Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Alkukesästä ilmastointi sanoi sopimuksensa irti ja tänään selvisi miksi. Oonko ymmärtänyt oikein, että noi 2 ylintä palikkaa putkissa on pelkät tulpat, todnäk yksinkertäisella o-renkaalla varustettu? Vai sisällä joku venttiili? Sherlokoin, että tuo alempi tulppa vuotaa. Ulkoisesti en löydä mitään vikaa putkista tai putkien liitoskohdista.
Yritän saada vaan käsityksen missä vika ja mitä korjaus vaatii. En luonollisesti itse lähde paineistettua kylmäainejärjestelmää purkamaan vaikka vuodosta päätellen se on hyvin todnäk tyhjä ja paineeton.
Oiskohan tuo paisuntaventtiili? Mikä auto ja malli? Maksaa netistä tilattuna 20 eurosta ylöspäin.
Vielä muutama vuosi sitten, silloisesta Trafista, pystyi hakemaan pelkästään ajoneuvolla "turvakieltoa", eli se koski ainoastaan omistamia ajoneuvoja ja niiden tietojen luovuttamista eteenpäin. Edes katsastuskonttorilla tulostettavaan rekisteröintitodistukseen, ei kiellon voimassaolon aikana, tullut mitään osoite yms tietoja auton omistajasta. Tämä on nyt tainnut muuttua, eikä tällaista enää saa?
Sai ainakin kesällä vielä oli eri nimellä ja paikka vaihtunut hiukan. Koitan löytää ja laitan viestin
Juu nuo tavanomaiset minulla on olleet jo vuosia ruksittuna, mutta puhun nyt paljon järeämmästä estosta. Kun se oli, kukaan ei saanut autosta mitään omistaja tai osoitetietoja, rekisterinumeron perusteella esimerkiksi. Nuo nykyiset on ihan pilipaliestoja.
Aivan niitä en oo löytänyt
Jostain syystä nykyinen Traficom päätti ilmeisesti poistaa tuon mahdollisuuden joka aiemmin oli ja sulautti sen DVV:n omaan turvakieltoon, mikä on ihan eriasia ja vaikuttaa kaikkeen. Miksi kaikki pitää pilata?
Parkkipatet yms maksavat käypää rahaa noista osoite ja henkilötiedoista, ja alkaa haittaamaan bisnestä jos ei pääse sakottaa
Isoin syy jarrujumeille on puhdas käyttämättömyys. Normi auto pysähtyy 90% ajasta etujarrujen voimin. Takajarrut eivät liiku ja jumittuvat. 120kmh esim motarin rampilla ja liinat kiinni jarrulla seisten ei pysähdyksiin asti noin kerran kuussa pitää jarrut käytössä oikein mukavasti. "Jokunen" VAG tuli herkisteltyä kun tein huollon puolella hommia.
Yksi yleinen on liukutapin suojakumin hajoaminen ja liukutapin ruostuminen.
Jostain kumman syystä tuli vaihdettua nastarenkaat väärinpäin. Yksi oikeanpuolelta edessä ja toinen vasemman puolelta takana. Onkohan kuinka vakavasta virheestä kyse? Itte ajattelin siis, että vloppuna vaihtaisin ne oikeinpäin
Renkaiden ikä, ajokilsat, kuinka raju ajo, millä pinnalla ja minkä painoisella autolla vaikuttaa kaikki. Voi olla että nastoja lentelee, voi olla ettei irtoa yhtään.
Yllätyin, kun Fordin ohjekirjassa on renkaiden mutterien momentti 220nm. Normaalisti laittanut 120nm vanteesta riippumatta. Onko tuo ihan oikein?
160-190nm on tullut sähköautojen ohjeistuksiss vastaan, mut ei kyll noin korkeita vielä.
Ei tuo varmaan mahdotonta ole ja toki auton mallikin auttaisi paljon arvuuttelussa.
Mikähän voisi olla vian kohde, focus 2009 toisinaan kolahtelee edestä, sanoisin et kuskin puolelta. Kolahtelu kuuluu yleensä jos auton liikkuessa renkaita on käännetty ja kytkintä käyttää, joskus myös ihan montuissa ja toisinaan kiihdytyksissäkin mutta ei aina. Satoi tai paistoi eli kosteudella ei ole merkitystä.
