Robottiruohonleikkuri kokemuksia
No nytpä on hyvät neuvot kalliit. Kävin hakemassa tuollaisen testerin ja ihan hyvin toimi. Piippaus loppui tasan siihen kohtaan, mistä ensimmäinen liitos tehtiin. Laitoin uuden liitoksen ja sama homma, ääni pysähtyy liitokseen ja ei jatka siitä. Koitin vielä kolmannen kerran ja sama homma.
Koneen mukana tullut rajalanka loppui joten ostin erimerkkistä lisää (Grismholm green), jolla jatkuu liitoksen jälkeen. Voiko olla että pitää olla samaa lankaa loppuun asti? Koitin myös tällä ostamallani langalla pientä pätkää telakkaan ja silloin palaa vihreä valo.
Voinko tosiaan kiinnittää liitoksen jotenkin väärin? Piuha reikään ja pihdeillä kiinni. Ei lähde vetämällä sen jälkeen.
Hiukan alkaa epätoivo iskeä, että pitääkö tässä 1700m2 laittaa uusiksi lankaa.
Minkälainen on Grisholm-kaapelin suojakuoren paksuus tai johtavan materiaalin paksuus orkkikseen verrattuna? Olethan työntänyt johdot perille asti liittimessä, eli niin että ne näkyy läpinäkyvässä osassa pohjaan asti painettuna? Johto voi myös murtua niin, ettei näy päällepäin.
Kyse on perunamaan vieressä olevasta kunnan tontista (raja menee aivan perunamaan rajalla), joka kasvaa lähinnä rikkaruohoja (voikukkaa, nokkosta, ohdaketta, mitä vain), ja jonka viime vuonna tasoitutin kaivinkoneella hieman, sitä silmälläpitäen että pystyisin edes tavallisella ruohonleikkurilla vetämään alueen tasaiseksi aina välillä.
Kiitos tästä! Minulla on vastaavaa vähän epätasaista tonttia jota yritän pitää villiintymästä ajamalla silloin tällöin etuleikkurilla. Miettinyt onnistuisiko rajalangaton 4WD robo pitämään tuota niitettynä. Millainen epätasaisuus tuolle Luballe on vaikein? Kuinka usein ajat tuon alueen Luballa?
Grisholmin näen paketin tiedoista, mutta orkkiksen ei mitään hajua. Tuli ns pahvilootassa ilman merkintöjä. Juuripa noin, että pohjaan asti menee ja kaapelia ei ole kuorittu.
Jos johto murtuu niin testeri ei varmaan piippaile? Tosiaan tuohon liitoskohtaan tyssää ja sitten ei etene ääni enää. Koitan vielä neljännen kerran tänään tuota liitosratkaisua ja vaihdan välijohdon/pätkän tuohon. Sen jälkeen ei auta kun purkaa koko shitti ja laittaa uudestaan.
kaapelilla ei ole väliä, mulla on ihan tavan 2.5m2 kuparikaapelia raja täys, ei siis sitä rautakaapelia jota robojen mukana tulee...
koitappas se liitos väliaikaisesti tehä ihan kuorimalla päät ja ihan vaan pyörittämällä ne yhteen, jotta näät varmasti myös että kontakti on
edit, koita testerillä myös toiseen suuntaan rajaa lähteä testaan, eli testeri toiseen lankaan kii ja si lähet kiertää vastakkaiseen, loppuuko sillonkin singnaali heti ekan jatkon kohalla?
edit kaks, ja millaset sun liittimet on? kuvaa? vaatiiko ne kuorinnan vai ei?
Moro
Olen tehnyt muutaman liitoksen siten että kuorin kaapelit n. 3 cm matkalta ja kaapeliin liimallinen kutistesukka päälle ja surrasin kaapelit tiukasti yhteen ja kutistesukka kuumentamalla päälle,tiedän kohdan missä nämä liitokset on että jos tulee ongelmia voi hakea vikaa ensteks sieltä.
