Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Asiaton käytös - henkilökohtaisuudet, keskity asialliseen keskusteluun toisten käyttäjien arvostelun sijaan
Ei todennäköisesti tarvitsekaan, liukutappien puhdistus ja voitelu on yleensä aika simppeli homma. Kuten kirjoitin, jos pitää "herkistellä" myös jarrumännät, joutuu ehkä tapauksesta riippuen ottamaan myös satulan irti autosta kokonaan ts. jarruletku irti satulasta, minkä seurauksena taas joutuu puuttumaan myös jarrunestepuoleen. Eli vähintään lisäämään nestettä ja ilmaamaan jarrut homman päätteeksi. Ei kuitenkaan aina eikä kaikissa autoissa, kuten itsekin totesit pitää tietää miten missäkin autossa homma kannattaa tehdä. Olen toki itsekin tehnyt mäntien "kunnostuksen" autoon päin eli männät ulos niin pitkälle kuin uskaltaa ja puhdistus sopivilla välineillä, ja sitten varovasti painaen takaisin paikalleen, mutta pidän sitä vähän ranetuksena.
Toki ihmisillä on varmaan erilaisia käsityksiä siitäkin, mitä mainittu herkistely tarkoittaa, minulle se tarkoittaa satulan liikkuvien osien puhdistusta, voitelua ja toimivuuden tarkistusta. Alkuperäinen kysyjä kysyi mielipiteitä korjaamon kommenttiin ja edelleen olen samaa mieltä korjaamon kanssa, että ei kannata lähteä teettämään korjaamolla herkistelyä erikseen, ellei jarruissa ole huomattu jotain ongelmaa kuten jumimista tai vaikka palojen epätasaista kulumista. Jos taas jarruille tehdään joka tapauksessa remonttia, vaihdetaan vaikka paloja, niin mielestäni asiallinen korjaamo tekee sen ns. herkistelyn aina samalla. Ja sitten jos satulassa on oikeasti jotain vikaa, vaikka tiivistekumit huonossa kunnossa ja liukutapit tai männät pahasti ruosteessa, niin äkkiä pääsee helpommalla ja halvemmalla vaihtamalla koko satulan kuin maksamalla korjaamon tuntiliksaa siitä, että joku yrittää kunnostaa sitä vanhaa.
Niin kun jo aijemmin sanoin jutuistasi selvästi huomaa ettet asiasta paljon tiedä, kun menee jatkuvasti selittelyksi edelliset puheet.
Tässä hyvä esimerkki " jarrujen perusteellinen herkistely voi siten vaatia saman työmäärän kuin perusteellisempi jarruremontti, ehkä jopa enemmän jos herkistelyn jälkeen yritetään koota jarrut uudelleen vanhoilla osilla."
Miten helvetissä se vanhoilla osilla kasaaminen vaati "jopa enemmän" työtä?
Tässä toinen esimerkki. " Kuten kirjoitin, jos pitää "herkistellä" myös jarrumännät, joutuu ehkä tapauksesta riippuen ottamaan myös satulan irti autosta kokonaan ".
Mikä tällainen tapaus on, kun se jarrusatula on aina letkun päässä kiinni ja sen saa sopivaan asentoon että pystyy ruikkaamaan vähän voiteluainetta männän suojakumin alle, on ylivoimainen tehtävä vain kädettömälle ja yksikätiselle.
Jarrunesteiden vaihtoväli on merkistä riippuen 2-4 vuotta ja silloin voi tietysti ottaa vaikka koko satulan sekä männän irti, niin saa varmasti putsattua männän ja sylinterin perusteellisesti, jossain vaiheessa olisi hyvä myös uusia se suojakumi, ne kun vanhetessaan kovettuu eikä ole enää niin kimmoisia.
Veikkaan, että tappiolle jää jos "1-2 vuoden välein" ostaa herkistelyt tuntityönä korjaamolta sen sijaan, että käyttää niitä jarruja välillä kunnolla ja palaa/levyä vaihtoon sitten kun vaihdolle aihe löytyy.
Jarruja pitää käyttää aina kunnolla, eikä lepuuttaa sitä jalkaa siinä jarrulla, siinä vaan pilaa jarrulevyt ja palat, koska niiden pinnat niin sanotusti "lasittuu", eikä sillä "kunnolla käyttämisellä" ole mitään merkitystä jarrujen toimintaan, kun ei sillä lisää voiteluainetta saa sinne liukupappeihin tai männän ja sylinterin väliin.
