Windows 10 keskustelu
Voi voi kun se tavis käyttäjä ei välttämättä ymmärrä yhtään mistä on kysymys ja mitä tuo tarkoittaa. Ei välttämättä edes edistynyt käyttäjä. Mutta kun eteenpäin ei asennuksessa pääse ellei tiliä ole.
Windows 10 ei edelleenkään vaadi pakotettuna Microsoft tilin luomista / käyttämistä asennuksen edetessä.
How to install Windows 10 without Microsoft account
Ettei olisi käyttäjänimessä erikoismerkkejä? Jopa ääkköset voi aiheuttaa ongelmia.
Helpottaisi kummasti auttamista, jos sen komentorivin laittaisit näkyviin, nyt pelkkiä arvailuja voi vaan tehdä...
Scripti on seuraavanlainen:
subst R: "C:\Users\Päivi\Kansio"
Eli erikoismerkkejä löytyy, mutta miksi se toimii kuitenkin komentokehotteesta tehtynä?
Ongelman eristämiseksi voisi (ensin luoda, jos ei ole) skandittomalla käyttäjäpolulla.. :) kyllä tuo siihen vahvasti viittaisi. Entä jos notepadissa vaihdat sen käyttämää merkistöä?
Toimiiko tämä?
Koodi:
subst R: "C:\Users\P„ivi\Kansio"
Kokeillaan huomenna, kiitos.
Tarkistetaan myös tämä notepadin merkistö, ja kokeillaan myös luoda toinen käyttäjä, kiitos.
Tää on jo pariin kertaan käyty läpi täällä, mutta kertauksen vuoksi vielä: Sitä tilin luontia ei pysty tuolla tavalla skippaamaan W10 HOME-versiossa kuten tuossa sun kuvassa näkyy. Vaihtoehtoja on tasan 2kpl Home-versiossa, miten asennuksen yhteydessä sen voi ohittaa:
  1. Suorita asennus ilman nettiyhteyttä, tai
  2. Anna käyttäjätunnuksesksi jokin keksitty tunnus (esim. veikko@outlook.com) sekä jokin salasana (ei ole väliä) ja paina kirjaudu/sigin in/seuraava/tjms. Asennin antaa virheen, jonka jälkeen pystyy luomaan sen paikallisen tilin ja jatkamaan asennusta ilman mikkitiliä.
W10 Prossa sen vielä pystyy ohittamaan noin kuten kuvassa.
Kannattaa opetella välttämään ääkkösiä aina kaikissa käyttäjätunnuksissa, hakemiston nimissä, sun muissa, ne kun tuottaa monessa paikkaa vaan ongelmia, ikävä tosiasia...
Tai käyttää bäteissä lyhkäsii nimiä jotka saa dir /x näkyviin.
Muistu mieleen että joskus duunissa tuli nujuttua jonkun samankaltaisen asian kanssa.
Recovery tools partition: "We recommend that you place this partition immediately after the Windows partition. This allows Windows to modify and recreate the partition later if future updates require a larger recovery image."
Alla on muokattu txt-tiedosto, jossa recovery-osio luodaan levyn alkuun, linkistä löytyy alkuperäinen txt-tiedosto, jossa recovery-osio luodaan levyn loppuun.
- Save the following code in the as a text file (CreatePartitions-UEFI.txt) on a USB flash drive.
- Use the DiskPart /s F:\CreatePartitions-UEFI.txt command, where F is the letter of the USB flash drive, to partition the drives.
Koodi:
rem == CreatePartitions-UEFI.txt ==
rem == These commands are used with DiskPart to
rem    create four partitions
rem    for a UEFI/GPT-based PC.
select disk 0
clean
convert gpt
rem == 1. Recovery tools partition ================
rem    ** Update this size to match the size of
rem       the recovery tools (winre.wim)
rem       plus some free space.
create partition primary size=650
format quick fs=ntfs label="Recovery tools"
assign letter="R"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
rem == 2. System partition =========================
create partition efi size=100
rem    ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives,
rem               change this value to size = 260 **
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
rem == 3. Microsoft Reserved (MSR) partition =======
create partition msr size=16
rem == 4. Windows partition ========================
rem ==    a. Create the Windows partition ==========
rem ==    b. Prepare the Windows partition =========
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
list volume
exit
Ja älkää ajako tätä olemassa olevaan windows asennukseen. Toi on tarkoitettu ajettavaksi asennuksen aikana.
Notepad tallettaa tekstin valintasi mukaan joko UTF-8-koodattuna (koodisivu 65001) tai ANSI-koodattuna (koodisivu 1252). Jos haluat, että cmd.exe ymmärtää notepadilla muokatun skriptin ääkköset (ynnä muut ei-ascii-merkit) oikein, lisää komentotiedoston alkuun CHCP 65001 tai CHCP 1252. Tai vaihda koodisivu jo ennen skriptin suoritusta.
