Talon lämmitysratkaisut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TMK
Onkos kellään kokemuksia seinälle asennettavista lämpöpuhaltimista?
Wc tilaan pitäisi sellasta ehkä miettiä.. nyt tilanne sellainen, että siellä kun on vesipumput, säiliöt, lämminvesivaraaja, pyykinpesukone yms kaikki..
Se alkuperäinen lämpöpatteri seinällä on siellä hieman huonossa paikassa, ulkopuolen seinällä. On seinän ja pyykinpesukoneen välissä osittain, etenkin se termostaatti. Ei osaa pitää oikeassa lämpötilassa kunnolla, etenkään yli -10 pakkasilla. Saa säätää melkein 30 asteeseen, että pysyy huone 18 asteessa.
Pyykinpesukonetta ei voi muualle siirtää, ja patteria ei voi siirtää keskemmälle, koska siihen on tulossa vedensuodatus laitteisto seinälle. Vastapuolen seinällä olisi tilaa lämpöpuhaltimelle ylhäällä. Sen takia sellaista miettinyt..
Joku tämän tyylinen? Toki pitäisi osata sähkökatkon jälkeen käynnistää ittensä uusiksi..
Sama tilanne oli itsellä, ostin wifi ohjattavan seinäpuhaltimen, ja tyytyväinen olen ollut.
Kaukosäätimen laitoin magneettinapilla kodinhoitohuoneen seinään kiinni. Kätevästi aina esillä, eikä huku.
Oma lämmitin on Olimpia Caldo Sky.
https://hobbyhall.fi/fi/kodin-remon...nen-ilmanlammitin-caldo-sky-g-wifi?id=4495051
Näyttää samat toiminnot olevan mitä muissakin.. mutta onko tuossa sitä älyä, että sähkökatkon jälkeen osaa ittensä käynnistää ja lämmittää taasen? Kaikissa muissa mitä löytänyt niin pitää käynnistää laite uusiksi sähkökatkon jälkeen.
Täytyykin kokeilla..
Edit. Ei käynnisty, jää ns. valmiustilaan.
Luulen että tuo voisi olla jonkinlainen turvallisuusvaatimuskin, että sähkökatkon jälkeen ei käynnisty uudelleen?
Vaatii hieman aikaa ja harrastuneisuutta, mutta voisihan sitå kotiautomaatioon rakentaa ohjauksen joka sähkökatkon jälkeen käskyttäisi automaattisesti päälle. Toki kannattaa valita heti sellainen malli joka ei ole täysin lukittu suljettuun valmistajan pilveen tms.
Edit. Yksinkertaisimmillaan esim. Shellyyn skripti joka käskyttää lämmityksen päälle wifin yli vaikka 5 min (varmistetaan että wifi ja laitteet ehtii herätä) sähkökatkon jälkeen. Muutama rivi koodia ja AI osaa tehdä sen...
Miten usein sähköt pätkii, eli kannattaako tuota miten paljon ratkoa? Jos sillä nykyisellä patterilla saa jonkun peruslämmön pidettyä katkojen jälkeen, niin äkkiähän sinne korkeampaan lämpöön palaa puhaltimella.
Koitan miettiä saisiko jotenkin muutettua tuota patterin paikkaa, vaikka toiselle puolen huonetta ja uudella johtojen vedolla.. pääsisi helpommalla varmaan.
Kellään kokemuksia Niben maalämpöpumppujen ongelmista (f1255). Laitteesta virrat pois, sihtien puhdistus ja sitten virrat päälle niin invertterivikaa antaa.
Huoltovalikossa näkyy fault 17 ja kun sinne menee niin ilmoitus: ”tilap. suojauspys. invert (426). Kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen”.
Huoltoliikkeitä soittelin läpi niin eipä osaa sanoa, kokeile virrat pois 20 min. Noh, ei ratkennut sillä. Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
Olikin yön aikana laite alkanut toimimaan. Tila oli aamulla seis tai pysäytys ja nyt kun laitoin käytön autoamattiselle niin lähti lämmittämään. Tilanne ohi ainakin tällä kertaa, mutta voihan se olla että invertteri on menossa rikki.
