Windows 10 keskustelu
Suosittelen kyllä tyhjentämään levyjä, etenkin jos ovat SSD ja varsinkin käyttöjärjestelmän. Noi vähällä tilalla käyttöjärjestelmä saattaa hidastella ja ties mitä...
SSD levyt kuluu nopeammin vähäisen tyhjän tilan takia (ja voi vaikuttaa nopeuteen), koska joutuu kirjoittamaan samoja soluja jatkuvasti.
Windowsin järjestelmälevylle oli eksynyt muutamia tarpeettomia isoja videoita, jotka poistin mutta ihme kyllä ei ollut vaikuttanut suorituskykyyn, kun en pelaile tai tee mitään muuta raskasta tietokoneella.
Tähän updatea, kyllä se Windowsiin asti mene mutta jotkut toiminnot eivät vaan pelaa ja takkuilevat, jotain pientä pystyy tekemään. Eli osaako joku vastata miten tuon KB5034441 aiheuttamat ongelmat ilmenevät käytännössä?
Ko. päivitys liittyy BitLockeriin ja palautusosion kokoon. Jos ei ole BitLocker käytössä, niin ei ilmene kai mitenkään. Hauskinta asiassa on se, että Windowsin Home versiossa et voi käyttää BitLockeria, mutta samainen päivitys ei asennu mikäli osion koko on liian pieni.
Omassa Win11 koneessa palautusosion koko on 675 Mt. Päivitys asentui. (Seuraavaksi "paremmassa") Win10 koneessa taas 510 Mt ja päivitys ei asentunut. Noh, missään pöytäkoneessa ei ole BitLockeriakaan.
Kiitos erittäin paljon! :thumbsup: Tämä sulki siis pois vaihtoehdon että syy vikaantuneeseen koneeseen olisi tuo kirottu Win-päivitys. Tuo on tärkeä tieto itselle. :) Much appreciated.
UEFI/GPT-asennuksen osiot Windows 10/11 puhtaassa asennuksessa (kuva alla).
- EFI-järjestelmäosio (EFI System Partition) - 100, 200 tai 260 Mt
- Microsoft Reserved Partition (MSR) - 16 Mt - näkyy vain diskpart-työkalulla (list partition)
- Windows-osio
- Palautusosio (Recovery Partition) - osio 4
BIOS/MBR-asennuksen osiot Windows 10 puhtaassa asennuksessa (kuva alla).
- Järjestelmän varaama osio (System Reserved Partition) - 50 Mt (vanhoissa asennuksissa 500 Mt)
- Windows-osio
- Palautusosio (Recovery Partition) - osio 3
Kuinka suurennan palautusosion kokoa?
- Toimii sekä Windows 10:ssä että Windows 11:ssä.
- Molemmat ohjeet toimivat vain jos Windowsin palautusympäristön tila on "Enabled".
- Suorita komennot järjestelmänvalvojana.
1. Palautusosio on Windows-osion jälkeen.
- Tämä ohje toimii vain jos käytössä oleva palautusosio on Windows-osion jälkeen.
- Jos koneessa on vanha Windows asennus, silloin palautusosioita voi olla kaksi (toinen ennen Windows-osiota ja toinen Windows-osion jälkeen) ja silloin ennen Windows-osiota oleva palautusosio ei ole enää käytössä, eikä sille tarvitse tehdä mitään.
- Tämä ohje on käytännössä sama kuin Microsoftin ohje (linkki).
1. TARKISTETAAN ONKO PALAUTUSYMPÄRISTÖ KÄYTÖSSÄ
reagentc /info
- Komento näyttää "Windows RE status: Enabled" tai "Windows RE status: Disabled"
- Jos palautusympäristö on käytössä, silloin komento näyttää myös Winre.wim (Windows RE image) tiedoston sijainnin (levy ja osio).
Huom! Älä jatka tätä ohjetta eteenpäin jos sait "reagentc /info" komennolla "Disabled" eikä "reagentc /enable" komento korjaa ongelmaa. Tarkoittaa että tätä ohjetta ei ole tarkoitettu viallisen palautusympäristön korjaamiseen.
2. POISTETAAN PALAUTUSYMPÄRISTÖ KÄYTÖSTÄ
reagentc /disable
- Komennon pitäisi näyttää "Operation Successful".
