NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Oma 4090 ollut työ/peli käytössä hiljainen, viileä ja vakaa, ei mitään valittamista. Bonuksena kompakti koko ja kotelosta ulos tuuletus. 10/10.
Tuo myös kuitenkin puhaltaa läpi ja toinen tuuletin ei saa yhtään ”elintilaa” sandwich-rakenteisissa koteloissa. Juuri niissä josta muuten pienestä koosta olisi hyötyä. En uskaltanut harkitakkaan koteloon jossa toinen tuuletin päätyy muutaman millin päähän seinästä.
Vielä sellainen kysymys FE korteista, että oletteko käyttäneet niiden mukana tulleita adaptereita vai suosiolla ostaneet muualta?
Täällä vielä toi mustekala käytössä, kun olen odotellut CableModin tuovan 90° piuhat (ei siis adapteri) myyntiin.. Nyt näkyy Basicia olevan, mutta Pro kaapelit vielä odotuttaa itseään, vaikka piti olla jo pari kuukautta sitten myynnissä.
Isoin ongelma noissa on sen piuhan vaatima tila kotelossa, kun niitä ei saa taivutella kovinkaan tiukasti ja joissain koteloissa saattaa olla ongelmia saada kylkipaneelia kiinni.
Muuten olen kyllä todella tyytyväinen FE korttiini. :thumbsup:
Mitäs mieltä täällä ollaan yleisesti FE korteista? Tässä päivittelemässä 3070 Cities Skylines 2 vuoksi ja olen vakavasti kääntymässä FE:n puolelle.
Nyt kun vasta ostin 4090 FE:n niin en enää edes harkitsisi muita - tuntuvat ja näyttävät noloilta virityksiltä FE verrattuna. FE on kuin jotain Applen laitetta pitelisi käsissä. Huokuu premium laatua. Ilmaa puhalletaan kahdesta suunnasta läpi ja myös kotelosta ulos versus kaikki muut, joissa on lätkäisty kolme tuuletinta puhaltamaan levyn päälle. Ai niin, RGB-sirkusvalot puuttuu, joka voi olla issue joillekkin.
Yhtään väheksymättä FE-mallin tyyliä, pikkuisen meni kyllä mutkat suoriksi partnerimallien kuvailuissa :D
Itse päädyin Strixiin, 36kk takuu (FE:ssä 24kk?) ja taannoisen cashback-kampanjan myötä jopa hieman FE:tä edullisempikin.
Sama homma, tosin 4070ti. Strixissa sirkusvalot saa veks ja kortti on ulkonäöltään itseasiassa aika pelkistetty. Tässä yksilössä ei ole edes coil whinea, vaikka monissa Strix ja TUF malleissa käyttäjäraporttien mukaan näyttäisi olevan.
Itse taas mm. Zotaciin 3+2v takuun vuoksi. Oletuksena kortti tuottaa aika kauheaa ääntä, kiitos vakiotuulettimien laakerien, mutta 3x Silent Wings 4 PRO:ta ratkaisi ongelman. Lämmöt max 76C 1100mV:lla, 110% PowerLimitillä ja tuulettimet pakotetusti @ 30% PWM. Aiheesta löytyy video kanavallani jos jotakuta kiinnostaa.
Itsekkin päädyin loppujen lopuksi 4080 FE. Asukseltakin sai vielä heidän oman 2x8-pin > 12VHPWR 600W piuhan niin saa hieman siistimmän setupin eikä tarvitse mustekalaa asennella :thumbsup:
Jos vaihtaa 4070ti—>4080 onko hyötyä poistaa ddulla ajurit? Tuli 4080 postissa eikä postannut niin onkohan tässä vika?
Kyllä sen postata pitäisi vanhoilla ajureilla ja jopa toimiakin. Eli vika on jossain muualla. Tarkistaisin kortin kiinnityksen ja että kaikki pci-e lisävirrat on kunnolla kiinni. Vaihdoithan sen adapterin 4080 mukana tulleeseen, sehän käyttää kolmea johtoa kun 4070ti käyttää kahta?
Kokeilin ihan sillä 4070ti kaksihaaraisella sillä 285w vs 320w pitäisi riittää oikein komeasti. Lähti käyntiin, pyöri valot jne muttei tullut kuvaa ulos
Ymmärtääkseni kortti saa adapterin kautta tiedon montako johtoa on kiinni, tuossa tilanteessa se raportoisi kahdesta ja kaipaa kolmea. Ja muistaakseni se on niin mennyt että jos on virtaliittimiä ollut irti niin ei tule kuvaa vaikka muuten käynnistyykin.
