Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Alphacoolilta Blokit Nitrolle jaTRIo X:älle
Kokeilin laittaa puhelimen kiinni tuohon näytönohjaimen usb type c porttiin. Tiedostojen siirto ei onnistu tuota porttia käyttäen, eikä windows muutenkaan tunnista että mitään olisi kytketty, mutta puhelinta tuosta voi kyllä ladata suht nopeasti. Mi Max 3 latautuu täydellä 15W teholla :)
EK:n perusblokki (nickel+acetal) nyt asennettuna ja pienet testit heitin verrattuna vakiojäähyyn. Ei mitenkään erikoisen kova boosti tehoihin, lähes äänetön kortti nyt mutta kelat vinkuu kyllä ikävästi, aiempi 5700XT oli niidenkin osalta äänetön. Täytyy vielä kokeilla miten kellottamisen saa toimimaan linuxin puolella.
Pari framea lisää? Mitäs tuli blokille hintaa?
Sanokaan nyt fiksummat, että onko periaatteessa väliä minkä kortin hommaa jos kortin aikoo kuitenkin jäähdyttää vedellä? = Hanki halvin eli referenssi malli.
Toisin kysyäkseni saavutetaanko AIB korteilla parempia tuloksia jos ne jäähdyttää vedellä?
Tuskin on AIB:t nopeampia vedellä IMHO. Siis verrokkina RX 5700 XT jossa ainakin oma refu kulkee hyvin vedellä. Ennemminkin lotosta kiinni millaisen kellottujan satut saamaan.
Strixit yms. kalleimmat ehkä kulkee keskimääräistä paremmin jos niille vain blokin saa, eli saattavat olla binnattuja.
Eikös tota juttua ollu että nyt selvästi enemmän hyvin kulkevia yksilöitä valittu noihi high end malleihin? Eli enemmän järkeä maksaa siitä customista kun saa sillä rahalla muutaki ku kilon painoisen jäähyn.
Kyllä se on näissäkin se power limit, joka systemaattisemmin eroja mallien välille tekee. Taitaa olla niin, että kaikissa on säätövaraa +15%, mutta se default-lukema määritellään valmistajan puolesta erikseen joka mallille. Sapphire Nitrossa ilmeisesti suurin (?), ainakin suurempi kuin Red Devilillä.
En tosin ole ehtinyt tutustua, kuinka hyvin power table -puukotus toimii näillä. Todennäköisesti joku keino on tai tulee olemaan, jolla voi twiikkailla rajoja. Helpommalla kulkuja saa kuitenkin yläpään AIB-malleilla.
Eikös tuo Saksanmaan Auervaara jotain tähän liittyvää juuri julkaissut:
Korttina Asus 6800 XT. Tarvitseeko tuohon Radeonin sovellukseen puuttua vai onko siellä jotain mitä kannattaisi säätää?
Ei tarvitse. Mutta ehkä kannattaa kokeilla alivoltitusta. Pienemmillä volteilla lämpö- ja tehonkulutusrajat tulevat rasituksessa myöhemmin vastaan, joten suorituskyky paranee.
150€ postien kanssa. Linuxilla näkyy olevan rajana 2515MHz kellot ja 270W power limit joita vasten tuo kortti nyt hakkaa, en ainakaan pikaisella etsinnällä löytänyt vielä onko putkitettu tukea säätämiselle. Lämpöjen puolestahan tuo menisi vielä helposti pidemmällekkin.
Ja jos sattuu sirisemään niin sirisee huomattavasti vähemmän.
Jossain muistan täällä foorumilla lukeneeni että SAMin (tai BAR ja se yli neljä gigaa muistia optiot) muka pakottaisivat legacy moden pois päältä levyiltä (eli olisi pakko buutata uefilta), mutta ainakaan tuo x570 Asuksen Tuf plus emo ei tunnu käyttäytyvän noin. Tai ainakin biossissa noi kaikki asetin nyt jo päälle ja luulisi että biossi pakottaisi tuollaisen vaatimuksen sitten heti päälle vaikka validoitua korttia (6800 sarjalaista) ei olisikaan (on kuitenkin ajurikysymys pitkälti).
