Windows 10 keskustelu
Onhan se toki hiukan ironista että mikäli windowsissa estetään kotia soittelu niin jotkin ohjelmat lakkaa toimimasta koska luottavat johonkin typerään windows apiin siitä että onko verkko ylhäällä vai ei.
Ei verkkoyhteyden tarkistaminen ole mitään "kotiin soittamista", mutta näissä foliohattuskenaarioissa se tietenkin luokitellaan sellaiseksi, jolloin se pitää disabloida ja lopputuloksena ko. rajapintaa käyttävät sovellukset eivät sitten toimi. Sitä en tiedä miksi se on mielestäsi typerä api, kun on ihan normaalia, että käyttöjärjestelmä tarjoaa erilaisia rajapintoja eri tilanteisiin ja niitä myös kannattaa hyödyntää sen sijaan, että jokainen sovellus toteuttaisi samat asiat itse.
No kyllähän se on kotiin soittamista kun se mäsän palvelimille soittelee. Kyllä siihen verkkoyhteyden tarkistamiseen olisi muitakin tapoja joten ei sille kotia soittelulle ole yhtään mitään perusteltua syytä että miksi sitä pitää tehdä.
Pitäisikö sitten Windowsin asennuksessa saada valita vaikkapa että mihin soitellaan nettiyhteyden testausmielessä, Googlelle, Yandexille, Elisalle vai Piratebayhin? Että olisi nyt varmasti valinnanvapautta. Pointti noissa on että valtaosalle saadaan homma toimimaan näkymättömästi ja pellin alla olevaa toiminnallisuutta ei tarvitse välttämättä ikinä edes tiedostaa olevan olemassa. Ropeli- ja foliohatut sitten erikseen.
Kotiin soittaminen tarkoittaa yleensä, että sovellus ottaa yhteyttä sen valmistajan palvelimelle jotta sinne voitaisiin toimittaa jotain tietoja tai jotta tarkistetaan sieltä vaikka softan aktivointikoodi tms.
Windowsin verkkoyhteyden tarkistuksen osalta on kyse siitä, että tarkistetaan tuleeko tietyltä verkkosivulta haluttu vastaus ja jos tulee, niin siitä päätellään että verkkoyhteys on ok ja päinvastoin. En tiedä millä muulla tavalla se kannattaisi toteuttaa kuin kysymällä nimenomaisesti valmistajan omalta palvelimelta, koska se on ainoa minkä sisältöön ja toimintaan valmistaja voi luottaa. Jos tiedät paremman ja luotettavamman tavan, niin kerro ihmeessä. Ja ei, Microsoft ei ymmärrettävästikään voi laittaa käyttöjärjestelmäänsa tarkistamaan vastaako vaikka joku Googlen tai jonkun muun yrityksen palvelin, kun se olisi samalla vähän niinkuin pienimuotoinen ddos kun miljardi konetta tarkistelee sieltä verkkoyhteyttä vähän väliä.
Minä en ymmärrä miten tästä(kin) saa muovattua negatiivisen asian, mutta sehän se näissä keskusteluissa tuppaa olemaan ongelmana, kun ei välitetä faktoista ja maalaisjärjestä, vaan annetaan tunteiden voittaa.
ongelma KB4571756 kanssa että pyytää käynnistään koneen uudelleen, mutta se ei sitä asenna, vaan kokoajan ilmottaa uudestaan, että kone pitäis käynnistää uudelleen.
Viimeisenä vaihtoehtona lataa päivityksen koneelle (.cab tai .msu) ja asentaa käsin. Tuossa samassa on hyvä asentaa ensin uusin SSU (servicing stack update).
W10UI skriptiä olen käyttänyt tähän, se kun tuntuu asentavan kaikki oikeassa järjestyksessä eikä tarvi pähkäillä.. Päivitystiedostot samaan kansioon ja sen kun avaa skriptin adminina... helppoa
m: täällä noi asentu ongelmitta. 19041.508 buildi näkyy olevan
Tuon päivityksen kanssa on sama järjettömyys kuin viime kuussa IIRC, että WU kertoo koneen odottavan uudelleen käynnistystä heti .NET Framework (tässä kuussa KB4576478) -päivityksen jälkeen, kun taas KB4571756 asennus on vielä kesken. Tilanteen näkee jos on WU auki. Kun odottelee rauhassa että KB4571756 merkitään odottamaan uudelleen käynnistystä, kaikki sujunee ongelmitta. Ainakin täällä.