Itse kokeilin, 4080 ei suostunut boottaamaan kun mustekalassa oli vain kaksi PCI-E virtapiuhaa kiinni.
Käytin siis 4070ti:n kaksihaaraista mustekalaa johon vedin 2kpl 8pin virtoja suoraan virtalähteestä. Ihmetyttää vain ettei toimi 2-haaraisella kun noihin kuitenkin myydään custom piuhoja sekä 90 ja 180 adaptereita..
Se ei ole ihan niin yksselitteistä, esim. Corsair myy omiin virtalähteisiinsä sellaista piuhaa jossa otetaan kahdesta portista virtalähteen päässä jopa 4090:lle virrat (eli 2->1 piuha). Tämä siksi koska Corsair on speksannut että virtalähteen päästä voidaan ottaa 300w ulos per portti, 150w on yleinen standardi per portti powerin päässä pci-e lisävirtajohdoissa.
Se mukana tuleva mustekala on "universaali" eli käy powerin kuin powerin kanssa. Ne sense pinnit (ne pienet pinnit siinä liittimen päällä) ovat tunnistusta varten ja ymmärtääkseni uusimman standardin virtalähteiden kanssa kortti voi jopa keskustella virtalähteen kanssa virtatarpeesta niitä pinnejä pitkin - tämä siis sellaisissa virtalähteissä joissa on 12vhpwr liitäntä suoraan powerin päässä. Joka tapauksessa "tyhmällä" virtalähteellä adapterin kanssa käytettäessä kortti näkee että montako johtoa on kytketty - 4070ti 2-haaraisella adapterilla tilanne on täysin sama kuin 4080 adapteri josta yksi jätetty irti, kortti näkee että vain kaksi johtoa kiinni ja kaipaa kolmea.
Tuollainen edellämainitsemani 2-1 piuha toimii koska on tehty tarkoitukseen ja tiettyä virtalähdemallistoa varten, ne sense pinnit on kytketty niin että kortti on tyytyväinen. Nuo 90 ja 180 adapterit eivät ole kuin jatkopaloja joilla saadaan portin asento muutettua suotuisammaksi, eivät muuhun toimintaan vaikuta.
Joo eiköhän se noista sense pienneistä vaan käytännössä oo kiinni että minkälaista tehoa se kortti saa ottaa.
Mustekala adaptereissa on sitten erikseen ja piirillä toteutettu tunnistus että kaikki pci-e kaapelit kytketty.
Onko hei tuo kortti 4090 rahasa arvoinen?
Tulisi uuteen setuppiin nyt.
Mietinnässä palaisko takasin vaan 4080, mutta sieltä kumminkin tulossa 4080ti vai superko...
Kumminkin mitenkäs teidän kokemuksilla? Pitääkö odotella vielä vai?
Jos on rahaa laittaa 4080:n verran pelinäyttikseen, kannattaa säästää vielä hetki ja ostaa 4090.
On erittäin epävarmaa että 4090 superia/ti:tä tulisi. 4080 todennäköisesti korvautuu 4080 superilla jolla yrittävät tehdä jotain jolla jengi ostaisi sitä (nykyinen 4080 on liian kallis vs. tehoero 4090-korttiin)
Mutta aikaisintaan tammikuussa tiedetään mitä tekevät tuon suhteen.
Kiitos vastauksista. Kyllä mä oon joo päättäny että ostan sen kortin 4090. Kyllä toi on jo tullut todettua että on kyllä erittäin suorituskykyinen kortti. Vaihtoehtoina on siis suprim x ja rog strix. Mulla oli itselläni aikasemmin ryzen 5800x3d ja rtx 4080 strixi.
Oli sekin kyllä hyvä kortti mutta kallis
Riippuu vähän mihin käyttöön ja millä resoluutiolla. 4K resolle 4090 paras, mutta 1440p toimivat halvemmatkin kortit. Hintaero kaupasta ostettuna on kuitenkin useamman satasen 4080 vs 4090. Esimerkiksi Verkkokaupassa halvimman 4080 ja 4090 hintaero on 550€.
