Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Juuri tätä moottoria tuntematta, miksi vaihtaa ehjää termostaattikoteloa, jos voi vaihtaa pelkän termostaatin?
Toisaalta voiko ostaa pelkän termostaattikotelon tiivisteen (ei räjäytyskuvaa) ?
Halvimpaan tarjoukseen ei kuulu pakkasteneste, jota pitää laskea pois ennen vaihtoa.
Jos ei autoista tiedä mitään, niin sanoisin että kannattaa alkaa noilla hinnoilla heti opettelemaan. Termostaatin vaihto ei ole vaikea operaatio, vaikka siihen pakkasnesteitä läträtessä aikaa kuluukin. Youtubesta löytyy varmasti videoita - how to.
Mää mielummin jätän nää asiantuntijoille ja keskityn muuhun :) Eikä mul ois nyt aikaa lähtee opettelee.
Sinällään tällä ei oo kiire ellei räjähdä paukkupakkaset. Mutta juu, selvitän vielä tuon naapurikylän Ford huollosta mitä siihen 400€ sisältyi. Voisi olla ihan ok jos vaihtavat kaiken.
Itse katsoisin rakenteen jostain netin syövereistä löytyvistä ohjeista tms. Jos on riski että kotelon tiiviste tai itse kotelo hajoaa tai alkaa vuotamaan ja sijaitsee jossain hv paikassa, pistää suosiolla kaiken uusiksi. Jengi osaa joskus säästää viimeiseen asti esim vaihdattamalla jakopään, muttei kiristintä "kun toimii ihan hyvin" ja yhtäkkiä työ tehdäänkin kahteen kertaan tai pahimmillaan moottoriremontti jos hihna pääsee hyppäämään tms.
EDIT: Mistä olette löytäneet oikein hienoa hiomapaperia (1000+)? Nimenomaan hioma, ei vesihiomapaperia. Hioin ratin kuluneet nahat ja, oletin että kyllä tuo 800grit riittää, no eipä se täysin miellytä omaa silmää. Helvetisti parempi kuin ennen, mutta mieluusti sitä hoitaisi sen nyt kuntoon kuntoon. Auto kuitenkin menossa täyshoitoon huomenna jossa mm penkit jne hoidetaan, mutta en usko että siellä pesuhommia pääasiassa tekevässä paikassa aletaan sentään ratteja hiomaan.
Mitä ihmettä oikein teen tässä elämässä? Käyttöauton ylläpidossa vaikeuksia ja kaipaisin konkreettisia neuvoja tai jeesiä Vantaalla.
Nykyset talvirenkaat eivät pidä ilmaa ja olen jo korvaavat renkaat alustavasti hankkinut. 185/65/14 alumiinit -> 185/65/15 peltisiin eli mittari tulee heittämään. Teen tappiota 40€, ellen saa asennusta edullisesti jostain. Nykysistä renkaista olen jo kaupat sopinut ja ottanut tiedoksi jos jompikumpi noiden renkaiden myyjistä tekisi oharit, osaan varautua. Alunperin olin aikeissa ostaa vain 185/70/14 peltivanteet pölykapseleilla 60€:llä, mutta kumit ovat 15-vuotta vanhat, mutteivat ratkenneet. Nykyiset ovat 23-vuotta vanhat ja osumaa ottaneet vaikka miten paljon ja kestäneet kovaa ajoa.
Autossa ei ole kesärenkaita ollenkaan ja aikaisemmat vein romutukseen, koska olivat sakkorenkaiksi kuluneet ja osumia täynnä. Nelipyöräsuuntauksen jälkeen sanottiin että renkaan rakenne on kaput.
Nyt autossani on siis ongelmana termostaatti, jaruputki, sivupeili, lämpenemisongelmia ja taloudellisuuspulmia. Olen monesti putsannut sytyttimet öljystä. Toiseen käyttöautoon ei ole varaa. Nykyinen jarru siis toimii ja korjaamot sanoo vika on jarrurummussa, joka korjattii ja jostain vuotaa, jarruteho on hyvä, mutta kerran kahdessa viikossa pitää lisää jarrunestettä, ellei sitten koko putkea lähde vaihtamaan.
