NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
No niin, alkaa olla kohta 4090 Strix RMA kamaa. 67% PL, +125 core ja +700 muisti ja Timespy maksimi lämpötila 73c ja hotspot ~87c. Tuuletin max. yli 1900rpm.
Stockina taas TS Extreme 73c, hotspot 91.8c, tuuletin max. yli 2000rpm.
Vai onko se niin, että kortin on alkava kaatuilla tai hajottava, että saa uuden tilalle.
Edit: Myös tuon toisen, lähes identtisen koneen 4090 Strix'n lämpötilat karkaamassa, kun core yli 69c ja hotspot yli 87c TS Extremessä. Tuulettimet tosin käy pienemmillä kierroksilla ~1700 rpm.
Toinen testi tuolla toisella koneella, niin Extremessä core jo yli 70c (hotspot yli 86c) ja tuulettimet yli 1800rpm.
Alkaa vaikuttamaan jo Strixin ominaisuudelta.
Prkl pitääköhän se tilaus sittenkin perua. Ainaiseina AMD miehenä kysyn, mikä on Rajat lämmöillä 4090 kanssa?
Kauanko on ollut Strixi 4090 käytössä?
Itse tässä juuri tuliterää Strix 4090 OC pyörittelen, niin osaapahan varautua, jos alkaa lämmöt iän myötä lähtemään lapasesta.
Speedway stressitesti 67% PL + OC, max. lämmöt ~63c core ja ~73c hotspot, max. tuulettimet ~1400 rpm, että ota tästäkin nyt selvää. Sama timespy lämmöt oli core ~63 ja hotspot +13c tuosta. Molemmat testit heti koneen käynnistämisen jälkeen.
Pitää siis jatkaa seurantaa ja jatkaa pelaamista. Katsoo miten homma etenee. Tällä nykyisellä näyttiksellä mennyt ajuritkin vain kerran kivuttomasti läpi; viimeksi ajureiden asennuksessa ruutu meni mustaksi, eikä palautunut, vasta kun käynnisti koneen uudestaan. Tämän jälkeen asensin ajurit vielä varmuuden vuoksi uudelleen ja tällä kertaa onnistuneesti.
Olisikohan kesäkuun alussa ostettu. Niillä main.
Reactions: VVS
Itsellä kadonnut täysin kiinnostus näyttismarkkinoita kohtaan. 4090 Windforce tehnyt julkkarista asti työnsä niin, että ei ole tarvinnut ajatella asiaa. Asetukset on olleet koko ajan 2685MHz@925mV, tuulettimet autolla (kesällä noin 1300 RPM max) ja lämmöt pyörii tyypillisesti 65 asteen paikkeilla (70 astetta voi käydä hetken ennen tuulettimien tasaantumista). Hotspot delta tuohon aika tarkasti 9 astetta. Kattoo sit joskus, voi jopa olla että ei tule päivitystä vielä 50-sarjaankaan.
Noh aika lähelle samat on lämmöt, tuulettimet jne. kuin Strix OC:ssa. Tosin Strix OC ilman alivoltitusta ja korkeammilla kelloilla. Ainoa huono puoli on tuo pieni sirinä mitä kortista lähtee. Ehkä sekin vielä joku päivä loppuu.
Gigabytenkin ois voinu arvostelujen perusteella ostaa, mutta ei oikein aiemmin vakuuttanut 3090-sarjan laatu ja takuupalvelu, niin Asuksella sen jälkeen menty niin 3090 kuin nyt 4090 aikana. Toki Asuksellakin on takuujutut kuulemma välillä vähän mitä sattuu.
Aika paljon taitaa olla edelleen tuurista kiinni noin yleensä. Ei mikään valmistaja oikein taida panosta enää kunnolla laadunvalvontaan ja testaamiseen.
Aina oma arpa ratkaisee loppujen lopuksi, esim. 4090:n tapauksessa taitaa kriittisemmin vaikuttaa yksilöonni kuin mallin valinta. Myöskään coil whinea ei omassa ole. Toki monitorointidatan mukaan toinen tuuletinohjaimista ottaa aina tuulettimien käynnistyessä "ylikierroksia" johonkin 2500 RPM lukemaan, mutta se ei kyllä oikeasti tapahdu vaan kyseessä on puhtaasti haamulukema. Oikeat maksimikierrokset on luettavissa suoraan siitä näyttiksen toisesta PWM:stä.
