4v ikään tulleista ja ensimmäiseen katsastukseen menneistä Model 3 hylätty vajaa puolet.
Kuten täälläkin monesti sanottu, niin taka-akseliston ylemmän tukivarren ulommat puslat on ne mihin tuo kosahtaa. Itse osa parikymppiä ja pystyy tulevaisuudessa tekemään varmaan alle tunnin työllä per puoli. Nykyisin taitaa pajat vielä laskuttaa enemmän, luokkaa 500 yhteensä molemmat puolet.
Itselläkin meni ne vaihtoon jo jossain 60 tkm paikkeilla mutta ei kuitenkaan katsastuksen kautta hylkyä hakien (alkoi takapää narisemaan niin käytin takuukorjauksessa).
Oman 2021 mallin takatuuppari kolmosen käytin juuri katsurilla, 130tkm mittarissa. Läpi meni ilman mitään merkintöjä, mutta mainitsi että juuri takapäässä pelkääjänpuolen pusla sen näköinen että kannattaa vaihtaa ennen kun tuo parin vuoden päästä uudelleen konttorille.
Asiasta toiseen. Tämä FSD Supervised törmäys on raportin mukaan tapahtunut FSD Supervised toimesta.
Järjestelmä tehnyt virheen ja sammuttanut automaation järjestelmävirheeseen 2s ennen törmäystä. Kuski ei ole kerennyt reagoida ja järjestelmä ajoi puuhun. Sisävideon kameraa Tesla ei ole toimittanut.
Samanlaisia outoja viivanylityksiä on raportoitu tällä, että nyt uusimmalla FSD Supervised versiolla.
Katsoitko tuon raportin vai tulkitsenko sitä nyt itse väärin? Eli tuolla viimeisellä sivulla näkyy, että rattia käännetty 7Nm voimalla vasemmalla, kun FSD kytkeytynyt pois. Eli eikö tuossa nyt kuski saanut kohtauksen/nukahtanut ja kääntänyt rattia, jolloin FSD kytkeytyy pois? "Fault" tilassa tuon mukaan Autopilotti ja Cruise Control ovat vasta törmäyksen jälkeen.
Tuosta on montaa tulkintaa tällä hetkellä.
Yksi on tuo että kuski kääntänyt, toinen on että FSD kääntänyt koska sen voima näkyy myös tuossa ja kolmas on ulkoinen osa kuten ripustus pettänyt.
Harmillisesti Teslan oma raportti ei anna aikaleimaa tai muuta tarkempaa tietoa.
Kyllähän tuossa aikaleimat näkyy? Ja aika selkeä korrelaatio "Steering input" voimalla ja autopilotin pois kytkeytymisellä tuossa on.
Alla vielä pari viikko vanha viesti, jossa oma kommentti miltä video näytti. Ja nyt nämä lisädatat vahvistaisivat enemmän tätä, kuin sitä että autopilotti ajaa puuhun.
Jos kuski unessa, niin näyttäisi enemmän siltä, että käsi painaa rattia liikaa jolloin FSD menee pois päältä ja käsi kääntää ratin sivuun.
Tesla ei valitettavasti yksityisyyssyistä voi ohjaamokuvaa julkaista, eikä sitä taideta tallentaakaan.
Seuraavassa videossa käytiin läpi tuota onnettomuutta, mutta ei siitä lopullista totuutta selvinnyt. Itse ehkä kuitenkin kallistuisin siihen, että kuski itse ohjasi syystä tai toisesta ulos. Pitäisi jotenkin pystyä erottelemaan onko syöte käyttäjältä vai autopilotilta lähtöisin, mutta tätä ei ainakaan nykymuotoisesta datasta voi varmaksi sanoa.
Onko Model Y:ssä jotakin tyyppivikoja kuten nuo puslat? Lämpöpumppuja ymmärtääkseni mennyt, mutta muita kuten puslia tai tukivarsia tms.
Ruoste
Vaikea sanoa mikä se voima on ollut koska se on voinut olla kuski, FSD tai ulkoinen voima. Sitä ei tuosta näe mistä se voima tulee rattiin ennen poiskytkentää.
Sisäkameran osalta saa valita jaetaanko vai ei.
Aikaleimat on mutta ne eivät mene 1:1n videon kanssa vaan tubettajat koittanut ne kohdistaa.
Luulisi, että Tesla antaisi suoraan sen tiedon mitä käynyt mutta nyt tulee paljon tekstiä ja pelkkää arvailua.