Mun mielestä ne "alkuperäiset" liittimet eivät ole kaikista parhaita mutta tuntuvat silti toimivan maan ala hyvin.
Tällä suoraliitoksella saat selville tosiaan, onko vika liittimeen liittyvä.
Tännekin saapui ensimmäinen roboleikkuri Mammotion Luba Mini AWD 800 ja erittäin tyytyväinen leikkuriin. Saako leikkurin jotenkin tehtyä alle 5 neliön leikkuu alueen? Softa sanoo ettei sellaista voi tehdä. Pari pientä länttiä pihassa mihin pitäisi saada leikkuu mutta softa ei hyväksy sitä koska liian pieni.
Oletteko tehneet minkälaisia katoksia leikkureille?
Tuhannesti kiitos, tällä lähti toimimaan kun pyöritti yhteen. Saako tuohon heittää vain sähköteippiä ympärille ja maan sisään? Otan kuvia vielä tuosta liittimestä, mutta nämä kyseessä: https://www.jula.fi/catalog/puutarh.../jatkoliitin-robottiruohonleikkuuriin-016200/
Kutistesukka jossa liima ois pare, teipillä kosteus pääsee kiusaa sinne. Joskin on mulla jatkoja ihan vipuwagoillakin 😝. Vinkki merkkaa kaikki jatkokohat jollain kepillä tai tee kartta. Ne yleensä herkiten vikaantuu, varsinkin jollei säänkestävä jatko
edit, nyt voit meinaa et muistat missä ne on, mutta et enää ensikesänä :rofl: nim merk kokemusta on viideltä vuodelta ja miljoona jatkoa kiitos myyrien ja ite ropon ko välillä osanu kaivaa sen esille ite ja leikata rikki, plus naapuri tontin rakennustyömaalle ja kaivuri tul mun puolelle....
edit taas. ny tän ehtoon voit mennä sillä teipillä, si viikolla hajet parempia liittimiä tai sitä liimautuvaa kutistesukkaa tms
edit taas ko unohtu, munkin robon kanssa tuli noita samannäkösiä muutama, kaikki sain korvata heti jollain muulla
Mulla on ihan noita samoja 3M-liittimiä (tosin Husqvarnan/Gardenan paketista) ja 6 vuoden aikana ei oo yksikään liitos vikaantunut ja niitä on tuolla kuitenkin varmaan toistakymmentä.
Nyt omia kokemuksia. En ole lukenut muiden viestejä aiheesta enkä juurikaan tutkinut leikkurin oston jälkeen markkinaa.
Viikon kokemukset:
-helppo käyttöönotto: uudet firmikset laitteisiin käyttöönoton yhteydessä ja boottaukset perään.
-appi vaikuttaa laadukkaalta. Hieman saa asetuksia etsiä, mutta paljon pahempiakin nähty.
-RTK-antenni päätyi keskelle pihaa eikä rakennuksen päättykolmioon. Näkee 28 satelliittia. Leikkuri lähes yhtä monta.
-RTK-antennille voi vetää virran erikseen omalla muuntajalla tai jakaa virran latausasemasta. Mukana jatkojohto. Riitti minulle, mutta voisi olla pidempi
-pidin leikkurin kameraa huonona asiana, mutta ainakin mökkikäytössä erittäin hyödyllinen. Seuraamalla leikkuuta näkee mahdollisia ongelmakohtia + samalla näkee mitä tiluksille kuuluu. Johtaa tosin MESH-verkon hankintaan mökille mikäli haluaa hyvän Wifi-kuuluvuuden koko tontille.
-tukiasema/RTK syö n. 23W virtaa ja leikkuria ladataan n. 100-120W:n teholla. Pistin UPSin perään koko komeuden. Apua ukkosiin?
-hyödynsin entisen leikkurin jykevähkön puisen autotallin. Ei tunnu haittaavan toimintaa.
-oletusarvoin liikkuu melko hitaasti = nopeutin. Ei silti Ambrogion vauhteihin päästä.
