Windows 10 keskustelu
Mistä voisi löytää jotain win 10 salasanoja. yx ohjelma on asennettu ja sen salasana pitäis saada kaivettua jostain koneen tiedoista
Mikä ohjelma kyseessä? Voi hyvin olla joku oma kanta tai tiedosto mihin on tunnukset tallentanut ja nekin saattaa olla esim. hasheina. Katso nyt kuitenkin Windowsin puolelta Credential Manager josko olisi tuurilla siellä.
Joo... sehän oli ne tallentanut cromen salasanoihin... mut avas sen verran että winukas ei ole mitään omaa salasana jemmaa. kiitti.
On Windowsissakin tuo oma, jonka sisältöä pääsee katselemaan tuolla Credential Managerilla. Tosin harva ohjelma tuota käyttää.
Eli kyse taisi olla sitten jostain nettisivusta, eikä erillisestä ohjelmasta kerta löytyi Chromen salasanoista?
Mikäköhän win10 on kun ilmoituskeskus vai mikähän se nyt onkaan niin ei avaudu ollenkaan? Näykk kyllä näytön oikeassa alalaidassa esim 2 ilmoitusta teksti mutta ei avaudu. Muuten kyllä toimii
Mitäs hittoa, mulle teki tänään just tuon saman Windows 11
Mulla ollu jo jonkinaikaa tuommonen ei auta vaikka mitä tekee. No pitää parjätä ilman tuota.
Kokeilin tätä sfc /scannow ja tätä DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Ei auttanut
Tuo ilmoituskeskus toimii välillä hitaasti. Eli kannattaa odotella sen avautumista ihan rauhassa se minuutti ja sitten tyhjentää ilmoituslista. Tuon jälkeen pitäisi toimia taas nopeasti. Kalenteri tekee itsellä välillä samaa hitautta.
Äh, olikin kymppi ketju. 11 kanssa itsellä tuota tehnyt. No kannattaa kuitenkin kokeilla odottelua.
Ei auta vaikka odottaa puolituntia
Tietoturvapäivitys KB5034441 asennus ei onnistu ja jos haluat suurentaa palautusosion kokoa.
OHJE: Kuinka suurennan palautusosion kokoa.
- Tämä ohje on käytännössä sama kuin Microsoftin ohje (linkki).
- Tämä ohje toimii vain jos Windowsin palautusympäristön tila on "Enabled".
- Tämä ohje toimii vain jos palautusosio on Windows-osion jälkeen.
1. POISTETAAN PALAUTUSYMPÄRISTÖ KÄYTÖSTÄ
reagentc /info
- Komento näyttää "Windows RE status: Enabled" tai "Windows RE status: Disabled"
- Älä jatka tätä ohjetta eteenpäin jos saat "Disabled" - Tarkoittaa että tätä ohjetta ei ole tarkoitettu viallisen palautusympäristön korjaamiseen.
reagentc /disable
- Komennon pitäisi näyttää "Operation Successful"
- Komento poistaa palautusympäristön käytöstä muokkaamalla ReAgent.xml tiedostoa ja siirtämällä Winre.wim tiedoston (piilotettu järjestelmätiedosto) palautusosiolta C:\Windows\System32\Recovery -kansioon. Ja silloin palautusosiota uudelleen luotaessa ei tarvitse kopioida tiedostoja Windowsin asennusmedialta C:\Windows\System32\Recovery -kansioon, koska tiedostot ovat jo kansiossa.
2. POISTETAAN PALAUTUSOSIO
diskpart
select volume c
list partition
select partition # (valitse palautusosion numero)
delete partition override
list partition
exit
3. LUODAAN UUSI PALAUTUSOSIO
- Uuden palautusosion koko pitäisi olla vähintään 1 Gt (1000 Mt). Jos poistetun palautusosion koko oli 500 Mt, silloin komennolla "shrink desired=500" lohkaistaan Windowsin asennusosion lopusta lisää tilaa palautusosiolle, jolloin uuden palautusosion koko on 1 Gt (1000 Mt).
- Komennot on UEFI/GPT-asennukselle (eli levyllä on EFI-järjestelmäosio). Jos levyllä on BIOS/MBR-asennus, silloin korvaa punaisella merkityt komennot yhdellä "set id=27" komennolla.
diskpart
select volume c
shrink desired=# (katso ohje ylempää)
create partition primary
format quick fs=ntfs
set id=DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC
gpt attributes=0x8000000000000001
list partition
exit
4. OTETAAN PALAUTUSYMPÄRISTÖ UUDELLEEN KÄYTTÖÖN
reagentc /enable
- Komennolla pitäisi tulla "Operation Successful".
