Windows 10 keskustelu
Ekaa ei löydy mut tokalla sai siitä win käynnitysvalikosta romut pois.
Oisko lisävinkkiä mistä saa asetuksien sovelluslistalta turhat kuvakkeet pois?
Sitten on varmaan parasta mennä puukottamaan rekisteriä.
Klikkaa suurennuslasia -> kirjoita regedt ja valitse Registry Editor
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Tuossa nyt sitten kannattaa hetki tuumata mitä on "turhat kuvakkeet" ja kannattaako rekisterin puukottaminen niiden vuoksi. Jos ohjelmia ei ole todellisuudessa täysin poistettu kaikilta käyttäjiltä, rekisterin muokkauksen jälkeen ne (tai niiden rippeet) jäävätkin koneelle sitten todennäköisesti lopullisesti (kun niitä ei enää mistään niin huomaa). Toki sekin on mahdollista, että sovelluslistaan jää asiallisesti poistettuja ohjelmia, mutta se on kohtuullisen harvinaista. Jotain ehkä mennyt poistossa pieleen.
Tämmöisiä tilanteita varten kannattaa ottaa palautuspiste tai täysi image Windowsista.
Rekkarin haarankin voi exporttaa ja palauttaa myöhemmin jos meni sössimään jotain.
Voi toki tehdä, mutta vähän monimutkaiseksi menee. Pointtini ehkä lähinnä siinä, että niitä rippeitä "turhia kuvakkeita" kuitenkin aika harvoin jää paikalleen Win 10:ssä, jos poistot tekee oikein. Se että niitä saa sitten listalta pois rekisteriä sörkkimällä ei välttämättä tarkoita sitä että niin kannattaisi tehdä ensimmäisenä. Jos niitä on useampia kysyjällä, kannattaa miettiä mistä johtuu ennen kuin alkaa rekisteriä sörkkimään.
Olisiko siellä menty poistelemaan asennuskansiota ja sitten ihmetellään, kun sovelluksien poistaminen ei enää onnistukaan normaalista paikasta.
Tuossahan tilanteessa voisi asentaa sovelluksen uudelleen ja käyttää sen jälkeen uninstallia, kuten normaalisti tehdään.
Joo, se kävi minullakin mielessä ja meinasin ehdottaa. Ehdit ensin. :)
Joko W12 on tulossa?
Eikös huhut loppuvuodesta väittäneet jotta jo 2024 lopulla? Joihin en uskoisi koska kaiken järjen mukaan W12-markkinointi haluttaisiin ajoittaa enemmän siihen vaiheeseen kun W10-tuki on virallisesti loppumassa. Eli viimeistään kesään/syksyyn 2025. Saadaan kätevästi yhdistettyä tuen loppumisella peloittelu samaan uuden raudan myynnin kanssa? Säästöä markkinoinnissa :love: Eihän W10-tuen loppuminen ole mikään välitön ongelma alan harrastajille, mutta pakettikoneita ostaville normikäyttäjille (90% on kuitenkin moisia) eri juttu.
Katos, löytyhän noita huhuja kun etsi. Jotenkin menny iteltä ohi. Ei tuo 11 sitten pitkäikänen ole jos 12 tulee nyt jo. No toki Ubuntusta, ja varmaan muissakin Linuxeissa, tulee uusi versio aina 2 vuoden välein. jos windows on kohta samassa tahdissa
Pojan kone saatu tulille. Mietin sitä vaan, että tarviiko emolevylle(asrock b550m) erikseen asennella ajureitaan? Windows updaten kautta tuli kyllä päiviteltyä ja asennettua laiteohjaimien ajureita mitä se nyt ehdotteli.
Nämä ainakin kannattaa. En tiedä tuleeko windows updatesta ollenkaan, ja jos tulee, niin en luottaisi siihen että ovat viimeisimmät. Sama myös näytönohjaimen ajureiden kohdalla.
Update Tuesdayn osalta ilmeisesti aika monella on ongelmia päivityksen KB5034441 kanssa. Tulee erroria (0x80070643).