- Komento poistaa palautusympäristön käytöstä muokkaamalla ReAgent.xml tiedostoa ja siirtämällä Winre.wim tiedoston (piilotettu järjestelmätiedosto) palautusosiolta C:\Windows\System32\Recovery -kansioon.
3. POISTETAAN PALAUTUSOSIO
- Muista katsoa palautusosion koko ennen poistamista.
diskpart
select volume c
list partition
select partition # (valitse palautusosion numero)
delete partition override
list partition
exit
4. LUODAAN UUSI PALAUTUSOSIO
- Uuden palautusosion koko pitäisi olla vähintään 1000 Mt (1000 MB). Jos poistetun palautusosion koko oli noin 500 Mt, silloin komennolla "shrink desired=500" lohkaistaan Windows-osion lopusta 500 Mt lisää tilaa palautusosiolle, jolloin komento "create partition primary" luo noin 1000 Mt kokoisen osion.
- Komennot on UEFI/GPT-asennukselle (eli Windowsin levynhallinnassa näkyy EFI-järjestelmäosio). Jos levyllä on BIOS/MBR-asennus, silloin korvaa punaisella merkityt komennot yhdellä "set id=27" komennolla.
diskpart
select volume c
shrink desired=500
format quick fs=ntfs
set id=DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC
gpt attributes=0x8000000000000001
list partition
exit
5. OTETAAN PALAUTUSYMPÄRISTÖ UUDELLEEN KÄYTTÖÖN
reagentc /enable
- Komennolla pitäisi tulla "Operation Successful".
- Komento muokkaa ReAgent.xml tiedostoa ja siirtää Winre.wim tiedoston C:\Windows\System32\Recovery -kansiosta palautusosiolle.
reagentc /info
- Jos komento näyttää "Windows RE status: Enabled", silloin pitäisi olla kaikki kunnossa.
2. Palautusosio on ennen Windows-osiota.
- Tämä ohje toimii vain jos käytössä oleva palautusosio on ennen Windows-osiota eli Windows-osion jälkeen ei ole palautusosiota.
reagentc /info
reagentc /disable
diskpart
select volume c
list partition
list partition
exit
- Komennolla "shrink desired=1000" lohkaistaan Windows-osion lopusta tilaa uudelle palautusosiolle.
diskpart
select volume c
shrink desired=1000
create partition primary size=1000
list partition
exit
reagentc /enable
reagentc /info
Windowsin palautusympäristö (WinRE) - Windows 10/11
- Winre.wim tiedosto on oletuksena piilotettu järjestelmätiedosto.
- ReAgent.log tiedosto löytyy C:\Windows\Logs\Reagent -kansiosta.
reagentc /info ---> "Windows RE status: Enabled"
- Palautusympäristö on käytössä.
- Komento näyttää Winre.wim (Windows RE image) tiedoston sijainnin (levy ja osio), esim:
- Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE
reagentc /info ---> "Windows RE status: Disabled"
- Palautusympäristö ei ole käytössä.
reagentc /disable ---> "Operation Successful"
- Komento poistaa palautusympäristön käytöstä.
- Komento siirtää Winre.wim tiedoston palautusosiolta C:\Windows\System32\Recovery -kansioon.
reagentc /disable ---> "Windows RE is already disabled"
- Tarkoittaa että komento ei löydä Winre.wim tiedostoa tai reagentc /disable -komennolla palautusympäristö on jo poistettu käytöstä.
reagentc /enable ---> "Operation Successful"
- Komento ottaa palautusympäristön käyttöön.
- Komento tallentaa uuden ReAgent.xml tiedoston C:\Windows\System32\Recovery -kansioon.
- Komento siirtää Winre.wim tiedoston C:\Windows\System32\Recovery -kansiosta palautusosiolle.
reagentc /enable ---> "The Windows RE image was not found"
- Tarkoittaa että komento ei löydä Winre.wim tiedostoa C:\Windows\System32\Recovery -kansiosta.
- Huom! Jos Windowsin palautusympäristö ei toimi, silloin Winre.wim tiedoston kopiointi Windowsin asennusmedialta (7-Zip ohjelman avulla) C:\Windows\System32\Recovery -kansioon on huono idea, koska "reagentc /enable" komennon jälkeen käytössä on vanhentunut Winre.wim tiedosto.
reagentc /enable ---> "Unable to update Boot Configuration Data"
- Tarkoittaa että komento ei pysty päivittämään Windowsin käynnistyksessä käytettäviä määritystietoja eli BCD:tä (Boot Configuration Data).
