Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Oletko kokeillu laittaa tuolta Yale Access Bluetoothin asetuksista "Always connectedia" päälle?
Kiitos tästä vinkistä :tup:
Ollut tuo nyt muutaman päivän päällä ja nyt tuntuu rekisteröityvän erittäin luotettavasti jokainen lukon toiminta ja avaus/lukitus on Home Assistantista aivan välitön ilman pientäkään viivettä.
Eli taidan unohtaa sen Wifi Bridgen ostamisen ja laitan pelkän Access-modulin tilaukseen toiseen oveen.
Yale Linus lukko lopetti yhteistyön Oneplus 11 kanssa Android 14 päivityksen jälkeen.
Yale Home sovellus näyttää että se olisi yhdistänyt lukkoon mutta kun lukkoa koittaa avata ei tapahdu mitään ja jonkin ajan kuluttua tulee vain ilmoitus että yhteys katkennut. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Välillä lukko aukeaa mutta tässä saattaa olla kymmenien sekuntien viive.
Ilmeisesti vika on Yale Home sovelluksessa kun Android 13 puhelinten kanssa lukko toimii ongelmitta.
Jaetaampa tänne kokemus Yale Linus ja Home Assistant yhdistelmästä, josko jollekkin muulle olisi siitä hyötyä. Hakkasin nimittäin hyvän tovin päätäni seinään näiden kahden integroinnissa, vaikka ratkaisu oli hyvinkin simppeli. Eli lähtötilanne se, että minulla oli jo pitkään ollut HA käytössä ja siinä lisänä ESP32 moduulissa pyörivä Bluetooth Proxy. Muutama kuukausi sitten hommasin tuon Yale Linus älylukon. Ja sitä Yalen Wifi-siltaa siis ei ole, enkä aio hankkia.
Tuo Linus lukkohan ilmestyy HA:n integraatio sivulle automaattisesti heti, kun se on bluetooth-kantaman päässä tuosta Proxysta. Mutta sitten kun sitä yrittää määritellä käyttöön, se pyytää antamaan lukon offline-avaimia, jotka ei tietenkään ole tiedossa. HA:n Yale Access integraation dokumentaatiosta saa käsityksen, että avaimien saamiseksi pitäisi käyttää "August" integraatiota ja kirjautua siihen. Tätä yritin monta kertaa ilman onnistumista. Tämä ei ainakaan täällä Suomessa siis pidä lainkaan paikkaansa, vaan täällä pitää käyttää "Yale Home" integraatiota ja kirjautua sinne samoilla tunnuksilla, kuin Yalen kännykkä äppiin. Kun tuohon on kirjautunut HA:ssa, niin sittempä lukko ei enää kysele offline-avaimia, vaan hakee ne automaattisesti tuolta pilvestä ja homma toimii.
Nyt lukon saa HA:n kautta auki, näkee onko ovi kiinni, näkee pariston varaustilan. Ja tietysti pystyy käyttämään automaatioissa ja ohjaamaan myös etänä, jos HA:ssa etähallinta käytössä.
Kiitos, hyvä tietää. Pitääkin ehkä suunnitella tuollaista ESP32 Bluetooth Proxya siis.
Osaako joku kertoa, soveltuuko Linus Abloy LC195-lukkorunkoon? Meillä on ulko-ovessa kyseinen lukko, jossa ei ole painiketta/kahvaa lainkaan kummallakaan puolella. Eli sisäpuolella on pelkkä vääntönuppi ja vedin.
    166,6 KB · Luettu: 142
Lukon sopivuus oviin
Sopii suoraan mm. 4190, LC100, LC102, LC195 ja LC190 lukkorunkojen kanssa käytettäväksi.
Kiitos tästä, löysin tuon tiedon myös itse eilen. Asiassa hämmentää se, että Yalen kotisivuilla on epäjohdonmukaista tietoa. Sivuston Linus-sopivuustestissä LC195 ei ollut yhteensopivien lukkojen joukossa. Soitin myös Yalen aspaan eilen, ja siellä eivät osanneet sanoa asiasta suoralta kädeltä. Lupasivat palata asiaan saman päivän aikana (ei ole kuulunut mitään). Kysyin tästä myös vuosi sitten aspasta ja silloin vastaus oli että LC195:n yhteensopivuutta ei ole testattu, eli voi olla että ei toimi. Pitää nyt vaan luottaa, että tuo yllä oleva tieto sopivuudesta on lisätty myöhemmin niiden sivustolle ja pitää siis paikkansa.
Tokmannilla on vielä muutaman päivän ajan Linus varsin houkuttelevaan kampanjahintaan (179 €).