Opettelet ensimmäiseksi et paljonko se mittari valehtelee about niillä nopeuksilla mitä ajelet esim 50/80/100 alueilla. Sitten vain ajat mittarilla sitä nopeutta et gps olisi haluttu lukema. Autosi on oletettavasti 90-luvulta kun menee noin pienet renkaat eli ilman cruisea yms niin nopeutesi seilaa kyllä vaikket välillä kännykän lukemia seuraisikaan.
Mikset korjauttanut nykyisiä talvirenkaita vai onko vanteissa hiusmurtumia ettei pidä ilmaa siksi? Jos siis vain yksi rengas, naula kumissa tai venttiili vuotaa, niin sen korjaaminen ois 40e liikkeessä.
Mut nuo isommat viat: moottori ei lämpene vai ylikuumenee vai miksi termostaatti on ongelmana? Jarruputken uusimista suosittelisin, todnäk koko kupari jo pehmennyt että pitäisi uusia koko putkisto. Jos vuotokohta selviää nii putkenpätkän uusiminen on yleensä jotain kymppejä kun liike taivuttaa ja tekee päät, mikäli itse asentaisit. Pitäisi ensin etsiä et mistä kohtaa se tihkuu märkänä. Tulpat siis uivat öljyssä?
Mut oman budjetin mukaan mentävä ja pärjäiltävä, itse yrittäisin säästää rahoja et löytäisi jonkun edullisen jossa vuoden leima tilalle. Jos autosi on micra, niin siinä kyllä sitten menee koko jarruputkisto uusiksi.. ovat aika happamia ne 90-luvun yksilöt nykyään.
Kyllähän niillä vesihiomapapereillakin voi kuivana hioo, kestävät myös märkyyttä ettei repeydy. Itse todnäk vetäisin 2000 viimeisen silauksen
Nyt on uudet renkaat alla, mutta ottaa kiinni kuramuoviin... Kaipa se on etsittävä, joku nähdä haluva, joka tuota voisi auttaa korjaa. Siis itellä alkp. kolme neljästä vuosivat. Nyt on hyvät renkaat, mutta takana jos vähääkää kuormaa, ottaa kiinni.
Halkaisija kasvanut melkein kolme senttiä. Ilmeisesti nuo vanhatkin ovat olleet sillä rajalla etteivät oo liian isot.
Etuvetoakseli vaihdettu oikean puolelta. Kannattaako viedä ohjauskulmien säätöön? Ratti näyttäisi ihan suoralta..
Jos muuhun ei koskettu, en näkisi ekana asiana. TOKI, jos ei vuosiin tehty, voisihan sen tehdä jos jouset kuluneet tai vaihdettu jne. Itsellä esim pitää tehdä kulmien säädöt jousitus yläasennossa ja korkeus vaikuttaa kulmiin.
Tukkeutuu vain luvattoman nopeasti.
Kyllä se samalla karkeudella oleva kuivakin tukkeutuu ihan yhtä nopeasti,sehän tuossa vesihiomapaperissa on ideana että sillä vedellä huuhdellaan sitä hiomajätettä pois paperista ja saadaan se taas puremaan.
Riippuu osittain myös materiaalista. Itsellä kokemusta molemmista auton maalauksen pohjatöitä tehdessä ja vesi kesti niissä nätisti, mutta kaikkea kun ei märällä voi hioa. Ja jostain syystä osa materiaaleista tukki vesipaperit yhdellä pyyhkäisyllä kun taas kuivalla salli edes tovin hinkkaamista.
Mahtaisiko tuohon ratin hiomiseen käydä jokin hieno teräsvilla tai jokin mastaava materiaali?
Teräsvillaa kokeilin, mutta aika huonolla menestyksellä. Ei jotenkin pure pintaan yhtään. Ei tule kuin pölyä metallista. Tuo villa oli hienointa mitä löysin ja todnäk liiankin hienoa. Kehutaan että voi jopa hioa lasia naarmuttamatta sitä jne jne.
