NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Ei tullut itsekään koettua minkään sortin ostokrapulaa kun julkkareista sain Suprim X:n napattua, hintaa oli 2.5k siinä kohtaa toki mutta kyllä sitä löylyäkin löytyi 2080ti verrattuna lievästi sanottuna helvetisti ja siitä on saanut nauttia jo hyvän tovin. Ja nyt tuli 14900k laitettua julkaisussaan uusine emolevyineen ja DDR5 muisteineen korvaamaan edellinen 10900k niin uskallan sanoa että tämä buildi on valmis ja tällä mennään monta vuotta.
Samma här!
Vuoden päivähän tuo Gigabyte on tuossa porskuttanut ja olihan se aika iso hyppy 3090 - 4090, varsinkin kun pelannut toista vuotta jo 4k resolla.
Ei sillä etteikö 3090 olisi hoitanut virkaansa, mutta eipä pahemmin ole tarvinnut käyttää dlss tms 4090 kanssa, toisin kuin usein 3000 sarjalaisilla. Toki on pelkkiä hyviä kokemuksia dlss käytöstä, mutta kyllä otan ne isommat framet 4090:llä ilman skaalauksia.
Omakin ostokrapula katosi kun alkoi pelaamaan. Ennen oli RTX 2080 Super, joten aikamoinen buusti tuli....
Itsekkään en jaksa paljon DLSS kanssa pelleillä kun ei ole tarvetta kuin MFlight Sim ja Cyberpunk... Näissäkin tuo R73700x taitaa olla pullonkaula. Nyt on tulossa 79503D ;)
Itsellä oli 3090 ja ajattelin että jätän 4000-sarjan välistä ja katson tilannetta uudelleen 5000-sarjan julkaisun jälkeen mutta aika pitkälti tämän ketjun yllyttämänä tuli sitten syksyllä hankittua 4090 kun ASUSilla oli cashback-kampanja 4090 ROG Strix OC:stä. Ei ole kyllä kaduttanut, Microsoft Flight Simulatoria, Blenderiä ja Stable Diffusionia pääasiassa tulee käytettyä ja ei ole moittimista suorituskyvystä.
AW2 path tracing 4K:lla 32 fps. Ei tuntunut enää kovin jouhevalta muuttamatta renderöintiresoa tai pudottamalla asetuksia. No kaipa tällä 5000-sarjaan pärjäilee :cigar2:
Onko joku saanu asuksen 150 eur cashbackkiä vielä rtx 4090 hankinnasta? Itellä 16.9. approved cashback hakemus ja vielä odotellaan
ASUS cashbäckejä joutuu karhuamaan itse, mutta maksavat oman kokemuksen mukaan pitkänkin ajan jälkeen kun laittaa vain aspaan sähköpostia.
Dodiin nyt saanut kasattua tuon ryzen 7950x3d ja suprim x rtx 4090 koneen kasaan. On kyllä aikamoinen tehomylly pakko myöntää. Mutta eilen star wars survivor ku pelasin epic asetuksilla ray tracin päällä sain vain 50-60fps välille. Onko muilla minkälaiset asetukset biosissa? Itse olen vaan alivoltittanut -10 ja käyttänyt expo 1.
En ole vielä tehnyt benchmarkia 3dmarkissa. Mutta jos olette niin mitkä tulokset ootte saanu?:) mielenkiinnosta kyselen
    188,9 KB · Luettu: 175
Kuten edellä todettiin, niin laita aspaan viestiä. Itsekin odottelin 6-7kk eikä mitään kuulunut. Laitoin lopulta aspaan viestiä, niin rahat oli tilillä viikon kuluessa viestin laittamisesta.
Koko hommahan taitaa perustua siihen, että mahdollisimman moni unohtaisi tuon..
Itsellä 14.9, mutta ehdoissa sanotaan
Kunhan tuo tulee kuluneeksi joulukuussa niin sitten ajattelin alkaa kyselemään perään.
Oma tulkintani on, että tuo 90 päivän "odotusaika" ilmoitetaan vain siksi, että ihmisillä olisi syy unohtaa koko homma. Eihän tuossa ole muutenkaan mitään järkeä, mihin ihmeeseen ne noin paljon aikaa tarvitsee? Aivan, ei mihinkään.
Oma suositukseni on laittaa aspaan viestiä heti, jos on kuitenkin jo 2kk kulunut. Toki sen viestin voi laittaa myöhemminkin, kunhan muistaa.
