Pizzan valmistus kotona, reseptit, tekniikat ja välineet
Ok, ehkä pitää kokeilla seuraavaksi tota laskemista, riittääköhän kiloon jauhoja yksi 7g pussi kuivahiivaa?
Voiko noita palloja pakastaa? Jos voi niin missä vaiheessa? Ja miten sulatus?
Olisi pirun kätevää kun sais tehdä ison satsin kerralla pakkaseen... :)
Kyllä riittää ja voi pakastaa, pakasta kohotettu taikinapallo
Ylläolevassa pätkässä tavallaan kiteytyy pitsan teon monimuotoisuus ja sen väärin tekemisen ihmisille aiheuttama mielipaha.
Tavalliset jauhot, vähintään pussillinen kuivahiivaa, "tomaattikastike", kaulin, kylmäkohotuksen puute, täytteet, kylmä pelti, tavallinen uuni jne.
Vähintään 5/5, mutta todellisuudessa...
Eli ne voi olla kulhossa kohoamassa öljyttyinä niin että ovat kiinni toisissaan?
Tosiaan kun tossa Pizza Prontossa on aika pieni se levy (28 vai 30cm) niin pitää useampaan palloon pistää, ja vaimoa ottaa päähän kun jääkaappi on täynnä kulhoja, ja tuleehan siitä helvetisti tiskiäkin :D
Mä tosiaan 10min pidin monitoimikonetta vaivaamassa tota taikinaa, sen jälkeen se oli tosi kosteeta, heitin jauhoa päälle ja pyörittelin irti reunoilta, sitku niitä palloja tein niin pyöritin jauhoissa niin kauan ettei jäänyt kauheesti sormiin kiinni, ja siitä heitin sit kuppeihin.
Oli siis 4,5dl vettä ja 8dl jauhoja, tossa ettei enää jäänyt sormiin kiinni meni varmaan 1,5dl jauhoja lisää...
Tuon kulhojen määrän jääkaapissa olen ratkaissut siten, että laittaa taikinapallot litrasiin minigrip pusseihin. Eli pussiin tilkka öljyä ja sit hieroo sitä pussia niin, että öljy levittyy koko pussiin, näin taikina ei tartu pussiin. Sitten yksi taikinapallo / pussi jääkaappiin kohoamaan. Kun kohonneet niin ylimääräiset taikinat pakastimeen pusseineen. Itsellä yleensä tapana tehdä 4 tai 6 taikinapalloa kerralla ja ylimääräiset pakastan.
Jos tämä olisi niksipirkka niin saisit palkinnon, erittäin hyvä vinkki. Useempia kulhoja jääkaapissa aiheuttaa varmasti hellasäröä. Mites pakastettujen pallojen sulatus, huoneenlämmössä, lämpimässä vedessä kun pussi on vai jääkaapissa? ei kai sentään mikrossa? :confused:
pöydälle tai jääkaappiin riippuen miten on aikaa sulatella
Tonnikalaa, pekonisiivuja, mozzarellaa, sipulia ja emmentalraastetta.
Taikina oli 1½ vuorokautta jääkaapissa.
Voi niitä mikrossakin sulattaa, mutta vaatii sitten tarkkuutta ja malttia eli ei tätä voi varsinaisesti suositella kuin äärimmäiseen hätään. Sulaa todella nopeasti ja seuraava vaihe onkin sitten että taikina alkaa menemän "korpuksi" jostain kohdin vaikka muualta on vielä jäässä...
Tefalista ei kokemusta ja mitähän se mahtaa maksaa?
Olen varmaan laittanut jossain vaiheessa ohjeen taikinaan, mutta tässä vielä:
- 2dl reilun kädenlämpöistä vettä (olisiko jotain noin 42°C astetta)
- ½ pussia kuivahiivaa (noin 5-6g)
- teelusikallinen suolaa
- teelusikallinen sokeria
- ruokalusikallinen öljyä
Nämä sekoitetaan keskenään ja annetaan seoksen muhia 15 minuutin ajan, jotta hiiva on lähtenyt käyntiin ja tehnyt seoksen pinnalle vaahtoa.
Tämän jälkeen Manitoba Cream jauhoja noin 4dl tai sen verran, ettei taikina ei enää tartu sormiin.
