NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Aika huvittavia monesti nämä 650W virtalähde ja 4090 yhdistelmä keskustelut.... Siellä on koneessa paljon muutakin kuin se näytönohjain... Yksi aika oleellinen asia on, että suoritin vaikuttaa aika paljon ja emo. Onko suorittimen PPT raja 140W vai 250W? Niin ja emolla tulee häviötä myös. Eli virtalähteellä otetaankin 155W tai 277W noin esimerkiksi.
Alla linkki videoon missä Stephen Eastman käy läpi asiaa hieman. Hän on vastuussa ATX virtalähde standardista.
Mutta aika harva ajaa sekä suoritinta että näytönohjainta virrankulutuksen kannalta "täysillä" samaan aikaan. Eli peleissä noiden uusien huippusuorittimien kulutuslukemat ovat pääsääntöisesti paljon matalammat kuin esim. benchmark-softissa.
Stephen avaa alla olevalla videolla asiaa. Esim 13700K vetää parhaimmillaan 350W. Avaa myös samalla videolla miksi ATX3.0 oli tavallaan tarpeen.
Katsomatta videota, missä pelissä saa 350W prossun kuluttamaan? Battlefieldissä oon kuullu että 200W voi mennä intelillä.
Mitä tuossa videossa on, pistäppä yhteenveto..
En oo tätä keskustelua seurannut, kun enemmän amd miehiä, mutta silti kutkuttaa ajatus 4090:sta. Onko missään mitään tietoa onko 4090 ti:tä tulossa milloin(kaan)? Luulis että sitten 4090:n hinnat laskisi.
Mitä 4090 malleja tulisi välttää, ja mitkä on ns. kruunun jalokivet ilmajäähyllä? Ja noissa kun tulee tuo 4x8pci-e adateri, niin riittääkö seanonic gx1000:ssa puhti, jos kaksi vetää suoraan virtalähteeltä, ja kahteen "jakaa" sen kolmannen? Tai onko ylipäätään tulevaisuutta ajatellen järkevää ostaa 4090 3840x1600 resolle? Hirveesti en fps pelejä pelaa, mutta todennäköisesti aina grafiikat tapissa.
saako mistään edullisemmin järkihintaan ilman mailbox.de:n ym muitten kanssa kikkailua suoraan ovelle/postiin, ja että takuuasiat hoituisi suomen maalla? Jos ei, niin sitten tilaan kyllä suomesta. Kunhan nyt perehtyy enemmän olisiko liian overkill mulle. toinen vaihtoehto on 7900xtx.
Koskaan mikään tietsikka komponentti ei ole overkilliä, jos vaan on varaa maksaa.
Tuskin kukaan NVIDIA:n ulkopuolella (jos sielläkään) tietää milloin koko malli ilmestyy. Tällä hetkellä edes RTX 4090:lle ei löydy uskottavaa kilpailijaa, joten NVIDIA:lla ei ole mitään syytä kiirehtiä asian kanssa. 4090 Ti ilmestyminen ei välttämättä vaikuta 4090:n hintatasoon, koska kortti tulee taatusti olemaan pitkäli yli 2000€. Villi veikkaus että ökyimpien mallien hinnat saattavat alkaa kolmosella.
Jos budjetti on tiukka, kannattaa katsoa myös käytettyjä 4090:sia joiden hintataso ei ole enää kaukana 1500€:sta. Uusia 3+2 vuoden takuulla olevia saa jo 1735€:lla kotiovelle.
Juu, täytyy kyllä sanoa että ihan kivaltahan se tuntuu pelailla 4K resolla vivut kaakossa hypepunkkia olohuoneen oled-telkulta :D Eihän puuhassa mitään järkeä ole ja vähemmälläkin pärjäisi, mutta miksipä ei kun kerta voi. Ostin lähinnä AI leikkien vuoksi kortin kun muuten ei pullonkaulaa ollut vanhallakaan kortilla ihmeemmin, mutta kyllähän niille ylimääräisille tehoille aina käyttöä löytyy :) Kuten vaikka tuo turhanpäiväinen 4k-pelaaminen :P
Tuskin tuolla 4090 kortillakaan pystyy 3840x1600 näytön kapasiteettia täysin täyttämään, jos grafiikat täysillä vetää. Vaikka onkin vain 3/4 osa pikseleitä mitä 4k resoluutiossa. Mutta riittää jos 100fps pysyisi averaget, niin mietin onko 4090 liikaa vai riittääkö 7900xtx, mitä epäilen pikkuisen, en paljoa. Mutta on se 700e iso raha työttömälle :/
Tuleeko noiden mukana tukirautaa
4080 EAGLE OC:n mukana tuli ihan pätevän oloinen tuki. Palautin tuon tosin surkeiden tuulettimien takia. Tietyssä lämpötilassa kun tuulettimet lähtivät käyntiin, tekivät ne ilmeisesti Gigabyten näytönohjaimille tyypillisesti järjettömiä spurtteja 0 % -> 100 % muutamaksi sekunniksi. Ei mitään järkeä. Minkä takia minimikierrokset muutenkaan ovat jossain 1100 rpm, kun vähemmälläkin pärjäisi?
