NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Onkos kellään Strix 4090 OC omistajalla korttia, jossa EI olisi sirinää / coil whineä?
Oma mutu sanoo, että näissä melkein kaikissa on enemmän tai vähemmän.
Tuli laitettua Strix 4090 OC tilaukseen verkkiksestä.Pakko se oli tilata kun siitä on haaveillut jo monta kuukautta.Kortti tosin saapuu vasta kolmen viikon kuluttua.Just sopivasti kone menee silloin muutenkin purkuun kun kesäloma alkaa vihdoinkin.Uutta osaa muutenkin tulossa raudanhimon takia :)
Päivällä oli viel yksi hyllyssä. Ite ku tilasin ni oli 3kpl hyllyssä. Näissä kaikissa strixeissä vissiin pientä sirinää havaittu :hmm:
Ainakin omassani on. Ei mitenkään erityisen paha, mutta kyllä sen kuulee, kun kyseessä muuten erittäin hiljainen kone. Tämä on tuore kortti ja käytössä sirinä on sitten ehkä vähän vaimentunut.
Eli vaatii vaan kovaa ajoa sit :lol:
Reactions: VVS
No mulla ei ole kiire asian kanssa kun pitää vähän emoa ja muuta sälää päivitellä.Mennään taas Amd leiriin kokeilemaan uudet tuotokset.Sain vanhat romut kaverille myytyä kun sen kone on ajalta nakki ja keppi.
7800x3d? Ite porskutan 5800x3d:llä kun ei juuri eroa peleissä ole isolla resolla, mut pitemmällä tähtäimellä am5 kanta jo kannattaa :)
Itse en vielä ainakaan ole huomannut minkäänlaista sirinää tai sitten en osaa sitä havaita.
Reactions: VVS
Mulla 4080 asus tuf oc. Alkuun kuului coilvineä ,mutta nykyään ei enää kuulu.
Ei se häirinnyt ennenkään kun kuulokkeilla pelailen, mutta nyt tuli kuunneltua niin ei enää kuulu ollenkaan.
Reactions: VVS
Oma 4090 Strix vinkuu ja sirisee, voimakkuuteen vaikuttaa, mitä peliä pelaa. Samaa teki edellinen TUF 3090, jotenka olen tottunut jo tuohon; etenkin, kun sivupaneeli on otettuna pois, niin kuulee selvemmin.
Reactions: VVS
No joke ilmeisesti nämä Asuksen kortit tykkää kovasta ajosta. Uskaltaisin väittää, että korvani eivät ole huonontuneet parissa kolmessa päivässä paljoa, mutta kortti on kyllä hiljentynyt selvästi. Yleinen viisaus kyllä kai, että ei se whine parannu ajamalla korttia sisään, mutta nyt niin taitaa oikeasti käydä.
Pyöritellyt testimielessä Heaven Benchmarkkia muutamia tunteja ja käyttänyt pienempää ja isompaa resoluutiota, jolloi fps ja sen mukana sirinä vaihtelee. Fps käynyt testeissä väliltä 70 - 700+. Siinä saa virtapiirit vähän kyytiä ja ne ilmeisesti siitä tykkään.
Hyvä tietenkin jos se näin hiljenee lopullisesti... :hmm:
kunhan vaan sirinä hiljenee, ettei koko kortti :rolleyes: Jännäkö facessa väitetään et 5800x3d jäis pullonkaulaks 3840x1600 resolla, ni jääny se nyt kytemään mun päähän :hmm:
Reactions: VVS
Itse pelaan 5900X'llä, mutta pelaankin 120hz oled'lla, joten fps on lukittu 116-117. En siis hirveästi kärsi pullonkaulasta pelaamassani peleissä. Tuolla prossulla meinasin mennä syksylle -24.
Mulla tuo on 160hz. saako fps:n lukittua jostain windowsista erikseen tiettyyn lukuun, vai pelikohtaista?
Nvidian ajureiden paneelista tulikin mieleen että minne sieltä on hävinnyt terävöityksen säätö?
Tilalla on skaalaus. Terävöitys oli hyvä olla aiemmin kun käytti DLSS:ää, ja muutenkin nyt kun isompi ruutu niin parantaa selkeesti kuvaa kun pelistä (CoD MW2) laittaa FidelityFX CAS päälle.
Johtuuko siitä että näyttis oli aiemmin kiinni DPI portissa monitorissa mutta nykyään HDMI:llä 42” C2 OLED telkussa?
Tuolla on ohjeet, miten saa terävöityksen takaisin: Image Sharpening Missing in Nvidia Control Panel? Bring it Back!
Harmillisesti tuon tempun joutuu tekemään aina uudelleen, kun on asentanut uudet ajurit. Tuo terävöityksen puuttuminen ilmeisesti johtuu ihan Nvidian päätöksestä disabloida se control panelista, nykyään vaatisi ilm Geforce Experiencen käyttöä. Onneksi tuon saa kuitenkin regeditin kautta enabloitua.
Mitä virtalähteitä porukalla 4090 kanssa käytössä? Kun väkisin painaa mieltä toi oma seasonic gx1000w, ku neljäs pci-e pitäisi pigtaililla vetää :hmm:
Itsellä 750W EVGA SuperNova. Hyvin on riittänyt. Siinä toki kyllä neljä PCI-E narua.
