Sähköauton kotilataus
Syitä rajoitukselle voivat olla olemassa olevan kaapeloinnin pituus ja koko tai manuaalisen kuormanohjauksen tarve.
Tässä tapauksessa ei taida olla ainakaan kaapeloinnista kiinni. Veikkaan, että asentaja on turvannut takamustaan. Tulee vähemmän jälkikäteen soittoja palaneista sulakkeista, kun tehot on rajattu heti kättelyssä. 13A kanssa mahtuu sauna ja kodin muut laitteet toimimaan yhtäaikaa paremmin kuin 16A kanssa.
On kielletty jatkojohdot.
Niin no ei edes schukojatkojohtoja saisi käyttää kotona sisätiloissa jatkuvassa käytössä. Vain tilapäisesti. Käsi ylös, jos tämä toteutuu kotona. Harva käsi nousee.
Voimavirtajatkojohtojakin on kaupat pullollaan, että jotain käyttöä niillekin sitten täytyy olla. Tietysti riskit aina kasvavat, kun liitoksia tulee enemmän, mutta omalla vastuulla ja maalaisjärjellä tässäkin asiassa pärjää. Jos toteaa, että liitokset eivät lämpene eikä niitä jatkuvasti irrotella, niin riskit lienevät olemattomat. Johtimien on syytä olla mahdollisimman paksut.
Aika nopeasti heikkenee metrien lisääntyessä se teho, mitä Type 2:sta tulee ulos autoon.
Uudet kaapelit tuonne vedettiin ja pyysin laittamaan sen verran järeät että menee vaikka vaihtaisi ne 32A sulakkeet ja lataisi 22kW teholla. Defa Power on se latausasema ja laitatin kuormantasaajankin, vaikka tuskin sillä näillä asetuksilla tulee tarvetta.
Vaikka pääsulakkeet olis kolmeviitoset niin eipä ne 22kW latausta kestä ellei muu kuorma ole pois talosta samaan aikaan. :comp:
Jostain speksistä se oli tuon lukenut, mutta ei jäänyt mieleen minkä.
Kun kerran sulla on kuormanhallinta niin syyttaisin kylla sahkomiesta osaamattomuudesta. Sen maksimin olisi voinut rajata 3x25A. Se 13A liittyy joko schukon rajallisuuteen tai paasulakkeiden kestavyyteen.
Tuosta tulikin mieleen että onko kolmivaihelatureissa kielletty jatkojohdon käyttö? Suko latureissa sen ymmärrän, mutta kolmivaihejohdot ovat kuitenkin huomattavasti parempia.
Jatkojohdothan ovat kaikki kiellettyjä missä tahansa käytössä, mutta toisaalta samaan aikaan jatkojohtoja saa myydä ja käyttää.
Sinänsä sille jatkojohdon kieltämiselle ei sinänsä ole mitään perustetta, muuten kuin siinä mielessä että jos se on pysyvästi käytössä se jatkojohto on helposti sijoitettu siten että se ei kestä pidemmän päälle, tai sitten sitä on liikaa ja se mytätään johonkin tiukalle kiepille jossa se alkaa kuumentua.
Se asiallisen jatkojohdon häviöhän ei sinänsä ole yhtään sen isompi kuin kiinteästi asennetun kaapelinkaan, ellei sitä jatkojohtoa sitten kierrätetä tarpeettomien mutkien kautta.
Mahdollisesti vaikuttaisi siltä, että olisi muutto tiedossa omakotitaloon ja pitäisi sähköautonlataus järjestää sinne. Autona Id7. Kohteessa on autotallissa voimavirtapistoke. 11kW latausteho riittää. Minkälainen latausasema olisi hyvä tuohon voimavirtapistokkeeseen kiinni? Latausasemassa saisi olla älyä. Pikkuhiljaa varmaankin värkkäilisin home assistant systeemin tuohon taloon. Edelliseltä sivulta bongasin TopAC Portable EV Charger 11kW PbS laitteen. Onko muita vastaavia?
Olenko ymmärtänyt oikein että voimavirtapistokkeessa homma toimii yksinkertaisesti ihan vain siten, että plug and play eikä sähkäriä tarvita mihinkään? Alkuun ei olisi muuttohässäkässä hetkeen aikaa säätää latauslaitteen kanssa. Kunhan se ensi alkuun lataa kun laittaa autoon kiinni.
Shellyn voimapistorasiaan laitettava latauslaite nyt pitäisi ainakin olla suhteellisen avoin, niin ettei sen kanssa ole sitten naimisissa jonkun pilven kanssa..
Pääsääntöisestihän noissa pistorasiaan kytkettävissä latausasemissa ei ole mitään varsinaisia älytoimintoja.
