PC, PlayStation, XBOX & Nintendo - yhteinen väittelyketju
Jos pitäisi arvata, niin kellottamisesta johtuu.
Mahdollista mutta nyt tuo L-Connect 3:n beta alkoi bugailemaan enemmänkin (ensin syttyi vain osa emolevyyn kytkettyjen tuulettimien ledeistä, myöhemmin toimi kaikki muttei sitten yhtäkkiä enää AIO:n LCD), joten syytän sitä. Vaikuttaa enemman alpha- kuin betaversiolta.
Kuulostaa siltä että et ole edelleenkään yrittänyt laittaa tekstuureja matalemmalle laatuasetukselle, jolloin näyttiksestäsi ei loppuisi muisti 4k resolla pelattaessa ja suorituskyky paranisi huomattavasti. Kaikki asetukset high, tekstuurit medium ja dlss sen verran että saat toivomasi fps:n.
No niin, nyt on tilanne korjattu ja mittauksia lisätty. Mutta edes 4K DLSS performance -tilassa ei pärjää natiiville 1080p:lle nopeudessa vaikka pudottaisi asetukset low:lle! Ei ole edes lähellä mutta kuvanlaatu kärsii pahasti. Muistin määrä ei enää luulisi low:lla olevan ongelma mutta muistikaista ei kait sitten kerta kaikkiaan riitä.
4K on tällä näytönohjaimella ihan yhtä utopiaa kuin konsoleilla. Vähän huolestuttavaa kun tonnin kone konsolisukupolven puolivälissä ei ole oleellisesti tehokkaampi (paitsi CPU:n osalta tietty). Mutta on tämä näyttis sen verran tehokkaampi, että 1080p:llä saa sentään kaikki detailit käyttöön. Ja hyvältä näyttää, kiitos DLAA:n.
No ei kait siinä, pelaa 1080p suttuna jos haluaa ja niin edelleen. 1080p reso ultra tekstuureilla vastaa tekstuurien tarkkuudelta n. medium tekstuureja 4k tarkkuudella.
Ei todellakaan vastaa, eikä tuo 1080p ole mitään suttua (ainakaan kun on integer-skaalaus valittu nVidian asetuksista). Jos vaikka se 4K DLSS high-asetuksilla ja medium-tekstuureilla olisikin pyörinyt riittävän hyvin, niin silti 1080p+DLAA+very high näyttää paremmalta.
Sitten ihan toinen asia. Kritisoin aiemmin Dualsensen liipasimia mutta nyt täytyy ottaa takaisin kun paremmin tutkin DSX:ää (jonka v3.1 siirtyi sopivasti pois beta-vaiheesta). Nimittäin sieltä saa hyvin säädettyä vastetta niille liipasimille. Löytyypä sieltä jopa Gamecube-tyyliset liipasimet, eli naksahtaa pohjaanpainettaessa kivasti. Ja monta muuta valmista säätöä. Kun väittelyketjussa kerran ollaan, niin täytyy kyllä moittia sitä, että kaikkia ominaisuuksia ei saa langattomassa tilassa käyttöön. Ja akun kesto on huono. Piti oikein tarkistaa netistä onko se oikeasti tuota luokkaa vai sainko käytetyn ohjaimen myötä loppuun käytetyn akun mutta huono se akun kesto näemmä oikeasti on. Varmaan jotkut pitää latauksessa kun ei pelaa mutta se nyt on varma tapa tuhota akku ennenaikaisesti.
Jotkut ovat kritisoineet Xboxin ohjaimen pattereita mutta minusta se on kerrassaan erinomainen ominaisuus. Kun patterit tyhjenee, peli menee automaattisesti pauselle ja ei muuta kuin uudet ladattavat patterit sisään. Nopeaa, helppoa, eikä tarvitse pelätä padin menemistä käyttökelvottomaksi loppuun käytetyn akun takia. Ja yksillä ladattavilla pattereilla pelaa pitkään.
Mutta jos akkukäytön unohtaa, niin uskallan kyllä suositella PC-käyttöön Dualsenseä. Muualla kuin olohuoneessa ei varmaan edes haittaa pelata piuhan varassa ja tuo DSX-softa on kyllä erinomainen lisä.