Noh, toivottavasti tuota pääsisi joskus testaamaankin (prosuna 5800x). Mahtaakohan tuohon olla jotain tapaa todeta joko windowssissa tai Linuxissa että optio on päällä ja myös aktiivisena..
Hardware Unboxed testasi kanssa Asuksen 6800 XT Strix LC:n. Saivat samat tulokset kuin Sampsa kellotuksen osalta, eli rajat tappiin. Ja myös se pistää silmään, että kelloista huolimatta haukkaa virtaa varsin kohtuullisesti. Vaikuttaa siltä, että nämä tykkää vedestä ja matalista lämmöistä todella selkeästi. Tuo LC ei siis ole ehkä ihan niin kahjo kortti kuin mitä hintalapusta suoraan voisi päätellä.
Vastaavasti tukka-Steve ei saanut live streamissa tuosta LC:stä juurikaan sen enempää irti kuin ilmajäähyisistä. Sai itse asiassa XFX:n kortista laittaa kellot tappiin, mutta käytännössä se kortti ei silti kulkenut kuin ~2650 MHz ja jäi suorituskyvyssä pikkuisen LC:n taakse, kuten myös Sapphire Nitro+
Kyllä näissä uusissa korteissa jää jonkin verran suorituskykyä valjastamatta jos vaan lyö esim. "rage mode" päälle, eikä kokeile alivoltittaa.
Oma 6800xt rage modessa Timespy graphics score: 16500p
Sitten omia asetuksia testiin ja lopputulos 975mv jännitteellä:
Timespy graphics score: 19444p
Timespy extreme graphics score: 9440p
Onkohan custom malleilla mahdollisuudet vielä huomattavasti parempiin tuloksiin.
edit. ajoin vielä nuo viralliset testit, liitteenä kuvat ja pidin gpu-z päällä, tässä max arvot:
-gpu clock 2537mhz
-gpu temp 71c
-hotspot temp 92c
-power draw 294w
-voltage 1,093v (ja miksi näin korkea kuitenkin, vaikka wattmanista valittu 0,975V max?)
    343,7 KB · Luettu: 80
    301,4 KB · Luettu: 81
    121,2 KB · Luettu: 47
    230,8 KB · Luettu: 49
Yllättävän vähän löytyy keskustelua hotspot lämmöistä vai onko ne 110 asteeseen asti ihan normaalia? Alla lämpöjä puolentunnin RDR2 jälkeen.
Mielestäni 98C ei kuulosta kivalta. Onko tässä kortissa jotain vikaa?
Kotelona Meshify 2.
Ei nuo CPU lämmötkään ole normaalit 5600X:lle ja Arcticin AIO360:lle..:mad:
Kotelona Meshify 2.
Lämmöt ihan normaaleissa lukemissa, mutta kotelotuuletus ei liene aivan parhaalla tasolla. Vähän lisää kierroksia kotelotuulettimille ja custom fancurvet AIO'lle ja näyttikselle niin luultavasti saat alle 70C molemmat. Riippuu toki millä rasitat.
Kotelona Meshify 2.
Epätodennäköistä että kortissa vikaa, eikä nuo lämmöt mitään älyttömiä ole. Vielä. Jos kokeilet irrottaa kotelon sivupaneelin kokonaan, niin mitä lämmöille tapahtuu? Jos paranee selvästi, niin kotelon tuuletus ei ole ihan parasta. Nopeasti katsottuna Meshify 2 pitäisi kyllä olla ihan ok tuulettuva kotelo, mutta millähän kierroksilla ne kotelotuulettimet pyörii? Kierroksia nostamalla voi saada lämpöjä vähän alas. GPU-tuulettimen kierrosten nosto on yleensä se äänekkäämpi vaihtoehto.
Pitää huomenna avata kylki ja testata putoaako. Mielestäni heikko esitys tuliterältä AIO:lta. Herää epäilys onko tahnat menneet jotenki huonosti.