Näitä kommentteja lukiessa täytyy yleisesti kysyä, että onko olemassa ainuttakaan 4080-mallia, jonka tuulettimissa ei olisi jotain selvää vikaa (tai selkeää coil whineä)? Kun näitä selvittelee enemmän, tuntuu kaikissa olevan rätisevää tuuletinta tai erilaisia ongelmia tuulettimien ohjauksen kanssa tai sitten sitä coil whineä.
Gainward Phantom oli todella kova. Periaatteessa ei coil whinea ja tuulettimet lähes äänettömät.
MSI Suprim X 4080 ei minkäänlaista ongelmaa ole ollut. Itsellä oli myös 3080 vastaava ja sekin toimi virheettömästi. Asus Strix oli välissä ja siinä oli Coil Whineä ja tuulettimet "rätisi" aina kun lähti 0rpm liikkeelle....
MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X -näytönohjain, 16GB GDDR6X - Jimms.fi
Mulla on tekeillä deshroud-video Zotacista, jos aihe sattuu kiinnostamaan. Äänekkäitä yksilöitä mahtuu miltei jokaisen valmistajan mallistoon ja oikeasti hiljaisen kortin löytäminen vaatii tuuria, tai useamman eri kortin testaamista.
Ite ajattelin seuraavaksi kokeilla MSI:n 4080 korttia, itsellä oli edellinen kortti MSI 1080 ti ja se toimii edelleen mainiosti. Syy gigabyten ostoon oli jimmsin tarjous sekä oletus, että tuollaisia tuulettimien ongelmia ei vuonna 2023 enää olisi.
Ajatus olisi päivitellä ja tällä hetkellä halvin saatavilla oleva 4090 kortti on gigantin PNY XLR8 gaming Revel 1699€ jos oikein haeskelin. Alivoltitus lienee onnistuu samalla tavalla kaikille korteille (esim. afterburnerilla)? Ylikellotusta en usko omassa tarvivani tuota virrankäytön optimointia enempää. Takuuasiat tietysti kiinnostaa, eli onko täällä tietoa onko jossain edullisemman pään 4090:ssa pidempää takuuta, esim. 3 vuotta kauppaan ja päälle 2 valmistajalle?
äkkiseltään muistelisin että zotaceilla on 3+2v (ainakin 4090 siis) takuu kaikilla malleilla ja gigabyte poislukien windforce on 3+1, loput on sitten 2-3v riippuen valmistajasta ja mistä ostaa.
Onkohan kuinka paha, kun Timespy Extremessä GPU Core 68,9C ylin ja hotspot 86C? Kyseessä Strix 4090 ja sivupaneeli irti. Huoneen lämpötila 22C. Identtisellä koneella sivupaneeli kiinni GPU Core 67C ja hotspot 82C, sama huoneen lämpötila. Powerlimit 75% pysyy viileänä itselläni, mutta mietin, onko näytönohjain viallinen vai ei.
onko nuo lämmöt siis vakiona vai joutuuko powerlimittiä tiputtamaan tuohon 75% että pysyy noissa lämmöissä? mitkä strixin tuulettimien rpm? mikä kotelo kyseessä? manuaalinen fan curve vaiko auto, silent vai oc bios käytössä?
onhan noissa aina jonkun verran eroa yksilöiden välillä mutta ei noissa lämmöissä periaatteessa mitään vikaa ole riippuen tuuletuksesta, jos tuulettimet täysillä ja tuommoiset lämmöt niin sitten joku kusee. kieltämättä hieman korkeat lämmöt odotuksiin nähden.
Vakiona kokeilin, ja tuli nuo lukemat.