Riittääkö 4080:lle prosessoriksi i9-9900k jos meinais pelata 5120 x 1440 resolla? Vai pitäisikö päivittää myös muut komponentit :hmm:
Pari kertaa tullut laitettua sen 90pv jälleen kaikki tarvittavat tiedot ja sen jälkeen rahat tullut kahdessa päivässä :D eli ihan suunnitelmallista on.. kunhan itse muistaa laittaa viestiä niin rahat tulee..
Olin tässä aikaisemmin katsellut tätä mallia Jimmssistä mutta kadonnut.
Tuntuu, että 4090 osalta valinnat ovat jonkin verran kaventuneet.
Mikä olisi hyvä mitä kannattaisi metsästää?
Jos virransyötöllä merkitystä niin tuossa listaa paremmuus järjestykses...
Tarkoituksena olisi hommailla 4080 tai 4090. Nykyinen poweri on fractal ion+ 860p. Saako tuohon 12vhpwr johdon kiinni tai joutuuko tilaamaan jostain erikseen piuhaa? Yritin kaivella netistä mutta löytyy niin moneen suuntaan asiaa että menee pää sekaisin.
Tämä siis kyseessä: Ion+ 860W Platinum
Pitäisi toimia, jos se PSU on liittimien osalta tämmöinen:
Eli oikealla olevat neljä (tai viisi) liitintä (PCI-E) löytyy.
Pitää katsoa läpi.
Sama poweri täälläkin ja totesin että antaa olla, päivitetään kerralla powerikin. Sain verkkiksen aleista Seasonicin 1200w powerin varsin mukavaan hintaan joten 860p siirtyy 6900XT:n mukana kakkoskoneeseen.
Saa nähdä tuleeko MSI Supreme Liquid X vai Gaming Trio X. Molemmat tilattu verkkiksestä toimitusajalla 1-3päivää, ajatuksena ottaa se minkä saa ensimmäisenä. Jimmsillähän noita olisi hyllyssä mutta hiukan kalliimpia ja aiempien takuu kokemusten takia en halua antaa Jimmsille euroakaan enempää, ellei pakko. Ja jos tuo Verkkis ei saa noita nopeasti hyllyyn, pakko se on napsia Jimmsiltä, 48" 4k OLED ei ole ihan helpoin yhdistelmä ajaa 6900XT:llä jos haluaa myös ray tracingin.
Triossa on sitten köpöösempi virransyöttö. Itse valitsisin 4090stä suprim, strix, FE tuossa järjestyksessä.
Juu mutta toisaalta olisi halu pysyä ilmalla. Vesijäähy jota ei voi huoltaa ei oikein istu omaan ajatusmaailmaan. Jos vesille lähdetään, mennään sitten kunnolla custom loopilla. Siihen ei vain enää kiinnostus riitä. Saatavuus vaan on tosiaan mitä on, mallista riippuen. Jos molemmat tulevat samaan aikaan tarjolle, hinta oli about sama (suhteessa kokonaishintaan), toki otan tuon Liquidin ihan jo jälleenmyyntiarvon takia.
Ai että meni ihanaksi säädöksi. Verkkikseen piti saapua tänään jompikumpi MSI:n kortti. Noh, ei tunnu tulevan, haluan kortin tänään. No vapaa autoetu, lähdetään töiden jälkeen Turkuseen Jimmsille. Nooo... Hienosti pääsen Jimmsin pihaan, sammutan auton... "Valitse tilauksesi noutoaika." s-posti luuriin. Menin sisään epäuskoisena naureskellen ja myyjän kanssa sitten jauhettiin että mikä kortti otetaan jne. Bonuksena, sain tuon itselle ylimääräisen Alan Waken, XXL Asuksen hiirimaton ja tulee vielä se TLK näppiskin (mille ei mitään käyttöä koska punaiset kytkimet. Jos noilla hiukan kattaisi hintaeroa.
Nyt vain miettimään millä ohjata rgb ilman armory cratea.
Hyvä tietää ja pistää listalle. Menin nyt asentamaan jo Armoryn kun yhtäkkiä kaikki pääkomponentit ovat Asuksen, vaikka aiemmat kokemukset softasta ovatkin mitä ovat. Katsoo miten toimii vai meneekö taas Winukan uudelleen asennukseksi.
Vielä vähän on muistelua miten nämä Nvidian asetukset menevät, vaikka vain pari vuotta Ratukalla mentiinkin. Tähän mennessä isoin ongelma on ollut etten ole saanut Stream deckkiin GPU lämpöjä ja usagea kuten sain Radeonista.