Viimeistely:
1. taikina pariksi tunniksi tai yön yli jääkaappiin kylmäkohotukseen
2. taikina pois jääkaapista ja odotellaan 30-45 minuuttia
3. taikinaa painellaan sormilla kulhon reunoja pitkin palloksi ja kun taikina on irti, kulhoa pyöritellään voimakkaasti käsillä, että taikinapallo irtoaa
Jos on kiire, vaiheen 1 voi jättää välistä ja nostattaa taikinaa noin 30-45 minuuttia huoneenlämmössä ja vedottomassa paikassa.
Jauhoja voi lisätä vielä viimeistelyvaiheessa taikinapallon päälle sekä ripotella kevyesti taikinan päälle pizzaa alustalle venytellessä / painellessa.
ps. tonnikalapizzaa tehdessä kannattaa lorauttaa tonnikalapurkin öljyä taikinaan ruokaöljyn tms. sijasta.
Onko sulla ennen kylmäkohotusta taikina huoneenlämmössä kohoamassa?
Tekkiin nyt testiksi tuolla ohjeella. Paitsi jauhoiksi tuli puolet 00-jauhoja ja puolet puolikarkeita vehnäjauhoja. Ei kaapista muuta tähän hätään löytynyt.
Kylmäkohotuksessa taikinan tarkoitus olla huomis iltaan asti.
Meikäläinen paistelee pizzoja Obh:n Pizza Dragonilla.
Nakkaan suoraan jääkaappiin kohoamaan.
Tuntuisi hassulta kylmäkohottaa taikinaa jos kuitenkin kohottaisi ensin huoneenlämmössä :D
Ruokin äsken ruisjauhoista ja pizzajauhoista tehdyt taikinajuuret.
Jos sitä pääsisi tänä viikonloppuna kokeilemaan ensimmäistä kertaa juureen tekemistä ilman hiivaa.
Hyvin lähti jääkaapissa horrostaneet ruis- ja vehnäjauhoihin tehdyt juuret käyntiin kun ruokin niitä pari tuntia sitten.
Huomenna sitten ensimmäinen juureen tehty pizzataikina jääkaappikohotukseen.
Juu, kiven päällä. Tai eihän tuo kiveä ole. Mitä lienee keramiikkaa.
En tiedä miksi mun pizzojen pohjat ei oikein näytä samanlaisilta kuin tuossa sun kuvissa, vaikka itsekkin käytän pizzakiveä, ja esilämmitän tunnin. Eikö uuni sitten vaan lämpene tarpeeksi korkealle vai mistä lie johtuu. Aina niin kovin vaaleiksi jäävät väriltään, muuten ihan hyvän makuisia.
Kyllähän tuo juuri tuo mukavan lisän taikinaan :thumbsup:
Plus maku on ihan eri maailmasta ja hiiva ei pääse värjäämään taikinaa keltaiseksi.
Tein tällä kertaa Manitoba Cream jauhoista tehtyyn juureen ja ensi kerralla sitten ruisjauhoista tehtyyn juureen.
Ei tuo munkaan uuni lämpene ku 275 asteiseksi. Tummuuko pizzat kuitenkin päältä? Vai voisiko pitää vähän kauemmin uunissa?
Kahdella alustalla saa tavallisella uunilla kohtuullisen hyvin tahdin toinen uunissa toista täytetään Housen pelti jäähtyy yllättävän nopeasti.
Pizza-alusta jäähtyy nopeasti, mutta aina ei jaksa alkaa alkaa tiskaamaan ja kastelemaan käsiä kesken kaiken kun samaan aikaan voi venytellä toisen pizzan taikinan alustalle ja laittaa täytteet yms. valmiiksi samaan aikaan kun ensimmäinen on uunissa.
Täytyisi varmaan ottaa juuri jääkaapista ja herätellä sitä jos tekisi taas sunnuntaina pizzaa.
Soppa 365:n margherita pizza pohjaan uusi resepti jossa taikinaa ei vaivattu ollenkaan. Pitkä kohotus kyllä, 24h.Ainekset kulhoon ja varovainen sekoitus.
Linkkiä en saanut toimimaan, pahoittelut.
Tätä ohjetta voin suositella. Tällä tekniikalla tehty pizzat jo monta vuotta. Tosin olen tähän vielä soveltanut kylmäkohotusta, jossa 48 h on aika sweetspot.
