NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Mutta tuolla videoilla joissan peleissä avg jopa 5800x3d:llä korkeampi kuin muilla, niin se ei mene mun järkeen millään, kun heikoin prossuhan tuo noista kaikista on?
No noissa pilipali videoissa 80%:lla niiden tekijöistä ei ole edes yhtäkään komponenttia mitä arvostella, Lyövät vain numeroita tauluun katsojien mieliksi.
Käyttäkää esim. techpowerup näiden sijasta :lol:
Eikös järkevintä ole katsoa näytönohjaimen käyttöastetta kun arvioidaan kuristaako muut komponentit menoa? Toki yksittäisten ytimienkin käyttöasteen arviointi antaa kuvaa prossun toiminnasta, mutta näytönohjaimen käyttöaste (muut tiedot kuten kellotaajuus, FPS) huomioiden pitäisi antaa hyvän kuvan mahdollisesta pullonkaulasta.
Näytönohjaimen käyttöaste melkein koko ajan 100% mulla nyt kun cp:tä pelaillut.
En itse näe ongelmaa. Ei muutakun kovaa ajoa! Toki jos näyttää siltä, että näyttiksen kellottaminen ei tuo lisää suorituskykyä tai käyttöaste jopa laskee niin voitaneen arvioida, että alkaa prossu (tai jokin muu) kuristamana menoa.
no kyllä tässä am5 kantaan siirtyminen edessä kumminkin jossain välissä, niin mietin vaan onko se vielä järkevää. Vielä kun vanhoista rojuista saa jotain xD
Mahdollinen parannus jää varmasti niin laihaksi, ettei kannata. Jos tulee muuhunkin kuin pelikäyttöön niin voi olla perustellumpaa.
Sieltä näköjään tulossa dlss 3.5 syksyllä mikä ainakin vielä parantaisi FPS lukemia. Kolmosesta poiketen toimii kaikilla rtx korteilla :hmm:
Voi parantaa fps:aa marginaalisesti. dlss3.5:en pointti on parantaa kuvanlaatua keinoälypohjaisella kohinanpoistolla(säteenseuranta). Korvaa nykyiset shader-pohjaiset kohinanpoistot keinoälyllä. Riippuen miten shader-pohjaisia on pelissä mukana niin keinoälyyn pohjautuva algoritmi voi marginaalisesti lisätä suorituskykyä.
Kaikki muu DLSS ominaisuudesta toimii muillakin RTX sarjan korteilla, paitsi frame generation ei toimi kuin RTX 4000 sarjan korteilla, korteissa on erillinen "optical flow" piiri sitä varten.
Nyt kun näyttää olevan 4090 FE saldoilla niin laitetaan mielipidetiedustelua. Ilmeisesti yleinen mielipide on, että FE versio on kurko näistä 4090 versioista. Löysin aiheesta keskustelua muutaman kuukauden takaa, jolloin (ilmeisesti) hinnan ero esimerkiksi Asuksen Strix-korttiin ollut isompi. Noh, nyt Strixin saa verkkokaupasta 1999 ja FE on 1829. Pitkällä matematiikalla eroa on 170 euroa. Onko Strix tämän arvoinen?
Muutamasta lähteestä olen ymmärtänyt, että Strix on varsin kellotus ystävällinen, mutta ainakin IO-Tech testeissä mainittiin, että Strix ei pysynyt vakaana yhtä pitkälle kuin FE. Olen vielä aloittelija näiden kellotuksien kanssa, mutta pointti on se että sekin päivä tulee joskus kun 4090 kortista alkaa mehut loppua. Silloin kortille voisi saada lisää käyttöikää kellottamisella. Vai olenko aivan pihalla?
Ydinkysymys nyt kuitenkin se että Strix vai FE. FE 170 euroa halvempi.
Noista kahdesta oma valintani olisi ilman muuta FE. Itse kuitenkin puntaroin KFA2 (1645€) ja FE (1829€) välillä. KFA2 on ilmeisesti parempia halpis-4090sejä ja varmaan ajaisi asian siinä missä tuo FE:kin kun ei kellotus käytännössä tunnu tuovan näihin ihmeemmin lisää tehoa.