Vaikuttaa kyllä siltä että Windowsia käytettäessä kannattaa miettiä hyvin tarkkaan mitä päivityksiä asentaa ilmaisen tuen viimeisinä vuosina. Nythän Win10 osalta eletään juuri siinä hetkessä, tuki loppuu 2025. Toki päivitysten väliin jättämisessä on omat riskinsä. Win10 saa tietoturvapaivitysten mukana kuitenkin sen kaiken yhteensopivan bloatin (Copilot yms) jota 11:kin tungetaan, mutta varsinaisia tietoturvakorjauksia ei testata samaan tapaan kuin ennen.
Win7-aikana MS-päivitysten taso laski viimeistään jo noin vuosi ennen W7-tuen loppumista, eivät ilmeisesti enää välittäneet testata moisia. Win10-tuen loppumiseen on vielä liki 2v (lokakuu 2025) joten nyt tämä sekoilu on aloitettu jo hyvissä ajoin.
KB5034441-päivitys liittyy onneksi tiettävästi vain Bitlockerin toimintaan joten sen puuttumisesta ei ole suurimmalle osasta käyttäjistä mitään tietoturvahaittaakaan. Mielenkiintoista tässä on se miten vähän MS näyttää tuntevan itse kehittämänsä WinRE-hässäkän toimintaa? Koska sen osion koko ja sijainti voi valmistajasta riippuen vaihdella villisti. Omaan kuppiinsa kusivat kirjaimellisesti :mad:
Täälläkin ilmestyi C:\$WinREAgent -kansion alle yli 500MT roinaa muttei päivitys asentunut vaikka C: -osiolla on 700GB vapaata. WinRE-osion kokoa en ole edes katsonut koskei virhe ole minun vaan MS'n. Käyttislevynä 1TT SSD.
Nii oliko se tää 44441 päivitys joka aiheutti harmia, ainakin tuntuu junnaavan 100 prosentissa mutta mitään ei tapahdu.
Ei asentumattomat jutut mitään riko
Juu ei ei ei: Omasta Win 10:stä katosi se manuaalinen "hae päivityksiä" (tai mikä se nyt onkaan) optio samalla. Voi ainoastaan koittaa "päivittää" sitä tieto-turvapäivitystä, mikä ei päivity / asennu. Koska palautusosion (= partion #1) koko on 499Mb. Onneks Win Defenderin päivitykset saa myös toista kautta.
Kävin asentamassa sen mutsin läppäriin ja vaikka palatusosion (= partion #4) koko oli 1.0GB, 2:lla ekalla tuli se "error!". Onnistui vasta 3:lla kerralla.
Vihdoin katsoin omani ja 500MB palautusosio näemmä löytyy, muttei KB5034441 asennu. Itse tehty asennus puhtaalle 1TT SSD'lle joten 500MB lienee sen oletuskoko. Eli ihan itse MS on tämän ryssinyt. Merkkikoneillahan kyseisen osion koko ja sijainti vaihteleekin joten toivotan onnea heille jotka eivät koneita varsinaisesti harrasta, vain käyttävät. Onneksi suurin osa heistä ei käytä/tarvitse Bitlockeria.
Pystyykö Windows 10 palautusosion kokoon vaikuttamaan käyttiksen asennuksen yhteydessä?
Tänä aamuna yhteen koneeseen olen asentanut käyttistä enkä kyllä huomannut tuollaista vaihtoehtoa.
Palautuosion koko oli 547 Mt.
Edit: Tilanne päivityksien jälkeen: KB5034441 päivytys onnistui vaikka osion koko on 547 Mt.
Tuskin, eihän Windows kerro moisen asennuksesta mitään. Itse asiassa olin varma ettei moista edes ole, muissa kuin merkkikoneissa, että se olisi pc-valmistajan systeemi. Mutta kyllä moinen löytyi omastakin koneesta kun mielenkiinnosta kurkkasin.