Itsellenikin tuli kahteen Kymppi-koneeseen kolmesta tämä errori.
edit: siinä koneessa mihin päivitys putosi oli Recovery Partition koko sattumalta 829 MB. Jos koko on luokkaa 500-600 megabyteä niin silloin partition koko on liian pieni eikä päivitys asennu. Ellei sitten MS tee asialle jotain (impossibru?).
Ilmeisesti pitäisi ryhtyä säätämään partitioiden kokoja jotta pääsisi ongelmasta eroon. Sopivaa puuhaa jokaiselle mökin mummolle esim.
IMPORTANT
Some computers might not have a recovery partition that is large enough to complete this update. Because of this, the update for WinRE might fail. In this case, you will receive the following error message:
Windows Recovery Environment servicing failed.
(CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE)
To help you recover from this failure, please follow Instructions to manually resize your partition to install the WinRE update.
Known issue Because of an issue in the error code handling routine, you might receive the following error message instead of the expected error message when there is insufficient disk space:
0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE
Käyttäjäkommentteja:
The average user should not have to mess about with partitions etc just to get this to install. Why have MS pushed an update that they know it is going to have a large failure rate
Not sure how Microsoft thought the average user would know how to do this…
Redditistä valmiiseen muotoon purettuna dataa:
Jos palautusosion koko on vakiona 500MB, niin ei päivityksen asennus ei onnistu.
Toinen ongelma on osioiden järjestys, koska tuossa MS:n ohjeessa oletus on, että palautusosio on Windows-osion jälkeen mitä se ei kaikilla ilmeisesti ole.
Osion koon ja sijainnin voi tarkistaa levynhallinnalla ja mahdollisesti varautua asiaan ennalta.
Jos näkymä on tämä, niin kuin se varmaan monella on, niin noilla MS:n ohjeilla pärjää. Tai sitten voi pistää päivitykset katkolle ja odotella miten MS vastaa Pihtiputaan mummojen paskamyrkyyn.
Jotkut ovat tosiaan raportoineet että vaikka osion kooksi on muuttanut 1000 MB niin silti ei asennu. Johtuneekohan sitten juurikin mainitsemastasi osioiden järjestyksestä?
Enivei, MS saa hoitaa asian kuntoon ihan keskenään.
Hienosti jysähti juu tuohon samaan oma läppäri. M$ korjatkoon susensa, ei paljoa säädetä tuossa osioita kun palautusosio on ennen käyttöjärjestelmäosiota.
Siitähän se johtuu. Windows-osion pienentäminen ei auta mitään, koska palautusosio on ennen Windows-osiota. Diskpart ei osaa siirtää osioita, mitä siinä tapauksessa pitäisi tehdä. Ehkä onnistuisi niinkin, että poistaa olemassa olevan osion, jos se on ennen Windows-osiota ja luo uuden osion tuohon oletettuun paikkaan? En tiedä. Koko Windows-osion siirtäminen alkaa kuulostaa melko järjettömältä, eipä ettei koko tämä skenaario muutella osioiden kokoa, että saa päivityksen asennettua.
Ja minä kun luulin, että ei ominaisuuspäivityksiä: ei ongelmia.
Itsellä ei näköjään 2024-01 tietoturvapäivitys (kb5034441) tahdo mennä läpi. Päättyy vain virheilmoitukseen 0x80070643
Kumulatiivinen päivitys meni tosin läpi.
I’ve tried every fix known for the last 6 hours. Nothing works! I would suggest waiting for MicroSuck to come out with a fix instead of pulling your hair out like me. Now I’m bald and don’t have a fix. Don’t be like me!
Riskaabelia puuhaa. Kannattaa ainakin varmistaa että backupit on kunnossa jos välttämättä haluaa ryhtyä säätämään.
Joskus olen 3rd party -softilla muutellut osioiden kokoa ja riskinä on silloinkin että kone ei enää boottaa tai että kun koneen saa pystyyn niin käyttäjätilit ovat hieman sekaisin tms.
Niin, toivotaan, että MS palaa suunnittelupöydän ääreen tämän osalta. Ei voine vaatia, että käyttäjä hallitsee kolmannen osapuolen osiointityökalut, tai että pitäisi olla tarvetta sellaiselle. Itsellä vakiona viikon verran päivitykset viivästetty, eikä toisaalta Bitlockerikaan ole käytössä, minkä haavoittuvuuden tuo päivitys korjaa...
