Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Lainaanpa itseäni...Battlefieldin kanssa luulin kellotuksista johtuneen mutta jonkun ajan päästä taas kaatuikin. Peli kaatuilee jos en rajaa kortin boostikelloja tehdasetuksiin. Eli suunnilleen 2900mhz (Suurin taajuuspoikkeama -500mhz). Palautin kellotukset prossulle ja tuolla rajalla ei enää toistaiseksi ongelmia. Ihmettelinkin kun kortti palautui tehdasasetuksiin kaatumisen jälkeen, ja sitten default-kellotkin missä 0-asetus taaajuudessa kaatui, ja nyt vielä nopeammin, välittömästi. Jonkun verran näkyy redditissä ja Ea:n foorumilla löytyvän radeoneilla kaatumisia Battlefield 6:sen kanssa, jospa ne ajurit kypyy pelin julkaisuun mennessä.
Ajurit tosiaan uusimmat, DDU:n kanssa asennettu, käyttis suht tuore, bios ynm ajurit uusimmat.
Mulla siis kaatuu koko kone, ei pelkästään peli. On kyllä perseestä. Kai se täytyy 3080 Ti laittaa takas kiinni ja laittaa tämä takuuseen.
Sammuksiin saakka suoraan koko kone vai? Minulla tuo kaatuminen vei näytöt mustaksi, kone jää päälle kyllä.
Toivottavasti tämä on ajureista johtuva, veikkaisin näin koska WUCHANG Fallen Feathers esimerkiksi mitä pelaan ilman taajuusrajaa, ei ole kaatunut kertaakaan. Toisaalta ihmettelinkin kaatumisia kun cpu:ta ja rammia laskin alaspäin. Ylikellotukset vakaat testeissä, Ram-testi menee Memtest5-Extreme 77 modilla virheettä läpi, prossu myös testattu. Ja lisäksi Speed Nomadin stressitesti menee näyttiksellä 20 kierrosta vakaasti, 334 wattia ruksuttaen (7400 pistettä).
Sitten kaatuminen bäfässä, jossain kevyemmässä kohdassa eli kartalla esim. Mutta aika näyttää, minulla oli aiemminkin yhden ajurin kanssa se, että kevyessä käytössä, työpöydällä, sammui näytöt,
Tässä voi tosin olla peiliin katsomistakin, alikellotus ja useampi näyttö (3kpl) kiinni 9070 Xt:ssä 2d ja 3d-siirtymät haastaa varmasti enemmän kellot.
Joo, suoraan sammuksiin. Event viewerissä on critical error Kernel-Power 41 kaatumisen jälkeen.
No sitten RMA- kuulostaa järkevältä. Kokeile bäfä-betaa huvikseen sillä 3080 ti:llä vielä, jos sillä toimii niin sitten on RMA- keissi 9070 Xt:een kanssa vielä varmisteltu.
Mistä sinä kuvittelet, että se vika olisi millään lailla AMD:n ajureissa?
Mietitäänpäs uudestaan, pelaat peliä josta on juuri julkaistu ensimmäinen(?) BETA-VERSIO.
Selkiskö?
Selkiskö?
Ei nyt hermostua tarvitse sentään, hyvä mies. Miksei se voisi olla ajureissakin, pelikään ei ole vielä valmis ja ajurit tukee nyt sitä versiota minkä voi. Mikään ei takaa että ajuri on täydellinen.
En toki hermostu, mutta välillä vähän ärsyttää miten laajasti porukka kuvittelee nykyäänkin vielä, että AMD:llä olisi jotain erityisiä ajuriongelmia, koska niillä oli kerran joskus uuden raudan julkaisun yhteydessä liki 10v sitten. Omat kokemukset kun on aivan päinvastaisia, ongelmat on lähes aina epävakaissa alivoltituksissa tai bugisissa softissa.
Nykyään kun monet pelit julkaistaankin ihan raakileina, pitäisin pienenä ihmeenä jos joku eka beta EI kaatuilisi.
PS. Tuo 41 on yleensä seuraus kaatumisesta, ei syy.
Itse olen yleisesti erittäin tyytyväinen radeoniin, pitkän Nvidia putken jälkeen. Beta on tosiaan vain beta.
