Teräksiset paistinpannut (ruostumaton, hiiliteräs, valurauta)
Induktion nopeuteen tottuneena en vaihtaisi enää keraamiseen; sillä menee ikuisuus aivan kaikkeen. Äänetön se keraaminen kyllä on.
Induktio on hieman vaarattomampikin, kunhan ei säilytä pannuja ja kattiloita lieden päällä.
Induktiolla ja keraamisella liedellä ei edes ole kovin isoa nopeuseroa loppuviimein, se lämmön johtuminen kattilan pohjaan vie keraamisella aikansa, mutta sama teho sinne kattilan pohjaan ohjataan. Itelläkin oli ennen induktio, mutta keraaminen on ollut kyllä sen jälkeen parempi. Induktiolla voittaa jossain veden keiton nopeudessa, mutta pannut pysyy parempina kun se induktiosilmukka ei korvenna sitä pannua rajalliselta alueelta tosi kuumaksi. Paistamiseen keraaminen siis parempi.
EDIT: Joillain induktioliesillä on veden keittoon sellanen pikavaihtoehto mikä voi ohjata parinkin levyn tehot samalle levylle ja tollasella kyllä vesi kiehuu nopeammin, jos se on se nopeuden mittari, mutta ei ole kovin käyttökelpoinen toiminto muuhun kokkkaukseen.
Samaa mieltä lämmön tasaisuudesta. Pienet levyt ovat 1,2kW ja isompi etulevy 2,3kW. Jonkin verran menee aikaa lämmittää paksumman astian pohja, mutta esim de buyer hiiliteräs on kyllä käytännössä heti kuuma. Teevedetkin on 1,5L kattilalla ehtinyt hyvin keitellä, kun laittaa veden ensin tulemaan ja sitten ryhtyy kasaamaan muuta aamupalaa. Makuasioita toki, ja onneksi kaupasta saa erilaisia levyjä.
Mä en taas induktiosta vaihtaisi pois kun puhtaana pitäminen on niin paljon helpompaa. Ei mulla ole ollut juuri ongelmia sen epätasaisen lämmityksen kanssa, ei vaan pidä töötätä P-asennolla ohuella ja isolla pannulla 2kW:ta pienelle alalle, vaan esilämmittää jollain 9-10/15 teholla jos isompaa pannua esilämmittää.
Hmm, yleensä pannujen ohjeissa mainitaan, ettei tyhjää pannua saisi kuumentaa, mikä leikkaisi tuon kakkosvaihtoehdon pois. Pitänee ostaa taas teräspannu ja kokeilla auttaako tuo kärsivällinen esilämmitys; tähän asti kaikki kokeilemani on yleensä tarttunut ikävästi kiinni.
Onkos raadilla suosituksia teräspannulle? Aiemmin minula oli joku Tefal, mutta heitin roskiin kun tortillalättyjä paistaessa pannu kävi niin kuumana, että muovilasta suli pannuun kiinni eikä sitä muovijäämää saanut rapsuteltua pannusta juuri millään irti.
Älä käytä muovista tehtyjä lastoja ne on vain tehty teflon pannujen matalaa lämmönkestävyyttä ajatellen.
Puulasta on paras jauhelihan ja soossien kanssa, teräslasta munien ja muiden isompien käänneltävien kanssa.
Osa nykyajan teräslastoista on uutena tosi teräväreunaisia, varmaankin leikkauksen/stanssauksen jäljiltä ja vaatii vähän hiomsita. Yksikin Heirolin lasta oli niin teräväreunainen että takerteli hiiliteräspannun pintaan ja teki siihen naarmuja. Valuraudassa toimi hyvin, mutta annoin vähän hienoa viilaa lastan reunoihin niin alkoi toimimaan myös hiiliteräksen kanssa. Ei ole ihan helppoa löytää laadukasta, riittävän ohutta teräslastaa kun joka paikassa on vaan noita surkeita muovilastoja.
