Windows 10 keskustelu
Windows on jossain vaiheessa oudosti nostanut äänenvoimakkuutta. Winukan voluumisäätö on edelleen sama 30, äänikortin asetukset on samat, kuulokkeiden oma säätö on varmasti lukittu, mutta silti kaikki ääni on about puolet kovemmalla. Eli jos winukasta pudottaa voluumin 30 -> 15, kaikki kuulostaa samalta kuin ennen.
Mikäköhän tämän on aiheuttanut?
Onko integroitu äänikortti, jossa automaattinen kuulokkeiden impedanssin tunnistus? Nuo voi joskus häröillä ja vaihtaa vahvistuksen voimakkuutta. Tuota ei voi aina edes ajurin kautta säätää.
Äänikorttina on erillinen Sound Blaster Z SE, mutta en sitten tiedä onko tuossa sama juttu?
Itellä USB-äänikortti. Eilen loppui langattomista kuulokkeista (bluetooth) virta ja löin koppaan kiinni vanhan kunnon plugarin eikä mitään ongelmia. Säätöä pystyi käyttämään. Ja tänään kun veti tulpan irti niistä niin pääsi taas USB-autuuteen.
Scriptien suorittaminen kannattaa myös blokata Applockerilla muista, kuin järjestelmähakemistoista. Monet haitakkeet käyttää scriptejä, kun latailee lisäkomponentteja koneelle sun muuta.
Kerrotko miten tämä tehdään en tuohon ohjeita löytänyt.
Ensi kosketus Foorumille, jospa täältä saisi tietoteknistä apua pienoiseen tiedostojen suojaamis-murheeseeni:
Onko mahdollista suojata Windowsissa tiedostot kopioimiselta niin, että niitä voisi kuitenkin käyttää? Itselläni on iso määrä tiedostoja, jotka sisältävät omaa tekemääni malli-dataa ja tuttuni haluaisi vuokrata tiedostot käyttöönsä myös omalle yritykselleen. Vuokraisin siis suoraan tietokoneen, jossa tiedostot ovat. (Toki jos löytyy ratkaisu, jossa tiedostot ovat pilvessä niin olisi vielä parempi)
Suuri kysymys nyt on, että miten voisin estää mahdollisuuden kopioida tiedostot koneelta, mutta niitä pitäisi pystyä kuitenkin käyttämään leikkuu-ohjelmassa, josta lähtee leikkaus-käsky leikkurille (toimii siis vähän samalla tavalla kuin tulostin). Tiedostot ovat joko pdf tai ISI-muotoisia.
Pulma voi olla hankala, mutta vinkatkaa ihmeessä jos löytyy joku tuttu joka voisi osata auttaa asiassa.
Ehkä tälle pitäisi perustaa oma keskusteluketju, mutta koetanpa täällä ensiksi.
Päivitys rikkoo Windows 10:n
Riesa on vaivannut jo pari kolme vuotta, aina silloin tällöin tulee päivitys joka rikkoo Windowsin. Windows käynnistyy ensin, mutta jumii hetken ja sitten näyttö menee pimeäksi. Koneen uudelleen käynnistys tekee saman.
Aiemmin ongelmasta selvisi hankkiutumalla "manuaaliseen" vianselvitystilaan, eli tila johon pääsee kun kolme kertaa ottaa virrat pois kun Windows -logo ilmestyy. Tämän jälkeen joko a) aiemman palautuspisteen valinta yleensä auttoi ja jos sekään ei auttanut niin b) safe modessa käynnistys ja päivityskansion "SoftwareDistribution" tuhoaminen. Näiden molempien operaatioiden jälkeen muutamaksi viikoksi laitoin automaattipäivityksen pannaan ja käsin tein päivitykset hetken aikaa silloin tällöin, ja kun ongelma ei enää ilmestynyt niin automaattipäivitykset laitoin takaisin päälle. Yleensä kuukauden tai jopa kaksi homma pelasi ja sitten ennemmin tai myöhemmin palattiin takaisin lähtöruutuun.
Käyttäytyminen muuttui jossain vaiheessa niin, että jo käynnistyksen yhteydessä tuli siniruutu ja ilmoitus että laite havaitsi ongelman ja sitten automaattinen viankorjaus vei loppuviimein em. "manuaaliseen" vianselvitystilaan. (Tarkennus edelliseen, ongelma havaittu ntfs.sys :issä.)
