NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Ei toimi tuo rtx 4090 ei näyttö löydä signaalin kun koitan mennä bios asetuksiin eli ruutu pysyy mustana.
RTX2080Ti ohjaimella ei ole mitään ongelmaa.
Nyt kun on uusi kokoonpano ja koittaa muistiajoituksia säätää niin hieman ärsyttävä tuo vika eli saa ainakin 5 kertaa sammuttaa koneen kokonaan ja koittaa hahata del näppäintä jos sattuisi löytämään signaalin mutta usein päättyy windows kirjautumisruuttuun.
En tiedä mitä tämä Fe näytönohjain eroaa muista mutta päivityksen vaatisi.
Ei sulla satu olemaan toista näyttöä kiinni? Itellä välillä menee BIOS ruutu 2-näyttöön, joka on DP:llä kiinni, kun taas päänäyttö on HDMI:llä. Tämä siis kun menee BIOSiin kun 2-näyttö on pois päältä, kun sen laittaa päälle, niin BIOSkin näkyy.
Eikös Windows 11 (liekkö myös 10) pääse BIOS ku vaan painat SHIFT pohjassa Restart ja sitten sieltä valikosta Troubleshoot > Advanced Options > UEFI Firmware Settings?
Joo, mutta aika hitaasti ja monimutkaisesti. Shutdown-komennolla käynnistää suoraan BIOSiin. Pikakuvake on huomattavasti mukavampi ainakin jos on usein asiaa tuonne.
Hyvä saldo, omia, oman firman ja kaverin:
Asus 4080 noctua: mieletön ininä
Asus 4080 noctua: kohtalainen ininä
MSI 4090 Gaming X, sama kuin edellä.
XMG 4090 läppäri: rohisee kovassa rasituksessa hitusen.
MSI 4070 TI suprim X: Täysin äänetön.
ASUS 4060, äänetön.
7900 XTX, oikeastaan kovilla FSP:llä alkoi rahiseen.
Joitain noista on voitu palauttaakin..
Joo mulla menee aina kans bios kakkosnäytölle ja sama combo lg 42” hdmi ja toinen näyttö dp. Mut jos en avaa ollenkaan kakkosnäyttöä niin pääsen kyllä 4090fe:llä biosiin normaalisti päänäytöllä.
On av vahvistin ainostaan toisena mutta ei senkään kautta saa kuvaa.Se on jotain tekemistä että itse näytönohjain ei jostain syystä tunnista että näyttö on kiinni myös tuo asus näyttö on hidas löytämään signaalin.
Onko missään kuvin seliletittty ruuvien paikat ja mihin asti pystyy purkamaan ilman että tarvii sinettiä ottaa pois? Olisi siis tarvis saada vaan tuo kehikko irti mikä on tuulettimien ympärillä?
4090 Rog strix kyseessä.
Tuskin missään korttikohtaista ohjetta on, mutta kokeilemalla selviää. Takalevyn puolelta ei varmasti montaakaan ruuvia tarvitse avata, että lähtee kehikko irti.
juu takanta otin kaikki, ja io-pellin, sekä myös kaikki tuulettimet eriksee, sekä päädyn, mutta jostain kanittaa tuo kehys, eikä kehtaa alkaa vääntelee.
Näkemättä korttia tarkemmin vaikea sanoa, mutta voi tosiaan olla joku ruuvi jäähyn allakin tossa mallissa.
oon sen 3 kertaa käyny läpi mut ei, ja netistä ei ihme kyllä löydy. Pitäskö se sit purkaa niin että sen sinetinki repii pois siitä :/
Varmaan katsoit tämän jo, mutta tossa on aika hyviä kuvia: Asus RTX 4090 ROG Strix OC Review: Truly Massive
Näyttää siis siltä, että toi kehikko on yhteydessä myös jäähyn alla olevaan kehikkoon. En nyt muita ruuveja takapuolelta äkkiseltään huomaa (toki vasemman reunan kaikki ruuvit) ja varmaan nuokin oot irrottanut.
ilman korttia paha lähtee arvailemaan kun ei ihan joka suunnasta pääse näkemään ja ihmettelemään mutta voi tosiaan joku ruuvi olla piirilevyn alla jossain rivaston välissä piilossa ja joutuu koko höskän purkamaan (hope not).
onko esim tuo vasemman alanurkan ruuvi irti geforce tekstin g yläpuolella kun taitaa piirilevy olla tuon päällä?
kysytään nyt täällä, kun aina ajurien päivityksen myötä tulee vastaan. Vanhat otettu vikasietotilassa pois, ja puhdas asennus tehty aina, mutta aina tämä tulee esille?
