NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Täällä tuore Gigabyte RTX 4080 Gaming OC, josta ei ole kuulunut ainakaan vielä mitään käämin ininöitä.
Joo, kyllä näissä eroja on.
Edit.
Omakin suprim saapui ja nytkun käpistelen niin löytyy ainakin tästä uudempi h++ merkintäinen 12v-2x6 liitin
Nyt ekoja testejä suprimilla ja ainakin 3dmarkeissa kela surinaa kuuluu mutta niin on fpssääkin. Tietyllä kuormalla taas ei kuulu oikeestaan mitään. Forza 5 koklasin pikasesti ja siinäkin kuuluu jonkin verran mutta en nyt ehkä häiritseväksi sanoisi. Enemmän kumminkin kun vanhalla 3080tillä. Mutta joo fps tässäkin 200 nurkilla 4klla niin....blokkia odotellessa.
CS2 huomaa myös sirinää kun FPS huitoo maksimit mutta kun rajoittaa vaikka 120 tai 240 niin pienenee. Aika normaalilta kuulostaa nämä mutta paljon hiljaisempi kuin Strix.
Kun mennään alle 100FPS tai siihen paikkeille ääni on pientä suhinaa, jota voisi ehkä luulla tuullettimeksi.
Joo aika samoja huomioita täällä. Yllättävän viileä tuo liquid x vakio jäähy.
Täällä ei 4090fe surise tai sirise ollenkaan cs2 fps siellä 500-600 paikkeilla tosin vesiblokin alla.
Virtalähteistä puhuen kannattaakohan vaihtaa jostain 2015-16 ostettu rm1000x vai antaako mennä vaan? Ei mitään hajua kauan noi kestää? Tilalle voisin vaihtaa uuden, mutta olis kiva jos toi sama kaapeli kävis uuteen virtalähteeseen.
Vanhalla powerilla vaan. Eikös noissa RM-sarjalaisissa ole vielä 10 vuoden takuukin?
Stable Diffusion on ainoa jolla oon saanut oman Tuf OC 4090 surisemaan. Pelatessa ei kuulu mitään ainakaan omaan korvaan, vaikka olisi 200+ fps..
Oma Inno3D RTX 4090 X3 OC ei ainakaan pidä mitään coil whineä, pelit cäpätty 116fps@120Hz. Jos ajelee 3dmarkkia ja alkaa fps mennä sinne lähemmäs 300 nii silloin alkaa ininä eli taitaa olla enemmän kilpapelureiden ongelma tää coil whine.
Coil whineen vaikuttaa vaihtelevissa määrin FPS ja käytetyt watit ja tuntuu vähän pelistäkin olevan kiinni. Itsellä oli PNY:n XLR8 4080 kokeilussa, ja se kyllä jaksoi inistä joka hemmetin ikisessä tilanteessa, mutta kaikkein eniten silloin, kun watit olivat täysin rajoittamattomat ja utilisaatio kovaa. Ehkä eniten ininää kuului RDR2:ssa, missä FPS oli jossain 120 paikkeilla. Overwatchissa 400+ FPS:llä mutta ~150w kulutuksella ininää taas oli vähemmän eikä se häirinnyt, kun oli kuulokkeetkin päässä. Yleisesti ottaen alivoltituksella ininä heikentyi tämän yksilön kanssa vain vähän.
Asuksen 3080 Tuffilla puolestaan saa ininän eliminoitua subjektiivisesti kokonaan hieman alivoltittamalla.
Ei ole pelkästään kilpapelaajien ongelma, vaan ihan 120fps jossain rdr2 mulla sirissyt kaikki 4 edellistä näytönohjainta. Eri virtalähteitä myös ollut. Mää väitän että jokaisessa nykyajan +300 watin kortissa on enemmän tai vähemmän coil whineä, eri asia kuuleeko kaikkien korvat sitä sitten, kun melko korkeita taajuuksia. Mutta jos headsetti päässä pelaa, niin mitäpä väliä sillä sirinällä tai surinalla :) Jos ei sitten muut huoneessa joudu kuulemaan.