Kylhän siinä herkästi liikahtaa jotain millejä, oletan että työ tehtiin liikkeessä niin hassua josseivät itse sitä ehdottanut. Alapallonivel irroitetaan navasta, jotta akseli saadaa irti niin ei se tasan samaan kohtaan mene kiinne kun napaa on heiluteltu. Jos auto menee suoraan eikä renkaat kulu epämääräisesti niin ajoa vaan
Mut toki itse en viimeksi vienyt kulmia säädettäviksi kun raidetangonpäät vaihdoin vaikka ohjeistetaan et siinäkin pitäisi.
Termostaatti pitäisi vaihtaa autosta, mutta pitääkö auton ja ecun välinen lämpösensori vaihtaa samalla? Mittasin jännitettä tulee siitä, mutta miten vakavaa on jos moottorin lämpötilaa ei näe ecu? Näkyy mittaristosta kyllä eri liittimeltä. Autoilussa liikaa kuluja ja murheita. Viimeitteeksi meni sivupeili rikki ja teippitarraa ei saa nykyään käyttää väliaikaisena (pysyvänä) korjauksena.
Riippuu mikä auto. Osa ei toimi about ollenkaan, osa ei välitä pätkääkään.
Jos anturi on ehjä, niin ei tarvitse. Testerillä saat selville minkä lämpötilan auto näkee. Eli katsot mittarista lämmöt (esim 90 astetta, testerin pitäisi näyttää lähelle samaa. Tässä toki merkkikohtaisia variaatioita, volkkari näyttää mittarissa 90 vaikka oikea lämpö on kokoluokkaa 60 astetta)
Suurin osa merkeistä on siirtynyt noihin huijausmittareihin. Oikea lämpö voi olla 40c kun auto näyttää 90c.
Onko maanteiden suolaamista lisätty olennaisesti ny viime aikoina? Omilla harrasteautoilla on täällä landella varsinkin tullut talvella ajeltua suolaamattomia teitä tällaisilla mukavilla pikkupakkasilla. Nykyään tuntuu että joka kinttupolkukin kylvetään sitä helvetin liejua täyteen. Onko oikeasti ihan tarpeellista joka paikkaan sitä levittää niin järjettömästi.
Kaverin poika ajaa aura-autoa. Täällä nyt ei ole lunta näkynyt, mutta sääntö heillä taitaa olla että jos 2cm lunta niin se on liikkeelle ja kipinät sinkoillen aurataan asfaltia missä ei sitä lunta edes ole ja suola kylvetään siinä samalla. Mitään järkeähän tässä ei ole, määräykset tulee ylempää eikä järjen käyttö ole sallittua.
Palkka tietysti juoksee vaan tehdystä työstä joten eiku menox.
Se, saako tai pitääkö suolata riippuu tien luokituksesta sekä tietenkin keliolosuhteista. Myös lähtökynnys on eri eri tiestöluokilla ja siihenkin keliolosuhteilla voi olla vaikutusta.
Noissa on mahdollisuuksia saada pattitilanne aikaan, kun jokaisella on väistettävä.
Jos viittoo jollekin, niin viito ainostaan sille, joka väistää sinua. (Tasa-arvoisessa risteyksessä siis vasemmalta tulevalle.)
katso liitettä 1653783
Tein tänään väärin tyhmyyttäni.
Sininen auto pysähtyi ja viittoi minua menemään. vihreä auto ajoi eteenpäin (ei kuitenkaa kääntynyt), etten pääse kääntymään. Sininen auto jatkaa eteenpäin.
Hetken kuluttua toinen sininen auto viittoi minua menemään, nyt vihreä auto ajaa vähän eteenpäin ja antaa signaalin että minun pitää mennä. Sininen auto taas menee.
Sitten taas pysähtyy sininen auto ja viittoo minulle menemään ja vihreä auto painaa samalla eteenpäin ja sitten tuo sininen auto kääntyy ja moni muu, mutta vihreä pysyy paikallaan...
