Pieniä kysymyksiä & vastauksia autoista ja liikenteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja w!rd
Ei tietääkseni ole saivartelua, kun autoissa nyt ei vain ole öljynlauhdutinta. Ovat kaksi täysin eri asiaa jäähdytin ja lauhdutin.
Väärin se silti on. Nyt kun sinäkin tiedät mitä lauhdutin tarkoittaa voit jatkossa käyttää oikeaa sanaa. :tup:
Tiedän kyllä lauhduttimen ja jäähdyttimen eron, mutta sinä et ilmeisesti tiedä, että molempia käytetään ihan yleisesti saman asian kuvaukseen.
Laita googlen hakuun öljynlauhdutin, niin löydät ihan samat tavarat kuin hakusanalla öljynjäähdytin.
Eiköhän se tullut jo selväksi että autoissa on teknisesti oikein ilmaistuna öljynjäähdytin. Paljon kuitenkin käytetään myös teknisesti virheellistä muotoa. Lauhduttimessa aineen olomuoto muuttuu kaasusta nesteeksi. Ei tarvitse enempää sotkea ketjua.
Voidaan korjata vielä sekin väite, että kaikissa autoissa olisi öljynjäähdytin. Nykyään useimmissa kyllä on, mutta ei kaikissa.
Yks tuttu jolla oli samaa vikaa Golfin etuvalossa, umpio irti, kuivaus ja jollain silikonilla tai liimalla tukki vuodon.
Jatkokysymyksenä, haittaako takavalon kosteus katsastuksessa?
Korjauskehoitus jos valo palaa. Korjauskehoitus on vaan kehoitus, jos lamppu ei siitä rikkoudu, eikä valo himmene, niin laiska ei tee mitään.
edit: tietysti jos sattuu 3 keharia kerralla, niin sitten tulee hylsy.
Mitenkähän polttis h-auton akku kestää semmoiset -10asteen pakkasia jos seisoo paikallaan reilun vkon ajan? Vaihtoauto tulossa mutta joudutaan pitää se paikoillaan sen viikon ajan ainakin.
No jos se akku on täynnä ja alle 5v vanha, niin en näe mitään ongelmaa.
Jos akku on edes etäisesti kunnossa. Edes kuukausi ei pitäisi olla ongelma.
Nuo plus auto ei vuoda virtaa mihinkään.
Varashälyttimet, kellot, webastot ja muut toimii pyhällä hengellä? Ne ei tietenkään ole mitään vuotoa vaan tiedossa olevaa kulutusta.
Mutta muuten olen samaa mieltä, viikko ei pitäisi olla mikään ongelma.
No jos on mahdollista ladata varmuuden vuoksi niin lataa akun vaikka ennen kun jättää seisomaan. Ei se lataus pahaa tee muutenkaan.
En ole koskaan edes miettinyt jonkun viikon käyttämättömyyden kanssa, että auton akulle olisi tuosta jotain ongelmaa. Jos akku on perusladattu (sen mitä auton oma laturi sitä normikäytössä lataa) ja tuntuu olevan kunnossa ts. starttaa hyvin eikä auto hävitä virtaa minnekään mihin sitä ei kuuluisi mennä, niin 99,99% prosentin todennäköisyydellä ei ongelmaa.
Ainoat kerrat kuin on auto jäänyt starttaamatta vaikka muuten toimii kuten pitää on olleet talvisäilytyksen jälkeen kerran. Silloinkin autossa oli akku joka oli syväpurettu useita kertoja ja oli silti aivan hilkulla että olisi lähtenyt käyntiin (pyöräytti konetta kunnes sippasi). Auto oli varastoituna ehkä useita kuukausia juuri ja juuri plussalla olevassa säilössä. Moderni auto hyvällä akulla kyllä tekee tehtävänsä. MK8 Fiesta ST jossa oli siis sitä ja tätä varutetta, mm hälyt jotka päällä jne. oli pihassa pakkasten armoilla melkein puolitoista vuotta hyvin satunnaisella yksittäisellä ajolla, muuten niin että käynnistin kerran kuussa ja annoin käydä lämpimäksi ja lähti silti ekalla käyntiin kun auto otettiin takaisin ajoon.
Mersu w205 farkku kerännyt kosteutta toiseen takavaloon, kenelläkään kokemusta miten tuota kannattaa alkaa purkamaan?
