Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Muuten hyvä, mutta järjestelmällisesti ajaessa nurmikkoon jää semmonen raidallinen tekstuuri eikä nurmikko näytä tasaiselta.
Ei suinkaan kaikissa jos ei sellaista tekstuuria halua. Esim. Dreamessa voit asettaa leikkuusuunnan itse vaikka joka kerta eri suuntaan, tai antaa automatiikan hoitaa homman, jolloin leikkuusuunta muuttuu muutaman asteen automaattisesti leikkuukertojen välillä. Näin ei jää raitoja.
Eli leikkuureitin kulman valinta ei toimi? Erikseen on sitten vielä polun valinta jossa saa menemään shakkilautakuviolla
esit: Vai siis nimenomaan kulman valinta toimii vain shakkilautakuviolla
Satunnaisen kulman saa valittua sekä vain yhteen suuntaan menemällä ja myös shakkilautakuviolla. Shakkilautakuvioon saa vielä lisäksi määritettyä kulman kuvioiden välillä. Juuri tälläkin hetkellä leikkuri ajaa satunnaisessa kulmassa yhteen suuntaan kuviota.
Näillä ilmeisesti onnistuu kahden erillään olevan alueenkin leikkaus? Eli talon etu- ja takapiha eivät ole nurmikkoyhteydessä, mutta nämä voisi hoitaa esim. zone1 ja zone2 periaatteella? Nostetaan laite toiselle alueelle... mut miten se pääsee lataukseen?
Ei tarvitse olla nurmikkoyhteyttä, riittää että ajamalla pääsee alueelta toiselle. Alueiden välille ajetaan sovelluksessa käytävä, jota pitkin sitten robotti ajelee.
Luba 2 awd kiinnostais, tukee jopa 60 eri aluetta, saako siten että siirtyy itse alueelta toiselle asfalttia pitkin?
Saa juuri noin.
Bosch:n leikkuri ajellut pihaa monta vuotta "järjestelmällisesti" ja toki jokainen leikkuukerta tapahtuu eri kulmalla. Ei tuo tasainen raidoitus näy nurmikossa kovinkaan pitkään (max päivän) ja minua se ei häiritse pätkään, oikeastaan päinvastoin, kun näkee, että leikkuri on ajanut joka kohdasta.
Ainakin itsellä lähtee vain shakkikuviolla satunnaiseen kulmaan uusi leikkuu kerta. Muilla kuvioilla lähtee aina samaan suuntaan. Tästä jotain juttua ollut Mammotionin facesivulla. Toivottavasti seuraava päivitys korjaisi tuon.
Itse ainakin huomasin, että jos on "Adaptive zigzag path" valittuna, niin silloin ei toimi tuo random kulma. Normi zigzagilla toimii hyvin.
Tuli sitten tilattua tuo Mammotion Yuka Mini 800 -leikkuri kun oli Elisan etuasiakkaille -100€ eli 999€.
Oletteko mistä hankkineet vaihtoteriä ja mihin hintaan?
Entä onko jotakin katosta käytössä jos ei ole räystään alla? Mammotionin oma maksaa sen pari sataa niin voisi varmaan itsekin jostakin 2x2 rimasta ja filmivanerista askarrella.
pitääkö olla platinatasolla? sillä mulla ainakaan mitään alennusta näy, unoha, nyt näkyy, piti mennä vaan eri kautta katseleen sitä...
Edit: tilasin si saman, viisvuotta palvelleen landroid 500 tilalle, ko joka kevät saa myyrien ja muiden jälkeen lankaa korjailla jne.. ja ny lanka jostain syystä monessa nurkassa on hälle pahaksi, saa kokoajan olla pelastaas samoista kohtia vaikka lankaa oon koittanu muuttaa. Harmittaa vaan ko leikkuupöytä si siirtyy keskelle, tulee enempi trimmeröitävää
Käsittääkseni robottiruohonleikkurin alkuperäinen idea on nimenomaan siinä että se ajaa satunnaisesti jolloin jää minimaalisen vähän ajojälkiä. Ja se toimii erittäin hyvin, ainakin itsellä. Järjestelmällinen leikkuu ja erilaiset kuviot ovat sitten jotain extra juttuja mitä jotkut ehkä kaipaavat.
Oikeasti robottiruohonleikkuri ei tarvitse muuta älyä kuin ajastimen jos alkaa oikein ajatuksella miettimään. Ongelmakohdat kuntoon ja ajastin kuntoon niin voi antaa sen robotin tehdä työnsä ihan avaamatta äppiä. Käsittääkseni yhdelläkään valmistajalla ei saa äpillä robottia kiipelistä pois vaan sen joutuu itse nostamaan ja laittamaan uudestaan käyntiin, joten lomamatkan aikana joutuisi kuitenkin vaivaamaan naapuria tai sukulaisia ja perehdyttämään ne asiaan.