Vaikea sanoa. Ehkä hyvä yksilö? Redditistä lueskelin ja sitten tämä toinen saitti.
Vaihtelevia tuloksia MSI ja FE osalta.
Noniin, MSI 4090 Suprim X kotiutettu. Onhan tämä jytky, mutta kuitenkin tukeva metallinen rakenne eikä näytä roikkuvan. Kolmen slotin kiinnitys varmaan auttaa myös. Todella vankkarakenteinen kortti ja metallia eikä muovia.
Tuulettimet on todella hiljaiset. Siinä missä 3080 TUF puhisi ja ähisi 330W kuormalla, tämä vetää 480W kuormalla tuulettimet noin 1300rpm. Pienemmällä kuormalla pitää tarkistaa pyöriikö ne edes. Minimikierrokset tuulettimelle on noin 800rpm joka on äänetön. Vaikuttaa siis huomattavasti hiljaisemmalta kuin esim. FE malli tuolta osin. Desktopilla tietysti 0rpm. Dip-kytkin on vakiona silent moodissa, mutta sen heitin heti gaming moodiin koska vaikka tuulettimet hieman pyörii lujempaa, niistä ei silti lähde juurikaan ääntä. Lämmöissä näkyy selkeä droppi gaming tilassa. Muistit varsinkin lepää nätisti 70 asteessa, kun 3080 TUF nosti ne helposti 80 asteeseen.
Mutta sitten se mörkö. Coil whine. Tämä ilmenee hyvin ajelemalla 3DMarkin testejä ja tarkkailemalla kuuluuko jotain kun latausruutu häviää ja testi alkaa, ja loppuuko se siinä välissä kun testi loppuu ja ladataan seuraavaa testiä. Siinä missä 3080 TUF oli täysin äänetön tuolta osin, tämä kortti ei ole. Kuuntelin entistä korttia korva kiinni kortissa eikä mitään eroa latausruudun ja testin välillä. Mutta tässä uudessa alkaa selkeä sirinä testin ollessa päällä. Ei kuitenkaan mitään korvia raastavaa ininää, vaan ääni vastaa mielestäni samaa kuin läppärissä mekaanisen kiintolevyn raksutus jos kopioi paljon tiedostoja samalla levyllä toiseen paikkaan, eli lukupää saa paljon liikettä. Harmillisesti kopan kylkeä ei saa vielä kiinni kun en halua taivuttaa tuota virtaliittimen mustekalahässäkkää. Veikkaan että se vaimenee tosi paljon kun saan kunnollisen virtajohdon ja kyljen saa kiinni.
Raksutus kuuluu selkeästi jo 100fps lukemissa, ja joissain tilanteissa jopa 70fps lukemissa. Toisaalta taas välillä 250fps onkin hiljainen. Ilmeisesti se riippuu myös siitä mitä on ruudulla tai tehon tarpeesta, eikä pelkästään fps lukemista. Pahimmillaan se tuntuu olevan RDR2:sen benchmark testin ekassa osassa jossa sataa lunta. Mutta fps rajoituksella siitä ei siis pääse eroon, ellei sitten puhuta jostain 60fps tai alle lukemista. Alivoltitus taas ehkä voisi auttaa.
Coil whinestä raportointi vaan tuntuu olevan niin henkilökohtainen juttu, että en nyt sitten tiedä onko tämä nyt sitten hyvä yksilö vai ei. Jos vaihtoehtona on kyllä/ei, niin kyllähän tässä coil whineä on. Mutta jos lukee kauhutarinoita korteista jotka vinkuu infernaalisesti korkealla taajuudella niin sellainen tämä ei ole. Joku saattaisi vastata tästäkin kortista että ei ole, jos kysyy onko coil whineä, jos whine on hänen mielestään sitä korkeataajuista vinkumista. Tarkempi taas pitää kriteerinä sitä kuuluuko yhtään mitään ja vastaa kyllä. Sen vuoksi on vaikeaa tulkita noita netin kyllä/ei listoja.