Sanotaan näin että tämä kasaus on pikemminki vaan omaks iloks eikä välttämättä tarpeelle :D Vähän niin kuin kevyenä harrastus toimintana :)
Osaako joku sanoa onko tämä virtakaapeli yhteensopiva minun Corsair HX1000i virtalähteen kanssa:
Cablemodin sivuilta olen yrittänyt yhteensopivuus listaa tutkia mutta en vieläkään ole varma.
Onko tuon Cablemod linkin kaapeli sama kuin tuossa Jimms linkissä? Sekavaa kun toisen nimessä on ModFlex ja toisen nimessä ModMesh. :hmm:
Voiko näytönohjain tai virtalähde hajota jos tuollaisen Cablemodin 12VHPWR virtakaapelin laittaa ei yhteensopivaan virtalähteeseen?
On eri kaapeli ainakin tuon sukituksen/kaapelien suhteen, johdotus muuten voi olla sama -> What is the difference between ModFlex, ModMesh, and SFF cables? – CableMod
Kyllä voi hajota, se virtalähteen pää ei pinnitysten suhteen noudata standardeja vaan menee valmistajakohtaisesti ja jopa valmistajilla on pinnit eri järjestyksessä mallien kesken. :rolleyes:
Sopivuuksia voi katsoa -> Compatibility – CableMod Global Store
Eikös tuohon kannata vaan tilaa cablemodilta suoraan piuha
En kyllä tilaisi cablemodilta yhtään mitään jos on yhtään Nvidian subreddittiä seuraillut tässä viimeisen vuoden pari. Corsairin omaa piuhaa vaan koneeseen
Tälle myös ääni. Jos on varaa ostaa 4080/4090 niin on varaa katsoa että koneessa on poweri jossa on 12VHPWR-ulos ihan natiivisti. Joko suoraan boksista tai sitten valmistajalta kaapelin tilaamalla.
Cablemod on kyllä siinä mielessä hoitanut asiat oikein että kun heidän kilkkeet ovat kusseet ja sulatelleet liittimiä, ovat ottaneet niistä vastuun ja korvanneet. Lisäksi ovat päivitelleet adaptereitaan ongelmien korjaamiseksi.
En silti koskisi, ellei ole ihan pakottava tarve saada "U-käännöstä" virtaliittimestä esim. ahtaan kotelon vuoksi tuollaisella adapterilla. Mutta silti en laittaisi sen perään mitään pigtail-viritystä, vaan natiivilla 12VHPWR-kaapelilla poweriin. Jos ei muuten onnistu, niin sitten poweri vaihtoon.
Mikä tuossa cablemodin kaapelissa nyt on vikana? omaan seasonic virtalähteeseen se on ihan täysin samanlainen kun seasonicin erikseen myytävä oma?
Okei. Ite oon tilannu 2 viimiseen virtalähteesee custom piuhat cablemodilta.
Kaikki toiminu hyvin eikä mikään sulanu, ei koneen päästä eikä virtalähteen. Mutta todella pitkät toimitusajat
Cablemodilla oli ongelmia niiden ensimmäisten 12vhpwr kaapeleiden kanssa joita myivät 4090 julkkareiden jälkeen, itselläkin oli tuollainen ongelmapiuha käytössä. Siis myönsivät asian ja ovat lähettäneet ihmisille uusia piuhoja jos todisti että vanha kaapeli on tuhottu. Sieltä on uusi korvaava piuha minulle tulossa mutta laitoin itse tuon Corsairin oman kaapelin, toimiipa ainakin kunnolla.
On nää varsinaisia velikultia. 9.11.2022 ostettu asus tuf rtx 4090 oc pääsi vuodessa tähän jamaan:
Ennen: gpu 76C / hotspot 95C / 2100rpm
Ja jälkeen: gpu 64C / hotspot 74C / 1477rpm
Kunnon kahen tonnin siika. Voi saatana.
Vaihdoin siis ytimelle lämpötahnaksi gelid gc extreme -lämpötahnaa, jota minulla on ollut pöytälaatikossa varmaan 10 vuotta, jos ei pidempäänkin. Alkuperäinen lämpötahna ei näyttänyt mitenkään erikoisen huonolta, vaan oli vielä ihan kosteahkoakin, mutta jostain syystä se ei vain enää toiminut niinkuin olisi pitänyt.