Tuli tuossa pitkästä aikaa vähän räknäiltyä kulutuksia ja tutkailtua paljonko lämmitykseen palaa sähköä. Asumus vm. 1991 Siporex-talo Uudellamaalla. Neliöitä 190, lämmitys hoituu jokseenkin kokonaan ILP:eillä (vain kovimmilla pakkasilla lasten huoneen patteri päällä).
katso liitettä 1660776
Käyttöveden lämmitys on laskennallinen, pitäisi hommata mittari.
ILPien kulutusta korjattu laitteen ilmoittamasta luvusta 17% ylöspäin älymittarin rinnakkaismittausten perusteella. Kellariin tuli ILP loppuvuodesta -24, sitä ennen se lämpesi sähkövastuksilla lattiassa.
Vuoden 2024 auton lataukset on keskiarvo, koska älymittari oli hukannut vanhat tilastot. Vuoden 2025 alusta siirryttiin plugarista täyssähköön.
"Muu" kategoria on kokonaisuuden ja kaiken tunnetun kulutuksen erotus. Sisältää siis kaikki kodinkoneet, viihde-elektroniikan, muut mahdolliset lämmitykset ja hieman toki myös tunnettujen kulutuslähteiden epätarkkuutta.
Kokonaisuudet näyttää tältä:
Vuosikulutus (kW)
Lämmitys
Auton lataus
Muu
Yhteensä
Yht Ilman auton latausta
2023​
8374​
429​
7599​
16402​
15973​
2024​
9488​
1461​
7718​
18667​
17206​
2025​
8879​
5430​
5629​
19939​
14508​
Ihan tyytyväinen olen tilanteeseen. Pörssisähköllä mennään, joten kaikista kovimpien hintojen aikaan saattaa jäädä saunassa käymättä, mutta yleisellä tasolla ei mitenkään erityisesti sähkön kanssa kitsastella.
Edellisellä omistajalla vuoden 2021 kulutus oli yli 30 000 kWh, siitä on päästy aika reippaasti alas. Isoin vaikutus tuli ihan vaan ILPit asentamalla, mutta lisäksi vaihdoin yhden oven, jonka karmista paistoi kirjaimellisesti päivä sisään ja lisäksi muutenkin vähän tiivistelin ovia ja akkunoita.
Tähän muuttaessa mietin, että pitäisikö se noihin maalämpöhommiin lähteä, mutta kun talossa ei ollut valmista vesikiertoa niin konservatiivinen arvio MLP+vesikierto oli jotain yli 40 kiloeuroa, niin eipä tuo olisi varmaan koskaan maksanut itseään takaisin. Varsinkin kun kirjaimellisesti kymmenesosalla tuosta kustannuksesta sai ILPit, jotka ovatkin sitten jo maksaneet itsensä takaisin ihan helposti.
Täällä ollaan osittain samojen pohdintojen äärellä, mutta vähän enemmän neliöitä ja talo vuodelta 1975. Iän vuoksi rakenteita on tutkittu ja tiedetään viemärienkin lasittuneen.
Sähköä ei ehkä yllättäen mene hirmuisesti enempää (noin 2000 kW), vaikka ihan koko taloa ei saada ILPillä lämmitettyä. (auton lataus huomioon ottaen, siinäkin ollaan parin sadan kW:n päässä :)
Ilmanvaihto on pelkkä laakerivikainen huippuimuri. Koska tuota ILPpiäkin joutuu kohtuu isolla pitämään ja raitisilma tulee suoraan pihalta, olemme ihan asumismukavuusmielessäkin nyt suunnittelemassa lattialämmitys + maalämpö + IV lämmön talteenotolla. Tuossa samassa hässäkässä viemärit vaihtoon ja käyttövedet samalla lattian alle. Ei ole halpaa hupia, mutta näkyi toki ostohinnassa.
Nibe polar vilp ollut nyt jonkun aikaa toiminnassa ja liitettynä home assistantiin.
Mikähän saa käyttöveden lämpötilan putoamaan jyrkästi vaikka ei lämmintä vettä käytetä ollenkaan. Alla olevissa kuvissa siis esim. Klo 11 ja noin klo 21.
