha menee erikseen liittimeltä liittimelle joten mitään vastaavia silta levyjä ei ole niinkuin noissa adaptereissa joten näitä helppo sleevailla itsekin.
Ainakin 3080 Ventus oli hirvein kortti mitä itsellä on hetkeen ollut, joten ei yhtään luottoa siihen jäähyyn :D
Mulle tuli pari päivää sitten tämä, asiallinen piuha ja paljon parempi kun Adapteri. Hieman jäykkä on taivuttaa, mutta hyvin pysyy asennossa ja muuten mukava käyttää.
Kovin on käyttäjästä ja yksilöstä varmaan kiinni, omistin itsekin 3080 Ventuksen reilun vuoden verran ja mitään ongelmia ei kortin kanssa ollut, ei coil whineä ja hiljaiset tuulettimet miellyttävällä ohjauksella ilman sivuääniä. Toki täydellä kuormalla kuului puhinaa, mutta niin kuului myös Gigabyte Gaming OC:lla. Ehkä myös hieman kuumempana kävi kuin kalliimmat mallit, mutta ei muodostunut minkäänlaiseksi ongelmaksi omassa kokoonpanossa 5900X kanssa. Itse voisin siis Ventuksen edelleenkin ostaa (Gaming Trio 4090 nyt) jos ei ole mitään radikaalisti uusissa sössitty.
Ehkä isoin ongelma itsellä oli se, että muistit kävivät siellä 100c paikkeilla täydessä rasituksessa, power limit matalampi mitä millään muulla 3080 kortilla. Itse kuitenkin kuulun näihin säätäjiin, jotka saavat isommat ilot kortilla leikkimisestä ja säätämisestä nykyään, kuin itse pelaamisesta. Mutta ettei ihan offtopic niin pari kertaa meinannut tilata 4090 kortin ja tämän kohdalla ajattelinkin, että jos korttiin laittaa sen +2000€ niin ei enään mitään hinnat alkaen mallia. Tässä kortissa kuitenkin sen verran jytyä, että varmaan pitkästä aikaa voisi mennä samalla kortilla useammankin vuoden.
Joo täytyy kompata, ei kans valittamista Ventuksen 3080:ssa. Hiljaisempi se on coil whinen osalta kuin tuo toinen korttini Windforce 4090nen vaikka ei nyt äänekäs ole sekään että häiritsisi :thumbsup:
Erikoinen ongelma tuli tuon 4090 TUFin kanssa.
Käytössä Lian Li riser 4.0 kaapeli, 3090 Ti kanssa toimii täysin normaalisti gen4, mutta kun laitat Tuffin sisään, niin käynnistyminen kestää pitempään ja antaa laitehallintaan kuvanmukaiset virheet... :hmm: Ohjaimen laittaa ilman riseriä, niin käynnistyy normaalisti ja laitehallinnan virheet häviävät sekä ohjaimet toimii normaalisti. Emona allekirotuksessa oleva.
    91,4 KB · Luettu: 93
Tekeekö samaa gen3 tilassa?
Kyllä, ei väliä onko auto, gen3, gen4.
Uusin bios emossa ja Bios resetoitu. Ei auttanut.
Jotenkin nyt tuo riseri tuntuu ettei ole yhteensopiva 4090 kera ja vetää jonkun oikoseen???
Ite käytän 4090 raiserin kanssa, eikä mitään ongelmaa.
Onko muuten mahdollista että sulla on raiseri pcie 8x slotissa?
Ongelma korjaantui, poistin ohjaimet laitehallinnasta, käynnistys ja ohjaimet asentuivat uudelleen. Nyt laitehallinta tyhjä ongelmista. Ihme mystinen vika, eli ilmeisesti MSI ja ASUS ei kommunikoi täysin keskenään heti alkuun. Jospa ne nyt yhdessä sulassa sovussa toimivat.
No niin,Tiistaina Proshopista tilattu Gigabyte RTX 4090 WindForce sitten saapui perille eilen aamupäivällä,varsin iloinen yllätys kun luulin että PostNord ei liiku viikonloppuisin.Iso murkulahan tämä on,piti ottaa kotelosta takatuuletin ja prossun blokki irti että sai tilaa ujuttaa näyttis vinosti sisään
ja sitten kotelon sisällä sai käännettyä vaateriin ja laitettua paikoilleen.
