Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Moikka,
Minulla on pihassa isohko saareke (noin 300m2) jolloin leikattavaa alaa jää noin 1500m2. Asennusta odottaa autotallissa Gardena sileno life 1500 - eli rajalangallinen versio. Kuvassa on kuvattuna rajalangan ja saarekkeen muoto, sekä telakan tuleva sijainti. Kuinka laittaisitte hakulangan tässä tapauksessa? Onko kokemuksia, voiko sen jättää ns vain yläpihalle - vai pitääkö viedä kapean alapihan läpi myös? Löytyykö kokemusta tämän tyyppisestä pihasta? Edellinen Robomow jäi kiertämään aina tuota isoa saareketta.
Moikka,
Kyllähän tuonne hakulanka kannattaa vetää niin pitkälle kuin saa, että saa sen ohjattua sinne aloituspisteillä ja että löytää takaisin kohtuu ajassa, ettei jää sinne poukkoilemaan.
Edit: Ja hakulankahan yhdistetään telakkaan keskimmäiseen liittimeen kiinni, eli telakasta läpi koko pihan perimmäiseen nurkkaan reunalankaan kiinni.
Vaikka tähän tapaan
Osaako kukaan sanoa miten helppo Deame A1 Pro:ssa on siirtää laturin paikkaa? Ois hirvee hinku laittaa se tänään tulille, mutta hellapoliisila voi olla myöhemmin eriävä mielipide paikasta.
Yuka 800 saapui tänään, 20min firmis päivitys mukaan luettuna opetin 250m2 alueen, aiitä saakke leikannut sitä ja kohta valmis 🥰 vanha worx nököttää mottellansa ko kaveri tuli korvaan, viisvuotta hänkin leikkas pihaa, mut ny laatu, ääni, esteiden väistö, kuopat, ja jyrkät ojat o ihan eri kauraa! Yoka nenee missä worx ois saanu itkupotkuraivarit, ja si peruttaa pois..
Works on kyl edelleen käypä peli jollei ois esteitä ihan näis paljon ja myyrien koloja yms tälvenjäliltä
Mites tolle ois paras opettaa tarkka raja? Nyt ajelin manuaalisesti ekan alueen mut melko ikävää ajaa koko piha.. aattelin jos seurais vanerilevyn kanssa sitä ko kartottaa automaattisesti? Tekis sillä siis esteitä mihin ei sitä halua?
Ps manuaalia en oo avannukkaan viellä 😁🤣mä oon miäs.. mä niitä luje 🤣
edit: ja kyllä musta tuo worx oli aikansa legenda, se oli kova peli, ja on edelleen, mutta auttamatta jää kehityksestä jälkeen viisvuotta vanhalla raudalla ja tekniikalla, väittäisin et rajalangalliset edellen peittoo melkeen kaikki vaikka muut ois uudempia
Kuulukos noiden robon terien pyöriä vapaasti? Kun otin tuoreena paketista niin sai sormilla kevyesti pyöriteltyä terää. Nyt parin leikkuun jälkeen ruohoa kerääntynyt pohjaan sen verran, että terät ns paikallaan. Onneksi kuitenkin ulkona leikkuualustasta.
Kuuluu olla vapaana. Jo ruuvit o sellaset että lopussa olake et vaikka kiristät kii ni terä pysyy vapaana
Se pyörimisen jumittava ruohokakku kertyy aika nopeasti siihen terän ja terälautasen väliin. Eipä sillä toimintaan tai leikkuujälkeen ole vaikutusta, vaikka ajelisi terät jumissa, joten en jaksa siivoilla kunhan terät jumittuvat "ulospäin". Luultavasti ainoana varjopuolena terä menee helpommin entiseksi, jos leikkuri osuu kiveen tai muuhun kovaan.
Heh, ei tuo Lubakaan aina pysy täysin alueella... Tuli ilmoitus että The robot is out of task area, menin katsomaan ja tämä oli näky.
Oli jäänyt jumiin aika kovastikin tuohon pystyssä olevan laudan keskelle, joka rajaa nurmikon hakealueesta, että ei lähtenyt suoraan nostamalla irti ennenkuin vähän käytti voimaa... Terät ovat iskeneet puuhun aika kovasti, ja ainakin näytti leikkaavan vielä normaalisti kun päästin taas jatkamaan matkaa... Kivikin sattui olemaan tuolla toisella puolella mutta ehkei siihen kuitenkaan osunut...