Vihreä yhä pysyy paikallaan vaikka tosi monta tilaa annettu kääntyä. Sininen auto taas pysähtyy ja viittoo minua menemään. Nyt yritän mennä ja tämä vihreä kuski ajaa vähän eteenpäin, etten mahdu kääntymään enää ja toinen sininen auto ajaa päälle melkein, koska vihreä auto ei osaa päättää.
Nyt minä suutuin ja viitoin vihreää autoa menemään jo helvettiin. Seuraavaksi taas sininen auto pysähtyy ja viiton siniselle autolle vihreä paskapää menee ensin ja viiton vihreää menemään. Ei suostu menemään ja sitten minä menossa kiukkusena olen menossa ja taas vihreä auto painaa kaasua.
Lopuksi vihreä kuski näyttää minulle keskisormea. Joo oikealta tulevaa väistetään. Mitä jos oikealta tuleva jumittaa liikennettä ja saa hermot kireelle? Nyt pidän taas taukoa ajamisesta. Osoitan tästä lähtien varoituskolmiota eteenpäin meniölle. Tuommoinen keskisormen näyttäminen sai ärtymään. 12 minuuttia olin tuossa risteyksessä vihreän auton takia. Minä olen siis punainen auto. Jatkossa lepoa ja kärsivällisyyttä muita kohtaan. Se on 12 minuuttia, ei se paha ole. Suljen silmät viittoajilta ja katson vain kylttejä, kuin ajaisin simulaatiossa. Rauhaa ja rakkautta kaikille.
Tämä siis pitkän päivän päätteeksi. Olisinpa kääntynyt vain oikealle, ei olisi tarvinnut 12 minuuttia katsoa säätämiseen ja katsoa toisen keskisormea. On tänää muutakin idiotismia ollut. Kesärengas kolareita Helsingin seudulla ja irtorengas lensi maaseudulla. Ohitteluja ja ledeillä häikäsemistä tiellä... En aja pimeään aikaa. Vain hörhöt ja epämääräset tuntuu olevan silloin liikenteessä ja egoilijat.
katso liitettä 1653796
Halusin vain muistuttaa, että parempi niitä kolmiota ja liikennemerkkejä seurailla, kuin katsoa muita päin. Omaan ajamiseen vain keskittyy.
Liikennevalot ratkaisi tuon kohdan oikeastaan...
Rohkein menee
Meinasin askarrella 1.4 bensa corsaan maskinsuojan, kun näillä -20-30c pakkasilla moottori on käyntilämmössä vasta 10km päästä vähän ennen kun kurvaa työpaikan pihaan.
Bensoissakaan ei taida olla haittaa pitää tuota vaikka koko talvea päällä, vaikka menisi plussalle kelit?
Ideana peittää tuo ylempi ritilä suurimmaksi osaksi, alemman jätän auki kun siellä on takana ulkolämpötilamittari. (random kuva netistä).
Testaamallahan se selviää miten käyttäytyy. Ei se nyt ainakaan näillä pakkasilla kyllä keittämään aja.
Omaan jätin joskus pienet raot vasempaan ja oikeaan reunaan ettei ihan tukossa ollut, niin kehtasi ajella vielä nollakeleilläkin.
Muistelen, että joissakin autoissa on märkä jakohihna ja toisissa märkä hihna öljypumpulle. En tiedä, onko surkeimmissa jopa molemmat. Olen antanut itseni ymmärtää, että kyseinen ratkaisu antaa erityisvaatimuksia öljylle, jotta kestäisi edes hetken. Järkytyin, kun kekkasin, että märkä jakohihna on myös Hondan suositussa pikku agrekaatissa EU2000i ja monessa Hondan pienmoottorissa. Näissä ei kuitenkaan ole mitään erityisvaatimuksia öljylle, enkä toisaalta edes etsimällä löytänyt kokemuksia, että niissä olisi hihnat murentuneet. 20v vanhatkin hihna ovat uudenveroisia, kun moottori puretaan. Vaikuttaa siis olevan mahdollista tehdä öljykylpyhihna, joka kestää.