Pystyy. Osioi levy diskpartilla ennen asennusta. Heti setupin alussa komentorivi auki, varmista kohdelevyn numero (ota huomioon komennoissa) ja sitten osapuilleen näin:
Koodi:
rem == These commands are used with DiskPart to
rem    create four partitions
rem    for a UEFI/GPT-based PC.
select disk 0
clean
convert gpt
rem == 1. Recovery tools partition =================
rem    ** Update this size to match the size of
rem       the recovery tools (winre.wim)
rem       plus some free space.
create partition primary size=1536
format quick fs=ntfs label="Recovery"
assign letter="R"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
rem == 2. System partition =========================
create partition efi size=512
rem    ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives,
rem               change this value to size = 260 **
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
rem == 3. Microsoft Reserved (MSR) partition =======
create partition msr size=16
rem == 4. Windows partition ========================
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
Sitten komentorivi kiinni ja asenna normaalisti.
1,5GB recovery-osion lisäksi olen kasvattanut EFI-osion 512MB kokoiseksi oletuksena käytettävästä 100MB koosta, koska merkkivalmistajat tykkäävät nykyään käyttää EFI-osiota firmwarepäivitystensä backupsijaintina. Laitevalmistajan tehdasasennuksessa asia on otettu huomioon, mutta puhdas Windowsin asennus olettaa, että EFI-osiolla on vain Microsoftin kamat, jolle se on tarkoitettu. Liian täysi EFI-osio voi estää Windowsin päivittämisen. Recoveryn olen laittanut levyn alkuun, koska levyn viimeisenä osiona se tekee isomman levyn vaihtamisen koneeseen kloonaamalla veemäiseksi.
Olen käyttänyt em. sapluunaa ongelmitta jokusen vuoden ja se toimii myös W11 kanssa.
Aika tavalla helpommalla pääsee jos muuttaa kokoja, no vaikka
MiniTool partition wizardilla asennuksen jälkeen...
Eikä pääse, varsinkaan jos Windowsia asentelee yhtään useammin muuhunkin kuin itse kasattuihin kotikoneisiin. Pitää ladata ja asentaa erillinen ohjelma mitä ei pohjimmiltaan nykyään tarvitse mihinkään. EFI-osio on oletuksena levyn alussa ja sen kasvatus jälkikäteen vaatii kaikkien sen jälkeen tulevien osioiden siirtoa, mukaan lukien käyttisosio. Pelkän Recovery-osion kasvatus on helppoa jos se on levyn viimeisenä, mutta se ottaa pannuun viimeistään isompaan levyyn vaihtaessa.
Lisäksi kaikki nuo komennot voi tallentaa tekstitiedostoksi asennusmedian juureen ja sitten hurauttaa koko köntin läpi diskpartin /s -parametrilla. Jos tuohon skriptiin jaksaa askarrella lisää älyä, ei tarvitsisi edes murehtia aseman numerosta jne.
:confused: Viestissäni ei kyse tuon KB5034441:n ongelman korjaamisesta olemassa olevaan asennukseen, vaan siitä, miten uutta puhdasta asennusta tehdessä osiot voi tehdä niin ettei ko. ongelmaa (ja paria muuta vastaavaa) ikinä edes tule? Ei tuota ole tarkoitettu "mummon väsättäväksi". Vastasin vain Mikro-Maken kysymykseen.
Miksi porukalla on hirveä kiire ja kiima saada tuo ongelmallinen kb5034441 asennettua? Sulaako kone ja onko olemassa hirvittävä tietoturva reikä jos tuota ei saa heti asennettua? Itsellä tulee samat herjat eikä asennu ja tutkin toki heti mistä johtuu, mutta ei kiinnosta alkaa kikkailemaan tuon kanssa. Firman läppärille tuo sujahti ongelmitta, koska recovery osio on riittävän suuri.
Miksi nostaa asiasta hirveä älämölö ja kikkailla levyosioinnin yms. kanssa, jos MS tuon mitä todennäköisimmin tulee aikanaan korjaamaan toimivasti asentuvaksi?
Itse vaan hidetin tuon sillä appsilla. Ei noiden kanssa kannata yhtään tapella, jos ei asennu niin hittoon vaan.