- Komento muokkaa ReAgent.xml tiedostoa ja siirtää Winre.wim tiedoston C:\Windows\System32\Recovery -kansiosta palautusosiolle.
reagentc /info
- Jos komento näyttää "Windows RE status: Enabled", silloin pitäisi olla kaikki kunnossa.
5. Nyt tietoturvapäivitys KB5034441 asennus onnistui.
Lisää ohjeita tässä viestissä.
- Windowsin palautusympäristön (WinRE) komennot.
- Koneessa ei ole palautusosiota (recovery partition), eikä Windowsin palautusympäristö (WinRE) toimi.
- Koneessa on palautusosio (recovery partition), mutta Windowsin palautusympäristö (WinRE) ei toimi.
Kiitos ohjeista! Tietoturvapäivitys Win10:ssä KB5034441 onnistui, kun ensin sain korjattua viallisen palautusympäristön Win10:ssä oheisen ohjeen ”Method 2” mukaan
Could not find the recovery environment error on Windows 10 | Stellar
Mutta sitten win10>11 päivitys ei onnistunutkaan, vaan tuli virhe: ”Windows 11, versio 22H2. Asennus epäonnistui, virhe 0xd0000034” ?
Älä anna asennusohjelmalle lupaa lataa päivityksiä. Valitse "Muuta sitä, miten asennus lataa päivitykset" ja sitten valitse "Ei nyt".
Jos ei onnistu, sitten kokeile korjausasennusta W10 iso-tiedostolla. Valinnalla "Säilytä omat tiedostot ja sovellukset" asennusohjelma asentaa Windowsin uudelleen, mutta poistaa ainoastaan asennetut Windows-päivitykset.
Myös korjausasennuksessa älä anna asennusohjelmalle lupaa lataa päivityksiä.
- Windows 10/11 korjausasennuksen ohje tässä viestissä.
Kiitos ja homma onnistu lopulta Windows 11:n lataaminen :Windows 11 -asennusaputoiminolla, tosin päivitys kesti jostain syystä useamman tunnin. Tarkkaa aikaa en tiedä, jätin koneen jauhamaan lopulta yksin.
..on siinä mielessä outo, että vieläkin update tunkee sitä Windows 10 Home:n. Jossa ei edes ole BitLockeria. Eli plus miinus nolla, vaikka se asentuisi.
Taitaa johtua siittä, että kyllä se BitLocker sieltä koneelta löytyy kun molemmat Windows 10 -versiot on täysin samoja (Home/Pro). Ainoa ero tulee siittä mitä ominaisuuksia on lisenssin perusteella otettu käyttöön ja tarjottu käyttäjälle.
Liekö vetänyt MS KB5034441 päivityksen jaosta, kun ei ole tarjonnut sitä enää vaikka keskeytysaika jo umpeutui. Tuossa kun katsoin, niin näytti olevan erilainen palautusosio molemmissa koneissa. Yhdessä 450MB levyn alkupäässä ja toisessa 500MB loppupäässä. Ainoa yhdistävä tekijä, ettei ole mitään mielenkiintoa alkaa niitä säätämään.
Kyllä se ainakin itselle sitä yritti tunkea viime lauantaina kun tein net framework päivityksen.
Niin, en tiiä. Muuta virallista asiasta ei ole sanottu, kuin että "We are working on a resolution and will provide an update in an upcoming release".
Tuosta on nyt se puoli kuuta, että eipä asialla sen kummempi kiire taida olla.
Koska ongelma koskee pääsääntöisesti vain W10-käyttäjiä niin MS-kiinnostus itse luomansa ongelman korjaamiseen lienee luokkaa haukotus... :whistling:
Hetkonen nyt, onko jossain välissä muuttunut, missä Windows 10:ssä lisätään noita Optional Features (esim. RSAT-työkalut, OpenSSH client jne.) :confused: Muistelen, että tuolta löytyi jokin Optional features tms. valikko, mistä niistä pääsi lisäilemään ja poistamaan:
Tuosta oikealta Programs and Features.
Eikös se ole tuolla oikeassa reunassa "Programs and Features" ja sieltä sitten "Turn Windows features on and off"...
Ei puhuta nyt samasta, esim. RSAT-työkaluja ei tuolta löydy. Tuo Optional Features tms. mitä hain, oli tuon "uuden" Settings-paneelin UI:n mukainen, ei "vanhan" control panelin.
Itellä löytyy ainakin Settings -> System -> Optional Features -> Add a Feature.
Onko tullut Microsoftilta fixiä KB44441 ongelmaan? Enkä tarkoita kryptisiä ohjeita webbisivuilla tai PowerShell scriptejä.
En tiedä. Tänään on tietoturvatiistai niin julkaisevat päivityksiä klo. 20:00 Suomen aikaa.
Itse vaan skipannut menneisyyteen koko pätsin. Varsinkaan kun ei edes kuulemma(ne ketkä tietää) ollut mikään "turvallisuus"pätsi, joku turhanpäiväinen lisäys vaan.
