NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Vähemman fantsun version tästä voi rakennella eBaysta saatavilla PCI-korttipaikkaan kiinnitettävillä tuuletinbracketeilla. Niitä on useammalle tuuletinkoolle, 120mm sopivia voi joutua vähän metsästämään. Käytin tällaista 2080 Ti:n kanssa ja lopputulos oli aika sama kuin escaliburillakin, about sama performanssikuin vakiotuulettimilla, mutta paljon vähemmän mölyä. Tuulettimet toimivat parhaiten jos ne saa ihan jäähyblokkiin kiinni.
Onneksi oma PNY XLR8 Epic-X 4090 on keskimäärin hiljainen ja äänen profiili ei ole täydellä kuormallakaan epämiellyttävä. Kortti tuppaa välillä käynnistämään tuulettimet työpöytäkäytössäkin 1000 rpm paikkelle, ilmeisesti muistien tai jonkun muun osan lämpenemisen takia. Ajamalla toista tuuletinta aina 30% kierroksilla tätä ei tapahdu. Vakiona se ikävä puoli on tuulettimien käynnistyminen lähes äänettömästä selvästi ääntä pitävään, kun taas ääneen tottuu jos se on sama koko ajan.
Aion todennäköisesti deshroudata tämän itsekin viimeistään takuun loputtua. Pitäisi vissiin hommata se 3D-tulostin niin saisi hyvän ratkaisun.
Tästä ZOTAC RTX 4000 Series - Silent Mod für AMP AIRO & Trinity löydät valmiin tuuletinkehikon, jos ryhdyt modaamiseen. Harmillisesti tekijä ei jaa 3D-tiedostoa, vaan myy tulosteita noin 20€:lla. Ihan OK hinta jos ei ole valmis käyttämään omaa aikaa koko kehikon suunnittelemiseen.
Tuli testattua Kefin NVFlash64k, Galax 666W bios meni hienosti 4090 Gaming OC:lle.
Käy ja kukkuu, Ei valittamista.
Ei täällä kukaan omista valkosta 4090 strixiä ja kaduta ku ei tullut otettua normaalin väristä? xD
Tuli hankittua PNY 4090 XLR8 OC (VCG409024TFXXPB1-O) Amazon.de:stä 1700 € hintaan Aorus 1080 Ti:n tilalle. Muutama kommentti sellaisiin asioihin, joita itse pähkäilin ennen hankintaa, jos joku muukin sattuu pohtimaan vastaavia.
- Näytönohjain mahtuu Define R5 koteloon niin, että kotelon pohjalla voi olla kolmen paikan HDD kehikko. Näytönohjaimen paksuuden ja kehikon yläpinnan väliin jää n. 15 mm tilaa. Pituuden takia isomman HDD kehikon joutuu siirtämään pois tieltä, mikä selviää myös R5 ohjekirjasta.
- Define R5 sivupaneeli mahtuu melko varmasti kiinni myös näytönohjaimen mukana tullutta virta-adapteria käytettäessä, vaikka adapteri onkin jäykähkö. Itselläni on tällä hetkellä ilman sivupaneelia, kun on kuitenkin tulossa uusi virtalähde, niin en raaskinut paljoa taivutella.
- Näytönohjain on kooltaan iso kuten 4090 kortit yleensä, mutta kuitenkin pienemmästä päästä. Kortti on tukevan oloinen ja tulee kiinni kotelon takaosaan kolmella. Arvioisin, ettei välttämättä vaadi edes mitään anti-sag tukea, mutta tulee varmaan kuitenkin laitettua mukana tullut emolevyn vaihdon yhteydessä (jos sattuu sopimaan paikalleen), vaikka vähän epäilyttää että auttaako PNY:n tekele käytännössä mitään.
- 31.8. tilatussa ja 8.9.2023 saapuneessa kortissa on yhä vanha 12VHPWR liitin/pistoke. PNY:n tekninen tuki kommentoi aiemmin, että uuteen revisioon on siirrytty jo jokin aika sitten, mutta näköjään varastoista löytyy vielä vanhaa. En mitannut pinnien pituuksia, mutta näytti vanhalta pituudelta ja pistokkeessa on H+ merkintä. Uudempi revisio olisi kelvannut, mutta en ajatellut lähteä vaihtorumbaan liittimen takia.