Tuo edellämainittu ihan peruspihalla mutta jos on jostain syystä alueita joissa tarvii vähemmän leikata ja joissa eri leikkuukorkeus niin se vaatii vähän älyä. Ja toki rajalangattomilla on aika paljon helpompi tehdä no go alueita kuin rajalangallisella.
Itseäni taas harmittaa näissä halvoissa ja tyhmissä juuri tuo satunnaispalloilu. On täysin kaikkien luonnonlakien vastaista, järjetöntä energian ja resurssien haaskausta ajella tyhjänpanttina ympäri pihamaata. Kyllä tulevaisuus täytyy olla järjestelmällisesti leikkaavien leikkureiden. Jos ne raidat oikeasti häiritsee jonkun silmää, niin leikkuusuunnan ja/tai kuvioiden vaihtelulla tämäkin saadaan minimoitua.
Lisäksi siellä on aina joku hölmö ruohotupsu jossakin, johon se satunnaisbotti ei viikon palloilullakaan osu.
Taidatte pitää liian vähän leikkuuaikaa jos jotain tupsuja ilmestyy. Itselläni ei ja lähes 10v husqvarna hoitaa erinomaisesti 2700m2 alueen eikä siinä juuri muuta älyä ole kuin gps paikannus ja ajastin.
Tämmöiseen olen nyt kiinnittänyt huomiota Luban kanssa, se jättää tuollaisia ajamattomia kohtia alueen reunamille - ei kuitenkaan aivan alueen reunalle jonka se kyllä ajaa. En tiedä saako tästä kuvasta miten hyvin selvää, mutta alueen raja on aivan tuossa aidan vieressä, ja siitä se onkin ajanut mutta sen vieressä on tuollainen ajamaton suikale. Saman huomasin eräällä toisellakin alueella, molemmin puolin alueen rajoja. Lisäksi näyttää että jättää ajamatta sen kohdan aina. Tuo suikale ei jatku koko matkalta vaan se voi olla muutaman metrin mittainen, esim. tässä kohtaa noin 5 metriä pitkä ja 30cm leveä. Onko muut Mammotionin omistajat huomanneet samaa?
Tollasen ite hommasin:
Ei oo tupsuja ollu. Aina tasaisen kaunis nurmikko, ilman mitään tietoa miten päin leikelty, näin jo kohta 5 vuotta. Samassa voidaan todeta, että en ole järjestelmällisesti leikkaavia vastaan, kunhan tuon leikkuujäljen saa säädettyä yhtä näkymättömäksi kuin nykyisessäkin.
Mulla on neljättä kesää käytössä hussen suurin leikkuri. Ei ole tupsuja näkynyt. Ohjauslangan kohdalla, joita pitkin leikkuri ajaa kauimmille alueille näkyy selvät jäljet. Ne näkyy vielä talven jälkeenkin ja sillä perusteella en ainakaan tällaiselle savelle ”perustetulle” nurmikolle ottaisi järjestyksessä leikkaava konetta.
Oletko käytäväleveyttä säätänyt vai täytyykö robotin ajella langan päällä ettei törmäile esteisiin?
Ei ole vielä terien vaihdolle ollut tarvetta, mutta sen verran tutkin etukäteen että ainakin clas ohlsonilla on useampaa erilaista settiä alta kympin hintaan, eiköhän sieltä joku niistä olisi sopiva. Siellä on paketissa yhdet vaihtoterät mukana, joten tämän kesän varmasti pärjäät niillä. Lisäksi yhden setin teristä pystyy käyttämään neljää eri leikkuupintaa kääntämällä teriä tarpeen mukaan. Aikaisemmassa postauksessani laitoin kuvan halvalla tehdystä katoksesta, sillä on hyvin pärjätty.
Kannattaa sitten ottaa niiden terien alta ne muoviprikat heti pois, niihin jää vaan ruohoa jumittamaan terien liikettä.
Vielä palaan tähän Yuka Mini 800 ja sen erityisesti RTk-antennin asennukseen.
Olin ajatellut, että laitan antennin autotallin seinään kiinni, ja telakan nurkalle, niin sopivasti kohdalla olevasta pistorasiasta saisi virrat sekä antennille että telakalle yhdellä virtalähteellä (antenni siis ottaisi virrat jatkokaapelilla itse telakasta).
Mutta kestääkö tuo mukana tullut asennusputki vaakatasoon asennusta? Tulee aika pitkä salko, minkä päässä antenni olisi.
