NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Itsellä ollut PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X viime marraskuusta samassa kotelossa. On hiljainen kortti ja lämmöt max. 60-70 astetta pelatessa.
Itse olen vain laittanut Afterburnerista powerlimitin 80% ja sillä on toimitut ilman curven säätelyjä hyvin.
AIO:n vaihdoin toiseen missä jäähdytysradi ohuempi, laitoin Arcticin P14 slim tuulettimet ja ostin tuon Cablemodin 90 asteen adapterin, niin tuli lisätilaa kaapelille.
Onko sinulla kotelo 3-slotin modessa? 4-slotin mode olisi vaatinut minulla AIO:n vaihdon myös. AIO:n pumppu on paksumpi kuin 53mm.
Päätin vain etsiä 3-slotin 4090:n. Todella mielenkiintoista jos tuo 71mm PNY sopii 3-slotin modessa kannet kiinni. Valikoima olisi tosiaan kasvanut sitten!
Kunhan saan 90-asteen powerijohdon niin kyllä nuo kaapelit sopii tuonne. Poweri on SFX-mallinen niin se tekee tilaa toiselle puolelle.
4-slotin modessa on ja AIO:n valitisin myös sen mukaan, että pumppu on alle 53mm paksu.
Vanha AIO oli Arcticin ja ei olisi mahtunut toinen tuuletin enää paikalleen, niin oli ostettava uusi.
Offtopic jo aikalailla. Yksi kysymys mielenkiinnosta: Mikä AIO?
EK:n 280mm vanha malli, joka poistui markkinoilta viime syksynä.
Muutamat testit nyt ajettu myös alikellotettuna.
Käyrältä luvut 900 mV ja 2595 MHz. Speedway tulokset tipahti 5-6%. (viimesimmät ajot 9884 -> 9328, 18988 -> 17927)
Lämpötila tipahti noin 5 astetta.
Taisin tästä aiemminkin kirjoitella mutta onko muilla ilmennyt 4090 kanssa tarvetta tarkastella kortin kiinnitystä emolevylle. Julkaisussa ostin kortin eli ollut jo tovin käytössä, ekan kerran taisi olla talvella kun yhtäkkiä katosi signaali ruudulta Youtube videota katsottaessa, tuulettimet pamahti 100% ja rebootin jälkeen muutama minuutti lisää videota niin taas kosh. Kortti irti emolta ja takaisin kiinni, taas mennään kuten pitää. Tämä sattui sitten loppukeväästä/alkukesästä uudelleen ja nyt menneenä viikonloppuna taasen. Kortti on MSI Suprim X ja käytössä on kortin mukana tullut tuki, kortti on digitaalisella vesivaa'alla katsottuna "nollissa" kuten on kotelo ja lattiakin. Kortti kaikilla kolmella ruuvilla kotelossa kiinni takapaneelista ja muutenkin kaikki asianmukaisesti paikoillaan, sekä kortti asennettuna "normaaliin asentoon".
Emolevy on Asus TUF Z590 Plus Wifi, prossu vakio 10900kf, muistit 4x8GB Vengeance LPX 3600mhz ddr4 (CMK16GX4M2D3600C18) ja powerina uudehko RM1000x ja kaapelina Cablemodin 4->1 joka on ollut joka kerta 100% varmuudella kunnolla kiinni. Windows 11 Pro.
Koteloa ei liikutella välissä eikä täällä mitään sen ihmeempiä tärinöitä ilmene muutenkaan. Komponentit on kaikki uutena itse ostamiani, emolevy on sen vähän reilu 2v vanha ja näytönohjaimena oli ennen nykyistä Strixin 2080 Ti. Kaikenlaista kävi mielessä, että esim tuo Strix joka oli ilman tukea kiinni, olisi esimerkiksi vääntänyt emolevyn slottia sillä lailla että tuo 4090 nyt nirsoilee. Tosin kortti on aina toiminut vähintään sen 2kk uudelleenasemoinnin jälkeen ilman minkäänlaisia häiriöitä (2080ti oli häiriötön myös). Esim. nyt viikonloppuna kun tuo kosahti kesken streamin, oli myöhä yö niin annoin olla. Aamupäivällä koitin ajaa Speedwayta stressitestinä niin ei se päässyt ekaa looppia läpi kun kosahti. Kortti irti-kiinni ja tarkasti jiiriin, takas Windowsiin ja tunnin jälkeen lopetin stressitestauksen.