- 450 W Power Limit ja 88°C Temperature Limit, mitkä oli tilatessa tiedossakin. Tämä yksilö boostaa vakioasetuksilla coren osalta 2850 MHz. 2x 1440p monitorin kanssa selaimet ym. auki idlenä core 210 MHz ja mem 50.6 (405) MHz.
- Tuulettimien minimisäätö on 30%, jonka ohjelmat näyttää 1450 RPM. 100% taas on 3250 RPM. En tiedä pitääkö 1450 RPM luku paikkaansa, mutta tuulettimet on kuitenkin kyseisellä 30% säädöllä äänekkäämpiä kuin muut koneessa olevat 140 mm tuulettimet 800 RPM nopeudella. Näytönohjaimen tuulettimien ääni on hyvä: ei ole rahinoita, vinkumista tai muuta. Tuuletinnopeuden alapään säätöalueen rajallisuus on tässä silti miinus, koska jäähdytysteho riittää 30% kierrosnopeudellakin, joten olisi käytännöllisempää saada alapäähän lisää säätö mahdollisuutta. Nyt tuulettimet on pitkälti joko 0% tai 30%. Säätöalueen rajallisuus tosin on joissain muissakin RTX 4090 korteissa.
- 0 RPM/fanstop on toiminut muutaman päivän testaamisen aikana miellyttävästi, enkä ole havainnut Gigabyten tyylistä ärsyttävää sahaamista. Tämä lievittää edellisen kohdan tuulettimien säätöalueen rajallisuutta melko hyvin.
- Coilwhine on omasta mielestäni vähäistä. Joissain uncapped fps testitilanteissa voi pientä kuulua, jos menee lähemmäs ja kun on tällä hetkellä kotelon kylki auki, mutta olettaisin ettei kuulu mitään kun laitan aikanaan sivupaneelin kiinni. Tavallisessa rasituksessa niiden pelien kohdalla mitä olen ehtinyt testaamaan ja idlessä omiin korviini täysin hiljainen coilwhinen osalta tai peittyy tuulettimien alle.
Define R5:n jäähdytysteho voi tosin loppua kesken.
Jää nähtäväksi, kun saan loput osat ja paketoitua loppuun, mutta olettaisin että riittää. Aion heittää viimeisen HDD kehikon tilalle pohjaan vielä yhden 140 mm tuulettimen lisää, jolloin on 4x 140 mm sisäänpäin. Tulee kuitenkin alivoltittua/rajoitettua 4090 korttia, jolloin todellinen ero vanhaan 325 W imevään 1080 Ti korttiin ei ole kovin iso.
Häääh? :hmm: Itsellä Define R4:ssa RTX 4090 ja 7800X3D eikä ole tullut mieleenkään, että loppuis kesken. 7kpl 140mm tuulettimia kotelossa ihan omilla paikoillaan, hyvin pysyy lämmöt kurissa
edit: tuosta vielä liittessä kuvakaappaus lämpötiloista noin ~12h Baldur's Gate 3 pelisession jälkeen :D
    318,3 KB · Luettu: 401
    144,3 KB · Luettu: 244
Mistä tuon 4090 matrixin julkaisun näkee livestreaminä? 16.00 pitäs olla jos oikein muistan?
Siellähän sitä ois :psmoke:
revikkakin jo tulilla:
Meinasin leipään tukehtua ku hinnan näin, mut kai se vaan on niin special.
Vähän ristiriitainen fiilis tuon suorituskyvystä esim. deshroud-modiin joka on noin 1500€? :) halvempi ratkaisu. Onhan tuo kaiken puolin tehokkaampi ratkaisu, mutta tuo hintaero on kyllä jo koominen. :) 500€:kin olisi mielestäni ylitsepääsemätön ero.
Jos jotain tuosta Asuksesta voi hyötyä on se että alivoltitus tarjoaa edelleenkin parasta vastinnetta "rahoilleen". Hiljaisuuden osalta parannus saattaa vaatia jo tuulettimien tai koko jäähyn uusimista.