Tuohon vielä sellainen lisähuomio, että vaikka omassa ovessani ollut LC190 on yhteensopiva Linuksen kanssa, niin vaihdoin lukkorungon LC102 runkoon, koska en tykännyt siitä, että jos linus avaa LC190 lukon, niin ovi samalla aukeaa hieman. Tällöin se pitää manuaalisesti käydä vetämässä/työntämässä takaisin kiinni. Eli jos esim käyttää automaattiavausta kun tulee kotiin, niin ovi voi jäädä raolleen jos vaikka käytkin vaan kotipihassa mutta et mene sisälle. En tiedä onko LC195 rungossa sama toimintaperiaate.
Nyt kun Linus on ollut muutaman kuukauden käytössä, niin kyllähän sen kanssa pärjää. Mutta jos nyt lähtisin ostamaan pääoveen lukkoa, niin melkein kallistuisin Doormaniin. Linuksen ostin tosiaan Tokmannin edellisestä alennuksesta 169e (+LC102 lukkorunko Torista 35e) ja sitten aika nopeasti tuli lapsiperheessä tarve ostaa siihen myös näppäimistö 80e. Kokonaisuudessaan siis 284e vs Doorman 400e.
Näppis on tosi heppoisen oloinen mutta ihan toimiva ollut toistaiseksi. Eli kokonaisuudessaan "halvasta" tuotteesta jää myös "halpa" fiilis. Linukset koen täysin riittäviksi toissijaisempiin oviin (varasto, takaovi tms.) ja saatankin jossain vaiheessa päivittää etuoven lukon Doormaniin ja siirrän Linuksen varaston oveen. En silti missään nimessä maksaisi Linuksesta yli 200e.
saako Yale Linus lukon lähettämään notifikaatin kun lukko avataan (sekä sisältä että ulkopäin)? Onnistuuko ajastaminen, eli ilmoituksia tulisi esimerkiksi vain yöaikana tapahtuvista avauksista?
Jos mahdollista niin vaatii vissiin sen bridgen myös?
Kiinnostaisi hankkia kanssa tuo Linus omaan oveen. Meillä tuntuu olevan aika jäykkä ovi vain. Eli kun lukkoklipsin laittaa ylös niin ovi pitää vetää voimakkaammin sisään jolloin lukittuu. Osaako joku sanoa tuleeko tuossa ongelmia, jos laittaa Linuksen? Miten jouhevasti lukittautuminen pitää ovessa tapahtua, että tuota voi käyttää?
Erittäin hyvä tietää, kiitokset tästä. BT Proxy käytössä ja juuri tilasin Yale Linusin Tokmannin tarjouksesta tällä viikolla. Tarkoituksena olisi lisäksi viritellä jonkinlainen automaatio että saisi myös rfid-tagilla auki.
Jos toteutat tuon rfid-tagi avauksen, niin onko tiedossa joku edullinen säänkestävä lukija tuolle tagille?
Minulla on kaksi Linus-lukkoa, molemmissa silta ja näppäimistö. HA:n viritin jälkikäteen ja august-integraatiolla heilahti kerrasta sisään ja heti automaatiot yms toiminnassa. Vain näppäimistön paristojen tasoa ei näe, itse lukon kyllä.
Puolitoista vuotta ollut nuo linukset ja olen kovin tyytyväinen. Automaattiavaus on paras ominaisuus ja samalla myös se eniten prakaava ainakin android-luurilla. Vaimolla iphone ja ei koskaan mitään ongelmaa. Paristot olen lukkoihin vaihtanut kerran ja näppäimistöön kahdesti. Näppäimistön kulutus toki suuresti riippuvainen käyttökerroista, työkaverilla menee patteria kuin leipää kun iso kakaralauma ravaa edes takas.
Jos lukkorunko 4190 tai vastaava, ongelmia luultavasti tulee, moottori ei jaksa vetää telkeä sisään jos siihen kohdistuu paljon painetta. Lc100/102 ei ole merkitystä, kun telkeä liikutetaan aina painikkeella. Mutta korjaisin joka tapauksessa tuon ongelman, vastaraudan säätö, tai viilaus.
Onko jokin syy, miksi ei käyttäisi mielummin NFC tarroja ja omaa puhelinta lukijana?
Itsellä käytössä juuri tämä tarra ja puhelin lukijana. Toimii muuten mallikkaasti, mutta näytön lukitus oltava avattuna jotta toimii. Toki automaattiavaus toimii oikeastaan 100% ajasta kun sen toteuttaa HA kautta ja sijaintitiedon lisäksi esim espresense käytössä.
Joo, nuorimmaisella ei ole vielä omaa puhelinta ja kulkee tuosta edes takaisin. Muuten voisi pitää ulko-oven päivisin lukitsematta, mutta kissat osaavat avata sen ja karkailevat.