Taidan tarvita vielä lisää kokemuspisteitä, jotta saan ROG Strixin avattua pelattavaksi hahmoksi :(
Muista vain varmistaa että kytket kaapelit loppuun asti ettei vaan liittimet jää puolitiehen.
Itsellä muuttui täysin vakaasti toiminut järjestelmä kummallisen epävakaaksi, kylmänä kaatuili mutta lämpimänä grillasi fire strikeä 60 kierrosta putkeen ilman mitään ongelmia.
Oireet olivat juuri kuten tässä videossa:
musta ruutu ja 100% puhallus rupeleista.
Toiseksi ylin lisävirtaliitin aivan aavistuksen auki, aiheutti puolenkymmentä kaatumista päivittäin.
Tämmöinen "aloittelijan" kysymys täältä:
Olen hankkimassa uutta konetta tässä lähiaikoina ja mielessä 4080. Mitä tätä ketjua lukenut niin kauheasti on puhetta kellottamisesta ja volttien säätämisestä ja virrankulutuksesta yms.
Kuinka tärkeää se on perus pelaajalle? Olen IT-alalla ja viimeisen koneeni kasannut 10v sitten. Mutta kellottamiset yms. en ole koskaan niihin oikeen päässyt sisälle, enkä edes yrittänyt.
Tarvitseeko mun kellotella tai alikellotella tai mitä vaan mun 4080:aa perus pelikäyttöön 1440p resoluutiolla?
Mihin aiemmin mainitut asiat vaikuttavat, virrankulutukseen toki, suorituskykyyn (kuinka paljon?) jne.. Kiinnostaisi uusi ja tehokas kone, mutta ei liiemmin kiinnosta alkaa hifistelemään kellojen ja muiden kanssa.
Olen hankkimassa uutta konetta tässä lähiaikoina ja mielessä 4080. Mitä tätä ketjua lukenut niin kauheasti on puhetta kellottamisesta ja volttien säätämisestä ja virrankulutuksesta yms.....
Moi.
Omalla kohtaa kuulun samaan sarjaan. Peruskäyttöä. Ja lähtökohtaisesti kovaa käyttöä vain ihan niillä vakiokelloilla ja asetuksilla. Muista kuitenkin muistien oikea profiili laittaa päälle niin niistä on enemmän iloa siten ;)
Mutta joo. Omat kellottelut (CPU & GPU ) ovat yleensä jääneen tuotteen elinkaaren loppupuolelle jos tuote on ehtinyt ikääntymään siihen mennessä sen verran, että pelit tarvitsevat pientä boostia. Plus AMD:n prossujen kanssa tuli kokeilumielessä vähän kellotettua, mutta alkuhuuman mentyä "normikäyttäjän" kellotteluun uhraama aika ja siitä saatava hyöty eivät ole kovin kummoiset. Tosin ketkä osaavat niin saavat varmasti hyödyn irti, en kiistä sitä... Sillä ihan kiinnostavaa se "koneen virittäminen" on jos on aikaa ja motivaatioa, ehkä kuitenkin enemmän sitä aikaa kuitenkin.
Jos ostat uutta rautaa (mitä nyt viimeisen parin vuoden aikana julkaistu) niin luultavasti muutaman vuoden pärjäät ihan hyvin ilman mitään tarvetta kellottaa yhtään mitään. Jos kiinnostaa niin sitten, jos ei kiinnosta niin hyvin pärjäät edelleen. Tai noh, nyt puhun enthusiasm tason raudasta, budjettipuolen hankinnoissa sitä pelivaraa ei ole niin paljon.
4080 ja siihen kaveriksi joko amd tai intelin uudempi prosessori niin ei sinulla mitään huolia pitäisi olla 1440p resoluutiolla seuraavaan... viiteen vuoteen?
Ja tästä päästään siihen ehtolauseeseen, jos syystä tai kolmannesta tarvetta tulee niin siinä vaiheessa luultavasti olet perehtynyt asiaan ja homma hoituu jos ei ihan itsekseen niin täältä foorumeilta löytyy oikeita velhoja neuvomaan asiassa.