Toinen tapa lähestyä ja universaalimpi olisi käyttää olemassa olevia muuttujia:
subst R: "%userprofile%\Kansio"
Varsinaisesti kuitenkin suosittelen siirtymistä UTF-8-merkistön oletusarvoiseen käyttöön myös konsolilla, Windows 10 -koneessa versiosta 1903 alkaen:
Control Panel > Region > Administrative > Change system locale... > Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support
Rasti ruutuun. Auttaa moneen vaivaan.
Viimeksi muokattu: 21.05.2020
Lainaus Vastaa
Tämä lyhkäinen nimi toimi! Eli kyllä se ongelma oli ääkkösissä kuten moni aavisteli. Kiitokset kaikille avusta!
Öö, oliko täällä kukaan muu törmännyt ongelmaan, jossa päivitysavustaja jämähtää 99%:iin "valmistellaan päivitystä" -vaiheessa? Yritän siis 2004 versiota asentaa läppäriin, joka ei vieläkään ollut automaattisesti tuohon uusimpaan versioon päivittynyt. Oon kokeillut internetin katkaisua, windows updater palvelun uudelleenkäynnistämistä, ylimääräistä odottelua, mitä noita ohjeita nyt on ollut. Pitääkö tässä nyt alkaa jotain media creation toolia käyttämään?
Update 2004 jälkeen, Windows Defender alkoi löytää jo poistettuja "uhkia". Se, että tiedostot & direktorit on poistettu, ei tunnu paljon merkkaavan.
Hoh ja hoijaa.
Jos välttämättä haluaa recovery-osion levyn alkuun, silloin recovery-osion kokoa (size=650) kannattaa reilusti suurentaa, tai muuten käy niin, että joku tuleva Windowsin ominaisuuspäivitys luo levylle toisen recovery-osion (levynhallinnasta katsottuna Windows-osion oikealla puolella), jos alkuperäisessä recovery-osiossa ei ole tarpeeksi tilaa.
Kiitos! Yritän ehtiä testaamaan viikonloppuna. Varmaan täräytän samantien pari gigaa recoveryä varten.
Toisaalta recovery partitio ei ole välttämätön, eli sen voi poistaa, ja jos poistettu partitio on levyn lopussa, niin vapautuneen tilan saa helposti käyttöön.
Vihdoin antoi päivittää Win10:n 2004:ään. Muutoin toimii hyvin, mutta Photos on aivan saatanallisen hidas välillä, eikä siis lainkaan tunnu avaavan kuvaa. Välillä avaa nopeasti. Onko kukaan muu törmännyt tähän?
PS. Suosituksia laadukkaasta ja kevyestä ohjelmasta kuvatiedostojen näyttämiseen?
Jätä se Photos päälle pidemmäksi aikaa. Se skannaa koko koneen valokuvat ja siksi jumittelee alkuvaiheessa.
Totta, mutta mielelläni säilyttäisin recoveryn. Osion sisältämillä työkaluilla olen monta kertaa päässyt korjaamaan ongelmatilanteita. Eipä tarvitse aina kanniskella Windowsin asennusmediaa tmv. mukana päästäkseen tekemään samat asiat.
Irfanviewin saa myös MS Storesta, päivittyypähän automaagisesti sitten. En ole huomannut mitään eroa verrattuna desktop appiin.
Ei saa plugareita?
Edit. Taisin muistaa väärin. Tai joskus aikoinaan ei kai saanut...
Kissa tykkää makoilla näppiksen päällä ja on tulostanut samalla 120€ musteet loppuun. Saako windowsin pikanäppäinyhdistelmiä pois päältä?
Tulostatko jokapäivä? Itsellä on tulostin pois päältä. Näppään päälle kun on tulostettavaa. Siinä menee n. 20s.
Spooli tarttee silti tyhjentää taikka tulostimen kun laittaa päälle niin alkaa syytää paperia pihalle.
net stop spooler
Huoh... Kyllä kaikkea voi tehdä mutta helpointahan se olisi jos saisi sen näppis kompon poistettua niin ei täyty spooli eikä tartte leikkiä serviceiden kanssa.
Menee homma aika epäkäytännölliseksi jos kissan takia pitää viritellä jos jonkiilaista automatiikkaa ettei tartte olla mustekasetteja ja paperi riisejä ostelemassa jatkuvasti.
Helpoin homma olisi tietty kissalle piikki perseeseen.
mjooh,taas menee asetukset uusiksi kun ms päätää mikä on parasta käyttäjälle.Kaikkea poistettua p*skaa taas koneella ja toi 2004 on kuin asentaisit windowsin uusiksi eli sinne tulee se .old kansio ton "päivityksen" jälkeen.Mitä uutta tossa on sellaista että toi asentaa koko windowsin uusiksi?.
Näin wanhana nämä uudelleen nimetyt ja keksityt "ominaisuudet" on kyllä välillä mystisiä,varsinkin jos käyttää juuri jotain suomenkielistä windowsia( :D ).Mitä toi "suojaus" oikeasti on eli mitä se tekee?.
Nää Feature päivitykset lähes aina asentaa ns. koneen uusiksi, ja niitä tulee 2 kertaa vuodessa, eli kannattaa siihen varautua, että joutuu näkemään aina vaivaa turhaan, kiitos M$...