Tuskin ainakaan alalla olevilla onkaan hinkua, mutta ne tuetut sukulaiset ihmettelevät? Plus päälle ne miljoonat käyttäjät joilla ei ole kokemusta MS-päivityksistä viimeisen 25v ajalta. Alan ihmisillä lienee tässä kysymys/ihmetys vain siitä miten kädettömästi MS on jälleen päivitystestauksensa ryssinyt :coffee:
Eikä ongelma ilmeisesti ole edes puhtaasti WinRE-osion kokokaan koska osalla päivitys on asentunut vaikka osio olisikin oletuskokoinen 500MT. Osalla taas ei, muttei siihen ole MS'n puolelta tullut mitään järkevää selitystäkään. Lisäksi ongelma vaikuttaa olevan selvästi yleisempi W10-koneilla joka herättää oikeutetun kysymyksen onko päivitys jätetty tarkoituksella testaamatta W10'llä :hmm:
Onko teillä muilla tullut jotain virheilmoituksia tämän 441-loppuisen päivitystiedoston yhteydessä? Minulla se vain näkyy Windows Updaten historialistassa ja siinä merkintä "epäonnistui" (tms. en muista tarkasti). Olisi ehkä jäänyt huomaamatta ilman kohua.
Mitenköhän kun tuki tässä loppuu käy niille koneille joissa ei ole mahdollista siirtyä win11 maailmaan.
Lisäksi Windows 10 on saamassa maksullista lisätukiaikaa, joka on tällä kertaa myös kuluttajien saatavilla. Windows 7:ssa extended supportia saivat ostaa vain yrityskäyttäjät.
Asenna Windows 11 vippaskonstilla koneeseen, joka ei täytä Windows 11 järjestelmävaatimuksia (linkki).
Ja kun tuon on tehnyt joku päivitys tulee joka tuon estää.
Aijaa, mihinkähän hintaan?
Hintaa ei ole tietääkseni viekä julkaistu ja asiassa saattaa olla mukana mielenkiintoinen twisti. Mikäli Microsoft-tunnuksellasi on Win11 ja Win10-koneita, niin nämä Win10-koneet saattaisivat päästä ilmaiseksi mukaan tähän extended supporttiin. Maksullinen extended support Windows 10:lle olisi vain niille, jotka käyttävät vain Windows 10:tä. Tällainen twisti ei olisi yllättävä, koska Microsoft pyrkii kaikin keinoin ohjailemaan Windows 11:n käyttöön.
Toivotaan, että hinta on maltillinen ja tukea olisi saatavilla ainakin se +3 vuotta, eli vuoteen 2028 saakka.
Mielenkiintoinen spekulaatio, mistä moinen? Helpostikos sitä tossa tapauksessa ostaa parin euron Win-lissun, hurauttaa vaikka virtuaalikoneessa MS-tilille, ja ajelee kymppiin päivityksiä maailmanloppuun saakka.
Sama homma täällä, eli ei tullut tuon lisäksi muita virheilmoituksia. Laitoin kuitenkin päivitykset viikoksi tauolle, jotta ei turhaan hidasta käynnistystä tai sammutusta yrittämällä asentaa sitä aina uudelleen. En tosin ole ihan varma siitä, että yrittääkö Windows asentaa sitä silti.
Ei mulla oo yrittänyt uudelleen asennella sammuttaessa/käynnistäessä, vaikka päivitys itsessään failasi, enkä oo pausettanut/hidettänyt tms.
Itse asiassa uutinen oli ihan suomenkielisenä täällä io-techissä:
”Windows 10:n ESU-ohjelma tulee kattamaan kriittiset ja muutoin tärkeiksi katsotut tietoturvapäivitykset. Windows 365 -tilauspalvelun käyttäjille ESU-ohjelma on ilmainen, kunhan Windows 10 -laitteilla otetaan yhteys pilvessä pyörivään Windows 11 -kokoonpanoon. Myös Azure Virtual Desktop -käyttäjille ESU-päivitykset tulevat ilmaiseksi. Tavallisille käyttäjille ESU tulee kuitenkin olemaan maksullinen, mutta hinnastoa ei ole vielä lyöty lukkoon.”
Eli muistikuvani oli oikein, että tietyissä tapauksissa Windows 10 laitteet saavat ESU-ohjelman päivitykset, jos näillä laitteilla otetaan yhteys pilvessä pyörivään Windows 11-kokoonpanoon.
Sen sijaan lipsahti se, että tämä ominaisuus vaatii Windows 365 tilauspalvelua, joka on suunnattu business-käyttäjille.
