Xiaomi keskustelu
Testailin Redmi Note 9 Pro (joyeuse) puhelimen akun kestoa tilanteessa jossa puhelin on idlenä pöydällä. Kaikki tavanomaiset palvelut (wifi, gps, nfc, bluetooth) on päällä mutta puhelimella ei ole tehty juuri mitään. Lataus pudonnut 100 -> 60% kahdeksan päivän aikana joten parisen viikkoa varmaan tulee täyteen ennenkuin akku on tyhjä.
Puhelimessa asennettuna Pixel Experience custom rom.
Muita kellä ongelmia joidenkin sovellusten lukitusnäyttöilmoitusten kanssa? Olen kaikki mahdolliset asetukset käynyt läpi, mutta mistään en ole saanut Livetulosten ilmoituksia näkymään lukitusnäytöllä.
E. Myöskään esim herätys tai ajastin ei näy lukitusnäytöllä, vaikka käsittääkseni kuuluisi näkyä?
Ainakaan minulla ei herätysaika näy miui12.
Onkos toi note 9 millanen luuri, täl hetkel note 8t käytös ja kuumottelis puolet isompi tallennustila ja 1000mah isompi akku...
Katoinko muka noin väärin, oliks se toi 9t mikä jonninaikaa sit vasta julkastiin...?
Toisaalta pelkkä 9:kin olis jo päivitystä tähän 8t:hen...
Ysejä riittää, note 9, 9s, 9 pro, 9t, 9 pro 5g ainakain noi. Jotenkin tuntuu, että mopo on karannut käsistä näiden julkaisujen kanssa.
Gsm arenan kautta vertasin normi ysiä 149e ja 8t 99e malleja nii tuplasti tallennustilaa ja 1000mah isompi akku... Eli varmaan olis vöörtti päivittää...
Minä jos olisin juuri nyt ostamassa Xiaomia alle 300 euron hintaluokassa, niin valinta olisi Mi 10T Lite 5G. Ennen kaikkea siksi, että siihen on asennettavissa Xiaomi.EU Weekly, jonka kehitystä on hauska seurata. Toimivia puhelimia saa toki hieman halvemmallakin.
Onko xiaomissa tai vain 10t litessä normaalia ettei 5G verkon symbolia näy. Elisan liittymä ja ymmärtääkseni 5g toimii ruuhkanopeuksista päätellen. Cellmapperissa näkyy listan ensimmäisenä tai toisena "-unknown- nr sa"
Eiks näissö kiinanmalleissa ole semmonen että ei toimi pakkasesessa.
Hei, kovasti epäilen, että olisi NR SA (eli stand-alone verkkoa) , mutta ei kai se ihan mahdotontakaan ole. Missä päin suurin piirtein tuo käyttöpaikka on? Ehkä CM näyttää vain väärin.
NSA oli tosiaan.
Asetuksissa Preferred network type vaihtamalla 5g --> lte ja takaisin ilmestyi 5g palkkiin, mutta ei näytä vaihtuvan enää takaisin 4g, vaikka putoaa pois 5g. No eipä tuolla nyt niin merkitystä.
Odottelen vielä Mi 10T:hen virallista Lineage os:sää, minua hieman tympii tämä MIUIn jotenkin yli-intiuitiivinen kokemus. Olisihan tähän jo unofficial rommi, mutta en ole vielä tohtinut vaihtaa siihen global romista. Rauta on todella tehokasta näissä.
Ongelmana tämän kanssa on se, että kun on puhelu käynnissä, näyttö menee itsekseen päälle ja saattaa klikkailla vahingossa esim. kajarille. Tässä on ijoku liian hieno läheisyyssensori etukamerassa tai jotain.
Edellinen puhelin oli Mi Mix 2s, ja tykkäsin sen kanssa Lineage OS:stä. Sen etukamera oli erikoisesti näytön alapuolella, ja se aiheutti saman ongelman näytön menemisestä päälle puhelun aikana. Löysin siihen kuitenkin ratkaisun aikanaan..