HWiNFO - Plugins (elgato.com)
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Ohjeet
Noilla ite laitan Stream Deckiin infot jos välillä seurailen niitä.
OpenRGBlle iso peukku. Laittaa koneen käynnistyessä RGB profiilin päälle ja sitte sammuttaa sovelluksen (vaikka scriptillä) niin ei aja enään taustalla. Toimii.
edit: G.skill muistien RGBn kanssa oli jotain häikkää edellisen kokoonpanon kanssa. En ole varma onko jo päivittynyt sen osalta.
Joo pitää pistää ajoon jos tuo Armory on yhtä hv kuin ennen. Toimii ihan jees Asuksen peliläppärissä, mutta custom pöytäkoneiden kanssa ollut aina hv.
Ja tuon Elgaton sain korjattua, oli niin vanha versio HWinfosta ettei ollut tiettyä asetusta tarvinnut ennen. Nyt sitten päivittelin ja googlailin ja homma rokkaa taas. Mielenkiinnolla pitää seurata mihin asettuvat CPU lämmöt kun moinen grilli on puskemassa kuumaa ilmaan suoraan CPU coolerille.
Onko Strixi hiljainen? Ei mitään suurempaa ininää?
Kuulokkeet päässä vasta pari testiä ajanut. Sen huomasin että Cyberpunk loading screenissä oli coil whineä. Ei paljoa, mutta olin pirun onnekas tuon aiemman Red Devilin kanssa, se kun ei vinkunut ikinä tai missään paria synteettistä lukuunottamatta. Mutta en usko että rehellisesti mikään kovin äänekäs PITÄISI olla. Ei todennäköisesti se aivan hiljaisin, mutta suhteessa kelloihin jne, pitäisi olla varsin hyvällä tasolla mitä noita eilen ja tänään tutkin.
Juu, Asuksen Crate paske kokeiltu. Siirryin seuraavaksi tuohon OpenRBG:hen, seuraavin ongelmin. Kaikki muu toimii, mutta ei tunnista GPU:ta ja ei osaa siten ohjata sen ledejä. Kenelläkään kokemusta Asuksen korteista (Gigabytellä ollut ilmeisesti enemmän vaikeuksia) ja miten ratkoa ongelmaa? Sateenkaariyrjö nyt sentään on staattinen toisin kuin Craten kanssa, mutta ei oikein kiva tuossa silmäkulmassa.
Tuo OpenRGB ei tue kaikkia mahdollisia nykypäivän RGB-komponentteja. Muistan katsoneeni että siellä olisi ollut supported devices lista.
Tätä samaa asiaa on täällä varmasti kyselty ja puitu useampaan otteeseen, mutta kysynpähän silti. RTX 4090 siis houkuttelisi hommata omaan kokoonpanoon ja lähinnä mietityttää mikä malli olisi se oikea. FE-malli lähtökohtaisesti kiinnostais hinnan puolesta ja onhan se esteettisestikin aika näpäkkä. FE:n saatavuus vaan on itelle kysymysmerkki, kun ainakin tällä hetkellä Nvidian varastot ammottaa tyhjää. Jimmsillä ois KFA:ta 1899€ hinnalla, joten siinäkin ainakin hinnan puolesta vois olla potentiaalia. Kortille ei muuten sinällään sen kummempia vaatimuksia ole, hiljaisuutta arvostan ja saisi se toki kellottua sen mitä nyt järkevästi irti saa revittyä. Tällä hetkellä 7900XTX koneessa kiinni, joten vaihtamisen järkevyys on vähän niin ja näin, mutta oishan se mukava saada ray tracingillä ja FG:llä reviteltyä uudemmissa peleissä. Toki osaltaan ihan rakkaudesta tekniikkaan ja testaamisen ilosta olisi tämä leirin vaihto.
Löytyy kyllä tuettujen listalta. Ellei Asus ole tehnyt jotain muutosta mallinimen pysyessä samana.
@Lyömäsoitintaiteilija tällä hetkellä saatavuus on vähän mitä on, mutta pysyisin itse noissa yleisemmissä malleissa. Omat kokemukset vuosien saatossa sisältävät Palittia, KFA:ta ja paria muuta. Jos ongelmia ilmenee, tukea ei netistä oikein löydy. Kahdessa kortissa oli ongelmia ja yhtäkkiä kyseisen mallin nimi oli muuttunut yhdellä kirjaimella ja ei ollut enää vertailukelpoinen ja sai tapella että sai mitään järkevää tilalle.