Alapallonivel, raidetangonpää, tukivarsien puslat sekä koiranluu tarkastettu että kunnossa (itse en ainakaan väljää löytänyt). Iskarikin vaikuttaa olevan ehjä sekä jousi. Noita nyt renkaita vaihaessa tuli tarkasteltua ja kangella väännettyä josko jostain väljyyttä löytyisi. Kytkin pelittää normaalisti eikä luistata, niin tuskin sielläkään olisi vikaa.
Ei tuo nyt kovalle M14 pultille mikään paha ole (taitaa olla 210-240 riippuen onko 10.9 tai 12.9), mutta varmaan pysyy pienemmälläkin..
tästä kovaa keskustelua mach-e fb ryhmässä. siellä osa kiristää tuohon 200 nurkille ilman ongelmia
itseä enemmän pelottaisi mahdollisten halpisvanteiden puolesta kartiomuttereiden halkaistessa vanteen..
Ja vastaten itse kysymykseen, kyllä tiukkuus on tosiaan tuo.
Näitä aiempaa isompia momentteja näkee entistä enemmän painavien ja tehokkaiden (erityisesti sähköautojen) spekseissä. Tähän on kaksi syytä: Auton vääntö ja isommat vanteet.
Pyöränpultit tai mutterit puristavat vanteen tiukasti napaa vasten ja tarkoituksena on nimenomaan saada navan ja ja vanteen välille riittävä kitkavoima vastustamaan luistamista. Jos liitos on liian löysä, voi vanne päästä luistamaan ja tuollaiset M14 ovat varsin kovilla jos vanne luistaa napaa vasten. Pultteja kun ei ole tarkoitettu leikkaavaa voimaa varten.
Nyt kun sillä sähköautolla runtataan poljin pohjaan, niin se 350 Nm välitön vääntö tarkoittaa yli 3 000 Nm vetävillä pyörillä tasauspyörästön kautta. Isommat vanteet taas välittävät momenttia vähemmän tiehen, jolloin sutimista tapahtuu vähemmän ja momentti vaikuttaa sitä enemmän napaan. Nyt tarvitaan sitten noita 200 Nm suuruusluokkaa olevia kiristysmomentteja, jotta saavutetaan riittävä varmuuskerroin vanteen luistamiselle. Se puristusvoima viidellä M14 pultilla @ 220 Nm vaikuttaisi olevan noin 50 000 kiloa jos nyt oikein laskin.
Edit: Pieni ajatusvirhe luvuissa.
Nyt kun sillä sähköautolla runtataan poljin pohjaan, niin se 350 Nm välitön vääntö tarkoittaa yli 15 000 Nm vetävillä pyörillä tasauspyörästön kautta. Isommat vanteet taas välittävät momenttia vähemmän tiehen, jolloin sutimista tapahtuu vähemmän ja momentti vaikuttaa sitä enemmän napaan. Nyt tarvitaan sitten noita 200 Nm suuruusluokkaa olevia kiristysmomentteja, jotta saavutetaan riittävä varmuuskerroin vanteen luistamiselle. Se puristusvoima viidellä M14 pultilla @ 220 Nm vaikuttaisi olevan noin 50 000 kiloa jos nyt oikein laskin.
Miten se vanne voi luistaa napaan nähden kun siinä on pultit kiinni? Eihän se pääse liikkumaan edes millin osaa. Ja mitä väliä sillä olisi vaikka se millin pääsisikin liikkumaan? Suurempi välyshän on jo voimansiirrossakin.
Jos kartio pultti/mutteri pääsee liikkumaan, vanne ei ole tiukasti vasten napaa. Jos näin on, aukeavat nuo pyöränpultit vähitellen ja/tai vääntyvät/katkeavat. Vanteen reikä kun ei ole millilleen pultin kokoinen, mikä tarkoittaa että vanne pääsee liikkumaan pyörimissuunnassa ja pikkuhiljaa enemmän ja enemmän myös poikkisuunnassa, nopeuttaen koko tilanteen eskaloitumista. Kokeiltu on, ei mukava fiilis kun tunnet että rengas meinaa irrota ja koko auton keula hakee sen mukaan mikä pultti on vielä edes hiukan kireällä.
Siis se pultti/mutterihan on kartio joka vetää kyllä ihan tiiviisti kiinni siihen vanteen reikään. Ei siihen jää mitään tilaa ympärille.