Jooh ittellä netframeworks päivitys asentui ensin ja sitten pukkasi taas ilmoitusta että tarvis kone käynnistää ja oli asentanu tuon toisen eikä sen jälkeen ole vinkunu mitään.
täällä sujahti nuo uusimmat manuaalisesti ihan kiltisti sisään.
toki 800Mb oli taas törkyä kohteessa C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
Saanko jotenkin default näkymäksi List mutta kansioiden sisällä olevien tiedostojen näkymäksi Large icons, yleensä se onnistuu vain jompi kumpi, jos laitan kansiot List tyyliseksi niin on myös tiedostot niiden sisällä myös List näkymänä, kuten sit taas Large iconien kanssa.
Onkohan windowssa mitään mahdollisuutta saada eri näyttö konfiguraatioita "pikakuvakkeisiin" tai pikänäppäimiin. Tarkoittaen että esim
pikakuvake1/pikanäppäin1: asettaisi ykkös näytöksi 34" ja kakkosnäytöksi 24"
pikakuvake2/pikanäppäin2: asettaisi ykkösnäytöksi telkan ja ottaisi kaikki muut näytöt pois päältä.
Onnistuukos tälläinen homma Windows 10 jollain omilla työkaluilla? Itse en ole löytänyt mitään muuta kun tämän ohjelman, mutta tämäkin lienee todella vanha enkä tiedä windows 10 yhteensopivuudesta. Vielä upeampaa olisi jos pikanäppäin/pikakuvake sisällyttäisi myös äänilähtöjen valinnat.
Nvidian kortti, jos tuolla merkitystä.
En tiijä että saako tuolla aikaan mitään mitä haluat, mutta toi on sama kuin win + p.
Mulla on työpöydällä pikakuvakkeet juuri tuota tarkoitusta varten. Yhdestä kuva menee kahdelle tietokoneen näytölle ja toisesta pelkästään projektorille ja käytössä on juuri Jiipee:n mainitsema displayswitch.exe
Itsellä pikakuvakkeiden kohde on
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal
(Projektorille)
ja
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external
(Tietokoneen näytöille)
työkansiona pikakuvakkeissa on %windir%
Tuohon tietenkin vaikuttaa se, että mitä näyttöä windows pitää ns. 1-näyttönä (internal-vaihtoehto), minulla se on juuri tuo projektori. External-vaihtoehto vaihtaa sitten kakkosnäyttöön ja muistaa myös että siihen asetteluun kuuluu myös 3-näyttö kun ne on kerran laittanut kohdilleen.
Ok kiitoksia vinkeistä eilen tuli tuolla Display Changerilla rakennettua pikainen ratkaisu asiaan, mutta pitää tuota displayswitchiäkin kokeilla. Display changerilla sain toki homman nyt toimimaan niin että:
1. vaihtoehdolla käynnistää 34" ykkösnäytöksi ja 24" kakkosnäytöksi.
2. vaihtoehdolla sammuttaa kummatkin monitorit ja tekee televisiosta yksinään ykkösnäytön.
Myös hotkeyt laitettu noille eli F7 vaihtaa ykkösvaihtoehdolle ja F8 kakkosvaihtoehdolle. Toimi ainakin eilisillä testeillä hyvin noin, tuo äänilähdön kun saisi vielä samaisella hotkeyllä vaihtumaan :)
AutoHotkey varmaan löytyy skriptit, taikka teet itse, koska joutunee pikkasen näkemään vaivaa, kun pitää omat konfiguraatiot tutkia ja muokata sen mukaan noita...
Tuolta voipi löytyä vinkkejä ja Googlella löytää lisää:
Öö, oliko täällä kukaan muu törmännyt ongelmaan, jossa päivitysavustaja jämähtää 99%:iin "valmistellaan päivitystä" -vaiheessa? Yritän siis 2004 versiota asentaa läppäriin, joka ei vieläkään ollut automaattisesti tuohon uusimpaan versioon päivittynyt. Oon kokeillut internetin katkaisua, windows updater palvelun uudelleenkäynnistämistä, ylimääräistä odottelua, mitä noita ohjeita nyt on ollut. Pitääkö tässä nyt alkaa jotain media creation toolia käyttämään?