Onko tuo oikeasti käyttövesi vai varaajan lämpötila? Tietämättä kys. vehkeestä mitään haen sitä että otetaanko tuosta samasta myös lämpöä taloon...
No en ihan itsekään ole tuon toimintaperiaatteita vielä sisäistänyt, mutta myuplink sanoo myös näin:
Ei. Kyllä se kv varaaja on vain käyttövedelle.
Kyllähän tuo käyrä ihan siltä näyttää että lämmintä vettä on käytetty n. 10.30 ja 21.30. Alaosassa lämpö laskee enemmän kun sinne tulee kylmää vettä tilalle. Onko tosiaan ihan varma että vettä ei ole laskettu? Talo tyhjä?
10:30 talo tyhjä ja 21:30 olin ainoa pystyssä oleva talossa.
Nyt yön yli nukuttua tuli mieleen, että tekeeköhän tuo sen, että aiemmin tosiaan lämmintä vettä on käytetty, mutta sitten reippaalla viiveellä vasta alkaa ottamaan uutta kylmää vettä tilalle.
Itsekin veikkaan ulkokennon sulatusta syyksi.
Sitä kuumaa vettä ei mitenkään annostella varaajaan, vaan sitä tulee verkoston paineella lisää sitä mukaa kun sitä hanasta valutetaan ulos.
Jostainhan se pumppu vaatii tosiaan lämmintä, että saa "ulkoyksikön" sulatettua. Käyttövedestä siis ehkä?
Totta. Järjellä ajatellen jostain pitää lämpöä sulatukseen ottaa ja varaaja on se helpoin. Kierukka on varaajan alaosassa niin siellä vesi sitten myös jäähtyy.
Se ylkoyksikön sulatus toisaalta vaatii yllättävän vähän lämpöä. Esim panasonicin J vilppi sulattaa sen kennon pelkästään kompuraan ja lämmönvaihtimeen varastoituneella energialla johonkin reiluun 10° pakkaseen asti (pysäyttää kv pumpun).
Panasonic sulattaa nimenomaan vedellä sinne -10'c asti ja sillon vesipumppu nostaa kierroksia, koska se energia otetaan jo kertaalleen lämmitetystä lämmityskierron vedestä. Sitä kylmemmässä käyttää kompuraa ja pysäyttää vesipumpun.
Näillä pikkupakkasilla yksi vesisulatus vie jotain 0.4-0.5kWh energiaa.
Keskimääräinen sulatusteho taitaa olla jossain 5kW kieppeillä.
No naapurin isännän kanssa sen panaa ihmetellessä todettu että se nimenomaan ei pyöritä sitä kv pumppua pikkupakkasella sulatuksessa.
Kompurallahan se sulatus tehdään aina.. Miten sen edes voisi pelkällä vedellä tehdä? Kovemmalla pakkasella idea on että kytkee kv pumpun ja sähkövastuksen(/t) päälle, jolloin sulatus tapahtuu periaatteessa sähköllä.
Tämä siis 12kw J sarjan monoblokin toimintaa tarkkailemalla ja huoltomanuaalia tavaamalla todettu.
Kone toimii täysin päinvastoin, kuin väität. Jos -10'c kylmemmässä ns. kompurasulatusalueella vesipumppu pyörii, niin kone menee vikatilaan.
Lämpimämmässä sitä sulatusenergiaa "otetaan" siitä lämmitetystä vedestä (jos jostain syystä ei vesi ole tarpeeksi lämmintä, niin silloin vastuksella). Eli vesi jäähtyy sulatuksen aikana ja tuotto on miinusmerkkistä. Lähtevä vesi on siis kylmempää, kuin sinne palaava.
Osoita seuraavasta huoltomanuaalin kohdasta missä kerrotaan vesipumpun olevan pois päältä -10'c lämpimämmässä kelissä (eli ns. vesisulatusalueella)? Se pyörii koko ~10min sulatussyklin ajan.
Osoita seuraavasta huoltomanuaalin kohdasta missä kerrotaan vesipumpun olevan päällä -10'c kylmemmässä kelissä? Se pysäytetään, kun ns. kompurasulatus (deice mode 2) alkaa. Jos siellä on virtausta yli 5l/min, niin kone menee vikatilaan.