Kaikki on mahdollista. Autonvalmistajalle vain ei ole (kaupallisesti) järkevää tehdä autoa joka kestää huoltamatta 500tkm (taitaa nykyään olla laskettu suoritus kuitenkin likempänä 200tkm käyttäen valmistajan suosittelemia tarpeita.
Ei mikään valmistaja pysty tekemään autoa että kestäisi 500tkm huoltamatta, siksi ne öljyt ja suodattimet on hyvä vaihtaa vaikka vähän tiheämmin kun mitä huolto-ohjelmassa on, myös vaihteistoon ja perään yms.
Jakohihnasta tietysti pystyy tekemään huomattavasti kestävämmän, mutta silloin hihnan paino voi tulla rajoitteeksi kunnolla kiertävissä moottoreissa, itsellä kesti VW Golfin (IV) melko tarkalleen 10 vuotta ja hiukan alle 100tkm, ei viitsinyt alkaa vaihtamaan kun hihnan vaihto töineen suunnilleen se mitä auton arvo oli.
Nuo öljyssä lilluvat hihnat ei kyllä kuulosta kovin järkeviltä ratkaisuilta.
Noniin nyt on uusi termostaatti autossa. Kotelo oli ehjä, mutta termostaatti oli mennyt rikki. Lopulta maksoi töineen päivineen 225€. Kannatti kilpailuttaa. Ilmeisesti käyttivät myös alkuperäistä termaria. Nyt tulee taas lämmintä sisälle ja mittari nousee. Toki nyt lähes -20 pakkasilla ei kaupunki ja perus maantien ajossa jaksa nousta kuin sinne 75 hujakoille. Motarilla varmaan nousisi 90 pintaan.
Pitihän se testaa vielä +30 ja puhaltimet täysille, ei ongelmaa.
Yksi asia minkä havainnoin nyt tän ongelman aikana: Jos painan ilmastoinnin kohdalta AUTO (eli valitsen pykälän 1, 2 tai 3) niin AC menee itsestään pois päältä? Mistähä tää johtuu? Manuaalisesti ku rullaa niin tätä ei tapahdu.
Ei näytä ollenkaan ketjua olevan moottorikelkoille? En haulla löytänyt / koitin etsiä?
Tuollanen Lynx ranger king 500 ois tuttavalla halvalla, varmaan ihan käypä perus kelkaksi lähiseudulla menemiseen + tavaroitten kuskaamiseen / keväällä jokusen tukin hakuun kauempaa?
Moottorikelkka on siitä mielessä huono peli että aika rajoitettua missä voi ylipäänsä ajella.
Johtuu todennäköisesti siitä kun sisään tuleva ilma on niin viileä ettei ilmastointi pysty sitä viilentämään säädetystä eikä myöskään lämmittämään, kun se ei ole lämmityslaite, eli ilmastointilaite tarvitsee lämmintä ilmaa lämmityslaitteen kennolta että pystyisi nostamaan lämpötilaa autossa.
Suomessa ilmastointilaitteella ei tee juuri mitään, kun on max. muutama viikko niin lämpimiä ilmoja että siitä on oikeasti jotain muuta hyötyä kun lisääntynyt polttoaineen kulutus.
Jos lähistöllä kulkee teitä niin ei sillä kelkalla oikeen pääse liikkumaan järkevästi
Rupesin nyt miettimään, että meniköhän tää termostaatin vaihto nyt ihan niinkuin piti. Kaupunkiajossa ei edelleenkää meinaa tuo lämpötila nousta ja maantiellä se jaksaa juuri ja juuri kajota sinne 70. Kaasua painellen ehkä lähemmäs 75 tai jos höllään lämmittimen kanssa. Eikä pakkasta ole kuin -8 nyt.
