Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Jaa siinäpä sit miettimistä et 6800xt vai 3080. Prossuna kyllä 3900x nii sit vois mennä tuolla x264 pohjalla. Vaikeita aikoja ku pitää tehdä päätöksiä
Tämä. Nyt tilauksessa 6800XT, ehtii tonkin perua vielä ja mieltä muuttaa
Mistäköhän vois johtua huono perffi rx 6800 xt näyttiksellä? Tuli ladattua gears of war 4 ja ff XV testiksi, gearssin benchi antoi tulokseksi 54fps (4k ultra) ja aika alussa ff:ää fps seilasi 41-44 välillä(4k ultra).. Muistaakseni gears 4 pyöri jo 1080ti:llä tuon 60fps. Ajattelin vetästä tuon läpi, mutta suorituskyky vähän hämmentää.
Vastataan gearssin osalta tähän, recommended settings menee ultran yläpuolelle, siellä pari täppää "insane", joiden päällä olo tiputtaa freimit puoleen. Presettinä jos valitsee ultran niin gow 4k pyörii 90-100fps :thumbsup:
Onkos AMD tarjoamassa jotain vastaava tuohon NVenc:lle?
Se amd:n oma on ihan hyvä kunhan streamaa vähän paremmalla codekilla tai bitratella. Esim. youtubeen voi tuupata h265 ja 20-40Mbps. Twitch tullee muutama vuosi perässä.
twitchin 17 vuotta vanha codek ja bitrate jos on vaan käytettävissä, niin laatu on havaittavasti heikompi kuin nvenc/x264.
En ole vielä hirveämmin ehtinyt säätöihin perehtymään mutta käypäs tämä referenssi 6800XT yllätävän kuumana ihan idlenäkin, siellä 50 huonommalla puolella.
Rasituksessa lämmöt siellä 85 asteessa ja junctioni hyppäsi samantien tuonne 95 pintaan.
Mulla nyt paukahti semmonen Zen-tila (not sponsored by AMD) päälle ja itämaiset huilut vaan raikasi päänupin kaikukopassa. Päätin nimittäin vihdoin stop the madness ja annan GPU-kisailun olla toistaiseksi. Sen sijaan ostin Black Fridaysta tilavamman kopan, terasen SSD:n ja hiljaisemman CPU-siilin AMD Wraith Prismin tilalle. Steamista vielä kylkeen Halo Collection ja Doom Eternal, kyllä niitä vielä GTX 1070:lla paukuttelee. Joulukuussa otan tavoitteeksi siirtää uusittu setuppi uuteen koteloon ja sitten joulun viettoon.
Tammikuussa sitten kyttäilemään joko pöly on laskeutunut ja mistä päin tuulee. Siinä vaiheessa onkin jo sen verran tilaa kotelossa että kerrankin ei edes tartte katella ja arvuutella näyttiksen mittoja mihinkään suuntaan. Hintataso tuskin rtauhoittuu, mutta jos vaikka saatavuutta olisi petrattu. Lisäksi soppaa saattaa (toivon mukaan) päästä hämmentämään RX 6700 ja RTX 3060Ti...
Hämmentävän korkeita lämpöjä kyllä, itsellä ei ole Tj noussut muistaakseni 90c edes kellotettuna. Vai mitä tarkoitat rasituksella?
Rasitus tässä tapauksessa tarkoitti ihan vartin verran uusinta Yakuzaa.
Nyt työpöydällä 51C/61C ja muistikellot on jostain(?) syystä miltei kahdessa tonnissa.
Mikä kotelo sulla?
Ellen ihan väärin muista, niin Fractal Designin R4. Vaihtosuunnitelmia on kunhan noita mielenkiintoisia koteloita saapuu johonkin varastoon.
Kokeile sivupaneeli auki, jos lämmöt tippuu radikaalisti niin sun kotelossa ei ilma kierrä kunnolla.