Käytin valon irti ja mitään varsinaista vuotokohtaa ei löytynyt, pohjaan pieni reikä ja yön yli kuivattelua sekä tiivistys silikonilla. Kosteus ja pisarointi poissa.
Tai sitten liittyy, koska tuo öljynlauhdutin on samaa osaa suodattimen kanssa.
Ymmärsin auton ostajalta, että öljynsuodattimen muovikotelo oli väärällä kierteellä. Eli täysin oikeassa olit veikkauksessa!
Lisäksi öljynjäähdyttimessä olisi ollut myöskin vuoto. Eli "jännästi" kahdesta kohtaa vuoti öljyä.
Tuo siis PSA 1.6 diesel.
Ihan siis vaan muille vinkiksi, että pitää olla noiden kanssa tarkkana!
Cliossa ihan samanlainen systeemi ja tarkkana saa olla tuon muovisen osan kanssa.
Ite en nopealla vilkaisulla saanut dieseliä valittua skodalta. Pitääkö ensin valita joku tietty malli ja varustelutaso ja sieltä sitten?
olisi kiva, jos olisi käänteinen konfaus mahdollisuus, että ensin valitaan käyttövoima -> mahdolliset mallit, ehkä jopa välitaso vielä, jossa saat valita myös moottorikoon.
Noita 1.0l koneella olevia en ostaisi itse koskaan. Varsinkin joku octavia/superb farmari kokoluokan auto tollasella koneelle ei voi olla toimiva kokonaisuus.
Jatketaan täällä. Skodan sivuilla ainakin Octaviassa, Karoqissa, Kodiaqissa ja Superbissa saa konfiguraattorissa valittua dieselin moottoriksi. Käytin tuolla tuota style-varustetasoa.
En usko, että kaikissa malleissa enää tarjotaan tuota vaihtoehtoa muutenkaan, ei ole enää nykypäivää.
Tyttö tahtoisi puhelimesta auton äänijärjestelmään bluetooth yhteydellä. Onko tämmöinen oikeanlainen tarkoitukseen
Autossa on AUX-liitäntä
Varmaan tuokin ajaa asiansa. Lähinnä kannattaa miettiä haluaako laitteen tiettyyn paikkaan eli kauemmas soittimesta. Itse olen käyttänyt näitä;
Juuri tuota uusinta en ole testannut, mutta kaksi edellistä mallia on ollut käytössä ongelmitta ja yhdistää automaattisesti. Puhelimissa tietty voi olla eroa. Ugreen on laatumerkki. Tuossa plussat;
- Saa vedettyä kauemmas soittimesta. Itse laittanut vaihdekepin eteen/viereen/taakse (missä on sopivasti ulottuvissa).
- Pystyy vaihtamaan kappaletta noista napeista.
Mustan auton paikkamaalaus. Onko helpompi välttyä näkyviltä sävyeroilta kuin kirkkaammissa väreissä? Näkyykö esim. puskurin maalaus helposti erona muuhun keulaan? Jotenkin kuvittelisi, että mustassa näkyisi erot vähemmän, mutta onko näin?
Riippuu miten hyvin pidetty. Jos on täynnä harjapesun jälkiä ja mikronaarmuja, eron huomaa. Itsellä puskuri maalattiin juuri viime viikolla ja eipä tuota huomaa, ellei lähempää katso. Sävyero ei itsellä ole paha kun on pidetty selkeästi hyvissä vahoissa/suojassa auringolta niin ei ole päässyt lakka/maali palamaan kuten monissa saman mallisissa. Jos olisi jokin aina harjapesussa käynyt perus kinneri, eron huomaisi takuulla helpommin.
Täyssähkö Kia Niro (vm.2022) appi lakkasi saamatta yhteyttä autoon muutama päivä sitten. Päivittää kyllä auton tiedot ja näyttää että on yhdistetty, mutta mitään käskyjä ei ovata vastaan (esim. lämmitystä/latausta ei voi käynnistää etänä). Ilmoittaa virhe ilmoituksen "Etäohjausta pyydettiin, mutta vastausta ei saatu). Tarkista auton tila".
Onko muilla Kia:n omistajilla kokemuksia vastaavasta?
Ehkä yleisin syy moiseen on ollut appi, joka kaipaa uusinta päivitystä.
Myös auton pään sovelluksen ajantasaisuus kannattanee varmistaa.