Oikeasti hyödyllinen kellotus kuoli jo vuosia sitten. Edellisissäkin sukupolvissa kellotuksesta sai lähinnä nimellistä lisänopeutta joka tuskin näkyisi missään sokkotestissä, ellei verrata jotain 10 FPS vs 15 FPS nopeuksia.
Sinuna hankkisin kortin ja käyttäisin sitä sellaisenaan, sen enempää murehtimatta muista asioista. RTX 4090 kohdalla power limitin ja tai alivoltitus voi olla jo ihan perusteltua.
Ei lainkaan tärkeää. Koneenkasaajan on hyvä ymmärtää sen verran, että osaa valita muisteille profiilit päälle kun sen saa palikoista lopulta läjään ja muutaman suorituskykytestin verran on hyvä olla ymmärrystä, että voi todentaa, että juuri kalliilla ostettu kone toimii kuin pitää.
4080 on suorituskyvyllisesti varmaan aika hyvässä pisteessä pyörittämään pelejä huolettomasti tulevat vuodet. Nämä nvidian 4000-sarjan huippukortit on viritetty jo tehtaalta yli tehokkuusoptimin, kellottamalla saatavissa marginaalista suorituskykyparannusta hirvittävällä tehonkulutuksen kasvulla.
Kiitos hyvistä vastauksista, palailenpa siis asiaan eri osiossa kun pitää muistiprofiileja ihmetellä tai sitten vain googlaan ja selvitän
Suorituskyvyn kannalta ei ole kellotukset ja alivoltitukset kovin tärkeitä, mutta lämmön ja meluntuiton kannalta alivoltitus voi olla hyvinkin tärkeää. Riippuu toki kortista/kotelosta ja jäähdytyksen laadusta ja tehosta, mutta alivoltittamalla voi saada huomattavasti viileämpänä tai hiljaisempanana käyvän kortin.
Sen verran vielä tuosta viileänä ja hiljaisena käymisestä.
Omalla kohtaa olen vain rajoittanut pelikohtaisesti pelien fps alemmaksi. Yksinpeleissä joissa nopeaa toimintaa fps 120 ja rakentelu, crpg yms hitaat 60fps. Online räiskinnät ilman rajoittamista.
Helpoiten saavutettu hyvä pelattavuus ja tuntuma ilman korkeita lämpöjä ja tuulettimen ääntä.
Lisäsin tämän kun aiemmin "annoin" gpun tehdä töitä kun pelasin lähinnä kuulokkeilla jolloin äänihaitta ei kuulunut. Kun olosuhteiden pakosta piti saada äänet kuulumaan toisellekin niin silloin vasta varsinaisesti kiinnitin huomiota tuohon ja aloin rajoittamaan ääni&meluhaittaa.
Huomattavasti hiljaisempia ja viileämpiä pelisessioita ollut sen jälkeen kun tuo max 120fps ei pahemmin vaadi mitään versus se, että koko ajan yrittää työntää satoja fps.
The hunter: call of the wild oli ensimmäinen peli mitä aloin rajoittamaan... Siinä hdr ja kaikki herkut päällä ilman mitään rajoituksia tuotti ihan kiitettävästi lämpöä ja ääntä ilman suurempaa hyötyä tuon 120fps jälkeen.
Kuten aiemmin totesin: peruskäyttäjä ja se helpoin tapa tehdä asioita. :whistling:
Onhan noi vähän erinäköisiä noi pelit nyt kuin Series X:llä 4K:lla tai 980ti:llä 1440p. Ei vaan osaa päättää mihin peliin keskittyä kun oon säästänyt niin montaa…
Toki tuo FPS:n rajoittaminen tai esim. Powerlimitin lasku on helpompaa, mutta ne toimii vain tietyissä olosuhteissa.
FPS:n lukittaminen toimii vain silloin, kun on "löysää" eli esim. se 120 FPS saavutetaan selvästi alle 100%:n GPU kuormituksella. Sitten kun oikeasti vaaditaan kortilta sitä vääntöä, niin ei se auta yhtään.
Power limitin lasku toimii sinänsä myös silloin, mutta se taas rampauttaa todennäköisemmin suorituskykyä ja ei tee mitään kevyemmällä kuormilla.
Noilla toki pääsee helposti alkuun, mutta ei se alivoltittaminen ja jännitekäyrän säätö mitään rakettitiedettä ole, joten jos sen kortin nopeus/virrankulutus -suhteen optimointi kiinnostaa, niin kannattaa kyllä tutustua aiheeseen.