Piti varmuuden vuoksi laittaa päivitykset stoppiin, palaan Windows Updateen helmikuussa sitten (päivitysten viivästys).
Olen vasta tammikuussa siirtynyt Seiskasta Kymppiin, ja tiesin jo vuosien ajan sen, että MS on laskenut päivitysten vikatestailua ja siten päivitysten laatua, mutta miksi ihmeessä ajoivat Windowsin tällaiseen miinaan?
Miksi Windows 7:ssa ei ollut koskaan tällaista paskaa? Se oli sitä vanhanajan Mikkistä, jossa ei hötkyilty ja säntäilty trendien perässä.
En edes ollut huomannut että päivitys ei mennyt putkeen, ennen kuin vasta huomasin tän langan. Eipä ole moista tapahtunut ennen, tai en ainakaan muista.
Noh, korjaantunee varmaankin pian.
Ennenvanhaan sai tuon numerokellon vaihdettua kunnon kelloon, mutta nykyisin näyttää oikeaa kelloa vain kello-asetuksissa ;-)
Saisiko tuollaisen jostain asetuksesta näkymään näytöllä?
Käsitelty jo tuossa muutama viesti ylempänä, vai oliko tää jotain jatkoa siihen?
Ei välttämättä koskaan, jos se vaatii olemattoman recovery-osion kiintolevyltä ;-)
Saa jäädä päivitys jumittamaan kunnes mikkisofta itse korjaa sotkunsa. En varmasti ala millään levynhallintasoftalla sorkkimaan asemia tuon takia.
Muutenkin nuo wintöötin kaikki päivitykset vaatii nykyään melkein aina uudelleenkäynnistyksen ja jo sekin ottaa jotenkin pannuun.
Puhtaasti tietoinen MS-virhe koko päivityksen testaamatta jättäminen. Väitän jotta tarkoituksellinen sellainen koska näkevät kuitenkin miljoonia koneita, ja omassa virtuaalisessa testifarmissaankin on tuhansia.
Tapaus muistuttaa ihan liikaa Win7-loppuaikoja jolloin päivitykset eivät "jostain syystä" enää toimineet kuten ennen, koskei MS enää vaivautunut testaamaan niitä. Jolloin käyttäjille on helppo kertoa jotta "entinen ei enää riitä" mutta kunhan päivität uuteen niin kaikki taas toimii.
Ikävä kyllä ei ollut ainakaan täällä.
WinRE teki levylle kyllä jo aikaisemmin yli 500MB tilapäisen tiedoston muttei asennus siitä koskaan edistynyt. Tämä on 110% MS'n oma pommi joka heidän itsensä kuuluu myös korjata. Olisi uskomatonta kädettömyyttä tämän kokoluokan firmalta, tosin tuskin minkäänlainen "vahinko" vaan ihan tarkoituksella tehty MS-pommi.
Kolmessa koneessani on Windows 10 Pro ja jokainen niistä tuotti tämän 0x80070643 virhekoodin KB5034441 päivityksen osalta.
En uskalla korjata asiaa noiden Microsoftin diskpart jne. komennoilla. Kysynkin ilmaisen/trial Windows-ohjelman perään, jolla saisi venytettyä tätä palautusosion kokoa isommaksi. Kuinka isoksi se tulee minimissään venyttää? Onko ennen venyttämistä tehtävä Disk Defrag. Windowsin käynnistysasemina ja OS on kaikissa kuitenkin SSD.
Vaikuttaa kyllä siltä että Windowsia käytettäessä kannattaa miettiä hyvin tarkkaan mitä päivityksiä asentaa ilmaisen tuen viimeisinä vuosina. Nythän Win10 osalta eletään juuri siinä hetkessä, tuki loppuu 2025. Toki päivitysten väliin jättämisessä on omat riskinsä. Win10 saa tietoturvapaivitysten mukana kuitenkin sen kaiken yhteensopivan bloatin (Copilot yms) jota 11:kin tungetaan, mutta varsinaisia tietoturvakorjauksia ei testata samaan tapaan kuin ennen.