Tuulettimet autolla ja nopeus n. 1600 rpm. Kotelo Fractal Design Define S2, vedin 3090 kanssakin tuon kanssa sivupaneeli irti, koska ei sitä tuulettimien huutamista jaksanut. Joskus hommata uusi kotelo; sitten kun prosessori ja emolevy lähtee vaihtoon.
75% limitillä lämmöt samassa testissä ~62C ja hotspot ~74C, muistaakseni ero oli vähän alle 12 astetta. Piste-ero TS Extremessä oli ~100.
Kovin testi oli, milloin asiaan kiinnitin huomiota, niin Control, RT- patchin kera. Silloin taisi mennä GPU core 74-75C ja hotspot 89C ja tuulettimet ~2000 rpm; toki huoneessa oli n 28-29C.
470-490W tuntuu kuumentavan hotspottia aikalailla.
Suosittelen alivoltitusta. 0,9mV ja joku 2600MHz pitäisi olla helposti saavutettavissa. Lämmöt ja meteli laskee kummasti, ja suorituskyky putoaa ehkä 2-3%. 4090:lla se ei haittaa yhtään, kun muutenkin jerkkua riittää ihan tarpeeksi.
Tuli kokeiltua 950mV ja 2700MHz, mutta Control kaatui, joten päätin sitten kokeilla aluksi 80% limittiä ja sen jälkeen 78%. Nyt vetänyt tosiaan 75% ja tuntuisi tippuvan lämmöt mukavasti, samalla tuulettimet käyvät pienemmillä kierroksilla.
Kenties jossakin vaiheessa voisi kokeilla taas alivoltitusta.
Veikkaan, että jos olisit laskenut taajuuden 2650:n, niin olisi ollut jo vakaa. Alivoltitus parempi, kun toimii kaikilla kuormilla. Toki tuo powerlimitin lasku auttaa noiden huippukulurusten rajaamiseen.
Kuinka 4090 FE:tä on restockattu julkaisun jälkeen? Suunnitelmissa on buildi, jossa näytönohjain tulee pystyyn portit ylöspäin, mikä vaikuttaa lämpötiloihin nostavasti muutamaa poikkeusta lukuunottamatta (FE-mallit ja Palit Gamerock). Jos 4090 FE:tä on tullut lisää tasaiseen tahtiin, niin voisin jäädä odottelemaan.
Muutama kuukausi takaperin kun olin ostohousut jalassa niin kävi pari kertaa out of stock ja muutaman päivän päästä takaisin. Eli aika tiuhaan tahtiin hyppi in stock / out of stock. Tänä päivänä tilanne voi tietenkin olla täysin eri, who knows :D mutta lähimenneisyydessä näin..
Onko tämä hyvä diili:
Asus GeForce ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING -näytönohjain 1 999,99
Halvemmallakin toki löytyy 4090 sarjalaista mutta laatu/hintasuhde lienee kohdillaan tässä? Onko kellään hyvää tai huonoa sanottavaa kyseisestä näyttiksestä?
Useat Strixit ovat kärsineet sirinäongelmasta, joten kannattaa varmistaa näytönohjaimen palautusehdot jos satut ostamaan huonon yksilön. Hinnan osalta mielestäni 2000€ 4090:sta on aika paljon, eikä Strixin tuomat edut ja "edut" välttämättä ole 300 euron arvoisia. PNY GeForce RTX® 4090 24GB XLR8 Gaming REVEL RGB™ Triple Fan - Gigantti verkkokauppa
Power limit 70%, core +100 ja muistille +750. Toistaiseksi ainakin pysynyt Witcher 3 ja Control pystyssä; kuluttaa ~360W. Pitääkin kokeilla seuraavaksi sivupaneelin kanssa konetta - 3090 TUF kanssa ei tullut kuuloonkaan, joten en odota parempaa tulosta tälläkään kertaan.
EDIT: Tajusinkin vasta, että Strix onkin 500W näkkileipä.
Itse miettiny 4090 päivitystä enemmän tai vähemmän sen jälkeen kun FE mallia Suomeen alkoi saada, tänään sitten sorruin ja tilasin.
Eli FE mallia (molempia) oli nyt tänään ainakin saatavilla. Toimitusajasta ei tietoa, toivottavasti viikon luokkaa. 3080 on kyllä ollut ihan ok, mutta nyt varmaan voi skipata tuolla kortilla tulevan 5000 sarjankin :)
nonii tänään tuli tää 2kilon siika. Tässä 4090 FE mallissa ei ole lainkaan tukirautaa? onko tuo nyt pakollinen?