Minkälaisia nuo Ikea 365+ paistokasarit ovat? Rst-malli kansineen maksaa 22,40€. Sillä voisi tehdä kastikkeita ym.
Pirun hyviä ainakin ollut aiemmin. Mulla on vähän vanhempi versio tosta, jossa ainakin kannen toi kahvamalli on pikkasen erinäköinen ja ollut jo varmaan 6-7 vuotta kovassa käytössä. Ihan pikkasen siinä on joskus pohja ottanut osumaa ja aavistuksen keikkuu keraamisella luotisuoralla liesitasolla, mutta toi on varmaan aiemman induktiokäytön peruja. Toi on ainoa oma rosteripannu ja ylivoimaisesti eniten käytössä oleva pannu millä voi tehdä melkeinpä kaiken kokkauksen ja lopuksi tunkea tiskikoneeseen. Taidanpa ostaa toisenkin nyt kun tuli puheeksi.
Täytynee laittaa 24cm malli kokeiluun sitten, kiitos. Hinnalla ei ole ainakaan pilattu, family-jäsenenä saa vissiin 20% alennusta nyt. Rst-pannuja olen katsellut aiemmin, mutta ovat olleet turhan kalliita omaan makuun.
Ainoa riski tuossa sitten lienee ohut pohja, joka menee lämmössä mutkalle. Toisaalta pakkauksen paino on 1,23kg, luulisi siihen saavan jo ok pohjan.
Tästä siis kyse: IKEA 365+ paistokasari, ruostumaton teräs, 24 cm - IKEA
Huomattavasti halvempia nuo ikealaiset näyttäisi olevan kuin brändilliset kilpailijat. Pitänee testata.
Ikean non-stickit on nykyään aika huonoja niin sillä pysynyt niiden pannuista kaukana.
Itsellä on ainakin sellainen todella ohut kirkkaaksi kiillotettu jousiteräksestä tms. tehty lasta munien ym kääntelyyn. Taipuu hyvin ja on ohut.
Sanoisin että tämän näköinen, mutta 70-luvulta tms. Osta Paistolasta 28cm, perforoitu netistä | Hedoy.fi
Jos on ohut ja taipuisa niin ääni tälle. Meillä oli aikanaan vastaava, myös 70-luvulta, mutta se oli umpinainen eikä reijitetty. Huomiona ettei voi pestä koneessa koska on puukahva.
Noniin, kotiin tuli nyt kuitenkin Fiskarsin All Steel Pure 28cm ja kokeilinpa sitten heti kanan paistamiseen.
Toden totta; kärsivällinen esilämmitys eikä kana tarttunut. Hyvää tuli, mutta nyt pannu pitäisi saada vielä puhtaaksi. :D
Teräspannu lähtee puhtaaksi niin että pistät pikkusen vettä pannulle ja laitat sen kiehumaan, sit kaikki irtoaa teräslastalla rapsuttamalla helposti.
Ruostumattoman teräksen voi myös jättää likoamaan lavuaariin. Jos nyt ei ihan älyttömästi ole polttanut asioita, niin lähtee ihan harjalla sen jälkeen.
Jos taas on jotain polttanut oikeasti pohjaan tai esim. haluaa saada pannun pohjan puhtaasti (sinnehän palaa kyllä kamaa kun pannulta roiskuu kamaa), niin tämä toimittaa.
Lähtee hyvin kaikki skeida rosterista ja saa pohjankin loistamaan kuin paketista vedettynä.
Jos pannuun tulee kovassa kuumuudessa (harmittomia, mutta rumia) värimuutoksia, niin etikalla lähtee. Varastus YouTube-videosta:
Sienellä ja pesuaineella lähti vielä tänään, mutta veikkaan, että pahempia tahroja on tiedossa. Otetaan vinkit talteen. :thumbsup:
Rosteripannulle voi näyttää aika kovaakin mekaanista voimaa, kun alla on lisää rostetia, niin karhunkielet yms vaan varuiksi keittiöön.
