NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Antaa tuntemattoman laitteen ja kyselee ledien määrästä. Ei mitään hajua mitä tuon PITÄISI olla.
ihan mielenkiinnosta mitä tapahtuu jos laitat siihen jonkun lukeman? päädyssä näyttäisi olevan 46 lediä ja jos tuota rog tekstiä miettii että jokainen kirjain on yksi niin siitä 16 lisää, eli jos laitat esim 62 lediä niin mitä se sanoo tai tapahtuuko mitään?
edit: säätöä
Sulla "rog-strix-rtx4090-o24g-gaming" (eli OC) malli vai "rog-strix-rtx4090-24g-gaming"? Mulla tuo ensimmäinen. Noissa RGB täysin sama jne, mutta saattaa OpenRGB tunnistaa ne eri laitteina ja toiselta voi puuttua supportti... nopeasti ei kyllä muuta keksi.
Poistin iteltäni OpenRGB ja laitoin uusiksi niin ei kysellyt mitään "ledi alueista" muuta kuin emon osalta (mulla ei ole niissä emon "extra RGB" liittimissä mitään kiinni).
Jännä on.
edit: pitäis molempien mallien olla tuettu juuh...
edit2:
en tie onko apua, mutta
Tuo oma on nimenomaan tuo OC malli. Lukee softassa tuettuna jne, mutta ei tunnista. Muuten softa toimii mainiosti, mutta GPU on jumissa static sateenkaaressa (mikä on toki huomattavasti parempi kuin koko kone active sateenkaaressa).
:D joo voisi mennä vitusti huonomminkin. Onko Asuksen GPU tweak asennettuna tai enään mitään Asuksen jämiä aja taustalla?
Ajelin uninstallerin ja poistin kaiken mahdollisen mitä löysin. Jos jotain hyvää Cratesta, sainpahan päivitetyt ajurit emolle jne :D.
Kyllä melkoisen erikoista miten valmistajat jaksaa tunkea tuota mahtavaa RGB:tä joka helkutin palikkaan nykyään eikä niitä tunnu saavan pois päältä millään kuten ylläolevista vastauksistakin voi päätellä. Onneksi oma 4090 FE on vain jollain valkoisella ledillä varustettu ja onneksi on sivupelti niin sekään ei häikäise sieltä silmiin
Ei pysty ymmärtämään mikä hinku sitä RGB:tä on tunkea joka paikkaan kun ei sitä kai kukaan edes halua(?) Itseä ainakin vituttaa kaikki ledit ja vielä enemmän värikkäät sellaiset :D
RGB on enemmän kuin fine, kunhan saan sen hallittua kerralla yhden softan kautta, sen sijaan että asentelen kymmenen eri paskasti suunniteltua softaa eri valmistajilta jotta saan yhden staattisen värin. Itsellä ainakin on ollut vuosia buildeissa joku väriteema. Custom loopissa pystyi pelaamaan coolantin väreillä, mutta ilmajäähyillä rgb jää ainoaksi. Omassa setupissa ei ole yhtään RGB tuuletinta, mutta emo, muistit ja GPU ovat RGB:llä.
Tuosta vielä yksi mahdollinen säätöohjelma kokeiluun, jos ei ole vielä tuttu. Tuokaan ei ihan kaikkea tue mutta ei haittaa kokeilla.
Nope, ei prkl pysy. Joutuu joka kerta erikseen käynnistelemään softan, ja G-skillin muistit jäävät palamaan punaisena vaikka kone olisi lepotilassa.
Joo tuohon muistien ohjaukseen ei vissiin ole mitään lääkettä. Itse päädyin syystä dominator titaniumiin kun niihin saa corsairilta erikseen kupari heatsinkin rgbn tilalle niin ei tarvi lepotilassa katsoa muistien loimutusta.