Vai millä logiikalla ne hekistyy "kunnolla käyttämällä" ?
Eikä uuteen autoon tarvitse tehdä mitään ensimmäiseen 3-4 vuoteen, tämä koskee lähinnä vanhempaa autoa jossa suojakumit on jo menettäneet kimmoisuuttaan, jos olet vanhan auton vasta ostanut, eikä jarruhuolloista ole ylensä luotettavaa tietoa miten asian laita on, ja sitten kun herkistely on kunnolla tehdyt, niin menee hyvin se 2 vuotta taas eteenpäin, itse teen keväällä renkaan vaihdon yhteydessä niin säästyy siinäkin yksi työvaihe kokonaan.
Eikä tuo ole vaikea tehdä itse.
Isoin syy jarrujumeille on puhdas käyttämättömyys. Normi auto pysähtyy 90% ajasta etujarrujen voimin. Takajarrut eivät liiku ja jumittuvat. 120kmh esim motarin rampilla ja liinat kiinni jarrulla seisten ei pysähdyksiin asti noin kerran kuussa pitää jarrut käytössä oikein mukavasti. "Jokunen" VAG tuli herkisteltyä kun tein huollon puolella hommia.
Olisin sitä mieltä että 120 vauhdista täysjarrutus jarrulla seisten autolla jossa jo lähtökohtaisesti epäillään jotakin epäoptimaalisuutta jarrujen tekniikassa liittyy ihan turhaa riskiä ja renkaitten kulumista.
Tuon ihan saman jarrulla seisomisen absin nylkyttäessä jotta saadaan jarrumäntiin liikettä aikaiseksi ja takalevyihin pinnan hioutumista ruosteet pois voi tehdä 30kmh vauhdista hiekkatiellä paljon pienemmällä riskillä ja jälkiä analysoimalla voi jopa nähdä jarruttaako takajarrut tasaisesti vai ei.
Asfaltilla jarruttaminen on niin etujarrupainotteista että toisen takajarrun täysi toimimattomuuskin voi jäädä huomaamatta jos auto sattuu puoltamaan sopivasti etujarrujen 5% tehokkuuseron vuoksi.
Hei mietis vähän. Tarjoaako hiekka samaa kitkaa ja samaa tarvetta jarrujen teholle. Hieklla jarruja hädin tuskin kutitellaan. Jos seisot abs jarruilla asfaltilla, jokainen nurkka saa kyllä jumppaa. Tuo anaaalisointi tulee kyseeseen jos autossa ei ole ABS:iä.
Tarve jarrujen teholle ei ole oleellista. Jarrumäntien voima ja liike riippuu ainoastaan siitä kuinka kovaa jarrupoljinta painetaan ja täsmälleen sama maksimivoima mäntiä liikuttamaan saadaan jopa auton seisoessa täysin paikallaan kunhan vain on ruista nelipäisessä lihaksessa painaa jarrupoljinta.
Absin kanssa takajarruista jäävä jälki on katkonainen mutta niiltä hetkiltä kun jarrutetaan saa ihan saman tiedon jarrujen tehosta kuin absittomallakin autolla.
Vai käyttämättömyys, ehkä ton joku uskoo.
Takavaimentimen vaihto ja jotta tällä kertaa päästäisiin edes 3 vuotta niin ajattelin vetää maalin päälle. Löytyy jotain perus "ruosteenestomaalia", sinkkimaalia ja hopeinen lämmönkestävä. Mitä näistä päälle vai joku yhdistelmä?
Ja vaimentimen pohjaan 2mm reikä ?
Tai kunnon vaimennin jossa on jo nuo. En muista ikinä parissa vuodessa tuhonneeni vaimenninta mistään autoistani. Sisukset ammuin ulos yhdestä, mutta sekään ei ollut ruosteessa.
Kuumakestomaalia sen on oltava. Autotarvikeliikkeistäkin saa hyviä. Ja maalista on kyllä hyötyä varsinkin saumojen suojaamiseen. Mutta useimmat pakoputket markkinoilla ovat sen verran heikkolaatuisia, etteivät ne yleensä kovin montaa vuotta sittenkään kestä. Ajoprofiili toki vaikuttaa kestoon paljon; pelkällä lyhyellä kaupunkiajolla voi olla pönttö puhki jo muutamassa kuukaudessa. Mutta kyllä maali kannattaa laittaa jos on tila missä maalata; se maalipurkki ei paljoa maksa.