Tuo KFA-malli on ihan hyvä vaihtoehto yleisesti ottaen ja pitäisi toimia ihan mallikkaasti huom. vain 2v takuu. Tässä ihan näppärää lisätietoa liittyen noihin malleihin
Itse ostaisin varmaan halvimman mitä löytää jos kortin käyttö on vain pelaamista varten ja ei kellottele tai räpellä sen enempää. Tällä hetkellä yleisesti 4090 saatavuus on heikko AI-buumin vuoksi ja hinnatkaan ei sen vuoksi ole pahemmin laskeneet, pikemmin pysyneet samassa tai jopa nousseet tietyissä malleissa. Käytettyjäkään ei markkinoilla pahemmin liiku.
Jos järjellä menis niin ens syksynä rdna4 tai alkuvuodesta 2025 5090/5080. Toki sillon kun harrastetaan niin harrastetaan eikä odotella jalat ämpärissä.
Kokeile avata openrgb adminina ja skannaa vehkeet uusiks? Mulla kans strix 4090 eikä ongelmia, en muista että olisi ollut kummempaa säätöä edes.
Tämä... Itse pärjäsin yllättävän pitkään ennen kuin vedin liipaisimesta. Sain 6900XT:n ihan pilkkahintaan, mutta pirun raytracing ja 4k 120hz näyttö. Jännästi sitä pystyi yhtäkkiä "perustelemaan tarpeen".
@Kridedude kokeilin juu. Antaa tuntemattoman laitteen ja kyselee ledien määrästä. Ei mitään hajua mitä tuon PITÄISI olla. Tavoitteena itsellä on punainen staattinen väri. Ei turhaa säätöä, ei häsläystä vaan kun käynnistän koneen, se on punainen, kun pelaan, se on punainen, kun sammutan koneen se on punainen jne jne...
eikö tämä onnistu ihan armory cratella ja määrität väriksi haluamasi punaisen/kirkkauden ja ohjelma kiinni+uninst? sen asetuksen pitäisi pysyä muistissa vaikka sammuttelee konetta jne, en nyt varmaksi enää muista mutta mielestäni aikaisemmin omistamani 3070 strix toimi oheisella tavalla kun en itsekkään halunnut sitä cratea pitää koneella ja openrgb ei tunnistanut sitä. voin kyllä muistaa väärinkin että asia x resetoi tuon säädön ja sitä joutuu jatkuvasti rukkaamaan.
Nope, ei prkl pysy. Joutuu joka kerta erikseen käynnistelemään softan, ja G-skillin muistit jäävät palamaan punaisena vaikka kone olisi lepotilassa.
Aina välillä noita FE 4090 -malleja on edelleen myynnissä. Tänään aamupäivällä oli jonkun aikaa mahdollisuus ostaa.
GEFORCE-NÄYTÖNOHJAINTEN, -KANNETTAVIEN JA -KONEIDEN VALIKOIMA - NVIDIA GeForce Store FI
No tuohan on varsin hyvä tieto, että noita "droppeja" tulee randomisti. Eilen illalla oli varastot loppu ja samoin tänään, joten ajattelin niiden olevan tauolla nyt jonkun aikaa. Pitää seurata josko sattuisi jonain päivänä kohdalle.
Kyllä niitä sinne tipahtelee lisää. Itse taisin reilun viikon päivittäin hyppiä katselemaan kunnes 4090 FE lähti tänne päin.
Sulla "rog-strix-rtx4090-o24g-gaming" (eli OC) malli vai "rog-strix-rtx4090-24g-gaming"? Mulla tuo ensimmäinen. Noissa RGB täysin sama jne, mutta saattaa OpenRGB tunnistaa ne eri laitteina ja toiselta voi puuttua supportti... nopeasti ei kyllä muuta keksi.
Poistin iteltäni OpenRGB ja laitoin uusiksi niin ei kysellyt mitään "ledi alueista" muuta kuin emon osalta (mulla ei ole niissä emon "extra RGB" liittimissä mitään kiinni).
Jännä on.
edit: pitäis molempien mallien olla tuettu juuh...
edit2:
en tie onko apua, mutta
Kuka noita toimittaa? Koska FE itseäkin kiinnostaisi.
Ihan sen takia kun toimiva ja speksit on hyvät.
jami__
