Windows 10 keskustelu
Hei miten nykyään kannattaa tehdä kun alusta vaihtuu Intelistä AMD:hen? Kannattaako vieläkin vetäistä kovalevy sileäksi ja asentaa Windows uudelleen? Vai voiko vetäistä vanhan päälle asennuksen? Vai romut paikalleen ja boottia?
Periaattessa ei mutta asentaisin windowsin kuitenkin uudestaan koska emo vaihtuu.Asenna amd:n ajurit windowsin asennuksen jälkeen,se asentaa oman version power planista ryzenille.
Itse asentelen käyttiksen uusiksi kerran viikossa insider -ringissä eikä ole mennyt kuin kerran pieleen 4v aikana, miten kerran 6 kk:ssa voi olla muka ongmelma? :hmm:
Itse poistelen noista kaikkea roskaa mitä tulee mukana eli tulee asennettua myös aika usein windows uudestaan,ei mene kauan kun poistaa osiot ja antaa tehdä uudet osiot yms.Jos tulee jotain ongelmia niin nopeampi pistää uusiksi kuin alkaa selvittää syytä. :kahvi: :srofl:
kuvan asetuksen oli käytössä, paitsi että napissa luki turn on now, jota piti taas kerran käydä painamassa että lähti yövalo päälle. asetusten mukaanhan se ois pitäny olla automaattisesti päällä.
Itelläki ei mene koskaan itsestään päälle vaikka toi automaattinen sijainnin mukaan on päällä. Se kyllä näkyy se pyöreä sijainnin haku pyörykkä oikeassa alakulmassa auringonlaskun aikaan mutta yövalo ei mene kuitenkaan päälle.
Kumma kyllä läppärissä toimii moitteetta.
Tämä 2004 tuntuu koko ajan hidastelevan ja muutenkin tahmeampi käyttää kuin 1909:ä.Ilmeisesti kaikkea p*skaa taas laitettu päälle jotka jumittaa konetta.
Pakko huomauttaa että miten sinun subjektiivinen kokemuksesi on ainut skenaario miten asiat voivat mennä? Koneita miljoonia, näistä lukuisat erilaisia itse koottuja variaatioita ja läppäreitäkin vaikka mitä. Totta kai jollain voi olla sitkeästi ongelmia ja jollakin ei sitten mitään. Lähdetään siitä että jos joku raportoi ongelman niin ei hän täällä mitään jekuttamassa ole.
Monesti ne ongelmat vaan luodaan itse kun ajetaan jotain hämäriä powershell scriptejä että saadaan "bloatti" veke.
Itte menny ihan vakio asennuksella ja ei ongelmia. Yks versio ei suostunu asentumaan, se johtui fortniten anticheat toteutuksesta ja asennus ei osannut sitä alkuun kertoa että pitää päivittää. Sen päivitti fortniten niin asentu ongelmitta.
Ja asennus on tässä vuosien aikana vaihtanut intel alustasta amd alustaankin.
Varmaan monet, mutta ainakaan itse en ole tehnyt mitään tuollaista.
Sitten yksi vammaisuus ylipäätään on, että miksi vitussa kympissä näppäimistön NumLock on käynnistettäessä offilla?
Sainpas taas tyhjennettyä kovalevyn Windowsin asennuksessa :) Windows ja ohjelmat olivat omalla osiolla ja ajattelin että asennan varalta Windowsin uudelleen kun vaihdoin Intelistä AMD:hen. Noh, asennusohjelma herjasi MBR osiosta. Ajattelin että no problem, eiköhän Windows asennus osaa muuntaa sen osion GPT muotoon. No eipä osannut,sekunnin googletus tuotti ekan tuloksen käyttää asennuksen diskpart työkalulla. Toimihan se hyvin, mutta poisti myös toisen osion kovalevyltä :confused2: Eipä siinä, dataosio oli mutta kaikki pelit pitää ladata nyt uudelleen. Tuota kun harvoin tekee niin näin siinä käy :D
Syystä taikka toisesta omalle koneelle ei ole tullut uusinta 2004 buildia ja manuaalisesti aikoinaan päivittämällä tuli jokin virhe myös eli 1909:llä mennään. Nyt on vaihtumassa SSD ja ajattelin vetää täysin puhtaan asennuksen kun viimeksi semmoinen tehty joskus Windows 7:n aikaan jonka päälle on päivitykset ja Windows 10 asennettu.