Vanha puhelin sai vettä juhannuksena, ja sehän tilttasi tietysti. Hauskaa kyllä puhelin on nyt kuivunut ja lähtee käyntiin :lol: Tiedot olivat kuitenkin hävinneet puhelimesta, se meni käynnistäessä kielivalikkoon.
Törmännyt useamman Xiaomin mallin kans samaan joten voinee puhua ominaisuudesta joissain malleissa, nykyisessä Mi 10t lite 5g ei ole ollut ongelmaa tuon kans. Olisiko osa malleista "vasen kätisiä" kun vasemmassa kädessä puhelimen pito on ratkaissut ongelman. Perin raivostuttavaa ollut kun vanha luuri ( Redmi Note 7) laittoi kesken puhelujen lentotilaan yms. Vaimolla oli joskus Mi A1 jossa vastaava toiminta läheisyysanturissa.
Uudempiin xiaomi malleihin kyllä lineagen odotus on aika turhaa, kun viimeisimmät mallit mitkä saaneet jo vähintään muutaman vuoden vanhoja.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro ollut pari viikkoa käytössä ja nyt lopetti kuuloke toimintansa. Puhelukuulokkeesta ei siis kuulu piippausta eikä toisen puhujan ääntä. Kaiuttimella toimii kyllä. Tarkistettu että äänenvoimakkuus on täysillä.
Kyseessä vaikuttaisi olevan laitevika, koska homma ei toimi Whatsapilla tai Viberilläkään soittaessa. Puhelin käynnistetty muutaman kerran uudestaan, ajettu puhelimesta löytyvä kaiuttimen siivoustoiminto sekä tarkistettu että kaikki päivitykset on asennettu. Internetpöhinän mukaan samaa ongelma on ollut joillain muillakin, mutta Suomesta en löytänyt yhtään ongelman kanssa paininutta.
Edit. Korjattu ongelma laiteviaksi
Edit2: ongelma korjaantui tehdasasetusten palautuksella. Toivottavasti ei tule toiste.
Banggoodilta joulukuussa ostettu Poco X3 NFC kysyy random aikoina sormenjälkeä. Yhtäkkiä ruudulla pyytää sormenjälkeä vaikka ei ole mitään tekeillä mikä sellaista kaipaisi. Voi tulla selaimen tai muun sovelluksen päälle, ei ole väliä.
Tulee ehkä muutaman kerran päivässä enkä sille ilmoitukselle sormeani anna vaan painan cancelia.
Käytän kyllä sormenjälkeä melkein joka appissa jossa sen pystyy ottamaan käyttöön.
Onko joku havainnut samaa?
Miten tätä ongelmaa lähestyisi, onko esim. sovellusta joka näyttäisi lokin mistä lupia on pyydelty.
Onko kellään note 8 pro mallissa vielä android 11. Ilmeisesti kuitenkin jossain jaossa tuo jo.
Ei ole tänne ainakaan tullut, taitaa olla Kiinan malleissa jos on tarjolla. Helmikuun tietoturvapäivitys tuli muutama päivä sitten.
Mikähän mättää. Esim. Iltalehti sovellus sulkeutuu heti avaamisen jälkeen, ja muutama muukin softa?
Samaa ongelmaa. Ainoo oikeestaan mikä toimi oli crome.
Korjaantu kunnplay kaupasta kävi omista sovelluksista poistaa Android web view sovelluksen päivityksen
Kannattaa play kaupassa käydä tekemässä kaikki päivitykset niin mulla ainakin sen jälkeen alkoi toimiin kaikki.
Googlella murhetta, liittynee tähän:
Nyt pitäisi olla korjattu
Xiaomi Mi 10t lite, Xiaomi mi 10 lite tai Poco x3.
Noista kolmesta pitäis varmaan valita. 5g:llä ei mitään merkitystä itselle. Eniten merkitystä sillä että kamera on hyvä ja seuraavaksi varmaan akkukestolla. Hintataso näyttäis olevan sama kaikissa.