Mutta nyt tapahtui viime viikolla jotain todella ärsyttäviä asioita.
Aiemmin mainittu a) -konsti ei toiminut, palautuspisteitä oli tallessa 5 kappaletta, joista koetin ensiksi vanhinta palautuspistettä. Sitä ei voinut Windowsin mukaan käyttää, joten kokeilin tuoreinta palautuspistettä, joka sekään ei kelvannut. Tämän jälkeen katosivat kaikki palautuspisteet. No ei siinä mitään joskus aiemminkin on näin käynyt, joten ei muutakuin uudelleen käynnistykset safe modea kohden .... paitsi että en saanut enää käynnistystä tehtyä vianselvitystilaan, josta pääsisin käynnistämään safe moden. Olen boottiloopissa: Laite havaitsi ongelman -> Valmistellaan automaattista korjausta -> Laite havaitsi ongelman -> jne. eli virtanappulalla käynnistyksillä ei pääse enää manuaaliseen vianselvitystilaan.
Hetken mietittyäni, iski oivallus, otan toisesta koneesta SSD:n ja sillä käynnistämällä pääsen työstämään ja/tai päivittämään rikkoontuneen Windowsin. Muuten hyvä idea, mutta vaikka kuinka BIOSsissta disabloin ja/tai muutan käynnistysjärjestyksiä, niin "vanhalta" SSD:ltä tapahtuu boottaaminen. Jos otan vanhan irti, niin silloin toki onnistuneesti käynnistyy "uudelta" SSD:ltä Windows 10. Tästä lienee kiitos UEFI:lle?
Päätän siirtää uuden takaisin toiseen koneeseen ja että teen siellä USB:lle korjaustikun. Jospas sillä pääsisi etuilemaan käynnistyksissä. Tässä vaiheessa tai mahdollisesti jo aikaisemmin, tuli eteen tilanne en enää päässyt BIOSsiinkaan vanhalla. Kaiken näköistä kokeilin, kunnes muistin että varaston perukoilta löytyy vielä PS/2 näppäimistö ja kuinka ollakaan, sen avulla pääsen vanhassa BIOSsiin. Todella ...ehem ...mielenkiitoista.
Nyt tilanne on seuraava, aikalailla riippumatta siitä mitä BIOSsista asettelen:
* Uusi toimii yksikseen
* USB-tikku toimii yksikseen
* Vanha + USB -> vanha yrittää käynnistyä em. boottilooppeineen
* Vanha + Uusi -> vanha yrittää käynnistyä em. boottilooppeineen
* Uusi + USB -> Windows Boot Manager ilmoittaa että Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause... :rolleyes: Jos otan jomman kumman irti uuden tai USB, niin taas kaikki pelaa.
Ongelma on, etten saa tuota vanhaa millään rinnalle, että pääsisin sen ongelmiin käsiksi. Vanhaan koneeseen pitäisi päästä käsiksi, siellä kun on ostettu iäkkäämpi versio CAD-ohjelmasta, jonka uusia versioita ei saa enää järkevään hintaan hankittua. Asennustiedostot ja lisenssit tokikin tuolla vanhalla.
Mielellään kuulisin vinkkejä, että olisiko jotain konsteja vielä jäljellä, koska viimeinen konsti käsittääkseni on rakentaa ulkoinen USB-asema tuosta vanhasta. Sen pystyy liittämään koneeseen "uudella SSD:llä" käynnistyksen jälkeen kiinni, niin että se löytyy. Suoraan SATA tai eSATAan lennosta liittämällähän sitä ei Windowsissa näkymään saa.
*huokaus*
Päivitystä, löytyi ulkoinen USB-asema, jolle olen asentanut aikoinaan Windows 7:n kokonaan. Se alkuun näyttää boottavan "vanhan SSD:n" rinnalla, mutta päättyy Windows 7:n logon jälkeen siniruutuun ja herjaa myös ntfs.sys :istä. o_O
Jos kytken pelkästään ulkoisen aseman Win7:lla, niin se boottaa ihan nätisti itsensä ylös. Ei voi käsittää.