Ja jos valmiiksipureskeltua alivoltitutusohjetta kaipaa, niin tämän mukaan itse tein ja hyvin on pelittänyt:
Ite tein tän mukaan;
Vedin kohtuu varman päälle, kun arvostan vakautta eniten, mutta max. 0.975V @ 2730 Mhz ja muistille +1000Mhz toimii itellä täysin ongelmitta FE:llä. :thumbsup:
Tuli hommattua tollainen Zotac 4070 TI Trinity niin siinä mukana tollainen tukirauta näytönohjaimelle niin onko näytönohjaimen kestävyyden kannalta oleellista, että se on siellä kiinni? Kotelona on Cooler Master MasterBox MB311L ARGB Mini Tower niin ei oikein tahdo mahtua tukirauta sinne paitsi tonne näytönohjaimen päätyyn.
Sen verran paljon näkynyt 30- ja 40-sarjalaisia juutuubin korjauskanavilla (KrisFix, NWrepair, NRFix, jne.) joissa slotin viereinen muistipiiri, GPU tai ihan pala kortista repeytynyt irti, etten ainakaan itse viitsi riskeerata tukematonta korttia, jos nyt puhutaan isoilla jäähdyttimillä olevista 2.5+ korttipaikan näyttiksistä.
Kyllähän ne yleensä kestää, jos kone on vaan paikallaan, mutta ainakin itse pölyjen putsausta varten vien koko koneen pihalle, niin siinä ei kummoista tärähdystä käydä, että tommonen parin kilon mötikkä sen verran heilahtaa, että jotain menee rikki.
Edit. Lisäksi noi pitkät kortit antaa aika hyvin vipuvartta, jos eivät ole toisesta päädystä/laidasta mitenkään tuettuna.
Sen verran paljon näkynyt 30- ja 40-sarjalaisia juutuubin korjauskanavilla (kris-fix, NWrepair, NRFix, jne.) joissa slotin viereinen muistipiiri, GPU tai ihan pala kortista repeytynyt irti, etten ainakaan itse viitsi riskeerata tukematonta korttia, jos nyt puhutaan isoilla jäähdyttimillä olevista 2.5+ korttipaikan näyttiksistä.
Eikä oo varmaa ihan halpaa korjauttaa ku kattoo millainen prosessi kokonaisuudessaan :rolleyes:
Jees eli täytyy varuilta se tuki sinne laittaa.
Mihin tuki pitäisi laittaa jos emolevy on vaaka asennossa? :sthinking:
Kertokaas tarvitsenko PhysX ja HD-ääniohjainpäivityksiä mihinkään? 4090 kortti on liitetty hdmi piuhalla lg:n c2:seen ja ääntä tällä en toista, selaan lähinnä nettiä, katson elokuvia netistä ja pelaan pelejä. Aina asentanut vain game ready driverit, enkä edes geforce experience ohjelmaa. Kävi vain mielessä, kun asensin uusimpia ajureita että saanko muilla päivityksillä mitään hyötyä nykyiseen käyttööni?
PhysX ajuri merkkaa jos pelaat jotain museopelejä joissa sitä käytetään. HD-ääniajuri = HDMI-portin äänituki. Jos et halua ääntä HDMIstä ulos, ei sillä tee mitään.
En kyllä tajua mitä haittaakaan näistä on. Ei ne tee mitään jos ei niitä käytetä.
Mitäs mieltä täällä ollaan yleisesti FE korteista? Tässä päivittelemässä 3070 Cities Skylines 2 vuoksi ja olen vakavasti kääntymässä FE:n puolelle.
Olikohan että FE malleissa on minimikierrosnopeus tuulettimilla suht iso, joten ei sovi jos hakee täysin äänetöntä konetta. Muuten jäähdytys on hyvä ja muutenkin hyviä kortteja imo.
Itse käytän Fan Controllia ja muistaakseni sillä pystyi ohittamaan Nvidian oman curven, en kylläkään ole aivan varma tuosta.
Suurin syy minkätakia FE:hen olen kääntymässä on uudempi liitäntä. Vaikkei sulaminen ole ollut niin yleistä 4080 korteilla on sitä ollut hieman epäileväinen kun videoita on katsellut.
Ei pysty minimi rpm:ää laskemaan. 1100rpm on minimi 4090:llä (ja kai myös 4080:llä, tästä en varma). Ja tuulettimen koko sama kuin 120mm kotelotuulettimessa joten noilla kierroksilla ääntä jo kuuluu.
jami__