-leikkuri ei tunnu kiinaromulta. Näyttää keräävän ruohon leikkuupöydän yläpuolelle. Tarkistan tilanteen viikon päästä.
-kameran avulla osaa väistellä puskia ja esineitä, mutta kannattaa kiltsi rajata kiinteät esteet sovelluksesta
-kartan muuttaminen jälkikäteen mahdollista. Vaati hieman pähkäilyä, mutta tehtävissä.
-monimuotoisen n. 600m2 tontin kartoitus manuaalimodessa vei alle 30min ja siinä ajassa myös pahimmat no-go zonet määritetty.
-ennen hommiin lähtöä leikkuri tarkistaa tietyt asiat mm. kameran näkökyvyn. Aika näyttää miten kerää likaa linssin eteen kun en ole paapomassa.
Summary: tässä kohtaa vakuuttanut leikkurin älykkyys & rajalangattomuus. Leikannut onnistuneesti nyt jo enemmän kuin edellinen leikkuri kuukaudessa.
Kokemuksia näyttää muiltakin tulevan kiitettävällä tahdilla, joten eiköhän melko hyvä käsitys pääse leikkureista muodostumaan. Tässä vielä muutama oma havainto:
-useampi leikkuualue on näppärämpi hallittava kuin yksi iso (tätä kirjoittaessa yhdeksän aluetta)
-leikkurin voi käskyttää jatkamaan tietyllä prosenttiluvulla valitusta alueesta (esim. leikkausta suoritettu 59% ja joudut lopettamaan työn). Aloita uusi leikkuu kohdasta 59%.
-kamera ei näytä likaantuvan merkittävästi parin viikon leikkaamisella. Enemmän tomua kertyy leikkurin taakse IR-lätkän eteen. Se kannattaa välillä puhdistaa niin ei tule ongelmia telakoitumisessa. Leikkurini on yleensä omissa oloissa pidempiä aikoja = viikoja.
-koskee kaikkia leikkureita: leikkaa kun nurmikossa ei ole kosteutta = leikkuupöytä pysyy siistimpänä. Muuta leikkuuaikoja syksyä kohden.
-Yuka Minin liikkumisessa ei ole ollut ongelmia. Riittävän iso maavara ja hyvät takarenkaat. Hyvä design.
-manuaalinen leikkuukorkeuden säätö = vähemmän hajoavia osia.
-muutaman kerran pilvipalvelu ollut poissa pelistä niin, ettei leikkuri ole linjoilla. Hyvä muistutus miten ollaan taas valmistajan varassa.
-mekaaninen kestävyys selviää myöhemmin. Huollettavuudesta en osaa sanoa mitään. Ambrogion & Stigan leikkureista melko hyvinkin kokemusta. Laadukkaita varaosia premium hinnalla ja olemattomalla supportilla.
-no-go Zonen muuttaminen onnistuu apilla, mutta joka kerta pitää etsiä kohtaa. No-go Zone ei voi myöskään loppua leikkuuaulueen rajaan.
Summary2: odotukset leikkurin suhteen olivat varsin matalalla. Todella positivinen yllätys ja samalla loppui aika rajalangallisten leikkureiden kanssa. Nyt miettimään onko kodin leikkuriksi Yuka 600 oikea valinta vaiko joku muu. Muiden valmistajien Lidar-versiot kiinnostaisi. Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen robottileikkuri on säästänyt aikaa & hermoja.
Kokemusta on vielä vähän, kun olen vasta määritellyt ja leikannut 4 erillistä aluetta kertaalleen, mutta kaikki leikkuukerrat ovat menneet kerrasta ongelmitta alusta loppuun. Se on jo paljon enemmän kuin Landroidin kanssa koskaan, koska aina ensimmäisen ajokerran kohdalla rajalankaa piti siirtää jossain kohdissa tai jotain tasotteluja tehdä jonnekin.