Pitäiskö sitä koittaa metsästää sitä Gigabyten Gaming OC:ta jossa ei pitäisi olla coil whineä ollenkaan, mutta joka on sitten hyvin muovinen ja roikkuu... Vai ollako tyytyväinen ettei sitä korkeataajuista iniinää ole... Tunnistan pientä ostokrapulaa. Ei ole helppoa. :geek:
Ihmisillä on myös hyvin erilaisia koteloita ja tuulettimet suhisee eri tavalla. Itellä on kone pöydän alla, ei sieltä mikään coil whine tai surina kuulu tuulettimien suhinan alta.
Sivukylki auki ja korva uudessa asus tuf 4080, niin jotain surinaa kuului. Käytännössä ei kuitenkaan ongelma ja en oo nyt testannut alivoltituksen ja käytön jälkeen onko hiljentynyt.
Turha takuuta värkkäillä kun se menee kumminkin kun vesille laittaa kun ei taida enää kukaan sallia jäähdyttimen vaihtoa vai olikos msillä vielä miten tuon asian laita
Gigabyteltä tuli vihreä kortti blokin asennukselle joten menin niiden kortilla. Myös 4v takuu :tup:
Mulla on Giabyten Gaming OC ja surisee. Surina on tosiaan omienkin havaintojen mukaan enemmän riippuvainen tehonkulutuksesta, kun FPS-lukemasta. Tietyllä kulutusalueemla sirinä on kovinta itsellä. Oliko ollu joku 320W-350W. Alivoltituksen jälkeen yli 320W lukemat on suht harvinaisia, joten ei ole enää liiemmin häirinnyt. Lisäksi jonkin verran se sirinön määrä on ajan mittaan myös vähentynyt.
Omasta 4090 Strix on nykyään lähes äänetön.Alussa piti aika kovaa ininää varsinkin jos tehonkulutus oli yli 400W.
Mielestäni omassa Suprimissa on ääni hiljentynyt jopa suurissa fps kun olen vain pelannut. Pelaan kuulokkeet päässä jotenka en ole tottunut. Pieni sirinä kuuluu mutta ei häiritsevä.
Mietin että pitäisikö FE vielä kokeilla vai tyytyä tähän?
Onko täällä ketään kuka on hiljan ostanut suprimin? Onko tullut uudemmalla 12V-2X6 liittimellä kun ainakin redditin puolella jollain oli ollut uudemmalla liittimellä. Ilmeisesti noita uudempia liittimiä sitten alettu laittaa uudempiin eriin.
Tätä tuskin ihan "maallikko" erottaa, varsinkaan ellei ole verrokkia vieressä ja silti erittäin hankalaa.
Sain uuden koneen tulille mutta käytettynä ostetun näytönohjaimen lämmöt idlenä kovin korkealla, 66 asteen kohdalla näytönohjaimen tuulettimet alkavat pyörimään reippaasti pudottaen lämmöt 60 asteeseen jonka jälkeen alkaa loputon luuppi, lämmöt ylös > jäähdytys > lämmöt alas > lämmöt ylös jne.
Cinebenchin prossu testissä (10min), näytönohjaimen lämmöt ehtivät laskea aina 52 asteeseen kun testin aikana kotelo- & AIO-tuulettimet huutavat kilpaa keskenään.
Otaksun siis että ongelmia ainakin kotelon ilmanvaihdossa ? Kuinka paljon auttaisi 1 x 120mm lisääminen kotelon takaosaan ilmaa ulos työntämään ?
Gigabyte GeForce RTX 4090 WindForce
Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
AMD Ryzen 7 7800X3D
CORSAIR Vengeance DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 AMD Expo
Samsung 990 PRO M.2 2000 GB
Fractal Design North Musta, edessä 2 x 140mm
Asus TUF Gaming 1000W ATX -virtalähde
ARCTIC Liquid Freezer II 240
Muokkaa vaikka afterburnerilla tuulettimien säätökäyrää niin että ei sammu lainkaan tuulettimet vaan pyörivät hiljaa kunnes lämpöjen takia sit nousee kierrokset.