No nyt menee jo oudoksi :hmm:
Edit: pitääkin katsoa mitä paikkoja tuolla oli vielä vapaana ku luulin että kaikki olisi vierekkäin. Netti näyttää näköjään että olisi 5. Voisi ajatella ennen kuin kysyy. Sori.
Edit2: varmaan helpoimmalla pääsis kun powerin päivittäs suoraan missä tuo sopiva liitin niin säästyy aika johtosotkulta :)
Kiitti vinkistä :thumbsup: Tosin onhan mulla tuo Experience asennettuna että melkein menee sitten helpommin sieltä. Nyt ei niin tarve kun saa pelistä, mutta voiskin testata saako yhtä hyvän kuvanlaadun Nvidian terävöityksellä vs. pelin sisäinen FidelityFX CAS.
miten ootte tukenut näyttiksen, jos vertical kitti käytössä ja pohjassa sekä katossa 3x120mm tuulettimia?
Pala tai useampi liimattavaa pehmustetta (tulee monesti sellasia paloja ainaki phanteksin kitissä) pieneksi suikaleeksi leikaten. Asemoi sen sitten niin, että tukee kahden tuulettimen rungon päältä vertical bracketin pohjaa.
Mulla on virtalähteenä Seasonic PX-1300. Siihen oli aikoinaan mahdollisuus saada suoraan Seasonicilta ilmaiseksi kotiin toimitettuna tuollainen 12VHPWR kaapeli. Tuon pitäisi mennä myös GX-1000 virtalähteeseen, niin eikö olisi helpointa laittaa sellainen tilaukseen, jolloin riittäisi kaksi PCIe paikkaa ja saisit vedettyä sen hieman nätimmin?
Corsair SF750, 750W Platinum SFX-formaatin virtalähde. Käytössä Corsairin 12VHPWR -> 2x 8-pin piuha, jotta NR200P:n kylki mahtuu kiinni. Hyvin on toiminut jo yli puoli vuotta.
Yllä mainittu kuvio toimii, koska tuo Corsairin virtalähde pystyy puskemaan tarpeeksi virtaa noiden kahden 8-pin ylitse. Nvidian vakio-adapterit on pääasiassa suunniteltu toimimaan minkä tahansa virtalähteen kanssa.
Vakio-adapterilla toi neljäs liitäntä on ihan turha ja kolmellakin toimii mainiosti, neljäs on lähinnä jos haluat ylikellotella. Mikä on aivan turhaa puuhaa 4090 kanssa, lähtee vaan virransyönti taivaisiin ja tuulettimet huutamaan.
juu löysinkin jo seasonicille kanssa verkkiksestä: Seasonic 12VHPWR -kaapeli, valkoinen 25,99
Eipähän tarvii sit puljailla =)
Itsellä aivan uusi Corsair HX1500i (2023) + Strix 4090 OC. Virtalähteessä suoraan mukana 12VHPWR -> 2x8-pin (600W), joka ajaa hyvin asiansa. Powerihan on sinänsä aivan överi, mutta kotelon kanssa kestänee muutaman buildin lisää, ettei tartte uutta ostaa.
Onko noissa strixin normaalissa ja Oc mallissa mitään muuta eroa kun tuo pienen pieni kellojen ero, minkä saanee korjattua AB:lla esim?
Edit: ja käykö tämä siis ihan kumminpäinvain käytettäväksi? CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR PCI-e Cable for ASUS/Phanteks/Seasonic (Black + Red, 16-pin to - 24,90€
En ole sen enempää tutkinut, mutta ennen ei ainakaan ollut mitään muuta eroa. Ei oc malliin pystyi ainaki 30xx flashaamaan oc biosin jolloin siitä tuli sama kortti. Toki tämä evää takuun.
Miks flashaamaan Jos saa saman muutaman hiiren painalluksella. Vai missaanko jotain? Samat tehorajoitukset, vai onko oc mallissa ainoastaan BIOS swich millä saa täyden tdp:n käyttöön? Normaalimallissa ei siis kytkintä ollenkaan?
Oiskohan oc mallissa ollut sitten isompi tehoraja en muista. Kyllä sillä oc biosilla sai ainakin karkkimarkissa enemmän pisteitä.
Ihan samaa OpenCL versiota ne tukee. 4.0:aa ei edes taida olla olemassa.
Non-OC ja OC on identtinen kortti muilta ominaisuuksilta paitsi nimi, bios ja ehkä binnaus.
Mistäköhän ne sit tuon repässyt :(
No niin, alkaa olla kohta 4090 Strix RMA kamaa. 67% PL, +125 core ja +700 muisti ja Timespy maksimi lämpötila 73c ja hotspot ~87c. Tuuletin max. yli 1900rpm.
Stockina taas TS Extreme 73c, hotspot 91.8c, tuuletin max. yli 2000rpm.
Vai onko se niin, että kortin on alkava kaatuilla tai hajottava, että saa uuden tilalle.
Edit: Myös tuon toisen, lähes identtisen koneen 4090 Strix'n lämpötilat karkaamassa, kun core yli 69c ja hotspot yli 87c TS Extremessä. Tuulettimet tosin käy pienemmillä kierroksilla ~1700 rpm.
Toinen testi tuolla toisella koneella, niin Extremessä core jo yli 70c (hotspot yli 86c) ja tuulettimet yli 1800rpm.
Alkaa vaikuttamaan jo Strixin ominaisuudelta.
Peltmi