Mutta noin yleisesti olen kuullut sanottavan että tuo pärjää siinä missä tavallinen työnnettävä leikkurikin. En oikein osaa sanoa mikä on vaikein, viimeisin alue jonka määritin on sellainen kolmionmallinen alue jonka toisella reunalla on loivareunainen oja, ja josta nyt ajoin vielä lähempänä sitä ojaa (tai siis vettä siellä ojassa) kuin missä rajakaapelit vanhastaan olivat. Ja kolmion kärjessä on vähän jyrkempikin kohta... Laitoin leikkurin vähän ehkä liiankin luottavaisena töihin kun lähdettiin asioille, ja kun tultiin takaisin, homma oli valmis ja Luba latausasemassa. Katsoin että siellä kolmion kärjessä oli kyllä niin jyrkkä kumpare ennen syvemmällä olevaa ojaa, että Landroid olisi joko jumittunut vatsastaan kiinni siihen tai liukunut suoraan ojaan, mutta niin vain Luba oli siitäkin leikannut... Pitää vähän tarkkailla jos tulee enemmän sateita ja ojassa veden pinta nousee että jätetään sitten väliin tuon alueen leikkaaminen 😅
Tämän leikkurin kanssa kyllä koko nurmikonleikkuufilosofia muuttuu enemmän takaisin siihen mitä perinteisellä leikkurillakin oli, eli leikataan harvemmin, esim. kerran viikossa (tai kahdessa, riippuen fiiliksestä). Perinteisillä rajalankavehkeillähän homma perustui siihen, että leikkurit leikkasivat käytännössä koko ajan, joka päivä, jotta nurmikko pysyi siistinä, koska leikkuri vaihtoi aina rajalankaan törmättyään suuntaa satunnaisesti. Jolloin käy tietysti niin, että saattaa kulua monta päivää ennenkuin viimeinenkin ruohotupsu keskeltä nurmikkoa häviää, kun satunnaisesti leikkuri sattuu juuri siitä kohdasta ajamaan yli. Mutta Luba vetää järjestelmällisesti kuin robotti-imuri, jolloin koko alue tulee leikattua joka kerta, eli siistiä jälkeä tulee jo yhden ajon jälkeen. Tämän vuoksi alueita ei tarvitse ajaa päivittäin, vaan esim. kerran viikkoon, riippuen vähän miten ruoho kasvaa. Hellejaksoina voi pitää pidempääkin taukoa.
Mutta olen tässä samalla miettinyt myös että jos hoitaisi näitä "kunnan alueita" enemmänkin Luballa... Meillä on talo sellaisen "silmukkatien" reunalla, eli asfalttitie kiertää silmukan, jonka keskellä on kunnan metsikkö ja reunoilla kolme asuintonttia joista yksi meidän. Periaatteessa se kuuluisi asukkaiden tehtäviin hoitaa sen tien reunaakin, esim. sen silmukan sisäreunaa, ja eilen naapuri ilmoitti että oli innostunut ja leikannut "meidänkin osuuden" sen ympyrän sisäreunasta. Mutta minähän voisin määrittää periaatteessa kulkureitin Luballe sinne, ja antaa sen ajaa jatkossa silloin tällöin sitä silmukan sisäreunaa ja tasoitella rikkaruohot pois. Ainoa mikä mietityttää on että kuka korvaa jos sattuukin auto ajamaan leikkurin yli kun se ylittää tietä... :)
Ajattelin hakea ensimmäiseksi robo leikkuriksi Kärkkäiseltä Mammotion leikkurin. Leikattavaa nurmea google mapsin mukaan n.1100 neliötä. Mietinkin kumpiko kannattais ostaa, Yuka 2000 vai Luba 2 mini 1500 AWD. Kohtuu helppoa aluetta. Ehkä vähän epätasaisuutta mutta ei rinteitä. Toisessa isompi akku, toisessa taas leveämpi leikkuu alue mutta huomattavasti pienempi akku. Hinnan ero tosi pieni niin sillä ei niin väliä. Mutta onko jotain joka kääntäis vaakakupin suuntaan tai toiseen?