Jos AIO imee kopasta kuumaa ilmaa lävitseen niin ei sekään ihmeisiin pysty. Onko se asennettu niin, että imee kennon läpi ilmaa ulkoa vai sisältä? Nykynäyttikset puskee aika isolla teholla lämpöä koppaan.
Kotelona Meshify 2.
Ihan turhan paljon jännitettä kun ilmeisesti vakiona ajelet. Laskeppa 100mV ja kokeile onko vakaa niin varmasti tippuu reilusti lämmöt. Itellä nyt 1.050V ja kellot laitettu 2400/2500 ja lämmöt tippu 10 astetta.
Kotelona Meshify 2.
Itse tuossa juuri kellotin omalla RX 6800 noin 30min pelaamisen jälkeen GPU Temp 75 astetta ja GPU Junk 91 astetta. Kotelona itsellä Define C, jossa 2x140mm edessä ja 1x120mm takana - BIOS säädettynä kyllä aika aggressiivisesti jäähdyttämään kun ääni ei ole itselle ongelma.
Täytyy kokeilla itsekin tuota kylki auki, että onko tuolla vaikutusta lämpötiloihin - että saisikö lämpöjä tiputettua vielä esim yhden 120mm/140mm tuulettimen lisäämisellä kattoon.
Define C:llä ei ainakaan lisäämättä puhaltimia oikee ilma kierrä. Meshifyssä ois kai parempi airflow mutta onko siinäkään kuin perus 2 fractalin hyrrää?
Itsellä kyllä mukavan viileänä nyt käy vähän isomman tdpn korttikin Define C:ssä kun läsäytin 3x nf-a12 eteen ja yks nf-s12 taakse poistamaan. Ilmankiertoa vaan lisää niin kyllä ne pärjää, RX kuitenkin puskee kaikki lämmön koteloon
Tossa n. tunnin sessiot RDR2 ja Warzone peleistä ultra asetuksilla 1440p. RX6800 vakiona. Koppana Define C Mini TG ja 3kpl 120mm tuulettimia (vakio-Fractalit @1000rpm). Kyllähän se aika kuumana käyttää ton liitoskohdan lämmöt. Mistäköhän se mitataan? Ihan sirun pinnasta integroituna vai sieltä alta? Entä mistä tuo toinen lämpötila on mitattu?
e: CPU lämmöt ei näytä oikein... alle 80C oikeesti ;)
Hotspot/Junction on piirin kuumin kohta. Siellä piirissä on lämpöantureita useita (kymmeniä?) ja tuo on korkein mitattu lukema.
Ihan normilta näyttää, eikai noista ole syytä huolestua. Jos haluaa viileämmäksi niin haet noctuan a12 imemään sisään,nuo fractalit ei oo ihan parhaita siirtämään ilmaa millään kierroksilla.
Onhan nuo korkean puolella, mutta ei noissa ole mitään pelättävää.
Prossulämpö kieltämättä osui silmään, mutta epäilen että ei ole aito.
Pyöritin heavenia, cinebench r23 ja cpu-z stress testiä samaan aikaan, eikä kovin suurta vaikutusta ollut oliko kylki auki vai ei. GPU sama lämpö, CPU putosi 2,5°C.
Lämmöt kylki kiinni.
koppa auki
Millä noita tuulettimien profiileja muutetaan ja seurataan?
MSI:n dragon softa käväisi koneella, kunnes totesin huonoksi. BIOS ei edes löydä kuin CPU fanin. Kotelon kolme vakkarituuletinta eivät näy siellä. (olenkohan työntänyt vääriin reikiin piuhat :rolleyes:)
Ota Argus monitor, saat säädettyä ne kotelon tuulettimet vaikka sen GPU:n mukaan.
Argus Monitorille kans vinkki täältä. Kannattaa tosin ostaa se jos aikoo käyttää pidempään. Vaihdoin sen tosin fanctrl nimiseen softaan, kun en ite halunnut maksaa siitä. lich426/FanCtrl jos kiinnostaa.