Samaa virhettä 02/2024-päivityskin edelleen pukkaa, ei heitä kiinnosta moisen W10-korjaus.
Tietoturvapäivitys KB5034441 asennus ei onnistu.
Vaihtoehto 1.
Jos palautusosio on Windows-osion jälkeen, silloin suurenna palautusosion kokoa, ohje tässä viestissä.
Vaihtoehto 2.
Jos palautusosio on ennen Windows-osiota.
reagentc /info
reagentc /disable
diskpart
select volume c
list partition
list partition
exit
- Komennolla "shrink desired=1000" lohkaistaan Windowsin asennusosion lopusta tilaa palautusosiolle.
diskpart
select volume c
shrink desired=1000
list partition
exit
reagentc /enable
reagentc /info
5. Nyt tietoturvapäivitys KB5034441 asennus pitäisi onnistua.
Jos MS ei halua korjata itse luomansa WinRE-järjestelmän ongelmaa niin ei se ole minun vaan heidän ongelmansa.
Jos ostan tietokoneen, jossa on Windows 11 esiasennettuna, voinko asentaa siihen Windows 10:n? Eli onko käyttöoikeus kymppiin, kuten täällä sanotaan: Lataa Windows 10
Tässä n vuodentakaista kokemusta:
Aktivoituuko win10 pro: koneessa joka on toimitettu win11pro:lla (=downgrade) ? Oem-lisenssi emolevyllä . Lenovo.
Itselleni vastaten:
USB-tikulta puhdas asennus Windows 10 Pro. Ennen verkkoon kytkemistä pyysi avainta ja näytti asennusavaimeksi 10 Pron geneerisen ... 3V66T. Verkkoon päästyään aktivoitui kuitenkin heti ilman mitään toimenpiteitä.
Edit: Lisäys
Koneessa paikallinen tili, ei MS-account koskaan liitettynä.
Mutua: "Viimeaikoina" toimitetut uudet koneet hyväksyvät molemmat käyttikset 10 ja 11.
Miten tuon Outlook s-posti ohjelman uuden päivityksen saa disabloitua kokonaan ettei tarjoa sitä enää? Eli pysyisi vanhassa koko ajan. Katsoin netistä ja löysin ohjeita, mutta niitä seuraamalla minulla ei ollut jotain kansiota ollenkaan omalla koneella. Win 10 pro kyseessä ja kaikki saatavilla olevat päivityksen asennettu.
Kaikille niille jotka vielä tuskailee tuon tietoturvapäivitys KB5034441 kanssa on helppo apu saatavilla, jos palautusosio on C:n jälkeen ja C:ssä on vielä tyhjää tilaa.
Free Download Partition Magic Manager Alternative Software
Ilmaisella Macrorit partition expert portablella homma onnistuu helposti, ensin napsastaan vaikka 500 megaa pois C:n tilasta, Ok-kuitti perään ja sen jälkeen yhdistetään tuo vapautunut tila palautusosioon, OK-kuitti ja koneen uudelleen käynnistys, muuta ei tarvitse tehdä ja tietoturvapäivitys asentuu. Hyvä simppeli ohjelma, suosittelen :) .
MS:ltä löytyy tähän myös valmis Powershell skripti, jolla homman voi tehdä myös helposti. Eli tuo laajentaa RE-osiota 250 MB verran. Käyttö toki omalla vastuulla.
The sample script below can be used to increase the size of recovery partition to successfully update Windows Recovery Environment (WinRE). It is recommended to have 250MB of free space in the recovery partition for WinRE updates to install successfully. On devices that may not have adequate free space in the recovery partition, the sample script below can be used to extend the recovery partition by 250 MB.
Reboot your machine before you run the script. This is critical as there may be pending partition operations staged on your machine that will need to be finalized before the script can safely increase the WinRE partition size. After your machine reboots open Powershell as admin and run mkdir <path to new backup directory> to create a backup directory that the script may use in case of failure to restore the original partition. Note the location of this backup directory as the script will ask for your backup path.
Windows 7 lisenssi ei näköjään enää toimi "päivityksenä" 10:een...
Mistä 10:lle on järkevin ostaa toimiva lisenssi järkevään hintaan? Mieluusti digitaalisena jakeluna.
Vanhemmat oli pyyhkineet kannettavan näppäimistöstä pölyjä,niin lakkasi näppäimistö toimimasta. Voiko siinä mennä jokin lukitus päälle?
Väärä ketju asian puimiseen, kannattaa tehdä tuonne ongelmat alueelle oma ketju asiasta.