Mitä tulee tuohon 41- koodiin, siksi ehdotinkin että pelaa Bäfä-betaa sillä 3080 ti-kortillakin, jos senkin kanssa sammuu niin vikaa voi alkaa etsiä muista komponenteista, kelloista ynm, kuin näyttiksestä. Beta ei toki ole paras testata näyttiksiä, muttei totaalinen sammuminenkaan kuulosta betaan kuuluvalta...
Hyvä että voi vielä toista näyttistä kokeilla, tässä tapauksessa.
Illalla asensin vielä Nvidian paikalleen ja sillä ei ollut mitään ongelmaa.
Suoraan sammuksiin kaatuminen kuulostaa eniten virtalähde ongelmalta ainakin omaan korvaan, ehkä bäfä antaa uudella kortilla turhan suuren virtapiikin?
Tätä joo mietin, mutta aika erikoista, että RM1000x kaatuisi virtapiikistä, kun 3080 Ti:llä toimii. Tossa edellisellä sivulla joku noi piikit korteista laittoikin, eikä 9070 XT:n pitäisi sen suurempia piikkejä ottaa kuin tuon vanhankaan.
EDIT: Ja tosiaan AMD:llä vetäisi koneen sammuksiin välillä ihan työpöydältäkin.
laitoikko powerista 3kpl kaapeleita tulemaan Ratukkaan, vai 2?
Mulla 750w rmx ja vain 2x pcie virtapiuhaa näyttikselle, halusin toki vetää kolmella mutta pakkausta tutkiessa eipä ollutkaan lisää. Onko ihan ok yhdellä kaapelilla kahdet 8pin ja yksi 8pin, eipä tässä oikein muuta voikkaan eikä kuorma nyt aivan älytön yhdelle alkuperäiselle kaapelille ole.
ei ole kenenkään horinoita tuo, mutta näyttisvalmistajien ohje ja hyvä sellainen, että joka liittimeen oma piuhansa
silti en usko että kohtaat ongelmia
tarkemmin voinet näytönohjaimen ohjekirjasestakin löytää tuon kohdan, jossa tuo huomautus
Aivan OK. Mulla on 6950XT:n (joka on tunnettu aivan karmeista virtapiikeistään) kanssa SF750 poweri, powerista kaksi 8pin johtoa joista toinen haarautuu 2x8pin näyttiksellä. Näyttiksessä on 415W BIOS, eli isompi tehoraja kuin missään 9070XT:ssä.
Ei niin minkäänlaisia ongelmia tuon suhteen, vaikka kuinka kellottaa ja rääkkää..
Selkiskö?
Tämän vuosituhannen käyttöjärjestelmissä on muistinsuojaus mikä tarkoittaa että minkään normaalin softan ei pitäisi pystyä niitä kaatamaan, vaikka ne softat kuinka bugaisi; Normaalien softien virtuaalimuistiavaruuteen ei ole edes mäpätty näkyviin suurinta osaa koneen muistista vaan ainoastaan ne muistiosoitteet mitkä kuuluu sille softalle itselleen, ja lisäksi read-onlynä sellaiset virtuaalimuistiosoitteet joissa on esim. monen eri softan käyttämän DLL:n koodia.
Sen sijaan käyttiksen koodi ja ajurit pystyy tekemään asioita, jotka voi koneen kaataa.
Tosin valitettavasti battlefieldissä ilmeisesti on spyware-anticheat-toiminto joka asentaa itsensä laiteajuriksi, ja pääsee käsiksi asioihin joihin normaalit softat eivät pääse.
Toi virhe tulee aina kun koneesta lähtee virrat epänormaalilla tavalla, eli windows ei sammu oikein. Tässä tapauksessa windowsilta on lähtenyt jalat alta sellasella vauhdilla ettei edes vikakoodia ole saatu talteen.
Saman virhekoodin saa aikaiseksi vaikka vetämällä virtajohdon seinästä.
Joo vähän näin ajattelinkin. Sen vähän mitä kerennyt käytellä niin toiminut hyvin ja tulee toimimaan. Ihan hyvä kortti peli kuin peli toimii ultralla 3440x1440p.