Vaikka tähän tapaan
Kiitos vinkistä, laitoin nyt tuon mukaisesti hakulangan. Ei oikein ollut kokemusta kuinka se kannattaa tehdä, vai löytääkö leikkuri myös reunalangan kautta kotiin, kuten robomow. Ainakin on nyt sen ajan löytänyt tukiasemaan 100% paluukerroista. Paljon vaan tuhlautuu tuota lankaa😩
no nyt sai yukalle koko pihan kartoitettua, olikin karvanalle 900m2, luulin et joku 600... no hyvin oli worx 500 saanu pidettyä senkin alueen vuosia siistinä :)
Tietääkö kukaan, että pystyykö Yuka Mini 800 -leikkurilla ajella n. 1400m² alaa, vaikka maksimileikkuualueeksi on ilmoitettu 1200m²?
Onko tuota rajoitettu jotenkin softan/sovelluksen puolella?
Onko muilla Luba 2 mini awd omistajilla katkennut "pölykapselin" klipsit vanteen sisään? Tänään ihmettelin mikä roska on keskellä pihaa ja se oli leikkurin "pölykapseli". Kestihän se reilun viikon ehjänä.. 😅 täytyy huomenna kysellä huollosta miten toimitaan
Yuka Minin eSimmin kanssa harjoiteltu. Toisin kuin valmsistajan tuki sanoi alkuvuonna niin EI onnistu operaattorin vaihto. Lukittu Virginin-asetuksiin. APN-yhteyden voi kyllä vaihtaa, mutta eSimmin aktivointikoodia en pystynyt mistään syöttämään leikkurille. Moi-liittymästä kyse. Onko muilla kokemuksia?
Toisaalta Mammotionin hinnoittelu kohtuullinen kesäkaudelle => eipä jaksa hirveästi jumpata.
Eli onko noissa Mammotionin vehkeissä rajoitus alueiden koko yhteensä vaiko vain yhden alueen maksimi koko? Tällä hetkellä kaksi rajalangallista McCullochia hoitaa n. 600 neliön aluetta ja 1300 neliön aluetta. Isomman alueen leikkuri jumittelee säännöllisesti liian jyrkissä nousuissa ja jatkoa ajattelen mietin, että pärjäisikö tässä esim. yhdellä Luba Mini 2 1500 leikkurilla jos alueen jakaa kahteen tai kolmeen osaan? Tuossa näyttäisi olevan 1800 maksimi. Ei siis ole nyt tänä kesänä tarkoitus päivitellä laitteita, näihin on viime kesänä ostettu uudet akut, niin ajellaan ny ainakin tämä kesä vielä.
Alueiden yhteiskoko on rajoitettu
No sitten tuo ei riitä. Vai ymmärtääkö tuo vähentää no-go-zonet tuosta leikattavan alueen koosta? Tuossa 1300 neliön alueella on puutarhavajaa, kasvihuonetta, pensaita yms. jotka kyllä vähentävät leikattavaa alaa.
Tein mielenkiintoisen havainnon tuosta Yuka minin 4G-yhteydestä eilen. Minulta oli se kuukauden ilmainen koeaika loppunut jo ajat sitten, mutta silti onnistuin etänä seuraamaan robotin kamerakuvaa vaikka meiltä oli nettiyhteys kotoa poikki. Pakosti se tuon 4G:n kautta tuli, koska mitään muutakaan yhteyttä ei ollut tarjolla. Video kyllä tökki paljon enemmän kuin normaalisti, mutta silti päivittyi noin sekunnin välein.
En ole kyllä ihan sataprosenttisen varma. Toki ensin pitää ne alueet luoda ennen kun voi tehdä no-go-zoneja. Ja aluetta ei voi luoda jos se ylittää maksimirajan. Voin tänään illemmalla testailla vielä kun pääsen kotiin.
Sanotaan niin, että ei no-go-zone saisi rajoittaa leikkuualaa. Vähintäänkin harhaanjohtavaa markkinointia jos se noin on. Toki ohjelmallisesti helpoiten tehtävissä noin, mutta varsinkin jos on piha, jossa on iso no-go-zone alue, niin tuohan on todella merkittävä rajoitus.
Onko ideoita miten blokata noi jalat robottiruohonleikkurilta? Joka päivä jää leikkuri jumiin.
Mites Yuka Minin RTK-antenni, toimiiko se jos on noin metrin etäisyydellä talon seinää? Ei oikein muualle saisi ja seinään en halua kiinnittää. Ohjeissa puhutaan 3m etäisyydestä.