Latasin jo valmiiksi MCT:llä tikulle uusimman version asennusta varten, mutta nyt aloin miettimään, että miten mahtaa asennuksen käydä kun kerta tuo 2004 ei ole suostunut koneelle asentumaan?
Kristallipallo sanoo, että sulla on 50% mahdollisuus onnistua.
Joo kyllä se onnistuu se MBR -> GPT, olen sen itte tähän windowsiin tehnyt. Siihen on windowsissa ihan oma työkalunsa. diskpartin kanssa se ei onnistu tuhoamatta kaikkea.
Koodi:
C:\Users\User>mbr2gpt
Invalid arguments
Converts a disk from MBR to GPT partitioning without modifying or deleting data on the disk.
MBR2GPT.exe /validate|convert [/disk:<diskNumber>] [/logs:<logDirectory>] [/map:<source>=<destination>] [/allowFullOS]
Where:
 /validate
         - Validates that the selected disk can be converted
           without performing the actual conversion.
 /convert
           and performs the actual conversion.
 /disk:<diskNumber>
         - Specifies the disk number of the disk to be processed.
           If not specified, the system disk is processed.
         - Specifies the directory for logging. By default logs
           are created in the %windir% directory.
         - Specifies the GPT partition type to be used for a
           given MBR partition type not recognized by Windows.
           Multiple /map switches are allowed.
 /allowFullOS
         - Allows the tool to be used from the full Windows
           environment. By default, this tool can only be used
           from the Windows Preinstallation Environment.
C:\Users\User>
Eiköhän se uppoa sisään. Todennäköisesti sinulla on siellä joku ajuri haraamassa vastaan joka vaatisi päivittämistä ja se päivitys nyt ei vaan osaa kertoa että mikä. Ihan samoin kuin ei osannut ilmoittaa että toi fortniten anticheat tarttee päivityksen. Löytyi sillon googlettelemalla se ongelma.
Asensin uuden intelin näyttisajurin
Ja alapalkkiin ilmestyi:
Miten tuon saa pois?
Tuolta kyllä olen sekä admin- että käyttäjätilillä muuttanut:
Mutta ainakin kun kirjautuu ulos/käynnistää uudelleen ja palaa takaisin niin tuo on Käytössä.
Jos sitä ei sitten saa kokonaan pois näkyvistä.
Tätä ehkä kannattaa jatkaa jossain Win8 ketjussa kun tämä asia siihen liittyy enimmäkseen.
Aika jännä kuitenkin että tuli pelkällä intelin näyttisajurin päivityksellä. Ei sitä ennen näkynyt.
Onko mitään keinoa estää Windows 10 automaattinen uudelleen käynnistyminen pakkopäivitysten jälkeen kuin erillinen softa?
Edit: Tuo ohje onkin jo vanhentunut (versiosta 1803 alkaen). Uudempaa ehkä toimivaa tietoa tässä:
Edit 2: Sitten olisi tällainen policy-pohjainen ratkaisu, jossa käytetään vain virallisesti tuettuja konsteja:
Edit 3: Ai jaa, tuo viimeinen saitti ehtikin jo hävitä netistä. Mutta ei siinä ollut muuta asiaa kuin tällainen registry-skripti:
Koodi:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001
joka siis estää rebootin jos koneella on käyttäjä.
mjooh,ms alkanut sanelemaan käyttäjille taas mikä on parasta niille kun defenderiä ei enää pysty sammuttamaan registerystä.kohta on joka puolella mainoksia jostain tweakkaus softista jotka lupaa 15$ hintaan korjaavansa asian sisällyttäen jotain bloatwarea ja backdoorin samalla.:D
Kun lukee sen linkatun artikkelin, niin huomaa että mitään kovin kauheata ei ole tapahtunut. Nykyään defender disabloi itsensä, jos joku muu AV on asennettuna. Ja vahdinnan voi tilapäisesti keskeyttää. Joten asiasta kannattaa huolestua vain jos todellakin haluaa käyttää windowsia ilman mitään AV-ohjelmaa.