Eikö siitä ole sama maksaa vasta kun on login mukaan jotain oikeasti oleellista tullut lisää päivityksessä?
Ettei mene ihan offtopikiksi niin harmillisesti lähisalen tädillä ei ollut aikaa hyllyttää posteja, jäi saamatta verkkokaupan outletista tuleva Asuksen refu 6800
Onkos muilla tullut vastaan että RX 6800 XT:llä ei pysty käyttämään esim. HP Reverb VR-laseja? Tulee ilmoitus "Your headset failed to start at 90Hz". Pikainen googletus kertoo etten ole ainut jolla kyseinen ongelma. Ajurit ei tue 90Hz VR käyttöä vai mikä tuossa mättää?
Hiukan kyllä kaduttaa siirtyminen punaiseen leiriin, varsinkin kun kone käytetään 90% VR simuiluun ja tällä kortilla ei VR lasit edes käynnisty.
Kotelona Meshify 2.
Tässä omat kun kaikki kotelotuulettimet ja prossun tuuletin on säädetty silentille ja näyttis stock puhallin käyrällä, mutta kellotettuna:
Noin 5 celciusta lähtee jos laitan tuulettimet standardille, mutta on se tuo äänettömyys mukavaa. (poislukien pieni sirinä)
Muoks. niin ja huonelämpö korkeahko 24C tällä hetkellä.
Muoks2. Kokeilin vielä kotelo auki, ei vaikuttanut mitenkään, eli jopa tuulettimet silent modella vastaa avointa koteloa.
Tässä omat...
Siltä alkaa vaikuttamaan, että kunhan "halvalla hinnalla" tilattu 3080 joskus saapuu niin vaihdan tän 6800xt:n siihen. Lisäksi laitan tilaukseen yhden noctua kotelotuulettimen sekä uuden lämpötahnan. Taisin puristella liikaa tahnaa prossulle.
Jos ei sittenkään tokene niin heitän AIO:lla vesilintua.
Semmonen pieni lisähuomio, että oma kellotus on alivolteilla. 1050mV. Kannattaa kokeilla alivoltittamista jos et oo vielä kokeillu.
40-50W:a kuvien perusteella eroa virrankulutuksessa, mikä näkyy vähemmän yllättäen myös niissä lämpötiloissa. 250-260W saattaa nostaa cpu:nkin lämpötiloja melko reippaasti, jos kotelotuuletus todella pienin kierroksin ja radi katossa poistona nauttimassa esilämmitetystä ilmasta.
Alivoltitus leikkasi juuri tuon ~50W. :)
Suorituskyky -> säätäminen -> manuaalinen -> gpu säätäminen: käytössä, edistynyt hallinta: käytössä -> Voltage (mV) alkajaisiksi 1050mV. Saattaa saada alemmas tai huonossa tapauksessa voi joutua nostamaan aavistuksen ylemmäs. Silikonilotto ja sitä rataa.
Tässä vielä kotelotuulettimet täysillä ja näyttis custom käyrällä. Perään verrokiksi kaikki silentilla ja näyttis stock käyrällä. Niin järkyttävä ero lämpöihin, että tässä alkaa noppailemaan, että pitääkö sittenkään hiljaisena. Molemmat siis Valhallaa pelatessa. Ei missään tapauksessa merkittävän äänekäs näinkään.
Varmista että Reverbin firmware on päivitetty uusimpaan. Pitäisi korjata tuo ongelma.
Time spy tulokset vakiolla ja 1050mV:llä. Tulos ja GPU kellot parani, mutta lämmöt samat? Power drawikin näyttää molemmille 256W. Eikö tämän olisi pitänyt pudota?
Lisäkysymyksenä miksi muistien kellot näyttävät ihan eri lukemia?
Ylempi vakiona ja alempi 1050mV
Onhan sulla hot spot tipahtanut pari astetta ja flektit pyöriny muutaman prosentin pienemmillä rpm:lä. Kovemmat kellot = enemmän watteja.
Hexa83