*huokaus*
Kun sinulla on se vanha levy ja USB tikku kiinnitettynä, niin mene biosiin ja katso näkyykö se SUB tikku siellä bootti listassa. Valitsemalla se USB boot listasta biosissa pitäisi lähteä sillä käynnistymään. Ja jos biosista löytyy fast boot asetus, niin ota se pois päältä. Helpottaa sinne biosiin pääsyä. Lisäksi tuo kun vedetään virtoja pois, kun se kone on käynnistymässä, niin voi vaurioittaa tiedostojärjestelmää. Tämä on voinut aiheuttaa tuon bootti ongelman. Eli tuolle levylle pitäisi päästä ajamaan kuntotarkistus (chkdsk /f admin komentokehotteessa, ja laittaa että tarkistaa seuraavan käynnistyksen yhteydessä). Tämän jälkeen aja myös seuraavat korjaus komennot admin komentokehotteessa (kun se on ensin takistanut levyn kunnon!):
Koodi:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
Musta ruutu kuulostaa ajuri tms ongelmalta. Jos pääsee safe tilassa käynnistämään, niin Display Driver Uninstallerilla ( Display Driver Uninstaller (DDU) download version 18.0.6.8 (guru3d.com) ) voi kokeilla poistaa näytönohjaimen ajurit, ja asentaa sitten uudet ajurit puhtaalta pöydältä.
Jos sinulla on samassa tietokoneessa kaksi levyä, joissa molemmissa boottisektorit ym, niin se lähtee lataamaan sitä käyttistä levyltä, joka on ensimmäisessä SATA portissa (jos ei ole M.2 levyjä). Eli jos haluat buutata toiselta levyltä, niin katso että se on aiemmassa SATA portissa kuin se vanha levy. Emon ohjekirjasta pitäisi löytyä porttien numerointi.
PS. Voisi olla helpompi, jos tietäisi vähän enemmän laitteistosta jossa ongelmaa (prossu/emo/muistit/näytönohjain jne, ja jos marketti kone niin laitteen malli jne). Ja helpompi olisi, jos tälle tekisi oman ketjun sinne ongelmat alueelle. Linkkaa sen vaikka tänne.
Edit. Tarkista myös aseman kunto esim Crystal Disk Info ohjelmalla, tai jos biosista näkee asemien SMART tiedot.
Jep, mielelläni en koneen käynnistymistä estäisi, mutta se oli tässä välissä ainoa konsti päästä Safe Modeen. :-/
Pitää etsiä tuota fast boottia asetuksista vielä uudestaan kun töistä pääsen, en sitä sieltä mielestäni löytänyt. Vaikka kaikki levyt poistaisi BIOSsista boot-listalta paitsi USBin, kone boottaa aina tuolta "vanhalta". Mielenkiintoista on tuo käyttäytymisen muutos, aiemmin pääsi aina BIOSsiin ja/tai Safe Modeen USB-näppäimistön funktionäppäimiä painelemalla. Nyt pääsee sentään PS/2 -näppäimistöllä BIOSsiin.
Kunhan saan jotenkin portattua tuon "vanhan" kiinni chkdskin ajaminen toki ensimmäisenä listalla. Silloin alkuun kun vielä Safe Modesta ja/tai viankorjauksesta komentokehoitteen sain päälle, chkdsk:llä ei virheitä löytynyt.
Näin olen itsekin aina luullut ja SATA -portteja olen innokkaasti vekslannut, mutta jostain syystä tuo "vanha" etuilee aina. Tai no poikkeuksena tuo eilinen lisäys, tuon Win7:n saan USBilta kyllä käynnistymään, mutta jos se on "vanhan" kanssa kytkettynä niin sekin Win7-logon jälkeen tosiaan kaatuu samaiseen ntfs.sys -ilmoitukseen kuin jos "vanha" on yksistään kiinni niin se Win10 -logon jälkeen kaatuu.
Noita muita juttuja kokeilen, kunhan jotenkin pääsen Safe Modeen silloin kun myös "vanha" on kiinni koneessa.
Laite iäkäs Fujitsun pakettikone Celsius W410 (i7-2600 & ATI FirePro V3800), johon on vaihdettu matkan saatossa SSD -levy.