Liottaminen on yleensä ollut riittävä konsti, veden keittäminen on myös tehokas tapa.
Kannattaa hyväksyä se ettei rosteri pysy tehdasuutena kovin kauaa, etenkään kun on paistokäytössä. Kattiloihinkin tulee vuosien saatossa värjäymiä ja ne lähtee pois vain peittaamalla eli happokäsittelyllä.
Turha mitään kaupasta ostettavia kemikaaleja laittaa kun etikka ajaa asian hyvin. Laittaa etikkaa pannuun likoamaan ja voi vaikka lopuksi kanssa kuumentaa etikan kuumaksi ja sitten hankaa puhtaaksi. Lähtee kaikki.
Astianpesukone auttaa myös. Vaikkei lähtisi puhtaaksi niin yleensä pehmittää jotta irtoaa karhunkielellä.
En ole minäkään vielä tarvinnut millään kemikaaleilla rst-pannuja pestä. Astianpesuaine etikka tai ruokasooda riittänyt. Mutta mietin jos hankkisi jenkkiläisten kehumaa Bar Keepers Friendiä mutta sitä ajattelin halauavani kokeilla lähinnä pannujen pohjan pesuun kun kuitenkin on kemikaali vaikka ilmeisesti melko turvallinen: Bar Keepers Friend, Cleanser, 12 oz (340 g) : Amazon.de: Health & Personal Care
Tässä mielestäni hyvä video Strata hiiliteräs-alumiini-teräs pannuista jotka muuten juuri saivat patentin rakenteestaan joka on harvinaisesti oikeasti uusi rakenne verrattuna lukuisten muiden pannujen markkininointuihin "nonstick sitä ja tätä" rakenteisiin:
Linkki: https://youtu.be/I7EGiA_i0RM?si=Vu4M0VeRxGSg5G06
Nämä uudella tekniikalla nitratut / elektrolyyttisesti käsitellyt kiinalaiset hiiliteräspannut tulevat veikkaukseni mukaan olemaan millä länsimaissakin pääasiassa kokataan tulevaisuudessa (teflonin sijaan). Tässä maailman ilmeisesti 2 suurimman pannuvalmistajan ASD (nykyisin pääasiassa kiinalaiset teflon pannut) pitkään nitrattu pannu jonka nitraus on huomattavasti kovem8pi ja kestävämpi kuin perinteiset lyhyemmät nitraukset. Misen hiiliteräspannu pannu esimerkiksi vaikuttaa olevan halvalla tehty kopio (kiinassa jo lukemattomia kopiovalmistajia ja ehkä vain muutamia valmistajia jotka osaavat uusimman tekniikan toteuttaa oikein hyvin).
Toisella valmistajalla Corelle Duranano taas on omanlainen hivenen eri nitraus tekniikkansa:
ASD:
Linkki: https://youtu.be/IDkJ9gLSuGs?si=D2u42eIENwQmgRnA
Linkki: https://youtu.be/MRlHZg4Cvmo?si=FlgRpjqne87y9F3y
Linkki: https://youtu.be/UUfWjF2BfCw?si=HPhLcqH827gWfkf-
Nämä uudella tekniikalla nitratut kiinalaiset hiiliteräspannut tulevat veikkaukseni mukaan olemaan milkä länsimaissakin pääasiassa kokataan. Tässä maailman ilmeisesti 2 suurimman (nykyin pääasiassa kiinalaiset teflon pannut) pitkään nitrattu pannu jonka nitraus on huomattavasti kovempi ja kestävämpi kuin perinteiset nitraukset. Misen hiiliteräspannu pannu esimerkiksi vaikuttaa olevan halvalla tehty kopio (kiinassa jo lukemattomia kopiovalmistajia ja ehkä vain muutamia valmistajia jotka osaavat uusimman tekniikan toteuttaa oikein).
Voi liueta aika paljon raskasmetalleja noista kiinalaisista.