Paljos tuli fps 4k dlss performance vs 1080p DLAA? Kaikki asetukset vaikka high pl tekstuurit medium 4k:lla ja high 1080p:llä? Vähän hitaampi se varmaan on joo, koska kuvabufferi syö enemmän muistia ja on laskennallisesti hitaampi.
No enpä nyt tiedä. Laita pari screenshottia tänne ihmeteltäväksi. Ihan vaan ero resoluutiossa tarkoittaa että toisessa kuvassa on dramaattisesti enemmän yksityiskohtia. Jos on kameroita joskus harrastanut, niin tämä on kuin vertaisi 5 megapikselin kuvaa 20 megapikselin kuvaan.
Kaikki rgb kilkkeet kannattaa ottaa pois päältä ja disabloida jopa biosista. Saa helposti useamman prosentin lisää suorituskykyä. Noi on kaikki ihan myrkkyä kaikelle muulle softalle mitä koneellasi ajat.
Openrgb lienee ainut kevyt jouluvalo-ohjain mitä saa, mutta siinäkin on omat alustakohtaiset ongelmansa.
Tai sit dronekaupasta tämmönen: Jonsbo RC01 ARGB-kontrolleri, musta - 5,90€
Tuo toimii kanssa monelle jouluvaloratkaisulle, mutta ei ohjaa esim. emolevyn tai muistikampojen ledejä.
Se on totta, myös näytönohjaimen RGB:t jää sillä ohjaamatta. Jotenkin tuntuu että koko RGBA juttu ois voinu ratkaista alunperin paljon paremmin, tuo defaultliitinkin on lisäksi niin hintelä, että... mutta menee jo vähän tämän threadin ohi :)
Samaa mieltä. Älyttömintä on just noi emolevyjen softat jotka bitbangailee application leveliltä ajureiden läpi jokaiselle yksittäiselle ledille värejä kymmeniä kertoja sekunnissa, ja jokanen noista aiheuttaa cache flushit prossussa kiitos meltdown/spectre settien jne.
Olis pitänyt heti alkuun standardoida joku lediohjain-API ja sit integroida ohjain IC sinne emolevyille tekemään se itse bitbängäily. Paljon harvemmin sitten laitettais infot että teeppä nyt tämmönen kuvio seuraavaksi niillä ledeillä. Saisi varmaan 1000x suorituskykyisemmän kokonaisuuden.
Laitoin samaan paikkaan edellisten mittausten lisäksi.
Voi olla vähän vaikeaa kun pitäisi löytää sopiva kohta ja toistaalta yksittäisessä kuvassa ei välttämättä näy DLSS:n häröilyt. Mutta ehkä yritän jos aikaa löytyy.
Samaa mieltä. Mutta kun niistä kuitenkin maksoin, niin olisi kiva saada edes jotain. Mutta tätä menoa lähtee kyllä kaikki RGB:t pois tai mieluiten koko koppa vaihtoon, jos vaikka tulee joku hyvä black friday -tarjous.
Sanoisin että Sonyn jalkaan ampuminen PS3 alussa oli myös isossa roolissa 360:n menestymiseen.
Ei kannata unohtaa boxin redring katastrofia. Itelläkin eka xbox koki tuon kohtalon.
Edit. Itelle heräs heti kysymys, et onkohan nuita montaa ollu ku heti loppuneet🤔
En osannut kuvien nimien perusteella päätellä että missä oli mitkäkin kuvanlaatuasetukset.
Tällästä listaa näyttää kun klikkaan linkkiäsi:
Framegen ei oikein toimi hyvin ellei peli ilman sitä rullaa n. 60fps.
Jos rgb:t on kopassa niin ulkoinen rgb ohjain on ainoa hyvä valinta. Jos on pakko emolevyn ohjainta käyttää niin sit openrgb tai ei mitään.
Veikkaan että vähemmän on ollu ku switch kakkosia.