Kai tuo kortti on siihen maksimaaliseen ylikellotteluun millä haetaan mm-lukemia. Itse muuten ajelen omaa Suprimiani tuolla 1.1V jännitteellä jolloin saa coren kulkemaan vähän päälle 3GHz vakaasti. Jotain mielihyvää tuosta saa kun core on sen 3000MHz rajan ylittänyt, silti tuo Suprim on edelleen todella hiljainen ja viileä.
Eikai tuo siihenkään sovi kun muistit ja VRM on jäähdytetty samalla pienehköllä blokilla. Tuossa siis käsittääkseni pyörii vesi ainoastaan coren päällä ja muistit ja VRM:t jäävät ilman. Der Bauerkin ihmetteli tuota ja lopputuloksena 10c lämpimämmät muistit kun Strixillä..
Ja eikai maailmanennätyksiä millään AIO-kikkareilla tehdä :wtf:
Reactions: Foz
Eikö näissä muistipiireissä ole edelleenkin se cold bug, eli jo joillain ilmajäähdytteisillä korteilla päästään "liian mataliin" lämpöihin, jotka heikentää muistien kulkua?
Tohon en osaa sanoa kun en oo tutustunut asiaan. Sattumalta kattelin ton Bauerin videon tästä Matrixista ja sen pohjalta kommentoin.
4090 FE ollut nyt reilun viikon koneessa. Eipä voi sanoa muuta kuin mahtava kortti! Nvidian oma kortin design saa kaikki muut näyttämään halvoilta virityksiltä. Kortti mahtui Fractal R6 koteloon ilman ongelmia ja pyörii ongelmitta 750W virtalähteen kanssa. 4K ja ultrat päälle ja menoksi.
Onko coilwhinea lainkaan?
En kuule mitään. Tuulettimetkin mielestäni todella hiljaisia rasituksen alla. Tuo FE mallin design on niin erilainen / parempi että sillä on pakko olla iso vaikutus. Kaksi tuuletinta, jotka puhaltavat läpi eri suunnista versus perinteinen kolme tuuletinta, jotka puhaltavat suoraan päältä tavallaan suljettuun levyyn.
Itse en usko että löytyy kortti jossa ei ole coil whineä jossain muodossa, on nyt kuunneltu kavereiden kortit myös joissa ei olevinaan ole vikinää, joko mulla vinkuu päässä tai sitten super tarkka kuulo, tuntuu että kaikki eivät vain yksinkertaisesti kuule noita ääniä / kiinnitä mitään huomiota. Kaikki kortit mitä olen 5 vuoden sisään asentanut / omistanut on vinkunut / rutissut, alkaa jo usko menemään, koneesta ei saa enään hiljaista mitenkään koska kelat aina pitää ääntä. Oma 4090 TUF ei vikse, vaan surisee, ei mikään mahdoton, mutta kuulen sen aivan kaiken yli.
Oma TUF OC 4090 ei ole omiin korviin pelikäytössä pitänyt mitään ääntä, mutta Stable Diffusionia ajettaessa voi kuulla pientä surinaa. Ei kuitenkaan omiin korviin häiritsevää.
En kyllä itsekään muista täysin coil whinetöntä näyttistä sitten gtx780:stä lähtien. Varmaan kymmenen eri korttia ollut käytössä 2080ti/3080/ti/3090 ja 4090 malleja.
Esim. Dayz on äänetön ja D4, Far Cry 6 ja cyberpunk vinkuu hieman.
FPS rajoitettu aina 178 (180hz näyttö).
Tämäkin on mahdollista. Ikää alkaa jo olemaan ja en usko että kuulen enää yli 10KHz ääniä, jos coilit vinkuu noin korkealla. Toisaalta on tuo R6 hieman vaimenneltu kotelokin, joka voi vaikuttaa asiaan.
Itsellä ollut kaksi Suprim -korttia (3080 ja 4080 nykyinen) ja coilwhinea näissä en ole kuullut. Asusin Strixissä 3080ti oli ihan järkyttävä ääni..