Oma kone on kiinni videotykissä sekä telkkarissa joten oma valinta oli kahden hdmi-liittimen strix.
Oma valinta oli Strix lähinnä koska se on isompi :D
Strixistäkin on vielä oc ja ei oc mallia.
OC oli jostain syystä verkkokaupassa jotain 150 euroa halvempi kuin ei oc joten oc:llä mennään.
Jokos porukka on modaillu näiden Vbiosta, kun se on ilmeisesti taas mahdollista? (Vai onko lukitus onnistuttu purkamaan vain vanhemmilta 2xxx jne korteilta?
Ei FE ole kenenkään mielestä parhaimmistoa. Muuta kuin ehkä ulkonäöltään. Jäähy on yksi huonoimmista, komponentit vähän yli keskitason, mutta bios keskinkertainen. Toki jäähyllä nyt ei ole mitään väliä, koska suorituskyky ei käytännössä kärsi power limittiä rajoittamalla tai alivoltittamalla.
Eikös FE ole juuri komponenteiltaan ihan parhaimmistoa.
Taitaa vain Stirx, Suprimit ja KFA2/Galax Hof sisältää paremmat komponentit. Ja tietysti suorituskyky laskee power limittiä laskemalla, enkä oikein ymmärrä miksi sitä pitää laskea. Isossa osassa peleistä kortin kulutus jää sinne alle 200W-300W tuntumaan, mutta raskaissa RT-peleissä kulutus 300W-480W. Jos halua energiatehokkuutta parantaa niin ainoa oikea ratkaisu on alivoltitus.
Jep, tuli esitettyä asia huonosti. Tarkoitin, että ilmeisesti yleinen mielipide on että FE versio on se mikä kannattaa ostaa. Eli tarjoaa parasta hinta-laatusuhdetta. Taitaa tuo Strix olla suorituskyvyn ja jäähyjen puolesta parhaimmistoa. Mutta näiden erot toisiinsa ilmeisesti varsin marginaaliset (peleissä muutama FPS suuntaan tai toiseen). Kellottaminen asia erikseen ja sehän tässä nyt kiinnostelee. Ja ikuisena hifistinä haluaa optimoida kaiken, tarvitsi sitä tai ei.
Fe: n jäähdytys on hyvin erikoinen. Se ei toimi jos kotelo on sandwitch-rakenteinen esimerkiksi. Sitäkin kannattaa miettiä siis.
Itse ainakin haluan optimoida strixin hiljaisuus ja virransäästö edellä. Eli menee silent moodiiin ilman muuta, mahdollisesti rajoitan vielä manuaalisesti tehon käyttöä enemmänkin. Tavoitteena suorituskyky joka on riittävä 4k pelaamiseen 120Hz virkistystaajuudella (paljon parempi kuin vanhalla 3080:lla, mielellään 4080 - 4090 välillä) mutta joka ei silti kuumenna mun pientä pelihuonetta saunaksi eikä tuulettimet huuda.
Tänään ois kortti tulossa postin mukaan.
Tässä nyt testattu power limit tapissa ja power limit lukittuna vajaaseen 300W. Kyllä ainakin omasta mielestäni tuo 28 fps:n ero on aika tuntuva ja ne pelit jossa sitä eroa ei huomaa johtuu siitä, kun niillä peleillä se kulutus on muutenkin jo niin pientä.
EDIT! Lisätty vielä tulos alivoltitettuna. Fps tippui vain 3fps, mutta kulutus laski 100W. Eli oma näkökulma on se, että pelkästään power limittiä laskemalla rampauttaa omaa korttiaan niissä tilanteissa missä se kaipaa sitä jerkkua, mutta pienellä alivoltituksella saa kulutusta huomattavasti alaspäin ilman isompaa suorituskyvyn menetystä. Tuo alivoltitys myös laskee kulutusta niissä peleissä missä se 300W limitti ei tule vastaan pelkästään power limittiä laskemalla, kun taas pelkästään power limitin laskulla se kulutus ei tipu yhtään.
Ite kattonu niin kelloja nostamalla ja alivoltittamalla suorituskyky paranee ja virrankulutus laskee, mikä vaikuttaa myös lämpöihin, niin miksi ei niin tekisi?