Switchille ei ole oikeastaan kilpailua ollenkaan, vaikka kannettavia pelikoneita onkin jo paljon.
Itse siis käsitän niin että Nintendon ekosysteemin takia Switch 1/2 ovat omalla saarekkeellaan, ja tämä uusin Xbox handheld painii sitten samoilla areenoilla kuin Steam Deck, Lenovo Legion Go, Asus Rog Ally, Ayaneo Kun yms.
Toisaalta Switchiä lukuunottamatta taitaa kädessäpidettävien pelikoneiden myynti olla vaatimatonta verrtattuna vaikkapa "oikeisiin" konsoleihin, PC - pohjaisten laitteiden myynti ollut yhteensäkin vasta n. pari miljoonaa tänä vuonna. Häviää reilusti oikeastaan ihan mille tahansa pelilaitteelle johon näitä vertaillaan.
Steam deck on sentään ajoittain myynyt kuukausitasolla enemmän kuin kumpikaan nykyisistä xbox -malleista. Kokonaismyynnit ei toki ole samalla tasolla, esim. sen vuoksi että xboxeja on myyty kauemmin. Onko se sitten paljon vai vähän, on vaikea arvioida ja kovin subjektiivista.
Helmikuussa taidettiin viimeksi keskustella aiheesta.
On tullut tässä itsekin viime aikoina taas yritettyä PC-pelailua, kun steamin kirjastosta löytyi pari mielenkiintoista tapausta. Ei siinä, ihan hauska on ollut pelata, mutta iso osa ajasta on kyllä mennyt säätäessä, että saa näyttistä hiljaisemmaksi. Alivoltitusta, fan curven tekoa ja furmarkin ajelua siis pääosin. 🙂 Myös Corsairin jäähyn kanssa ollut ongelmia, kun se hävisi kokonaan näkyvistä säätösoftastaan. Sekin sitten huusi miten sattuu. Sain sen taas näkyviin, mutta windows valittelee jostain epäkelvosta usb-laitteesta.
Minäkin olen pelaillut viime aikoina aika paljon PC:llä. Olen laittanut vaan pelin käyntiin ja alkanut pelaamaan. Kone on hiljainen kun se on jo heti kasaamisen jälkeen sellaiseksi viritetty. Luulisi, että näin kaikki tekee, joille tuo on tärkeä asia. Mun mielestä aika outoa, että alat säätämään jo ilmeisesti pidempään olemassa ollutta konetta hiljaiseksi vasta tässä vaiheessa, jos sillä hiljaisuudessa sinulle kerran on merkitystä.
Kuulostaa omalta konsolikokemukselta. Peli päälle ja huomata että möliseepä ps5 tuuletin. Peli pois ja pari iltaa ebay selailua että mistä löytyy oikeanlaisella fancurvella ropelia. Tilaus ja sitä odotellessa katsella muutamia tutorial videoita (pari kolme iltaa) miten tehdä fan swap tuulettimelle. Ainakin torx työkalua ostamaan puuilosta.
Heh… helppoa konsolipelaamista.
Eipä siinä mielestäni mitään outoa ole, kun en ole aikoihin koneella pelannut. Vaihdoin GPU:n ehkä joskus reilu vuosi sitten, mutta pikaista testaamista enempää ei tullut pelattua. Nyt aloin pelaamaan ja äänitaso raastoi korvia, joten oli aika toimia. Käsittääkseni tämä mahdollisuus vaihtaa komponentteja on niitä PC:n etuja. Toki sitten vielä asia erikseen tuo softa-/ajuriongelma.
Niin. Miksi vaihdoin GPU:n vuosi sitten jos ei sen vertaa kiinnostanut, että olisit silloin testannut/säätänyt sen semmoiseksi, kun haluat... En mä ainakaan ostaisi konsolia vuodeksi pölyttymään hyllyyn, ennen ku edes alkaisin testsilemaan sitä. Toki varmasti kaikki tietää, että PC:n kanssa pitää aina aluksi vähän säätää, kun osia vaihtelee.