Purkkeja on hyllyssä eli lienee ihan sama millä maalaa kunhan jotain vetää päälle? Edellinen tosiaan meni puhki 2-3vuodessa/20-45tkm suoritteella. (varaosamerkit-ketjussa juttua).
Jos laittaa jotain perusmaalia, niin se maali ei siinä montaa päivää pysy. Termolyysi. Kuumakestomaalia kun laittaa, niin voi pysyä jopa vuosia. Putkiston takaosassa ei tarvi edes 600 astetta olla lämmönkesto, vähän vähempikin riittää. Tavallinen akryylimaali ei kuitenkaan normaalioloissa pysy.
Vw golf mk6. Jos akun irroittaa, niin sekoaako auton järjestelmät siitä (tietokone yms?)
Vai pitääkö olla obd:hen kytketty virta vaikka siksi aikaa?
Yleensä taitaa vaatia takaisin kiinni laiton jälkeen, että käytät rattia molemmissa ääriasennoissa niin vika valot sammuu.
Kävin taskulampun kanssa sen verran tutkimassa, että se meneekin tankin ohi ylemmän katteen alle venttiiliin(?), josta lähtee toinen lyhyt letku, jonka perässä on pieni teräsverkkosuodatin. En muuten olisi väittämässä tuota edes venttiiliksi, mutta siihen tulee sähköpiuha, joten mikäpä muukaan se olisi? Ei tuo siis varmaankaan täysin turha letkunpätkä ole. Pitäisi varmaan kaivaa tämän kulkineen sähkökaavio jostakin, niin siitä varmaan ainakin selviäisi mikä se on. Mopo on vuosimallin 2022 Fantic XM50 Competition, jos joku sattuu löytämään tuon räjäytyskuvan jostakin.
Edit.
Tässä vielä kuva:
Punaisella nuolella merkitty letku tulee kaasuttimelta siitä aiemmassa kuvassa näkyvästä nipasta. Letkun päässä on tämä kuvassa näkyvä "venttiili", josta lähtee sinisellä nuolella merkitty letku viereiselle teräsverkkosuodattimelle. Yläosa venttiilistä on parin sentin mittainen pötkylä keltaisen nuolen suunnassa, jonka päässä on alemmassa kuvassa näkyvä sähköjohdon liitin.
Voiko tosiaan olla mahdollista, että näin yksinkertaisessa vehkeessä olisi jotain automatiikkaa, joka osaisi kytkeä tuota jollakin perusteella auki ja kiinni? Vai onko tuo kikkare jotain muuta toimintoa alipaineella ohjaava solenoidi? Oli miten oli, mikäli letku vuotaa koko ajan, niin eipä se varmaankaan ole hyvä. Jos tuo on joku EURO5-vaatimusten päästöjä vähentävä "pakoputken lisäilmaviritys", niin sitten taas varmaan parempi olisi, jos se olisi kokonaan suljettu.
Tämä jäi viimeksi vähän kesken. Kyseessä on juuri samanlainen kaasuttimen lisäilmaventtiili, kuin tässä:
Se on kuitenkin edelleen epäselvää, että missä tilanteessa CDI kytkee tuota auki/kiinni ja voiko letkun todellisuudessa vaan tulpata ilman sivuvaikutuksia? Toki tuon toiminnan voi testata käytännössä, mutta akateemisesti kiinnostaisi tietää, että mikä tuon idea on, eli onko se osa jotain rajoitinta, vaiko pelkästään jotain päästönormeihin liittyvää hömppää?
Tekoälyltä tuota ei kannata kysellä, kun se arvailee puutaheinää kaikkien eri vaihtoehtojen väliltä.
Kukas keksii mitä olen säätänyt 2007 Lexus LS:n mankassa kelloa säätäessä. Kimpoaa aina musiikki ruudusta ja yrittää navigoida mutta ei luonnollisesti onnistu koska ei navi cd:tä. Pysyy nätisti mm. kalenterissa ja muissa menuissa.
En tiedä muuta kuin sen, että tuon aikainen kosketusnäyttö meidän 2008 LandCruiserissa on niin paska ja sekava käyttää, mutta kun siihen on yhdistetty ilmastointi, huoltokirjat ja kaikki auton toiminnot, enkä jaksa alkaa askartelemaan kiinan androidia paikoilleen, kun tuossa on lisävahvistin+subwoofer ja takapenkkien näytöt niin mikään kiinasoitin ei niitä tue automaattisesti, niin olen tottunut elämään sen kanssa, että älä liikaa koske! :btooth:
Itsellä tulee android auto ja carplay, muttei vielä. Ja tuo vanha toimii paljon paremmin kuin 2021 Corollan jos itseltä kysytään. Ja en tosiaan halua tunkea kojelautaan 2din soitinta rumentamaan. Enkä halua olla tuijottamassa niin alas ajaessa.