Juuri näin. Tuon ansiosta ainakin muutaman tviikki-Jonnen koneessa on kunnon AV jatkossa kun Defenderin saa disabloitua vain toisella AVllä.
Koodi:
Kiitos näistä. Minäpä kokeilen näitä.
Ostin käytetyn työaseman keskusyksikön, jossa on Windows 10 Pro. Tulen asentamaan siihen Linuxin, joten lisenssi jää ylimääräiseksi. Saako sillä päivitettyä toisessa koneessa olevan Windows 10 Homen Pro-versioksi?
Windows 10:ssä voi vaihtaa tuoteavaimen "asetukset->päivittäminen ja suojaus->aktivointi" kautta.
Voi olla että tuo Pro lisenssi ei suostu aktivoitumaan jos se on OEM-lisenssi. Yleensä "uudelleen aktivointi laitteistomuutoksen jälkeen" auttaa siihenkin, mutta voi vaatia että asennat windowsin kokonaan uudestaan tuolla tuoteavaimella.
mikähän helkutti tämä oikkee oli? Käynnistin koneen niin tuli tuollane.. vaikka mitä painaa niin aina pomppii uuellee esille
Onko win10 mitään tapaa muokata cntrl+c niin että kopioisi vain tekstin, tai vaihtoehtoisesti cntrl+v niin että liittäisi vain tekstin? Nythän siis kopiointi kopioi ja liittäminen liittää myös muotoilun.
99,99% kerroista en halua kopioida muotoilua ja joudun työhommissa kopioimaan paljon yksittäisiä teksti pätkiä sieltä täältä sekalaisella muotoilulla ja liittämään niitä esim. sähköpostiin.
Nyt olen huomannut helpoimmaksi ja nooeimmaksi tavaksi pitää aina muistiota auki ja liittää tekstit siihen ja kopioida uudestaan niin muotoilu jää pois. Mutta jos tuon saisi jotenkin muutettua niin ettei muotoilua kopioida?
Tiedän kyllä että monissa ohjelmissa saa erikseen hiiren kakkospaonikkeella valittua liitä vain teksti, mutta kovin on työlästä.
Oli näköjään muistitikulla kympistä edellinen koontiversio, mutta nyt latasin tämän uuden 2004. Onko tämä nyt se keväinen tiedosto joka silloinkin tuli saataville vai onko tähän päivitetty tietoturvat vastaamaan tätä päivää ym. päivitykset?
Itseasiassa riittää se ctrl+c kopiointiin ja sitten ctrl+shift+v liittämiseen.
No tuokin jo hyvä. Saako mitenkään vaihdettua noita päittäin? Eli että CTRL+v liittäisi ilman muotoilua ja shiftin kanssa muotoilun kanssa?
No varmaan jollain ohjelmalla voi luoda omia pikanäppäimiä joilla ajaa halutun sciptin. Googleta vaikka hakusanalla autohotkey, niin luulisi löytyvän ohjelmia.
Itsellä on Lenovo Thinkpad T540p i7 8 ydin prosessorilla @3,50Ghz ja Nvidia näytönohjain. Käyttis W10Pro 1909 versio.