Vielä tuohon KB5034441 palatakseni, siellä on ilmeisesti automatisoitu palautusosion koon muutos ainakin siinä tapauksessa, että se on levyn loppupäässä. Tuossa kun katsoin, niin sen koko oli kasvanut ja päivityksen asennus oli onnistunut ilman sen kummempaa säätämistä. Kyllä siellä osataan, kun vähän potkitaan.
Onkos se tullut nyt uudestaan jakoon? Itselle ei ainakaan vielä eilen/tänään aamulla ollut. Vai pitääkö palauttaa jonoon, kun poistin sen silloin aiemmin häiritsemästä sillä showhidella.
Niin en tiedä. Huomasin vain, että se oli asentunut eilen, kun hain päivityksiä ja koska palautusosion koko oli kasvanut 500:sta 585 megatavuun, niin ajattelin että kaipa se on korjattu, taikka ainakin automatisoitu se koon muutos.
Korjasin tuon aikoja sitten tästä ketjusta löytyneellä ohjeella ja eilisestä saakka on antanut tämmöistä lappua ruudulle updatessa.
Yritin ladata ja asentaa mutta epäonnistui.
Onkos tämä normaalia, en nyt saa tänne kuvakaappausta. Mutta 529 Mt palautusosio - 100 Mt EFI-järjestelmä - C: 500 Gt - 643 Mt palautusosio
Onko tuo ilmestynyt C:n taakse jostain vai kuuluuko sen ollakin tuolla?
Asiaa kun tarkemmin tutkin, niin samaan aikaan kun tuon KB5034441 asentui, niin C:\Windows\Logs\WinREAgent\setupact.log tiedoston oli kirjattu liki 600 riviä palautusosion päivityksen vaiheista ja sen mukaan WinRE päivittyi versiosta 10.0.19041.1 versioon 10.0.19041.3920. Imagen kokokin muuttuu 509771973 tavusta 528135829 tavuun. Mistään en kyllä löytänyt, että tuolle päivitykselle olisi mitään tehty, sikäli mielenkiintoista.
Päivityksen asennusvirhe 0x80070643 - ei ole vielä tullut tähän pari päivää sitten ilmestyneeseen ongelmaan ratkaisua.
Jos palautusosioita on kaksi (toinen ennen Windows-osiota ja toinen Windows-osion jälkeen), silloin koneessa on vanha Windows asennus. Eli Windowsin puhtaan asennuksen jälkeen palautusosio oli ennen Windows-osiota ja sitten joskus myöhemmin joku Windowsin ominaisuuspäivitys on luonut uuden palautusosion Windows-osion jälkeen. Ja silloin ennen Windows-osiota oleva palautusosio ei ole enää käytössä.
Suorita seuraava komento järjestelmänvalvojana:
reagentc /info ---> "Windows RE status: Enabled"
- Palautusympäristö on käytössä.
- Komento näyttää Winre.wim (Windows RE image) tiedoston sijainnin (levy ja osio), esim:
- Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE
Jos nyt asentaa Windowsin puhtaana asennuksena, silloin palautusosio luodaan aina Windows-osion jälkeen.
UEFI/GPT asennuksen osiot W10/11 puhtaassa asennuksessa.
- EFI-järjestelmäosio (EFI System Partition)
- Microsoft Reserved Partition (MSR) - näkyy vain diskpart-työkalulla (list partition)
- Windowsin asennusosio
- Palautusosio (Recovery Partition)
Siis mihin tämä pitää laittaa, ja tuoko todella riittää että tuo kyseinen päivitys asentuu? Ei tarvitse tehdä uudelleen asennusta puhtaalta pöydältä?
Kerroit aiemmassa viestissä, että koneellasi on kaksi palautusosiota.
Komennolla "reagentc /info" voit tarkistaa onko Windowsin palautusympäristö käytössä ja kumpaa koneellasi olevaa palautusosiota palautusympäristö käyttää. Windows-osion jälkeen oleva palautusosio pitäisi olla käytössä, jonka koko koneellasi on 643 Mt eli liian pieni, jolloin KB5034441 asennus ei onnistu. Koko pitäisi olla vähintään 680 Mt.
Windows 10 Forums: "By trial and error I have found that the absolute minimum recovery partition size required for a successfully install of KB5034441 is 680MB."
Jos manuaalisesti suurennat palautusosion kokoa (ohje tässä viestissä), silloin KB5034441 asennus onnistuu.
En jaksanut alkaa säätämään, laitoin lataukseen Windows 10 Update Tool ja laitoin tikulta puhtaan asennuksen. KB5034441 meni nyt mukisematta läpi ja läppäri on viimeisen päälle sitten. Odottelemassa toki sitä vääjäämätöntä kohtaloaan: SER-jätelavaa.
Kaikki kaatuu välillä, ko piirtää 3D-juttui. vanha Asus-läppäri. 1050-nvid ohjain
Vintage