Heivaa joku ämpäri siihen päälle talveks. ajaa saman asian kuin kylmä kuiva tila
Näin minäki teen. Neljä talvea ollu muuntajat ja telakat pihalla. Maitolaatikon laitan vaan syksyllä latausaseman päälle.
Vesisadesuojaa eio, laite on vedeltä suojattu.
Syksyllä huuhtelen letkulla koko helahoidon, vaihdan terän ja laitan laitteen nukkumaan ja kannan lämpimään varastoon.
Sthil iMow 422 vm 2021.
Syksyllä huuhtelen letkulla koko helahoidon, vaihdan terän ja laitan laitteen nukkumaan ja kannan lämpimään :thumbsup: varastoon.
Joo näin tehdään sitten. Laiskuus on yksi syitä miksi en jaksa ottaa hienosti viriteltyä telakkaa pois. Johtokin menee terassilautojen alta ja sieltä ylös muuntajaan. Näkyvän johdon piillotin sokkelin soraan. Tuon toistaminen joka kevät ei iskostu omaan mukavuusalueeseen. Katsotaan sitten syksyn ja talven jälkeen mitä laite sanoo.
Yuka: Isompi akku ja yksinkertaisempi rakenne. Isommalla akulla ehtii leikkaamaan enemmän.
Itseasiassa just toisin päin. Yukassa on pienempi akku ja reilusti lyhyempi toiminta aika. Leikkuuleveys taas suurempi 32cm vs Luban 20cm. Rakenne toki on yksinkertaisempi joten se toki puoltaa. Saahan Yukaan ton lehden kerääjänkin, mutta melko kallis optio enkä näe juuri hyötyä.
Onko joku ostanut suoraan verkosta Smart Yards Start Here | Mammotion EU leikkuria? Saisi MAMMOTIONEU50 koodilla 50€ alennuksen ja vielä katoksen kaupan päälle. Mietityttää vaan miten takuu ja muut ongelmat hoituu jos tuolta tilaa.
Minä ostin ja kadun suuresti. Tästä olen hieman aiemmin täällä avautunutkin. Halvemmalla saa joo kuin Suomesta, mutta Mammotion on firmana kyllä todella käsittämättömän syvältä. Eivät vastaa tiketteihin vaan sulkevat ne vain. Sain siis valmiiksi rikkinäisen RTK-aseman omaan Mammotioniin. Lopulta tein sitten korttireklamaation (kun maksoin tuon Visalla) ja odottelen rahoja takaisin, ja jos sieltä joskus sitten tulee laput että miten palautetaan heidän kustannuksellaan. Tilasin jo toisen samanlaisen Kärkkäiseltä joka nyt onkin käytössä, ajatellen että on huomattavasti helpompi taistella (tarvittaessa) Kärkkäisen kanssa kuin Mammotionin...
Eli vaikka paljon ulkomailta tilailenkin enkä sinänsä siis sitä pelkää, niin Mammotionin verkkokaupasta en suosittele kenenkään tilaavan yhtään mitään. Kyllä sieltä tavara tulee sovitusti, mutta jos onkin ongelmia niin eivät auta mitenkään.
Porukka ostelee noita roboja samalla idealla kuin ajettava tai työnnettävä että isompi leikkuuleveys on parempi jne... Se robo ajelee sen 12/7 koko kesän niin ei se pari senttiä leikkuuleveydessä näy
Meillä 4h viidesti viikossa. Parempaa tulosta tulisi jos saisi enemmän ajella, mutta en halua roboa pyörivän kun lapset pihalla (2v pelkää jopa laitetta) ja kesällä nuo pomppivat ulos sisään vartin sykleissä. Leikkuuajat ajoittuvat täten iltaan kun lapset tulevat sisälle. Yöllä ei oikeen viitsi ajaa siilien takia ja periaatteesta ei tarvi laitteiden pyöriä pihalla yöllä jolloin en voi olla seuraamassa. Aamulla usein nurmi märkää niin ei optimi leikata.