Itellä oli joskus ärsyttävän räminän käynnistyessään päästäneet tuulettimet näyttikses, huomattavasti miellyttävämpi lopputulos oli kun jäi koko räminä noin pois :)
AMD Ryzen 7 7800X3D
Millainen kotelotuuletus sinulla on nyt käytössä?
Verkkiksen erästä nappasin ja on uudella H++ merkityllä liittimellä.
AMD Ryzen 7 7800X3D
Onko sulla uusin bios kortissa?
Edessä 2 x 140mm sekä katossa 240 AIO.
Jos muuta ulos puhaltavaa tuuletinta niin ehdottomasti se takatuuletin. Tuo AIO todennäköisesti puhaltaa kunnolla vasta kun prossu käy kuumana, eli jos näytönohjain lämpenee mutta prossulla on kevyt kuorma niin ulospuhallusta ei juurikaan ole. Lisäksi sen jäähdytysritilän vuoksi ilmavirta ei ole niin hyvä kuin kotelotuulettimella. Ja säädä kotelotuuletus niin ettei se ole riippuvainen vain prossun lämmöistä, kuten se vakiona tahtoo asetuksissa olla.
Näytönohjaimen bios päivitetty viimeisimpään, 95.02.18.80.63 sekä testimielessä nostettu kaikki tuulettimet 50% näytönohjainta lukuunottamatta mutta lämmöt silti nousivat idlessä 66 asteeseen jonka jälkeen näytönohjaimen omat tuulettimet pyörähtivät hetkeksi. Noin 5 minuutissa lämmöt nousevat 60 > 66 tekemättä mitään. Pitää laittaa yksi 120mm samantien tilaukseen ..
Tämä meni hieman ohi, avaatko hieman mitä tarkoitit tällä ?
Säädä se niin että se pyörii vaikkapa 800rpm koko ajan eikä niin että se säätyy prosessorin lämpötilojen mukaan.
Suprimissa on markkinoiden paras virransyöttö joten tuskin kannattaa paljon tuhnumpaan vaihtaa...
Koita välttää tilanne jossa näytönohjain puhisee kuumana, mutta kotelon tuulettimet ei pyöri tarpeeksi koska prossun lämmöt ei ole korkealla. Jos Biossista säätää kotelotuulettimelle käyrää, niin monesti vakiona monitoroitavana on CPU lämpö. Joka voi siis olla viileä vaikka kotelossa on kuuma.
AMD Ryzen 7 7800X3D
Kokeilin hieman pelaamista, Jedi Survivor.
- LG C9, 4K & 120Hz, G-Sync & Max Framerate 117 NVCP:stä & V-sync & Ultra + RT-asetukset pelistä
- Afterburner, Power Limit 80%
- kotelon & prosessorin tuulettimet lukittu 50% eli noin 1000rpm
Maksimi lämmöt 5min pelaamisen aikana Afterburner, GPU 93 / Memory 96 / Hotspot 106.8
Pelaamiset saa jäädä kunnes saan kotelon takaosaan tilatun 120mm.
Voiko kotelon puutteellinen ilmanvaihto selittää pelkästään näin kovat lämmöt vai voiko ongelma olla lisäksi myös muualla, esim. itse näytönohjaimessa ?
Koneita on tullut rakenneltua 25v ja ekaa kertaa siis lämpöjen kanssa ongelmia, 10xx, 20xx & 30xx sarjalaista tullut testattua myös aika monta näytönohjainta.
Tuo kyllä kuulostaa enemmän että jäähy ei kosketa kunnolla piiriä. Eli kortin jäähy on voinut olla tehtaalta asti huonosti.
Kortti on vuoden vanha ja ostettu täältä, luulisi ongelman tulleen jo aikaisemmin esille, pitääpi kysellä myyjältä mutta myynti-ilmoituksen mukaan käyttö oli hyvin vähäistä.
Enemmän kontaktiongelmalta kuulostaa omaankin korvaan, toisaalta kahdella 1000rpm 140mm tuulettimella ei kuuhun mennä näin korkeawattisen kortin kanssa. Nostaisin ainakin etutuulettimien nopeutta, kunnes kotelon ilmanvaihdon saa kunnolliseksi tai sitten kortti vesille.