Oliko täällä omaa keskusteluketjua auton äänieristykselle? haku ei ainakaan suoraan löytänyt mitään
Ongelmasta toiseen (huoh). Onkohan akku vaihdon tarpeessa jos nyt pakkasilla hyytyi? Viime viikolla jo ihmettelin ku käynnistys rupes yskimään mut tänä aamuna päätti vaan antaa pari klikkiä ja thats it. Valot sentää sytty sisälle. Yritettiin räpeltää apuvirtaa (ei kunnon kontaktia miinukseen + kaksi untuvikkoa) ja eihä siitä mitää tullut.. Nyt on akku iha tyhjä.
Seuraavaksi vedän 30m jatkojohdon autolle kerrostalon ikkunasta ja pistän latautumaan koko päiväksi. Josko tuo tuolla heräisi henkiin.
Mut voiko tässä nyt olla akun vaihto edessä?
Ford Fiesta ST-line 1.0 egoboost (125hv) vm 2018.. Tähä on jo kertaalleen akku vaihdettu edellisen omistajan toimesta elinkaaren aikana.
No jos auto sanoo klik klik, eikä käynnisty, niin akku on tyhjä. Joko akku on vanhuuttaan ottanut herneet nenään kylmästä ja pätkäajosta, tai sitten laturi ei ole ladannut, mutta näillä pakkasilla tyhjä akku sitten jäätyy heti joten suosittelen suosiolla uutta akkua, biltemasta saa hyviä ja edullisia.
Uusi akku tulee varmasti.. Mut tavote on tuo nyt saada henkiin ja päästä ajelemaan.. Kylmä + pätkäajo lienee syyt. Jonni verra pidempää matkaa ajanut mut tuskin tarpeeksi akun ikäänsä nähden. Ja oireet alko nimenomaan kun nämä tosi kovat pakkaset iski joten syy-seuraus liene selvä.
Mulla ei siis ole mitään vehkeitä tälläsiä tapauksia varten että onko suositella jotain "hätäpakettia"? Esim. miten saisi nopeasti auton henkiin jos akku sanoo "not today"?
En tiedä onko 30m jatkojohto ja laturi helpoin ratkaisu, että jos löytyy jotain muuta..
Vakuutuksen kautta kannattaa selvittää, maksavatko esim. hinausauton käymään, jotta saa ammattilaisen antamaan sitä käynnistysvirtaa. Mielestäni ei tarvitse kovin kattava vakuutus olla, että tuollainen palvelu kuuluu hintaan. Itsellä kävi noin toissa talvena, soitin vaan Falckille ja sieltä tuli tyyppi auttamaan, hoitivat suoraan asian vakuutusyhtiön kanssa eikä itselleni maksanut mitään.
Sitten Motonettiin akkutestiin, maksaa vähän tai ei mitään.
Starttibuusteri, mutta sitä pitää säilyttää lämpimässä, eli älä jätä autoon jos joskus tarvitset, on nimittäin sekin sitten tyhjä.
Kiitos ehdotuksesta. Tämähän meni vakuutuksen kautta ja nyt odottelen hinauspalvelua eli apustartin antajaa.. En olisi itse hoksannut tätä (taaskaan).
Koha auton saa tuosta käyntiin, vien lämpimään talliin lataukseen. Saapi sulaa samalla mitä jäätä ja lunta kerännyt matkoillansa.
Tästä sitten jatkotoimet..
Samalla se apustartin antaja varmaan näkee, miten hyvin akku toimii ja voi kertoa että mitä kannattaa tehdä. Jos on aikaa ja tankissa bensaa, niin vaikka käydä joku pitempi lenkki ajamassa, tiedä vaikka siinä saisi ladattua tarpeeksi. Kunhan vaan pitää huolta, ettei tarvitse pysähtyä välillä missään.
Autoliiton plus-jäsenyydellä saa myös ilmaiseksi (akku + parin kympin toimitusmaksu pitää maksaa) koti pihaan akunvaihdon. Akun hinta oli sentilleen Motonetin hyllyhinta. Ja koodasivat myös tarvittavat jutut.
No eipä menny iha strömsössä. Apuvirralla auto käyntiin, mutta rattilukko ei avaudu. 35-40min tyhjäkäyntiä -> auto pois päältä -> ei mitään elämää.. Ja hinaaja takas käynnistää autoa, rattilukko ei edelleenkää avaudu.
Kyselin yhdeltä huoltamolta ja todennäköisesti nyt akun varaus niin surkea ettei se rattilukko avaudu, auto sentää päällä pysyy.