Et vahingossakaan ajautunut salavalikkoon ja vaihtanut auton tyyppiä? Itselle tuo sattui RX:ssä jolloin nappien järjestys ja toiminnot meni sekaisin. Ei tuonne valikkoon ihan vahingossa kyllä ajaudu mutta mistäs tuon tietää jos siellä olisi tyyppikoodi jostain syystä vaihtunut kuten minulla.
Omastani oli vaihtunut koodi 4wd hybridistä->2wd bensaksi joka riitti sekoittamaan laitteen. Listalta löytyy kaikille malleille oma koodinsa jonka joutuu kaivelemaan netistä että saa oikean.
"Switch on to the accessories. Press and Hold MENU button and flicker the park light from off to on several times and screen will switch to service menu. To exit press and hold the MAP button."
Johonkin outoon valikkoon päädyin missä oli mm. toimiva graaffinen ajotietokone yms. ennen kun löysin kellon asettamisen. Ei MITÄÄN hajua mistä sinne pääsin/jouduin.
Ja kuten aina... Räpellä nappeja Ja käynnistä ja sammuta eri asioita. Yhtäkkiä on kuten aiemmin
Tuosta "info" napista pitäisi tuon kuvan valikon avautua, jos ei niin todennäköisesti juuri tuo auton tyyppi on voinut muuttua. Rx:ssä oli vielä vanhempaa mallia tuo käyttöliittymä niin en osaa enempiä neuvoa.
Vaikea sanoa. Tuntuu nuo oikean puolen napit toimivan muutenkin hassusti. Selittäisi kyllä miksi android auto palikka ei ruvennut toimimaan oikein. Mistähän tuon oikean auton tyypin saa selville?
Itse löysin vahingossa kun googlasin jenkkifoorumeilta tietoa seonneesta nappijärjestyksestä.
Sain videon toisesta LS600:sta samalla mankalla ja samaa tekee siinäkin. Yhtä mankkaa uudemmassa jonka pitäisi kuulema olla samanlainen UI:ltaan navi ja nav asetukset aukeavat.
Nissanista alkaa hihna vinkua kun vähän matkaa ajaa, eli ei siis vingu käynnistäessä tai muutenkaan kuulosta siltä että ite hihna luistaisi, mutta kuminen kitinä kuitenkin. Tämä kitinä sitten jatkuu tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Tuohon yhden hihnapyörän, hihnan ja vesipumpun ostin ja nämä ajattelin nyt alkuun vaihtaa.
Nyt tuossa katsoin minkä väristä jäähdytysnestettä pitää ostaa, niin onko siitä kauheasti haittaa jos sekoittaa sinistä ja vihreää nestettä keskenään? Kysyy muilta minkä väristä nestettä kuvassa, niin osa sanoo sinistä ja osa vihreää. Ei sentään kukaan vielä ole punaista ehdottanut.
Laita tuota vaan niin ei tartte pähkäillä, ei ne värit yksistään välttämättä kerro kaikkea Polaric jäähdytinneste 1L käyttövalmis
Jos se kerran on lisäilmasolenoidi, niin oma veikkaukseni on seossuhteen laihentaminen pakolämpötilan nostamiseksi. Tämä puolestaan auttaa katalysaattoria saavuttamaan toimintalämpötilan nopeammin. Eiköhän se päästöihin liity.
Niin minäkin vähän veikkaan. Mitään havaittavaa merkitystä sillä ei tunnu olevan mopon toimintaan tai kulkuun. Jossakin sanottiin, että se auttaa pitämään käynnin tasaisempana kylmällä koneella, mutta tiedä sitten tuostakaan.
Alkuperäinen ongelma tuossa mopossa oli huono kulku/vääntö. Vähän kaikenlaista tuli selviteltyä ja testailtua. Lopulta selvisi, että vika oli putkessa olevassa katalysaattorissa, joka oli paskana/tukossa. Vaihdoin koko putken ja nyt käy ja kukkuu taas ihan eri tavalla.
Yllättäen saastelaitteet pilanneet mopotkin, koska niihin on katit tullut pakolliseksi?
Uusissa mopossa on niin hirveästi päästöihin liittyvää tekniikkaa, että niitä on vaikea saada toimimaan ongelmitta niiden kanssa. Ensimmäinen toimenpide sellaisen ostaessa on ottaa puolet noista pois käytöstä.