Pari tuntia huoneenlämmössä palloksi muovailtuna ja sitten venytys kiekoksi, täytteet ja uuniin.
No knead pizza dough taisin alunperin reseptin löytää.
Linkki vielä mukaan. Jim Lahey's No Knead Pizza Dough Recipe
Hyvä tietää. Tuo kylmäkohotus varmaan paikallaan. :thumbsup: :thumbsup: Menee kokeiluun.
Meinasin pistää pizzaa jääkaappiin kylmäkohotukseen, niin että pistäisin tasan kilon jauhoja, johon tulisi yksi 7g kuivahiivapussi, kuinka paljon tohon on paras suhde pistää vettä?
Itse menen näppituntumalta aina taikinoiden kanssa.
Tee semmoinen taikina joka ei enää tartu käsiin kiinni ja jos teet erillisiä palloja samaan astiaan, voitele ne öljyllä. Muuten tarttuvat toisiinsa kiinni.
Voit myös kysyä allekirjoituksessa olevasta FB-ryhmästä. Siellä on kuitenkin jo 550 jäsentä.
Tässä myös erittäin hyvä pannupizzaohje, helppoa kun ei tarvitse edes vaivata vaan taikina tekee lähes kaiken itse.
En tiedä voisiko tuoda kokeilla myös normaalin ohuen pizzan kanssa?
Todennäköisesti normipizzalla tarvitsee enemmän sitkoa
Mistähän tollaisen reiällisen pizzapellin löytää kotomaasta ok hintaan? Amazon.de tarjoilee kyllä vaihtoehtoja todella edukkaaseenkin hintaan.
Molemmissa kuvissa sama taikina, mutta toinen 1vrk (alempi) ja toinen hmm.. 5vrk kohotuksella. Jälkimmäisessä varmasti vaikuttaa vielä että pizzakivi ei kerennyt lämmetä kunnolla, kun oli vähän kiire.
Edit: poistettu tuplakuva
    3,2 MB · Luettu: 169
    2,7 MB · Luettu: 169
Hapanjuurta on sopiva laittaa noin 20% jauhojen kokonaismäärästä eli jos taikinassa on 1kg jauhoja, niin 200g aktiivista juurta mukaan. Muuten resepti normaalisti.
Pohtinut jos kokeilisi pakastepitsan tekemistä. Eli samanlaista kuin kaupan pakasteista löytyvää tavaraa. Kaupan pakastelätyt on aika suolaisia ja rasvaisia. Ja olisihan se mukavaa pakasteesta ottaa jotain mättöä ja käyttää uunissa. Ei aina tule syötyä kaikkea mitä tekee syödä kerralla. Tai sitten perustelen itselleni tätä kokeilun halusta :D
Miettiny, toimisiko sellainen järjestelely, että ensin esipaistaisi pohjaa , antaa jäähtyä, sitten laittaisi soosit ja täytteet, kelmut ja mahdolliset muut säilytys jipot ja pakasteeseen? Lämmittäminen hoituisi suunilleen samallalailla kuin Ristoranteissa tai Grandiosissa.
Valmiita pizzaslaisseja uuniin pakastuspusseihin?
Itse laitoin monta slaissia per pussi ja erottelin ne leivinpaperilla ettei tartu toisiinsa kiinni.
Ei tarvitse edes odotella palan sulamista kun laittaa vaan mikroon ja ääntä kohti.
Tosin kannattaa miettiä mitä täytteitä laittaa pizzaan pakastaessa eteivät mene pahaksi pakastaessa (paprika ainakin meni huonoksi).
Samaa olen suunnitellut. Tuolla oli hyvältä kuulostava tekniikka:
1. Pohjan esipaisto 3-5 min
2. Pohjan jäähdytys, täytteet päälle ja jäädytys 3 t yhdessä kerroksessa
3. Tuplapaketointi ensin tuorekelmuun ja sitten folioon, niin ei kuivu. Säilyy pakastimessa 3 kk.
4. Paisto jäisenä
Mikron kautta menee pizza kuin pizza huonoksi riippumatta täytteistä IMO.
4. Paisto jäisenä
Noni, eikun huomenna kokeilemaan! Taikina ollu jääkaapissa parisen päivää, intoa odottamassa :lol:
l3v1k
