Xiaomi keskustelu
Oma Redmi Note 8t alkanut syömään akkua viime aikoina melko paljon. Yön aikana oli tippunut lähes 15% lentokonetilassa. Verrokkina vanha puhelin tippui 2%. Mistähän tämä voisi johtua? Statistiikassa ei muita sovelluksia akkurohmuna kuin "puhelin käyttämättömänä".
Usein kyseessä on joku sovellus, joka estää laitteen menon sleep tilaan. Se voi olla esim.sähköposti tai Google play kauppa.
Itsellä tullut esiin eri merkkisillä Android laitteilla. Siihenkin löytyy sovellus (esim. CPU Spy) , joka näyttää Deep Sleep prosentit ajasta , joka pitäisi olla hyvin lähellä sataa, kun näyttö pimeänä.
Android järjestelmä ei osaa näyttää virrankulutuksen aiheuttanutta sovellusta.
Elisalta kylkiäisiä langattoman laturin muodossa:
Mi 11
Osta Xiaomi Mi 11 5G -älypuhelin 14.6.2021 - 28.6.2021 välisenä aikana ja saat Xiaomi Mi 80W Wireless -langattoman lataustelineen kaupan päälle (arvo 149 euroa)!
Itsellä oli kohta 3v OP6, niin päätin lähteä kokeilemaan, mitä se Xiaomin high-end luuri tarjoaa. Puolisolla on 10 Pro, ja on ollut siihen kovin tyytyväinen mm. kameran osalta.
Kysytääs piruuttaan täältä.. kun teen ostoksia kortilla verkossa, pitäisi mun puhelimeen saapua 6-numeroinen koodi jolla sitten hyväksyn ostoksen. Ongelmana on se, että sitä koodia ei koskaan tule perille. Ongelma oikeastaan alkoi vasta tässä keväällä/kesällä. Siksi kysyn täältä, että onko muilla Xiaomi käyttäjillä ollut vastaavaa ongelmaa?
Kortin myöntäjän mukaan tekstiviestit lähtee normaalisti eikä heidän päässään ole ongelmaa. Neuvoivat olemaan operaattoriin yhteydessä joka nosti myös kädet pystyyn. Että mitähä sitä sitten keksisi :D
Tuleeko noi koodit tekstiviestinä (tai siis pitäisi tulla)?
Itse en tee kortilla suoraan ostoksia, joten suoraan kysymykseen ei ole vastausta. Mutta muutamassa palvelussa on tuo tekstiviestivarmennus käytössä (mm. paypal) ja hyvin on xiaomissa toiminut, viimeksi tunti sitten.
Ainakin Bank Norwegianin viestit tulevat ihan nätisti perille, mutta kyseessä onkin aivan normaali tekstivesti.
Koodit pitäisi tulla tekstiviestinä. Muuten kaikki normaalit tekstiviestit tulee läpi. Joten siksi ongelma on vähän outo. Ja tämä on nyt ainut jossa on ollut ylipäätään ongelmia. Jos jotakuta kiinnostaa niin kyseessä crypto.com kortti.
Oletko testannut ladata ja asentaa jotain muuta tekstiviestisovellusta (googlen esim.) ja asettaa sitä oletusviestisovellukseksi? Josko ongelma on vaan Xiaomin omassa viestisoftassa.
Käytössä on juuri tuo googlen message sovellus.. Cryptolta tuli tarkempi tieto että heidän päässään useammasta eri numerosta (ilmeisesti resend code) on lähtenyt viesti eli nyt jokin blokkaa sen matkalla.. Eikai auta ku DNAlle olla yhteydessä.
Google sovellus vetäs looppiin kaatumisilmoitusta. Teki samaa vähä aikaa sitten Facebookista. Koko sovelluksen saa poistaa/disabloida että loppuu ja uudelleenasentaa. Muilla ollut vastaavaa?
Juu sama homma, eilen tuohon Googlen sovellukseen tuli päivitys ja sen jälkeen alkoi ongelmat. Varmaan Googlen korjaavia toimenpiteitä odotellessa...
Reddmi Note 9 Pro sai Android 11-päivityksen eilen. En mitään ihmeellistä muutosta ole huomannut suuntaan tai toiseen.
Kaikki toimii kuten ennenkin eli hyvin.
Onko Xiaomilta kuulunut huhuja uudesta kompaktista lippulaivasta alle 6" näyttökoolla. Taita Mi 9 Se olla viimeinen mitä tullut ulos.
Aamupäivästä päivittyi oma Mi Note 10 Lite 12.5.1 MIUI versioon, hyvin ainakin vielä pelittää. Ainoat oudot asiat mitkä näkyi asennuksen jälkeen, niin taustakuva oli muuttunut johonkin outoon uuteen taustakuvaan, helposti sai vaihdettua vakiotaustakuvan takaisin, ja lukitusnäytön oletuskelloformaatti oli erilainen, mutta sai vaihdettua takaisin mikä oli aiemmin.
Muuten todella sulavaa toimintaa, järjestelmän eri animaatiot valikoissa yms toimii astetta sulavammin kuin aiemmalla versiolla. Toukokuun turvapäivitys tuli mukana.