Isompi leikkuuleveys olisi enemmän nurmea matalana :)
No onneksi ei tullut vielä tilattua suoraan Mammotionilta Yuka Mini 600. Kun Elisan etuohjeman tarjouksissa oli sopivasti suuremmalla akulla Yuka Mini 800 kohtuu 999€ hintaan. Eiköhän sitä kautta ainakin Suomen maahantuoja ota mahdolliset ongelmat hoitaakseen.
Miten tuo Mammotionin datakäyttö menee? Pitääkö leikkuri olla koko ajan WiFin kantamassa jotta ei tarvi ostaa 4G-yhteyttä?
Jos haluaa ottaa siihen yhteyden ja saada mahdollisissa ongelmatilanteissa infoa pitää olla verkossa, Wifi kantamassa jos ei ole 4G-yhteyttä käytössä.
Ajelee kyllä ruohon ilman Wifiäkin kun tukiasema on radiosignaalilla mutta ei pysty tietty seurailemaan.
Onkos Dreame A1 Pron ja Mova 1000 välillä muita merkittäviä eroja kuin akku ja leikattavan alueen koko? Onko softa miten toivoton käyttää? Samassa hintaluokassa muita parempia vaihtoehtoja? Lahjaksi katsellut siis lidar-leikkureita lähiöpihalle, jossa leikattavaa olisi ehkä 800 neliötä. Ei isompia korkeuseroja, mutta kaikenlaisia puita, pensaita, altaita ja esteitä löytyy.
Itsekin Movan konetta katselin (Mova 600), niin tuossa ei näytä olevan mitään erillisiä antenneja. Kellään kokemuksia että mitenhän hyvin tuo toimii pelkällä lidarilla?
Mammothia olen vähän katsellut ostohousut jo kädessä, mutta vielä on mietityttänyt tuo 4G homma.
Eli onko niin, että leikkuri tarvitsee 4G/Wifi/BT yhteyden vain etäkäyttöä varten? Eli jos haluaa muuttaa ajastuksia, ohjelmointeja yms. kotisohvalta tai terassilta käsin?
Toimii siis myös ilman 4G:tä tai pelkän wifin/BT:n kautta? Eli ei ole pakko ottaa 4G:tä käyttöön ja sen voi kytkeä kokonaan pois (irrottaa SIM-kortin)?
Meillä wifin pitäisi ylettää koko pihaan, ainakin sen jälkeen jos vielä isken vielä yhden Mesh -purkin jo talossa olevien lisäksi autotalliin. Eli voi siis ajella huoletta pelkällä wifi/BT yhteydellä ilman pelkoa 4G laskusta?
Lisäksi mikä tuo RTK antenni systeemi on mikä tulee paketissa mukana? Mihin sitä tarvitaan vai tarvitaanko mihinkään jos on wifi:ssä?
Toimii ilman 4G:tä, ei sitä mihinkään tarvitse. Paitsi jos sen nyt joku nappaa kainaloonsa, niin pystyisi katsomaan kartalla missä menee. Yuka minissä oli ensimmäinen kuukausi ilmaista 4G:tä, ja sitten se vaan poistui käytöstä itsellään kun en tilannut jatkoa. Etäkäyttöä varten riittää wifi aivan hyvin. Mammotionin leikkureissa on ollut sellaista ongelmaa noiden mesh-laitteiden kanssa, että se ei osaa itse vaihtaa parhaan kuuluvuuden omaavaan purkkiin, vaan pitää väkisin kiinni siitä mihin on ensin kytketty. Tulevissa päivityksissä on lupailtu korjausta tähän, mutta jää nähtäväksi.