Motarilla en ole vielä kokeillut mut jos 110km/h ei edelleenkään nouse tuonne 85~ niin silloin
a) termostaattikotelo ei toimi oletetulla tavalla vaikka termostaatti on vaihdettu
b) eivät ilmanneet järjestelmää?
Käyn nyt vielä motarilla kokeilemassa myöhemmin, mut mitä mieltä jengi täällä? Luulisi tuon nyt lämpiävän enkä muista edellistalvena ois ollut moista ongelmaa ainakaa noin pahana.
E: Eihän tää tyhjäkäynnilläkään nouse juurikaan yli 65 vaikka puhallus pienellä..
Eikait siinä ku laittaa sähköpostia/soittaa perään.
E: Eihän tää tyhjäkäynnilläkään nouse juurikaan yli 60-65 vaikka ei puhallus päällä..
Ei siellä ainakaan ilmaa voi olla, koska silloin juuri helposti moottori ylikuumenee, kun ei se ilma sitä lämpöä johda niin kun vesi.
Oletko kokeillut miten lämmintä ilmaa tulee kun laitat lämmöt täysille, koska vika voi myös olla siinä lämpötila anturissa ja se on syytä korjata, ettei pääse moottori ylikuumenemaan, siinä tapauksessa tulee isompi korjauslasku.
Jonkun verran testailin ja kyllä kädellä tsekattuna eroa on jos puhaltaa esim. 22 tai 28 asteista, mutta ei sieltä kuumaa ilmaa tule. Toi AC ei edelleenkää pysy päällä jos on AUTO moodi päällä, jos tällä mitään merkitystä mihinkään.
Jos kerta ilmaa ei voi olla jäähdytinnesteiden seassa, voikohan esim. termostaatin kotelossa olla ongelma kerta termari jo vaihdettu? Pyöriikö edelleen jäähdytinnesteet turhaa?
E: Ja toki lämmön tulemiseen vaikuttaa myös se, että tuo moottorin lämpötila pysyy vähintään tuolla 65-70 asteen hujakoilla. 60 asteen tienoilla tulee vasta haaleaa.
E2: Meinaatko lämpötila-anturia joka näyttää siis moottorin lämpötilan?
Laitoin jo tonne lafkaan kyssäriä tuosta kokonaisuudesta niin viimeistään maanantaina varmaan selviää lisää. Motarilla käyn pyörähtää jahka kelit sallii kun lunta tulee tupaan ko viimestä päivää. Viimestään kovassa vauhdissa pitäisi mittari kajota yli 80.
Tuo AC modin päältä tippuminen voi olla ihan ilmastoinnin ominaisuus (auto "haistelee" kannattaako sitä AC pitää päällä vai ei) tai jonkun ECO-ajotilan mukana tuleva juttu. Ohjekirjassa voi lukea tuolle syy.
Itse en tuollaista ostaisi, mutta jos käyttö on vähäistä ja tuo ilmeisesti on ilmajäähyllä, niin varmaan ihan ok etenkin jos jäillä ei mene. Bensaa kyllä syö paljon. Itsellä sielläpäin kelkkaillessa on periaatteena, että kelkalla pitää päästä myös sulassa, jos tulee yllätyksiä.
Mistä luet lämpötilaa? Auton vakio viisarista vai onko jokin tarkempi mittari käytössä?
Jotku autot haistelee ilman lämpötilaa eivätkä käynnistä ilmastointia jos ulkolämpötila tarpeeksi viileä.
Mittariston viisarista. Mistäs mä näkisin tarkempia tietoja? :hmm:
Juuri se anturi mikä mittaa ja näyttää auton moottorin lämpötilan, koska termostaatti on siinä järjestelmässä missä moottorin jäähdytysneste kiertää, eli termostaatti alkaa aukeamaan noin 82 °C ja on täysin auki noin 92 °C lämpötilassa jolloin se vasta pääsee kiertämään auton jäähdyttimeen ja sulkeutumaan kun lämpötila laskee riittävästi.
Samassa systeemissä tietysti on auton sisäpuolella oleva sisätilanlämmittimenkenno jossa sama jäähdytysneste kiertää koko ajan kun moottori on käynnissä.