Mielestäni puhumani malli olisi kyllä aidosti hyvä kädenojennus Microsoftilta, jos tekisivät niin kuluttajapuolella, eli Windows 11:n käyttäjät saisivat myös 10-koneilleen päivityksiä kuten on tapahtumassa yrityspuolella.
Katsotaan millainen hinnoittelumalli sieltä on tulossa kuluttajapuolelle, sillä minä itse siirryin vasta äskettäin 10 Prohon pitkän Windows 7 Pro-kauden jälkeen (2009-2024).
Saatika miten MS aikoo estää jatketusta tuki-ajasta maksaneiden W10-käyttäjien päivityspakettien valumisen ei-tuettujen W10-käyttäjien käsiin? Moisia tuskin tullee ainakaan imuroitavaksi koska rahoitusmallihan romahtaisi heti. Tosin rahastusmallin romahdushan koskisi vain edistyneempiä käyttäjiä eikä normoja eli markettimikrojen ostajia, 90% heistä ei kuitenkaan tiedä mistä/miten ne löytäisi.
Anyway, olennainen ongelmahan tässä on MS'n ja laitevalmistajien hinku siirtää kertaheitolla SER-jätteeksi satoja miljoonia täysin käyttökelpoisia koneita :mad:
Siedettävä 2012 konekin kun pyörittää W10'iä vielä ihan käyttökelpoisesti. Kunhan on edes 4GT muistia ja mielellään SSD. Tunnen peruskäyttäjiä joilla vielä vm2009-10 rautaa 4GB+HDD -kokoonpanollakin, onneksi erillisellä GPU'lla joka auttaa näkyvästi.
Palautusosion koolla, esim. 500 Mt, ja KB44441 päivityksen onnistumisella ei ole suoraa yhteyttä, vaan kuinka paljon sillä palautusosiolla on vapaata tilaa. Ohjeissa palautusosion kokoa kasvatetaan ja luonnollisesti silloin sinne tulee myös lisää vapaata tilaa.
[MuTu]
Yksi keino olisi mahdollisesti se, että nykyisen palautusosion data vain jyrättäisiin, asennettaisiin päivitys ja that's it.
[/MuTu]
[MuTu]
[/MuTu]
Eiköhän tässä kannata nyt vain odottaa että MS korjaa tuon itse.
Jos kopioin tekstin, vaikka iltalehden otsikon tänne
Tuomiopäivän kello: Maailmanloppu on edelleen ennätyksellisen lähellä
Niin se näkyy tollasena.
Onko tässä windows 10:ssä mahdollista kopioida sitä tekstiä ja liittää tänne ilman tota isoa kokoa tai mitään muotoiluja?
Että se esimerkkiteksti olis vaan näin Tuomiopäivän kello: Maailmanloppu on edelleen ennätyksellisen lähellä.
Eikä pelkästään tänne, vaan mihin tahansa. Selaimena Edge.
Eikö perinteinen CTRL + SHIFT + V -yhdistelmä toimi kuten muuallakin? :hmm:
En tiedä onko firefoxin(mitä kotikoneessa käytän/olen aina käyttänyt) nykyversiot ongelmana vai W10, mutta nykyään on paljon nettisivuja yms joissa ei copy/paste toimi, ts mitään ei tule kopioiduksi. Itse 95% hiirellä teen tuon, mutta vaikka ctrl jne jne niin sama ongelma tosiaan monissa yhteyksissä.
Kopioinnin pystyy estämään myös tekemällä sivut sopivalla tavalla.
Jos jokin on toiminut eikä sivuihin ole tullut muutoksia ja lakkaa toimimasta niin sitten vika voisi olla selaimen päässä.
Minulla tekee samaa kombo Win 10 ja Firefox. Joskus auttaa kun avaa uuden välilehden ja yrittää kopioida sieltä jotain ja palaa takaisin edelliselle sivulle, niin sitten tekstin kopiointi toimiikin. Minulla tämä ongelma alkoi joskus viime kesän aikana. Huomasin yhtäkkiä ettei kopiointi enää toiminutkaa, mutta kun tuli samalle sivulle vähän ajan päästä uudestaan, niin sitten kopiointi toimikin taas.
Mistä voisi löytää jotain win 10 salasanoja. yx ohjelma on asennettu ja sen salasana pitäis saada kaivettua jostain koneen tiedoista
Vintage