Sähkövastuksellakaan ei sitä sulatusta (-10'c kylmemmässä) tehdä, se ei välttämättä edes kytkeydy päälle sulatuksessa, kuin tarvittaessa esim. veden lämmön ollessa liian alhainen, eli senkin käynnistykseen on omat parametrinsa joiden pitää täyttyä.
Sen sijaan sulatus tehdään täysin sillä kompressorilla, joten käytännössä se siis tehdään pelkällä sähköllä, vaikkei vastus sitä teekään.
Ja kyllä, se kompressori on päällä tietenkin myös ns. vesisulatuksessa. Vedestä vain otetaan energiaa "takaisin" levylämmönvaihtimessa.
Kaivoin vielä tuon huoltomanuaalin, ja ihan samat kuvat on sielläkin, jostain syystä vaan jäänyt mieleen tuon kv pumpun toiminta täysin päinvastaiseksi. Eli ei ollut mikään painovirhe, vaan korvien välissä vuoto.
Se naapuri-isännän vilppi kyllä toimi nimenomaan niin että kv pumppu ei käynyt sulatuksen aikana, ja kovemmilöa kylmillä kun se kytki sähkövastuksen päälle sieltä laukesi ylikuumenemissuoja, kun kv pumppu ei käynyt. Tuohon asti mä sitä silloin ihmettelin ja sanoin että koneessa on jotain vikaa ja se sai lopulta jonkun panasonicin puolesta käymään. Laitteeseen vaihdettiin piirikortti, jonka jälkeen en ole koneeseen tutustunut, kun kysyin isännältä koneesta, totesi että se on edelleen samanlainen paska, mutta sen tarkemmin en ole konetta käynyt tutkimassa sen piirikortin vaihdon jälkeen.
Onko täällä kaukolämmittäjiä? Uusi omakotitaloasukas ja kaukolämmön käyttäjä ja opettelen systeemin toimintaa. Ihan alussa säädin liian lämpimän talon lämpötilan yleisesti matalammaksi patterien termostaateista, mutta kaukolämmön asiantuntija kertoi, että se pitääkin säätää lämmönvaihtimesta. Olen nyt säätänyt lämmönvaihtimen säätökäyrää usean päivän ajan siten, että patterien termostaatit on täysin auki ja olen hakenut sillä matalampaa lämpötilaa. Nyt alkaa olla kohdillaan, alakerrassa on noin 18,5-19 termostaattien ollessa kokonaan auki, yläkerrassa noin 21-22. Yläkerta lämpiää jostain syystä selvästi enemmän.
Onko "ok" jättää säädöt siis näin, että alakerrassa on patterien termostaatit täysin auki, eli toisinsanoen niillä ei alakertaa rajoiteta lainkaan? Yläkerran lämpötila pitäisi sitten säätää termostaateilla. Vai pitääkö lämmönvaihtimesta nostaa hiukan ylöspäin ja kuristaa alakertaakin termostaateilla, täytyykö jättää kiertoon jättää "reserviä"?
Jos alakerran 19 astetta ei haittaa niin tuohan on aika optimi tilanne. Aika näyttää miten hyvin säätökäyrä pitää lämpötilat haluttuna eri tilanteissa. Jos tuntuu että lämpötilat ei meinaa pysyä vakaana niin sitten säätökäyrää isommalle ja pattereiden termostaatti töihin.
Kuten lämmityksessä yleensä, kannattaa pyrkiä mahdollisimman matalaan menolämpötilaan eli asetukset kuulostaa järkeviltä. Tuossa voi olla kierto niin, että lämmin vesi menee ensin yläkertaan ja sieltä alas. Kiertonopeutta nostamalla voisit saada lämmön tasaisemmaksi ja ehkä laskettua käyrää edelleen.
Eikö tavanomaisempi ratkaisu, jos on vähääkään uudempi talo, olisi pistää kaksi eri kiertopiiriä kerroksittain? Eli jossain nurkassa olisi jakotukki.