Pieni miinus tuli nyt Xiaomin käyttöön. Smart Lock EI TOIMI muilla laitteilla kuin Xiaomin omilla tuotteilla. Ei onnistu minkään muun BT laitteen liittäminen Smart Lockiin. Ihme että sitäkin on pitänyt mennä puukottamaan vaikka kyseessä on Androidin ominaisuus.
Todella pitkä miinus on tämä. Edellinen kello oli Xiaomin ja hyvin pelitti. Uudella Garminilla ei pelitikkään ja nyt saa näpytellä pin-koodia jatkuvasti tai huidella kuvioita. Autossa varsinkin todella mukava alkaa säätämään lukitusten kanssa kesken ajon.
Ja myös kolmannen osapuolen herätyskello ei osaa nousta aina lukituksen päälle joten siinä sitten ensin vedellään koodeja tai sormenjälkiä että saa herätyskellon kiinni.
Ai se onkin tuosta kiinni. Ihmetellyt kun en ole saanut autossa pelittämään. Perskeles, onko mitään korjausta?
Täytyy kyllä sanoa että nyt ottaa lanttuun kun en tota tienny. Saa olla ton salasanan kanssa kokoajan ropeltamassa ja sen jos ottaa pois käytöstä niin ei voi Nordeallakaan sormenjälkeä enää käyttää.
Aivan käsittämätöntä.
Paras ominaisuus mitä Androideissa on ollu ja nyt se ei toimi :facepalm:
Tuli tuossa hommattua tuo Mi 11 ja sitä tässä pari päivää ihmetellyt ja ei siinä hyvältä peliltähän suo vaikuttaa. Osaako joku sanoa saako mistä käyttöön sen ominaisuuden että kun painaa vasemman puoleista alarivin painiketta niin aukeaa avoimet sovellukset ja niitä saa siitä sit sulkea. Nyt siitä samaisesta kohtaa kun painaa niin aukeaa vaan näyttö näkymän muokkaus. Koittanut kaivella asetuksista mut en viä oo löytänyt oikeaa mistään.
Sormenjälki käyttöön niin ei tarvitse näpytellä?
Nopeastihan tuo sormella aukeaa, tai kasvojentunnistuksella? Bluetooth näemmä tökkii kun pitäisi rannekkeen näyttöä koskea.
Ei näin maskiaikana ole ihan niin yksinkertaista. Ja töissä joutuu käyttämään paljon kumihanskoja joten se siitä. Sen kanssa tulee toimeen mutta suurimmat ongelmat aiheuttaa juurikin esim autokäyttö ja aamuisin herätyskello (kolmannen osapuolen) ei aina pääse lukituksen yli joten pitää unenpöpperössä yrittää räpeltää puhelinta että saa sen hiljaiseksi. Kaikki nämä ongelmat poistuu kun Smart Lock toimii.
Puhelin aukeaa kun siihen katsoo, niin miten se nyt on ongelma? Eihän sitä muutenkaan kuulu ajaessa räplätä.Ikävää tietysti ettei smartlock toimi.
Mi 10t pro, asensin 12.5.1 päivityksen ja nyt on ongelmana se, että jos kuuntelen spotifyä niin hetken päästä kun yrittää aukausta puhelimen lukitusta niin laite on ns jumissa ja väläyttää ilmoituksia ja näyttöä eikä pääse lukitusta aukasemaan. Ainut ratkaisu on käynnistää puhelin uusiksi ongelman korjaamiseksi. Löytyykö muilta samaa vikaa tai korjaus vinkkejä.
Googlella koitin etsiä mut ei samanlaista äkkiseltään löytynyt.
Voisi liittyä tuohon bugiin joka jumittaa kuuntelu softat ilmoitusvalikkoon. Kokeili löytyykö järjestelmäsovellusten päivittäjällä päivitystä ilmoituksiin. Apk tähän on myös netissä mutta en tiedä onko se kaikille malleille.
Tää taitaa koskea muitakin sovelluksia kun nyt huomasin että kesken käytön näyttö auki ollessa tuli uutisvahdilta ilmoitus niin veti puhelimen taas samanlaiseen jumiin kesken käytön. Pitääpä katsoa jos tuo apk auttaisi.
Mikä estää miui 12.5 asentamasta apk tiedostoa? "App not installed" Selaimella on oikeus asentaa tuntemattomista lähteistä.
Edit: gcam 7.0 ei asennu, mutta 6.3 asentui...
Käyttöliittymä optimointi tilttaa jotkut asennukset. Pitää kehittäjäasetuksista ottaa se miui optimization pois päältä. En nyt varmaksi sano mutta tosta lähtisin liikkeelle.
Ei auttanut mitään. 6.2 toimii, 8 beta ei toimi, muut tuosta välistä eivät asennu.
Mikähän voisi olla Redmi Note 10 Pro:ssa ongelmana, kun ilmoitusäänet jäävät kuulumatta kokonaan, tai kuuluvat vain osittain (plimplom äänestä kuuluu joskus pli, joskus pelkkä p mikä on käytännössä äänetön)
Olen palauttanut tehdasasetukset ja kokeillut eri ilmoitusääniä.