Googletuksen perusteella tuon mi 10 liten kamera on parempi kuin 10t liten, onko kellään kokemusta?
Jos ei sillä 5G:llä todellakaan ole merkitystä, niin minä odottaisin ihan kohta julkaistavaa Redmi Note 10 Pro:ta.
Ompa hyvinkin. Täällä käytössä poco x3 ja 10 lite 5g. Näistä sanoisin että aika tasoissa ovat. En tiedä onko tossa 5g versiossa eri kamera kuin 4g versiossa.
Ton räppäsin eilen pocolla. Mulle ihan riittävä.
Joo, ehkä joutuu odottamaan sen hinnan. Näyttäis siltä että ne on käytännössä aika samat, enemmän megapixeleitä vaan redmi note 10 prossa. Mi 10 liten alennusprossa vaan tekee siitä tällä hetkellä aika houkuttelevan eikä oikein mikään muu näyttäis olevan spekseiltään kilpailukykyinen.
Mi 10 lite 5g makso 195€ powerissa kuukausi pari sitten. Pocon ostin aliexpressisä julkasusta noin 170€
Joo, Mi 10 Lite oli loppuunmyynnissä silloin ja on nyt hävinnyt useimmista kaupoista. Sen käytännössä korvanneessa Mi 10T Lite:ssä on 120Hz näyttö, tosin "vain" IPS, kamerassa enemmän pikseleitä ja hieman isompi akku. Kohta ilmestyvässä Redmi Note 10 Pro:ssa on 120Hz Amoled-näyttö, vielä enemmän pikseleitä ja vielä isompi akku. Mutta ei 5G:tä, eikä hinta vielä tiedossa. Poco X3 NFC on suunnilleen sama kuin Mi 10T Lite, mutta ilman 5G:tä ja sekin siis häviää spekseissä RN10Pro:lle.
Xiaomi.EU weekly-rommin saa Mi 10T Litelle ja on luvattu myös RN10Prolle. Mutta ei noille muille.
Eilen kiikutti postin setä Mi 11 suoraan töihin. Mitä nyt ehtinyt vähän räplätä niin vaikuttaa hyvältä luurilta. Kaupan kylkeen luvattua Mi Watchia ei vielä saapunut... tulee varmaan jälkitoimituksena.
Näyttäisi myös Poco x3 pro olevan ihan kohta saatavilla ja todella edulliseen hintaan.
Se on kuin Poco X3 NFC, mutta kamerassa on pikseleitä vähemmän ja piirisarja on parempi. Snapdragon 860 on hieman ylikellotettu versio kahden vuoden takaisesta SD855 -piiristä. 5G puuttuu edelleen. Pelaajia tämä saattaisi kiinnostaa, muita ehkä ei.
Ainakin tuo sensori on Sonyn IMX582. joka pitäis olla pätevä sensori vaikka onkin sukupolven vanhempi kuin X3:ssa oleva 682.
Nyt pari päivää näppäillyt tätä Mi 11 luuria. Todella pätevä puhelin kyllä. Tyylikäs ulkonäkö omaan silmään ja speksit kunnossa. DNA asiakasetuhintaan kun sai, niin ei ollu kun 749€.
Ainoa nillityksen aihe on tuon kotinapin toiminta. Eka Xiaomi puhelin ja mitä helvettiä tämä on, että kotinapista ei pääse suoraan kotinäyttöön esim. asetuksista. Menee vaan aina askeleen taakse päin, eli toimii samalla tavalla kun tuo paluu nappi...
Pakko avautua. Android voisi kieltää käyttöehdoissa ketään valmistajaa muokkaamasta asetusnäkymää. Ei niinkö vitun vittu että tuo MIUI:n asetusvalikko on yhtä tyhjän kanssa. Muuta saa mun puolesta hiplata, mutta mikä järki tuossa touhussa on. Asetukset ripoteltu aina mihin sattuu minne sattuu (näytön himmennys lock screenin alla) tai pahimmillaan tungettu jonkun xiaomin oman appiksen taakse (datan käyttö security appiksen takana).
MiGoyan