Kiitos vastauksista. Tuo alakerran 19 on ihan hyvä itselleni, ja saattaa olla tarkemmin mitattuna keskeltä huonetta hitusen enemmänkin - täytyy vielä tarkkailla ja ehkä ruuvata vähän alaspäin. Talossa on myös kaksi ilmalämpöpumppua, joita aion käyttää ainakin kun ei ole liian kylmä tai liian kallis sähkö, niin kaukolämmön käyrät saavat olla aika alhaiset. Ei vaan yllä ihan jokaiseen huoneeseen, joten mahdottoman alas ei voi kaukolämpöä laskea.
Tuo säätökäyrä vaikuttaa aika kätevältä, kun voin säätää sillä kaukolämmön lämmittämään suhteessa enemmän yli -20 asteessa (kun ILPin teho hiipuu) ja vähemmän kun on vähemmän pakkasta, eli kunhan säädöt on kohdillaan, ei ehkä tarvitse kummemmin käpistellä.
Ehdottomasti, mutta tässä varmaan tarkoitus vaan ajella sillä mitä on. Oletan että nuo on yhtä piiriä.
Joo, yhdessä piirissä ovat. Lämmönvaihtimessa olisi mahdollisuus toiseenkin, mutta ei liene järkevää alkaa sitä puuhaamaan, on varmasti aika kallis projekti sellainen.
Se toinen piiri on tarkoitettu ensisijaisesti jos talossa on esim osittain lattialämmitys ja osittain patterit. Myös joskus laitetaan saunaosastolle oma piirinsä jossa minimilämpötila on ympäri vuoden selkeästi korkeampi.
Sinänsä energian säästö ei ole kovin merkittävä tuolla käyräohjauksella verrattuna siihen termarirajoitukseen, kun lämmön lähteenä on kaukolämpö, tai esim epäsuora sähkö.
Kokonaisenergian määrä ei juurikaan muutu, mikäli huonelämpötila pysyy samana, mutta jos lämmön lähteenä on lämpöpumppu on sen pumpun hyötysuhde sitä parempi mitä viileämpää vettä se tekee.
Täysimitoitetussa maalämmössä lattiakierrolla tuon käyrän viilailulla saa ehkä tuopin tai kaksi ostettua säästyneillä rahoilla, mutta vilpin kanssa tuo hienosäätö on jo mielekkäämpää, kun sen käyrän lisäksi ulkolämpö toimii kertoimena sen copin pilaamiseen.
Jotain hyvääkin korkeassa sähkönhinnassa. Tuli opittua lisää oman ilpin käytöstä.
Laittamalla jäähdytys moodin, pyynti +31 ja täysipuhallus päälle niin saa tämmöisessä vanhassakin mitsun mallissa simuloitua takkamoodia.
Nyt on ilppi koko päivän puhaltanut takalla lämmitettyä ilmaa täydellä höngällä muualle taloon ja kulutus ollut 20W/h eli ei juuri mitään.
Ennen tämän kikan tajuamista puhalsi Lämmitys moodissa aina vain hetkellisesti takkaa käytettäessä ja saattoi käyttää samalla energiaa lämmittämiseen turhaan.
Itsellä Daikinin pumppu ja ei ole takkaa, joten saatan kysyä tyhmiä. Mikä tässä on siis etuna verrattuna siihen, että laittaa pelkän tuuletin-moodin, siis niin että tuleetin vaan pyörii, mutta ei lämmitä eikä jäähdytä?
EDIT: vai onko se niin ettei vanhemmissa mitsuissa ole tuuletin-toimintoa?
Ei ole vanhemissa mitsuissa takkatoimintoa, en tiedä missä kohtaa ne on tulleet mitsuihin. Jos pelkkä tuuletin niin eikö silloin pumppu mene pois päältä. Entä jos on jäähdytysmoodissa niin alkaako kondenssivesi valua tällöin putkesta ja sitte se on jäässä ennen pitkää.
Tosiaan sen verran vanha laite, ettei ole edes tuuletin moodia (Auto, Jäähdytys, Kuivaus, Lämmitys).