Minulla ollut kolme tuffia, 3080ti, 4080, sekä 4090 ja kaikki ovat surisseet ja vikisseet aivan helvetisti. Ei enää ikinä Asuksen kortteja.
Vanha Strix 2080Ti oli selkeä coil whine kun FPS karkasi menuissa ym. Normaalikäytössä ei mitään.
Nykyinen Suprim 4090 jossain +500fps tilanteissa pitää hyvin vienoa ininää. Kuulokkeet päässä kun koneella niin ei haittaisi vaikka olisi kovempikin.
Joka tapauksessa molemmat lasken hyväksyttäviksi, lopunperin jos se kortti suoriutuu niinkuin luvataan yskimättä niin pienet ininät joita ei käytännössä pääse koskaan kuulemaan ei voisi henkilökohtaisesti vähempää kiinnostaa. Toki kalliilta kortilta jossain määrin odotan parempaa laatua mutta ei ole tarvinnut näissä pettyä siihen verrattuna mitä olen pahimmillaan nähnyt sen olevan mahdollista olla.
Kyllä ne noi ininät saisi kokonaan pois jos jaksaisivat panostaa, eristäisi ne paremmin, mutta eihän tuollaista voi odottaa edes parilla tonnilla.
Mulla tais viimeinen melkein lähes coilwhinetön näyttis olla GTX 780ti. Nykyinen RTX 4090 GAMING OC surisee ihan huolella, mutta onneksi olen ulkoistanut keskusyksikön pois olohuoneesta niin mitään en tänne kuule :interested:
Itse väittäisin omassa tapauksessa että MSI 4090 VENTUS OC ei inise, mutta se on poweri joka alkaa inisemään sitä enemmän, mitä enemmän virtaa imetään. Olohuonekone joten ei sohvalle asti niin kuule tai häiritse.
Sillä tavalla tässä skenaariossa yksin näytönohjainvalmistaja ei voi ratkaista tätä...
Coil whineen vaikuttaa merkittävästi myös virtalähde. Ihan laadukkaidenkin virtalähteiden välillä voi tiettyjen näytönohjainyksilöiden kanssa olla merkittävää eroa coil whinen kanssa.
Meni sit näyttö pimeeks, ja vähän ajan päästä lävähti päälle kaikki kirkkaudet ym täysillä. tsekkasin ni näytti tollasta, vaikka igpu on biosista pois? tota ennen pelasin Cyperpunkkia ym vähän, ja sit simahti ku whatsapissa olin giffiä laittamassa.
Ja eikö auttanut vaikka irroitit näyttiksen, kytkit sen takaisin ja uninstalloit ajurit ja asensit uusiks?
Itsellä oli zalman 1000w heatpipe jäähdytetty virtalähde ja se antoi coilwhine näytönohjaimelle sekä itse virtalähde piti ääntä mutta se oli silloin kun vasta tuo virtalähteiden Plus standardi alkoi yleistymään.
Kysyvä ei tieltä eksy ja varmistellaan nyt ettei tule hölmöilyllä rikottua uutta rautaa. Virtalähteenä Corsair RM1000x ja näyttiksenä Asus Strix 4090 OC. Eihän siellä minunkaan virtalähteen laatikossa ollut kuin kolme PCI-E kaapelia ja se näyttikseen tuleva adapteri janoaa neljää kaapelia. Kestääkö tämän nyt asentaa käyttöön näillä kolmella PCI-E kaapelilla siten, että yhdestä PCI-E kaapelista laittaa molemmat liittimet siihen adapteriin?
Corsair itse myy tuohon virtalähteeseen kahdesta liittimisetä lähtevää 12hpwr johtoa niin eiköhän kolmella lähdöllä riitä :)
Mulla on musta seasonicin kahdella lähdöllä ja cablemodin valkoinen 3:lla lähdöllä :rolleyes:
Et aika eri variaatioita noitaki vissiin on.
3x8pin riittää nätisti, korttia voi ajella 100% power limitillä, lisää virtaa niin saa auki loput prosentit, tosin näitähän kannattaa alivoltittaa muutenkin.
Kun sulla on hieno ja kallis poweri ja hieno ja kallis näytönohjain, niin ei varmaan ihan huono idea ostaa Corsairilta valmis kaapeli siihen väliin. Ei tarvitse miettiä sitä sen enempä.