Espresense ei ole tuttu, mutta ymmärrän sen varmentavan käyttäjän paikallaoloa. Mitä lisäarvoa saan tästä verrattuna vaikka siihen että annan HA:n aistia reitittimen kautta puhelimeni liittymistä wifiin ja tätä kautta avata lukkoja?
Ainakin omassa toteutuksessa tuo wifiin liittyminen toimi liian hitaasti ja sen takia vaihdoin ble toteutukseen.
Ok. Itselläni wlan ulottuu aika pitkälle pihalla niin voisi olla toiveita toiminnasta. Kokeilemalla selviää.
Ongelma ei ollut niinkään tuo wifin kantama.(Itselläkin ulottuu kauas) vaan puhelin yhdistää aika hitaasti itsensä takaisin wifiin kun on käynyt kantaman ulkopuolella ja puhelin ei ole kädessä [auki] ovelle kulkiessa.
Onko jossain selkeitä ohjeita siihen, että miten August-integraatiosta saa kaivettua offline-koodit Yale Accessin käyttöönottamista varten Home Assistantissa? Tai ohjeet, että miten toi IOS-käyttäjänä kannattaa tehdä?
Riittää kun lisäät august integraation homeassistantissa, tämän jälkeen yale acces saa avaimen automaattisesti.
Omistajatietoa päälle ja pois rukkaamalla August taisi löytää tiedot ja asennus eteni. L3-lukko ei taida tuon Yale Accessin kanssa toimia tai joku muu ongelma tuossa on vielä
edit: liian huono BT-yhteys taitaa olla
asentelin yale linus lukon ja numpadin.. mites noiden koodien luonti onnistuu?
apin kolmea pistettä kun painaa yläkulmasta niin avautuu Avainlenkki -sivu joka on pelkkää valkoista?
pitäisikö tuossa olla joku valikko koodien luonnille?
Avainlenkissä pitäis näkyä kiinteistöt joissa Yalen lukkoja. Jos ei sulla näy avainlenkissä mitään, niin silloin sulla on vielä Linus asentamatta appiin. Eli lisää uusi laite. Kun Linus on lisätty, niin sen alle lisätään näppis.
Ja onhan sulla oikea appi, eli Yale Home?
Puoli vuotta ehtinyt Doorman L3 toimia kuin unelma, mutta nyt on parin päivän aikana jättänyt useamman kerran automaattiavauksen tekemättä. Toiminut aiemmin ongelmitta kahdella erimerkkisellä puhelimella ja nyt molempien kanssa ollut toimimattomuutta.
Voiko olla Doormanin paristoista kiinni vai onko vain uusi ominaisuus, jonka kanssa vain eletään?
Paristot vaihtoon ja kokeilemaan. Tai sitten vaan irrottaa paristot ja samat paristot takaisin eli lukko käynnistetään uudelleen. Tuo automaattiavaus kyllä on ihan herran hallussa, että kellä toimii ja kellä ei...
Toimiiko tuo Linus jos se jää ulko-oveen minkä sisäpuoli kuistilla missä käytännössä pakkasta? Onko kenelläkään se noin?
Moottorihan toimii sähköllä eli pattereilla, eli kai se sinänsä toimii, mutta kuinka pitkään, lienee toinen asia. Kokeile. Saahan sen aina avaimella auki kuitenkin.. ja sinänsä noille on aina käyttöä!
Näköjään speksaavat sen että pitäisi olla yli nollan toimintalämpö, no testiin menee ja voihan sen käyttää muualla sitten
No niin, Yale Linus tuli, asentelin viikonloppuna paikalleen ja lisäsin Home Assistantiin. Tein heti kärkeen automaation, että ovi lukittuu kun se suljetaan. Hämmästelin vähän sitä, että tällaista optiota en löytänyt Yalen omasta sovelluksesta. Eli ilman Home Assistantia ovi pitäisi lukita itse erikseen sovelluksella kun lähtee kotoa? Tuossa on nyt varmasti jotain mitä en ole huomannut.
Kyllä sille asetus löytyy Yale Homesta. Lukon asetukset -> Automaattilukinta
Joo, se on vaan jostain syystä harmaana mulla enkä pysty muuttamaan asetusta.
Edit: Olin näköjään vähän hätäinen. Nyt se avasi asetukset kun seisoin lukon vieressä vähän aikaa.
Ok,siinä näkyy oma kiiinteistö kuvan kanssa.
Alareunan rattaassa näkyy Linus lukko ja näppäimistö.
En siltikään keksi mistä saan koodeja luotua tuolle näppäimistölle?