Mikäs näistä 4090 on nyt paras malli laittaa vesille? Onko käytännössä isoja eroja lähinnä vrm ja kellottelujen osalta. Evga kun ei enää saa niin likaa valinnan vapauksia. Olikos msillä vielä että takuu pysyy vaikka vaihtaa jäähyä?
Oma Suprim Liquid X tuli ja siihen Alphacool Core-blokki. Jimmsin nallekarkit mutustellen asennus ja 666w Galax BIOS sisään. 1.1v ja 600w (käytti 510w max):
I scored 28 106 in Port Royal
Muistit menee ihan hyvin 25000Mhz. Core on vähän vaikeampi saada ylös. Tässä Alan Wake II stabiilit asetukset.
Boostasi 3030, mutta jos vielä saisi lisää?
Omassa koneessa 560mm jäähy niin tuo orkkisjäähy näyttää ihan naurettavan pieneltä. Eipä auta kuin vaihtaa!
DHL toi pakettia!
On se hieno.
Eipä muuta, kun vaihtohommiin.
Ledithän antavat ainakin 100Mhz lisää kelloja!
Oma Suprim Liquid X tuli ja siihen Alphacool Core-blokki. Jimmsin nallekarkit mutustellen asennus ja 666w Galax BIOS sisään. 1.1w ja 600w (käytti 510w max):
DHL toi pakettia!
On se hieno.
Onko miten laadukkaan olonen blokki? Mites taustapuolen muistien lämmöt että tarviiko miettiä sen enempää. Suunnitelmissa samaanen setti tosin todennäkösesti trio sitten kun sattuu sopivasti löytyä.
Alphacoolilla on pari blokkia noille Suprim korteille: CORE ja Eisblock. Tuossa CORE-mallissa on eniten panostettu virransyötön ja muistien jäähdyttämiseen. Eisblock on sitä vanhaa koulukuntaa. Huonona puolena Coressa, kun tuon virtaliittimen plugaa kiinni niin sen saa irti vain ottamalla backplaten ensin irti. Se klipsi on nimittäin backplaten alla. Samoin dual-bios jää kannen alle. Omassa käytössä noilla ei ole väliä, mutta ihan vain huomiona. Muuten tarkasti Suprimelle mitoitettu, kun sain Thermal Grizzlyn nestemetallit sirulle ja toimiikin vielä sen jälkeen (kasasin pariin otteeseen, kun jäi ekalla kerralla spacerit blokin sisälle). Backplate jäähdyttää lämpötyynyt välissä virransyöttöä, muisteja ja sirun ympärilläkin on vielä oma lämpötyyny.
Tuo virtaliittimen blokkaus saattaa olla ihan hyväkin juttu turvallisuus mielessä kun muuten ollut tuota virtaliittimen sulamista noissa. Tosin tiedä sitten auttaako siihen että jäisi napakammin liitin paikoillaan.
Voipi olla tosiaan. Kortin mukana tullut neljän liittimen adapteri oli ainakin itselläni niin tiukka, että sai sormet punaisena painaa paikalleen ja irti. Harmillisesti nyt ei sitten näe, että onko liitin edelleen kunnolla kiinni vai ei - täytyy aina kortin tai piuhan liikuttelun jälkeen kokeilla painaa pohjaan varmuuden vuoksi.
Millaiset kellot prossulla? Itellä pyörii 7980XE 4.4 GHz ja tuntuu että potku riittää aivan loistavasti uusimpienkin korttien kanssa. 4K:ta alemmilla resoilla ehkä jää vähän prossu pullonkaulaksi esim. Last of Us, paitsi tietysti Alan Wake 2:ssa joka pistää näyttikset koville. Yksinpeleissä nyt ei ole muutenkaan niin suurta väliä onko fps 60 vai enemmän.
Prosessorin kellot menee 4.8ghz HT-On ja 5Ghz HT-Off. Port Royal testissä oli hyperthreading päällä. Turha tosiaan mitään 1080 reson testejä ajella kärkipaikkoja etsien, kun prosessori on pullonkaulana. Itse pelailen 4k niin i9-10980xe riittää vielä ihan hyvin.
Onneksi Seasonicin piuhat on yhteensopivia Asuksen virtalähteisiin. Asuksen lähettämää piuhaa ei ole vieläkään näkynyt niin onneksi Jimmyltä sai Seasonicin omaa 90 ° piuhaa :thumbsup:
jami__
