Menikö muilla data poikki nyt 14.00 jälkeen maanantai 22.10?
Ilmeisesti Ruotsin Telian roamingissa oli piuhat poikki, vaikutti Tesloihin pohjolassa.
Model S 90D fl 8/2016. Tänään tuli ilmoitus, että pikkuakku on "kulunut loppuun".
Löytyyköhän mistään kaupasta riittävän laadukasta tai sopivaa akkua, joka myös toimisi tuossa?
Vai onko Teslan akku ainut toimiva malli? Vielä en ole mitään hintojakaan ehtinyt katsomaan. Vaihtohan olisi ilmeisesti hyvin helppo, jos vaan jostain löytyy sopiva pikkuakku vanhan tilalle.
Hyvin on kyllä pikkuakku kestäny sulla, ku rapia 9 vuotta :thumbsup:
Varmaan alkuperäinen Teslan varmin. Itellä ei tarkempaa tietoa/suosituksia.
Saattaa tosiaan olla vielä alkuperäinen akku. Toki sen voi sitten vielä tarkistaa, jos siinä jotain lukee. Tuontiauto mutta en muista milloin on tuotu Suomeen.
245 975km se kesti :)
Motonet on joskus aiemmin myynyt "sopivaa" akkua, mutta se ei silti toimi Teslassa. Nyt kun tarkistin, niin ei löydy minkäänlaista pikkuakkua tuohon autoon.
On hyvin mahdollista, että Teslan oma pikkuakku olisi se paras/toimivin ja tuskin maksaa edes kovin paljon.
Model 3 saa pikkupäivityksen lokakuussa: vilkkuviiksen, etupuskurikameran, brake-by-wiren ja pinnoitetun lasikaton:
Linkki: https://x.com/TeslaNewswire/status/1969986909276438540
Tuleekohan samalla uuden generaation patteri kaikkiin, kun toistaiseksi ilmeisesti vain Y perffissä sen varmasti saa (WLTP:stä päätellen ainakin)?
Teslan oma ja rangeri vaihtamaan tikettiin.
Jep. Sieltä sai valittua rangerin heti suoraan.
303€ maksaa uusi akku ja vaihto pihassa. On vaivaton ja toimii varmasti.
Katsoin että 94€ olisi saanut Varta A15 (pikkunavoilla) akun ja + ja - holkit. En tiedä sitten pitääkö jotain muutakin tehdä, kuin vaihtaa akku?
Mikä siinä akussa on niin erikoista ettei sitä meinaa löytyä tarvikkeena? Pystytkö ottamaan kuvat vanhasta ja uudesta kun se vaihdetaan?
Hyvä sinänsä että auto ilmoitti vaihdon tarpeesta eikä vain simahtanut varoittamatta.
Teslan 12 V-pikkuakusta: onko kokemuksia virranotosta suoraan akusta, esim. 12 V-pistokkeella, mikä liitetään akun napoihin tai suoraan akun navoista?
Herjaako auton järjestelmä, jos sieltä ottaa suoraan virtaa? Mietin vaan lähinnä tilannetta, jos haluais laittaa frunkiin 12V-pistokkeen tai sitten ottaa minikompuralle suoraan akusta virtaa, jos pitää täyttää renkaita, ilmapatjaa, ym.
Voihan autoon laittaa lisävalotkin, mitkä saavat virran 12 V-akulta, mutta toki niissä alykäs rele/dongle, mikä keskustelee auton kanssa.
Onko mimmoisia kokemuksia?
Jokohan nyt perus autopilotti korvautuisi uudella, FSD koodiin perustuvalla autopilotilla?
Linkki: https://x.com/TeslaCamDash/status/1970483826490060864?t=g58QuHYtELezjVpuFTsrZQ&s=19
Innostuin tästä mutta en löytänyt mitään järkevää lähdettä tuolle FSD-autosteerille.
Koko ja napojen ”kätisyys”.
Helpoin ja varmin (ehkä halvinkin) ottaa Teslalta, munkin pitäisi vaihtaa omaan 2016 S:ään nyt ennen talvea. Pelkkä akku maksaa Teslalla n. 200€ nykyään, on noussut aika paljon. Helppo vaihtaa, frunkki täytyy vaan purkaa pois tieltä.