Jos asia olisi Teslan kannalta edullinen, eli omistaja käänsi auton ojaan, niin tiedot olisivat olleet saatavilla jo ajat sitten.
Tuskinpa heillä on oikeutta moista tietoa julkistaa? Oikeudessa sitten selviää, jos tästä sinne mentäisiin.
Mutta tuo autopilotti kytkeytyy pois, kun KUSKI kääntää rattia X voimalla. Jos FSD kääntää rattia, niin ei se triggeröi tuota FSD:tä pois, kun voima X saavutetaan :sfacepalm:
Tällä hetkellä ei mikään ei vaikuta siltä, että tuo ulosajo johtuisi FSD:stä. Jos tulee jotain uuttaa tietoa, niin voidaan jatkaa keskustelua.
Potilaana Model S 2016 FL. Korjaamolla otettiin ilmastoinnin kylmäaineet talteen (ilmastointi siis rikki). Sain Facebookin puolelta hyvät ohjeet kuinka kompressori otetaan pois. Muuten siis erittäin helppo homma, mutta kompressorin HV kaapeli sattuu olemaan kaikkein alimmainen. Siinä on 4 kaapelia yhteensä.
Ohjeeksi siis sain, että irrottaa ensin muut 3 HV kaapelia ja sitten vasta tuon ilmastoinnin kompressorin kaapelin. Ja nyt on kaikki 4 HV kaapelia irti ja sai vanhan kompuran yläkautta pois. Sain myös ohjeeksi käyttää jotain koukkupäistä meisseliä, jolla saa varovasti sen kaapelin lukituksen avattua.
"Uusi" kompressori on hieman uudemmasta ja 103tkm ajetusta samanlaisesta autosta. Vanhassa siis tuli käyttötunnit täyteen vajaassa 240t kilometrissä. Tämä vahtokompura maksoi postien kanssa 180€. Esim motonetin kompura olisi ollut 1300€.
Toki auton olisi voinut viedä Teslalle myös "huollettavaksi"/korjattavaksi, mutta se on turhan kaukana. Tai johonkin muuhun korjaamoon. Kiva silti itsekin vähän räpeltää auton tai moottoripyörän parissa :)
Seuraava korjaamo aika sitten olisi torstaina, eli parin päivän päästä.
Semmoinen epamaarainen vinkki etta ilmastoihuoltopumppuja tahtoo loytya vahan joka kylasta vahan kaikenlaisilta suhareilta. Etta jos haluat akkia aineet sisaan niin paikallisesta FB puskaradiosta kyselya.
Teslaan ei taida, ainakaan uudempiin, ihan niin yksinkertaista se kylmäaineen täyttö, järjestelmän laajuudesta johtuen.
FB puskaradio on tosiaan kysymättä.
Muuten olisi saanut esim jo huomiseksi sen korjaksen, mutta tuo nopein paja joutuu käydä ostamassa oikeaa Tesla öljyä, joka tulee ilmeisesti siihen kylmäaineen "joukkoon".
Ilmeisesti kaikissa Tesloissa on R1234yf kylmäaine. Vaikka Tämäkin auto on jo melkein 9 vuotta vanha.
Eipä tuo ihmetytä, niin on mun kymppivuotiaassa BMW:ssäkin (valitettavasti) jo.
Yykaakoonee on hiton arvokasta verrattuna 134:ään.
Juu siis täytyyhän kylmäaineeseen laittaa voiteluaine.
Nopealla katsonnalla sekään ei ole mitenkään Tesla spesifi
Jep. Ehkä on siis vain voiteluaine/öljy loppu. Niin siksi vasta torstaille sai ajan.
"Täytyy hakea oikea kompressori öljy siihen."
Auto ei onneksi mennyt "räpellyksessä" rikki. Eli kaikki ok tähän asti :) kompressori on siis vain 3 ruuvilla kiinni, niin helppo irrottaa. Myös sulakeboksia vähän joutui irrottamaan, että mahtui kunnolla irrottamaan niitä HV johtoja.
"Uusi" kompura on 2018 autosta, mutta ihan saman näköinen. Ainoastaan se HV piuhan liitin oli eri värinen.
Vanha kompessori, josta otin ne "pehmikkeet" ympäriltä pois. Voi olla, että joskus tulee purettua tuo ja katsottua, että mikä siinä mahtaa olla vikana. Tuo pyörinyt 235tkm ja "uusi" 103tkm. "Käämit"? oli tuossa uudemmassa selvästi vaaleammat (näkyi tuosta reijästä).