Eikö juuri go-e gemini ole älyllinen ja voimavirtapistorasiaan kytkettävä? Ottaisin sen jos oma säätäminen ilman pilveä kiinnostaa
Ota sähkäri vaan suoraan laittamaan asema... Tai se Shellyn laturi.
Go-e Controller voi mitata ihan suoraan aurinkopaneelien tuottamaa energiaa ja lataus sitten hyötykäyttää tätä soveltuvalla teholla. Controllerissa on kuusi pihtimittausta, 3 talon liittymisjohdon vaiheille ja kolme muuhun käyttöön.
Osaakos tuo Go-E pörsissähköohjausta ja aurinkosähkölatausta ns. ristiin, eli latailee ylimääräiset aurinkosähköllä ja sitten loput "vuorokauden 6 halvinta tuntia" tai "kun hinta on alle X -senttiä"? Entäpä osaako pistää aurinkosähkön latauksen seis, jos sähkön hinta onkin vaikka 20 senttiä (Jolloin myynti on kannattavaa ja lataus kannattaa tehdä yöllä pörssillä). Tuo lähinnä alkukevään/syksyn skenaario.
Mietin tässä ultimaattista penninvenytystä, jos kerran laturi palvelee kuitenkin ~kymmenen seuraavaa vuotta. Käyttötapauksessani riittää, että latausta tulee päivässä vain muutama tunti, ei tarvitse ladata joka päivä täyteenkään.
Tai sitten ostaa tällaisen, antaa aluksi olla irrallaan ja seinälle sitten kun ehtii. Ei tarvitse sähkäriä, saa kunnollisen laturin ja voi ohjata pilven kautta tai suoraan lähiverkossa jos niikseen haluaa.
Vaikea kuvitella että mikään laturi varsinaisesti tukisi tuollaisia featureita - laturin sijana tuo äly kannattaa olla jossain koko kiinteistön energiankäyttöä hallitsevassa energianhallintajärjestelmässä joka sitten kokonaisvaltaisesti hoitaa optimointia.
Valitettavasti koko markkina on aika surkealla tolalla ja käytännössä vain DIY ratkaisu homeassistantin kanssa on oikeasti suositeltava. Yksittäisiä laitteita voi optimoida ilman, mutta koko kämpän energian hallintaan ei ole tietääkseni oikein mitään kunnollisia vaihtoehtoja kaupallisella puolella kuluttajahintaluokissa.
Nuo jatkojohdot on käsittääkseni kielletty siitä syystä kun standardien mukaisessa latauslaitteessa on pistokkeen lämmön tunnistus. Jos siinä on jatkoroikka välissä niin siinä on silloin myös pistoke jonka kuumenemista ei valvota. Kaikki varmaan ymmärtää mihin tuo yhtälö vie.
Go-e geminin ottaisin myös, itsellä go-e ollut vuoden ja ei mitään valittamista lokaalisti mqtt:llä käsken ha:n kautta.
10-15 m 3-vaihe jatkojohto ollut käytössä nyt 3 vuotta. Samaa noin 11kW näyttää kuin julkisetkin laturit. Mutta se tarvii sanoa että kaikki liitokset tuntuu lämpimiltä, ei kuitenkaan kuumilta.
Joskus alkupäivinä tallin alkuperäinen 3-vaihe rasia suli. Siitä löytynee kuva vieläkin tässä ketjussa. En siis missään tapauksessa suosittele mitään ratkaisua.
Ei niissä kolmivaihelatureissa mitään lämmöntunnistusta ole.
Tosin ei niitä ole kyllä kovin monessa sukolaturissakaan, vissiin paremmissa 16A lataavissa on tuo.
Mikä tuossa Geminissä on parempaa kuin puolet halvempi Shelly laturi? Geministä puuttuu kaapelikin?
Minulla ei siis ole kumpaakaan :)
Vag konsernin ainakin Seat, Cupra, skoda ja vw taitaa aika useissa 8a shuko laturissa olla lämmön tunnistus pistokkeesta, koska sinne menee 3x1.5mm+2x0.5mm2 kaapeli, näin ainakin täälläkin taidettiin spekuloida kuukausia sitten.
Kyllä allekirjoittaneen e-tapissa vaikka matkalaturi onkin on lämmöntunnistin koko johdon ja pistokkeen matkalle, kuumalla kelillä täyttä 11kW tykittäessä voi alkaa rajoittamaan syöttöä kun kaapeli lämpenee selkeästi.
Hyvähän se tietysti on jos lämpöanturi on, mutta se ei missään tapauksessa ole kaikissa.
Kyllähän se kaapeli tietysti lämpeää, jos tuntikaupalla mennään maksimiteholla, mutta toisaalta ne ovat myös 90°C speksattu.