Liekkö noin vanhassa koko fast boot asetusta. Voisi kokeilla bios asetusten nollausta/patterin vaihtoa. Ja tarkistaa bios versio. Tuolta saa ilmeisesti vielä ladattua päivitykset ( Fujitsu Technical Support pages from Fujitsu EMEA ).
Sori, spämmään vielä tätä osittain väärää ryhmää.
Ei ollut ei, vika on monisyinen ja kiintolevyyn käsiksi pääsemisestä voisi kirjoittaa novellin. BIOSsin patterin vaihto oli ensimmäinen temppu mitä kokeilin ... mutta hyppään uuvuttavat välivaiheet ohi ja kerron, että datan olen nyt onneksi päässyt pelastamaan. Datan pelastus onnistui kun löysin niin vanhan tietokoneen rungon, jonka emolevyllä olevassa BIOSsissa oli vielä IDE -moodituki (!). AHCI/UEFI plus jokin partitio-ongelma (tai vastaava) sekoitti käyttöjärjestelmiä (Windows, Android sekä Lubuntu ja Gparted Liven [Debian]) niin ettei "wanha SSD" levyn partitiot kelvanneet, joko siten että laite kaatui BSOD:iin tai sitten ettei SSD:tä löytynyt ollenkaan. IDE -moodiin ei uudemmassa koneessa päässyt, en ainakaan millään löytänyt sellaista vaihtoehtoa, joten tämän vanhan koneen rungon aioin kyllä visusti säästää enkä ala sen BIOSsia koskaan päivittämään.
Datan pelastus:
  • "IDE-koneen" ylösboottaus Gparted Livellä (USB), jossa USB:llä lisäksi kiinni "vanha SSD" sekä siirto-SSD
  • Primary eli "data" partition kopiointi "vanhalta SSD:ltä" siirto-SSD:lle
  • Uudemman koneen käynnistys normaalisti ja USB:llä siirto-SSD kiinni ja voilá sieltä löytyy "vanhan SSD:n" data
Nyt kun data on pelastettu, niin seuraavaksi tutkinta onnistuisiko muiden partitioiden korjaaminen jotenkin (RE, System, MRS). Silloin saisi helpoiten kaikki asennetut ohjelmat (CAD tärkeimpänä) toimimaan ...
Datan pelastus:
Joo ei varmasti IDE:tä löydy uudemmista koneista, kun tuo on vuodelta 1986, ja SATA korvasi tuon 2003. Tuo levy nyt kannattaisi muuttaa AHCI moodiin, säästyt ongelmilta pidemmän päälle ( Switch Windows 10 from RAID/IDE to AHCI - Knowledgebase / Microsoft Windows - Critical Technology Solutions - Helpdesk (thinkcritical.com) ).
Rebuild Windows boot partition and keep system partition on GPT - Microsoft Community
Onko muilla kokemusta tai huomanneet W10->W11 ohjelmiston Windows Updaten sivulla muutoksen. Ennen luki oikeassa ylälaidassa ettei tämä tietokone täytä W11 vaatimuksia ja oli punainen ruksikin paikalla. Nyt kumminkin alkaa täyttämään W11 minimi vaatimukset ja TPM_siru pitäisi päivittä ohjeen nmukaan, laite on HP 8570W , vanha laite.
Minulla on yhdessä koneessa tällainen WinGet COM Server -ongelma:
"WinGET COM Server" with a child process of "WindowsPackageManagerServer.exe" is using up a lot of CPU on my system.
When killed, it just respawns immediately.
I'm not the only one with this issue:
Reddit - Dive into anything
Ilmeisesti joku bugi ja siihen on toivoittavasti joskus tulossa fixi:
We believe we've identified the source of the high CPU events. We're looking to make changes in WinGet to lower the impact as well as working with partner teams to help make their calls and calling pattern more efficient.
Koneesi on vain jostain syystä unohtanut W11-yhteensopivuustarkistuksen tuloksen. Vaikka saisit koneen TPM:n firmiksen jotenkin päivitettyä TPM2.0 speksin mukaiseksi, on koneen prossu edelleen monta sukupolvea liian vanha ollakseen virallisesti yhteensopiva. Jos ajat yhteensopivuustarkistuksen uudelleen, veikkaisin punaisen ruksin palaavan... en ole nähnyt MS:n tiedottavan laitteistovaatimusten hölläämisestä. W11:n pakottamiseksi koneellesi on keinot olemassa, mutta kuinka paljon ylimääräistä vaivaa ja ongelmia siitä sitten koituu...