Jos laite on jäähdytys moodissa vain sisätilan ilmamassan liikuttamisen takia, mutta laite ei tuota jäähdytettyä ilmasisältöä, niin mistäpä sitä silloin jäähdytyksen kondensio vettä muodostuisi.
Mistähän mahtaa johtua, että maalämpöpumpun pattereille syöttämä vesi on oikein kovalla pakkasella muutaman asteen viileämpää kuin nyt pakkasen lauhtuessa? Esim. eilen pakkasta oli yli 20 C ja pattereille menevä vesi ei oikein noussut yli 43-44 C, vaikka pyynti ainakin 50 C. Tänään taas ulkolämpötilan ollessa -15 C, patterivesi on pyynnin mukaisesti 47-48 C.
Lämpimän käyttöveden kierto jonkin verran pätkii lämmitystä, mutta kierto on ollut samalla asetuksella koko ajan. Sähkövastuskin menee ihan asianmukaisesti päälle. Maapiiriin menevän liuoksen meno- ja paluulämpötiloissa ei ole erityistä eroa eilisen ja tämän päivän välillä.
Ymmärtäisin että kovalla pakkasella patterivesi jää tuohon 48 asteeseen, mutta miksi se jää tuonne vielä viileämmäksi? Oilon Geopro MH13 kyseessä.
Onkohan sulla lämmityskäyrä perseellään, asentaja unohtanut siirtää laitimmaista pistettä tms.
e: Eiku sulla näkyy pyynti siis ihan oikein? Outoa.
Voiko olla ettei vaan teho riitä? Toki outoa jos sähkövastuskin menee päälle vai onko se päällä molemmilla ulkolämmöillä?
Jotain tällaista mietin myös, mutta jännä että lauhemmalla säällä teho riittää lämmittämään veden korkeampaan lämpötilaan. Vastus on päällä molemmilla ulkolämmöillä.
Jos kovalla pakkasella ei meinaa kompuran plus vastuksen yhteisteho riittää?
Eihän jotkut termarit mene kiinni lauhalla? Vähemmän vettä kierrossa niin pumppu saa käyrän mukaista lämpöä helpommin tehtyä. Pitäs nähdä enemmän dataa, esim. mitkä on kierron paluulämpötilat molemmissa tapauksissa?
Termostaatit voisivat selittää tuon viileämmän patterin pakkasella. Eli kun on oikein kylmä kaikkien pattereiden termostaatit ovat täysin auki, jolloin lämpöä siirtyy enemmän huoneilmaan, kun lauhtuu alkaa termarit rajoittamaan, niin koneen teho riittää taas korkeampaan lämpötilaan.
Jos huonelämpötila pysyi pakkasellakin tavoitteessa, tuo voisi olla selitys, ja samalla se tarkoittaa että hieman loivemmalla käyrällä voisi saada hieman paremman hyötysuhteen lämpöpumpusta. Toki mitäään valtavaa säästöä tuosta ei saa, mutta keväällä voi käydä kaljan juomassa niillä säästyneillä rahoilla.
Milläköhän parametrisäädöllä Jämän MLP saisi tuottamaan pikkuisen lisää lämpö tilanteessa, jossa ulkolämpötila nousee? Käyrä on siis muuten ihan passeli, mutta aina sään lämmetessä kone leikkaa aavistuksen liian nopeasti tehoja pois.
Voi olla MLP:lle vaikea paikka?
Se huonelämpöanturi ja sopivat säädöt/korjaukset siihen, niin saattaisi auttaa ehkä?
Termostaatit ovat olleet koko ajan täysin auki, olen säätänyt lämpökäyrän sen mukaan ettei niitä tarvitsisi säätää. Huonelämpötila ei 25 asteen pakkasella pysynyt tavoitteessa vaan laski parilla asteella, kun menovesi jäi sinne 44 asteeseen. Nyt ulkolämpötilan ollessa -16 menovesi on edelleen pyynnin mukaisesti 47-asteista.
Paluulämpötila seuraa luonnollisesti menoveden lämpötilaa, erotuksen ollessa 5-6 astetta melko tasaisesti. Täytyy koettaa perata koneen asetuksia vielä tarkemmin, jos kovat pakkaset vielä palaavat.
nikke26