Gigabyten 4090 korteissa on myös ollut paljon puuttuvia tyynyjä tehtaalta, mutta ei se pelkästään noita lukemia selitä. Reddit - Dive into anything
Vertailuna täällä 4090 Strix OC, 100% power limit, muistit +1400MHz, GPU 64 Hotspot 77 MEM 68.
Jos lisätuuletin ei ongelmaa poista kuten vähän jo luulen, onko kyse takuu keikasta vai voiko tuolle itse tehdä jotain menettämättä jäljellä olevaa 2v takuuta ?
Takuukeikka tuo on. 60c+ idlenä ei ole normaalia, vaikka kotelossa ei olisi tuulettimia ollenkaan mainitsemistasi rasituslämmöistä puhumattakaan. North on ihan hyvä kotelo ilmanvaihdoltaan ja tuossa kortissa ei selkeästi ole kontakti kunnossa. Itselläkin käytössä North, eikä ollut ongelmia 4090:llä tai 7900XTX:llä.
Tuskin tämä ongelma minkään extra tuulettimen avulla tulee korjaantumaan. Olisikohan ollut joku louhintakäytössä ollut kortti, mistä on tahnat kuivuneet?
Kaverille osui ihan vastaavista ongelmista kärsivä RTX 3080 (myöskin käytettynä ostettu), jossa lämmöt ampaisivat heti kattoon ja tuulettimet huutaa täysillä.
Avasin kortin ja vaihdoin siihen uudet tahnat, jonka jälkeen se oli lähes äänetön.
En jaksa uskoa että olisi louhintakäytön kortti, kaverilla puolitoistasataa pelkkää positiivista kauppa-palautetta. Tämän viimeisimmän kokoonpanon suhteen on ollut vain rutkasti huonoa tuuria, ensin amazon.it myyjä kusetti rahat 7800x3D kaupassa, sitten täällä surkuhupaisa epäonnistunut steam-kauppa ja nyt sitten tämä.
Oikeassa varmastikin olet sen suhteen että lisätuuletin ei mitään merkittävää muutosta tuo, siksi tässä jo alkanut katselemaan uutta pikaisesti tilalle.
Takuuhuoltoon toki lähetän viipymättä mutta kun kyse Proshopista sekä ulkoisesta huoltotahosta jossain päin eurooppaa, en jaksa uskoa että edes kuukaudessa takaisin tuon saisin.
Oliko 3080 siis takuuton kun avasit kortin ? Hyvä siis vain kuin sait toimimaan :)
En halua ottaa asiaan sen enempää kantaa, koska en tiedä mitään myyjästä. Mutta pakko kuitenkin todeta, että tuntuu kyllä kovin erikoiselta, jos myyjä ei olisi ollut tietoinen siitä, että kortissa paukahtaa lämmöt viiden minuutin jälkeen 100 asteeseen. Tuo nimittäin ei ole mikään sellainen asia, jonka voisi olla vaan huomaamatta, koska meteli on kuitenkin varmasti melkoinen, vaikka miten pelaa kuulokkeet päässä.
Oma Inno 3D RTX 4090 on idlenä reilut 40 astetta ja pelikäytössä lämmöt pyörivät n. 70 asteen paikkeilla ja kortti on lähes äänetön.
Toivottavasti ei tule takuun kanssa mitään säätämistä ja homma menee jouhevasti Proshopin kanssa. Mutta kyllä siinä valitettavasti varmasti usemman viikon odotukseen pitää henkisesti varutua.
Kyllä. Kaveri osti sen tietoisena siitä, että sillä oli louhittu, mutta myöskin hinta oli niin edullinen, että päätettiin ottaa riski. Helppo homma se oli avata ja vaihtaa tahnat, mutta toki siinä aina on omat riskit ja jos kerran takuu on voimassa, niin en suosittele siihen hommaan ryhtymistä.
@Vision
Varmaan ihan normaalissa asennossa kortti kun tuo North on ihan tavanomainen kotelo? Kysyn vain, koska joillain on erikoisissa asennoissa (kortti pystyssä) jäähy toiminut erittäin huonosti.