Täällä ainakin Corsairin ddr5 rgb muistit kyllä pysynyt pimeenä kun kerran sillä corsairin omalla softakikkareella otin ledit pois päältä ja uninstall:hmm:
Ite pistin team groupin DDR5 kammoista rgb:n pois armory crate kautta just viikko kaks sitten. Aiemmin kyllä armory crate lagannut enkä pystynyt muistien rgb ohjaamaan ollenkaan. 4090 vesillä enkä siihen kytkenyt rgb ollenkaan. Vaihdoin umpi kylkiseen koteloonkin tarkoituksella ettei rgb loimuta. Armory craten kautta sai vielä emostakin rgb:n pois.
No siis koomisinta tuossa on että Gskill pitäisi tietääkseni olla oikein mukava ohjailtava vs moni muu. Tuon niiden päälle jäämisen vielä sietäisi, mutta kun Armory sekoilee eikä bootin/herätyksen jälkeen muista asetuksia vaan joudut laittamaan ne uudelleen.
Download - Trident Z & Trident Z5 Family Lighting Control Software - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Itse käytän tätä sammuttamaan muistien RGB:n käynnistyksessä, ja sitten ohjelma itse sammuu task schedulerilla ajastetusti 20 sek. käynnistyksen jälkeen.
rgb.bat
taskkill /IM "gaming.exe" /F
taskkill /IM "hid.exe" /F
Tuota käyttelelin itse ramien värin ohjaamiseen kun gpu pysyi siinä värissä minkä siihen asetti vaikka ei mitään ohjelmia availlutkaan jne. Pitää yrittää rakennella joku custom ratkaisu varmaan. Tai sitten todeta että pitäkää tunkkinne, mä pelaan nyt.
Siis saa kyllä käynnissä ollessa säädettyä miten lystää mutta kun laittanut stealth moden biosista silleen että kaikki sammuu lepotilassa niin muut sammuu ja ramit jää loimottamaan.
RGB:t näytönohjaimessa tuo mieleen tämän lapsuudesta :)
Näin pari vuotta ratukan kortilla leikkineenä, on jo päässyt unohtumaan/ei tiedossa miten nuo eri Nvidia säädöt kannattaisi tehdä. Mitkä asetukset ovat raskaita ja mitkä kevyempiä graffa-asetuksia, mitä kannattaa aktivoida ja mitä ei aktivoida kun tavoite 60fps+ g-sync 4k natiivi tai silmään samankaltainen kuvanlaatu.
Ainakin mulla mennyt jo pascal lapusta alkaen 4k natiivi 60fps+ yleensä ultra preset ja korkeintaan AA pois. Joissain peleissä ei tahdo enää nykysellä 3080ti päästä oledin vaatimaan yli 120fps mutta nytkin piisaa yleensä edelle mainittu ja ehkä pudottaa pudottaa pykälän presettiä. Toki nyt on pelaaminen aika vähäistä ja ei ihan viimesempiä raskaampia pelejä ole tullut pelattua. Olettaisin että 4090 menee kyllä 100fps rikki kaikki karkit päällä.
Edit. Raytracing off lisäksi
Edit. 2 ajuri ohjelmasta en ole laittanut kun hertsit ja gsyncin päälle ja kovaa ajoa.
Menee varmaan rt pois päältä oikein mainiosti. Mutta ostin tuon vähän sillä silmällä että voin oikeasti lyödä kaikki tappiin, poislukien nyt ehkä nuo hulluimmat Cyberpunk full full full special tech demo rt ultimate kaikki modet.
Natiivi 4k kaikki herkut tapissa Alan Wake 2 nii saa joku 45fps 4090. Joutuu siinä vähän optimointia tehä.
RT päällä vai pois? Itsellä kun heittää FPS näytön pois päältä kun waken käynnistää enkä ole ehtinyt kokeilemaan muita softia.
Joo siis ihan kaikki herkut tapissa.