Steam deck myynyt n. 4milj. mikä ei kyllä ole paljon, varsinkin kun ollut markkinoilla jo sen 3 vuotta🤷
Huomiona toki että Steam Deckin ainoa virallinen jälleenmyyjä on Valve itse. Rajoittaa jo melko paljon mahdollista ostajakuntaa. Laitteen saa tietty ostettua Gigantista mutta melko jäätävällä lisämaksulla.
Voi vaan miettiä että miksi näin🤔
Varmaan sama kuvio kuin esim Googlen Pixel puhelimilla ennen 9 sarjaa kun tuli "virallisesti" Suomen markkinoille. Paikalliset jämyt ostavat laitteet Valven hinnalla ja lisäävät oman katteen siihen päälle.
Lisäksi arvio koko handheld PC laitteiden myynneistä liikunee 6 miljoonan paikkeilla (Steam Deck & handheld PC sales estimated at 6M).
Noista 2/3 osa ollut Steam Deckejä, joten juuri tuolla markkinalla Valvella on melko vahva markkinaosuus
Ei mitään uutta että PC:llä tulee aina jotain säätämistä vastaan. Itsellä vähän aikaa sitten Leaguen peliclientti kaatui joka toinen matsi ennen matsin alkua mikä aiheutti lopulta niinkin pitkän cooldown penaltyn kun 24 tuntia ennen kun pääsit seuraavaan matsiin. Kaikki saakelin perusjutut kävin läpi; uninstallit, ajurien päivitykset...Supportissa kehoitettiin sammuttamaan muun muassa mounttaus ohjelma kun voi aiheuttaa ristiriitaa clientin kanssa ynnä muuta paskaa. Lopulta testasin biossin fläshäämistä uusimpaan versioon mikä lopulta poisti ongelman. Siinäkin oli se riski että jos en olisi kiinnittänyt huomiota siihen että onko kyseessä rev.1 vai rev.2 emolevy olisin voinut paskoa koko emon, ihanasti emon nimessä lopussa V3 mikä voisi jotain hämätä että tuo on oikea bios versio kyseiselle emolle mutta silti joudut pitämään huolen että onko kyseessä rev1 vai rev2 mikä ei tule selväksi pelkästä emolevyn nimestä. On tämä säätäminen niin ihanaa.
Lyön vasemmasta kiveksestäni veto että jokaiselle PC harrastajalle tällä foorumilla on tullut tämän kaltaisia ongelmia ainakin joskus vastaan PC:llä. Niistä ei vaan kerrota, taino kerrotaan mutta eri ketjussa ja niitä ongelmiahan riittää :x3:
Hieman erikoisen oloiseen asiaan takerrutaan kiinni. Tarvitaanhan sitä GPU:ta monessa kokoonpanossa muuhunkin kuin pelaamiseen, jos kyseessä ei ole puhdas peli-PC. Vanha voi hajota tai ei enää sovellu siihen pelaamisen ulkopuoliseen käyttöön tai sitten sai vaikka paremman GPU:n halvalla tutulta. Vaihtoehtoisesti suunnitelmat voivat muuttua. Eiköhän me kaikki olla joskus ostettu jotain mikä jäikin sitten ajateltua vähemmälle tai erilaiselle käytölle.
Voisihan sitä konsoliakin periaatteessa käyttää vuoden vaikka johonkin pelaamisen ulkopuoliseen käyttöön, striimailuun tai leffojen toistoon, tai sitten joidenkin kevyiden pelien pyörittelyyn. Sitten vasta vuoden jälkeen tulee kokeiluun se raskaampi kaiken raudasta irti ottava peli, joka saakin laitteen paljon aiempaa äänekkäämmäksi. Konsolilla toki hieman kaukaa haetumpi skenaario kuin PC:llä. Toisaalta ei tässä sanottu, että se GPU olisi vuoden pölyttynyt hyllyssä, sillä ei vaan pelattu.
Komponenttien kuten näytönohjaimen asennukseen tarvittiin se insinöörin koulutus niin kai se insinööri on oppinut asennusvaiheessa myös säätämään tuuletinkäyrät optimaaliseksi.