Eli nykyisen toimintalogiikan mukaan termostaatti ei pitäisi edes avautua kun ei se jaksa lämmetä tyhjäkäynnillä tai ajossa edes tuonne asti suht. pienillä pakkasilla. Ja kuten mainitsin, niin lämpöä sisälle alkaa tulemaan kun moottorin lämpötila saavuttaa sen 65 astetta ja tästä ylöspäin se lämpötila mikä sisälle tulee nousee lineaarisesti juuri sen kanssa kun tai jos se moottori lämpee.
Vaikea nyt uskoa, että anturi mittaisi tuota lämpötilaa väärin, mut mistä tämän voisi helposti varmistaa? Mikään noista viallisen termostaatin merkeistä ei sinällään täyty, paitsi tuo "epävakaa matkustamon lämmitys", joka taas on suoraan yhteydessä tuohon "Huono moottorin suorituskyky" eli käy liian viielänä, jonka vuoksi ei sitten tule kunnolla lämmintä sisälle. Itse auto kyllä kulkee ja kiihtyy eli en ole havainnut tässä ongelmaa.
Ennen termostaatin vaihtoa -20 pakkasella ajoin motarilla 115 ja mittari ei noussut edes sinne 60 (hipoen). Lämmintä ei tullut koppiin juuri lainkaan. Nyt se mittari termarin vaihdon jälkeen kuitenkin nousee - vaikka ei optimaaliseen pääsekään. Siksi mietinkin, että voiko ongelmaa olla termostaattikotelossa, ilmauksessa tai sitten yksinkertaisesti talvi, 1.0 Ecoboost (125hv) ja E85 on surkuhupaisa combo.
Hetkinen, en ole seuraillut liikoja, mutta mikäs auto oli kyseessä?
Itsellä kun oli aikanaan 1.6 vapari (110hp?) Focus MK2 farkku ja sen koneen lämmöntuotto ei vain riittänyt kevyessä ajossa koko kabiinin lämmitykseen tehokkaasti. Joko moottori oli lämmin, tai sisätilat oli lämpimät. Ei molemmat samaan aikaan. Olisi pitänyt askarrella pahvit keulalle niin olisi todnäk auttanut. Etenkin motarilla yms missä tasainen semi kevyt rasitus ja hyvä ajoviima olivat tilanteita missä takapenkillä ei meinannut tarjeta vs ns. oikein mitoitettu auto.
Ford Fiesta ST-line 1.0 Ecoboost 125hv, vm 2018. Joten sama automerkki ainakin kyseessä.
Tämmöinen tyyppivika on mainittu kyseisen Fiestan kohdalla, mutta ei tuokaan asiaa selvennä jos lämmintä ilmaa ei vaan tule, itsellä oli samanlainen ongelma aikanaan VW Golfin kanssa oli 4 korinen vuosimalli 2000 ja 1.6l, talvella lämmöt ei vaan nousseet termostaatin vaihdosta huolimatta, mysteeriksi jäi missä vika oli, en käyttänyt autoa missään korjaamolla.
Asiaa voi merkittävästi auttaa jos pystyy peittämään ilmanottoa jäähdyttimelle.
  • Sähköviat: Ajovalojen, keskuslukituksen tai mittariston lämpömittarin toimintahäiriöt.
Lämpenikö auto aikaisemmin normaalisti myös pakkasilla, tuli mieleen että sisätilan lämmityslaitteenkennon putket/letkut menee aika ylhäältä rintapellistä läpi auton sisäpuolelle, joten siellä saattaa olla ilmaa, se ei kyllä selitä miksi moottorin lämmöistä kertova mittari ei näytä korkeampia lukemia, vai onko ajomatka vaan ollut liian lyhyt, omassa autossa kyllä kestää aika kauan ennen kun lämmöt nousee sinne 80-90 asteeseen, arvioisin matkaksi noin 15km kun pakkasta noin 15 astetta.
Xen