Paitsi jos jää liian löysälle, tulee tarpeeksi vääntöä ja tuloksena että pultti alkaa liikkumaan. Sopivasti etenkin sähköautolla onnistuvia teräviä kiihdytyspiikkejä paikaltaan maksimiväännöillä ja painavalla autolla, kyllä se alkaa aueta. Plus sulla ei tarvitse olla paljoa likaa/ruostetta/muuta paskaa navan ja vanteen välissä niin tilanne on valmis. Välissä oleva aine puristuu vähitellen jos momenttia ei ole tarpeeksi, päästäen tässäkin tapauksessa pultin löystymään ja taas on vanne irti.
Jos ajattelee että kiristät vain löyhästi, kartio on vanteen kolossa eikä varsinaisesti pääse siinä enää liikkumaan mutta kaikki renkaalta tuleva vääntö on pulttien varassa sivusuunnassa jota ne ei kestä. Kunnon tiukkuudella vanne ja napa on yhtä puuta eikä kiertymistä / pulttiin nojaamista pääse tapahtumaan. Ja ainakin PSA:lla on pultteja ilman kartiota. Ne on suoralla laipalla.
Kuten sanoin, pulttien tarkoitus on estää pyöriminen aikaansaamalla riittävä kitkavoima navan ja vanteen välille. Jos kitkavoima ei ole riittävä (=pultit laittaa vaikka vain 30 Nm momenttiin), niin ei tarvita kuin rajallinen määrä kiihdytyksiä ja jarrutuksia niin pultit on sormin pyöriteltävän löysällä. Se mainitsemani 15 kNm momentti saa kyllä liitospinnat sen verran joustamaan, että välystä syntyy. Ensin todella vähän, mutta kerta kerralta kasvaen. Pulttiliitoksella kun on myös sellainen taipumus, että löysä pultti pyrkii aukeamaan eikä kiristymään. Voit kokeilla.
Ei taida missään sähköautossa olla tuolla 1:45 välitystä? Tuollaisen lähinnä löytää maastoautosta alennusvaihteen kautta ykkösellä.
MB G:n sähköversiossa on 1:22 alennusvaihde kytkettynä, muuten siinäkin varsin tavanomainen 1:11.
Oho tuli pieni ajatusvirhe kun puuhastelin numeroiden parissa. Siis tuo 350 Nm muuttuu noin 3000-3500 Nm momentiksi ja jos taas yhtään kaavoja katselin oikein niin tuollainen viidellä pultilla kiristetty Mach E:n vanne vaatisi suuruusluokkaa 15 kNm momentin kitkaliitoksen luistamiseksi. Aika perus vitosen varmuuskerroin jos näin on.
Reactions: dmn
Eikös 350Nm ole sähkikselle eika vaatimaton lukema? Ennenminkin polttiksen lukema.
Vaihtelee, mutta se nyt ei ollut tässä se ydinpointti. Lisäksi sähkömoottorit tuottavat tuon lukeman about heti, eikä vasta sitten kun on jo päästy kierrosalueelle.
Ei kai se kitkavoima ole, vaan pultin jousivoima. Jos kierteessä olisi 120Nm kitkaa, ei niitä saisi sormin ees höhhölleen.....
Mazda 8, -08.
Etulamppujen alapuolella on "tuntosarvet" mitkä tulee esille kun ruiskuttaa tuulilasinpesunestettä. No nyt on toiselta puolelta irronnut ja kadonnut se muovinen suoja siitä päältä eli koneisto näkyvissä.
Kuina saan toiselta puolelta olemassa olevan irti että voin mallintaa ja 3D tulostaa uuden..? En haluais sitäkin rikkoa tietämättömyyttäni..
Mazda 8, -08.
Sen pitäisi tulla ihan vetämällä ulos. Yleensä klipsit reunoilla kiinni pitämässä. Tai pyydät jotakuta suihkuttamaan ja nappaat kiinni kun on ulkona kuopastaan.
Se sarvi kyllä tulee kun suojasta vetää, mutta kuinka se suoja irtoaa sarvesta? Onko sekin vaan jollain tappiliitoksella?
en nyt ihan osta näitä perusteluja. On sitä ennenkin ollut isokoneisia painavakoppaisia autoja missä vääntö tulee heti. Jotenkin aattelisin että halutaan eroon jälkikiristämisestä mitä ei "kukaan" tee.