Onhan näistä Gigabyteistakin tainnu olla tuon tuuletin"ongelman" lisäksi juttua murtuvista piirilevyistä ja vaikka mistä. Aina on mahdollisuus joutua ongelmiin, ja osittain juuri siitä syystä itse jättänyt näyttisjumpan toistaiseksi. Kahdessa edellisessä sukupolvessa kortit vaihtui vähintään muutaman kuukauden välein, mutta kun on yksi toimiva nyt koneessa, niin ei kyllä ole tullut mitään houkutusta lähteä kokeilemaan onneaan toisen kanssa, vaikka nyt on ollut ihan asiallisia tarjouksia ajoittain.
Reactions: VVS
Ihan normaaliahan tämä on kun lippulaivan ostaa? Ainakin omalla kohdalla aina käynyt noin. Vai mitä kiinnostusta pitäisi jäädä markkinoita kohtaan jos löytyy tehokkain markkinoilla oleva näytönohjain?
Toki täällä on ihmisiä jotka harrastuksena vaihtelee komponentteja ja raudanhimo koko ajan, mutta sanoisin että suurin osa ei kuulu tuohon ryhmään.
Koska niitä lippulaivamalleja on pari tusinaa erilaista? Niitä on tullut sahattua aika paljon aiemmin. 30-sarjalaisissa lippulaivan tuntumassa oli lisäksi useita eri malleja, joita tuli kaikkia testattua itsekin, kun taas 40-sarjassa vain 4090 on oikeastaan ainut kiinnostava.
Huomasin juuri tuossa, että joskus tuulettimet lähtevät nollasta liikkeelle, niin näytönohjain kerkeää lämpenemään, kunnes tuulettimet lähtevät viiveellä käyntiin. Tästä syystä Timespyssa, että Speedwayssa on nyt kertaalleen ehtinyt GPU lämmetä ~70c, kunnes näyttis lyö ns. hätätuuletuksen (1700-1900 rpm), jonka jälkeen lämmöt, että tuulettimien kierrokset normalisoituvat.
Tämä siis 67% PL + OC profiililla.
Kokeilin myös tuossa stockina ja 60% manuaalisella tuuletuksella Timespy Extremeä ja tuloksena 67c core ja 85c hotspot. Max. GPUn virrankulutus ~495W.
Onko jengi tilaillut viimeviikkoina tuota nVidian omaa 4090:stä, onko sen mukana tulleet se uusi virtajohto/adapteri? Ilmeisesti heinäkuun alkupuolella olisi niitä alkanut näkymään?
Lähipäivinä tarvitsisi pistää 4090 tilaukseen..
Tarkoitatko missä kirkkaalla värillä se osa liittimestä vai?
Ei nyt liity mitenkään asiaa, mut olo on ku lapsella jouluaattona. En varmaan saa nukuttua kun tietää et aikaisintaam, 10h päästä, mutta viimeistään 18h päästä on 4090 ovella :nb: Ellei suomen posti...... jätän sanomatta ettei tuu banneja.
Edit: Pitäskö olla huolissaan, et tuleeks sieltä joku ikean kasattava malli? o_O
Reactions: VVS
No kyllähän tässä nyt saisi pikku hiljaa jotain 5090 roimilla tehoparannuksilla puskea markkinoille. Ei pyöri cyberpunk kaikki tapissa yli 4k x 4k resoluutiolla vr:ssä :(
No sieltähän tuli pelkkä piuha sitten. Näyttis ensiviikolla :mad:
En tiedä onko uusi vai vanha, mutta tuollainen tuli heinäkuun lopulla tilatussa. Vaikuttaa pinnit lyhyemmiltä interwebistä löytyvien kuvien perusteella.