Liikkeessä sanoivat, että jos yhtään määräyksiä vielä kiristetään, niin siirtyvät myymään sähkömopoja.
ja nehän kiristyy...
Niinhän ne todennäköisesti kiristyvät, kuten autoissakin. Jo vuodenvaihteessa spekuloitiin, että uusimmat määräykset tappavat polttomoottorimopojen kaupan kokonaan. Euro 5+ -luokituksen mukaisissa mopoissa on katalysaattorin takapuolella oleva toinen happitunnistin, joka tarkkailee katalysaattorin kuntoa. Jos tuota ei ole, tai arvot heittävät liikaa, CDI asettaa mopon "limp modeen". EURO6 vetää ruuvia taas varmasti kireämmälle. Joissakin uusissa mopoissa pakoputken alkukäyräkin on kaksiosainen, eikä niihin saa edes mitään aftermarket-putkea tilalle. Tuollaisiin ei kannata käyttää rahoja, ennen kuin on varmaa, että nämä kötöstykset saa ohitettua jollakin tavalla. Tai sitten, jos oikein vihaa lastaan, niin sitten nuo ovat varmasti ihan käteviä. :D
Talvirenkaassa oli puoliksi irronnut nasta. Nyppäsin sen aluksi irti, mutta siinä samassa tulin ajatelleeksi, että miksen kokeilisi työntää nastaa takaisin paikoilleen. Sehän meni lyhyen taistelun jälkeen.
Pysyyköhän tuo uudelleenasennettu nasta paikoillaan, vai onko se todennäköisesti piakkoin jonkun tuulilasissa? Kyllä se aavistuksen väljemmin istuu kuin muut nastat, vaikka pohjaan asti upposikin. Nyppäänkö suosiolla pois?
Pysyyköhän tuo uudelleenasennettu nasta paikoillaan, vai onko se todennäköisesti piakkoin jonkun tuulilasissa? Kyllä se aavistuksen väljemmin istuu kuin muut nastat. Nyppäänkö suosiolla pois?
Itse olen käsittänyt nastojen olevan vulkanoitu renkaaseen. Jos tuo vulkanointi on pettänyt niin todennäköisesti seuraavalla motari reissulla nasta irtoaa.
Niin, voi olla juuri näin. Tosin nyt nastaa ei saa enää irtikään järjellisellä voimankäytöllä, joten jääköön paikoilleen.
On käynyt surkeasti ja huomasin, että takarengas on tyhentynyt eilisillan ja tämän iltapäivän välissä. Tutkiessa huomasin, että ruuvi on mennyt takrenkaaseen. Miten kannattaisi toimia? Voinko yrittää auton omalla renkaanpaikkaus setillä paikata ja täyttää renkaan ja ajaa 1km päässä olevalle rengasfirmalle vai kannattaako suosiolla pyytää renkaiden vaihtaja kotiin ja vaihtaa samalla talvirenkaat alle ja viedä rengas korjattavaksi jos mahdollista. Ei ole renkaanvaihtoon tarvittavia välineitä itsellä käytössä.
Koskaan en ole tuollaisissa tilanteessa korjauttanut rengasta, naula pois, omalla paikkasarjalla aineet sisään ja ajoa, jos vielä vuotaa niin kamelin paska nauha renkaasta läpi ja kovaa ajoa
Itsellä kävi vastaava keväällä ja kaskon hinausturvalla auto haettiin rengasliikkeelle paikattavaksi, eli kannattaa se kaskon kattavuus tarkistaa myös.
Hinaus ei siis maksanut mitään, sai samalla kyydin rengasliikkeelle, paikkaus maksoi jotain ja pääsi ajamaan kotiin varsin pian.
Jos on vain mahdollista, niin älä laita paikkapulloa renkaaseen vaan käy motonetista tms. hakemassa paikkaussetti (esim. Car Lux Tubeless-renkaan paikkaussarja (T-kahvalla) | Motonet Oy), ruuvi pois ja paikka tilalle. Rengas kannattaa olla täynnä ilmaa kun paikan laittaa. Jos ei onnistu, niin pumpulla ilmaa sisään ja ajaa sinne rengasliikkeeseen tai sitten tuo viimeiseksi ehotettu vaihtoehto eli hinaus.
Älä koske ruuviin.
Iske ilmaa renkaaseen juuri ennen korjaamolle ajoa ja aja korjaamolle.
jonte0