Asennusvaiheessa se loi testauskoodin, joka kyllä toimi lukon aukaisuun.
Yale home on, oon saanut jutteleen myös Apple homekitin kanssa lukon. Tuo näppäimistö tosiaan vaan ihmetyttää miten siihen saadaan koodeja tehtyä
E: nyt löyty. eli koodit luodaan vieraslistalta löytyvien käyttäjien alla.
Taloudessa on kaksi Yale Doorman V2N lukkoa ja Verisuren moduulit sekä itse palvelu. Jos Verisuren lakkauttaa, tarvittaisiin tilalle Yale Access moduulit ja Yale Connect Wi-Fi Bridge per lukko. Ei siis pysty ohjaamaan esim. neljää lukkoa samalla sillalla, kuten homma Verisuren palvelussa toimii.
Verisuren hubia pystyisi käyttämään ilman palvelua lukkojen ohjaamiseen, mutta Verisuren integraatio esim. Home Assistantiin vaikutti aika toimimattomalta.
tuossa linus lukossa on automaattilukitus ja avaus. Saako tätä toimimaan mitenkään loogisesti niin, että jos neljällä käyttäjällä on yale home käytössä, se lukitsee oven vasta kun viimeinen poistuu asunnosta?
nyt tuo ainakin lukitsee aja avaa aina lukon kun minä lähden, vaikka muita on vielä asunnossa.
Vaihdoin puhelimen s23ultra->s24ultra, eipä toimi enää linuksen automaattinen avaus ollenkaan. Sovelluksen manuaalisesti avaamalla lukon saa auki. Mutta sovellus ei tunnista kotiin saapumista ollenkaan, lupa sijainnin käyttöön on kuitenkin myönnetty. Mikä neuvoksi?
Mulla oli samaa ongelmaa Z Fold 3 - S24ultra vaihdon jälkeen, Yale home meni lepotilaan, vaikka taustakäyttö oli rajoittamaton ja muut asetukset kuten pitääkin. Siirsin Samsung smart switchillä ohjelmat ja asetukset foldista.
Tyhjensin sovelluksen välimuistin ja muut tiedot, poistin sovelluksen, puhelimen uudelleenkäynnistys ja sovelluksen uudelleenasennus. Luvat ja muut asetukset kuntoon ja sen jälkeen toiminut moitteettomasti.
Välillä tosin kun appia avaa niin antaa kuvan ilmoitusta, mutta automaattiavaus kuitenkin toiminut joka kerta, vaikka sovellusta ei olisi avattu pitkään aikaan.
    121,5 KB · Luettu: 93
Mulla alkanut samaa ilmoittamaan viime aikoina. Tuommoista ilmoitusta ei puoleentoista vuoteen ole näkynyt.
Yllä oma kommentti, kun automaattinen avaus ei muutaman kerran yllättäen toiminutkaan. Samanlaisia ilmoituksia on sen jälkeen ilmestynyt puhelimeen sovelluksen avauksen yhteydessä. Virransäästöasetukset on ennallaan. Olikohan tuo Yalen sovellus päivittynyt tammikuussa, onkohan vika siinä?
Yalen softaviitsimys ei ole kovin korkealla tasolla. Ajastettua lukitusta lupailtiin silloin kun laitteet ostin ja tuesta kyselin. Luulen ettei tule ikinä.
Myös linuksen lc100/102 lukkiutumiseen lupailtiin softapäivitystä, mutta ratkaisu olikin pala retkipatjaa.. Itse toivoisin ominaisuutta, joka lukitsisi lukon kun puhelin poistuu lähistöltä, tai jopa niin, että lukittuu vasta kun kaikki puhelimet ovat poistuneet. Mikään näistä ei kummoista koodinpätkää tarvitsisi, mutta eipä näytä mitään kiinnostusta tosiaan löytyvän..
Tuon ajastetun lukituksen/avauksen saa tehtyä aika helposti esim. Smartthings -integraation kautta. Saisi sillä kyllä tuon lähtiessä lukituksenkin hoidettua.
Ajastus minullakin hoituu HA:n kautta kun vaimo halusi yöksi ovet lukkoon ettei möröt pääse sisään.
Lukitusominaisuus pitäisi koodata lukonpuolelle (+ mahdollinen mobiilipuoli), en tiedä kuinka iso jumppa, mutta uskon että muitakin jotka sitä voisi käyttää, mutta en ylättyisi jos joku tuote heppu olisi sitä vastaan, tyyliiin sen takia ettei uskalla ottaa vastuuta ominaisuudesta.
Eipä ollut noista keinoista apua. Täytynee nollata lukko ja asennella kaikki uudestaan.
satayxx
