Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Onko tuolle kellotusten nollaantumiselle jotain syytä tai ratkaisua löytynyt? Ei pitäisi olla mitään Afterburneriakaan koneella..
Tuntuuko kenestäkään muusta oudolta, että nää RDNA2:t kulkee tosi hyvin kelloissa, mutta miksei rökitä sitten 100-0 Amperea joka hikisesti menee sen 2000-2100MHz?
Onko Ampere vaan niin paljon tehokkaampi arkkitehtuuriltaan, että vaikka kelloissa häviää niin etumatkaa on muuten?
3080 on n. 20% isommalla piirillä kuin 6800xt sekä lähes 50% kovemmalla muistikaistalla. Mielestäni em. tietojen valossa RDNA2 pärjää ällistyttävän vahvasti.
@TUFOM Onko kortti kiinni powerissa yhdellä kaapelilla jonka päässä kaksi virtaliitintä vai kahdella erillisellä?
Pitäisikö 6800 XT laittaa kiinni kahdella piuhalla? Itsellä on yhdellä piuhalla kiinni.
No lähtökohtaisesti kannattaa laittaa mikä tahansa kahdella tai kolmella erillisellä kaapelilla kiinni. Jos niitä kaapeleita on niin mihin niitä säästämäänkään?
Tuleeko 6900xt myyntiin 8päivä kello 16.00? Mikä sen hinta pitäisi olla ilman kaupan omia 200euron lisiä niin tietää jättää välistä suosiolla
Joo, tuolloin sen pitäisi tulla. Hintahan oli 999$, eli 827€ ja alvit päälle. Eli 1026€ olisi hinta ilman minkään tahon välistävetämistä.
Uudet "optional" ajurit tullut. Korjasi ainakin pikaisella testillä Apex Legendissä olevan välkkymimsongelman (borderless window), mutta 144hz 1440p näytöllä muistikellot edelleen tapissa.
Noi muistikellot on ollu idlessäkin tapissa yli 65hz näyttötiloissa jo ainakin keväästä asti 5700xt kortilla. Voi olla aika pitkässä kuusessa.
Vie about 7x enemmän virtaakin idlessä tuon takia. Tein testiksi custom resolution utilityllä uusia näyttötiloja niin 64hz ja alaspäin tippui kellot nolliin ja virrankulutus yksinumeroiseksi.
edit. itsellä myös siis 1440p näyttö.
Täällä 5700 XT, 1440p ja 120 Hz. Muistit idlaa 200MHz. Eli ei koske kaikkia, liekö kaikilla 6000-sarjassakaan tuota ongelmaa?
Mulla riitti että tipautti asetuksista 120hz niin muistikellot pysyy matalana. Kortti vie joku 7w virtaa softan mukaan. 1x 1440p näyttö kyseessä. Vissiin jollain custom resolla saisi myös fiksattua 144hz tilassa (CVT Reduced Blinking tms.). Itsellä vaan ei tule kuvaa lainkaan jos tuota käyttää, en ole sen koommin tutkinut. 6800XT korttina siis ja yksi näyttö kiinni.
Monen näytön setupeissa nämä muisitkellot ainakin on vielä ongelmana, kun mennään yli 60hz jollain näytöistä. Jospa se joskus korjaantuisi. Siihen asti mennään työpöydällä kaikki näytöt 60hz ja muussa hommassa sit tarpeen mukaan.
Riippuu varmaan kortista. Radeon VII kellot pysyy alhaalla 3x75Hz näyttöjen kanssa.
Haeskellut optimia suorituskyvyn ja lämmöntuoton suhteen. Nyt lämmöt ~kurissa (junction lämmöt 90C), mutta jouduin nostamaan maksimikierrosnopeutta 70%:iin, onko kuinka normaalia? Tosin ITX koppa kyseessä.
SAM enablointi vaati jännitteen nostoa parilla kymmenyksellä että tuli vakaaksi. Tulokseen ei muutosta.
Ja täällä vaivaa myös tuo idlaus muistikellot (Mi 34" 144Hz). Ilmeisesti myös tästä syystä ropellit eivät pysähdy, vaikka olisi stop-alueella.
    168,6 KB · Luettu: 68
    166,2 KB · Luettu: 66
Nykyinen 144Hz näyttö toiminyt ongelmitta 5700/6800 dp:llä.