Tämä se omasta mielestäni fiksuin vaihtoehto. Jostain syystä täällä vain on moni suositellut tuota pelkän power limitin laskua mikä ainakin omasta mielestäni on ihan hullua. Ostaa markkinoiden paras kortti ja laittaa siihen kuristukset päälle :D
En nyt tiedä taipuuko ihan joka yksilö kellojen nostoon vakiosta ja samalla volttien laskuun.
120hz television kanssa ei ole välttämättä tarvetta lisätehon etsimiseen. Toisaalta myös cpu on helposti pullonkaula. Eli virittelystä ylöspäin on nollahyöty.
Kannattaa varautua noiden ASUS cashbackien kanssa siihen että sitä rahaa joutuu karhuamaan että sen saa, oli aika tuskan takana viimeksi itsellä se.
Joskus aikoinaan piti läppäristä saada 80€ cashback ja oli ainakin silloin tehty niin vaikeaksi, että jäi hakematta.
Tai siis yritin kyllä hakea, mutta kun olisi jotain lisäselvityksiä pitänyt niin paljon lähetellä niin lopulta luovutin.
Ite alivoltitin vaan 1.05 ---> 1.00, ja powerlimit 80%. Peleissä samat averaget ym testeissä suht samat tulokset, heittää ehkä prosentin kaks, mutta tehonkulutus laski sieltä 540w paikkeilta 400w.
Boost kellot jotain 2860mhz ja muisteille +1000mhz.
Asuksen cashbackit on kyllä tehty vaikeaksi kotiuttaa, mutta onnistuu kyllä. Laitoin joskus reitittimestä hakemuksen ja siinä taisi olla maksuaika 90 arkipäivää. Odottelin sen 3kk vaikka arkipäivissä ei vielä tuo 90 päivää tullut ihan täyteen. Laitoin kyselyä perään ja kyllä ne rahat sieltä tuli muutaman päivän jälkeen. En muista oliko tässä jotain muuta ongelmaa kuin älyttömän pitkä odotusaika.
Pitää katsoa yksittäisten ytimien käyttöastetta. Joku (tai jotkut) ytimet saattavat olla täydellä käytöllä vaikka kokonais- käyttöaste on noin matala.
Tästä nyt katoin ni siellä muutama on käyny siellä +96% käyttöasteella, et saattaa juu jarruttaa. Kaikkea sitä oppii :)
    373,1 KB · Luettu: 136
Minkähänlaisen meisselin mä ny tonne väliin saan tungettua
Tiukkaa teki sovitus. Kaapelimanagementtiä vähä vaatis ja pitäs varmaan lisätä pari kotelotuuletinta lisää.
mukana tuli ruuvari vaan ei sekää tonne mahu
Yhden ruuvin sain keploteltua kenottain tuolta nurkasta
Viime hetkellä huomasin että meinas backplateen jäädä suojatarra/muovi kiinni. Oliki kiva keplotella se tosta kortin ja prossutuulettimen välistä.
Noh sitte ei muuta ku kone käyntiin ja benchmarkkaan:
Jonkunlaista päivityshistoriaa: Result
Ja Speed Way vielä: Result
Ei siinä taida rakoa olla. Varjot vähän hämää. Keskikohdsta näkee kuitenkin, että aikalailla kiinni on.
Oikeassa olet, vaikka kuvia katsoin useaan kertaan eilen myöhäisellä niin nyt vähän virkeämmin silmin huomasin että kyllähän se kiinni on. Varjot todellakin hämäsivät.
Noh niinhän siinä kävi kun ei osannu päättää 7900xtx ja 4080 välillä niin lähti sitten 4090 Founders edition tilaukseen. Joutuu jonkun aikaa hyrskyttelemään 12600k pullonkaulana siinä rinnalla ennen kun mahis päivitellä.
Virtalähde corsair 750RM joten sekään ei optimi. Olisiko 4090 alivoltitukseen vinkkejä? En uskonettä kannattaa täysillä päästellä 4090:lla tässä setupissa
Ite pidän tasan 1000mV, Max boost 2840mhz, 80% power limit ja muisteilla.+1000mhz. Maksimissaan haukkaa cyberpunkissa sen 400w, ja tehoissa todella lähellä vakiota. 4090 Strix siis täällä.