Mulla on sama virtalähde ja "sama" näyttis (RTX 4090). Voit kytkeä näytönohjaimen kolmellakin kaapelilla (kolme vetoa virtalähteestä näytönohjaimelle), eikä neljättä siis tarvita. Itse ostin yllä linkatun adapterin lähinnä siisteyden vuoksi. Sen hankinta ei kuitenkaan ole pakollista. Muista vain varmistaa että kytket kaapelit loppuun asti ettei vaan liittimet jää puolitiehen.
Kuten muutama muukin on jo sanonut niin on ok. Itsellä sama poweri ja Suprim X 4090, julkaisusta ostin näytönohjaimen niin silloin ei tietoa vielä ollut. Viikonlopun sitä arkaillen ajoin 3 johtoa + 1 "häntä" kunnes sain yhden Corsairin PCI-e kaapelin lisää kun powerissa niille lähtöjä kuitenkin oli (joka oli siis turhaa). Varsinkin kun tuo Corsair lykkää yhdestä portista powerin päässä 300w (toisin kuin standardi 150w mihin ne on speksattu) jonka takia Corsairin oma adapterikaapelikin käyttää vain kahta liitäntää powerin päästä.
Sinun tapauksessasi pidä se "häntä" kuitenkin kytkettynä, näytönohjain kuitenkin seuraa että onko adapterissa kaikissa paikoissa johto kiinni ja kokoonpano todennäköisesti ei boottaa jos yksi liitäntä tyhjänä.
Itse kyllästyin hyvin pian siihen rotanpesään joka adapterista ja omassa tapauksessani neljästä pci-e kaapelista muodostui joten tilasin Cablemodilta suoran 4->1 johdon powerin ja 4090 väliin. Tämä johto alkoi keväällä kenkkuilla ja hiljattain laitoin sen takuuseen, uusi ei ole vielä saapunut. Cablemod myönsi heti ekassa vastauksessaan että niissä ns. alkusarjan kaapeleissa oli ongelmia, takuukäsittelyä varten vaativat vain kuvatodisteet että vanha piuha on tuhottu. Tosin kerkesin jo välissä ostaa tuollaisen Corsairin oman 2->1 kaapelin joka nykyään käytössä ja pelaa hyvin.
Hieno homma ja kiitokset kaikille vastauksista. Näin ajattelinkin asian olevan, mutta piti kysyä henkistä tukea. Ei riittänyt kahvassa pito muuten ja nyt uskaltaa laittaa koneeseen virrat ensimmäistä kertaa. Ja tuommoinen adapteri on ehdottomasti laitettava tilaukseen, mutta tässä kun yli kuukauden päivät odotellut jotain osaa saapuvaksi jostain niin ei enää millään malttaisi odottaa, että saa koneen kasaan ja virrat sisään. Ei näyttänyt Oulusta löytyvän hyllystä mistään kyseistä adapteria. Ainakaan oikean värisenä.
Kiitokset vielä!
RTX 4090 FE versio on nyt ollut n 7kk ja olen ollut tyytyväinen ainoa moite on postaus eli on tuskaisen hidas ja aiheuttaa ongelmia päästä bios säätämään ja uusi kone näyttää olevan entistä vaikeampi tapaus.
Biosiin boottaava pikakuvake helpottaa elämää huomattavasti.
En tähän hätään löytäny parempaa ohjetta :interested:
Sain jo päänsäryn ku vast heräsin ni meni mutelle aika nopee, mut miten w11 teen, kun ei anna mulle ollenkaan tollasta vaihtoehtoa työpyödällä :hmm: Menee vähän OF, mut saa ohjata oikeeseen keskusteluun.
Tuolta löytyy vähän parempi ohje. Myös valmiiksi tehty ladattava kuvake löytyy mutta en tiedä onko toimiva tai ylipäänsä luotettavaa latailla tollasia pikakuvakkeita.
Joo asrockis tuli tällänen, mut vetää ihan normaali restartin. Eipä mulla nyt niin hoppu ole, mut jos tulee niin pitää väsätä :)
jami__