Käytännössä sitä kaapelin lämpöä toki voidaan vahtia (vaikka en tiennyt että on olemassa kaapelia jossa on sisäinen lämmöntunnistus), mutta se pistoke on kuitenkin käytännössä se jossa se ylikuumeneminen todennäköisimmin tapahtuu lian tai kulumisen vuoksi. Kyllä noihin cee pistokkeisiinkin varmaan jotkut on lämpöantureita laittaneet, mutta lähtökohtaisesti ne ovat myös suunniteltu alunperinkin kestämään jatkuvassa käytössä sen nimellisvirran.
Mitäs laturia arvon raati suosittelee? Vanhempi sähkölämmitteinen omakotitalo jossain ei pääkeskuksessa ole han porttia. Pääsulakkeet 25A niin vaatii kuormanohjauksen. Voimavirta ja pääkeskus löytyy ihan vierestä
Motonetin Defan paketti on ainakin edullinen. Kokemuksia ei ole mutta pitäisi takuiden ja vastaavien onnistua helpommin kuin minkään pikkupuljujen kanssa. Mutta jos sulla on jotain hinkuja kotiautomaatioon niin sitten ehkä fiksumpia ratkaisuja. Itselleni kotiautomaatioksi riittäisi kellokytkin 01:00 - 07:00 ja manuaalinen munakello kytkin pakko-ohjaukseen niin se defa toimisi sen kanssa ihan ok.
Tuo oli vähän harkinnassa, joka taitaa olla sama paketti kun Motonetin. Täällä ei myöskään ole tarve kotiautomaatiolle vaan perus kellokytkin riittää
Kannattaa huomata, että tuo kellokytkin on väliaikaislataukseen, eli sillä ei ilmeisesti voi ohjata 3vaihelatausta. Jos siis tarvitset vain kellokytkintä, niin varmaan kannattaa ostaa se erikseen eikä latausaseman kanssa :D Lisäksi kaikki autot ei lähde lataamaan/jatka latausta, jos pistoke on kytkettynä ja kellokytkimellä tapetaan kylmästi laturinvirtoja.
Go-e on kanssa ok, varsinkin jos haluaa kolmivaiherasiaan.
Tätäkin saa muuten nykyään motonetistä.
Edit. Hinta ei kyllä ole markkinoiden halvin. Siis motonetissä.
Se riippuu todella paljon siitä miten autolla ajat. Jos ajat tyyliin maks 300 km päivässä ja saat auton tarpeeksi lähelle olemassa olevaa voimavirtapistorasiaa niin mikä tahansa säädettävä voimavirtaan tökättävä laturi ajaa asiansa. Esimerkiksi 8 metrin Motorwerk:
Tai jos matkaa tule reilusti päivässä, piipahdus pikalaturille ei ole missään tapauksessa vaihtoehto ja tarvitset maksimilataustehon niin sitten joku kuormanhallintaa tukeva laturi, esimerkiksi Shellyä tukeva TopAC:
Tuohon tarvitsee kaveriksi esimerkiksi Shelly Pro 3EM-, Shelly 3EM-63T- tai Shelly 3EM-63W niin saa kuormanhallinnan käyttöön.
Tuossa yllä tulikin sitten "oikeita" latausasemia vaihtoehdoiksi :)
Nyt on julkaistu käyttöön Synergi Rewards eli Synergi palkitsee pisteillä älylatausta käyttäviä. Pisteillä pystyy lunastamaan erilaisia lahjakortteja (esim. Steam, Stadium tai Apple) tai vaikkapa virtuaalisen Visan.
"Synergi on ensimmäinen toimija Suomessa, joka mahdollistaa sähköautoilijoiden palkitsemisen joustavasta sähkönkäytöstä osana sähköverkon tasapainotusta. Tämä on tärkeä virstanpylväs, joka osoittaa, miten suuren vaikutuksen sähköautoilijat voivat saada aikaan yhdessä älykkäämmän energiajärjestelmän puolesta."
Mielenkiintoista nähdä miten tämä toimii ja millä nopeudella pisteitä kertyy. Itsellä Synergi käytössä, johon siirryin maksullisesta Gridiosta.
Ps. On tällä hetkellä vain käytössä Synergin kanssa yhteensopivien autojen kanssa ja seuraavien sähköyhtiöiden asiakkaille:
- Helen
- Pohjois-Karjalan Sähkön (PKS)
- Väre
- Vaasan Sähkö
- Oomi
- Aalto Energia
- Vattenfall
Onko tässä tarvittavat vikavirtasuojat?
Siinä tapauksessa on, että 3-vaihe pistorasia johon tuo kytketään on suojattu A-tyypin vikavirtasuojalla, muuten ei.
(WARNING! The power outlet must be protected by an adequate type A differential switch / RCD / RCCB.)
Volkswagen (Elli) charger pro ostettu aikoinaan täältä hyvien tarjousten ketjusta. Vasta nyt täyssähköauto talossa ja tämä tosikäytössä.