Ite tein tän mukaan;
Vedin kohtuu varman päälle, kun arvostan vakautta eniten, mutta max. 0.975V @ 2730 Mhz ja muistille +1000Mhz toimii itellä täysin ongelmitta FE:llä. :thumbsup:
Joku 0,950 mV ja 2600MHz corelle on ainakin melko varmasti toimiva konffi. Siitä voi sitten lähteä nostelemaan kelloja/voltteja, jos haluaa enemmän kulkuja tai laskea lisää voltteja, jos haluaa enemmän säästää tehonkulutuksessa.
Itse olen nyt omalla kortilla vedellyt jollain 0,9mV ja 2630MHz Core kellolla. Muistit on sen +1000. Watit pysyy pelatessa yleensä reilusti alle 400:n. Yleensä jopa alle 300:n, jos pelailee pelejä, missä ei käytetä raskaasti Ray Tracingiä.
Ootko kattonu paljon haukkaa virtaa time spysssä? Powerlimit vakio sulla?
Tämähän unohtu kun en ollu koneella kun luin alunperin.. :rolleyes: 383W oli maksimi Board Power Draw, enimmäkseen pyöri siinä 300-330W tuntumassa. Power limit on maksimit +133%, eli 600W, vaikka ei lähellekään sitä mennä. Parempi pitää korkeella rajat, ettei kippaa/pätki jos tulee jokin äkillinen kysyntäpiikki IMO.
Kysyin PNY:ltä 12VHPWR -> 12V-2x6 liittimen/pistokkeen revisiosta:
PNY has already switched to the newer “design”, implementing the revisioned power connector while following the NVIDIA's reference design kit.
The GeForce RTX 4090 is no exception here, however the transition was quite smooth and the PNY sales part numbers have not been changed at all.
The obvious drawback is that any reseller could now have mixed stocks of those P/Ns - there is no way to differentiate.
Kiinalainen Maxsun (täysin vieras itselle) julkaisi 4090:n viidellä tuulettimella.
gamers nexus testasi tuosta 4080 mallin, en nyt jaksanut katsella onko tuo 1:1 kopio sen kanssa vai onko jotain muutettu mutta tl;dw videosta, lisätuulettimet on puhdas gimmick eikä niistä ole hyötyä, melkeinpä päinvastoin.
Niin jytkyjä on noi jäähdyttimet muutenkin, ettei tuollaisilla pikku sirkkeleillä saavuta mitään muuta kun lisää ääntä.
Tämä on kyllä totta. Mielummin vähemmän ja mahdollisimman isoja tuulettimia kuin määrällisesti enemmän pienempiä tuulettimia.
Julkaisin äsken yli 2kk tekeillä olleen deshroud-videon 4090:stä. Ymmärtääkseni lienee koko YouTuben ainut pätkä aiheesta 4090:lla.
Vähemman fantsun version tästä voi rakennella eBaysta saatavilla PCI-korttipaikkaan kiinnitettävillä tuuletinbracketeilla. Niitä on useammalle tuuletinkoolle, 120mm sopivia voi joutua vähän metsästämään. Käytin tällaista 2080 Ti:n kanssa ja lopputulos oli aika sama kuin escaliburillakin, about sama performanssikuin vakiotuulettimilla, mutta paljon vähemmän mölyä. Tuulettimet toimivat parhaiten jos ne saa ihan jäähyblokkiin kiinni.
Onneksi oma PNY XLR8 Epic-X 4090 on keskimäärin hiljainen ja äänen profiili ei ole täydellä kuormallakaan epämiellyttävä. Kortti tuppaa välillä käynnistämään tuulettimet työpöytäkäytössäkin 1000 rpm paikkelle, ilmeisesti muistien tai jonkun muun osan lämpenemisen takia. Ajamalla toista tuuletinta aina 30% kierroksilla tätä ei tapahdu. Vakiona se ikävä puoli on tuulettimien käynnistyminen lähes äänettömästä selvästi ääntä pitävään, kun taas ääneen tottuu jos se on sama koko ajan.
Aion todennäköisesti deshroudata tämän itsekin viimeistään takuun loputtua. Pitäisi vissiin hommata se 3D-tulostin niin saisi hyvän ratkaisun.
Peltmi