Entä tajuaako väistää juuri tuollaisia trampoliinin vaakaputkia maassa vai voiko niihin piirtää kapeat no-go zonet?
kokeilemalla se selvii, mutta eiköhän se ne väistä, aina voin no go alueita lisätä, ja siitä saattaa tulla liia pieni sille. omani ainakin leikkas jo kertaallee 900m2 ilman ensimmäistäkään no-go aluetta, ja esteitä on vaikka kuis, olin vain rajan laittanut.. aluella on lavakaulukis istutus purkkeinä pari koivua, likumäki roskiskatosta pensaita jne jne... nyt tein isoimmille no-go alueita
edit: esteethän se väistelee hienosti, no-go alueen etu on et sillon tietää sen kiinteeksi esteeksi ja leikkaa sen ympätiltä myös kehänä kuten lopuksi koko alueen ulkokehän
Saattaa kyllä aiheuttaa ongelmia sijoitus noin lähelle seinää, kun talo blokkaa osan taivaasta. Tuollaisen no-go-zonen pystyy kyllä tekemään, itsellä on pienimmät pyykinkuivaustelineen putkijalkojen ympärillä.
No niin, kävin testaamassa luomalla muuten tyhjään alueeseen no-go-zonen. Näyttäisi tosiaan tuo leikattava ala pienenevän, kuten toiveissa oli. Alla kuvakaappaukset sovelluksesta.
No go zonet pinentää alaa, ilman niitä vaan vaistelee ja koko "tilavuus" laskettu mukaan. Aikakin ennusteesta pienenee ko ai pääsee sumplii reitin
Mitä haluisin appii mitä en oo löytäny et sais jälkeen pilkkoa alueen useisiin alueisiin.. koska pelkään et no-go zonet menee samalla jos alueen tuhoon kokonaan..
Joo eipä siellä sellaista toiminnallisuutta ole. Alueen rajaa voit kyllä muokata sovelluksen avulla, mutta kaikki uuden rajan ulkopuolelle jäävät alueet leikkautuvat pois.
Mulla tolleen eikä blokkaa mitään vaikka harjan alimmalla kohtaan...
Justiinsa tänään virittelin antennin ihan vastaavalla tavalla ja ei ongelmia. Vihreää valoa näyttää ja yhteys "hieno" :lol:
Tuolla se Yuka Mini 800 nyt ajaa alue 1:stä. Mappasin yhteensä 5 aluetta ja yhdelle yhteyskäytävän kun on erillään muista, muutoin on alueet 1-4 vierekkäiset. Laitoin varmuuden vuoksi 60mm korkeudella ensimmäisen ajon, katsoo jos ajattaa huomenna uudestaan alemmalla esim. 50mm. Pihalla on joitakin pinnalla olevia pihlajan juuria, salaojan tarkastuskaivon kansia (upotettuna) yms.
Vähän hämmästyin kun robotti väisti voikukkaa, semmoista isoa ja pörröistä valkeaa mistä siemenet lähdössä :lol: Onko miten kamikaze hommaa jos laittaa esteiden tunnistustilan pois päältä? Nyt on "normaali".
Miten muuten nuo ajo/leikkuu asetukset kannattaisi laittaa? Ensimmäiselle ajolle en säätänyt mitään vaan annoin mennä oletuksilla.
Talliksi hommasin laiskuuttani tämän: Katos robottiruohonleikkurille Viheraarni
Palvelu ollut tietyltä osin kovin takkuista tämän viikon. Kamerakuva lagaa yms.
Testasin leikkuuta ilman kameraa. Muuttui kertaheitolla tavalliseksi robottileikkuriksi ja oli jumissa useampaan kertaan mm. terassin kulmalla. Plussaa tämän firman tuotteelle, ettei leikkuri anna heti periksi jos on jäämässä jumiin. Yrittää useampaan kertaan saada itseään kiipelistä pois ja kokeilee eri tapoja. Jätin kameran päälle.
Sama katos ollut vuosia käytössä. Ihan OK ja ainakin Yuka Mini mahtuu sisään.
Tää nyt oli ihan minimi, mutta jos se leikkuu alueen maksimi on 1200 m² ja piha on vaikka 100x15 metriä (1500 m²), mutta keskellä pihaa on no-go-zone, joka on vaikka 500 m². Nykyisellään tuon varmaan nyt sitten joutuisi kikkailemaan kahdeksi erillisiseksi alueeksi, vaikka käytännössä olisi yksi alue ja yksi no-go-zone., mutta kun sitä aluetta ei voi kartoittaa, kun se on lähtökohtaisesti liian iso. Itse sanoisin, että tuotteessa on lähtökohtaisesti virhe, jos se näin on.