Melkonen piuhakimppu tuli 4 x PCIe + 12VHPWR adapterista,taidan kyllä tilata uuden powerin kunhan niitä ATX 3.0 virtalähteitä tulee saataville.
MARKkeja ajellu jne.Joululomat alkanu tässä kun töistä pakkolomaa loppuvuos ja kaljaa vetäny tänään niin ei oo jaksanut pelata mutta tuntuuhan tämä kovalta kortilta,,3DMARK Port Royal 23554 pistettä 9900K prossulla.Core lämmöt 62c ja muistit 66c,kyllä tässä jäähy toimii.
Edit. MSI Afterburnerissa Powerlimit 106% ja 9900K 5.0 GHz-
Mielenkiintoista, jos on ”vahingossa” suunniteltu viileä ja hiljainen malli. Luulisi tämän olevan standardiratkaisu, ja jos joku haluaa tunkea kortin minikoppaan, niin voitaisiin myydä pörisijöitä heikommalla jäähdytyksellä
Jäähyt on näissä kyllä hyvät kun vaikka kellotat kortin tappiin saakka niin lämmöt nousee ehkä 2 astetta ylöspäin. Tuntuu olevan tuo ue5 aika herkkä kertomaan milloin on epävakaa kortti. Tässä kokeillut saada tuota 4080 gaming oc:ta 3Ghz lukemiin, mutta taitaa hieman vajaaksi jäädä tällä yksilöllä. 2970mhz tuo nyt rullaa oikeastaan kokoajan.
Vedätkö voltit tapissa vai koititko alivoltittaa samalla? Mulla vaikuttais samalta, että 1.075v pysyy vakaana siellä 2970mhz. Johonkin 1.060v ehkä antaa laskea, mutta taitaa olla aina mitään sanomaton ilon tuosta laskusta :D
En oo kyllä sen enempää testaillut ja kaatumisista ota selvää, kun tuo uusin warzone kaatuu tuon tuosta muutenkin. Täytyy joskus jonkun vakaamman pelin kanssa testailla vähän tarkemmin.
Voltit tapissa, ja powerlimit myös tapissa. Corella tällä hetkellä +180 ja muistella vain +1000. Kokeilen tuolla muostien kellotusmäärällä paljon core kulkee. Timespy menee läpi vielä coren ollessa +230, mutta pelit ei sitä kestä
Näillä kellotuksilla lämmöt maks 64c. Tuuletinkäyrän muokkasin alkamaan hieman alempana kun tuulettimet vatkas edes takas ärsyttävästi. Nyt pyörii pelatessa koko ajan hiljalleen ja idlessä pysähtyy sitten. Rgb valot tuulettimien takana on päällä vain silloin kun tuulettimet pyörii. Siksi se on/off tuulettimet ärsyttivät. Vertical mount näyttis niin näkee ne valot suoraan.
Onko missään ollut juttua Asus x Noctua yhteistyömallista tässä sukupolvessa? Aivan mahtava ollut tuo 3070 Noctua versio. Tosin sinällään mitään tarvetta päivitellä, kun ehkä kahta peliä vuodessa pelaa. Toki lapset tuolla koneella enemmän pelailevatkin.
Alkuvuodesta vedin koneen uusiksi ja tuskin lainkaan muut kuin musiikin kuuntelua tuolla tehnyt. Hyvin käytetty rahat…:rofl:
Paljon teillä 4080 muistien lämmöt?
Itsellä eivät ole viileinä vaan kylminä, koppa auki ja huone ~16C, äskenkin kevyempää KF2 4K-Ultra (texture streaming disabled > ~11Gb tavaraa muisteilla) tunti ja parikymmentä minuuttia CP2077 ja muistit +38C.
Uusin Hwinfo joka tuli noin viikko sitten ja muistit @25Gbps.
Ei ole eroja edes kelloissa. Sama kortti, eri mainokset.