Aika harvassa on käyttäjät, jolla on uloslähtevää kaistaa ton 20-40Mbits edestä, ainakin Suomessa :think:
Mulla sama. Vaihdoin 144hz - 120hz niin tippui kellot ja lämmöt idlenä 35-40c. Tämä on vissiin ihan tunnettu bugi ja entiselle Nvidia-käyttäjälle ihan uusi. Vissiin jollain custom-resoilla saisi ratkottua, mutta en vielä jaksanut perehtyä. Mulla rasituksessa (1.025v, 2400-2500mhz) n. 78 (TJ 95) H210 kopassa jossa GPU flekteillä käytännössä milli tilaa.
Ei oo mitään kehiä täällä savossa näkyny...
Kyllähän sen kuidun saa nykyään pikkukylilläkin...
Varmasti saa, mutta suomalaiset ovat sen verran persaukisia, että ei ole varaa laittaa tonneja kuituun. Myös muuten kaapelilla taitaa saada gigasella sen 100 megaa uppiin, mutta sitäkään lähellekään kaikilla ei ole.
Itselläni on kuitu, eli en puhu vain omasta puolestani.
Jospa ne persaukiset ei ostelis tonnin näyttiksiä niin ei ole ongelma :)
No nimenomaan. Sen takia striimaamiseen ehdottomasti Nvidiaa, niin ei tarvitse tarpeetonta uppikaistaa kompensoimaan Radeonin puutteita.
Halvempi se kuituliittymä on kuin nämä näyttikset :)
Jos haluaa striimailla niin ihan järkevä sijoitus.
Joo tottakai on hyvä sijoitus. En sitä kiistä. Alkuperäinen väite oli kuitenkin, että lähes kaikilla on 100 megainen uppi. Näin ei kuitenkaan ole.
Lopetan offtopicin omalta osaltani tähän. Kiitos :)
Vähän vaikuttaa, ettei kotelossa ilma kierrä. Esim. Guru3D testissä käy alle 40 asteessa idlenä.
Saispa tonnilla kuitua, edellinen arviotarjous oli 30 000€. En kysellyt enempää.
Yllätyin aika helv... No, siksi, kun olin vuotta aiemmin tiedustellut isännöitsijältä, että saisiko näihin torppiin ADSL:ää nopeampia yhteyksiä (kunnan vuokrarivari). Ei kuulemma ole kukaan muu kiinnostunut, mutta jos ilmaiseksi saa, niin käy. Lopetin kyselyn siihen.
Seuraavana kesänä tuli puhelu ja paikallisen puhelinyhtiön tyyppi kysyi, että kun teille tulee kuitu, niin haluanko perusliittymää nopeamman liittymän?
En ollut kuullut siitä mitään. Otin VDSL2:lla 100/50-liittymän vitosen entistä halvemmalla...
Nyt oli puhelinyhtiöllä tarjous, ajattelin piruuttani kysyä, että saako nopeampaa tänne kuparipaskeen perään. Ullatys!
Saa! G.Fast:llä 500/100 tai 1000/100. Jos nostaa nopeutta Huihain motukan saa tarjouksella 99 euroon samalla.
No, tilasin heti. Katsotaan mitä tulee...
Nyt on muutamana päivänä pitkän idlen jälkeen työpöydät ollut jotenki täysin sekasin ei meinaa saada mitään tehty ja joutunu buuttailee koneen.
Ajelin tuossa vähän testejä ja tämmösillä asetuksilla
Parit markki ajot:
Extreme (GPU: 9 073):
perus(GPU: 19 011):
Parit markki ajot:
perus(GPU: 19 011):
Outoa, kokeilin tismalleen samoilla asetuksilla (pl. powerlimit tapissa) mutta saan melkeein 1000 pienemmän GPU scoren. Prossuna 3600 @ 4.1ghz allcore.
Powerlimit täysillä. Voiskohan vaikuttaa että on tuo Sam päällä.
Niijjoo, mulla ei tosiaan moista ole. Laskin kelloja 2400-2500, average clock speed matalampi mutta GPU score nousei 8200 - 8400, eli nyt 600 pojoa sua perässä. 5-10% SAM tuo siis lisää scorea..
Outoa että kelloja vähän laskemalla tuli lisää pojoja.