Kaapissa odottelee lähes kaikki Z790 setupin komponentit joten piakkoin vaihtuu emolevy ja pääsee testaamaan miten käyttäytyy siinä, hankala tätä kenenkään muunkaan koneessa olisi testata kun vikaa oikeasti tarvitsee odottaa pari kuukautta asennuksen jälkeen.
Samoja tehnyt täälläkin. Kuva mustaksi ja tuulettimet 100%. Yleensä kipannut youtubea katsoessa, mutta on tullut pari kertaa ihan normaalisti jotain sivua selatessa. Event log näyttää että dwm.exe tehnyt virheen. Tuon sattuessa Windows kuitenkin jää rullaamaan normaalisti taustalle. Kone sammuu hallitusti virtanapista. Olisikohan Windows/Firefox/Nvidian ajurit syypäänä...
Ei kuitenkaan ole tehnyt tuota pelatessa.
Itsellänikin on LianLi:n oma tuki kannattelemassa ohjainta. Ja Cablemodin kulma-adapteri + Cablemodin kaapeli 3xPCI-e->12VHPWR, joten kaapelikaan ei väännä korttia.
Asus Crosshair X670E Hero - Ryzen 7800X3D - 2x16GB Corsair DDR5 6000 - Asus ROG Thor 850W - Asus TUF-RTX4090-24G-GAMING
Ja vakiona pyöritellyt. Ei mitään kellotuksia tms.
Itsellä tuo ei korjaannu ennenkuin kortin käyttää irti slotista ja laittaa takaisin. Kone kyllä 'toimii' sen jälkeen kun kyntensä näyttää mutta epäluotettavasti, kortin irroitus ja kiinnitys ja toiminta palautuu 100% normaaliksi seuraavan parin kk ajaksi. Ja tosiaan vakiona täälläkin mennään, XMP on ainoa "kellotus" mikä on päällä.
Itellä ei ainakaan vetical Kitin kanssa oo mitään ongelmia ollut. En tiiä vaikuttaako asiaan.
mulla teki cablemodin kaapeli tota. orkkis mustekalan laitto takas ni loppu.
Juu, niissä CableModin piuhoissa, jossa on erilliset johdot sinne neljälle sense pinille on ollut tota ongelmaa. Nyt ovat tehneet päivitetyn version, jossa senset tulee suoraa siitä 12-pinnin maasta, jolloin tuota vikaa ei pitäisi ilmetä. Vanhojen piuhojen/kulma-adapterien omistajat käsittääkseni saa lahjakortin heidän omaan kauppaan, jonka voi käyttää uuden hankkimiseen.
mä ratkaisin ongelman ostamalla 1200w vertexin ja heitin cablemodin kaapelin roskiin ni ongelma ratkes sillä. :rofl:
Miten usein muilla tuo ongelma ilmeni?
Itsellä tosiaan vähintään 2kk aina välissä huoletonta aikaa, sitten kortti irti ja kiinni (enkä joka kerta edes irroittanut virtaliitintä kortista, viime vklp käytin irti kun tsekkasin pinnien kunnon) ja taas vähintään 2kk ennen minkäänlaisia ongelmia. Mustekalaan en ole palaamassa, sen verran jäätävä möykky kun siihen neljä lisävirtaa haaroituksineen kytkee. Sitä Corsairin omaa johtoa voisin harkita.. edit: tilasin Corsairin oman kaapelin
Corsairin 12VHPWR piuha on toiminut hyvin täällä. Mulla on se taipuisampi "hihaton" malli.