RTK-antenni tarvitaan suunnistusta varten. Antenni ja robotti kommunikoivat radiotaajuudella keskenään. Molemmat tutkailevat mitä satelliitteja näkevät, ja sitten tietävät kuinka moneen yhteiseen GPS-satelliittiin ovat yhteydessä ja siitä tulee eräänlainen kolmiomittaus. Suomessa ei ole vielä satavilla NetRTK -nimellä mainostettua ominaisuutta, jossa siis tuo RTK-antenni korvattaisiin nettiyhteyden kautta tulevalla datalla.
koita säätää wifi purkeista potkujen herkkyyttä. saa roikkuvat paskat irtoamaan. ja meshi on aika turhake tohon käyttöön ellei käytä wireless backhaulia. pari AP ympäri tonttia samalla nimellä.
Kiitos! Tässä tulikin hyvin infoa noiden robottien sielunelämästä.
Tuo Mesh -ongelma ei kyllä kuulosta hyvälle omaa settiä ajatellen.
Meillä on jo siis Mesh asennettu OK-taloon ja olisi vielä yksi ylimääräinen purkki, niin sen voisi viedä lämpimään autotalliin, jolloin wifi kattaa varmasti koko tontin.
Täällä Yuka mini 800. Talossa oli 3 Decon mesh purkkia. Wifi riitti melkein tontin perälle. Siellä yhteys hävisi hetkittäin. Ei kyllä haitannut millään muotoa leikkuuta, mutta hommasin Decon ulkopurkin kuintenkin. Nyt ei enään yhteys katoile. Tontti 1500 neliöö, josta leikattavaa n 600.
Itsekin näitä roboja pohtinut niin mielestäni noissa ei ole listaamiesi asioiden lisäksi muuta eroa kuin automaattinen korkeuden säätö prossa ja isompi akku. Muita lidareita ei vielä taida olla kuin ecovacsin kallein 3000 malli tai se on vähän epäselvä millainen sen 1600 mallin rtk+lidar yhdistelmä oikeasti on , mutta ilmeisesti ei super tarkka jos rtk ei saa yhteyttä satelliitteihin.
Tällä sivustolla oli aika kattava listaus roboja ja mahdollisuus vertailla speksejä.
Onko tuossa Yuka:ssa softalla rajoitettu maksimiala minkä se leikkaa? 800 minissä lukee että suositeltu ala on 800, ja maksimi 1200. Vähän on hankala arvioida paljonko meillä leikattavaa on, mutta sanoisin että menee 1100-1300 neliön välille. Mahtaisikohan toi 800 riittää siihen, vai onko jotain muuta syytä hommata isompaa? Leikkuuala on ihan tasaista lääniä
Google earthilla saa mitattua tarkemmin alueen, vetelet sinne vaan leikkuualueen rajat. Tosiaan Yuka mini 800:ssa on maksimialue 1200m2, joka on ohjelmallisesti rajoitettu. Eli tuon isompaa aluetta ei sovellukseen saa.
Mieluummin överit kuin vajarit tuon alueen suhteen. Jos vaikka oma alue on 500 niin mieluummin 750 niin ei kone työskentele koko aikaa. Kaveri osti aikoinaan pikkasen liian pienen niin robotti oli koko ajan ajossa. Ja akkukin hyyty 2v jälkeen.
Katos vaan. Yläkanttiin olin arvioinut. Jää mielummin karvan alle 1000 kuin yli, joten toi 800 olis varmaan aika passeli tuohon. Elisan tarjouksesta 999, sen halvemmalla ei taida saada mistään
Olen siinä uskossa että noi Mammotionin laitteet osaa ajaa järkevämmin, eikä tarvi tuollaista alaa tarvi koko ajan hinkata.
Kyllä. Pointti on nimenomaan siinä että toisin kuin rajalangalliset laitteet, jotka ajavat aluetta randomilla sikin sokin, nämä rajalangattomat ajavat kuin robotti-imurit eli järjestelmällisesti kuten ihminenkin ajaisi. Jolloin jokaisella leikkuukerralla tulee priimaa jälkeä, ja leikkuussa voi pitää juuri sen mittaisia taukoja kuin perinteiselläkin leikkurilla oli tapana, jos tarpeen. Rajalangalliset joutuvat hinaamaan aluetta edestakaisin päivittäin tai ainakin lähes päivittäin juuri siksi, ettei nurmikolle jää "tupsuja" sinne tänne kun leikkuri ei ole sattunut juuri siitä kohdasta ajamaan yli.