Teoriassa ei nitratusta pannusta pitäisi irrota mitään metallia yhtä helposti kun tavallisilta valurauta ja hiiliteräspannuilta. Tästä tehty käyttäjätestejäkin että jos keittää puhtaassa nitratussa pannussa vaikka vettä, on vesi kirkasta verrattuna veteen joka keitetty rasvapoltetuissa pannuissa.
Mutta juu jos vahingossa ostat kiinalaisen pienemmän firman kopiopannun varsinkin niin itse pelkäisin myös raskasmetalleja nykyään kun tietää että niitä saattaa olla.
Kattelin Kärkäisellä Heirolin All Steel sarjan pannuja eilen ja se olisi valintani rosteripannuksi jos sellaista etsisin. 28cm maksoi 69e ja vaikuttaa erittäin laadukkaalle. Lisäksi oli 24cm korkeareunainen wok-henkinen pannu joka voisi olla hyvö moneen käyttöön esim. Lihakastikkeiden tekoon ruskistuksen jälkeen.
Huomiona että siinä ei mielestäni ollut kerrospohjaa vaan vain paksu yksiosainen pohja.
Ostin verkkokaupan tarjouksesta hiiliteräspannun, mutta sillä tuppaa olemaan sellainen ominaisuus, että menee kieroon joka lämmityksellä. Se on tietysti ihan ymmärrettävä ominaisuus, mutta olisko sille asialle jotain tehtävissä, kun tuntuu olevan keraamisella liedellä käyttökelvoton? Liekillä varmaan pelaisi ihan ok noinkin. Tähän mennessä on annettu vaan tehokkaasti vasaraa, mutta ei sekään oikein maistu joka paiston jälkeen nakutella pannua suoraan.
Tietysti laadukkaampi pannu ja parempi liesi olisi ratkaisu, mutta pohdin voisko tuota saada parannettua esim vetämällä pannun pohjan punahehkuun kertaalleen, vai paheneeko lämpövetelyt vaan entisestään?
Palauta kauppaan. Siinä on liian ohut pohja.
Minulla on tuo korkeareunainen 24cm Heirol Steely pannu ja on siinä 3mm paksu korrosrakenne. Suosittelen pannua mutta kannattaa käyttää pohjan kokoista keittolevyä tai isompaa ettei pannu väänny.
Itse saanut tasaista puupölkkyä vasten hakattua 3-4 pannua isolla puuvasaralla ettei keiku liedellä. Parhaiten onnistuu suoristus kun pannu mahdollisimman kuuma. Ei kivaa ja vaarallistakin touhua (ja varo kuuloasi jos hakkaat kovaa).
Pitäisi korvata nykyiset Teflon-pannut ja -kattilat. Löytyisikö jostain opasta tai tietoa aloittelijalle, joka selittäisi eri materiaalien edut ja haitat ja mitä asioita pitäisi osata huomioida ostaessa? Suosituksia otetaan vastaan myös.
Joo. Jonku verran olen ollut pellin ja vasaroiden kanssa tekemisissä. Tein nyt niin, että vetäisin pannun ensin kuumailmapuhaltimella niin kuumaksi kun menee. Sen jälkeen sitte toholla vielä vähän lisää lämpöä ja vasaroimalla peltiviivaimen kanssa silmämääräisesti pohja suoraan. Saas nähdä kuinka äijän käy, kun ruvetaan liedellä lämmittelemään. ( Kyllähän sitä nyt pitää kertaalleen testata, kun ei kukaan kieltänyt.)
Tässä voi nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä todeta ainakin sen, että osta ennemmin hyvä kerrasta. Halvat tuntuu olevan vähän semmosia, että ei oikein tiedä onko vika ratin ja penkin välissä vai siinä pannussa. En osaa kyllä suositella mitään, mutta ainakin noi monartin pannut kannattaa jättää ostamatta.
Edit. Vastaan itse omaan aiempaan kysymykseeni ja totean, että taas on pannu kierossa kun vähänkin lämmittää. Paskan möivät.