Mikä on ilmoitusten lähde, ei kai whatsappi? Minä olen nimittäin eri puhelimella huomannut whatsapin ilmoitusäänissä jotain outoa, joskus kuuluu normaalist joskus osittaisena.
Sepä juuri, ärsyttävintä kun jää usein kokonaan kuulumatta. Eka viesti useimmiten on kuuluva, mutta esim. vastaat siihen ja jäät odottamaan kaverin vastausta ja näyttö sammuu niin ääni jää useimmiten kuulumatta kokonaan. Todella ärsyttävä huomata että onhan sieltä vastaus tullut 20min sitten.
Samat kokemukset. Asetuksista ei löydy mitään asiaan vaikuttavaa, en ainakaan loytänyt. Täytyis kuuklata asiaa löytyiskö ratkaisua.
Mi 10T Pro, puhelun aikana onnistun joka kertaa laittamaan mykistyksen tai kaiuttimen päälle tai toheltamaan jotain vastaavaa....miten ongelman voisi korjata? Onko puhelimessa jokin vika, pitäisikö näytön lukittua automaattisesti puhelua puhuessa? Luuri ollut mulla pari viikkoa eli sama homma ollut uudesta asti.
Sama homma vaivannut itsellä oneplus 2 lähtien. Ei ole siis rajoittunut xiaomeihin. Pitäisi saada koko mykistys-nappi poistettua puheluohjelmasta, kun aina menee mykäksi. Tuntuu vaikuttavan tilanteeseen pahentavasti, jos vähänkin on hikoillut.
Näyttö tosiaan pitäisi mennä pimeäksi puhelun aikana. Jos näin ei tapahdu niin vika on läheisyys anturissa tai sitten iho puhelun aikana ei osu tarpeeksi lähellä tuota anturia jolloin näyttö ei mene pimeäksi.
Onko käytössä jokin näytönsuojalasi tai muu vastaava? Nuo joskus tuppaa haittaamaan tuon anturin toimintaa...
Tuossa oli jo ostessa kai joku suojalasi....eli se pitäs ottaa pois? Kestääkö siihen laittaa sitten minkäänlaista lasikalvoa?
Oletin, että laitettu itse suojalasi, niissä yleisemmin ongelmia, ku peittää esim. sensoria, luulisi tehdasasennetun toimivan kunnolla.
Ehkä kannattaisi kokeilla diagnoosi tilaa, josko siellä on tuolle sensorille testi olemassa? Ainakin pikaisella Googletuksella, näyttäisi olevan tuolle koodeja tarjolla, tuosta ei pitäisi olla mitään haittaa, mutta omalla vastuulla tietenkin.
HTC Desiren ajoilla mulla oli joku erillinen sovellus joka lukitsi ruudun aina tietyillä sovelluksilla ja puhelun aikana.
Pitääkin kattoo löytyiskö sellaista taas kun itellä samaa ongelmaa.
Toimiskohan tää?
Pistetääs kokeiluun.
Näköjään ku Googlettaa tuota ongelmaa, niin syy on siinä, ettei noissa luureissa edes ole oikeaa proximity sensoria, vaan käytetään muita sensoreita ja ultraääntä hyväksi, yllättäen ei toimi kunnolla. Eli korjausta tuohon ei taida olla olemassa...
its relying on the upper mic, the speaker and on the gyroscope/motion sensor, during a call the speaker sends an ultrasonic signal, when it reflected from your ear the mic capture it and the screen goes off.
Onhan viimeisimmät päivitykset asennettu? Piti muistaakseni parantaa tilannettaa, ja ehkä vähän auttoikin. Ei kyllä täydellinen ole vieläkään. Kannattaa yrittää löytää mahdollisimman hyvä asento puhelimelle, jotta yläosa peittyy. Ja sitten siirtää pikavalikon ensimmäiseltä riviltä sivuun sellaiset, joita ei missään nimessä halua painaa puhelun aikana.
Mikä on "oikea" proximity sensor?
Proximity sensor - Wikipedia
Aika selkeästihän tuossa sanotaan, ettei siellä ole omaa sensoria tuota proximity tarkistusta varten, vaan hyödynnetään muita ominaisuuksia (mikrofoni, kaiutin, gyro ja liike), jotka vaan ei toimi yhtä hyvin, kuin jos siellä olisi yleisimmin käytetty valoon perustuva oma fyysinen proximity sensori.
Ja tuossa nyt sitten parit linkit varulta, mistä pitäisi selvitä käytetty tekniikka:
Elliptic Labs’ INNER BEAUTY is an AI Virtual Proximity Sensor that enables exquisite full-screen devices by eliminating the need for traditional hardware sensors.
Until INNER BEAUTY’s debut, hardware-based optical sensors were an indispensable part of every smartphone, alerting the screen to turn off and disable touch functionality whenever a user was in call. With the rise of INNER BEAUTY—the world’s first software-based solution to match and exceed hardware performance — OEMs can reclaim their design integrity by eliminating the need for dedicated optical sensors as well as the unsightly black holes and thick bezels they required to function.
SoundsLikeS