Tämän kornipäivityksen takia en tekisi kyllä yhtään mitään. Joko Lisbet Mikrosoft korjaa päivityksensä, poistaa sen tai tuo oikean päivityksen. Se on heidän hommansa, ei meidän.
Kysymys liittyen tuohon Win10-paskapäivitykseen: jo sillä saa koneen tilttiin niin miten se ilmenee käytännössä? Nyt on vahva epäily keskiviikkoaamulta että näin olisi käynyt. Koneen omistaja ei todellakaan ole "tietotekniikkavelho" mutta hänen kuvailu asiasta on että "kone ei käynnisty". Ei tietoa siis mihin tarkkaan ottaen jumahtaa mutta Windowsin työpöydälle asti ei taida olla asiaa.
Arvostaisin kovasti vastaustanne, tälleen etänä asiasta ei juuri enempää ole tietoa. :thumbsup:
Samaa mietin itsekkin että nyt annetaan keppiä ja porkkana on Windows 11. Ei tuollainen moka voi olla jäänyt huomaamatta testeissä. Minulla neljä Win 10 konetta joissa kaikissa sama bugi, toimiiko tuo päivitys edes kuinka monessa prosentissa Windows asennuksia sitten?
Noh, omat Windows 11 koneet päivittyi hyvin, että eiköhän tässäkin käy kuten aina on käynyt, käyttäjäkunta kitisee aikansa, mutta ennemmin tai myöhemmin päivitys uuteen wintoosaan. En halua olla pessimistinen, mutta jotenkin vaan tykkään kympistä enempi, mutta toisaalta, muistatte kun XP julkaistiin niin se oli aivan järkyttävä kasa haisevaa p***aa värikkäässä karkkikuorrutuksessa, mutta niin vaan siitä tuli lopulta kaikkien aikojen rakastetuin Windows.
Kuinka iso sen palautusaseman koko tulee olla Win10:ssä, että tuo KB????44441 päivitys menee läpi?
Niin, olisinhan minäkin päivittänyt noihin kolmeen Win10 koneeseen jo Win11:n, mutta kun rautavaatimukset ovat sen verran kovat ettei onnistu tai siis osaan kyllä, mutta Microsoft pelottelee/pelotteli ettei se ole tulevaisuudessa viisas tulevien päivitysten tai toiminnan kannalta. Ehkä vain pelottelua& puppua.
Viisi eri Win 10 konetta läppäristä pöytäkoneen kautta virtuaalikoneeseen, niin UEFI kuin BIOS, aivan uunituore asennus vs. viiden vuoden takaa. Mihinkään niistä ei tuo ongelmallinen päivitys uppoa. Enpä jaksa asialla päätäni vaivata, MS korjaa tai sitten ei :think: en lähde edes kokeilemaan mitään kikkailuja, ihan niin paljoa ei kiinnosta.
Tuohon omaan virtuaali win10 laajensin tuota osiota (diskpart näytti muutoksen jälkeen 730MB) niin kb5034441 asentui ok. Yhdellä sukulaisella on win10 niin ei mennyt kauan, että otti yhteyttä ettei joku päivitys asennu :D
Tuon koneen kohdalla odottelen, että jos MS korjaisi päivityksensä. Jos ei niin sitten laajennetaan osiota. Koneessa on toimivat backupit viritettynä.
MS on julkaissut skriptin jonka ajamalla homman pitäisi hoitua. En ole kokeillut.
Automate BitLocker encryption bypass patching
While you can do this manually using detailed—and quite complex—instructions, the company now also provides a dedicated PowerShell script to help you automate updating the WinRE partition (without having to resize it first) and patching the CVE-2024-20666 BitLocker vulnerability.
"The sample PowerShell script was developed by the Microsoft product team to help automate the updating of WinRE images on supported Windows 10 and Windows 11 devices," Microsoft said.
"Run the script with Administrator credentials in PowerShell on the affected devices. There are two scripts available—which script you should use depends on the version of Windows you are running."