Niin SSD oli kyllä AHCI/UEFI mutten päässyt siihen käsiksi ennenkuin IDE -moodissa tein käynnistyksen.
Oletan että siinä moodissa jotenkin ei käyttöjärjestelmät tykänneet niin huonoa rikki olevasta partitiosta (RE, System ja/tai MRS) tai mikälie vika olikaan tuossa "page fault in nonpaged area":ssa ja pääsin kiinni kunnossa olevaan primary partitioon ja sain datan pelastettua.
Vaikka mulla on Win10:ssä asetuksista säädetty dark mode, niin Task Manager loistaa kuin aurinko. Googlettelin ja löysin jonkun vanhan linkin jolla myös sen olisi saanut tummaksi, mutta linkki ei toiminut enää. Mitenhän tuon sais pois loistamasta?
Ei ole mitään AHCI/UEFI vs IDE moodia itse asemissa. Eroa on vain sillä mitkä ajurit siinä windowsissa on asennettuna. Jos on AHCI niin joutuu kikkailemaan että saa IDE ajurit siihen asennukseen ja vastaavasti toistepäin. Se itse aseman sisältö on kummankin kohdalla aina sama.
siis yritän päivittää win10 to 11 niin mitä en nyt ymmärrä?tikulla win11 ja kun 10 käynnissä ja yritän updatee täältä set up tikulta niin sanoo ei täytä vaatimuksia ?
Halloo, en tiiä server trikistä, mutta onhan noita keinoja vaihtaa yhteentoista ollut muitakin ja kauan. Itsekin hiukan aikaa pidin ikivanhassa Sonyn läppärissä yhtätoista, ihan youtubeneuvoin "upgreidasin". Mutta oliishan sen pitänyt olla selvää että win 10 keskustelussa halutaan tietää miten asennetaan 11 ;-D
Onko uusin Win11 iso käytössä? Siinä on poistettu tuo setup /product server kikka. Kokeile uusinta ventoyta, sillä saa Win11 vaatimukset ohitettua varsin helposti.
En jaksa koko ketjua käydä läpi ja satuin tän ketjun vaan avaamaan niin mielenkiinnosta kysynkin, onko tuo laitteistovaatimus siis ainoa syy miksi jatkoaikaa halutaan? Joskus tulee seurattua ulkomaalaisia(käytännössä ihan paria) peli streamaajia ja käytännössä kaikilla on win10 käytössä vaikka koneessa on about parasta rautaa mitä rahalla on saatavilla. Onko win10 jotenkin merkittävästi parempi suorituskyvyltään peleissä vs. win11?
Onkohan näennäismuistin tyhjennys sammutuksen yhteydessä vakiona päällä vai pois? Win10 Pro.
Administrative Tools > Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Shutdown: Clear virtual memory pagefile
Mullon koneen sammutus kestänyt tosi pitkään (noin 45s, sininenruutu, ja levyvalo vilkkuu), mutta kun ton disabloi niin sammuu samantien.
Ominaisuus tuli joskus toistavuotta sitten wintoosan optimoinnin (räpellyksen) yhteydessä, eli en ainakaan tietoisti pistänyt toimintoa päälle. Virtuaalimuistin käyttö on automaattisetuksilla ja SSD:llä tilaa reilusti.
Disabled toi on win 11 joten eiköhän se ole sama 10. Jos olet jotain scripti räpellyksiä ajellut jotka tekee systeemistä "more secure" niin paljon mahdollista että toi on laitettu päälle koska tuonne swappi tiedostoon voi jäädä kaikenlaista jännää jota joku taho voisi päästä ronkkimaan jos asemaa ei ole kryptattu.
Ok, tänks. Jotain hämärää varmaan silloin puuhastelin jos siinä tohinassa mennyt päälle.
Kauan meni ennekuin sattumalta löysin ratkaisun. Ajattelin jo että onko levyssä häikkää, mutta ilmeisesti se vain kestää wintoosalta niin pitkään kirjottaa sen swapin päälle. Siis jos pagefilun tyhjennys käytössä.
Itsellä ns. puhdas Windows 10 Pro asennus eli en ole "räpeltänyt" mitään ja näyttäisi olevan disabloituna tämä asetus.