Näyttää tämä oma 4090 FE olevan Rev.2 AD102-301-sirulla, jonka olemassaolosta en edes ollut tietoinen. :D Huomasin vaan kun GPU-Z:n kanssa puljailin ja tämän biossia (95.02.47.00.01) ei TPU:n listoilta löytynyt normi 4090 FE:n alta. Onkohan kellään mitään käryä mitä "uutta" tuo päivitetty piiri sisältää ja vaikuttaako suorituskykyyn, kellotukseen, tms.?
Hyvä että sai täältä vinkin tuohon Cablemodin kaapelin vikaan. Laittelin postia Cablemodin tukeen ja pistävät uutta kaapeli tulemaan. :thumbsup:
Onko sinun FE:ssä jo se uusi liitin, jonka ei pitäisi sulaa niin helposti? Mietinnässä jos tollasen uskaltaisi tilata kun tulee varastoon seuraavan kerran.
Juu, sense pinnit on syvemmällä tässä 25.4. valmistetussa kortissa, eli aika nopeasti vissiin Nvidia tuon muutoksen toteutti, joskin melko hitaalla tahdilla noi kauppojen hyllylle saapuu. En nyt itse tuosta älyttömästi stressaa, varmistelin toki muutamaan kertaan kasatessa että plugi on oikeasti pohjassa aina kun piuhoja liikutteli ja vielä kertaalleen lasikyljen kautta kun kone oli paikoillaan. Toki stressitestejä ajaessa alkuun aika tiuhaan katselin näkyykö savukiehkuroita kun siitä on niin paljon peloteltu, mutta mitään ongelmia ei ainakaan toistaiseksi ole näkynyt. :thumbsup:
Taas Nvidian subredditissä tarina kuinka 10kk käytön jälkeen eräänä päivänä 4090 virtaliitin oli päättänyt sulaa.
Tekisi jo mieli ostaa tehokas kortti, mutta alan epäröimään kun näitä tulee netissä vastaan jatkuvasti.
Olis kiva tietää kuinka monella asiakkaalla prosentuaalisesti käy näin.
GamersNexuksen tietojen mukaan 0.05-0.1%.
Edit. CableMod myös ilmoittanut tuon "alle 0.1%" omien tuotteidensa kohdalla.
En olisi tuosta niin huolissani, kyllä aikoinaan kun olin huollossa töissä korteissa lisävirta tuli vielä molexin kautta ja niissä kehno kontakti oli aika helppo saada aikaan. Tuli siis esim 9800 pro kortteja, joista molex oli sulanut ja palanut jne. Silloin näistä ei vaan uutisoitu ihan tuolla tavalla.
Ensi viikolla näkee et onko strix 4090 kortissa muutettu liitintä.Tuskin on.
Tämä siis ensimmäisen vuoden aikana. Tuossakin oli tuo yksi reddit-esimerkki, jossa 10 kk käytön jälkeen oli kosahtanut, eli prosenttiosuus luultavasti nousee tulevaisuudessa. Ite aattelin odotella että saa varmuudella sen päivitetyn liittimen, tosin en ole ihan varma kuinka varma ratkaisu sekään on.
Jos luet tuota lankaa vähän tarkemmin niin AP oli ostanut tuon koneen valmiiksi kasattuna eikä ollut koskaan tarkistanut kyseisen liittimen kiinnitystä kunnes vasta oli liian myöhäistä
Jos kone on toiminut 10kk, niin miten pielessä kiinnitys on voinut olla? En käsitä miten kahden tonnin näyttiksissä on noin onnettomat liittimet.
Sen verran pielessä, että on alkanut kuumentumaan liikaa. Lämpölaajeneminen on voinut sitten pikkuhiljaa vielä lisää liikuttaa sitä liitosta huonommaksi ja jossain vaiheessa on saavutettu kriittinen piste, tai ajettu jotain Furmarkkia ilman rajottimia, jolloin sulaminen on sitten tapahtunut.
Vai onko kuitenkin avattu koteloa välissä ja tehty jotain, joka olisi löytänyt liitosta. Helppoja tuonne redditiiin on kirjoitella, että oho. Sulipa yhtä-äkkiä liittimet, vaikka olisi ite räveltäny jotain.