Ihan mielenkiintoinen, jos tulisi tosiaankin hiukka isompi Model Y -tarjolle - eli että olisi pieniä rakenteellisiakin muutoksia. Ei noita vaihtoehtoa oikein tahdo olla kuitenkaan (Peogeot e-5008? Kia EV9, Hyndai Ioniq 9 jne..?).. Mutta Model Y kuitenkin "halpa".
Buzzia saa about 9 tonnia nykyistä Y:n 7 paikkaista kalliimmalla. e5008 taas lähtee sen kuutisen tonnia halvemmalla kuin model.y. Nämä siis hintoja mitä googlettamalla tuli vastaan, niin en lähde varusteista vääntämään missä on ja missä ei. Todennäköisesti isoimmat erot tulevat nelivedosta tms. (käsittääkseni 7 paikkaista teslaa ei muuna saakaan).
Ihan hyvä jos valittavaksi tulee Y:stä myös malli mihin mahtuu oikeasti hyödyntämään sitä takariviä. Hintaa ei kovin paljon pysty nostamaan, mutta jos seitsemän paikkaa on myös vajaavetoisella saatavana ja isommalla korilla (ja hinta ei nouse tai vaikka laskee) niin kyllä sille ostajia varmasti on.
Vähän nyt haiskahtaa toki sille, että pienillä muutoksilla haetaan "uusia malleja" kun nykyisten myynti ei vedä valmistusmääriin nähden riittävästi. Cyberiähän on retrofitattu jo pää märkänä eri versioiksi jälkikäteen, joten siinä mielessä kokemustakin jo on.
Artikkeli yli kuukauden vanha eikä ole tainnut mitään kuuluaa tämän osalta.
Jahas taas näitä yhden kuukauden uutisia. Muista tulla linkkaamaan sitten toukokuunkin uutinen, jos sellaisia silloin tehdään. Pelkästään jo nyt on muutaman verrokkimaan perusteella tuplamyynti euroopassa huhtikuuhun verrattuna. Nämä kuukausiheittelyt liittyy toimitusketjuun, mutta vähän hitaammille ne ovat suuria uutisia.
No nyt olis varastot pullollaan facelifattua yytä mutta ei silti kauppa vedä. Fiksummat tajuaa että turhia yhden kuukauden uutisia nämäkin kun ihan hetken päästä nämä revitään käsistä!
"Tesla’s sales continue to crash in Europe despite the availability of the new Model Y and record discounts."
"With most of the data from the month of May coming in, Tesla’s Q2 deliveries in Europe are currently tracking below the already disastrous Q1 performance, which Tesla blamed on the Model Y changeover."
"2,500 Norwegians buying Tesla vehicles in May isn’t compensating for the declines in other markets and I doubt that the surge in May in Norway is going to be sustainable in the second half, especially if Tesla ends the zero-interest financing when it claims it will at the end of the quarter."
No tuijotellaanhan taas kuukausia! Nyt kesäkuussa alkaa porukka saamaan niitä takavetoja hiljalleen. Tässä kohtaa kesäkuuta Tesla on jo mennyt Volkkarista ohi. Saa nähä kummin päin tässä kuussa menee. Hyvä se kakkospaikkakin on kokonaismyynneissä. :) Toukokuussa jäätiin vielä vähän Volkkarista. Voit kuitenkin varmaan arvata mikä on euroopan myydyin sähköauto 2025. Kuvassa kaikki maat mistä saa päiväkohtasen tiedon.
Vai tuijotellaanko nyt päivämyyntejä vs kuukausia.
Ihan vaan sellaista mietin, että mikä ajatus/tausta on edes filtteröidä 6-8 maata tapauksesta riippuen statseihin ja niistä päätellä yhtään mitään (ts. olisi edes samat maat). Eikö siis tosiaan löydy laajempaa otantaa, jos Euroopasta puhutaan jopa neljäntenä päivänä kuukaudesta.
Mutta se on nyt positiivista, että vissiin käy miten vaan niin spekutuksia luvuista ei enää tule, kun nyt takavetoisten patouma puretaan ja Q2-statsit tulee menemään kohdalleen.
Tuostakin toukokuun rajatuista luvuista näkee, että VW-konserni painaa yllättävän hyvin. Vajaa 3x yhteensä vain kolmella brändillä vs Tesla.
Varmasti on myydyin auto 2025 tämä Y koska Teslalla ei ole muutakaan mallia mikä myy. Muilla pirstaloituu kun tarjontaa on.