Omastani olen estänyt, että päivityksiä ei haeta automaattisesti. Oppinut aikaisemmista käyttöjärjestelmä versioista sen, että minä haen ne eikä winukka automaattisesti
Noh, toissa viikolla ajoin päivityksiä ison liudan. Tietsikan käynnistämisen jälkeen käyttis alkaa kyseleekin kaikenlaista tauhkaa, että haluatko kokeilla Office 365, Onedrivesta, ja niin edelleen. Joitakin ohittelin ja joitakin otin.
Kyselyitten jälkeen aloin käyttämään konetta normaalisti mutta sitten jonkun ajan jälkeen se jumahtikin täysin kokonaan ei edes hiirenosoitin liikkunut ja eikä näppäimistö toiminut.
Ei auttanut kuin painaa virtanappia pitkään. Käynnistin koneen uudestaan ja jonkun ajan päästä taas sama juttu.
Kone uudestaan päälle ja nyt sitten winukka sanoo, että tarkistaa järjestelmää. Sitten vasta itse windows käynnistyi ja jonkun ajan päästä taas sama juttu eli kone jämähti kokonaan.
Ja jälleen virtanappia ja sitten winukan järjestelmän tarkistus. Sitten windows kysyikin ms-tilin salasanaa ja lopputulos ei mitään virheitä.
Seuraavaksi tein palautuspisteen jutun ja se homma ns. plörinäksi sillä pitkään aikaan ei tapahtunut mitään oli vain musta ruutu. Joten eiku raaka sammutus virtanapista. Ja kone uudestaan päälle, windowsissa hiiren kursori liikkui todella tahmeasti sekä keskellä ruutua oli ilmoitus, että palautuspistettä ei voinut palauttaa. Ja vähän ajan päästä kone jämähti jälleen kerran ihan totaalisesti. Eiku virtanappia vaan jälleen.
Kun käynnistin koneen uudestaan ja olin windowsissa sekä tuntui pelittävän normaalisti niin käynnistin nopeasti Argus Monitor ohjelman että mitä nuo prossun lämmöt on sekä mikä on tuulettimen pyörimisnopeudet.
Koska aloin jo ajattelemaan sitä, että onko koneeseen tullunna joku fyysinen vika. Prossun lämmöt olivat normaalit jämähtämiseen asti.
Joten tuolla kyseisellä viikolla koko läppäri oli sitten käyttämättä jumisen takia.
Viime viikon maanantaina satuin lukemaan Mikrobitin sivulta tämän artikkelin
Ajattelin, että voisko asia olla noin vaikka mulla ei tehnyt tuota sinistä kuolemanruutua. Joten Lenovo käyntiin ja katsomaan mitä päivityksiä siellä on.
Toista tuota KB4566782 ei ollunna MUTTA TÄMÄ KB4565351 päivitys oli. Joten poistin koko päivityksen ja sen jälkeen läppärini EI OLE juminut!!!
Mutta jouduin estämään kaikkien päivitysten hakemisen ettei se vain hakisi tuota ongelmallista päivitystä.
Pari päivää sitten Mikrobitti uutisoi tällaisella uutisella.
Harmi vain, että Windows 10 Pro Updatessa ei ole samanlaisia ominaisuuksia kuin oli aikaisemmissa Windows versioissa (XP Pro, Vista, 7, 8, ja 8.1) eli sai itse valita mitkä päivitykset ladataan eli ruksia ruutuun. Estäisi vain tuollaiset ÄRSYTTÄVÄT ongelmat!!!
Että tällaista!
Että tällaista!
Yksi syy pysyä kasissa pitkään vielä itsellä. Mutta. Eipä tuo sinällään mitään auta, kun päivityksiä tulee ne sitten asentaa myöskin. Tosin tässä kasissa ei ne mitään ole aiheuttaneet. Varsinkin kun ei ole enää tuota kymppiä ehdotellut enää pariin vuoteen. Jonka siis sai olemaan sitä tarjoamatta jos jätti tietyt paketit asentamatta.
AutoHotkey avustuksella onnistuu tuo, tässä olisi koodi, kokeile jos haluat:
Koodi:
#NoEnv          ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
; #Warn          ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
SendMode Input  ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir%  ; Ensures a consistent starting directory.