    171,6 KB · Luettu: 137
    223,8 KB · Luettu: 135
Kun mulla tuo verical kitti, missä pci 3.0 piuha. Ja nyt on tulossa 4090 siihen. Löysin netistä tälläisen:
Niin rajoittaako tuo nyt sitten kun näyttiksen tiedoissa lukee Nopeus: 21 Gbps :hmm:
Edit: Juutuuppi anto vastauksen. 3-10fps pelistä riippuen 4k resolla. Pitänee vissiin kaapeli vaihtaa samalla =)
Edit2: Ja Lian Li sivuilta lainatakseni:
PCI-e 4.0 X16 Riser cable
The latest PCIe 4.0 supports transfer rates of 16GT/s bit rate. While providing double the bandwidth of PCIe 3.0, the Gen 4.0 riser cable remains backward compatible with a maximum transfer speed, offers great performance, and shows off the GPU at a great new angle.
Siis mikä nyt pitää paikkansa, vai sekoitanko nyt bitit ja tavut sekasin, vai eikö mikään noista pidä paikkaansa?
Genx1x4x8x16
PCIe 3.01 GB/s4 GB/s8 GB/s16 GB/s
PCIe 4.02 GB/s8 GB/s16 GB/s32 GB/s
Juuri Jimmsiltä tilattu MSI Suprim X 4090, yläpuolen peitin/jäähdytyslevy kuumenee pirusti, lämmöt nousee 85C ja sitten kaatuu kone. Heti bootattaessa ubuntu ei näyttänyt/tunnistanut näytönohjainta ollenkaan lspci komennolla, mutta kun vaihdoin välillä vanhan näyttiksen tilalle joka toimi 100% samassa väylässä, oli 4090 myös jäähtynyt ja toimii taas. 85C oli GPU lämmöt koneen kaatuessa. Kestää ajaa StableDiffusionia joku 5-10 minuttia puttkeen ennenkun tilttaa.
Tuulettimet toimii normaalisti, nostaa nopeutta lämpöjen mukaan, kotelossa useita tuulettimia, hyvä virtaus läpi kotelosta. Tosiaan ihan ensimmäisia ajoja uudella kortilla. RTX2060SUPER kestää ajoa putkeen vaikka kuinka, ei ongelmia.
Vakio ajurit, gaming asento dippi kytkimessä. Ajelen StableDiffusionia nyt alennetuilla kelloilla jotta ei kaatuisi. EVGA 1000 P6 poweri.
Koodi:
nvidia-smi -gtt 72 && nvidia-smi -pl 350 && nvidia-smi --lock-gpu-clocks 210,3105 && nvidia-smi --lock-memory-clocks 1620,1620
Onko normaalia vai pitäisikö laittaa Jimmsille palautukseen? Luulisi että 2k näytönohjaimessa on jonkinlaiset sisäänrakennetut lämpösuojat?
Jotenkit turhaa vertailla näytönohjaimien suorituskykyjä, jos niitä ei vois edes käyttää niillä tehoilla mitä ilmoitetaan, muutamaa minuuttia kauempaa. 3090 olisi varmaan ihan yhtä hyvä LLM ja StableDiffusion ajeluun.
Onkos kellään hajua kuinka tiuhaan noita 4090 FE:tä tulee saldoille? Pähkäilin tossa pari päivää hommatako vaiko ei ja kun sain päätöksen tehtyä olikin saldot nollilla.. Jotenkin ajattelin näiden jo pysyvän saldoilla paremmin, mutta näköjään 4080:tkin loppuneet.
Kyllä niitä varmaan tasaseen tulee olin tuossa joku viikko sitten samassa tilanteessa, joka päivä refreshasin pari kertaa nvidian sivun ja sinne tupsahti sitten ja pistin heti tilaukseen. Tilauksen jälkeen oli ainakin 5pv vielä saldoa, nyt näköjään taas oli loppuunmyyty. Ei ne sekunneissa mene.
Koodi:
Kun en Linuxia ajele nyt, niin paha ihan suoraan sanoa, mutta StableDiffusion Windowsin päällä pelaa ihan hyvin Asus Strix 4090 OC kortilla. Ei ole lähelläkään maksimia lämmöt, vaikka kuinka yrittäisi kuumentaa. :)
Juu, 4090 FE kortti kans hädin tuskin alkaa edes ottamaan lämpöjä. Tuota korttia ei kyllä saa mitenkään 85 asteiseksi. Hyvä jos 70c saa rikki kun tuntikaupalla huudattaa täysillä tehoilla
Reactions: Foz
Mites tuota kun pelaa peliä, eikä cpu tai GPU käy täysillä, mutta silti olisi varaa parantaa Ruudunpäivitystä. Pyörii 120-130fps 160hz näytöllä ja cpu n.40% ja gpu n. 80-85%?