Niiden alkuperästen 33Ah DCS-akkujen valmistus on kuulemma lopetettu vuosikausia sitten, eli jos sellasen jostain löytää niin voi olla melko vanhaa varastoa. Keltanen 30Ah Hankook/AtlasBX vaan tilalle. Korjaamokäsikirjan mukaan service-tilan valikosta pitäisi löytyä asetus et kumpi akku on, mut mulla sitä ei ainakaan näy siellä missään..
Lukeeko tuossa Teslan 12V akussa Tesla vai mistä tunnistaa että kyseessä on alkuperäinen akku? Omaankaan kun ei ole Teslan tietojen mukaan akkua uusittu ainakaan viimeiseen 5vuoteen. Tämän vanhempia datoja ei Teslalta saa jostain järjestelmämuutoksesta johtuen.
Osittain summissa tilasin eilen tuon 85€ akun ja siihen + ja - jotkut palikat, että pikkunavat saa isoiksi navoiksi.
En siis ihan 100% varma ole, että tuo on sopiva ja pitääkö autolle jotain ilmoittaa tai tehdä, kun akku vaihtuu.
Teslan akunvaihto olisi ollut noin 305€ (josta pieni osa työtä). Eli saa nähdä kuinka mun räpeltäminen sitten onnistuu :) Ja pitää tutkia tuo vanha akku, kun otan sen pois.
Tuo on n. 5cm liian korkea ja navat on väärin päin. Tuskin sopii paikoilleen, ei ainakaan alkuperäisellä kiinnikkeellä mene. Johdot voi saada paikoilleen, jos akun laittaa väärin päin (eli navat etupuolelle) mutta todennäkösesti osuu kabiinin ilmanottokanaviin.
Lisäksi tuo on käynnistysakku, eikä ole AGM - tuo on tehty antamaan kovaa hetkittäistä virtaa, mitä ei tarvita Teslassa mihinkään, mutta tuo puolestaan ei kestä syväpurkausta (pidempiaikaista käyttöä ilman latausta).
Kapasiteetiltaan tuo on 33% isompi kuin Hankookin 30Ah, joten auton energianhallinnalla ei ole kovinkaan tarkkaa käsitystä siitä, missä varaustilassa akku oikeasti on. Toki ehkä parempi noinpäin, että akku on "liian iso" eikä auto sitä tiedä, niin ei pitäisi laskea tyhjenemäänkään niin paljoa.
Jos saat sen paikoilleen (ja muut rojut vielä ympärille), niin eiköhän tuo toimi, aikansa. En odottaisi kovinkaan pitkää käyttöikää.
Jep :) Kiitos tiedoista! Eli akun mitat on pahasti väärät ja sitten tosiaan navatkin on väärinpäin.
Onko linkkiä tuohon oikeanlaiseen akkuun? Vai myykö pelkästään Tesla niitä?
Tuossa ilmeisesti olisi oikeanlainen akku.
235€
Hesarissa oli katsastushinnoista juttua, ja samassa jutussa saattoi selata katsastustilastoja. Silmään pisti se että 2020 tesloissa hylkäysprosentti oli 14-49% mallista riippuen (2020 tesla kolmosia katsastettiin 1724 ja niistä tosiaan melkein puolet hylkyyn) , ja esim volkkarin ID 3 samalta vuodelta noin neljä prosenttiä hylkäyksiä.
Aika mielenkiintoinen tilasto kun olen muuten käsittänyt että ihan siedettävästi ovat toimineet?
Model 3 ja Model Y tyyppivikana on takapään puslat, jotka ei kestä normaalia ajoa. Jos oikein "hissuttelee" niin ne ehkä kestää tuon 4 vuotta hyvänä, mutta ei välttämättä.
Eihän se "toimivuus" tai toimimattomuus katsastuksessa näy. Ensimmäistä kertaa katsastetaan, suurin osa huoltamattomia, ihmisillä ei ole enää "perstuntumaa" (kuten ranskalaisillakin ajavilla) eikä ole mitään havaintoa urissa vetelystä tai kolinasta montuissa.
Lopputuloksena punainen 'hylätty' ja aikaa varailemaan pyöräntuennasta, tukivarsista ja/tai takajarruista.
Pikkuvikoja, helpoo korjata. "Aadee jatkaa auton matkaa, aaa dee."
Itse katsastin 3,9v iässä 79000km ajettuna ja sanoin katsurille että yritä löytää väljää niin saadaan takuuseen. Läpi olisi mennyt muuten. Voi olla siis pieneltä osin tarkoituksenhakuisuuttakin noissa prosenteissa
Sanoisin, että katsastusaseman (silloista) osaamattomuutta. Eivät tietäneet vielä mitä ja miten etsiä.