$^v::                             ; CTRL + v
ClipboardBackup := ClipboardAll ; otetaan talteen muotoiltu väliaikaisesti
Clipboard = %Clipboard%         ; poistetaan muotoilu
Send ^v                            ; liitä teksti
Sleep, 100                         ; odotellaan 100ms että liitä funktio ehtii tehdä homman, voi joutua muokkaamaan jos tekstin pituus todella pitkä
Clipboard := ClipboardBackup     ; palautetaan muotoiltu teksti takaisin
ClipboardBackup =                  ; nollataan varmistukset poies, turhaa muistia vie
Return
$^+v::                             ; CTRL + SHIFT + v
Send ^v                         ; liitä muotoiltu teksti normaalisti
Return
Ainakin itsellä toimi nätisti, ku yritti tänne kopsata muotoiltua tekstiä. Tosiaankin tuo 100ms paussi on sitä varten, ettei se ehdi samantein palauttamaan sitä muotoiltua varmistettua tekstiä takas ja pasteamaan sen. Eli jos tekstiä on paljon, voit joutua kasvattamaan tuota arvoa, ettei se keskenkaiken yhtäkkiä palauta varmistuksia ja saattaa muutenkin aiheuttaa mielenkiintoisia efektejä...
Periaatteessa tuo muotoillun tekstin "varmistaminen" tuossa CTRL+v -systeemissä on turha, mutta se mahdollistaa kuiteskin tarvittaessa muotoillun tekstin liittämisen senkin jälkeen vielä tuolla CTRL+SHIFT+v yhdistelmällä.
Tuohon shortcuttien tekemiseen on olemassa myös MS:n oma Powertoys. Siellä pystyy montaa muutakin asiaan säätämään. Kannattaa kokeilla.
Koodi:
$^v::                             ; CTRL + v
Return
Return
Mahtavaa kiitoksia, toimii kuin junan vessa.
Tietääkseni EU:ssa on laillista tehdä ostamallaan tuotteella mitä haluaa. Jenkkilän laeilla voi pyyhkiä persettä.
Ja niinhän saat edelleen tehdäkin, kunhan itse sen muokkauksen teet alkuperäiseen ISO imageen, mutta et sinäkään sitä muokattuna saa laittaa yleiseen jakoon, niinkuin tässä tapauksessa oli tehty. Siinä menee se raja...
Eli tästä on kyse jos joku ihmettelee, siirsin vaan keskustelun järkevämmän otsikon alle:
Jokainen käyttöjärjestelmistä perillä oleva ymmärtää, että tuommoinen riisuttu windows on erittäin hyvä asia moneen asiaan. Kuten postauksessa mainitsinkin, niin päivittäiseen käyttöön ei sovellu, mutta lukemattomiin muihin asioihin kylläkin.
Se olisi hyvä asia vain, jos sieltä ei olisi riisuttu hurmoksessa myös monia sellaisia ominaisuuksia, joita käyttöjärjestelmä tarvitsee toimiakseen turvallisesti ja luotettavasti ja sillä tavalla kuin se on suunniteltu. Joku Candy Crush Sagan pikakuvakkeen poisto ei ole ongelma, mutta kun sieltä revitään vaikka mitä olennaista samalla karmit kaulassa ja rikotaan monin paikoin järjestelmän perustoiminnallisuus ja pahimmillaan tämä vielä ilmenee vasta joskus myöhemmin.
Noita riisuttuja versioita ja kaiken maailman "bloatware removal" -skriptejä tuunaa ikävän usein fanaattisesti omaa agendaansa tuputtava porukka, joka ei vaivaudu selvittämään miten Windowsin kaikki eri palvelut taustalla toimivat ja mikä vaikuttaa mihinkin. Tai vaikka selvittäisivätkin, niin eivät välitä, vaikka antavatkin tumpelolle ja kritiikittömälle loppukäyttäjälle aivan liian isot natsat koneensa rikkomiseen.