Onko liian haastavaa koittaa keskustella ilman jatkuvia tarpeettomia provoja? Ei ole kukaan väittänyt tarvitsevan insinöörikoulutusta. Näytönohjaimen vaihto lienee se helpoin ja nopein yksittäinen komponentti muuttaa olemassa olevaan kokoonpanoon. Ihan turhaa säätää tuuletinkäyriä pelaamisen kannalta optimaaliseksi ennen kuin oikeasti alkaa pelaamaan sellaisia pelejä, joissa tuulettimet rupeavat häiritsemään. Todennäköisesti ovat muuhun käyttöön säätämättäkin ihan hyvät. Harvempi harrastaa sellaista ylimääräistä säätöä huvikseen ennen kuin tulee se tilanne, jossa säädöstä saa jotain selkeää arvoa irti.
Jos on tottunut elämään ns. "äidin kellarissa" koko elämänsä niin perspektiivit voivat olla hyvinkin suppeita ja voi tuntua normaalilta että "kaikkienhan pitäisi tietää, haluta sekä kykenemään muuttamaan esim. tuulettimien nopeuksia optimaaliseksi. Täytyy kyllä elää melko tiiviissä laatikossa että näin ajattelee.
Joo vähän tässä itsekin ihmettelen, miten se nyt on olennaista, että miksi ostin GPU:n vuosi sitten, vaikka ”tarvetta” ei ollut. Satuin saamaan halvalla ja samalla löytyi vanhalle ostaja. Ehkä vähän heräteostoskin. Onhan tuota konetta tullut päivittäin käytettyä, vaikka en juuri pelannut olekaan. Ja anyway, saman verran säätöähän siinä olisi silloinkin ollut. Lieneekö ajankohdalla sitten merkitystä. Vähän ehkä haiskahtaa siltä, että väärin tehty, kun sattui olemaan meikeläinen asialla. 🙂
Täällähän konsolisoturit ovat tuoneet esille kuinka näytönohjaimen vaihto ei ole yksinkertainen juttu kun on vertailtu konsolin ja pc käytön helppoutta. Yksinkertaisimmillaan teet tuuletinkäyrien säädön napsauttamalla näytönohjaimen kytkimestä quiet tilan ellet ostanut sitä halvinta ratkaisua.
Ei kannata yleistää. Tälläkin foorumilla todennäköisesti valtaosa säätää laitteensa mieleiseksi kun ostettu uutta pc rautaa. Niin minäkin teen. Kerralla laitat kuntoon niin asian kanssa ei tarvitse päätä enää vaivata.
Okei. Itse en yleensä kyllä osta mitään vähänkään arvokkaampaa viihde-elektroniikkaa tai koneen komponentteja heräteostoksena, vaan oikeaan käyttöön ja tarpeeseen.
Sulla nyt yleensä on ollut agendana vaan yksipuolisesti tuoda sitä PC pelaamisen vaikeutta ja surkeutta esille, niin onko kumma jos vähän epäilyttää... 🤷
Toki sama säätö olisi ollut silloin vuosi sittenkin, mutta PC:n kanssa tuo säätö on sinänsä tiedossa, kun uutta rautaa ostaa. Eli kun et säätänyt silloin, niin tiesit että joudut varmasti säätämään jotain myöhemmin, ja sen tuominen taas esille negatiivisena asiana pelikokemuksessa nyt, on siksi hieman kyseenalaista.
Kukaan ei ole kieltänyt, etteikö PC:llä.pelatessa joudu tai saa säätää, miten tuon nyt haluaa nähdä. Mutta se ei ole osa pelikokemusta, vaan se tehdään siitä erikseen.
Niin no ihmiset on aika erilaisia ostokäyttäytymisenkin suhteen. En muuten pelikokemuksesta tuossa viestissäni sanonut mitään. Totesin vaan, että PC:llä olen taas koittanut pelailla ja säätöä oli. Tänään huomasin, että oli muuten myös syystä tai toisesta tallentamani alivoltituksen asetukset ja se tuuletinkäyrä hävinneet. Uusiksi piti tehdä. Ei iso homma, mutta kuitenkin.