235€
Tuota Dynaccia myydään joo Teslaan. Kai sekin toimii. Suomen Akuilta 205€.
Tuossa orkkis ja sen alviton hinta, tuon mä varmaan itelleni laitan ennen talvea niin ei tartte arpoa eikä säätää.
Se että niistä menee nuo tietyt puslat muutaman vuoden välein, niin ei nyt ole oikeasti mikään kovinkaan paha rasti. Mikä hyvänsä volkkari, niin olisi vaihdettu 4v iässä jo monella tonnilla kaikenlaista random osaa mitkä ei normaalisti kuuluisi hajota ikinä :D:D
Hauska muistella myös 20v takaa, kun W211 Mersut olivat "uusia". Takuunalaisiin autoihin vaihdettiin joka huollossa kasa tukivarsia ja palloniveliä, merkkiliikkeeseen tuli joka aamu lavallinen tai pari noita alustan osia :D
Mä katsastin keväällä oman 8v ja 310tkm MS P90D:n. Sanoin että kato nyt oikeasti kunnolla, mikä siellä alustassa kolisee (tiesin, että siellä on ainakin edestä iskarin alapään pusla väljä, kun Teslan mekaanikko sanoi siitä jo edellissyksynä).
Ainoa mitä se löysi, oli edestä väljä koiranluu (Moog, ei kestänyt vuottakaan - ei kannata laittaa kuin Meyle HD:ta noihin, pallot about sentin isommat kuin orkkis). Noh, vaihdoin itse sitten kaikki tukivarret koko autoon. Ylläripylläri, kaikissa oli selkeää välystä enemmän tai vähemmän jo noilla kilsoilla. Laitoin MeyleHD, SKF ja Febi-Bilsteiniä uudet, siinä toivossa että saisin ajella melko rauhassa 500tkm saakka ;)
Rajuin yllätys oli varmaan ylätukivarret edessä, joissa oli palloissa aivan hullunaan klappia, monta milliä..
Ehkä se huolestuttava asia tässä on se huoltokäyntien puute. Teslat kolistelee menemään kunnes vasta katsastus stoppaa.
Meyle HD:n koiranluut oli ainakin ranskattareen ihan silkkaa paskaa. Ja Motonet toki pesi takuusta sujuvasti kätensä.
Eikös se 3-4 vuotta ole juuri se yleisin aika vaihtaa auto uuteen ja jättää viat seuraavalle?
No en tiedä kuuluisiko lämmityslaitteenkaan hajota "ikinä" mutta niin vaan teslaporukka ostelee niitä kotiin varastoon, kun se kuitenkin aivan varmasti hajoaa.
Saati sitten nää ilmalämpöpumppusetit mihin saa touhutonneja sulamaan.
Vai tarkoitatko, että Tesla on ottanut oppia mersusta vuosien takaa ja sen perusteella tehnyt vähä halpuutetumpaa alustanosaa?
235€
Kelpaiskohan sinne akuksi esim tällainen.
MTX Energy AGM-akku 12V 30Ah "MTX30L-BS" (P166xL126xK173mm) | Motonet Oy
Ja tuolle kaveriksi adapterit
Koyosonic napa-adapteri
Maailmalta tilaamalla toki nuo adapterit saaihab murto-osalla hinnasta.
Vähän ehkä OT mutta Itsellä vähän samoja kokemuksia. Harraste E38:iin joskus laitettiin alustaan kaikki uusiksi Lemförderillä kun ensin vaihtelin joitakin Meyleläisiä sinne, mutteivät sitten kestäneet. Lemförderit tuntuivat toimivan OK sen mitä auto itselläni oli.
Linkki: https://x.com/TeslaNewswire/status/1970927473685848523
Uudet sertifioidut wltp ranget 3/y malleihin. Ei näytä tulevan kuin arvioidut ranget noihin pienempiin rengastuksiin awd 3/y, jotka pyörii about 710 wltp awd 3 18" renkailla ja 620 wltp noilla 19" renkailla awd y mallissa.
Aa, sori, nyt tajusin, tulevat sinne mainostaan kun ilmaiseksi pääsee. :-)
Vaikea sanoa silti mikä on oikea tilanne kun kaikissa ollaan niin salamyhkäisiä.
Jarmon EV videolla paljastui että noin 500 autoa osallistui.
Aikaisempi FSD v14 oli feikki notesit.