En tiedä onko tuo oma silmä sitten herkempi, hidastaako Ryzen 3900x menoa vai mikä on, mutta ei tuo kyllä ainakaan TUNTUNUT 45fps:ltä natiivilla ajettuna. Voihan tuo olla toki että taustalla ollut jotain paskaa ja/tai joku asetus päin mäntyä ja g-sync ei ole toiminut oikein tms.
Kyllähän se niin on että tällä 4090+14900k tarvitsee frame generation laittaa päälle jos peleissä path-tracingia eli täyttä säteenseurantaa haluaa käyttää. Perus RT päällä voi useimmiten ajaa täysin natiivisti ilman apuja.
Liekköhän 4000-sarjalaisten ongelmia vai muuten overkill kortin ongelmia kun kevyemmät pelit mm. League of legends pyörii idle kelloilla ja tämän vuoksi ei ole stable 240 fps? Ei ainakaan edeltävällä 3070 ollut vastaavanlaisia.
Kokeile laittaa control panelista, pelin kohdalta, että suosii parasta suorituskykyä (virransäästötila), vanhemmalla kortilla ainakin auttaa.
Varmaan tästä ketjusta löytyy joku viimeaikoina CableModin piuhan hommannut, niin kysellään täällä.
Tilasin joku aika takaperin heidän EU kaupasta uuden mallisen Pro-piuhan 4090:lleni, josta viime viikolla tuli lähetysilmoitus ja seurantaa kun lähdin kattelemaan, niin Kiinastahan se on DPD:llä tulossa.. :rolleyes: Mikä pointti tuossa EU-alueen omassa kaupassa on, jos kamat kuitenkin lähetetään Kiinasta? Joutuuko tuon tullaamaan ja vielä ALVit makselemaan, vai mahtavatko olla IOSS:sä mukana?
Kiitoksia tämä näyttäisi auttavan.
Ainoa huono puoli tässä on, että näyttis unohti kuinka sammuttaa tuulettimet vaikka lämmöt pysyy alle 40°. Plussat voittaa silti miinukset.
Ei tarvitse maksaa tulleja tai ALV uudestaan, ne hoideltiin siinä tilausvaiheessa jo ja siksipä kait se EU kauppa on olemassa.
Just maaliskuussa heiltä tilasin ja kyselin miksi Fedexin paketti pysähtyi tulliin ja jouduin alvit makselemaan. Vastaus oli aika tyly;
We do not cover taxes and fees for global orders.
Jovan
CableMod Support
Jovan
CableMod Support
Niin, siis tilasit CableMod Global, etkä EU -kaupasta? On kyllä itelle ensimmäinen ja viimenen tilaus heiltä, jos EU-kaupastakin joutuu ALVit makselemaan.. Pelkästään toimitusaika Kiinasta saa kyseenalaistamaan tuon järkevyyden, mutta jostain syystä Jimm's ei noita piuhoja halunnut ottaa valikoimiinsa. :rolleyes:
Jovan
CableMod Support
Kyllä itselle kuittiin tuli teksti: 19,00€ via Standard Shipping incl. Customs & Duty (~15-30 days) eli taisit kuten ylempänä mainittiin niin global puolelta tehdä tilauksen?
Ilmeisesti 4080 superin tulo nyt varmaa kun löytyy tuki viimesimmistä aida64 versiosta....
Release notes:
  • Revamped user interface with configurable toolbar
  • AVX-512 accelerated benchmarks for AMD Ryzen Threadripper 7000 Series processors
  • AVX2 optimized benchmarks for Intel Meteor Lake SoC
  • Enhanced support for AMD TR5 socket motherboards
  • Chipset information for AMD TRX50 and WRX90
  • Improved support for Intel Arrow Lake and Lunar Lake SoC
  • Microsoft Windows 11 2023 Update support
  • Preliminary support for Intel Clearwater Forest and Panther Lake CPU
  • ACPI 6.5 support
  • GPU details for AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB
  • GPU details for nVIDIA GeForce RTX 4080 Super
Onko kukaan saanut 4090 FEta vai onko tosiaan ihan kiven alla? Viikon tainnut seurata tuota kerran päivässä.