Vai olen tuonut PC pelaamisen ”surkeutta” esille. Millähän tavoin? Ettei nyt vaan vähän ylitulkittaisi, kun satun konsolipelaaja olemaan.
No ei todellakaan ole kukaan väittänyt näytönohjaimen vaihtamista vaikeaksi asiaksi. Yllättäen tietotekniikkaan keskittynyt foorumi ei edusta keskivertoa kuluttajaa vaan sieltä löytyy niitä tietokoneen säätämisestä enemmän kiinnostuneita. Todennäköisesti ihan jo se, että ostaa valmispakettien sijaan prossujen ja näyttisten kaltaista irrallista PC-rautaa, kertoo keskivertoa isommasta kiinnostuksesta tietokoneita kohtaan.
Ps. On se kumma kun ei onnistunut tämän(kään) lainatun viestin kirjoittaminen ilman täysin tarpeettoman provotermin käyttöä.
En minäkään muista, että sitä varsinaisesti vaikeaksi olisi kukaan sanonut. On varmaan sanottu, että on siinä oma hommansa tai vastaavaa, mutta se ei tarkoita, että se olisi vaikeaa. Jostain syystä osa vaan triggeröityy kovin tuollaisesta ja vääntelee asian niin, että hommaa olisi väitetty vaikeaksi ja muuta vastaavaa. Kaikenmaailman insinöörijuttuja sitten vielä perään jne.
Onhan se jo enemmän myynyt. Varmaan n. 5 miljoonaa tässä vaiheessa.
Xbox (s tai x yksinään) on myynyt vain noin 15 miljoonaa, mikä ei kyllä ole paljon, varsinkin kun ollut markkinoilla jo sen 5 vuotta.
Taitaa deck tällä hetkellä kans myydä enemmän ku boksi. Toista saa jopa ostettua 😄
Niin tarkkoja lukujahan ei valvekaan ilmoita🤷 arviolta boxit myynyt yli 33milj. mikä on aika paljon enemmän kuin 5milj.
Jospa nuo pc handheldit xboxin avustuksella yltäis edes flopanneen Ps vitan myynteihin🫢
No ei tuota deckiä voi oikein mihinkään premium tuotteeseen verrata, vaan joku ser s olis se vertailukohta jos mikään. Se on myynyt ainakin vähän alle tuon 33miljoonaa. :kahvi:
Niin oikea vertailukohde olisikin just joku ps vita tai paremminkin nipan switch 2😉
Modien kanssa saa monesti säätää. Osa helpompia, Skyrim VR:ssä meni pitkään etsiessä parhaat modit aikoinaan. Sitten vr-modit, joilla ei vr-pelin saa vr:ksi. MSFS asetusten saaminen optimaaliksi kesti kanssa.
Noita ongelmia ei ole konsoleilla, kun niissä mahdollisuus jätetty pois.
Sony Says PS5 Is the 'Most Successful' PlayStation Generation Ever, Making $136 Billion in Sales So Far - IGN
According to Nishino’s presentation, Sony's Game & Network Services (G&NS) division, which includes Sony Interactive Entertainment, has generated $136 billion in sales during the PS5 generation so far (2020 onwards). This suppasses sales made during the reign of all previous Sony consoles, making the PS5 the “most successful generation to date.”
In comparison, G&NS made $107 billion from 2013-2019, aka the PS4 generation. The graph revealed that, over the past 31 years since the original PS1’s launch, each subsequent console generation has brought in more money than the last. For reference, sales during the PS3 lifecycle were $71 billion, the PS2 $44 billion, and the PS1 $24 billion.
Sonyn PS5 näyttää olevan rahallisesti megamenestys. Nyt jo 136 miljardin myynnit takonut rahulia ja myynti jatkuu vahvana vielä 5v iässäkin. Jopa erittäin tuottoisa PS4 aikakausi jää kauas taakse jo tässä vaiheessa. Tällaisilla tuloksilla muutamat floppaukset katetaan kevyesti.