Linkki: https://x.com/wholemarsblog/status/1970674753691361380
Onko kukaan kokeillut voikos tuohon sentry usb-tikkuun lisätä mitään usb-jatkoa ettei tuon tikun takasin laitto oo aina niin taistelua? Tai kärsiikö tikulle tallennus jos siihen lisää usb-jatkon? Jatkokaapelilla tarkoitan maksimissaan 0,5m pituista kaapelia jos sitäkään.
Miten olisi tällainen?
model S autoon on joku edellinen omistaja lisännyt sähköisen konepellin ja se on nyt mennyt rikki.
Ongelmana nyt tällä hetkellä se, että auto luulee konepellin olevan auki. Kinkkinen vika, kun tuohon ei oikein löydy mistään ohjeita, että miten korjata. Siis niin, että auto näyttää konepellin olevan kiinni.
Vanhassa Model S 90D fl 8/2016 akussa on tuollaiset tiedot (246tkm ajettu).
AGM tekstiä ei tuossa näy? Vai näkyykö sittenkin (syväpurun kesto)?
Voisi arvella olevan alkuperäinen akku?
Se aivan vääränkokoinen ja mallinen Varta A15 akku meni kyllä jollain "patentilla" sinne paikalleen, mutta aivan liian iso se siis silti on. Ja se 12V akun vikailmoitus lähti kyllä pois. En siis missään tapauksessa pysty suosittelemaan tuota Vartaa, koska se on liian iso.
On agm akku
FSD v14:lla ajeltu testiä ruotsin viranomaisten kanssa yhteistyössä. Datan analysoinnin jälkeen selviää saako tesla luvan FSD:n testikäyttöön ruotsissa
First, the Swedish Transportation Administration will spend the next one to two weeks assessing the data gathered during the test. Following a successful assessment, the next step is for Tesla to receive its first official approval to test FSD V14 on approved highways and roads in the country.
Monimutkaisempiin tilanteisiin ja ympäristöihin ruotsissa tarvii erillisen hakemuksen + hyväksynnän
The final and most challenging step will be to gain approval for testing in complex urban environments. This will require a separate application and approval from a local municipality, with Kristensen hoping that Södertälje will be a primary candidate for these city-street tests.
Eletään mielenkiintoisia aikoja. Ehkä tuo fsd v14 tulee oikeasti euroopassakin tarjolle. Tai sitten ei, jos ei pääse viranomaisten seulasta läpi. Tapaus ruotsi herättää toivoa, että voisi toimia suomessakin.
Miten se nyt sitten varsinaisesti eroaa näistä vanhemmista? Siis maallikolle käytännön merkitys?
Ymmärrän että jotain bittejä ja teoreettisia ominaisuuksia on paljonkin, mutta nuo nyt harvemmin tavan tallaajalle kauheasti erottuvat.
Ei suomalaiselle juuri millään tavalla. Ehkä jotain kutkuttavaa alkaa täälläkin tapahtumaan fsd v16 jos nuo regulaatiot antaa myöten ja rautakin kerkeää jo ai5. Taitaa vaatia tekoäly älyttömiä muistimääriä niin siinä hw5 piisaa jo 144gb vs nykyinen 16gb muistimäärä. Välivaiheita ja pieniä steppejä nämä kohti suurempaa.
Elonin/teslan mukaan toiminnallisuuden pitäisi lähestyä itseajavaa/robotaxia yhä useammissa tilanteissa. Ei kuitenkaan kannata pidätellä hengitystä kun näitä lupauksia on ollut, vettä virrannut ja silti tänään on käsissä "vain" epätäydellinen ajoavustin. Parin viikon sisään saataneen ensimmäiset fsd v14 videot youtubesta ja nähdään onko tesla ottanut askelia kohti toimivaa itseajavuutta+robotaxia vai ei.
Jos nyt jotain konkreettisia niin kameran avulla ajaa paremmin kuin usein virheellisen karttadatan pohjalta. Kartassa häikkää -> haamujarrutus/häröä kaistojen kanssa/... == fsd ei pitäisi tätä tehdä kun ajetaan enemmän kameroilla kuin kartalla. Toki karttaa edelleen tarvitaan kun eihän auto muuten tiedä reittiä, minkälaiset kaistat on kilometrin päässä jne jne. Toinen juttu nopeustöyssyt, karttaan ei merkitty töyssyä, auto paukasee vauhdilla ja testaa jousituksen versus fsd:lla kamera toivottavasti näkee töyssyn ja hidastaa.
RatikkaT