Ei ole vastaus sun kysymykseen, mutta kiinaan viety kaikki mahdolliset pää märkänä ja päänahanleikkaajat palanneet:
Joten saatavuudessa voi olla täälläkin haasteita :(
Itsekin tullut viime päivät seurattua, tietääkö kukaan voiko ohjaimia tulla myyntiin myös arkiviikon ulkopuolella ?
Joo, mietin että unohdanko ja otan sen mitä hyllyssä on.
Kannattaa seurata myös Amazon paikkojen tarjontaa, itse esim. ostin uuden 7800X3D muutama pv sitten 330€:lla (amazon.it). Käytettyjä myös on iotechin kautta liikkunut aika paljonkin ja välillä saa ihan "edulliseen" hintaan, esim. Rog Strix 4090 1650€ ja joitakin halvemman pään malleja on myyty 1500€:lla. Parisen viikkoa ajattelin itse FE:tä vielä kyttäillä, ellei sitten tule hyvää tarjousta käytettynä/uutena. Voidaan toki viestiä yv:llä jos FE:tä tulee tarjolle ?
Pitää seurailla ja katsoa kuinka vahva selkäranka on.
Asusta saisi vielä Jimmsiltä, toki hinta aika kovahko.
Reps, FE:n voin hammasta purren vielä hankkia uutena mutta jos käytettyyn päätyisin, oman konepaketin kokonaisuudessaan pitää jäädä alle 3K. Seuraillaan siis kummalta paukahtaa se ranka ensin ;)
Satunnaisesti näkyy tippuvan fetä ja itselläkin sama kyttäily käynnissä ja kerran sain koriin mutta en vielä tilannut kun oli mallien kesken vielä jahkaiu käynnissä. Itse en näe järkeä muutakun suprim, strix tai fe ostaa kun muissa on kehnommat vrm.
@Pyrres Sinä vissiin hait 4090 Stix OC? Onko tuossa minkälainen coil whine?
Kun moni raportoi, että on paha mutta jotkut sanoo että ovat päivittäneet kesän jälkeen valmistettuihin jotain osaa, että ei olisi paha.
FE:sta porukka sanonut, että hiljainen.
On se äänekkäämpi kuin aiempi 6900xt, joka ei vinkunut kuin joissain loading screeneissä. Mutta eipä tuo pelaillessa kuulu, tuntuu itseasiassa että olisi hiljentynyt. Tällä hetkellä tuota asuksen softa paskaa lukuunottamatta oikein mainio.
Tuli myös laitettua 4090 Strix OC tilaukseen, vaikka hinta oli enemmän kuin kirvelevä verrattuna FE korttiin. Eka kerta myös 30 vuoteen, kun ei tullut hypättyä vähintään yhtä sukupolvea yli näyttiksissä.
Ajatus oli odotella joko 4090 Ti tai sitten 50 sarjalaisia, mutta tekoälyhommiin tarvitsee tuota 24 gigan VRAM melkein päivittäin eikä Tensor ytimistäkään ole omissa hommissa haittaa, joten näillä mennään.
Itse en usko että 4090 Ti tulisi. Enemmän 4090 alapuolelle tulee tarjontaa. 50-sarjaa on uumoiltu vasta 2025.
Olisiko kellään antaa tuotekoodia millä Proshop myy 4090 FEta? Koitan kysellä saako näitä enää. Kokeilin katsoa 4080 mutta siitä ei näy kuin nimi.
3115554. Omani sain tilattua 14.11. noin viikon seuraamisen jälkeen. Tuolloin kylkiäinen oli vielä Alan Wake II, koodi voi olla vaihtunut uuden kylkiäisen myötä.
jami__