Vähän harmittaa, kun ensimmäistä aluetta mapatessa leikkurin "nopeus" yllätti kun laitoin ns. nupin kaakkoon manuaali mappauksella ja en ehtinyt ohjata sivuun, vaan kylki otti osumaa betoniseen reunakiveen. Naarmuthan siitä jäi. Mutta pakostihan noita varmaan syntyy ajan kanssa vaikka olisi miten fiksu robotti. Ajellessa robotti sitten varmaan osaa väistää kameroilla sen reunakiven vaikka mapatessa mentiinkin liian lähelle?
Ainakin yhden alueen reittiä pitää varmaan vähän editoida ensimmäisen koeajon oppien perusteella. Ja ottaa ne muoviprikat pois terien alta kuten täälläkin suositeltiin. Samaten muutama alhaalla roikkuva pensaan oksa saa tänään pensas-saksista niin ei muodosta estettä robotille. Samaten pitää luoda no-go-zone ainakin puutarhakeinun ympärille. Eilen kun sitä ei ollut, ja seurailin robotin hommia, niin varmasti järkevöittää reitinsuunnittelua, jos on ainakin nuo isommat esteen suoraan merkattu no-go.
Aika paljon tässä on alkuun kaikkea säätämistä, mutta kun nuo on tehnyt niin sitten saa loppukesän vain katsella kun robotti hoitaa nurmen.
Gardena "kotiutuu" vain hakulangan avulla
Minkälaisia käyttötunteja olette landroidin vehkeistä saaneet irti? Kuvan Landrolle pyörähti 3000h tänään mittariin ja vielä pirteänä puksuttaa, vaikka onkin jo vähän rähjäisen oloinen.
Kovasti houkuttelisi luba 2 3000x, mutta ei toimivaa laitetta kehtaa vielä hyllyttää.
3700 tuntia/4900km, alkuperäinen akku, hetki sitten vaihdettu toinen takarenkaan moottori, muuta ei ole vaihdeltu.
Vissiin vähän haastava tuollainen täysin sammaloitunut piha Dreame A1 Prolle jossa on paljon istutuksia ja pihan jakaa lyhyt rinne.
Leikattava aluetta jäi 650m2 softan mukaan kun pahimmat alueet sulki piis. Laite antoi arvion että menisi reilut 5 tuntia leikata. Vielä tuo tuolla puksuttaa melkein 12 tunnin jälkeen.
Varsinkin tuo rinne joka on ehkä 0.5m levyinen on tuottanut ongelmia ja pariin kohtaan ruopinit kunnon montun.
Suurimmat istutukset laitoin no go zone a, mutta jätin pienimmät tekstiksi lidarin varaan. Nuo hidastavat myös työtä aivan pirusti kun robo koittaa niitä kierrellä.
Pitää laittaa aivan kaikki no go zoneksi mutta tuo sovellus on siihen pirun huono. Ainoa realistinen vaihtoehto on remote controllin käyttö ja sekin vaikutti olevan melko kökkö jos kyseessä on esimerkiksi yksittäinen puu. Isommille alueille se toimi hyvin.
Eipä sillä nyt loppupeleissä ole väliä kauan tuo tuota hieroo, mutta voisi vähän optimoida alueita silti.
About samat täällä, vielläkin toimeis mutta rajalankaa pitäis korjaa, ni meni vaihtoon, asennan kyllä vanhan worxin naapurin pihalle pörrään 😊 et nään edelleen uskollista ratsua 🥰
Mistäs Mammotion Yuka mini varaterät kannattaa hankkia? Ilmeisesti samat terät käy Luba ja Yuka leikkureihun. Ei näytä ainakaan suomen kivijalkakaupoissa olevan teriä myynnissä.
Äkkiseltään ko katsoin niitä ni eikös ihan samat käy ko esim clasulla o se paketti joku 36 terää kympin tai jotain?
Niitä käytin worxissani ja meinaan jatkaa edelleen yukalla. Kestivät hyvin
Itse tilasin aliexpress mutta eivät ole vielä käytössä
Aika viheliäinen ohjelmistomoka mamotionissa, ainakin yukassa jos jää jumiin tms, pitää kaikki päällä no jos oot töissä sillon ni akku on aivan loppu ko pääset robolle, ja sit latamaan.
Voisi sammuttaa itsensä siinävaiheessa. Ja tallentaa vikan paikan ja kuvan vaikka. Ko kuitenkaan et saa takaiain liikenteeseen ennen ko käyt sen luona
kassu125235