Siellä kerrotaan myös:
"It should be emphasized that these revenue figures encompass sales across the entire G&NS business during the time periods in question. So, that huge $136 billion in sales during the PS5 generation will include money Sony continues to make from PS4 hardware and software."
Kovaa toki PS5:llä menee ja on mennyt, mutta harmittavasti tuossa ei eritellä nyt eri sukupolvien saamaan aikaan tuottamaa pottia. Eikä silläkään nyt oikeasti merkitystä ole, mutta mielenkiintoista noita lukuja on aina puljata ees ja taas.
Vähän sama kuin "PS3:n luvuissa" on mukana myös PS2:n samanaikaiset myynnit. Kertoo aika hyvin siitä generaation aiheuttamasta trendistä eli vaikka pohjalla PS2:n kaltainen megajymypaukku niin PS3 tuhosi melkein koko Sonyn pelidivisioonan. Nyt ollaan aika terveellä pohjalla.
Ai tämä sitten sun mielestä ei olekaan osa pelikokemusta? Aiemmin nimen omaan olet painottanut, että pelikokemus muodostuu kokonaisuudesta. Kirjoitit nyt että pelaamisen yhteydessä olet nyt joutunut säätämään, ja nyt se ei olekaan sinun mielestä osa pelikokemusta...
Selvä. Ihmeellisesti muuttuu nämä sinun pelikokemuksen määritelmät.
No en muista yhtään positiivista kommenttia kuulleeni sinulta PC-pelaamisesta. Sun mielestähän et saa mitään parempaa missään mielessä, jos pelaat PC:llä vs konsolit.
Kyllä, sillä erolla että tässä sukupolvessa uuden konsolin myynti kerryttää osaltaan edellisen sukupolven pelimyyntiä koska yhteensopivuus (toki oli PS2 -> PS3, mutta hyvin marginaalisesti koska yhteensopivien konsolien valmistus lopetettiin alkuunsa). Toki tuo ylisukupolvinen pelimyynti voi olla mitä tahansa mitättömän ja mittaamattoman väliltä, mutta uskoisin että merkittävää. Itse ainakin pelaan PS5:llä useita PS4 pelejä. Koska Sony ei tarjoa tarkempia lukuja niin ei voi kuin arvailla.
Eipä nuo luvut oikein vertailukelpoisia ole kun nykyään jokainen nettipelaaja ostaa sen konsolin käytännössä 2-3 kertaa kuukausilaskutuksen takia.
Koitan nyt saada kiinni tuosta sinun ajatuksestasi. Eli jos pelaa vanhan sukupolven pelejä niin revenue nousee eli se selittää miksi PS5 revenue on kovasti kasvava? Mutta toisaalta eihän PS4:lla kukaan pelannut PS3 pelejä mutta siinä revenue kans on rankasti kasvava? Paradoksi?
Siis tottakai tässä oli kyse pelikokemuksesta, vaikuttihan huutava GPU pelaamiseen ja siksi ryhdyinkin toimeen. Pointti siis siinä, että en tässä nostanut erikseen esiin pelikokemusta, kuten väitit, enkä minä tässä mitään ole ollut määrittelemässä. Ei pidä lukea toisen viestejä kuin piru raamattua.
Ja miksi ihmeessä minun pitäisi PC-pelaamisesta positiivisia kommentteja vääntää, jos en koe sitä paremmaksi? Siitä huolimatta en ole PC:tä haukkunut, vaan sanonut, että monelle muulle se voi olla parempi vaihtoehto, mutta omalla kohdallani on toisin.
Tarkoitin sitä että PS5:n ostanut hankkii hanakammin PS4 pelejä uutena konsolilleen, koska on mahdollista pelata niitä sillä. Esim. minä olen hankkinut uutena paljon PS4-pelejä PS5:lle edelleen vaikka olen myynyt aikoinaan PS4:n pois. Tämä sama skenaario ei toiminut vanhemmilla PS-konsoligeneraatioilla. Tämähän saattaa olla siis nappikauppaa, mutta kuitenkin tämä generaatio mahdollistaa tämän. Ostan itse pelini lähinnä fyysisinä kopioina.
Karhuzon