Joku CU (tai osa cachesta) ei pysy mukana ja alkaa laskemaan väärin, havaitsee virheet ja laskee uudestaan kunnes tulee oikea ratkaisu. Tossa sähläyksessä menee aikaa ja siksi tulokset laskee vaikka kellontaajuus on korkeampi.
Reactions: gm_
Uusin GPU-Z antaa tallentaa 6800 sarjan biosin ja sitä kautta mahdollistaa modailun. Eiköhän kohta ala valumaan tuloksia onnistuuko XT biosin flsshaus. Ei ite taida uskaltaa kokeilla ennen muita :rolleyes:
Jossain oltiin jo onnistuttu XT bios laittamaan sisälle ja saatu +10% lisää tehoja, kellottamalla tuon lisäksi yhteensä +15%.
itsekkin odotan hieman laajemmin että onko noissa odotettavissa ongelmia ennen kuin lähden askartelemaan.
Tarkoittaako XT-biosin laitto myös sitä, että se ottaa käyttöön samalla "puuttuvat" ytimet, TMUt ja ROPsit? Vai nostaako pelkästään power-limittiä ja kelloja? :hmm:
Entä mitä tapahtuu kortille jos osa niistä ytimistä onkin rikki? Onko se kortti sen jälkeen verkonpaino vai saako vielä palautettua...
Igorslabin testeissä toi 10% tuli jo ilman XT biosia OClla. XT biosilla sitten vielä toi 5% lisää, jos oikein ymmärsin. AMD’s Radeon RX 6800 stable with continuous 2.55 GHz and RX 6800 XT overclocked up to 2.5 GHz - Thanks to MorePowerTool and board partner BIOS | igor´sLAB
Morepowertoolilla en saa aktivoitua mitään Radeon Softwarella yli vakioasetusten. GPUn kellot ja power limit nollautuu, jos koittaa nostaa mitään esim. muistit 2200mhz kuten igorslab oli tehnyt. :hmm:
Tälläsiin tuloksiin perus OClla 6800 non-XT
Time Spy Extreme http://www.3dmark.com/spy/15683427
Time Spy http://www.3dmark.com/spy/15683595
Nostaa vain kellot, jännitteet ja tehorajat. Pois kytkettyjä ytimiä ei saa käyttöön millään.
On kyllä kiitettävän hiljainen kortti tämä refu RX 6800. Myös lämpötilojen puolesta tulee kiitosta. Louqe Ghost S1 Mini-ITX kotelossa Time Spy Extremen aikana lämmöt max. 70*C.
Igorilla taisi olla Asusksen LC:n bios, koska 289W TGP.
Löytyy ainakin Techpowerupin databasesta.
Sait kuitenkin flashattua kortin?
Red Bios Editorissa (ladattavissa oleva versio 1.0.7) ei näemmä 6800 biossit ole tuettuina, joten MPT:sta ei ole iloa.
Hardware Unboxed:n uusimmassa videossa sanovat, että AMD on luvannut heille, että "in 4 to 8 weeks there will be cards available at MSRP". Tuo jos suinkin pitäisi paikkansa (Suomessakin), niin kyllä olis hyvä..
Nyt hinnat Suomessa on ~100€ korkeammat kuin jenkeissä kun otetaan veroerot sun muut huomioon. Eli vaikka hinnat jenkeissä laskisi sen 50-80USD niin täällä jos laskee saman niin ollaan silti kaukana ovh hinnasta...
Latasin siis gpu-zllä orig biosin koneelle ja se MPThen. MTPllä sit koitin nostaa muistien ja powerlimitin max säätöjä.
Sain muokattua MPT:llä minkä tahansa noista bioseista, mutta bios editoria en saanut toimimaan, joten muokkauksista ei ollut iloa.
Flash tool 3.04+ käytit vai jotain muuta?
En siis yrittänyt "oikeaa BIOS flashia". Latasin vain MPTllä "load" TPUn VGA BIOS kokoelmasta XTn tai vakio BIOS asetukset sisään.
Edit: mitä tarkoitat BIOS editorilla?
saapisti