Otin CableModiin yhteyttä ja myönsivät että tuo toistuva ongelma (tuo signaalin hukkuminen ja tuulettimet 100%) johtuu suurella todennäköisyydellä heidän kaapelistaan. Antoivat kaksi vaihtoehtoa, laittaa kuva tuhotusta kaapelista niin lähettävät ensi tilassa uuden revision tilalle. Toisena vaihtoehtona oli tilata uusi kaapeli ja sen toimituksen jälkeen laittaa kuva vanhasta tuhottuna jolloin hyvittävät tilatun kaapelin.
Noh, huomenna pitäisi Corsairin kaapelin saapua niin pitää silputa tuo CableMod ja laittaa kuvat menemään. Vaikka ei käyttöön itsellä menisikään niin mieluusti otan takuusta "paremman" version tilalle.
Joo, ne ohkaset piuhat sense pinneille tuppaa murtumaan, mutta uusissa tulee kontakti niille suoraa maapiuhoista, jolloin tuota ongelmaa ei heidän mukaan ilmene.
Itsekin silppusin vanhan kaapeli ja uusi saapui juuri maahan. Tulikin vaihtokaapeli suoraan kiinasta ja tuosta joutuu tekemään tullauksen ja maksamaan alv. :-( Ei paha... 5,32€
Tullaushässäkän välttämiseksi pitääkin muistuttaa heitä että kierrättävät toimituksen Alankomaiden kautta kuten alunperin. Ei tuolla kustannuksella väliä mutta tottunut että paketit tulee kerralla kotiin. Ja kun ei sillä niin kiire ole omassa tapauksessa.
Kiitos tästä!
Samaa vikaa, kaapeli pätkitty ja uutta tulossa tilalle.
Nyt on mahdollista flashata vaikka 3060:n biosin 4090:iin. (Älkää kuitenkaan tehkö niin.)
Ite flashasin 4090 tuffiin strixin biosin. Powerlimittii saa ylemmäs eli jos haluu korttii paahtaa ihan rajotinta vasten, uudel biossil sai joku about 50-100W lisää hönkää korttiin. Hyvin toiminut. Kokeilin pelailla pelei 3000Mhz gpu kelloilla, toimi nyt joten kuten mut kyllähän siitä kyydistä vähän epävakaata tulee kun kelloi lyö niin tappii et päätä huimaa
Toisaalta jos haluu vähä benchmarkkailla, saa tol biosil kovemmat luvut tauluun
Latasin galax 666w ja strix 1000w valmiiksi, pitää kokeilla mitä sanoo gaming oc noista
Onko tää joku asuksen päämaja tai jotain?
Meinaan 4090 strixin backplaten koordinaateilla löytyy tuo?
    106,7 KB · Luettu: 242
Tuskin jarruttaa yhtään mihinkään, varsinkaan tuolla resolla, kova prossu tuo edelleen on, itsellä on 5800x3D + 4090, eikä ole mitään aikeita "päivitellä".
1440p:llä 19.5% matalempi ruudunpäivitys vs 7800X3D:hen
4k:lla ero pienenee tosin jo sinne 5.5%
no 3840x1600 resolla pelailen. eli varmaan siinä reilu 10% luokkaa sitten.
Tuosta vaan katsoin, ja kun tuo prossu ei pelatessa edes käy kuin 50-65%, ni kuristaako se silti?
Pitää katsoa yksittäisten ytimien käyttöastetta. Joku (tai jotkut) ytimet saattavat olla täydellä käytöllä vaikka kokonais- käyttöaste on noin matala.
Mutta tuolla videoilla joissan peleissä avg jopa 5800x3d:llä korkeampi kuin muilla, niin se ei mene mun järkeen millään, kun heikoin prossuhan tuo noista kaikista on?
Eikös järkevintä ole katsoa näytönohjaimen käyttöastetta kun arvioidaan kuristaako muut komponentit menoa? Toki yksittäisten ytimienkin käyttöasteen arviointi antaa kuvaa prossun toiminnasta, mutta näytönohjaimen käyttöaste (+ muut tiedot kuten kellotaajuus, FPS) huomioiden pitäisi antaa hyvän kuvan mahdollisesta pullonkaulasta.
Peltmi