Oikeasti, tuo helkutin Amelioratedikin mainostaa, että se on nyt vakaampi ja turvallisempi koska "siitä on poistettu kaikki takaovet ja spyware, kuten mm. Windows update". Ei ole niin isoa kämmentä, jolla tuollaista paskaa suoltavan henkilön saisi avarilla palautettua takaisin maan pinnalle.
Mutta eipä siinä, käyttäköön ken haluaa, mutta laillista tuo on vain tekemällä itse. Eikä kannata sitten valittaa, jos ja kun joku asia ei toimi.
En ollut tutustunut tähän projektiin aiemmin, ja nyt kun kävin täällä näkemieni kuvausten perusteella vilkaisemassa FAQ:n ja dokumentaation kokonaisuudessaan, niin kyseessä vaikutti olevan huomattavasti asiallisemmin nootitettu ja eksplisiittisesti myös turvaongelmat huomioiva kustomointiohjeistus kuin mitä tässä annat ymmärtää. Todennäköisesti hieman biasta taustalla siis.
Biasta mihin ja millä tavalla? Joo, kokemusta minulla kyllä on töiden puolesta ja muutenkin, mutta ei minulla ole mitään intressejä muuten olla tällaisia vastaan, kuin että noissa on taustalla yleensä joku todellisuuteen pohjaamaton ideologia ja kaikenlaisia olettamuksia, joiden pohjalta on sitten vedetty mutkat suoriksi.
Hei, poistetaan mm. automaattiset päivitykset kokonaan, kun se on spywarea ja vakoilee käyttäjää. Ja poistetaan vaikka mitä muutakin samalla verukkeella ja laitetaan sitten paketti jakoon ja esitetään että se ei ole piratismia/tekijänoikeusrikos.
Näinhän tuo Ameliorated tässä toimi. Myönnetään että sen kanssa on nähty enemmän vaivaa kuin monissa muissa käyttiksen rikkovissa samaan pyrkivissä "apuvälineissä", joita netti tarjoaa.
Kenen mielestä tällaiset kuulostavat järkevältä? Entä kenen mielestä kuulostaa järkevältä ladata tuollainen paketti jostakin ja olettaa, että nyt se on hyvä ja turvallinen?
Se on niin totaalisen rampautettu käyttis, että on vaikeuksia ymmärtää miksi sitä haluaisi kukaan käyttää? Ja vaikka joku haluaisikin, niin enemmän tässä tökkii juuri se, että ongelmien tullessa syytetään kuitenkin Microsoftia.
Voisit myös vähän avata, että miten ne tietoturvaongelmat oli avattu? Minä en nähnyt mm. tuosta updaten poistosta muuta kuin että se nyt vaan oli pakko tehdä, kun se on niin paha juttu ja että kannattaa käyttää pelkästään user-tason tunnusta, kun nyt tähän muutenkin vanhaan win-versioon ei tule enää mitään korjauksia mistään.
Poistettujen ominaisuuksien ja palvelujen riippuvuuksista ja niiden mahdollisista vaikutuksesta en viitsi edes aloittaa.
Biasta kommentoida niin negatiivisessa valossa projektia, omien kokemusten pohjalta yleistäen. Nimenomaan tuo heidän dokumentaationsa ja FAQ:nsa oli selvästi asiallisemmin ja läpinäkyvämmin kirjoitettu kuin miltä kuvauksestasi vaikutti, siksi kommentoin.
On kyllä hyödyllistä korostaa asiantuntemattoman käyttäjän potentiaalisia vaaranpaikkoja tuollaista modausta suin päin kokeillessa, enkä itsekään sellaista normikäyttöön suosittelisi. Hyvällä asialla toki mielestäni siinä mielessä olet. Tykkään vain tasapainosta tällaisissa asioissa, ettei kuvailu lipsahda juuri sitten biaksen ja oman ideologian kautta sinne toiseen ääripäähän. Tehokäyttäjälle, joka ihan oikeasti tietää mitä on tekemässä, näiden muutosten dokumentoinnista tähän tapaan on apua, ja hieno juttu että joku sellaista julkaisee.