Rosteri sopii pääsääntöisesti kaikkeen. Miinuksena, että siihen ottaa aina ruoka eniten kiinni, mutta toisaalta sen saa myös pestä kunnolla puhtaaksi eikä pieni hankaus haittaa. Kastikkeissa pintaan tarraava osa kuitenkin liukenee kastikkeen joukkoon.
Valurauta ja hiiliteräs on rasvapoltettuna ne armeliaimmat hankalammille proteiineille, esim kala ja kananmuna. Noissa pannun huolto on tärkeämpää.
Oma suositus: rosteripannu ikeasta ja joku valurauta torista ja de buyerin hiiliteräs. Katot vähän rasvapolttovideoita netistä ja putsailet ja polttelet noi ruostuvaa rautaa olevat pannut. Sitten vaan kokkailua.
Oli kyseessä sitten rosteri tai rasvapoltettu pannu niin pääidea on aina lämmittää pannu kunnolla kuumaksi esim testamaalla että vesipisara jää pyörimään pannun pinnalle. Tuo jotenkin sulkee teräksen huokoset ja tavara ei tartu.
Aha. Minä kyllä kaadan ihan öljyä pannulle ja odotan sen ajan että pannu on kuuma. Sen oppii aika äkkiä kunhan vain tekee ruokaa.
Niin ja hiiliteräksellä voi kokata kaikkea. Ainoa muistettava asia on että et voi jättää niitä tarttuvia/happamia ruokia siihen pannulle pitkäksi aikaa. Kunhan siirtää kokkauksen jälkeen ruuat pois ja huuhtelee kuumalla vedellä, niin kaikki toimii.
No ei sen omastakaan mielestä tarvitse olla kummonenkaan jauhelihakastike, kun se jo sen kastikkeenteon aikana sen patinoituneen pinnan itseensä hiiliteräksen pinnalta osittain syö. Joten itse en käytä hiiliterästä mihinkään muuhun kuin raakaan paistamiseen ja wokkaamiseen.
Öljyäkään ei muuten kannata kaataa ihan kylmälle pannulle. Toimii tarttumattomammin, kun sen lorottaa vasta kuumalle pannulle.
Kiinalaiset tekee lähes kaiken wokilla (tai no paljon nyt ainakin) eikä siinä murehdita pintoja tai rasvapolttoja joten kyllä hiiliterästä voi käyttää kaikkeen. Ehkä wokin toimivuus perustuu ohueen teräkseen, wokin muotoon ja tehokkaaseen polttimeen jolloin se vaan jotenkin toimii tosi hyvin.
On toki totta että jos hiiliteräspannu on ihan kirkas tomaattikastikehaudutuksista voi se tarrata kiinni lujaa seuraavalla kerralla. Kannattaa ehkä lyhyen tomaattikastikehaudutuksen jälkeen siirtää setti kattilaan niin tämä ongelma vähenee. Itse en wokissa pitkiä haudutteluja tee muutenkaan koska siinä ei ole kantta mutta kyllä sillä ongelmitta esim jauhelihakastikkeen tekee ja siirtää valmiina kattilaan. Samaa noudatan paistinpannujen kanssa.
Niin...vaan miksi sitten käyttää hiiliterästä alunperinkään? Heitän kamat suoraan rosteriin niin ei tarvitse murehtia eikä tehdä ylimääräistä tiskiä. En halua liuottaa ruokiini turhia karsinogeenejä edes vahingossa.
Rosteri+valurauta+teflon on ollut hyvä yhdistelmä. Hiiliteräspannulle en ole nähnyt tarvetta ja pinnoitettu pannukin on hyvä pitää kierrossa. Aina ei jaksa säätää. Maltillisella lämmönkäytöllä nekin pysyvät kunnossa.
Joo noin teen minäkin, mutta aloittelijalle lienee toi vesitesti helpompi.
twotimer