Aika selvältä takuukeissiltä kuulostaa kyllä, ei ole kotelotuuletuksella mitään tekemistä kun lämmöt lähtee noin vakavasti lapasesta. Ainoa mitä ehkä rohkenisin kokeilla itse olisi kiristää ruuveja backplaten puolelta jos vaikuttaa että sen voi tehdä jotenkin järkevästi. Takuutarra usein kai tiellä ja varmaan parempi olla rikkomatta. Viisainta varmaan heittää vaan suoraan takuuseen.
66c idlet on kyllä ihan suora takuukeissi. Hämmästelen kyllä itsekin, eikö edellisellä omistajalla ollut huomiota noista lämmöistä.
Nuo Windforcet ilmeisesti myös roikkuu aika pahasti, koska kortin alapuolta ei ole lainkaan pultattu kiinni PCI brackettiin, mutta ei kait notkuva korttikaan jäähyn kontaktia noin pahasti voi haitata?
@Vision
Ihan aiheellinen kysymys ja toki sitä itsekin tullut pohdittua että olisinko itse saattanut tämän aiheuttaa. Koneen kokoaminen onnistui kuitenkin vähän liiankin helpolla kun käynnistyi heti ensimmäisestä kerrasta. Toki ongelmia oli sitten ohjelmisto puolella, esim. 120Hz sekä Dolby Atmoksen kanssa ja vieläkin on toinen ääniongelma jota en ole saanut ratkottua. Pitää tarkistella noita mainitsemiasi backplaten ruuveja samalla kun tulee lisättyä uusi tuuletin.
@Infinity Kuvassa ei näy mutta ohjain on tuettu mukana tulleella pystytuella, en tiedä käyttikö alkup. omistaja mutta oikiassa olet, todellakin roikkuisi ilman tukea. Ihmetellä toki saa mutta kun on kyse elektroniikasta, kaikki on aina mahdollista, vaikka näytönohjain oli mallikkaasti pakattu, ei tämäkään tarkoita etteikö jotain olisi matkalla voinut tapahtua.
@Vision
Joo tätä meinasin itsekkin kysyä, että eihän kortti ole tosiaan esim. pystyssä (kortin io-paneeli kohti kattoa). Normi asennossa ja kyljellään nämä toimii ihan ok, mutta pystyasennossa monilla ollut ongelmia lämpöjen kanssa.
Idel lämmöt 66c on ihan liikaa kyllä.
@Vision Viallinen kortti, jälleenmyyjään yhteyttä. Ei ole normaalit lämmöt pelaamisen jälkeen tai tuo idle lämpö. Kotelosi ilmanvaihto on täysin riittävä. Outoa tosiaan jos ei ole tullut esille alkuperäisen omistajan käytössä. Nettiselailussa tuota ei välttämättä huomaa mitenkään, mutta luulisi että tuon tason kortilla on jotakin edes pelattu. Toisaalta jotkut eivät seuraa lämpöjä tms. ollenkaan tai muutenkaan ole kiinnostuneet kortin sielunelämästä sen enempää. Anyway eteenpäin huoltoon ja tutkivat siellä mikä vikana.
@Vision
Itselläni sama 4090 Windforce koneessa, ja lämmöt ei ole koskaan minkään kortin kanssa olleet alemmat (normi alivoltituksella hotspot-lämmöt tyypillisesti 77-78 astetta). Eli jotain ongelmaa on. 66 asteen idle voisi itse asiassa jotenkin olla vähäisen ilmankierron ja esim. idle power state -ongelman aiheuttamaa, mutta rasituslämmöt on päivänselvä kontaktiongelma. Tämänkokoisissa murikoissa jäähy voi menettää kontaktin kuljetuksessakin, eli voinut olla ihan ok myyjällä, mutta massan heilahtelut löysänneet kontaktin matkalla uuteen kotiin. Takuuseen, sanoisin. Toki voi korjata itsekin, mutta kun on arvotavarasta kyse ja takuuta vielä jäljellä pitkään tämän ongelman hoitamisen jälkeenkin, niin en lähtisi omalla riskillä eteenpäin.
jami__