Tulossa 120Hz hdmi:llä, joten näkee onko vaikutusta
Onko jotain muutakin perustetta tuohon tJunctionin laskemiseen, kuin että vesi kiehuu +100 C asteessa? Maksimilämpötila ja lämmöntuotto ovat sinänsä hieman eri asioita keskenään.
Kyllä, olen tietoinen tuosta veden kiehumisesta, mutta tarkennuksena, että tuo 100C normaali-ilmanpaineessa.
Mutta sitä kysyinkin, että onko normaalia? Eli ollaanko jo lähellä throttlausta, sillä kun ropellin pyörintä on oletuksella, on tuo lämpötila 106C. Ja muutenkin perustuen aiempaan kokemukseen mitä pc-vermeissä on ollut lämpötilamittauksia, niin on tuo niihin suhteutettuna korkea lukema.
Eikös nämä nyt "throttlaa" koko ajan. Mitä pienemmät lämmöt niin sitä korkeammalle nousee kellot olettaen että virta ja jännitteet antaa myöten. En itse näkisi tuota 106c hälyyttävänä varsinkaan jos ei istu siellä 24/7. GPU:n average temperature varmasti kuitenkin huomattavasti pienempi. Nvidian kortithan taitaa raportoida vain tuon averagelämmön eikä löyty erikseen hotspot lämpöä.
Käytännössä jos sulla ei kortti hakkaa power limittiä vasten mutta ei boostaa enään korkeammalle, niin silloin lämpöjä alentamalla saat lisää kellotaajuutta.
Niin, totta, näinhän tuo säätyy. Tosiaan kun ei saavuta tuota asetustaajuutta, niin joku raja tulee vastaa. Pitää laittaa HWiNFO nauhoittamaan. GPU average n. 20C pienempi, ja lämmöt tosiaan kun kovasti rasittelee (3DMark). Mutta kiitos vastauksesta, ruuvailen tuota tuuletinta pienemmälle/teen säätökäyrän.
Voin vahvistaa kanssa, että mulla RX 6800 REF ASUS mallissa on sama ongelma. Näyttöinä 144hz 1440p ja 60hz 1050p. Idle kulutus putosi 30W -> 7W kun teki päänäytölle jonkun ohjeen mukaan custom profiilin 142hz ja CVT asetus päälle.
Ehdottomasti pitää. Se voi kuormittaa liikaa sekä virtalähteen ulostuloa että itse sitä piuhaa. Älä riskeeraa sillä perusteella että just nyt toimii.
Jep kaikki nää on aina 16.00. Pitäisi olla hinta on jotain 1050 luokkaa. Eli varmaan siitä 1300 lähdetään liikkeelle. Koska eihän edes 6800 & XT ole edes liikenteessä. Niin miten täyttä versiota samasta piiristä edes olisi missään.
Mihinhän hevoseen rahat kannattaa laittaa 6900XT:n osalta 8.12: AMD.com, Verkkis vai kenties Jimms? Alkais olemaan jo pakko joku kortti saada kuukauden sisään, eikä 3090 houkuta hintansa takia. Voinee olla mahdotonta olla kärppänä kaikissa kolmessa H-hetkellä, toki voihan sekin olla että botit vie kaiken riippumatta siitä, että miten ite toimii.
Noista vaihtoehdoista varmaan amdcom ja jimms on ainoat, jotka ehkä saa sen 10kpl kortteja myyntiin julkaisussa, verkkiksellä tosin parempi systeemi (varaava ostoskori). Kannattaa muistaa, että botit lymyää amdcomissa kaikista suurimmalla todennäköisyydellä (kansainvälinen kauppa). Toivoa ei kannata tälle liikaa elätellä, kun 6800xt saatavuus oli jo paha tämä on vielä haastavampi, koska täysi piiri.
Sitten hinnat menee todennäköisesti niin, että amdcom saat ehkä munkilla 1050€ jimms ja verkkis alkaen 1300€
No täysi piiri ei välttämättä tarkoita huonompaa saatavuutta, ihan täysin saannoista kiinni.
Todennäköisesti saatavuuden luulisi olevan heikompi, mutta mistä näistä tietää..
Mut eiköhän niitä yli tonnin korttien ostajiakin ole oikeesti aika paljon vähemmän. Eli saatavuus voi olla kuitenkin parempi kuin 6800XT:llä oli. ;)
Joo näinhän se on, sitten kun saavat varastoa edes kohtalaisesti, ainakin 3090 on nykyään melko helppoa saada ja mitä kalliimmaksi suomihinta paukahtaa 6900xt:lle sen paremmin karkoittaa ostajia.