Muilla tullut vastaan? Liittyy ilmeisesti tässä tapauksessa tiettyihin Conexant ääniajureihin, kannettavana Asuksen ux303u. Jotain ohjettakin löysin, mutta taidan vielä venailla josko mikkisofta saa tuon itse korjattua, kun ei tällä päivityksellä nyt periaattessa itselle niin kiire ole.
Voipi olla ettei MS enää kauheasti ole paukkuja korjailla 2004 -versiota, sieltä kun on jo seuraava feature update tulossa (With Windows 10, Microsoft will package new features into feature updates that can be deployed using existing management tools. Because feature updates are delivered more frequently than with previous Windows releases — twice per year, around March and September, Overview of Windows as a service (Windows 10) - Windows Deployment).
Enempi ovat alkaneet laittamaan laitevalmistajien syyksi ongelmia (kuten sinunkin tilanteessa, odottavat ajureiden päivitystä), ja jos sieltä ei korjausta tule, niin voipi käyttäjä jäädä nuolemaan näppejään nykyään...
Mitähän ihmettä oikein tapahtui. Poistin ohjauspaneelista intelin grafiikka-ajurin ja olin ladannut uuden paketin valmiiksi. Poisto onnistui ja käynnistin koneen uudelleen. Itse paketti ei suostunut asentumaan kun herjasi ettei yhteensopiva. Kuitenkin ohjauspaneeli näytti:
Mutta ohjauspaneelin ohjelmat ja sovellukset tuota ei enää löytynyt. Olen ymmälläni.
Nettijohto irti, laitehallinnasta poistat kaikki tuohon viittaavat, buuttaat ja asennat uuden. Vasta sen jälkeen netti päälle takaisin.
Intel® Core™ i7-6560U (2.2 GHz, up to 3.2 GHz, 4 MB cache, 2 cores)
Tuon latasin ja herjasi, tosin netti oli koneessa kytkettynä päälle. Eihän tuo voi väärä olla?
Ahaa, mun moka. Kelasin mielessäni noita edellisen keskustelun ääniajureita. Tossa ohjeet miten saat DHC ajurit läpi How to manually install Intel Graphics Windows 10 DCH Drivers
Alun perin ajattelin että josko tuolla saisi viimein sen 2004-päivityksen asennettua, mutta eipä taida saada. Joten jääköön. Jokin Intelin asennustarkastajatyökalu tuli ja se asentelin WIFI-päivityksen ja Bluetoothille myös jonkun updaten. Mutta voisi kyllä kaiken pyyhkiä pois kun mitäpä noilla tekee?
Windows 10 kaatuilee silloin tällöin. Miten "Luotettavuuden valvonta" työkalusta saa jotain irti?
Pitäs tehdä puhdas Win10 asennus muutaman vuoden ikäiseen läppäriin. Minkä version laitan, uusimman vai jonkun vanhemman missä ei toivottavasti oo niin paljon bugeja?
Mistä ajattelit vanhemman version löytää? MediaCreation Toolilla löytyy vain se uusin.
Näillä ohjeilla pitäs vanhankin version imutus onnistua, jos syystä taikka toisesta ei uutta halua. Kannattaa muistaa se 18 kuukauden elinkaari, ettei ainakaan 1809 vanhempaa versiota asenna (sen jatkettu tukiaika loppuu marraskuussa). Näin siis home/pro versiossa, education ja enterprice sitten erikseen.
Mistä olet saanut päähäsi että vanhoissa versioissa on vähemmän bugeja?
Kyllä se uusin (2004) versio on 99.98% tapauksista paras vaihtoehto, varsinkin puhtaassa uudelleenasennuksessa.
Mites muuten siinä tapauksessa jos tuota ei tarjota "jostain syystä". Niin tuleeko tuota olla asentamatta puhtaaksi asentaessakaan. Muutenkaan tuota nyt ei varmaan kannata yrittää enää jos lokakuussa tulee jo täysin uusikin puolivuosi-update.
Win 10 home päivityksen jälkeen tuli BSOD
Tämän jälkeen konetta käynnistäessä pitää kytkeä toinen ssd pois tai jos se oli poiskytkettynä niin sitten takaisin, jokaisella käynnistyskerralla että pääsee windowsiin.
Poistelin asennettuja päivityksiä ja tuli eteen kb4565351 jota ei pysty poistamaan (error occured).
Yritin asentaa manuaalisesti kyseisen päivityksen uudestaan mutta sanoo että se on jo asennettu.