Itselleni vastaten aika jämäkästi toi istui paikalleen, ei tarvi sitä tukirautaa. Kotelon sivulevy on aika ahtaasti, mahtuu se tohon, mutta noi kaapelit joutuu vääntään, en tiedä uskaltaako niin tehä.
Kaikki toimii ja ei muuta kuin tiukkaa testiä, pistin 2 erillistä PCI-e kaapelia, ois tohon voinu laittaa 3 erillistäkin, mutta eiköhän tuo riitä, en oo kellottamassa.
propsit proshopille nopeasta toimitusajasta...
Kotelo on Fractal design R6 ja ei tarvinnu irroittaa sitä etulevyn levyasemakehikkoa, mahtui hyvin paikalleen
Osaakos kukaan sanoa, mistä on kyse, kun PNY 4090 päättää aina silloin pistää tuulettimet päälle 1000 RPM, vaikka GPU:n lämpötila on alle 50C ja käytännössä tietokone ei tee mitään? Näyttää tapahtuvan välillä jos vaikka on käynyt katsomassa jonkun YT videon tms, mutta ei välttämättä tapahdu videon aikana vaan vasta sen jälkeen. Tätä kestää sitten ehkä minuutti tms ja sitten taas tippuu "fan off" tilaan.
Mietin, että onko tuo joku muistien tai VRM lämpöihin liittyvä asia, jota ei saa ulos kortin sensoreista. 4090 on NR200P ITX kotelossa eli aika tiiviissä tilassa, mutta ilman poistoa on joka puolella. Käytössä siis rei'itetty sivupaneeli eikä lasia.
Ei tästä siis muuta haittaa ole, kuin, että muuten äänetön kone pitää vähän ääntä.
Samaa tekee Gigabyten 4090 jos pitää desktop käytössä fan-off. Tulin itse siihen johtopäätökseen että joku kortin firmwaren tarkkailema sensori menee yli kriittisen pisteen ja kortti huomaa että tuulettimet on off asennossa ja se tekee jonkin hätätuuletuksen ja sitten mennään taas fan-off. Ainoa tapa korjata tuo on lisätä reilusti kotelotuuletusta joka pitäisi kortin kaikki thermal sensorit vihreällä FW:n näkökulmasta tai sitten tekee niin kuin minä tein eli manuaalisesti tein fancurven niin että yksi kortin tuuletin pyörii koko ajan minimillä joka on käytännössä äänetön ja kun GPU lämmöt menee yli vaikka 55C niin otetaan pari muuta tuuletinta mukaan koska silloin todennäköisesti ollaan pelailemassa.
Kiitos vastauksesta.
Pitänee harkita jossain vaiheessa näyttiksen deshroudausta ja laittaa tuulettimet pyörimään aina matalilla kierroksilla. Tuohon tuskin mahtuu lisää kotelotuuletusta mihinkään järkevään paikkaan.
Noissa vakiotuulettimissa on pientä epämiellyttävää sävyä 1000 RPM (joka vastaa noita 30% minimikierroksia), kummassakin tuulettimessa hieman eri tavalla.
Mikä gigabyten malli?
Itselläni on tuo 4090 gaming oc, toki lian li dynamic kotelossa verticaalina jolloin kotelon alatuulettimet puhaltavat suoraan rivaston läpi, joten näykkiksen tuulettimet eivät ole koskaan päällä jollen pelaa. Kaikki muu käyttö, kuten 4k videon tms katsominenkin ei niitä saa pyörimään.
Itse olen juuri tekemässä kolmatta deshroud-videotani tästä samasta syystä. Vakiotuulettimet ja niiden ohjaus (0% > 30% @1000-1100 RPM) ovat aika käsittämättömiä. Ainakin tässä Zotacin kortissa.
Gaming OC täällä. Omassa fractalin kotelossa nostaa tuulettimia varttitunnin välein hetkeksi jos on fan-off tuulettimet. GPU lämmöt itsessään pyörii jossain 40C - 45C välillä mutta silti tekee tuon "hätä tuuletuksen" joskus. Siksi pidän yhtä tuuletinta minimillä koko ajan.
gaming oc täälläkin eikä mulla noi tuulettimet pyöri kuin peleissä ja niissäkin joskus pois päältä.
idle lämmöt noin 45.