Eipä tuo kotikäytössä / pöytäkoneella oikein mitään lisäarvoa meikäläiselle antaisikaan.
Windows 10:lle vaaditaan jatkoaikaa, saa nähdä meneekö pyyntö läpi.
Tivin uutisissa lukee näin: Windows 10:lle vaaditaan jatkoaikaa – tuki päättymässä muutaman vuoden päästä
Vahvasti epäilen koska MS on päivitysmielessä niin vahvasti rautakumppaniensa vietävissä. Jotka kirjaimellisesti vaativat/tarvitsevat kaikkien satojen miljoonien Win7/10-kelpoisten koneiden uusimista myydäkseen uutta täysin tarpeetonta rautaa. Suorituskyvyn puolestahan moiseen ei olisi mitään tarvetta koska Win10'kin liikahtaa jopa siedettävällä 2010-koneellakin ihan riittävästi kaikkeen normitoimistokäyttöön. Tutuilla/sukulaisilla edelleen satunnaisia Core2Duo-koneitakin Win10'llä, riittävät nettisurffaukseen, kasuaalipeleihin ja Youtube-videoihinkin.
Väittäisin jottei suurta osaa näistä tulla päivittämään ennen kuin hajoavat koskei osalla käyttäjistä olisi edes varaa siihen. Näitä koneitahan on satoja miljoonia ja nykytaloudessa vielä harvemmalla on varaa vaihtaa usein ainoaa perustason konettaan muuten vaan :mad:
Nyt win lähes yritti päivittää väkisin 11. Saatanan mikkipellet. Oli pakko laittaa päivitysestot koneesen
Alkanut nyt viimeisen pari kuukauden aikana hallittu kansion käyttö kunnolla sekoilemaan. Nyt yritti estää wordpadia tallentamasta tekstitiedostoa :D.
Kohtako alkaa ser-koneharrastajilla kissan päivät? Ilmiö on todellinen ja todella suuri. On toki Linuxia ja W11 asennuskonsteja, mutta massoille ja yrityskäyttöön ne eivät ole vaihtoehtoja. Aivan järjetön määrä koneita menee tunkiolle kun W10 tuki loppuu.
Tämähän ollut tiedossa jo vuodesta muinoin, ikävä kyllä.
Ihmisillähän on käytössä järjetön määrä käyttökelpoista rautaa jolla W10/W11 pyörii edelleen sujuvasti. Veikkaisin jotta MS lähtee kuukausi-päivitysten ohessa mainostamaan turvapäivitys-jatkoa vielä tuntemattomaan hintaan viimeistään keväällä 2025? Koska nyt tarjoavat sitä myös kuluttajille.
Tuskin mitenkään järjelliseen hintaan koska W11/12-pakotus ja nimenomaan laitevalmistajien vaatimus laitteiden uusimiseen (=eli uusien koneiden myyntiin) on MS'lle se mistä valmistajat heille tästä virityksestä maksavat.
SER-harrastajille ja retropelaajille joille riittää W7/W10 löytynee hyvää rautaa :thumbsup::coffee:
Harrastajat saa tuupattua tuon Win 11 mihin tahansa myllyyn niin halutessaan, kuten todettua.
Juuri nakkasin 23h2 päivityksen sisään htpc:hen (i5-4250U) jossa oli 21h2. Nuo isot päivityspaketit kun ei noihin mene automaattisesti vaan vaatii hieman käsityötä.
Joko W12 on tulossa?
Hei. Siivoon konetta ja ohjelmia olen poistanut mutta sinne käynnistysvalikon listaan jää ohjelmia jotka on kokonaan poistettu, millä ne saa pois? sit sovelluksien poistosivulla näky joku epson oppaat. ei anna poistaa vaikka kaikki muu epson on poistettu, miten se siivotaan sieltä pois?
Kurkkaa ainakin nämä.
Users -> All Users -> Microsoft -> Windows -> Start Menu
ProgramData -> Microsoft -> Windows -> Start Menu -> Programs
Ekaa ei löydy mut tokalla sai siitä win käynnitysvalikosta romut pois.
Oisko lisävinkkiä mistä saa asetuksien sovelluslistalta turhat kuvakkeet pois?
JooJooJoo