Kun tätä ohjetta katsoo, niin mukana tulevassa putkessa olisi 90 astetta kääntyvä tuo kiinnityspää eli sitä voisi käyttää?
edbsn5de152d0ce09cd95dd0d29293e11eba84c67f40687921bcb3126e126c37785ecdc6ec0df323ae2f404c4fb9d192ae116
edbsn882c518186a8b64af7145d05c31804ac9fba9938f04624bbc554cee9cda1d1178df13527a859d8c57a128055f34dfde9
Mutta onko miten tuulelle herkkä ja kestääkö sarana painoa, jos laittaa ao. tavalla ja pisimmällä salolla?
Vai pitääkö suosiolla ostaa TV-antennin jalka?
EDIT: niin ja putki & antenni tietty irti ennen talvea ja keväällä takaisin.
Voi asentaa vaakaan, ja pitäisi kyllä kestää kun ohjeessakin tuollainen kuva on. Itse pistin myös vaakaan, mutta ilman jatkovartta. Sijoitin antennin katon reunalaudoitukseen kiinni, mukana tullut jatkojohto riitti siihen hyvin. Antennin sanotaan kestävän pakkasta aina tuonne -20C asti, joten mikään pakko sitä ainakaan etelä-suomen olosuhteissa ei ole ottaa talveksi pois. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että suurella todennäköisyydellä joutuu kartoittamaan alueet uudestaan jos antennin ottaa pois talveksi.
Hyvä tietää että toimii :thumbsup:
Saattaa onnistua meilläkin ilman jatkovartta, kun tulee tallin päätyyn eikä lappeen puolelle. Ja tosiaan reunalautaankin kiinnitys on myös mahdollinen.
Mutta ei kyllä täällä mannerilmaston puolella riitä tuo -20 astetta sydäntalvella eli irrotettava on talveksi varmuuden vuoksi. Kerranhan tuon uudelleenkartoituksen toki kesään tekee.
Mitä kautta löysit tämän tarjouksen? Ja riittääkö hopeataso :D
Ite väsisin tollasen jämistä mitä oli varastossa
Sitä en tie, itselläni oli kulta.mutta sieltä missä tasokin näkyi ni oli joku katso omat tarjoukset tms linkki ni si tuli ne jotka alessa
edit jaa no nyt ko menee etuohjelmat sivulle näkyy se sielläkin jo
Itselläkin on lyhyemmän varren päässä seinäasennuksella tähän tapaan puuvajan kyljessä:
Kyllä tuon itse RTK-aseman talveksi pois otan minäkin, kierrän sen vain tuosta jalasta irti. Ruuveja en viitsi irrottaa joten tuo musta jalka jää seinään talveksi. Mutta en kyllä usko että uudelleenkartoitusta joutuu tekemään kun antennihan tulee keväällä tasan samaan paikkaan uudelleen. Mutta sehän nähdään sitten vasta ensi keväänä...
Aika näyttää päästäänkö millään muulla kuin Husqvarnalla tälläiseen jos edes sillä. Usein saa kuulla kun tuotteet pilataan kaikella turhanpäiväisillä toiminnoilla millä ei tee mitään ja jotka rikkoutuvat ja korjaamisen hinta tekee siitä kannattamatonta. Siitä nämä Huskyt on tosiaan hyviä kun osia saa joka nippeliä joten korjaaminen usein on kannattavampaa kuin parin tonnin uus leikkuri.
terotin Dreamen teriä tahkolla ja vaikka ei varmaan teräkulma mennyt ihan nappiin kun tahkon kivikin oli enemmän kulmikas kuin pyörä, niin aika terävät noista tuli sormella koittaen ja myös tuntuisi, että kone leikkaa paremmin kuin uusilla terillä. Noita kun ei tunnu oikein saavan tai ovat melko kalliita, niin suosittelen kokeilemaan terottamista, onhan se haaskausta heittää terät 100h jälkeen roskiin..
No ikinä en oo sadan tunnin päästä vaihtanu viiteen vuoteen, ei tosin dreamen leikkuri.. ja hyvin o menny... Tarveeko niitä manuaaleja noudattaa ko raamattua??? Ja satatuntiahan tulee noille äkkiä täyteen jo viikossa!!. Mulla ajelee sellaisen 18h päivässä joka päivä.. teriä vaihan noin 4 kk välein
Sovellus herjaa 100h päästä ja kyllä ne aika tylsältä tuntuu sormeen. Onko todella tarpeen ajaa 18h päivässä, onko iso piha? Tuo dreame ajelee 900m2 aluetta ja se kestää noin 9h saada valmiiksi ja pari-kolme kertaa viikossa riittää riippuen kasvukaudesta. En ajata pimeällä koska pelkään että se osuu siiliin.