Mutta kun toi on hienokierre. Pulttitaulukon voima ja momentti on M14 x 2 ruuville. Lisäksi kanta on eri muotoinen ja materiaalit eri, joten ei voi katsoa koneenrakentajan taulukosta momenttia.
Et tainnut ihan ymmärtää mitä tarkoitin. Puhun vanteen ja navan liitoksesta. Pultin jousivoima aikaansaa pultin suuntaisen jännityksen ja tämän jännityksen ja kitkakertoimen tulo on kitkavoima. Se pultti pitää toki pyörän paikallaan pultin suuntaisesti minkä lisäksi kiristysmomentti vaikuttaa suurimpaan saavutettavaan (pyörimistä estävään) kitkavoimaan.
Ja niissä ennenkin olleissa isokoneisissa painavissa autoissa kiristysmomentit ovat suurempia. Polttiksissa on joka tapauksessa rutosti enemmän palasia voimalinjassa jotka kaikki antavat periksi ja vähentävät tuota pyörännavan momenttipiikkiä. Täällä Suomessa niihin isoihin autoihin on vaan aiemmin harva törmännyt ja valtaosa meidän autokannasta on ollut sitä 100-120 Nm suuruusluokkaa pyöränpulteissa. Ainakin ne itselleni vastaan tulleet katumaasturit ovat kaivanneet esim. 160 Nm kiristysmomenttia ohjekirjan mukaan.
Anyway, tämä aiemmin antamani "arvaus" perustui ihan omaan konetekniikan DI-päättelyyn. Piti nyt epäilyksesi takia vielä etsiä tietoa netistä. Huonostihan näiden suunnitteluperiaatteista mitään järkevää löytyy, mutta mieleen muistui taannoinen Toyota bz4x takaisinkutsu. Kas vain, tuossa tapauksessa pulttiliitoksen puristusvoima ei ollut riittävä ja pyörät lähtivät irti. Juurisyy vaikutti olleen muualla kuin kiristysmomentissa, mutta lopputulos on sama.
Viittaan vaikka johonkin vanhaan amerikanlossiin missä on heti täysillä vääntävä kone, 1/2" hienokierrepultteja 5 ja n.120nm kiristystiukkuus. Noilla myös ajetaan kiihdytysajoa. Nykysin niissäkin esim. isoissa pickupeissa/SUV on isommat tiukkuudet mutta ne onkin painoltaan jo eri sfääreissä. Niissäkään ei muistaakseni ole yli 200nm kiristystiukkuus ollut vaan jotain maksimissaan 180nm luokkaa, koko m14 tai 9/16" mitkä liki samoja. Toki noissa yleisesti on pinnapultit ja mutterit eikä kartiopulttia. Onkohan sillä vaikutusta myös? Toyotassa oli pultit jos oikein ymmärsin.
Muutaman kuukauden ajan jo ihmetellyt sellaista narahdusta vapauttaessa jarrupolkimen. Narahtaa siis liikkeelle lähtiessä. Olisko todennäköisin syy satuloissa?
pakko saada nopee apuja ideoita, sisko kävi vaihattaa c43 talvikiekot ei ollu orkkis pultteja mukana ostettii pultit sielä ja nytte kuuluu laahaava ääni onko takana tässäki käsijarruhilppeet että onko sielä nyt liian pitkät pultit laitettu?
Se voi olla myös jarrupolkimen jousi mikä narahtaa
Ajaa sen mersun vaa korjaamolle niin laittavat kuntoon. Ei tainnut olla marmorimyymälän rengaspulju?
En usko että liian pitkät pultit olisi mitenkään syynä. Mahdollisempia syitä esim liian pienet vanteet (vanne osuu satulaan), jarrut jäävät laahaamaan, käsijarru jumittaa eli laahaa silti.
c43 amg orkkis vanteet ollut aikasemminki kiinni autossa tosin eripulteilla ei ongelmaa
Tunkilla pyörä ylös ja pyörittelee käsin ja selvittää mistä laahaa. voihan siellä vaikka kolhittu jarrukilpeä joka ottaa nyt levyyn kiinni? vai kuuluuko kaikista pyöristä?
jonte0