Yksityisleasing -ostovaihtoaehto näyttää tehneen paluun pitkän (yli 7kk) tauon jälkeen, tuttu NF Fleet tuottajana.
Nyt alkoi Vöyrillä klo 10.00 ilmastoinnin huolto. FixForce Oy niminen firma tekee.
730g on siis oikea kylmäaineen määrä tuohon. Nyt siis "erittäin" jännät paikat kohta, että alkaako ilmastoinnista tulla kylmää :D
Liike on 50min päässä kotoa, mutta nopealla varotusajalla pääsi tänne. Hyvää palvelua myös tähän asti! :) En tiedä onko se KAJ yhtye myös jostain täältäpäin.
Kylmää tulee! 179€ oli tosiaan vm2018 autosta otettu 103tkm ajettu kompressori postikulujen kanssa. Tällä autolla on ajettu 235 700km, eli 2 vuotta uudempi kompura ja huomattavasti vähemmän käytetty.
Ilmastoinnin huolto oli 59€ ja kylmäaine plus öljy (730g kylmäainetta) 72.30€. Erittäin hyvää palvelua ja oikein sopiva 131€ hinta!
Eli ilmastoinnin korjaus maksoi 311€.
Toki vanhat kylmäaineet täytyi ottaa pois (59€). Ja aluksi tein toisessa paikassa turhan ilmastointihuollon, kun ei siellä ollut vajausta kuin 110g (ei auttanut mitään). Se turha huolto siis 59€ ja pieni määrä (kalliimman hintaista) samaa kylmäainetta.
Kone laittoi ne kylmäaineet muuten tosi nopeasti. Aluksi toki tyhjiöinnissä ja testauksessa meni vajaa 30min.
Itse siis pähkäilin, että kompressori täytyy olla rikki? Vaikka kompressorin sähkömoottori kyllä pyöri normaalisti, mutta mikään putki ei ollut kylmä. Esim teslan vianetsintä olisi ollut 200€/h. Eli täytyy joskus purkaa vanha kompura ja etsiä se vika siitä (ihan mielenkiinnosta).
Jostain tämän tyylisestä kannattaa aloittaa:
Ainakin vanhoissa sitikoissa oli helposti korjattava tyyppivika.
sähkökompurassa tuskin on kytkintä kun ei ole hihnapyörääkään
Ei ole tosiaan noita. Tuolta Ovoko.fi tilasin sen käytetyn kompressorin. Ja noista halvin 150€ maksava näyttää olevan viallinen, niin sen jätin toki pois laskuista :)
Ja tuolla tosiaan oli myös melko halpaa kylmäainetta ja erittäin nopeaa palvelua.
Voi olla että ehdin alkaa jo purkamaan/räpeltämään tuota vanhaa rikkinäistä kompressoria. Ehkä selviäisi, että mikä on "poksahtanut". Kun moottori kyllä pyörii normaalisti.
Mun täytyisi perehtyä, että miten tuo scroll kompressori oikein toimii? Purin siis tuon rikkinäisen paloiksi. Eikä missään näy mitään vikaa. Voisiko olla vaan tuo scroll osa liian kulunut, eikä tuottaisi enää tarvittavaa painetta (235tkm ajettu)? Kun vanha oli kiinni, niin moottori kyllä ihan selkeästi pyöri. Tuolla "uudella" kompuralla tuli kyllä heti kylmää.
Tuossa siis ilmeisesti se kaikkein tärkein kompressorin osa purettuna. Hiukan outo juttu?
Pidempi & selitystä
eihän se tarvii olla kuin kela poikki niin skrolli ei pyöri. mittasitko vastuksen?
Vielä mittaamatta, kun uudemman yleismittarin oon hukannut autotalliin. Vanha yleismittari löytyy, mutta siinä on toinen kaapelin pää tosi huono.
Korvakuulolta moottori otti kyllä kierroksia ihan normaalisti. Myös sitten sisäpuhallin 11 asetuksella kompura ylikuumeni 15-30 minuutissa ja auto sammutti kompuran. 11 asetuksella siis tuo kompurakin oli kaikkein suurimmalla teholla.
Latauskaapelin vapautus takaoven kahvasta:
Tesla napilla kaapelin päästä (jos on) tai apin (tai näytön) kautta jos ei.
Tutun oloinen ominaisuus. Tuleekohan vuoden, parin päästä mahdollisuus kustomoida käytettyä kahvaa tai vaadittavaa aikaa :think:
No, hyvähän se on että ottavat hyväksi havaittuja toimintoja mukaan perustoimintoihin.
jamero