Onko normaalia, että lähes päivittäin tulee viesti, että lataus pysähtynyt? BMW App siis ilmoittaa ja aloittaa hetkeä päästä uudelleen lataamisen. Tuskin autossa ongelma, koska ainakin DC-lataus toimii moitteetta.
Mietin, että liittyyköhän kuormanhallintaan. Toimiiko se siten, että jos jokin vaihe on ylikuormittunut niin se keskeyttää latauksen ja aloittaa sen hetken päästä uudelleen pienemmällä teholla? Tämä on siis asennettu kuormanhallinnan kanssa.
Onko sähkölämmitys talossa? Meillä pätkii kuormanhallinta latauksen aina kun patterit napsahtaa päälle.
Jos kuormanhallinta on liian tiukalle säädetty niin voi toimia noin. Ittellä ainakin on 6 A minimi latausnopeus eli jos kuormitan yli 20 A jotain vaihetta muualla, niin sitten lataus pysähtyy. Käytännössä tarkoittaa esim. jos uunin laittaa päälle niin se ja ILP yhdessä aiheuttaa latauksen pysähtymisen.
Kai sieltä jostain kuormanhallinnasta näkee minkä verran menee virtaa missäkin vaiheessa?
Jos on posliini sulakkeet paasulakkeina niin sita voi pohtia omissa paissaan jos laittaa kuormanhallinnan rajaksi 28A. Sulakkeet eivat ihan helposti paukahda pienilla ylityksilla.
Pääsulakkeina käytetään tulppasulakkeita eikä johdonsuojakatkaisijoita. Ryhmäsulakkeissa löytyy sit molempia.
Yllättävän paljon kestää ylittää 3x25 sulakkeet. Alla kuvakaappaus, kun olin räpeltänyt kuormanhallinnan niin, että se ei sulje latausta kokonaan kun 6A on liikaa...
En silti suosittele luottamaan sulakkeen kestoon...
Ei se kovinkaan yllättävää ole jos kyseessä on yleinen tulppasulake, jonka kuuluukin kestää n. 1,25 kertainen kuorma tunnin ajan.
En kyllä siitä huolimatta säätäisi kuormanhallintaa suuremmalle virralle ellei se todella ole välttämätöntä (ei ole).
En minäkään suosittele, tuo oli väärin konffatun.kuormanhallinnan tulosta.
Helposti 25A saa ylitettyä ihan huomaamatta ilman laturiakin. Tarvitaan vain kiuas, hiustenkuivaaja ja uuni tai lämminvesivaraaja niin 25A ei enää riitäkään. Ennen ei vaan ole ollut kuin tuntitason mittaus, niin se piilottaa nuo piikit.
En nyt kyllä osaa sanoa minkälaiset pääsulakkeet meillä on, en ole koskaan vaihtanut. Talo on alle 15v vanha, joten suht nykyaikaiset sähköt kuitenkin ovat
Tuo 6A minivirran rajoitus standardissa on melko hölmöä 3-vaihelatauksessa, 6A x3 on jo enemmän kuin yhdeltä vaiheelta tyypillisesti saa ylipäätään. Aiheuttaa helposti latauksen katkomista 25Ax3 sähkölämmitteisessä talossa, ja kuormanhallinnan saa säätää aika kireälle niin että virta hipoo 25 Ampeeria, jotta pakkasella homma toimii.
Juu saisi olla kyllä esim 3x4A valinta tai pienempikin, jotenkin muistelin että joku laturi tuki epävirallisesti 3x4A vai muistankohan ihan väärin, sehän ei toki auton puolelta välttämättä toimi ta sit muistan tuon väärin.
Itselläkin tällä hetkellä vaan yöllä kiinteesti 3x6a päällä, mut 3x4A riittäis varmaan myös yön aikana Ok. Kiintee shoppari ja aikasähkö niin yössä kerkee hyvin lipua melkein joka tilanteessa täyteen.
Laturi ei voi tukea alle 6A:ta - sellaista signalointia ei ole speksissä. Sen sijaan auto saa kyllä vapaaehtoisesti ottaa vähemmänkin, se laturin signaloima lukema on vain maksimiarvo ja vähemmän saa kyllä ottaa.
Onko noille suosituksille muuta perustetta kuin se että pääsulakkeen palaminen aiheuttaa mielenharmia? En keksi palovaaraa tai vakuutusvaaraa tuosta ja eipä taida sähköyhtiökään kiinnostua pienestä mutta jatkuvasta ylityksestä. Ja jos sähköyhtiö kiinnostuisikin niin ei siitä mitään korvausvelvollisuutta synny.
Verkkoyhtiö lähestyy liittymän nostolla jos kovin useasti alat paukutella yli rajojen. :comp:
sundae