Kiitos vinkeistä. En olisi itse edes tajunnut. Tuntuu, että coil whine väheni tämän operaation myötä.
Aika erikoista, täällä 1440p144 displayportilla kiinni 5700xt:ssä eikä tietoakaan mistään tapissa olevista muistikelloista, ajureitakin päivitellyt matkan varrella eikä tule mieleen että yksilläkään olisi noussut idlessö
Ja sama jatkuu 6800xt kortilla. Eli ilmeisesti riippuu näytöstä miten reagoi.
Näköjään laskemalla virkistystaajuuden 120 hertsiin sai muistikellot käyttäytymään normaalisti.. Ja 6800:n lämmöt lähti heti laskuun.
Itsellä 5700XT ja olen ainakin kertaallen törmännyt tapaukseen, jossa samalla näytöllä toisella jannulla ei hyppinyt kellot tappiin. Siltä se kyllä vaikuttaa että näyttömalli on se ratkaisevin, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan ainut tekijä.
Naurettavinta koko hommassa on se, että ne kellot tosiaan hyppää ihan maksimiin, eikä esim +300MHz..... Älytöntä. Toivottavasti tästä nousee sen verran älämölöä 6800:n myötä, että saadaan korjauksia aikaiseksi.
Toi on hullua et limited editionit menee medialle..
On kyllä erittäin typerää... Yleensähhän noi mediasamplet on ollu joku 0000/1000 tai xxxx/1000, eli eivät vähennä myyntiversioiden määrää toisin kuin nämä. Liekkö noita oikeasti myynnissä ollenkaan vai onko kaikki menneet medialle? :facepalm:
Itsellä Asuksen "Refu" 6800xt ja edelleen tykkää hävittää nuo tuning säädöt buutin jälkeen ja laitella jotain ihan erikoisia asetuksia käyttöön. Afterburner poistettu mutta ei auta ongelmaan... Myöskin nuo muistikellot kokoajan tapissa ellen vaihda 60hz molempia näyttöjä, testailin molemmille näytöille lyödä customit 142hz mutta ei itsellä auttanut.
Säädöt nollautuu myös jos ajurit huomaa epävakautta.
EK:n perusblokki (nickel+acetal) nyt asennettuna ja pienet testit heitin verrattuna vakiojäähyyn. Ei mitenkään erikoisen kova boosti tehoihin, lähes äänetön kortti nyt mutta kelat vinkuu kyllä ikävästi, aiempi 5700XT oli niidenkin osalta äänetön. Täytyy vielä kokeilla miten kellottamisen saa toimimaan linuxin puolella.
6900XT jopa 13% nopeampi kuin 6800XT ja 35% nopeampi kuin 6800.
6800XT = $649 (mrsp)
6900XT = $999 (mrps)
$649 * 113% = $733 << $999 -> 6900XT:ssä tehoylihintaa $266 eli 27% hinnasta on ylihintaa. Ihanan kallista.
Millä asetuksilla refu 6800XT pöyrii muilla? Minä sain tälläistä tulosta ainakin alustavasti. Tuuletinta en säätänyt:
gpu max Mhz​
gpu V​
Mem setting​
Mem Mhz​
TimeSpy gpu​
Stock​
2424​
1150​
auto​
2000​
17236​
PL 0%​
2600​
1085​
fast​
2090​
17932​
4,0 %​
PL 15%​
2600​
1085​
fast​
2090​
18460​
7,1 %​
gpu max Mhz​
gpu V​
Mem setting​
Mem Mhz​
TimeSpy gpu​
Stock​
2424​
1150​
auto​
2000​
17236​
PL 0%​
2600​
1085​
fast​
2090​
17932​
4,0 %​
PL 15%​
2600​
1085​
fast​
2090​
18460​
7,1 %​
Miksei muistit 2150?
Kaatuu. Ainakin vaikutti johtuvan muisteista kaatuilu.
Edit: Ajoin kolme ajoa lisää ja nyt ei kaatunut, mutta Graphics score tippuu. Muistit 2150 PL0% tulos oli 17832, eli -100 pistettä matalampaan muistin taajuuteen verrattuna, PL15% tulos oli 17605, eli -855 pistettä.
Rusina