Vaihtaa NO OC malliin, OC biossin niin kyllä ne yleensä toimii. Piirilevy on aika varmasti sama. Saattaa piiri olla pikkusen pinnatunpi OC mallissa.
Itse sain RTX 4090 TUF OC mallin ongittua.
Ihan vedän mutulla, mutta olisko tulossa kunhan Nvidia ensin julkaisee 4070 sarjan :hmm:
Toisaalta miksi ei tuollaista korttia voisi julkaista 4080/4090 sarjastakin
Tätä toivon itsekin. En ymmärrä miksi ei 30-sarjalaisiin parhaisiin kortteihin tuota tehty. Paras jäähdytysratkaisu mitä itsellä koskaan ollut missään GPU:ssa. Lisäksi tuulettimien ylivertaisuus ja laadukkuus tulisi enemmän esille vielä huippumallin kortissa, jossa eniten potentiaalia ajaa useita vuosia. :hmm:
Aina voi repiä ne vakiotuulettimet shroudeineen pois ja pultata Noctuat kylkeen. Mä teen näin Arcticeilla mun 2080 Ti:ssa. Hiljaisempi ja jäähtyy paremmin kuin vakiona. Onhan se tosin kiva jos on heatsink ym tehty jo valmiiksi Noctuan tuulettimille.
Näyttäis mulla pyörivän +40c lämmöissä cp2077 pelatessa. Timespy testi sai muistit hetkellisesti käymään +60 lämmöissä, mutta eipä nuo kovinkaan lämpösinä näytä käyvän
Tulipas eilen askarreltua 4090nen siihen varsinaiseen koteloon/koneeseen ja ihan siinä ja siinä että meni mutta meni kuitenkin. Tuet joutu tekee ainakin ensi hätään noista pehmukkeista. Jäykkä tuo be Quietinkin cph-6610 adapterikin oli mutta johtimilla tarpeeksi pituutta liittimestä että kehtasi taitella. Ei tämäkään täysin napsahtanut vaan ennemminkin pieni inahdus kun meni paikoilleen. Ensin jänskätti miten kortti menee koneeseen, sitten se pleksin osuus. Ei pänni adapteri eli tilaa jäi riittävästi. Edelleen poweria odotellaan...niin ja koppana CM TD300 mesh :) :thumbsup:
Tuli ite nyt saatua myös sama kortti, ja Quietinkin cph-6610 adapteri asennettua myös. Jämerä oli kyllä kaapeli ja itellä ei kuulunut mitään napsahdusta vaikka kuin painoin. Joutu miljoona kertaa varmistaa et varmasti pohjassa tms.
Hämääkö toi kuva, vai näyttääkö että toi pcb olis vähän mutkalla?
Tukijalat tai nuo vaahtomuovit eivät aivan nosta tuota perää riittävän ylös, siksi ehkä näyttää että hiukan "vinossa". On siis suorassa :thumbsup:
Tässä on ollut kyllä kaikenlaista säätöä tuon kortin kanssa. Eikö kellään ole ollut ongelmia yhteensopivuuden kanssa? Itse luulin aluksi että kone vetelee oikkariin "takaseinän" puolelta kun menee niin monta ledi valo johtoa tms. Sitten kaikenmaailman kokeilut siihen päälle ja edelleen black screeniä vetelee. No, kun aikani asiaa selvitin niin vika näyttäisi olevan ihan vaan emolevyn bios päivitys. Bios päivityksessä TÄYTYY olla maininta " Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series " muuten MELKO varmasti on ongelmia.
Tuo blackscreen ongelma ilmeni ihan vaan silleen kun pääsi winukkaan ja jossain kohtaan käynnisti selaimen ja thats it. Nyt on toinen emolevy tulossa, johon saa tuon rtx 40 sarjan näyttiksiä tukevan biosin josko se siitä. Ei se oikein kivalta tunnu pitää 4090:stä koristeena tuolla lattialla laatikossaan.
Tälläistä mainintaa tarkoitan:
Itselle siis tulossa Asrock b550m steel legend
    221,2 KB · Luettu: 18
Jummila