Siilien pelko on ainakin omassa turhaa ko se vaihtaasuuntaa jo lapsen nyrkin kokosesta kivestä. Ja ajatan paljon et nurtsi varmasti lyhyenä.. mut toi 100h terille on edelleen ihan bullshittiä
kerran kaudessa ihan tarpeeks. Itse käännän vielä ympäri keskellä kautta kun ei oma osaa pyörittää vastapäivään niin kuluu vaa toiselta puolelta.
100h kuulostaa kyllä aika lyhyeltä eliniältä terille. Oma kone leikkaa 7h per päivä, eli terät pitäisi vaihtaa about kahden viikon välein. Jopa halvimmat mahdolliset Amazonista ostetut terät kestää vähintään pari kolme kuukautta.
Terien elinikä riippuu ihan siitä mitä haasteita siellä leikattavalla alueella on. Juuret, kivet, oksat yms kuluttavat teriä aika tehokkaasti. Itse juuri jouduin 2,5viikon jälkeen vaihtamaan jälleen terät kun puun juuret on niin pinnalla että terät osuvat välillä niihin. Pitänee vähän peitellä niitä vaikka mullalla lisää.
Kaveri on vedelly stigalla kohta 3 vuotta samoilla terillä.. tässäkin varmasti pärjää maalaisjärjellä
varmaan stiga ei ole robottileikkuri? Ehkä kannattaa unohtaa sellaset vertaukset.
Ainakin 100h välein kannattaa nuo terät tarkistaa ja puhdistaa koska tota ruohosilppua kertyy aika reippaasti ja renkaat mutaantuu. Tottakai valmistaja laittaa 100h vaihtovälin koska heidän tavoite on myydä lisää teriä.
Julan halvoilla terillä tuo 100h ei varmaan kovin kauas heitä :lol:Uskomattoman nopeasti tylsyviä teriä. Parisen viikkoa pysyy kunnossa ja sitten kuulee selvästi jo äänestä, että alkaa olla tylsät. Edullisia ovat kyllä 10e/36kpl, mutta enpä taida toista pakettia ostaa. Husqvarnan terät on kalliita, mutta tuntuvat kestävän koko kesän.
Husqvarnan HSS terillä meni koko viime kesä, vaihdoin nyt keväällä uusiin samanlaisiin. Leikkuri leikkaa 12h päivässä.
"Hyvännäköiset" oli vielä ja leikkasivat, mutta joitain juuria pihalla ja pari kertaa kesässä tapahtunut kukkapenkin kivireunalle nousu (nyt korjattu), niin halusin testata miten vertautuvat uusiin.
Leikkuupinnoilta ei puutu isoja paloja niin kuin normiteristä, mutta ei ole enää kovin terävä yhden kesän jäljiltä. Teränpäädyissä näkyy kiviin osumiset metallireunan taittumisena.
Olen näitä hss endurance teriä miettinyt mutta Puuilo myy grimsholmin teriä 36kpl/10€ (näyttävät täysin samoilta kuin alkuperäiset, eri logo vaan) kun taas nämä hss endurancet tällä hetkellä 19,90€ 6kpl. Jotkut kaupat myy johonkin 32,90€ hintaan.
Terien vaihto on helppo taski tarvittaessa samalla kun puhdistaa leikkuria säännöllisesti.
Joo, terienvaihto yksinäänkin on helpoin huolto ko. laitteisiin. Kolme ruuvia ja kaikki terät jo irti, takaisin menevät yhtä nopeasti.
Alunperin parempien terien kaipuu alkoi, kun oli halvemmista lohkeillu sen kokosia palasia, että alkoi pienten lasten isänä hirvittää. Nuo paremmat maksaa nyt 10€/kausi eivätkä lohkeile, joten tulen jatkossa käyttämään vain niitä.
Olisiko jollain tiedossa kuinka korkea on yuka minin latausasema? Mietin josko sen saisi terassin alle.
"Charging Station Size (L x W x H)
617 x 437 x 263mm"
Julasta ostin juurikin näitä samoja teriä ja ei kyllä vakuuttaneet kestoltaan. Toki halpoja ovat ja jos jaksaa parin-kolmen viikon välein vaihdella, niin ei sitten ole huono vaihtoehto hintansa puolesta.
Rajalanka on poikki ja vähän mietin osittain uudelleen vetämistä. Vieläkö jossain myydään semmosia työkaluja jolla voi lankaa upottaa maahan?
Vaihtoehtona voisi olla tehdä rälläkällä ura maahan ja silikonituubin kärkiosaa käyttää apuna upotusvaiheessa
Upotus o musta ihan turhaa, viikko kaks ni lanka jääny nurmikon alle, laittaa vaan kiinikkeet siten ettei jää lanka koholleen, ja eka ajaa leikkurilla ihan alhaalta rajakohdan
Kyllä hänellä on Stiga merkkinen robottiruohonleikkuri.
saapisti