En tiiä mistä tämä näkis, mut cyberpunkissa ainakin GPU pauhaa 100% :) eli raudassa tuskin vika.
Jos lasket graffa-asetuksia ja FPS ja CPU käyttö ei nouse. Tietty voi myös olla CPU joka rajottaa, jos on voimakkaasti yhtä säiettä käyttävä peli ja core hakkaa 100% vasten, vaikka kokonaiskäyttöaste jääkin 40% hujakoille.
CP kyllä käyttää kaiken mitä sille antaa ja pyytää vaan lisää - ehkä 10 vuoden päästä rupeaa olemaan laskentatehoa sen verran, että siinäkin tulee moottorin rajat vastaan kaikkia herkkuja käyttäessä. :lol:
Jos peli pyörii yli 120FPS kaikilla herkuilla, niin enpä ite kovinkaan paljon huolehtis "alhasesta" GPU käytöstä.:thumbsup:
mikä peli? kuten charun edellä sanoi niin jotkut pelit osaavat hyödyntää vain 1-3corea jolloin 6core+ cpun käyttöaste on aina alhainen riippumatta fps/gpu/resoluutio/whatever.
Far Cry 6 on käsittääkseni yhdestä ytimestä riippuvainen joten se voi hyvinkin olla tässä tapauksessa pullonkaula. Muita mahdollisuuksia mitkä ei välittömästi näy käyttöasteesta on tosiaan pelimoottori sekä muistikaista. Jälkimmäiseen törmää WoWissa, myös 3D-prossun kanssa.
Samaa kiroilin. Kuukausi sitten oli jo ostoskorissa mutta päätin lykätä tilauksen elokuun alkuun koska lomat, nyt nVidian saldo nollilla.
Korttia tuli julkaisun aikoihin metsästettyä kissojen ja koirien kanssa....ja nyt vuosi myöhemmin sama juttu...:lol:
Ei ole vielä näkynyt 4090 FE:tä saldoilla, mutta kaapeleita miettiessä törmäsin juuri tietoon, että CableMod uusii liittimensä ja vanhan mallin ostajat saavat lahjakortin/alekoodin heidän omaan kauppaan uusia varten, niin ajattelin täällä jakaa, kun oletettavasti noita ostaneita täällä pyörinee; Reddit - Dive into anything
Tulossa myös 90° liittimellä olevia Pro-linjan kaapeleita, niin ei tartte jatkossa puljata adapterin kanssa. :thumbsup:
siis miten tuo uusi on erilainen? Itse juuri viimeviikolla ostin seasonicini oman 2x8pin tuohon 12pinniseen, ni tuskin on uudella liittimellä?
Uusi liitin on CEM 5.1 standardin mukainen (mitä ikinä sitten tarkoittaakaan) ja ilmeisesti hieman tiukempi sovite näyttiksen päähän. Tuo on postattu 16 päivää sitten ja uusilla liittimillä olevia kaapeleita/adaptereita oli tulossa heidän omaan kauppaan 4-8 viikon päästä siitä, niin tuskin on vielä toimitettu kellekään.
Edit. Ilmeisesti tuo CEM 5.1 on yhtäkuin 12V-2x6 liitin, josta täälläkin uutisoitiin; Kritisoidun 12VHPWR-virtaliittimen korvaaja 12V-2x6 löytyy jo uusista GeForce-näytönohjaimista
Siis en oo nyt ihan perillä onko vika pelkässä piuhassa, vai myös näytönohjaimen liittimessä? Oman piuhani tilasin tämän: Seasonic 12VHPWR -kaapeli, musta 25,99
Niin tuskin on ainakaan uudella liittimellä. Näinköhön muut valmistajat tekee saman ku cablemod, tuskin.