On yhä käyttötarkoituksia, joissa Windows 10:stä(kin) haluttaisiin mieluummin sellainen muuttumaton ja vuodesta toiseen samassa tilassa toimiva kokonaisuus, joka pysyy offlinessa ja hoitaa hommansa vankasti kuukaudesta toiseen, tunnetulla hardiksella ja softakokoonpanolla, eikä ole ns. liikkuva maali. Studiotyöskentely on yksi sellainen alue, jolla tällaista vielä paljonkin näkee.
Toki tiedän, että käyttiksen ei aina haluta päivittyvän, mutta maailma nyt vaan on tällainen, että päivittämätön käyttis ei ole turvallinen missään ympäristössä. LTSB on tuollaiseen paras valinta ja jos se ei kelpaa, niin sitten valinta ei ole Microsoftin tuotelistalla.
Tuota Amelioratedia ei varmasti käytä yksikään firma missään tuotantokäytössä, kun se ei ole oikeasti turvallinen, eikä siinä todennäköisesti myöskään toimi monikaan yleisesti käytössä olevista sovelluksista. Eivät tainneet saada aiemmin mainitulla LTT:n videolla edes Adoben softia asentumaan.
Ominaisuuksien dokumentoinnit ja ohjeet ovat eri asia. Ne ovat aina suotavia jos ei muuten, niin oppimismielessä, olettaen ettei niissä ole väätää tietoa. Näitä dokkareita en ole lukenut läpi, mutta tähän mennessä noissa kaikissa vastaavissa on ollut räikeitä virheitä ja väärää tietoa.
Minulla meni kaikki usko tuohon projektiin pääsivun ja faq:n lukemisen jälkeen.
Onhan se toki hiukan ironista että mikäli windowsissa estetään kotia soittelu niin jotkin ohjelmat lakkaa toimimasta koska luottavat johonkin typerään windows apiin siitä että onko verkko ylhäällä vai ei.
Tuo Ameliorated vaikuttaa just semmoselle sopivalta joka pelkää mikkisoftan urkkivan kaikkea mitä tekee. Mutta niinkuin LTT:n videossakin sanottiin niin tuohan sopii johonkin virtuaalikoneeseen, muttei päivittäiseen normaalikäyttöön.
Peukku tälle.
Kuten aiemmasta kommentistani voikin olettaa, itse olen luonnollisesti eri mieltä toteamuksesta "päivittämätön käyttis ei ole turvallinen missään ympäristössä" (myös niin ikään vuosikausien omalla alan kokemuksella), sillä se on yliyksinkertaistus, vaikka juuri sellainen hyvällä asialla oleva laatuaan. Mainitsemani kaltaisia itsenäisenä saarekkeenaan toimivia ja tarkoituksella täysin tunnetussa vakiotilassa pidettyjä järjestelmiä todella on - ja ne puksuttavat vuodesta toiseen ilman tietoturvariskiä, sillä niitä osataan myös käyttää niiden spesifiin käyttötarkoitukseen juuri siten kuin kuuluukin.
Ei ole mitään erityistä syytä miksei myös Windows 10:ä voisi käyttää tuohon tapaan, ja olen itsekin jo tässä hengessä käytetyillä Windows 10 -systeemeillä nähnyt viikkokausien uptimejä, tuotantosoftat ajossa yötä päivää. Silloin tuollaisesta järjestelmästä voi yhtä hyvin vaikkapa sitten poistaa updatepalvelut kokonaan, kiinteästi, kunhan sen tekee huolella ja siten että halutut työkalut toimivat työasemalla edelleen. Kuukaudesta toiseen :), kuten sanottua, heh.
Mutta jeps, eiköhän nämä näkökulmat valottuneet tässä.
jt06