Ja nyt tais tän 2004 myötä poistua myöskin käyttäjältä mahdollisuus lykätä näiden asennusta, eli sitten ollaan täysin Microsoftin armoilla, mitä asennetaan ja milloin. Itsellä vielä 1909, koska laitoin 180pv lykkäyksen.
Onneksi vain pelikoneessa tarvii tästä nauttia, muut koneet pyörii nätisti Linuxilla minun tarpeiden ja valintojen mukaan...
Tolla ohjeella pystyt asettamaan samat lykkäykset noihin feature ja muihin päivityksiin group policyn kautta.
Ei yhtä helppo kuin 1909 ui vaihtoehto, mutta kyllä se vielä tuolta omasta 2004 pro koneesta tuolta ohjeen mukaisesta paikasta löytyy.
Mikä se nyt on se uusimman feature updaten mullistus, joka pelikoneenomistajia häiritsee? Windows.old -kansio on pelkästään hyödyllinen, ja poistuu itsestään muutamassa viikossa. Olisiko turhaa narinaa?
Tai saa parilla klikkauksella poistettua saman tien. Ihan hyvä olla tuollainen mahis, jos päivitys menee syystä tai toisesta vituilleen tai softat alkavat bugittaa.
Huomautus. Jatkossa jätä tälläiset provosoivat nimitykset ja nollapostaukset väliin.
Älä sano noin. Pelikoneenomistaja arpoo ensin väärät klikkaukset, ja sitten tulee taas kysymyksiä.
Hei miten nykyään kannattaa tehdä kun alusta vaihtuu Intelistä AMD:hen? Kannattaako vieläkin vetäistä kovalevy sileäksi ja asentaa Windows uudelleen? Vai voiko vetäistä vanhan päälle asennuksen? Vai romut paikalleen ja boottia?
Itte vedin pari vuotta sitten intel koneesta romut AMD koneeseen ja kovaa ajoa ollu siitä asti.
No lähinnä siitä tietää että toi käytännössä asentaa käyttiksen uusiks ja laittaa ne asetukset vanhoille paikoilleen mitä nyt osaa vertaa siihen että nykyistä käyttisasennusta päivittäisi vaan uudempaan versioon.
Feature update eli versiopäivitys eroaa kuukausittaisesta cumulative updatesta ja pienemmistä päivityksistä siten, että jakeluun tulee koko paketti esim. iso-tiedostona tai windows updatesta, jolloin päivityksen yhteydessä voidaan päivittää kaikki muuttuneet asiat yhdellä kertaa, jos vaikka joku kuukausipäivitys olisi jäänyt asentamatta. Tai voidaan myös tehdä kokonan uusi "puhdas" asennus käyttäen feature updaten asennusmediaa. Mielestäni systeemi on ihan hyvä. Enkä oikein ymmärrä urputusta.
Täs mää puolivuosittain asentelemassa käyttistä uudestaan.
Uudelleen asentaminen voi aiheuttaa ongelmia.
Asennetaanko uudestaan?
Itse asentelen käyttiksen uusiksi kerran viikossa insider -ringissä eikä ole mennyt kuin kerran pieleen 4v aikana, miten kerran 6 kk:ssa voi olla muka ongmelma? :hmm:
En ole asentanut windows kasia uudestaan vuosiin. Miksi tarvitsisi kun ongelmia ei ole ja turvapäivitykset sekä myös koontiversiopäivitykset pyörii ja toimii kuten pitää ja asentuu parissa minuutissa. Kympissä turvapäivityksetkin vie tolkuttoman kauan aikaa ruksuttaa ja tuntuu että ei mitään tapahdu.
Koska jos hyväksyt nuo päivitykset niin jokainen päivitys asentaa käyttiksen uusiks. Sama kuin nykyiset pari kertaa vuodessa julkaistut buildit.
Tarkoitinkin että en ikinä siirry kympin käyttäjäksi pääkoneella koska nuo ketun uudelleenasennukset. Läppärissä ne kestän jos ja kun edes päivittyy tuohon 2004-versioon. Varmaan johtuu siitä että ei päivity, koska on kosketusnäyttö HP Spectre joka lienee liian monimutkainen päivitettäväksi.
Miksi nuo ovat ongelma? (En väitä etteikö olisi, mutta itselleni ei ole näistä aiheutunut ikinä haittaa.)
Olen sen useasti tässä ketjussa maininnut. Jo Gigantista sitä kalleinta ostaessa tärkeimmät ominaisuudet kusivat ja vaativat sen uudelleenasennuksen. Sitten vasta toimivat. Puhumattakaan mitä sitten taas toi tullessaan puolivuosittaiset "parannukset".
En ihan tajunnut. Mutta siis nyt kun asensin 2004:n, niin se ei ollut mikään "täysi uudelleenasennus". Vaan tavallista päivitystä hieman kauemmin kestävä päivitys. Käyttis toimii aivan kuten aiemminkin, eikä kyse ollut mistään sen kummemmasta resetoinnista. Paitsi että se säästi varuilta edellisen version jonka sai heti tuhottua.
jt06