When running the script on your system, it mounts the WinRE image, applies an architecture-specific Safe OS Dynamic Update you have to download from the Windows Update Catalog before running the script, unmounts the image, and then reconfigures WinRE for BitLocker service if the BitLocker TPM protector is present.
Kuulemma
this script injects the KB5034441 changes directly to WinRE, but the error msg still occurs in Windows Update, so You still need to hide the KB5034441 update. If You don't use BitLocker I wouldn't even bother.
Olen tullut kaikenlaisia älylaitteita käyttäessä siihen päätelmään että kun uusi laite julkaistaan, keskimäärin ensimmäinen puolikas päivityksistä tukikaaren aikana on ok ja valmistaja yrittää oikeasti parantaa tuotettaan niillä päivityksillä. Joskus siinä tuen puolivälissä ne päivitykset alkavat huonontamaan tuotteen käytettävyyttä, ne lisäävät turhia ominaisuuksia ja saavat laitteen toiminaan muutenkin hitaammin. Joihinkin tärkeisiin ominaisuuksiin, kuten OLED-töllöjen automaattinen pixel refresh, saattaa tulla "bugeja" jotka lyhentävät laitteen käyttöikää entisestään. Päivitysten asentaminen kannattaa lopettaa viimeistään siinä vaiheessa kun korvaava malli julkaistaan, etenkin jos laite yhdistetään internettiin vain päivitysten vuoksi. Kun uusi malli ilmestyy, valmistajalla ei ole enää syytä parannella vanhoja mallejaan.
Kaikki tämä voi johtua myös laitteiden raudan ikääntymisestä, esim. puhelinten kovassa käytössä olevat SSD-levyt hidastuvat aikaa myöten ilman ohjelmoitua ikääntymistäkin ja uudet käyttöliittymät vaativat raudalta muutenkin enemmän. Mutta silti mieleen tulee ikäviä epäilyksiä...
Eli Microsoftilla ollaan muka totaalisesti unohdettu, että on olemassa optio "Restore = Off""?. Hankala muuttaa kokoa jostain, mikä ei ole edes käytössä...
Toivottavasti eivät tee Win 8.1:stä Win 10 kanssa: Itsellä vanhan Asus läppärin kanssa, alkoi pari vuotta sitten tulla "error!" ilmoituksia, päivityksien yhteydessä. Ja lopulta yksi päivitys teki kiintolevystä, ei boottavan / sekoitti boottisektorit / tms. Ja vaikka ne asensi kaikki oikeassa päiväjärjestyksessä & erikseen (= 8.1:ssä sai itse vielä valittua mitä päivitti & missä järjestyksessä.).
Eilen kikkailin niiden ohjeiden mukaan ja nyt näkyy Windows RE Tools, jota ennen ei ole näkynyt.
Päivitys kyllä meni sen jälkeen läpi, mutta ei kai tuosta haittaa ole kun näkyy tuolla, vai saako sen piilotettua jotenkin?
Avaa Disk Management työkalu ja poista siitä osiosta asemakirjain. Mulla oli tuo sama niin nämä Microsoftin jutut on ihan VITUN vitsi.
Tähän updatea, kyllä se Windowsiin asti mene mutta jotkut toiminnot eivät vaan pelaa ja takkuilevat, jotain pientä pystyy tekemään. Eli osaako joku vastata miten tuon KB5034441 aiheuttamat ongelmat ilmenevät käytännössä?
Onko se joko niin ettei tuo vaan asennu - vai jos asentuu päin persettä niin mitkä on oireet, pääseekö Windowsiin asti ja bugaako vasta siellä vai eikö edes työpöydälle pääse?
Arvostaisin todella vastausta tähän. :)
Suosittelen kyllä tyhjentämään levyjä, etenkin jos ovat SSD ja varsinkin käyttöjärjestelmän. Noi vähällä tilalla käyttöjärjestelmä saattaa hidastella ja ties mitä...
SSD levyt kuluu nopeammin vähäisen tyhjän tilan takia (ja voi vaikuttaa nopeuteen), koska joutuu kirjoittamaan samoja soluja jatkuvasti.
Vornanen