Onko näistä RX 9070 XT malleista löytynyt jo jotain sellaisia pysy erossa tapauksia? Olen noita halvemman pään malleja tässä nyt katsellut, mutta kun saatavuudet ja hinnat seilaavat koko ajan tässä tulee kohta hulluksi noiden syynäämisen suhteen. Tällä hetkellä hintansa puolesta harkinassa: Asrock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark AMD, mutta myös XFX Swift Radeon RX 9070 XT Gaming Edition ollut harkinnassa? Gigabyten 9070 XT mallit taisivat käydä suht kuumina oliko nyt Hardware Unboxed:in vertailussa + joku kritisoi myös jotain niiden lämmön levittäjää käsittääkseni täällä.
Kellotettua tuskin tulee, kun ei ole nykyistäkään korttia tullut ja käyttö lähinnä pelaamista useita vuosi samalla kortilla. Nimimerkillä GTX 1070 yhä käytössä. :)
Itseltä löytyy Gigabyten RX 9070 XT GAMING OC ja oletuksena tuuletin käyrä on liian pienelle säädetty. Ei ole lämmöissä mitään valitettavaa kun säätää tuulettimen kovemmalle. Vapor chamber näissä ja hyvin jäähdyttää.
Ei löytynyt netistä mitään tietoa mitkä on 9070 XT Primen lämpösiilin mitat ja miten järkevästi tohon sais liitettyä omat tuulettimet, joten tulipa deshroudattua oma ohjain ennen asennusta. Heatsinkin alue on 28cm x 10cm, mikä meinaa että 3x92mm föönit menis just sopivasti. Tossa jäähyssäkään ei ole mitään samoja deshroudaus-vihamielisiä ulokkeita mitä joskus aiemmin Asuksen korteissa oli. Täytyy ehkä laittaa Arcticin uudet P9 -tuulettimet tilaukseen, niin sais tuulettimien kierroksia vielä alemmas.
Vanha viesti, mutta sama malli harkinnassa. Lähtee ilmeisesti tuulettimet vain alakautta ruuvit avaamalla irti? Tarviiko sinne lyödä jotkut vastamutterit tilalle, kun tuulettimet poistuu vai meneekö ihan ilmankin?
Acer toistaiseksi ollut ainut mikä vaikuttanut heikoimmalta keskustelujen perusteella. En ole vielä törmännyt hirveän positiivisiin kommentteihin. Mieleen on jäänyt liian tehoton jäähdytys ja todella äänekkäät tuulettimet.
Mä ostaisin noista XFX. On kuitenkin yksi näistä miltä saa pelkkiä AMD kortteja, varsinkin jos ASrock on saman hintainen. XFX ollut nyt todella paljon myös hyvää kommenttia.
Voi tsiisus.
Piti sitten todeta, että tälläkin kokemuksella koneiden kanssa (20v), joutuu välillä nöyrtymään että ihminen on erehtyväinen. Lainauksessa onkin ihmettelyni "ajuriongelmasta", mutta löytyikin ihan käyttäjän ongelma....eli sain älynväläyksen ottaa kortin pois ja laittaa takaisin. Ja selvisi ei vain ollut kunnolla pohjassa, Z690 Msi DDR4 A PRO Pcie on tiukin slotti mitä vastaan tullut. Törmäsin netissä muihinkin juttuihin asiasta, eli kuinka tiukka se on verrattuna muihin emoihin.
Ongelma hävisi ja nyt voi pelailla ilman mitään "boostirajoja". Tämä varmaan kuuluisi tuonne mokat raudan kanssa- osioon:geek:
Klassinen esimerkki siitä, että syyt voi joskus löytyi ihan alkupäästä, eli tässä tapauksessa asennuksesta.
Voi tsiisus.
En ole huomannut ongelmaa, ko. laudan kanssa tehnyt varmaan 20 asennusta korteilla aikoinaan. :D Samasta tehtaasta ne slotit tulee kuiteki lautoihin. Mutta koteloiden mitoituksissa tuntuu olevan eroa jotenkin... Tarkkana sen io-raudan kanssa, jotte tyri emolevyä, vaan sujahtaa laudan ja kotelon takaosan väliin. Tai jos saa kipeetä esim. nostaessa ja puristaessa käsin, niin kyllähän ne metallit taipuu.