Pitää vissiin nyt sit hinaa tää korjaamolle kun ei tällä pysty lähtee liikkeelle..
Nojuu tälläselle tulisi nyt käyttöä..
Sitä rattia kannattaa lonksuttaa edes takas kun laittaa virtoja päälle, voi olla vain jumissa kun ratti painaa vastaan.
Epäiltiin myös sulaketta mut mitä ilmeisesti tuohon ei ole vaan homma korjaantuisi uudella akulla. Melkein tunnin oli tyhjäkäynnillä taas tuossa ja automaatio sammutti auton itsestään ja ei mitään elonmerkkejä. Akku on kaput. En tiedä saisiko tuolle elonmerkkejä jos pistää lataukseen.. Hinaajakaan ei päässy pihaan kun taloyhtiössä autoja tiellä. Tuttu tulee nyt katsomaan ja ehkä vaihtaa koko akun tuohon tossa pihassa. Tää sinällään paras vaihtoehto nyt tässä. Elikkä uusi akku ja ihmetellään sitten lisää jos ihmeteltävää.
Kertoi suoraan, että akun vaihto edessä. Vaikka lataisi täyteen ei välttis enää käynnisty seuraavana aamuna näillä pakkasilla. Kertoi jo olennaiset.
Erikoista miten nopeasti tuo hyyty. Viikossa tapahtumaketju alkoi pienestä yskimisestä siihen, ettei tuu enää mitää läpi.
Näyttää kyllä niin tekoälyllä generoidulta sivulta, että toivottavasti saat ostetun tuotteen, tai maksoit edes luottokortilla, niin saat rahat takaisin.
Sama sivu löytyy myös eri nimellä (autotarvikehalpa. com)
Näyttää siltä, että joudun pistää Visalle reklamaatiota tästä tilauksesta. Elekääpä muut hetkahtako ostaa mitään noilta kusetussivustoilta. Tilasin nyt oikeasti Suomen sisällä ja Klarnalla tuon.
Jännä et ku hain maskisuojaa googlesta niin noi autotarvikekiinafeikit tulee jonain kolmantena tai neljäntenä joten ei ihme jos joku muukin hurahtaa korttiansa vilauttaa noihin..
Osta yleismittari, niitä saa halvimmillaan alle kympillä jo, jos et kovin usein tarvitse, mutta sillä kun tasaisin väliajoin tarkastelet akkua välillä niin tällaiset totaaliset akun kerralla menetykset pienenee jo kovin, koska näet milloin sen akun vastaanottokyky on alkanut heikentymään. Toki sillä nytkin olisi nähnyt onko akku totaalisen sökö.
Palautuneilla rahoilla sitten vähän tietoturvaa nettiin :D No joo, meni mullakin kerran visakortti uusintaan kun sitä oli yritetty käyttää jossai ties missä. Mitään vahinkoa ei ehtinyt tapahtua, jotain kiinan kaupasta sillon tilaillut ja numero sitten lähtenyt laukalle...
F-Secure Total löytyy ja tuo kyllä aika tehokkaasti blokkaa eri sivustoja. Noh, tuo kiinankakkeli nyt ei varsinaisesti ollut mikään "malware" sivusto itsessään, mut toki voisi lafkalle laittaa palautetta, että tunnistaisi tälläset huijaukset :)
Jotenkin ei yllättänyt. Sivuston hoono soomi soittaa kyllä omia hälytyskelloja. Yhteystiedot on johonkin hevonkuuseen, palautuksissa puhutaan applen tuotteista ja cd/dvd levyistä ja toimitusehdot on repäisty briteistä. Kai se on se halpa hinta mikä sokaisee ihmiset ja saa sivuuttamaan ilmiselvät epäjohdonmukaisuudet.
Klarnan perusteella sait ilmeisesti tilattua jo toisesta paikasta? Jos et, niin tilasin seitsemän vuotta sitten tällaisesta kaupasta, ja hyvin meni:
Siitä ensimmäisestä kaupastasi en saanut sivujen perusteella selville edes firman nimeä, joten sen luotettavuutta ei pysty tarkistamaan taloustiedoista -> kauppa hylkyyn. Liike olisi ollut mukavasti auki sunnuntaisinkin, mutta osoite epäilyttää kovasti: "Houston, we have a problem." (leffaversio).
Osoite
4745 Colonial Drive
Houston , Suomi
77006
Aukioloajat
Ma–pe: 10–18
lauantai: 8–18
sunnuntai: 9–17
zaltah