Ongelma pysyy ja vähän ärsyttävää jumppaa jokaisella käynnistämiskerralla ronkkia kopan sisälle.
Kuulostaa ajuriongelmalta tms. Kokeile asentaa uusimmat piirisarja yms ajurit uudelleen.
Uusimmat päivitykset on jo vanhassa koneessa. Kyllä se taitaa olla tuosta päivityksestä kiinni joka pitäisi saada jollain tavalla poistettua. disabloitua tai korvattua toisella.
Tai no pitää katsoa mitä päivityksiä ssd valmistajat tarjoavat.
En mistään, se oli kysymys ei toteamus.
Vai niin. No uudemmissa versioissa on paitsi uusia ominaisuuksia ja toimintoja, myös korjattu vanhojen versioiden vikoja. Ja tietysti aikaansaatu uusiakin vikoja, mutta kyllä Windows on versio versiolta parantunut. Suuri osa niistä ongelmista, joihin asentaja törmää, liittyy laitteistoon. Sitä todennäköisemmin mitä uudemmasta ja erikoisemmasta laitteesta on kysymys. Kun nyt ollaan asentamassa vanhaan koneeseen, niin yllätyksiä ei pitäisi tulla. Joten asenna vaan se uusin versio.
Kuinka moni on tiennyt, että Windowsin kirjautumisruudusta tai käynnistävalikon kautta pääsee suoraan advanced startup -valikkoon? Shfit -pohjassa kirjautumisruudussa ja valitse uudellenkäynnistä. Joidenkin koneiden kanssa on lähes mahdotonta päästää UEFI -hallintaan suoraan käynnistyksestä ja tämän valikon kautta se onnistuu helposti.
Tai kuinka moni on tiennyt, että jos jostain syystä näyttö menee mustaksi (esim. kone käynnistyy ja lataa käyttöjärjestelmän, mutta näyttöön ei tule kuvaa syystä tai toisesta), niin näppäinyhdistelmä Win + Ctrl + Shift + B kertoo käyttöjärjestelmälle, että näytön kanssa on ongelmia ja järjestelmä käynnistää automaattiset viankorjaustoimenpiteet.
Kuitenkin jos kyse on vain siitä, että explorer ei käynnisty, eli näyttö jää mustaksi loginin jälkeen, mikä on aika yleistä, niin control-shift-esc käynnistää task managerin, jonka jälkeen File/Run/explorer.
Kyllä - tosin näissä tilanteissa yleensä näytössä on jo ollut kuva koneen käynnistysvaiheessa ja kirjautumisruudussa koska explorer ei niihin vaikuta.
Mikäs kakkelipäivitys sieltä nyt on valunut joihinkin Win10-koneisiin, kun pojan kone veti bsodin bootissa virheellä "inaccessible boot device"?
Oli kuulemma aamulla ladannut jotain päivityksiä ja niiden yhteydessä ruutu meni mustaksi. Kattelin advanced startupin komentokehotteessa dismin avulla että mitä päivityksiä koneeseen on asennettu ja poistelin niistä viimeisimpiä. Vastaan tuli kuitenkin yksi rollup-päivitys mikä ei suostu poistumaan, joten palautin sitten system restorella parin päivän takaisen tilanteen. Kone lähti tämän jälkeen lopulta käyntiin normaalisti, mutta heti kun se asentaa viimeisimmät päivitykset, niin sama tapahtuu uudestaan, eli hiiri jämähtää paikoilleen ja ruutu menee mustaksi ja bootin jälkeen lopputulos on sama kuin aamulla. Ei viitsisi tuota restore point -jumppaa kovin moneen kertaan pyöritellä, kun siinä menee aina joku 30min per kerta ja jos ei tuohon ongelmaan löydy välissä korjausta, niin loopissa ollaan.
Koneessa on prossuna Ryzen 2700 ja näyttiksenä joku MSI:n 1070ti ja ylipäätään komponentit ihan peruskauraa. Omissa Intel-koneissa ei ole ollut vastaavaa, mutta toki niissä on muutenkin eri rautaa.
Edit.
Ei helkutti, toisella kerralla system restore ei mennyt enää läpi ja sen yhteydessä Windows päätti sitten suuressa viisaudessaan poistaa koko restorepisteen, eli sitä optiota ei ole nää käytettävissä. Eipä ole tällaista ennen Win10:n kanssa tullut vastaan, eikä ihan heti tule mieleen että miten tämän saisi korjattuakaan.
Janne12