Kotelo Haf 700 berserker
Testasin tätä ratkaisua ja tosiaan tuntuu toimivan, ei ole herättänyt molempia tuulettimia enää. Ei tunnu olevan väliä kummat tuulettimet pyörimässä, joten valitsin ne joiden turbulenssi häiritsee vähemmän. Ääntä ei oikeastaan huomaa kun ei ole enää sitä selvää käynnistymisääntä.
Jossain vaiheessa pitää vähän viritellä tuota kotelon alapaneelia, ehkä joku välistys siihen tai sitten jättää pohjasta avoimeksi ja laittaa custom-jalat. Tää PNY:n jäähy on niin paksu, että tuulettimet ovat melko lähellä pohjapaneelia, jolloin syntyy hieman turbulenssia.
Silti aivan älytön tuo 30% minimi.
Minulla myös 4090 gaming OC tuossa O11 Dynamicissa vertikaalisesti. Ikinä pelaamisen ulkopuolella ei käynnisty kyllä tuularit. Joskus etutuuletin jää "jumiin" pelisession päätteeksi eikä pysähdy, mutta se on eri onkelma.
Mitkä näistä 4090 malleista olisi sellaisia mitä tulisi välttää? Onko tietyt mallit erityisen hyviä? Mietin kun mulla tuo seasonicin gx1000w virtalähde, niin riittääkö siinä puhti, jos yhden pci-e linjan jakaa kahdeksi, ja muut suoraan powerilta?
Jimmsisstä olisi tarkoitus tilata, niin eritoten viileenä ja hiljasena ovat mielessä. Ilmajäähdytteisiä. Salliiko mikään valmistaja jäähyn irroituksen? Asus muistaakseni ainakin 7900 sarjalaisille salli, jollen väärin muista?
Tuota Aorus Masteria vähän vikuillut. Siitä pahaa sanottavaa?
Itsellä on tuo Aorus masteri ja todella hyvä kortti on ollut tähän mennessä. Käy todella viileänä ja on hiljainen, eli lämmöt on omassa kopassa 50-55 c:n välillä peleissä. Toki käytän sitä pienellä alivoltituksella. Kortissa on myös paljon kellotusvaraa, kun powerlimitti on 600 watissa ja jäähdytystehoa piisaa. Toki näitä 4090:iä on hankala saada kuluttamaan tuota lukemaa.
Kortti on iso kuin norsun jalka eikä mahdu kovinkaan pieneen koppaan, mutta esimerkiksi Phanteksin n7 kopassa näyttää ympäristöön sopivalta ja mahtui ilman ongelmia(samoin p500:n pikkuisen survomalla, mutta vain vaakatasossa sitä ei saanut mahtumaan verticaalimounttin kun tuo on niin paksu). Kortissa oli samaa tuuletin ongelmaa kuin aiemmin mainitulla gaming oc:lla eli tuulettimet käynnistyivät randomisti ilman mitään syytä ja palasivat nolliin. Tämän ongelman voi korjata kahdella tapaa, eli säätämällä custom curven tuulettimille tai kääntämällä kotelossa pystyasentoon. Ainakin itsellä tuulettimet eivät enää edes käynnisty jos rasitus ei peleissä nouse yli 300 watin vaan pelkkä kotelotuuletus riittää pitämään lämmöt matalina.
UIkonäön puolesta kortti on parhaimmillaan verticaali mountissa ja silleen se on varmaan suunniteltukin käytettävän kun pääosa valoefecteistä(mm tuulettimissa on ledit) ovat kortin tuuletinpuolella. Kortissa on myös neljän vuoden takuu mikä on aina plussaa. Jos kyseisen kortin saa hyvään hintaan niin sitten se voi olla ihan hyvä ostos, mutta jos hinta ero on esim 200-300 euron luokkaa gaming oc malliin niin ottaisin sen mieluummin siinä tapauksessa, koska saat käytännössä saman tehon hieman korkeammilla lämmöillä ja äänekkäämmällä tuuletuksella.
No kortin koolla ei oo väliä, kunhan alle 50cm xD. Tuo gigabyten softa on vissiin aika kuraa mitä lukenut? Nyt on Strixi tulossa kun verkkiksessä oli alle 2ke.
Mutta tuossa kun tulee tuo 4 x 8pin pci-e to 12pwhr adapteri mukana, ja mun virtalähteessä 3 pcie lähtöä, niin riittääkö virta jos sen yhden pcie-piuhan jakaa kahdeksi, vai pitääkö tässä nyt uusi virtalähde ostaa :lol:
Edit: mikä tässä on juju?
Peltmi