Muuten hyvä, mutta järjestelmällisesti ajaessa nurmikkoon jää semmonen raidallinen tekstuuri eikä nurmikko näytä tasaiselta.
Näillä ilmeisesti onnistuu kahden erillään olevan alueenkin leikkaus? Eli talon etu- ja takapiha eivät ole nurmikkoyhteydessä, mutta nämä voisi hoitaa esim. zone1 ja zone2 periaatteella? Nostetaan laite toiselle alueelle... mut miten se pääsee lataukseen?
Käsittääkseni robottiruohonleikkurin alkuperäinen idea on nimenomaan siinä että se ajaa satunnaisesti jolloin jää minimaalisen vähän ajojälkiä. Ja se toimii erittäin hyvin, ainakin itsellä. Järjestelmällinen leikkuu ja erilaiset kuviot ovat sitten jotain extra juttuja mitä jotkut ehkä kaipaavat.
Oikeasti robottiruohonleikkuri ei tarvitse muuta älyä kuin ajastimen jos alkaa oikein ajatuksella miettimään. Ongelmakohdat kuntoon ja ajastin kuntoon niin voi antaa sen robotin tehdä työnsä ihan avaamatta äppiä. Käsittääkseni yhdelläkään valmistajalla ei saa äpillä robottia kiipelistä pois vaan sen joutuu itse nostamaan ja laittamaan uudestaan käyntiin, joten lomamatkan aikana joutuisi kuitenkin vaivaamaan naapuria tai sukulaisia ja perehdyttämään ne asiaan.
Tuo edellämainittu ihan peruspihalla mutta jos on jostain syystä alueita joissa tarvii vähemmän leikata ja joissa eri leikkuukorkeus niin se vaatii vähän älyä. Ja toki rajalangattomilla on aika paljon helpompi tehdä no go alueita kuin rajalangallisella.
Tuskin menee kauaa kun joku valmistaja tuo "random" leikkuun näihin uudempiinkin leikkureihin, mutta tosiaan sillä logiikalla, että kerran ajetaan vain yhdestä kohtaa eli ei oikeasti random ja toivotaan-toivotaan, että kaikki tulee leikattua. Mutta juurikin jos ns. nykyinenn kuviointi ei kelpaa. Ja aika pienellä tuohon voisi kaikenlaista spiraali-tyyppistä jne. ajoa varmaasti lisätä, kunhan se paikannus on vain tarkkaa, niin sen jälkeen mielikuvitus on vain rajana kuvioille. Ja miksei sitten jopa jollekin kentälle tms. tekstien tai kuvien luominen leikkaamalla.
Luba 2 awd kiinnostais, tukee jopa 60 eri aluetta, saako siten että siirtyy itse alueelta toiselle asfalttia pitkin?
Sumealla logiikalla leikkuu toimii meidän pihalla todella hienosti, nurmikko aina tasainen, hyvinvoiva ja ilman jälkiä.
Husqvarnalla nykyään voi kuitata virheet sovelluksesta, toimii myös Home assistant yhteyden kautta. Toki sieltä jumista se ei sitä sovelluksella nosta.
Näyttää Mammotionissa saavan asetettua leikkuukulman satunnaiseksi, jolloin kone arpoo joka kerta eri linjat. Ei aja edelleenkään satunnaisesti, mutta kulma jossa aluetta ajetaan on satunnainen
Tämä tosin toimii vain shakkilautakuviolla. Jonkun päivityksen myötä muuttui tuollaiseksi. Bugi siis.
Eli leikkuureitin kulman valinta ei toimi? Erikseen on sitten vielä polun valinta jossa saa menemään shakkilautakuviolla
esit: Vai siis nimenomaan kulman valinta toimii vain shakkilautakuviolla
saapisti