Voi hyvinkin olla että kotelo mikä hieman ahdistaa, vaikea hahmottaa onko se slotti vai kotelon laita. Tiukka väli kortin metallisella "kärjellä" jää Phanteks P500A kanssa kun korttia sujauttaa.
Osassa kun vielä irrotettava se kotelon takaosassa oleva ritilikkö, johon nuo lisäkortit asettuu, kun vertical mounttia. Hieman suostuttelee käsin, niin ei punkee niin kovasti, deepcooleissa huomannut tätä, mutta varmaan fractaleita, corsairia, yms tullut "suostuteltua".
Joo tuota en muistakaan, kun asensin emon. Itsellänikin kortin laitto sen verran rutiinia, etten osannut ajatella että siinä löytyisi syy. Etenkin kun ennen irroittamista katsellessani näytti siltä (katselukulmaa ei toki jäähyn takia oikein ole) että kortti on paikallaan, ei esim. vinossa. Mutta eipä sen vinossa tarvitsekaan olla, kun ei vain ilmeisesti ollut täysin pohjassa. Pelaamisen mustien ruutujen lisäksi välillä käynnistyessä ei näytöt lähteneet päälle, ja vilkutteli joskus kun pääsi työpöydälle. Tietysti ensin mietin, kun vasta asensin uusimman ajurin, että "jaahas, ajuriongelmaa".
Ajurin asennus ja oire sattui sen verran yhtäaikaa etten heti osannut ajatella muita vaihtoehtoja.
No onks tää nyt paha kun emoksi tulee kanssa Gigabyte niin haluaisin että olisivat samaa valmistajaa :P
Itsellä juurikin tuo eikä valittamista kunhan tuuletin käyrät säätää isommalle.
Niin pieni hintaero Aorus Eliteen että itse valitsisin kyllä sen.
Itsellä aikanaan kippaili satunnaisesti työpöydällä ja ainoana pelinä bf2042 joka aiheutti satunnaisia kaatumisia. Syyksi lopulta paljastui vialliset muistit.
Onko tästä jaakopin kaupasta kokemuksia? Hinnat äkkiseltään näytti huokeilta
Ihan toimiva kauppa pari kertaa oon tilannut. Kerran jouduin palauttamaan tuotteen kun oli rikki. Tilasin 8 kpl seagaten levyjä kaikki heti saapuessa rikki. Sain rahat takas kun palautin levyt. Sen jälkeen tilasin uudet levyt(toshiba) ja saapuivat ehjänä. Ekalla kertaa halusivat minulta passista kopion kun maksoin luottokortilla.
Jäis kyllä kaupat tekemättä jos pitäis alkaa henkkareista kuvia laittaa tiäs minne ja mihin tarkoitukseen. EU passien tiedot on aika kovaa valuuttaa esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa.
Voi olla että edullisemmassa tilauksessa tai jollain muulla maksutavalla ei olisi kysynyt. Itseäniki epäilytti kieltämättä, mutta laitoin kuitenkin.
Oon muutaman pienemmänki tilauksen tehnyt tässä myöhemmin tuolta eikä ainakaan toimitusajoissa ole ollut moittimista. Eikä henkkareita nyt myöhemmin olla kyselty.
Pari päivää ollut ASRock Taichi Radeon RX 9070 XT OC 16 GB eikä vielä mitään ongelmia. BF 6 open beta pyörii kaatumatta.
Kuinkas räyhäköitä muistien lämpöjä ootte todenneet? Meikäläisen Sapphire 9070 XT Pulsella nyt käyny kuumimmillaan muistit 96 asteessa Cyberpunkia pelatessa ja nimenomaan Dogtownissa. Tässä mietin että pitääkö se deshroud kuitenkin tehdä että saa enempi jäähdytystehoa kun en jaksa kovin korkeita kierroksia kuunnella..
Yli 90 asteen ei noussut omassa Pulsessa. Power Limit oli vielä tapissa, muistit kellotettu ja tuulettimet pyörivät omalla profiililla max 1400 RPM. Nykyisessä Tuffissa nousee suunnilleen samoihin lämpöihin quiet-biosilla. Tilava ja hyvin jäähtyvä kotelo auttaa varmaan muistien lämmöissäkin.
Sapphire nitro+
paskaponttooni