Mitä oon ite käsittäny, niin näytönohjaimen plugissa lyhennettiin niitä datapiuhojen kontakteja (siis ne 4 siinä 12 virtapiuhan päällä), jolla pyritään vähentämään kaapelin sulamista silloin, kun sitä ei ole pohjaan asti kytketty. Tuo ilmoitus koski vain CM:n kaapeleita, eikä Seasonicista ole ainakaan mulla mitään tietoa että olisivat liittimiään vaihtamassa, toisaalta en ole nähnyt mitään siitäkään, että niissä tuota heiluvaa liitintä olisi käytettykään. Noita liittimiähän valmistaa useampi taho erilaisilla toleransseilla ja piuhavalmistajat sitten käyttävät mitä käyttävät.
Kokonaisuudessaanhan toi liitin on susi jo syntyessään, ihan jo pelkän mekaanisen heikkoutensa takia, vrt. jos käytettäisiin 3 tai 4 8-pinnistä PCIe virtapiuhaa, mutta on kai se nätimmän näköinen. :interested:
Ainakin kaapelinhallintaa helpottaa kun on vaan tuo yksi :)
Kuulin muuten elämäni ekaa kertaa coil whinea. Ei ollu kotelossa etulasipaneeli kiinni ja korva varmaan 70cm päässä näyttiksestä. Säikähin oikeesti ku useampia aivoverenvuotoja ollut et nyt tuli lähtö, mut sit huomasin et aina samassa kohtaa timespytä ajaessa kun fps nousee yli 300 paremmalle puolelle niin sama homma. On muuten aivan käsittämättömän inhottava ääni :/
RDR2 on pahin näytönohjaimen sirittäjä, toki vaimeni jonkin verran alivoltituksen jälkeen. Tällä hetkellä 0.9V 2520mHz ja +1500 muistiin; Hitman WoA tosin ei siedä ainakaan itselläni muistin kellotuksia, ei edes PL profiililla.
Tuli tänään itelle kans tuo 2k siika (4090 suprim x liquid) tos vakio scoret
    456,9 KB · Luettu: 173
Mulla 13900k Stock ja 6400cl32 Kingston fyryt + 4090 Suprim X LC ja windows 11 21H2 ylemmät wintoosat tosta syö tehoja... ja TPM PTT VMX disabled bios ja meltdown/inspectre modattu wintoosa en tiiä sitten vaikuttaako nuo?
Baldur's Gate 3 ei pyörinyt kuten halusin, niin pyysin kaveria tuomaan Saksan reissulta 4090:n.
Loppusuoralle pääsi kaksi korttia. Kotelo on Meshilicous joten taitaa olla olemassa tasan kaksi, jotka sinne sopii. 4090 FE meni hylkyyn, koska toinen nurjan puolen tuuletin olisi kiinni sandwhich seinässä. Ei hyvä.
Jäljelle jäi siis MSI Ventus 3x 4090. Purkamalla kotelon raudoituksen ylhäältä ja kasaamalla sen paikallaan olevan näytönohjaimen ympärille saa MSI:n tuohon koteloon.
Lämpötestit ja kaikki tekemättä. 12-pin convertteri on aion toisessa tuulettimeasa eikä koteloa voi laittaa kiinni.
Coilwhineen tällä pääsi kyllä tutustumaan jos ajelee BG3 max fps. Mutta luulen tässä vaiheessa että se on PSU joka huutaa.
Oliko se nyt joku jännite-kellocombo jolla nämä kaikki toimii? Tai offsetti koko curveen?
Voisi heittää pienen alivoltin ja tunkata kuhan saa joskus 90-asteen 12pin liittimen powerin oman ja radituuletin sopii pyörimään.
Edit: Ilman sivupaneelia 3dmarkin testeissä TS, TSe ja SW näyttää olevan aika tarkkaan max lämmöt 70 ja 80 hotspot. Ventus-reviewejä ja juttuja on maailmalla vähän mallisesti niin ei oikein tiennyt edes mitä odottaa.
Nyt on muuten 4080 ja 4090 FE:tä taas saldoilla.
Itsellä ollut PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X viime marraskuusta samassa kotelossa. On hiljainen kortti ja lämmöt max. 60-70 astetta pelatessa.
Itse olen vain laittanut Afterburnerista powerlimitin 80% ja sillä on toimitut ilman curven säätelyjä hyvin.
AIO:n vaihdoin toiseen missä jäähdytysradi ohuempi, laitoin Arcticin P14 slim tuulettimet ja ostin tuon Cablemodin 90 asteen adapterin, niin tuli lisätilaa kaapelille.
Peltmi
